このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年9月29日 23:22 | |
| 2 | 3 | 2009年9月29日 10:36 | |
| 8 | 9 | 2009年9月21日 21:12 | |
| 0 | 11 | 2009年9月14日 19:32 | |
| 0 | 2 | 2009年9月13日 04:24 | |
| 0 | 2 | 2009年9月15日 09:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2409W [24インチ]
これにps3やxbox360をつないであそびたいとおもっているのですが、このモニターで十分に遊べるでしょうか?
ちょっと混乱しているところがあるのですが、PCにはよくグラボがついていてそのおかげでモニターにつなげてもカクカクしないようにできますよね?
実際モニターにもそういったものがついているのですか?
文章がおかしいかもしれませんが、わかる範囲で教えてください!
よろしくおねがいします
老婆心ながら言わせていただくと
> PCにはよくグラボがついていて
ときて
これじゃあ『グラボ』って何のことかまるで分かっていないのが一目瞭然です。わかっていないことについて『グラボ』のような略称を使うのは、やめた方がいいです。
結論から言うと、グラボというかグラフィックプロセッサはPCなりゲーム機なりの方についているものであって、ディスプレイについているものではありません。
書込番号:10229416
グラボ:グラフィック(ス)ボード、もしくはビデオカード
参照先
http://e-words.jp/w/E38393E38387E382AAE382ABE383BCE38389.html
http://ascii.jp/elem/000/000/414/414317/
詳しく知る必要はないですけど、基本的には”PCのビデオ(出力)機能を司るパーツ”で、
「交換可能な形状」(つまり、差替え式の基盤)をしています。
スレ主さんの書かれた「カクカクしない」というのが、
”PCでゲームやDVD鑑賞した際に、液晶画面で不自然なカクカクがない”
という意味であれば、どちらかというと液晶モニタ側の機能に負うところが多いのでは。
モニタの応答速度とパネルの方式(TNやIPS、VAなど)の関係やオーバードライブ機能
を調べてみることをお勧めします。
書込番号:10234081
ここの、S2409W(¥22800)とDELL製品一覧にあるカカクコムモデル(¥19800)どちらも同じS2409Wなのですが、スペック表に多少の違いがあります。
まったくの同製品なのか優劣が解る方いらっしゃったら教えてください。
おなじ物です。
価格.comのスペック表はいい加減ですから、当てになりません。
値段が違うのは提携キャンペーンの類でしょう。
書込番号:10210435
9/17にカカクコムモデル(¥19800)の方を購入しましたが、¥22800と同じ品物だと思います。
ポチってから4日ほどで届き、納品書には
デル S2409W 24インチワイドTFT 液晶モニタ(ブラック/3年保証) <PCリサイクルマーク付>
<S&P>TFT特別値引
と記載されていました
届いた品物は
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/peripherals/monitor-dell-s2409wfp/pd.aspx?refid=monitor-dell-s2409wfp&cs=jpdhs1&s=dhs
に間違いありません。
1週間ほどの使用ですが、ドット欠けはなく、安いモニタによくあるジジジ… という動作音などもありません。
イチキュッパで24インチワイド3年保証。よい買い物ができたと喜んでおります^^
書込番号:10210449
P577Ph2mさん、落花さん遅くなって済みません、海上にいたので今朝確認しました。やはり型番通り同製品でしたか・・丁寧な回答ありがとうございました。
ちなみにST2410も同価格なんですね 大きな違いがあれば懲りずに教えてください
しばらく陸にいます。
書込番号:10230648
今までブラウン管のモニターを使用していたのですが、
液晶にかえたくてモニターを検討しています。
現在XPと98を持っていますが、
98は2001年くらいに購入した古いものなので
こちらのモニター使用できるのかよくわからないのですが
使用できるものなのか教えていただけないでしょうか
D-sub VGAで、接続できると思います。
使用できます。
書込番号:10187410
こんにちは、ponta777vさん
グラフィックの仕様によっては解像度に制限がかかりますよ。
Windows98では1920×1080での表示はできないと思います。
XPなら多分大丈夫かな・・・
書込番号:10187459
> 現在XPと98を持っていますが、
使いたいPCの型番を書かないと正確な情報は得られない。
ディスプレイの解像度が1920×1080ワイドだから対応していないと思う。
書込番号:10187511
win98との事ですが、お使いのPCがオンボードグラフィックなら、
モニタはスクエア(4:3)の物にして
HDやワイド使用は避けておいた方が良いと思いますよ。
書込番号:10187516
みなさんアドバイスありがとうございます。
あまりPCに詳しくないのでよろしくお願い致します。
D-sub VGAで、接続できるという意見と
Windows98では1920×1080で対応・表示できないとの事ですが。
でしたら98では全く映らないという事ですか?
1920×1080では見れなくて、4:3で見る事は可能という事ですか?
98はSONY VAIO PCV-J11で XPはGateway GT4014jです。
以上ですがよろしくお願い致します。
書込番号:10188388
いいえ
1280×1024まで対応していますので、この解像度で表示できます。
書込番号:10188423
古いVAIOノートでやってみました
機種はPCG-F16で ponta777vさん と同時代ではないかと思います。
CPU Pen2 HDD 6GB Win98(無印) ディスプレイ 14.1インチ メモリ 127MB(買ったときに増設)
19インチディスプレイには1280X1024表示が出来ますが色は256色になります。
こちらの機種ではそれ以上は無理そうです。
最高画像1280X1024なら256色なのであまり発色は良くないです。24bitのハイカラーですと1024X768が無難な設定です。ノートなので参考に
どちらでもこのディスプレイは使用できますがGefo2GTX(Pen4 1.4GHZ)で以前24インチをD-sub VGAで繋いだらフル(1920x1299)に出来ましたが文字が多少ぼやけました。(感じ方は主観です)
書込番号:10188505
みなさんご親切にお答えくださって、ありがとうございます。
解像度、発色など問題もあるようですが、
みなさんの意見を参考に購入をしようと思っています。
書込番号:10189865
今までNECのパソコンを使っていたのですが、
15インチのディスプレイでして、
大きいのが欲しくなりました。
超素人の質問で申し訳ありませんが、
こちらのディスプレイを買って、
簡単に接続、見られるものなのでしょうか?
また、今のモニターにはスピーカーが内臓していたのですが、
こちらはなくて音が聞こえなくなると言うことなのですか?
その場合音声をどこかスピーカーを買ってきて接続しないといけないということでしょうか?
NECのパソコン機種名・型番は?
15インチのディスプレイの頃のNEC製品だと
モニター端子が特殊で付かないかも知れませんので。
それに画面解像度が表示出来ないかも。
非スピーカーのモニターですと別途スピーカーを購入してつなげないと音が鳴りません。
書込番号:10152170
型番を教えてください。
たぶん、D-subで接続できるかとは思いますが、一概に出来るとはPCがわからなければ言えません。
そうなりまず
書込番号:10152176
早速の書き込みありがとうございます。
パソコンは、VL5505Dと言う型番でした。
書込番号:10152184
D-sub25ピンとDVI-I(29ピン)端子があるようなので接続は可能ですね。
http://121ware.com/product/pc/200301/personal/vsl/spec/index.html#cf
ただし、解像度が1,280×1,024ドットまでの表示能力なので1920×1080が出ない
気がします。
その場合、グラフィックドライバーを最新バージョンに更新するか
(SiS651 ドライバーで検索して探す事になる)
PCIスロット用のビデオカードを増設する必要があります。
書込番号:10152249
ご返答ありがとうございます。
接続出来ることは分かったのですが、
その他のご説明が全く理解出来ませんでした。
その為、購入は見送った方が良さそうですね。。。。
店頭販売で説明を聞いてくることにします。
書込番号:10152265
D-sub25ピンはパラレルで、ディスプレイとは無関係ですy
DVI-I(29ピン)端子が、ディスプレイと接続可能な端子です。
DVI-Iは、現在多く用いられているDVI-Dと互換性があるため、そのPCでお選びのディスプレイを使用することが可能です。
接続のさいには、DVI-Dケーブルをご使用ください。
ただ、そのPCでは最大解像度1,280×1,024ドットとなっているので、この液晶をフルで使用することは出来ません。
そのPCであれば、IIYAMA ProLite E1702S-2 PLE1702S-W2
http://kakaku.com/item/00850812410/
でよろしいかと思います。スピーカー内蔵です。
書込番号:10152314
所有のPCはDVI-I(29ピン)端子のみじゃないかな?
なので、接続させようとしたら変換アダプタが必要に思う
AD-DV05
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-DV05
こんな感じの。
あと、PCの表示限界として、19型までだと思う。
正直なところ、PCごと買い換えたほうがいいような気がする。
書込番号:10152323
D-subで反応しちまった失礼(汗)
書込番号:10152344
ご返答ありがとうございます。
iiyamaのも見てみましたが、
あまり評判が・・・・・。
今のディスプレイも使えない訳ではないので、
しばらくこのままが良さそうですね。
パソコンを買い換えたいのも山々なのですが、
一旦壊れて買い替えも検討してましたけれど、
修理で直ったばかりで、まだ使えそうな感じなのです。
ただし、フォトショップ等使用し、
写真もやりますので、モニターのみは大きいのが欲しいなと思ったんです。
でも、しばらく、このままで行こうと思います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:10152400
一部の間違いがあり失礼しました。
これを増設すれば大画面モニターも使えますよ。
http://kakaku.com/item/05504016183/
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-hd2400_p256/
そしてモニターは此方
http://kakaku.com/item/K0000044993/
書込番号:10152424
グラボで対応させるくらいなら、ACER Aspire M5201 ASM5201-A32でも買った方が数倍処理も速くなりますし良いですy
用途がやや重い処理かもしれませんので、ディスプレイだけよりもPC本体ごと買い換えに予算は回すか貯めるかにした方が良いと思います。
PhotoshopのVersion次第では、WinVistaに対応するかわかりませんが。
現状はそのままで、お使いいただくのが良いかと。
書込番号:10153010
DELL Dimension E521を使っています。
スペックは
CPU :AMD Athlon64 3200+
メモリ: 2GB
ビデオ:NVIDIA GeForce 6150LE 256MB
です。同じデル製品なので、このモニターを購入しても大丈夫だと安易に思ってますが、
どうなのでしょうか?
小さいモニターを使っていましたので、興味があります。
対応できると購入したいなと思っています。
使う用途は、イラストレータ10とフォトショップのみです。
ご教授よろしくお願いします。
早々のコメントありがとうございます。
購入したいと思います。
安心しました!!
書込番号:10144625
グリーンハウスのPVパネルのモニタを使用していましたが、
電源が不安定になってきたので買い替えを検討しています。
当時、安価なPVとのことで人気の製品でしたが、私にとっては
結構目に負担がかかる製品で(個体差かもしれませんが)、
ぶ視力が落ちました。
三菱 RDT231WLM-D と迷っていて、こちらは目の負担が少ないなどの
コメントがレビューに記載があるのですが、Dell社本機はどうでしょうか。
以前会社でリースもののDellのモニタで仕事をしてたことがあり、
自宅のPVパネルのモニタに比べてまったく目に負担を感じなかったので
少々期待しています。
いろいろご意見聞かせてください。
ノングレアタイプだから?か知りませんが、ちらつき・目の負担は
そんなにないと思います。
ちなみに、大体5時間くらい使用で。
逆に前使っていたグレアの液晶はすぐに疲れました。
書込番号:10155528
ありがとうございます。あらためて壊れたグリーンハウスの過去の評価を見てみたのですが高評価で、どうも自分の製品はバックライトが不良のまま使用し続けて保障期間を過ぎてしまった状態のようです。今回の故障もバックライトが切れ掛かった電球のような状態だったので買い替えとしました。本機は注文し購入済みです。チラつきはまったくなく快適。購入の際支払いの不明点についてサポートダイヤルに確認した際の対応がイマイチ不適切でアフターが不安ですが、それ以外は注文後4日くらいで到着したし、製品の質感も悪くないです。フレームのピアノブラック調の質感が静電気でホコリを吸い付けやすいのが少々気になりました。画面を見ていて目の負担はほとんど感じません。DVI接続しかできないので製品の真価は未体験ですが、製品そのものの不可な点はほぼ無いんじゃないでしょうか。価格以上の満足感でした。
書込番号:10156178
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
