このページのスレッド一覧(全369スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年12月6日 20:31 | |
| 0 | 5 | 2008年12月5日 10:05 | |
| 0 | 5 | 2008年12月6日 15:27 | |
| 1 | 2 | 2008年12月17日 13:17 | |
| 2 | 7 | 2008年12月3日 23:07 | |
| 2 | 8 | 2008年12月4日 13:44 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
このS101を購入しようか悩んでます。
現在、仕事で使用しているレッツノートW7があるのですが、書類などと一緒に持ち歩くには厚みがいささか難点になってしまい、薄いタイプが欲しくなりました。
ただ、堅牢性や安心感を考えると、レッツノートのままのほうがいいのでは、とも思え…
それぞれご使用中の方、あるいは両方をご使用中の方などいらっしゃいましたら、それぞれのメリット、デメリット、あるいは比較した感想などご教示いただければありがたく思います(これはやめろ、などのご提言も含め)。
使用用途はメール、ネット、文書作成程度で、機器の性能はたいして問題にはなりません。
出張に持ち歩くので携帯性重視です。
場違いな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
仕事に使うのなら当然バッテリー容量と画面のサイズが大きいレッツノートの方がいいと思います。
書込番号:8733595
価格的にもお安いですから、余裕がおありならば、両方お持ちになるといいですよ。
本来純粋にモバイル用途のコンセプトで作られたものではないのでしょうが、サブノートも複数所有して、用途、その日の気分で使い分けるのもプチ贅沢でいいんじゃないかと思います。
私はレッツWと901-Xで使い分けています。
更に言えば、もっと小さい、セカンドバッグにも入るような超小型ノートがもう一台あるといいななんてね・・・。
低価格ネットブックの台頭は、サブノート使いにそんな楽しみも与えてくれていると思います。
書込番号:8733717
お二人とも早速のご返信ありがとうございます。
確かに仕事用にはレッツが良いかもしれませんね。
しかし、いかんせんあの厚みが…(涙)バッグがでかい出張時はまだしも、普段のビジネスバッグサイズだとPCだけでいっぱいに。
TOUDOUさんは両方持たれていらっしゃるそうですが、持ち運びなどで気になること、あるいは工夫されていることはありませんでしたか?
書込番号:8734418
考え方だと思うのですが、私はバッグも複数持ってます。
私が最も多く荷物を持つ場合は、書類+レッツ+モバイルプリンタ(キャノンBJM70)でして、この場合は、底にマチが入った、A4サイズのPC用ソフトバッグ。
少ない方は、901+手帳で、この場合は、やや大きめの紳士用セカンドバッグの部類に入る、取手のついたクラッチバッグ。
(ちなみにこのクラッチバッグは、レッツWも「それだけ」ならば、ぴったり入るサイズ)
御指摘のとおり、レッツを入れる場合、どうしても厚みは出てしまいますから、それに対応する柔軟性を持ったバッグが必要になりましょうし、キーの小さな901で、出先で相当量の入力が予想される場合用に、必殺「丸められるシリコンキーボード」なんてモノも買ってみたり。(あんまり使いませんけど・・・)
女性が色んなバッグを持ってTPOで使い分けるのに似た思考かもしれませんが、私はPC同行時用のバッグを想定に合わせていろいろ考えて探すのを楽しんだりしています。
書込番号:8739906
>出張に持ち歩くので携帯性重視です。
表題機とレッツノートW7とでは携帯性は殆ど変わらないのではないでしょうか、
購入後、「なんだ大してメリットにならなんだわい、性能が落ちただけだ」このような気持ちになりそうな気がします。
携帯性重視ですからとことんこれを追及してみませんか。少し異端児的ですが小さくて軽いのはLet's-Rどころではありません本日新発売です。http://jp.kohjinsha.com/store/sc/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001067117/index.html
書込番号:8740065
無茶ブリさんこんにちは。
レッツは厚さがネックですよね。
鞄に入れて厚さが問題になるような人は、
ダイナブックSSやVAIO-TTを選ぶべきかもしれません。
S101は確かに薄いですのでバッグに入れると場所を
取らないですが、それでもそれなりの厚さですよ。
レッツをお持ちなら、思い切ってさらに小型のUMPCを
狙って、使い分けるのがいいかも。
但し、もしお金に余裕があるならばの話ですが、
普通のモバイルPCの薄いものに買い換えるのが、全てを
1台で済ませられるのでベストです。
(私も予算があればダイナブックSSのSSDモデルにしたいです。)
UMPCは価格分の性能なのは否めません。
PDF作成やちょっとした画像処理をするにも、もたついたり
しますので、割り切りが無いと仕事には支障を来します。
テキスト入力が主なら問題ないですけどね・・・。
レッツに取って代わるものではないでしょう。
書込番号:8744138
出先などでPowerPointやWordを扱いたいのですが、付属の統合ソフトStarSuite 8の互換性って、ストレスなく使えるでしょうか?
無償ダウンロードしたOpenOfficeを利用した時には、文字サイズの互換性が悪く、その修正に苦労しました。
特にPowerPointの互換性についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
完全互換じゃないので、仕事で使うなら 素直にMS-Officeを入れたほうがいいと思います。
書込番号:8731674
多用するようであれば、Microsoft Officeを入れた方がいいと思います。
私は、年に数回、パワーポイントでプレゼンするくらいなのでStarsuiteで満足しています。
書込番号:8732592
PowerPointはバージョンが違っただけでレイアウトが崩れる事が多々あります。
OpenOfficeだと確かに難しいかもしれませんね。
単純にPowerPoint見るだけなら無料のビューアがあるので、そちらを利用されれば良いかと思います。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/10/13899.html
書込番号:8732724
はらっぱ1さん、科学コムさん、ひまJINさん、早々のご回答ありがとうございます。
やっぱり、Microsoft Officeを入れた方が良さそうですね。
量販店の店員さんに聞けば聞くほど迷いが生じていましたが、これで踏ん切りがついた感じです。
書込番号:8735610
ちなみに、私は PC901-Xですが、StarSuiteはさっさと削除して、MS-Office2003を入れました。
書込番号:8736758
先日EeePC S101を購入し、今日、ブルーレイドライブを購入し早速駄目もとで取り付けてみました。
その結果、グラフィックドライバが駄目だという警告で再生できませんでした。
サイバーリンクのBDアドバイザーというソフトでチェックしたら、グラフィックドライバのバージョンアップが必要と警告が出ました。
ちなみに現在のグラフィックドライババージョンは6.14.10.4926です。
駄目もとで挑戦しましたが、チェックソフトでグラフィックドライバ以外はクリアだったので悔しいです。
どなたか、ブルーレイを再生出来たとか、出来なかったとか情報ください。
ちなみにBDドライブは ソニーのBC−5500AをUSB変換で接続
再生ソフトは、付属のサイバーリンクのPowerDVD BDバージョン
S101はメモリを2Gに増設しています。
こんばんは、きむごんさん
ハイビジョン画質はこのスペックでは厳しいです。
と言うよりも、無理かも・・・
記録用になら使えるでしょうが、せめてアナログ画質での使用になるかと。
書込番号:8730659
絶対に無理です。
ディスクトップ用ATOM330(N270相当が2個)、Gefoce8400(このグラフィックより格段上の性能)で挑戦してみましたが、ダメでした。
書込番号:8731470
見る方法は一応ありますよ〜。少し敷居が高いですが。
書込番号:8733636
空気抜きさん、爺のとり越し苦労さん、hack-pcさん
お返事ありがとうございます。
やはり無理ですかね
でも、hack-pcさんのアイデアは敷居が高いということですが、興味があります。
教えてください。
書込番号:8742635
ブルーレイをパソコンにコピーしてメインPCから無線LAN経由で映像をs101に転送する。それだけです。ブロックノイズが発生するのならば解像度やフレームレートを下げれば良いと思います。
必要な物
・性能がcore2duo以上のパソコン
・無線LANルータ(11n対応かつアンテナが何本もついている)
というか解像度の低いネットブックでブルーレイを再生しても意味ありませんよ。
書込番号:8742860
UMPCが欲しくて検討に検討を重ね、先日S101を買いました。数多く報告されているヒンジの不具合もなくホッとしながらメモリーを増設して、Office2003、iTunes+QT等を入れました。SSDの残りは約9GB。私は100GB超えのHDDが必要になるようなことをUMPCに求めませんし、SSD搭載の利点を考えれば納得。そして、愛機を前にモチベーションも絶好調に達し「さぁ使いまくるぞ」と、16GBのSDHCカードを差し込んだところうんともすんとも言わず、まったく認識しません。再インストールしてもダメ。ASUSサーポートにTELしたところすぐに男性が出て、「それは初期不良ですね。新品と交換しますので購入店に行ってください。」と言われました。AKIBAのヨドバシも馴れたもので、すぐに交換してくれました。再び、同じ作業を行い現在は絶好調です。パワー不足を感じることも思ったほどなく(と言ってもパワーを必要とするようなことをやらせていませんから)いたって快調、私の中でのポイントは相当高いところにあります。ただし、「起動/終了も期待の「XpressPath」のおかげで早く…」と言いたいところですが、iTunes+QTをインストールした途端、驚くほど遅くなります。特に終了にかかる時間が長くなってしまいました。最初は何故こんなに遅いのだろうと思いましたが、iTunes+QTを削除することで期待通りの速さが甦りました。iTunes+QT をインストールしている方、いかがですか?なんにしても、UMPCは用途次第で能力をフルに発揮してくれる強い味方だと実感しています。
SDHCをHDD化およびDドライブ化して、そこにiTunes+QTをインストールしたらどうでしょうか。ぜひ実験して結果を教えてください。
書込番号:8730766
iTunes+QTは自動更新を解除することで、起動/終了は本来の速さになりました。iTunes+QTもまったく問題なく再生できます。16GBのSDHCをHDD化してDドライブ化しましたが、特に目的もなかったのでSDHCのままでもよかったかなという感じです。
書込番号:8797756
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (ブラウン)
先日ブラウンを購入しましたが、自宅で使用するとき、
@ACアダプター+バッテリー、AACアダプターのみ、Bバッテリーのみ
このいずれかになると思いますが、バッテリーの寿命をより延ばすには、
どのような使い方がベストでしょうか?
詳しい方がお見えでしたら是非教えて下さい。
バッテリーは消耗品と考えるべきで1番で使うのがベターかとは思いますが、どうしても長く使いたいというのなら2番ではないでしょうかね?
余談ですが、「詳しい方がお見えでしたら」と言うのは一見丁寧な言い方のように思えますが、日本語として正しいのは「詳しい方がいらっしゃいましたら」です。
書込番号:8724802
基本は(2)の通常はACアダプターのみで使用するでしょう。ただしバッテリーが残り容量10%前後まで自然放電したら、80%程度まで充電してまた取り外しておくようにしてください。
外しっ放しで100%放電してしまうのと100%充電するのは、寿命に悪い影響を与えると言われていますから。
なお何日程度放置したら10%程度まで自然放電するか?何分ぐらい充電したら80%程度まで回復するかはご自身で実験してください。
ちなみに丸で囲んだ数字は、対応していない環境で見ると・になったり、文字化けしたりしますので使わないでください。例えば(1)などと書くと良いでしょう。
書込番号:8725285
2.はACアダプタケーブルにつまずいたりしたらちょっと危ないかなーと思ったりもします。
ノートPCのACアダプタケーブルは結構人が通るとこを這ってたりするし。
デスクトップは色々な物の裏を通したりもしますけどー
書込番号:8725431
私はACアダプター+バッテリーで使ってます。ACアダプターのみですと使用時にケーブルが外れたり停電時のリスクの方が心配です。ちなみにリチウムポリマーの寿命はリチウムイオンの倍だそうです。価格は高そうですが。
出典:http://www.diatec.co.jp/support/details/lithium.html
書込番号:8726887
関西・中京圏では、丁寧な言い方として普通に使うらしいですよ。
(正しくない使い方だとしても、市民権を得ています)
書込番号:8727451
皆さん、色々と教えていただきまして有難うございます!
以前に満充電状態で使い続けると劣化が早いと聞いたことがありますけど、
その都度バッテリーを外すのはちょっと面倒ですよね。
消耗品と割り切って使っていこうと思います。
>私中部圏の育ちですが、「お見えになられる」=「いらっしゃる」として、
普通に敬語として使われておりました(余談ですが)。
書込番号:8729168
そうですか、それは知りませんでした。失礼。
書込番号:8730287
今 この機種(S101)と EeePCの900で悩んでいます
やはりどちらでも選べるなら、この機種のほうがいいのでしょうか?
しかし、持ち運びが多いなら、900にしたほうがいいのでしょうか?
初めてのミニノートなので、できるだけ使い勝手のよいものがいいのでこの2つを選んだのですが、どちらがいいでしょうか?
S101と比べるのなら、901-16Gの方でしょう。
900-XはSSD容量16GBとは言っても8GB+8GBの2基構成で、何かと不便かと思います。
対して、S101と901-16Gは16GB SSDが1基の構成で、高速化の技術も使っておりスピード面では有利です。
書込番号:8724728
今 EeePCのウェブサイト見てたのですが、1000Hというのもよさそうです
都会のオアシスさん 901-16Gですか
なら901-16Gと1000H ではどちらがいいでしょうか?
何度もすいません。
書込番号:8724785
901-16Gと1000H-Xでは、搭載するストレージが全く異なります。
SSDとHDDで容量的にもかなり異なりますので、用途目的に応じて選ぶべきです。
それにその2モデルでは液晶サイズも違いますので、何とも言えません。
あくまで個人的な好みで言えば、筐体が薄型で液晶サイズの大きいS101になりますね。
お値段は高めですが…。
書込番号:8724885
了解です
S101
1000H
900-16G
を明日店頭で見てみようと思います。
あるかどうかわからないけど…
書込番号:8724904
見てきました
1000H か 900でないと在庫がなく、S101・901は入荷未定ということなので
上の2台のどちらかにしようと思います
持ち運びが多いなら900のほうがフラッシュメモリ? なのでいいのでしょうか?
1000Hもそんなに変わらないのでしょうか?
変わらないなら今のところは上の二つでは1000H にしようかと思っています。
書込番号:8729430
>持ち運びが多い
なるべく軽いのをお勧めします、モバイル歴は長いので気になりました。
書込番号:8729867
軽いのがオススメですか
軽いのならS101がいい(自分的に)
のですが、900など、好みではないものを買うぐらいなら
S101の入荷を待ってみたほうがいいですかね?
ほかの店(今行ったのはヤマダだけなので)もまわってみようかな
書込番号:8732347
待てるものなら年明けの方が安くて買いやすいと思います、101。
発売日はボーナス商戦を意識した日にちで年内は強気でしょう。
書込番号:8732713
