このページのスレッド一覧(全293スレッド)
|  バッテリーの寿命を延ばす方法を教えて下さい。 | 2 | 7 | 2008年12月3日 23:07 |
|  BIOSの更新 | 3 | 6 | 2008年12月2日 22:29 |
|  メモリについて | 0 | 4 | 2008年12月2日 20:47 |
|  大学での使用  | 0 | 18 | 2008年12月2日 18:58 |
|  通知のカスタマイズ | 0 | 3 | 2008年12月2日 10:55 |
|  バッテリの音が・・・ | 0 | 3 | 2008年12月1日 19:14 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (ブラウン)
先日ブラウンを購入しましたが、自宅で使用するとき、
@ACアダプター+バッテリー、AACアダプターのみ、Bバッテリーのみ
このいずれかになると思いますが、バッテリーの寿命をより延ばすには、
どのような使い方がベストでしょうか?
詳しい方がお見えでしたら是非教えて下さい。
バッテリーは消耗品と考えるべきで1番で使うのがベターかとは思いますが、どうしても長く使いたいというのなら2番ではないでしょうかね?
余談ですが、「詳しい方がお見えでしたら」と言うのは一見丁寧な言い方のように思えますが、日本語として正しいのは「詳しい方がいらっしゃいましたら」です。
書込番号:8724802
基本は(2)の通常はACアダプターのみで使用するでしょう。ただしバッテリーが残り容量10%前後まで自然放電したら、80%程度まで充電してまた取り外しておくようにしてください。
外しっ放しで100%放電してしまうのと100%充電するのは、寿命に悪い影響を与えると言われていますから。
なお何日程度放置したら10%程度まで自然放電するか?何分ぐらい充電したら80%程度まで回復するかはご自身で実験してください。
ちなみに丸で囲んだ数字は、対応していない環境で見ると・になったり、文字化けしたりしますので使わないでください。例えば(1)などと書くと良いでしょう。
書込番号:8725285
2.はACアダプタケーブルにつまずいたりしたらちょっと危ないかなーと思ったりもします。
ノートPCのACアダプタケーブルは結構人が通るとこを這ってたりするし。
デスクトップは色々な物の裏を通したりもしますけどー
書込番号:8725431
私はACアダプター+バッテリーで使ってます。ACアダプターのみですと使用時にケーブルが外れたり停電時のリスクの方が心配です。ちなみにリチウムポリマーの寿命はリチウムイオンの倍だそうです。価格は高そうですが。
出典:http://www.diatec.co.jp/support/details/lithium.html
書込番号:8726887
関西・中京圏では、丁寧な言い方として普通に使うらしいですよ。
(正しくない使い方だとしても、市民権を得ています)
書込番号:8727451
皆さん、色々と教えていただきまして有難うございます!
以前に満充電状態で使い続けると劣化が早いと聞いたことがありますけど、
その都度バッテリーを外すのはちょっと面倒ですよね。
消耗品と割り切って使っていこうと思います。
>私中部圏の育ちですが、「お見えになられる」=「いらっしゃる」として、
普通に敬語として使われておりました(余談ですが)。
書込番号:8729168
そうですか、それは知りませんでした。失礼。
書込番号:8730287
皆さん、BIOSの更新をされているようですね。
何故か分かりませんが、私の所ではBIOSの更新が出来ません。
マニュアルに従って、ASUSUpdateをかけ、インターネットから直接、もしくはファイルを選択してのUpdateをかけていますが、正常に更新出来ません。
再起動時に(おそらくBIOSから)、BIOS image fileが読み込めないという英文メッセージが出てきます。
Boot Boosterは切っています。
皆さんの所では簡単にBIOSの更新って出来ました?
サーバは中々繋がらないので以下のサポートページからダウンロードしてます。Boot Booster切らなくてもインストールできてます。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:8722255
送料込みさん、ありがとうございます。
Boot Boosterは関係ないんですね。
私の環境では、サーバーは比較的繋がり易いです。
ただ、サーバーからでもファイルからでも上記のようにupdateにします。
他の方は問題なくupdate出来てるようですね。
私の環境だけなのでしょうか?
書込番号:8722511
ローカルのファイルからUPDATEする際に
イメージファイルはどこに置いていますか?
もしかしたらイメージファイル置き場所に
問題があるのかもしれません。
私の場合、SDHCに置いていて同じエラーに
なりました。
書込番号:8722576
送料込みさん、エロージさん、ありがとうございます。
BIOSのファイルをc:\の直下に置いたら正常に動作しました。
マニュアルがデスクトップになっていたので、デスクトップに保存していましたが、それが悪かったようです。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:8722615
ASUSの定番BIOSアップデートの方法です。
BIOSのROMをダウンロードしてUSBメモリに保存してください。
その時に注意して欲しいことは、保存場所です。
皆さんが仰るとおり、Dドライブの直下に保存してください。
起動スイッチを押した後
黒い画面が出てるうちに
「Alt」+「F2」押下でBIOSアップデート
ASUS製のマザーボードでは定番の方法です。
当然、EeePCにも使えます。
私もこの方法で、アップデートしました。
ご参考まで
書込番号:8724496
KOOL//005さん、ありがとうござます。
今回は既に最新にしたので、次回は教えて頂いた方法に更新してみます。
書込番号:8724845
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
s101にてメモリを2Gに増設、RAMDRIVEを作成し容量は512MBと設定しました。その後シツテム情報をみても本体メモリが1.00Gとしか認識していません。この場合、メモリの2GからRAMDRIVEにさいている512MBを引いた1.5G程度を認識しないものなのでしょうか?
私も同じように悩みましたが、過去レスで解決しました。
過去レスは情報の宝庫ですので、一度確認されることをお奨めします。
とても参考になると思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001940/SortID=8676120/
書込番号:8723001
もし、まだBIOS DEFAULT LOAD をされてないんでしたら、実行してみてはどうでしょうか。
どうも、EeePCでは ときどき起こるようですので。
書込番号:8723372
はらっぱ1さん、「BIOS DEFAULT LOAD をされてないんでしたら、実行してみてはどうでしょうか」とはどこでどのようにするのでしょうか。初心者で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:8723982
散兵線さん
「BIOS DEFAULT LOAD」のやり方は下記のとおりです。
1.「F2」キーを押した状態でS101を起動(もしくは再起動)
 → BIOSセットアップ画面が表示されます。
2.「→」キーで上部メニューの「Exit」に移動
 → 下部にいくつかのメニューが表示されます。
3.「↓」キーで「Load Setup Defaults」に移動
4.「Enter」キーを押下
 → 子ウインドウに「Load Setup Defaults [OK] [Cancel]」が表示されます。
5.「←」キー、「→」キーで[OK]を選択し、「Enter」キーを押下
 → 子ウインドウが消去されます。
6.「F10」キーを押下
 → 子ウインドウに「Save configuration changes and exit now? [OK] [Cancel]」が表示されます。
7.「←」キー、「→」キーで[OK]を選択し、「Enter」キーを押下
 → BIOSセットアップ画面から抜け、Windowsが起動されます。
今後は質問される前に「BIOS DEFAULT LOAD」をGoogleで調べてみて、それでもわからない場合に質問されたほうが、知識が身に付きますよ。
ではでは
書込番号:8724095
大学で用いる必須のソフトはありますか?
それの動作条件次第です。
ただ、私としてはこれよりもセミモバイルパソコン、orモバイルパソコン
の方をお勧めします。今の時期でしたら生協によっては型落ちが安く
買えるのではないかなぁと思います。例えば・・・レッツノートのW7が
最近見たビラだとoffice込み17万円でしたね。普通に買えば25万円くらい
するのではないでしょうか・・・。何年生でいらっしゃるか分かりません
が買う時には高くても長く使うと思えば良いのではないでしょうか。
書込番号:8716515
どちらかといえば、これみたいなニッチな商品よりは、もっとスタンダードなパソコンを使った方がいい気がしますよ。
特に縦の解像度が低いので、WordやExcelを使うと結構不便になるかもです。
とりあえず、大学でノートPCが売ってないかどうかを確認してからの方がいいかもです。
(必携と言われる大学の生協なら売っているはず…)
あと重視すべきは
・軽い
・無駄なソフトが大量にあらかじめ入っていない
・1024*768以上の解像度を持っている
これらを満たしつつ、ノートンとかウィルスバスターとかが快適に動く環境にした方がいいですよ。
ノートは一回ミスると買い替えが面倒な代物なので、特にその辺は購入店の人と相談するのが良いかと。
AMD至上主義
書込番号:8716527
まず
ご予算が許すなら
20万弱程度のモバイルPCを購入するのがオススメです。
で
予算制限が厳しいのであれば
この価格帯のPCの能力でも、学校で使うほとんどのことは問題なく処理可能で
まれに処理はできるけど遅い(=せっかちじゃなきゃ問題ない)ことがあるかもしれません。
処理できないことはほとんど無いと思います。
ただ、このPCを選択するのはオススメしません。
データやアプリケーションをインストールする領域の
16GBっていうスペックがありますが
SSDでは無く
HDD搭載機で120GBや160GBクラスのものが同価格帯であります。
この機種はその部分でスレ主さんには使いものにならなくなる可能性が高い気がします。
書込番号:8716564
Pluckyさん
来年大学に入学なのでソフトは持ってないです。
モバイルパソコンとセミモバイルパソコンとはなんでしょうか?
無知で申し訳ないです。
書込番号:8716582
使用中の人さん
予算的に厳しいので、なるべく10万未満で済ませたいのですが…
このパソコンでは容量が足りないですか…
何か同価格帯で容量が多いオススメのパソコンご存じですか?
書込番号:8716601
 セミモバイル、モバイルパソコンというものは、持ち運ぶことが
前提に作られているもので、バッテリー駆動の時間が長かったり、
軽量化されていたり、画面のサイズが13インチ、14インチといった
サイズになります。
 大学でしたら、生協からのお知らせが多分必ず来るかと思います。
その中で生協がパソコンを斡旋します。大学指定であったり、推奨
であったりですね。保証やソフトの面で一般の販売店で買うよりも
メリットが有ります。また、生協によってはセミナーみたいなものが
あるので様々なソフトを含めた操作方法を学べます。他の人とは一緒に
なりますが、これを選ぶのが色々と楽です。ちなみに、指定でしたら
選びようが有りません。素直に指定のものを買って下さい。
書込番号:8716610
Pluckyさん
返事ありがとうございます。
ご丁寧に教えていだだき今後参考にさせていただきます。
書込番号:8716615
持ち運びしないのでしたら
DELLやHPのノートパソコンがよろしいのではないかと思います。
DELLの法人用だと個人で買えたとおもうので、
Vostro1000なんかが安くて、解像度も高くスペックも十分ではないかと。
キャンペーンで6万円程度だと思います。
ソフトウェアがあまり入っていないので、あとからインストールする必要がありますが。
部屋の中だけで使われるのならよいかと思います。
最近はNECやSonyでも10万円程度でA4ノートパソコンが買えるので、
いろいろ迷いますよね。
書込番号:8716676
New MacBook 購入しました
やはりMacとWinが一台で使い分けられるというのに魅力を感じて・・
Winをインストールするのは初心者に難しいとありましたが、
特に問題なく簡単にできました。
一番難を感じるのがXPのインストールでした
時間もかかるし、わかりづらかったです。
BootcampとFusion 2というソフトを使い分けながらWinXP使っています
Bootcampは起動時からXPで立ち上げるため、他のWinマシンと何の変わりもありません。
FusionというのはMacで起動してその上でXPを動かすというもので、
初めはきっと遅くて使い物にならないだろうから、File交換の時だけ使おうと考えていましたが、結果は予想外!
Fusionでネット、open office使ってもほとんどストレスは感じません
Bootcampのネイティブ環境でのXPはものすごく早く感じます。
3年前のVAIOに比べ体感でもかなり早いです。
open officeのMac版も使い勝手がいいので、ほとんどMac環境で使用しています。
iPhoto,iMovieも格段に使いやすく、写真が二万枚入っていてもサクサク閲覧できます
感激です!
付属のソフトで正直、今までWin環境で体験したことないくらいに使いやすいです。
なのでFusionを購入したけれどほとんどXPを使用する機会がないです。
それとMacOSの起動の速さにはびっくりしました
ほとんど何もインストールされていないXPの起動に比べても数段早いです。
こんなにもOSによって差があるのかと感じるくらいです。
XP使いたいときにいちいちいら立つのも嫌なので、
一応毎回XPは立ち上げてドック内に待機させています。
それでもサクサク動くので気持ちがいいです
あとは思ったよりバッテリーの持ちが良くてこれも感動です
Win機はカタログ値の半分とか1~2時間しかもたないノートとか平気でありますが、
このMacBookは普通に4~5時間はもっています
現在のVAIOのバッテリーが新品で2時間持たず、3年経った現況では30分前後という状態とは比較になりません。
あとMacを使ってわかったことはスリープの使い勝手のいいこと。
蓋を閉めれば即スリープ、あけた瞬間に即起動。
システムも安定しているので、ほとんどシャットダウンせずにずっと起動したままでこのスリープを繰り返しています。
使いたいときに即起動・・非常に楽です
なんで・・?Winでもできるじゃん??と思う人も多いといると思いますが、
XPからのスタンバイからの復帰とは動きも、バッテリーの減りも全く違います。
また何回も繰り返しているとシステムが不安定になるXPとは明らかに違います。
あとプリンタ接続とかの設定もすごく楽です
ドライバも特に必要なく、つなげば勝手に動作や認識がされてしまう印象です。
Winでやってきたことはなんなのかと思ってしまうくらいに・・
正直Macを買ってみて大正解でした。
購入に悩んだ時圧倒的にWin機を買った方がいいよという声を聞きましたが、
欲張りな性格が幸い(一台でMacとWin)し、
MacOSに出会うことできました。
初心者の方も問題なく使えるし、MacOSの使い勝手は正直なれているXPと比較しても比べ物にならないくらい使いやすいです
私ならMacBookおすすめします。
書込番号:8716734
大学エンジニアさん
参考にさせていただきます。
書込番号:8716848
大学や家で使うのならこれなんかどうだろう?
http://review.kakaku.com/review/00200116659/
12インチのワイド液晶だから見やすいし何とか持ち運びできるでしょうし
オフィス(ワード エクセル)がついているから買い足す必要もない。
スペック的にもあまりごちゃごちゃアプリ入れないなら
これで十分だろうと思うし、何より初心者には優しいドライブ内蔵(笑)
10万の予算ならこんなもんかなぁ・・・
20万まで予算あるならレッツノートなんかがいいんだけどね。
確かにデルとか安いんだけど、PC慣れしてる人ならともかく
初心者にはちょっと敷居が高い気がしますね。
マニュアルが貧相だから。あとサポートも国内メーカーに比べると
レスポンス遅いし。
書込番号:8717949
モバイルでDVDドライブでOFFICEも入っていて・・・・となると
10万円を下回るのは難しいところですね。
LenovoのX61はいかがでしょう
http://kakaku.com/item/00200316803/
http://kakaku.com/item/00200316592/
X61シリーズの特徴は
・比較的軽い
・丈夫さに定評があり、ビジネスマンご用達
・キーボードの打鍵感が秀逸できもちいい
・トラックポイント(カーソル操作用のイボ)
・10万円を切るものがある(価格コム)
※12インチのモバイルPCのほとんどはCD/DVDドライブがついていません。
必要なら外付けのタイプを別途購入する必要があります。安物で充分動きます。
PCが別途あれば、共有することも可能。
※Officeも別途購入が必要です。アカデミック版を購入して安く済ませましょう。
書込番号:8721313
nice_is_breezeさん
参考にさせていただきます。
書込番号:8721393
「大学で使う」というのを前提にすれば、2〜3月ごろに送られてくるチラシなどに載っている、大学生協の「4年保証付」ノートをお勧めします。
私は、かつて大学生の時に「人と同じ」PCを使うのが嫌で、身分不相応なモバイルノートを使っていたりしましたが、ケチって延長保証をつけなかった為、1年半ほどで故障して廃棄せざるを得なくなりました(その3年後にリコール対象になったPCですが、当時は知る故もありません。)
ノートPCは故障時の修理代が非常に高く、液晶パネル破損で5万円以上、本体の基盤交換が必要なものになると7〜8万円してしまうのが普通です。
特に大学で使うとなると持ち運ぶことも多いと思いますので、メーカー標準保証(普通に使っていて1年以内に壊れた場合のみ)でカバーできない水濡れ・落下等の故障にも対応できる生協の保証付モデルは実はかなりお買い得です。
他にはメーカー直販で拡張保証(水濡れ・落下等対応)をつけるという方法もありますが、多くの場合3年保証が上限になってしまうのが問題です。なお、家電量販店の「3年」「5年」保証は制限が多いためあまりお勧めできません。
書込番号:8723491
outburnさん
参考にさせていただきます。
書込番号:8723582
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
タスクバーの右側のところにネットワークやら音量などのアイコンがいっぱいあります
このアイコンは「アクテブでないときに非表示」となっているくせに、表示されてじゃまです
このうち不要と思われるものを通知のカスタマイズで動作を常に非表示にすると・・・
そのときは消えるのですが、再起動して次に立ち上げるときには自動的に「アクティブでないときは非表示」になって、アクティブでないくせに表示されてしまいます
どこか設定が違うのでしょうか?
こいつらを「アクティブでないときに非表示」にしたいのですがどうしたらいいでしょうか?
まだXPには不慣れでしょうか?初めてのXPでしょうか。
アイコンの絵が状態によって変わるものや、アイコン上にカーソルを持って行ったときの文字表示が状態によって変わるものは非表示になりにくいです。
話題に出ている音量アイコンはオーディオのプロパティから消せます(隠すわけではくさっぱり消えます)、ネットワーク関連のものもプロパティ表示から消せます(これも同じく)
要するにどうしても隠せない物は諦めて、視認しなくて良い隠せるものを隠してしまいましょうってことで……
書込番号:8718836
ともりん☆彡さんも書かれてますが、要するに。
「アクティブでないときに非表示」で一括して消そうとせずに、手間ですけど、1つずつ「タスクトレイに非表示」みたいな設定で消しましょう。
常駐ソフトによっては、そういう設定項目がないものもありますが、そのときは諦めましょう。
書込番号:8718887
ともりんさん、はらっぱさんありがとうございました
横着して何とかならないかと思っていたのが悪かったということですね
1つづつ消していくとにします
それにしてもこのPCいいですねー
ずっとレノボのS10を待っていて我慢していたのですが・・・
S101を見たときに買ってしまいました
直感で失敗することは多くあるのですが今のとこ大成功です
書込番号:8721946
先日購入し、概ね満足しているんですが、1点だけすごく気になる事があります。それは、充電時に充電バッテリ(アダプタ)からジーというような音がしているのですがこれってみなさんも同じでしょうか?へたすると発火の危険性もあると思うので、ハラハラしています。どうぞよろしくお願いします。
私のは全く音がしませんし、発熱も手のひらに温もりを感じる程度です。アダプタの青いランプは点灯していますか?早めに初期不良で交換した方がよいのでは。
書込番号:8716461
充電バッテリ(アダプタ)とはなんのことでしょう?
バッテリーのこと?ACアダプタのこと?
いずれにせよ実際に振動するほどでなければ問題ないと思います。
書込番号:8716466
ご回答ありがとうございました。
>送料込みさん
やはり、初期不良の可能性があるので、お店に相談してみます。
>かっぱ巻さん
紛らわしくてすみません、ACアダプタになります。
書込番号:8718629
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
