このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2009年3月6日 01:59 | |
| 0 | 1 | 2009年3月5日 00:41 | |
| 0 | 1 | 2009年2月21日 06:25 | |
| 1 | 6 | 2009年2月19日 20:42 | |
| 0 | 8 | 2009年2月19日 14:55 | |
| 0 | 7 | 2009年2月18日 12:27 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
ASUSのS101を購入し、こちらの掲示板を参考に、
SDHCのHD化、2GBへのメモリ造設、ERAMの導入を行いました。
その後にATOKをインストールしようとしたところ、途中までは出来るのですが、インストール終わったなぁと思ったらしばらくお待ちくださいと出たあとに、画面がブラックに変わり
いくら待ってもどのボタンを押しても変わらず、一度強制的に電源を落とし画面を立ち上げてみるとインストールは完了しておらず・・・
何が原因なんでしょう?
同じような現象の方いますか?
TEMPフォルダをRAMディスクに設定しているようなら、とりあえず通常の設定に戻してみませんか。
ソフトのインストール時は結構TEMPフォルダの容量を使います。
書込番号:9162314
RAM化した所にTempフォルダは移動してます。
一度元に戻してやってみます。
書込番号:9162356
ともりんさん先ほどはアドバイスありがとうございました。
RAM化した所から元に戻そうと思ったのですが、環境変数の値を忘れてしまって・・・
C:\WINDOWS\TEMPで大丈夫でしょうか?
書込番号:9162418
C:\WINDOWS\TEMPよりは、
%USERPROFILE%\Local Settings\Temp
で設定したほうが良いかも。
%USERPROFILE%は勝手に置き換えられます。
コントロールパネル→システム→詳細設定→環境設定
TMPとTEMPですね。
書込番号:9162429
返信遅くなりました。無事ATOKインスコ出来ました。
この場合、ATOKに限らずインストールする際は気をつけないといけないって事ですね。
助かりましたぁ〜
書込番号:9199297
SDHCからリカバリをしたく『EeePC900シリーズWiki』のページを参考にリカバリ用のSDHCを作成したのですが
『Remove disks or other media. Press any key to restart』
と表示されリカバリできません
S101ではできないのでしょうか?
よろしくお願いします
wikiページはサポートでも何でもなく、単に「私はこうやったらxxが出来ましたよ」と言う情報を提供するだけですので、それを行った結果に関しては、原則として誰も責任持ってくれません。お困りなのは同情しますが『S101ではできないのでしょうか?』と書かれたとしても、それは wikiページに情報を掲載したか確かわからないでしょうし、おそらく何か秘密があるものだと思いますが?。
まずは丹念にその wikiページを読み直し、もう一度作業を行って確認するしかないでしょうねえ。
どうしても出来なければ、大変失礼ですが技量が足りない、と言うことであきらめるしかないと思います。wikiでの情報というのはそういう系統のもの(自分で色々と調べて、その上で問題が解決出来る努力を惜しまない人向け、の情報)ですので。
書込番号:9194138
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
最近、仕事でエクセルを使っているのですが、
突如としてタッチパッドが反応しなくなる現象が
頻発するようになり難儀しています。
マウスを挿すとポインタは動きます。
もしやF3キーが作動するようになったのか?!と
思い、F3キーを操作するも、表示だけON/OFFを
繰り返すばかり・・・。
再起動をすると直りますが、特に条件等も無く
いきなり無反応になります。
BIOSは最新にアップデートしているのですが、
何か理由は考えられますでしょうか・・・。
おはようございます。MSIのU90ユーザーで10インチモニター搭載PCの購入を比較検討中にこの口コミを拝見しました。
>突如としてタッチパッドが反応しなくなる現象が頻発するようになり難儀しています。
との事ですが、ASUSのHPで2/18にタッチパットドライバーの更新があったようですね?バージョンは7.0.4.3となっています。一度確認してみてはいかがですか?
もしBIOSバージョンが0801でのタッチパットドライバー入りのでしたらこちらの方がタッチパットドライバーは日付が古いです。
バージョン0903でしたら、ワイヤレス関連のオンオフ設定とF9ファンクションキーの更新のようなので、タッチパットドライバーは古いままなのかもしれません。。
書込番号:9129289
この度、ASUSのS101を購入し、こちらの掲示板を参考に、
特に障害もなく進んだのですが、毎回起動時にRAMdiskを用いるかどうかを確認されるのが、多少うざいです。
この選択画面を出さないような設定はあるのでしょうか?
それとも、これがないと困ったことになるのでしょうか?
うちは機種違いですが、ERAMを導入しても そういうメッセージは見たことがないです。
何か、他にメッセージは出てないですか?
書込番号:9111654
それってRAMの領域を確保するために
起動システムを追加したから、とかではなくてですか
書込番号:9111721
SHINSU-Kさん初めまして。
私も日立のドライバ流用してRAMディスク化しておりますが
一切メッセージは出ておりません。
使用されているソフトの仕様か、設定の問題では
ないでしょうか。
使用されているソフト(ドライバ)はどちらのものか
書かれると情報を頂けるかもしれませんよ・・・。
書込番号:9112459
アドバイスありがとうございます。
返答が遅くなってすいません。
この掲示板にも良く出る http://www.4gamer.net/games/046/G004621/20080123023/#016 を参考にERAMの設定を行いました。
ドライバは、
http://hp.vector.co.jp/authors/VA000363/release/index.htm においてあった
ERAM for WindowsNT3.51/4.0/2000/XP Ver 2.20 ドライバ です。
日立のドライバとは下記のサイトにおいてあるものでしょうか?
http://www.mediafire.com/?d1nyytsd2xs
書込番号:9119388
間違っておりました。
前コメントの最期のドライバは、SDHCをHD化するものでした。
また、質問の件ですが、Boot.iniに以前のOSを選択する一行が残っていたために起こったようでした。
皆様、いろいろとありがとうございました。
書込番号:9119512
SHINSU-Kさんこんにちは。
すいません私もERAM化は
"ERAM for Windows〜"を使ってました。
日立云々というのは
SDHCカードのマウントと勘違いして書いてしまいました。
申し訳ありません・・・。
余計に混乱させてしまいましたね。
何にしても解決できて良かったですね。
書込番号:9121504
1週間ほど前、S101と無線LANの親機を購入しました
おかしな点が三つあるので教えてください
1.
無線LAN親機とS101が50cmくらいの距離でLANの接続が頻繁に切れてしまいます
接続のアイコンは切れているマークの時と繋がっているままの時のマーク両方で切れてしまいます
接続のアイコンが×になる場合は自動で復旧しますが接続状態を維持しているマークの時は接続のアイコンを右クリックから修復を選択して再接続すると再度繋がります
無線LANを使うのが始めてなので良く解らないのですが無線LANというのは頻繁に切れるものなのでしょうか?(50cm位の距離で多い時は2〜3分置きに、平均30分〜1時間に1回程度)
故障なのかどうかの見分け方も解りません
2.
OSの起動時間は非常に早く気に入っているのですが起動直後カーソルの砂時計が消えタスクトレイのアイコンが出揃った後、起動と同じくらいの時間SSDが動きっぱなしで何も動作ができません(SSDランプが付きっ放しの状態)カーソルだけは動きます
起動が早くてもこれじゃ何の意味も無い様に思います・・・
購入直後、OSクリーンインストール時から毎回(100%)なる現象です
SSDの故障か何かなのでしょうか?
3.
アンチウィルスソフトのAviraを入れただけで仮想メモリの容量が不足していますと毎回表示されます
タスクマネージャーで見てももちろん物理メモリは300MBくらいしか使っていません
仮想メモリも工場出荷時で『無し』になっているのでアンチウィルスソフトを入れたくらいでは大丈夫なような気もするのですがいかがなものなのでしょうか?
メーカーの方に問い合わせたところメーカーの機種では同じ現象は現れ無いとの事(本当に調べたかどうかは解りません)、
物理メモリを増やせば直るのか?と聞いてみましたら「タスクマネージャーからメモリの使用量の余裕から見てソフト的な問題なので物理メモリを増やしたところで改善はしない」と言われました
ですが、メモリもそんなに高いものでもないので試しに変えて見た所、この表示は出なくなりました。
純正のメモリの故障なのでしょうか?
質問が長くなりましたが初心者のため要点を掴めない質問かもしれませんがよろしくお願いします
無線LANのメーカーのバッファローに問い合わせたところおかしな点を二つ指摘されました
下の写真を参考にしてください
バッファローのサポートセンターの人によると接続の欄のシグナルの強さに合わせて速度も変化するので、シグナルの強いところと弱いところで速度が同じというのはありえないとの事でした。
またS101は倍速設定に対応していないパソコンなので速度が300Mbpsという表示になるのもおかしいとのことでした
ただ、クライアントマネージャー3を入れていない状態だと54Mbpsの表示になります(11nでは無いということなのですか?)
この時もシグナルの強弱に関係なく速度の表示は変わりません
ですがどちらの状態でも計測した通信速度はTCPで30Mbps、UDPで60Mbpsとなっていました。(ネットワーク内の有線のPCとの間での計測、電波状態100%、シグナル非常に強いの状態です)
バッファローに聞けばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、ここで質問させてもらったのはバッファロー側では解らないとの事でこれ以上取り合ってもらえませんでした
参考にならないような事かもしれませんが症状を付け足しておきます
よろしくお願いします
書込番号:9104661
>クライアントマネージャー3を入れていないーー
このソフトは内蔵無線アダプタに使用可能でしょうか?
アダプタの管理動作がちぐはぐなので気になりました。
書込番号:9108399
kmyokoさんへ
回答ありがとうございます
使用可能というのはどういう意味でしょうか?
クライアントマネージャー3で接続や切断の操作はできS101の内臓無線LANのアダプターも認識しています
書込番号:9108409
kmyokoさんへ
初心者なので手順なりが間違っていることは十分考えられます
ちぐはぐと指摘されるところをご指導おねがいします
書込番号:9108413
ちぐはぐとは:
>またS101は倍速設定に対応していないパソコンなので速度が300Mbpsという表示になるのもおかしいとのことでした。
等ソフトの動作がちぐはぐという意味です、あいまいな表現申し訳ありません。
クライアントマネージャー3はバッファロー製でASUS内蔵アダプタはサポート対象外
ではと気になったのでコメントしました。
書込番号:9108645
 クライアントマネージャーで内蔵無線LANの接続は可能です。
但し、バッファローの倍速設定ツールはバッファローの無線子機を使用している場合のみ
それを使って倍速(40MHz)に設定出来ます。
内蔵の場合はデバイスマネージャーより無線LANのモジュールのプロパティで設定出来ます。
その設定で倍速になります。
 BIOSのバージョンはどうなっていますか? 私も購入初期のバージョンではよく無線LANが途切れましたが、BIOS 0801くらいからは安定しています。 最新の0903にアップされてみてはどうですか?
書込番号:9108709
自分は11gなので300mbpsのほうはわかりませんが、
とりあえず、シグナルの強弱に関係なく54Mbpsの表示になります
関係ないかもしれませんが、タスクバーの無線LANのアイコン(写真参照)
を右クリックで、その中に「クライアントソフトウェアの選択」というのがありますか?
自分のとは機種が違いますので、違うかもですが、
そこで、「Atherosクライアントユーティティ」と「Windows」があり、
自分の場合は、「Atherosクライアントユーティティ」だと調子が悪かったので
「Windows」に変更したら、調子がよくなりました
書込番号:9108746
kmyokoさん、ルージュ・・・さん、MaxHeartさんへ
みなさん回答ありがとうございました
ASUSとバッファローと家電量販店で相談したところ故障かどうか解らないけどとりあえず初期不良と言う事で交換してみようということに・・・
故障と決め付けるのはまだ早くないか?と店員に聞いた所「ここでは解らないし」と・・この電気屋さんそんなんで商売成り立つのか?と気が引けてしまいましたがそれしか方法がないとの事で交換してもらいました。
無線LANの接続が切れるのは4時間くらい稼動して確かめましたが今の所、切断はされていない模様です
Aviraをインストールすると仮想メモリ不足と表示されるのは前回と変わりありませんソフトの仕様なんでしょうね
SSDは前回よりは少しは良いですがう〜〜ん・・・てな感じです、家電量販店での実機を試してみましたが私の物よりはSSDが固まらないですね
故障だったのかどうかも解りませんね
無線が切れなくなった(たぶん)だけでも良しとします・・・
書込番号:9120082
購入された方いらっしゃいますか。いらっしゃったら感想等お聞かせください。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/memorydeal/ssd-64gmmpcs.html
おっ、いよいよ日本でも発売になったのですね。
書込番号:9093719
をを、嬉しいですね。これで最強だわぁ。
が、値段見たら、為替レート換算で、本国の倍近いw
ちょっとボリすぎじゃないですか?
ショップで「換装置済みとかで売り出せば
以外と数は売れると思うんで、良心的に願いますよぉ。
書込番号:9095004
ついにS101専用の64GB SSDが国内販売されましたね!私の予想金額よりだいぶ高いですが・・・。2万円ぐらいと予想していました。購入を考えてはおりますが、心配事がいくつかあります。
@以前から販売されていた大容量SSDは処理速度が劇的に遅くなると、書込みで見たことがあります。このSSDは大丈夫でしょうか。
AS101のSSD交換は、PCを大規模に分解しなければならないとのこと。PC分解・組立ての経験が無い者(私もそうです)でも出来るでしょうか。
B交換前にデータは事前にSDHCに移すつもりです。この後リカバリしてから交換したほうが良いでしょうか。
C交換後、バイオスの書換え・書込み等もしなければならないのでしょうか。
以上のことについてどなたか教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:9097912
bokoboko_123さん
自分はこのPCは所有しておりませんので、2のみ答えます。
○の中に数字は機種依存文字ですので、今後はご遠慮下さい。
http://eeepc.dnki.co.jp/?eid=889047
こちらにて画像つきで分解記事が載っています。
出来るか出来ないかは、ご自分で判断なさって下さい。
書込番号:9104297
みなさんこんばんは。
SSD64GB魅力的ですね〜
皆さんが海外価格よりも高いと指摘されている金額も、
64GBのメモリとして考えたら、販売数も考慮すると
私には安価な方だと思えます。
(20年以上PCに携わっていると、最近のPC関連の
あらゆる値下がりが夢みたいに思えます。)
確かに円高を考慮すれば、現地価格は相当安価ですよね。
128GBでも安い!
たまに海外からPC関連の商品を買ったりしますけど
輸送リスクを考えるとメモリ関連は躊躇してしまいますね。
SSDだから大丈夫・・・?
ちょっと買い物カゴクリックしてみましたが、送料が
結構高いですね。最近はどこのサイトでも国名で「japan」を
選べるのには驚きます。
保証が切れる頃に是非検討してみたいと思います。
それまでに人柱が沢山立つでしょうし、値段も下がっている
ことでしょう。
でも・・・ATOM機って32GBもあれば充分な気がしますよね。
入れるものも知れてますし。
皆さん大容量のSSDに換装して何を入れたいですか?
書込番号:9112656
Windowsの更新を入れる度に容量が増えていくので16GBでは少々心許ないかな、と思っております。
とはいえネット、文書編集程度しかしない自分では64GBは流石に必要ないでしょうね。
まずは32GBが安くなることを願います。
書込番号:9114439
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
