このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年2月2日 00:52 | |
| 3 | 6 | 2009年1月31日 23:48 | |
| 1 | 1 | 2009年1月31日 02:20 | |
| 0 | 6 | 2009年1月30日 07:46 | |
| 0 | 2 | 2009年1月28日 23:20 | |
| 0 | 5 | 2009年1月27日 22:15 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (ブラウン)
最近光フアイバーが繋がり5年くらい前から使用中の自作パソでGOOGLEARTHを使ってみましたが思うように画面が移動しません
GOOGLEARTHはかなりグラフィクの性能が必要なのかと思ってしまう
Eee PC ではGOOGLEARTHを無線LAN環境でもつかいたおせるのでしょうか
rockrockさん
Google EarthはS101のグラフィック性能で充分利用できます。
ただし、S101の液晶画面内の解像度は1024×600で、Google Earthの適切な解像度は1024×768のため、Google Earthを起動する際に注意を促すメッセージが表示されますが、そのまま起動することができ、問題なく動作します。
上記はrockrockさんの無線LAN環境(速度)によるのでわかりません。
ではでは
書込番号:9027432
GoogleEarthはDirectXモードの使用で本来の能力を発揮出来ます。
古いPCだとOpenGLモードしか使えずどうしても動きが悪くなります。
最近のPCならDirectXモードをしっかり使えるのでまず問題ないです。
ただメモリは思いっきり食いますよ。
でも1GBあればまず普通に使えると思います。
書込番号:9027782
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
イー・モバイルの契約では通常の定額「データプラン」と使っただけ払う「emチャージプラン」でどれだけ月当たり使用料が違うのでしょうか。
実際に契約して使われている方がおられましたら教えてください。
モバイルパソコンであれば戸外でインターネットできるのが最大のメリットだと思いますのでぜひ挑戦したいと思っています。
余談ですが、価格.COMのクチコミ掲示板はどのコーナーでも皆さん丁寧に答えておられますね。信頼できるコーナーだと思います。
いやいや・・・
自分でも言ってますけどemチャージは使っただけ払うタイプ
当然使わなければ払う必要ないし、使いすぎればそれ相応の額を払わないといけないことになる
使う量なんて人に寄るんだからどのくらいなんて一概には言えない
全く使わない(月一回の出張程度とか)っていう人と自宅でのインターネット回線の代わりに契約してる人では目的が違うし、当然使う量も違う
30日定額プランとかもあるけどその金額なら比較できる
でもこのくらいの比較ならカタログ・HPを見比べるだけ
こんなのは小学生でも出来るんだからご自身でやったらどうです?
どっちにもメリットがあり、デメリットもある
カカクコムを信頼・利用するのは良いんだけど、回答を得たいならそれに見合った事を自分もやらないと
あくまでGive and Takeだから
質問者は自分でやれるべきところは全部やる
回答者は質問者が調べた課程で分からないことがあるならそれを説明・補足・アドバイスをする
それがGive and Take
GiveせずにTakeだけ求めてもダメ
分からないことがあるなら何処が分からないかを明確にしてさっと回答を書いて貰えるような環境にするのが質問者の仕事
丸投げするならイーモバのショップいったら?としか言えない
書込番号:8976630
>Birdeagleさん
いろいろご忠告ありがとうございます。
イー・モバイルのHPだけでは実費がよく判らなかったのでこのスレにお聞きしたんですが、使用者の経験を教えてもらいたいだけなのです。
ご自分の使用経験がある方教えてください。
書込番号:8976984
使い方で個人差があるので答えにくいですが、私の使用感で答えると…
定額制「ライトデータプラン」では、数時間使えば上限金額です。
携帯電話でモバイルサイトを利用しても、5〜10万パケット程度は直ぐ使ってしまうと思いますし、PCでの利用となれば10万パケットは、あっ!という間です。
直ぐ上限金額まで行くと思います。
書込番号:8977140
実費もなにも自分の使い方・計画が全く分からなければこっちだってどうしようもないでしょう
それからイーモバは販売経験もあるし自分で契約もしてるからある程度の事は答えられる自信はある
もちろんそれには相手がどうしたいのかという条件が分かったらという前提がある
2年間使うつもりがあるなら二年契約すればいいし、短期間使って辞める可能性があるなら通常料金もしくはemチャージにすれば良いだけの話
そっから先の細かいことは条件が整わなければ説明なんて誰にも出来ない
書込番号:8977146
>nanbouさんありがとうございます。
やはり、PCで使うとパケット数はかなり行くんですね。
e・モバのチャージプランの方が外に出たときしか使わない私には向いてると思えてきました。
チャージプランのパケット通信料は定額制プランの1/5ですし、時間や日割り定額プランも利用できますからね。
早速、S101単体での購入することにしました。
書込番号:8977292
自分も、同じように悩みました。遅レスですが、ryuu_kさんや他の方の参考になればです。
(誤認があるかもしれませんので、最終確認は各自にて)
○UMPC+EM2年縛りプラン(にねんMAX)
UMPC本体:割安で購入出来る(45000円程度安い?)
通信アダプタ:一応購入扱い、選べるアダプタが1〜2種類と少なめ。
支払い:月支払額が通常より+1900円程度割高。
割高分を2年支払い続けると、ほぼUMPC本体差額とアダプタ費用+金利手数料程度。
注意点:何も使わなければ2900円だが、実際HP閲覧などすればすぐに上限額になる。
ある程度使うのであれば、実質月額6880円プラン。2年縛りがある。
私感:今時点でお金が無ければ、お手軽2年ローンと思えばアリ。
単体契約と比べても、損でも得でもない感じ。
○EMチャージ
UMPC本体:自分で実費購入
通信アダプタ:通常2万円〜だが、2年縛りで-2万円引き+1万円チャージ付などのおまけあり。
他のプランに比べて、アダプタ費用が割高になる?
支払い:様々な形態あり(EM公式HP参照)
注意点:チャージ残高は、チャージ後3ヶ月で消滅するので注意。また、チャージ最小金額が2000円からなのも注意。
(1万円チャージ付も3ヶ月消滅では、使用状況では損になることも)
私感:時々外出先で使うなどであればアリ。ただし、消滅期限とアダプタ費用がネック。
○プロバイダ提携プラン(最安プロバイダのプランで検討)
UMPC本体:自分で実費購入
通信アダプタ:レンタル(最安105円/月)。選べるアダプタが1〜2種類と少なめ。
支払い:月完全固定定額(2段階定額になっていない)。
最安月定額は「2年縛りプラン3980円」「1年縛りプラン4980円」「縛り無し6000円程度」。
一部プロバイダでは、1年縛りプランがあるのも特徴。
注意点:扱いプロバイダは5社程度あるが、費用やキャンペーン内容がまちまち。
(IIJmioとHi-Hoが最安だが、年間契約の縛り有り)
(Niftyは、キャンペーンがしょぼく月額高めだが年間縛りが無い模様)
何も使わなくても月定額がかかってしまう。アダプタが自分の物にならない。
私感:毎月4980円の上限額分使うのであればこちらの最安月額の方が割安。
アダプタ費用が2年間総額が最安2520円。
個人的にIIJmioとHi-Hoのキャンペーン価格はお得感があると思う。
電波状況チェックのため、縛りが無いプロバイダと短期契約して確認するのもいいかも。
キャンペーン内容によっては、単体契約よりお得かもしれません。
総括私感:
EMの通信可能区域について若干不安がある。
また、今年は他社から高速データ通信サービスが出るので、そのサービス地域がすぐに広がってしまうと2年縛りをすると損かも。それを考えると、私もなかなか契約に踏み切れていません。
現状、YahooBBの公衆無線LANサービスでお茶を濁しています。
これですと、Yahoooプレミア会員だと+200円ぐらいで使用出来ますし、マクドであれば全国で使えそうなためです。
間違い等あれば、皆様フォローをお願いします。長文ですが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:9021519
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
DVDドライブがついていないので、外付けHDDからマウントして映画を見ようと思っているんですが、外付けHDDからマウントしてもカクカクしないで再生できますか?
あと外付けHDDからマウントいていると、バッテリーの減りは通常時(本体から再生している時)とどれくらい差がありますか?
優しい回答おねがいします。
問題ないように思いますが、外付けHDDはUSB2.0接続ですか?再生ソフト、再生ファイルのフォーマットも絡んでくるかと思います。バッテリは外付けHDDの電源供給がACアダプタかバスパワーかで変わると思います。バスパワーでしたら当然通常よりもバッテリの減りは早くなりますよ。
書込番号:9016452
初めて書き込みさせていただきます。
この機種を購入して1ヶ月半ほどになりますが、
使い始めはとても満足して使用していたのですが、
先日windows7をインストールしたりしてから動きが悪くなり、
その後リカバリーを行い購入当時の状態に戻しました。
しばらくは問題なく使えたのですが、昨日S社のRAMディスク作成ソフトを
インストール後、再起動を行ったところ、
「A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart」
とでる様になり、表示どうりの操作をしても再度同じ表示がでるようになりました。
仕方がないので、もういちどリカバリーを行おうと思い操作を行ったのですが、
リカバリー途中で
「Output error file to the following locations」
となりOKボタンを押しても進めなくなりました。
何度やっても同じ状態で、リカバリーがすすみません。
どうにかしてリカバリーをする方法はないものでしょうか?
皆様の知恵をお貸し下さい。
BIOSでCMOSクリアー出来ますか?
確証ないですがCドライブを少し小さくしてみるとか。
後はメモリーが壊れたかな?
最終的に修理に。。。
書込番号:9006415
グッゲンハイム+ さん返信ありがとうございます。
本日夜に早速ためしてみたいと思います。
現在2GBのメモリを取付ている状態なので、まずはメモリを標準の状態に戻してみて
それでもダメならCMOSクリアをしてみたいと思います。
ちなみにS101だとどのようにクリアをするのが良いのでしょうか?
色々検索をしてみましたが、初めてする作業でして、ショートさせる方法が良いのか、
中にはHOMEを押しながら電源を入れるという方法もあるみたいなので、
この機種にはどの方法があるのでしょうか?
また、ジャンパやランドと呼ばれるものは、この機種だとどこにあるがご存じですか?
書込番号:9007327
cascade_158さん、
グッゲンハイム+さんが書かれた意図は、たぶん BIOSメニューで Load Default Settingのことだと思います。
書込番号:9008561
はらっぱ1さんありがとうございます。
との事ですが、それも試してみたのですがダメだったと思います。
それでもダメとなるとやはり修理に出さないとだめなのでしょうか・・・?
書込番号:9008584
BIOS設定をデフォールトにしてリカバリ出来ないのであれば、修理に出した方がいいのではないでしょうか。
もしメモリを大容量に変えているのであれば、オリジナルに戻してるんですよね?
書込番号:9009413
メモリをオリジナルに戻しても同様の結果でした。
仕方がないので、修理に出す事にします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:9011773
SDHCをHDD化したDドライブにoffice2007をいれたんですが
CドライブにフォルダごとコピーしてSDHCを抜いたら
officeをCドライブから起動することは出来るでしょうか??
またSDHCを抜いてもう一度させばまたHDDとしてちゃんと認識されるでしょうか?
優しい回答待っています。
無理です。インストールパスなどの設定がDドライブになっているので、そのままコピーしても正常に動作しないと思いますよ。
一旦Dからアンインストールして、Cに再インストールした方がよいと思います。
書込番号:9005542
みなさん、こんばんは。この画面の解像度だと、Excelはどのくらいの範囲が表示されますか?
通常使用に問題はないでしょうか?
ちなみに、外付けドライブはありますし、操作は青歯マウスを使うつもりです。
当方、学生なので実務的なことはしませんがExcelの資格(MOSなど)をとろうと思っています。
実際に使用されてる方いらっしゃいましたら、ぜひ使用レポお願いいたします。
1024x600分表示される
実際はメニューバーとかで減るからもう少し少ない
書込番号:8999287
MOS受けるのでしたらOffice2000〜2003を利用されると思うので
Office2007のように画面の半分がツールバーと言う事はないと
思います。
一度、Officeを1000x550位で表示してみて実際に期待に添える
のか試してみては?
書込番号:8999536
Excel2003を使用していますが、初期設定の状態で、横はM列、縦は22行目まで表示されています。
もちろん、普通のPCに比べれば表示範囲は狭いですが、特に不便と感じたことはないですよ。
ちなみに、処理速度もよっぽど重たいファイルでなければ全く問題ないと思います。
ご参考になれば。
書込番号:8999686
このような使い方に納得していただけるかどうかは人それぞれだと思いますが、
この機種は解像度が固定ではなく(他社のUMPCは固定よくある)、
下は隠れますが1024X748に変更出来て、画面上で何も選択しない状態でマウスのカーソルを
隠れている画面の方向に移動させればスクロールされて見えるようになります。
私的にはそれで特に利用に難を感じることは在りませんでした。
そういうわけで個人的にはこの機種の解像度に大きな不満は感じていません。
量販店で一度試してみては如何でしょうか。
書込番号:8999785
みなさん、返信ありがとうございます!!
Birdeagleさん
なるほど、メニューバーのことは頭にありませんでした・・・
すたぱふさん
そうですか、それなら安心です。2007だと半分も隠れてしまうんですね・・・
kota9353さん
ありがとうございます!確かに狭いですが、これだけ表示されるなら個人的にはOKです!!
nice_is_breezeさん
その機能は聞いたことがあります!そうですか、あまり難を感じられないとのことですので、僕も使ってみようと思います。ヨドバシ吉祥寺にはオフィスの入ったネットブック置いてないんですよ・・・
書込番号:9000024
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
