このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年3月5日 00:41 | |
| 0 | 2 | 2009年2月27日 17:24 | |
| 0 | 1 | 2009年2月21日 06:25 | |
| 1 | 6 | 2009年2月19日 20:42 | |
| 0 | 8 | 2009年2月19日 14:55 | |
| 0 | 2 | 2009年2月18日 17:24 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
SDHCからリカバリをしたく『EeePC900シリーズWiki』のページを参考にリカバリ用のSDHCを作成したのですが
『Remove disks or other media. Press any key to restart』
と表示されリカバリできません
S101ではできないのでしょうか?
よろしくお願いします
wikiページはサポートでも何でもなく、単に「私はこうやったらxxが出来ましたよ」と言う情報を提供するだけですので、それを行った結果に関しては、原則として誰も責任持ってくれません。お困りなのは同情しますが『S101ではできないのでしょうか?』と書かれたとしても、それは wikiページに情報を掲載したか確かわからないでしょうし、おそらく何か秘密があるものだと思いますが?。
まずは丹念にその wikiページを読み直し、もう一度作業を行って確認するしかないでしょうねえ。
どうしても出来なければ、大変失礼ですが技量が足りない、と言うことであきらめるしかないと思います。wikiでの情報というのはそういう系統のもの(自分で色々と調べて、その上で問題が解決出来る努力を惜しまない人向け、の情報)ですので。
書込番号:9194138
1. Update EC firmware
2. Phase in Synaptics Touchpad
こう書かれてる
書込番号:9164117
早速の返事ありがとうございます。
この2の意味がよく分からないんですよね。
なんかタッチパットに関わることだと思うのですが…
書込番号:9164604
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
最近、仕事でエクセルを使っているのですが、
突如としてタッチパッドが反応しなくなる現象が
頻発するようになり難儀しています。
マウスを挿すとポインタは動きます。
もしやF3キーが作動するようになったのか?!と
思い、F3キーを操作するも、表示だけON/OFFを
繰り返すばかり・・・。
再起動をすると直りますが、特に条件等も無く
いきなり無反応になります。
BIOSは最新にアップデートしているのですが、
何か理由は考えられますでしょうか・・・。
おはようございます。MSIのU90ユーザーで10インチモニター搭載PCの購入を比較検討中にこの口コミを拝見しました。
>突如としてタッチパッドが反応しなくなる現象が頻発するようになり難儀しています。
との事ですが、ASUSのHPで2/18にタッチパットドライバーの更新があったようですね?バージョンは7.0.4.3となっています。一度確認してみてはいかがですか?
もしBIOSバージョンが0801でのタッチパットドライバー入りのでしたらこちらの方がタッチパットドライバーは日付が古いです。
バージョン0903でしたら、ワイヤレス関連のオンオフ設定とF9ファンクションキーの更新のようなので、タッチパットドライバーは古いままなのかもしれません。。
書込番号:9129289
この度、ASUSのS101を購入し、こちらの掲示板を参考に、
SDHCのHD化、2GBへのメモリ造設、ERAMの導入を行いました。
特に障害もなく進んだのですが、毎回起動時にRAMdiskを用いるかどうかを確認されるのが、多少うざいです。
この選択画面を出さないような設定はあるのでしょうか?
それとも、これがないと困ったことになるのでしょうか?
うちは機種違いですが、ERAMを導入しても そういうメッセージは見たことがないです。
何か、他にメッセージは出てないですか?
書込番号:9111654
それってRAMの領域を確保するために
起動システムを追加したから、とかではなくてですか
書込番号:9111721
SHINSU-Kさん初めまして。
私も日立のドライバ流用してRAMディスク化しておりますが
一切メッセージは出ておりません。
使用されているソフトの仕様か、設定の問題では
ないでしょうか。
使用されているソフト(ドライバ)はどちらのものか
書かれると情報を頂けるかもしれませんよ・・・。
書込番号:9112459
アドバイスありがとうございます。
返答が遅くなってすいません。
この掲示板にも良く出る http://www.4gamer.net/games/046/G004621/20080123023/#016 を参考にERAMの設定を行いました。
ドライバは、
http://hp.vector.co.jp/authors/VA000363/release/index.htm においてあった
ERAM for WindowsNT3.51/4.0/2000/XP Ver 2.20 ドライバ です。
日立のドライバとは下記のサイトにおいてあるものでしょうか?
http://www.mediafire.com/?d1nyytsd2xs
書込番号:9119388
間違っておりました。
前コメントの最期のドライバは、SDHCをHD化するものでした。
また、質問の件ですが、Boot.iniに以前のOSを選択する一行が残っていたために起こったようでした。
皆様、いろいろとありがとうございました。
書込番号:9119512
SHINSU-Kさんこんにちは。
すいません私もERAM化は
"ERAM for Windows〜"を使ってました。
日立云々というのは
SDHCカードのマウントと勘違いして書いてしまいました。
申し訳ありません・・・。
余計に混乱させてしまいましたね。
何にしても解決できて良かったですね。
書込番号:9121504
1週間ほど前、S101と無線LANの親機を購入しました
おかしな点が三つあるので教えてください
1.
無線LAN親機とS101が50cmくらいの距離でLANの接続が頻繁に切れてしまいます
接続のアイコンは切れているマークの時と繋がっているままの時のマーク両方で切れてしまいます
接続のアイコンが×になる場合は自動で復旧しますが接続状態を維持しているマークの時は接続のアイコンを右クリックから修復を選択して再接続すると再度繋がります
無線LANを使うのが始めてなので良く解らないのですが無線LANというのは頻繁に切れるものなのでしょうか?(50cm位の距離で多い時は2〜3分置きに、平均30分〜1時間に1回程度)
故障なのかどうかの見分け方も解りません
2.
OSの起動時間は非常に早く気に入っているのですが起動直後カーソルの砂時計が消えタスクトレイのアイコンが出揃った後、起動と同じくらいの時間SSDが動きっぱなしで何も動作ができません(SSDランプが付きっ放しの状態)カーソルだけは動きます
起動が早くてもこれじゃ何の意味も無い様に思います・・・
購入直後、OSクリーンインストール時から毎回(100%)なる現象です
SSDの故障か何かなのでしょうか?
3.
アンチウィルスソフトのAviraを入れただけで仮想メモリの容量が不足していますと毎回表示されます
タスクマネージャーで見てももちろん物理メモリは300MBくらいしか使っていません
仮想メモリも工場出荷時で『無し』になっているのでアンチウィルスソフトを入れたくらいでは大丈夫なような気もするのですがいかがなものなのでしょうか?
メーカーの方に問い合わせたところメーカーの機種では同じ現象は現れ無いとの事(本当に調べたかどうかは解りません)、
物理メモリを増やせば直るのか?と聞いてみましたら「タスクマネージャーからメモリの使用量の余裕から見てソフト的な問題なので物理メモリを増やしたところで改善はしない」と言われました
ですが、メモリもそんなに高いものでもないので試しに変えて見た所、この表示は出なくなりました。
純正のメモリの故障なのでしょうか?
質問が長くなりましたが初心者のため要点を掴めない質問かもしれませんがよろしくお願いします
無線LANのメーカーのバッファローに問い合わせたところおかしな点を二つ指摘されました
下の写真を参考にしてください
バッファローのサポートセンターの人によると接続の欄のシグナルの強さに合わせて速度も変化するので、シグナルの強いところと弱いところで速度が同じというのはありえないとの事でした。
またS101は倍速設定に対応していないパソコンなので速度が300Mbpsという表示になるのもおかしいとのことでした
ただ、クライアントマネージャー3を入れていない状態だと54Mbpsの表示になります(11nでは無いということなのですか?)
この時もシグナルの強弱に関係なく速度の表示は変わりません
ですがどちらの状態でも計測した通信速度はTCPで30Mbps、UDPで60Mbpsとなっていました。(ネットワーク内の有線のPCとの間での計測、電波状態100%、シグナル非常に強いの状態です)
バッファローに聞けばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、ここで質問させてもらったのはバッファロー側では解らないとの事でこれ以上取り合ってもらえませんでした
参考にならないような事かもしれませんが症状を付け足しておきます
よろしくお願いします
書込番号:9104661
>クライアントマネージャー3を入れていないーー
このソフトは内蔵無線アダプタに使用可能でしょうか?
アダプタの管理動作がちぐはぐなので気になりました。
書込番号:9108399
kmyokoさんへ
回答ありがとうございます
使用可能というのはどういう意味でしょうか?
クライアントマネージャー3で接続や切断の操作はできS101の内臓無線LANのアダプターも認識しています
書込番号:9108409
kmyokoさんへ
初心者なので手順なりが間違っていることは十分考えられます
ちぐはぐと指摘されるところをご指導おねがいします
書込番号:9108413
ちぐはぐとは:
>またS101は倍速設定に対応していないパソコンなので速度が300Mbpsという表示になるのもおかしいとのことでした。
等ソフトの動作がちぐはぐという意味です、あいまいな表現申し訳ありません。
クライアントマネージャー3はバッファロー製でASUS内蔵アダプタはサポート対象外
ではと気になったのでコメントしました。
書込番号:9108645
クライアントマネージャーで内蔵無線LANの接続は可能です。
但し、バッファローの倍速設定ツールはバッファローの無線子機を使用している場合のみ
それを使って倍速(40MHz)に設定出来ます。
内蔵の場合はデバイスマネージャーより無線LANのモジュールのプロパティで設定出来ます。
その設定で倍速になります。
BIOSのバージョンはどうなっていますか? 私も購入初期のバージョンではよく無線LANが途切れましたが、BIOS 0801くらいからは安定しています。 最新の0903にアップされてみてはどうですか?
書込番号:9108709
自分は11gなので300mbpsのほうはわかりませんが、
とりあえず、シグナルの強弱に関係なく54Mbpsの表示になります
関係ないかもしれませんが、タスクバーの無線LANのアイコン(写真参照)
を右クリックで、その中に「クライアントソフトウェアの選択」というのがありますか?
自分のとは機種が違いますので、違うかもですが、
そこで、「Atherosクライアントユーティティ」と「Windows」があり、
自分の場合は、「Atherosクライアントユーティティ」だと調子が悪かったので
「Windows」に変更したら、調子がよくなりました
書込番号:9108746
kmyokoさん、ルージュ・・・さん、MaxHeartさんへ
みなさん回答ありがとうございました
ASUSとバッファローと家電量販店で相談したところ故障かどうか解らないけどとりあえず初期不良と言う事で交換してみようということに・・・
故障と決め付けるのはまだ早くないか?と店員に聞いた所「ここでは解らないし」と・・この電気屋さんそんなんで商売成り立つのか?と気が引けてしまいましたがそれしか方法がないとの事で交換してもらいました。
無線LANの接続が切れるのは4時間くらい稼動して確かめましたが今の所、切断はされていない模様です
Aviraをインストールすると仮想メモリ不足と表示されるのは前回と変わりありませんソフトの仕様なんでしょうね
SSDは前回よりは少しは良いですがう〜〜ん・・・てな感じです、家電量販店での実機を試してみましたが私の物よりはSSDが固まらないですね
故障だったのかどうかも解りませんね
無線が切れなくなった(たぶん)だけでも良しとします・・・
書込番号:9120082
S101を買ったので、初めてデーター通信を試みました。
旅行の時の緊急時に通信できることを確認したかったのですがうまくいきません。
機種W63SA。手順に従い、w63saのdriverをダウンロード。高速通信での導入を確認してOK。
au CDから、パケット最適化のソフトをダウンロードして導入実行。
w63saをUSB接続して、device managerで確認すると、portとUSBに
W63SA High speedが表示される。COM4
TCP/IP設定をw63saマニュアル通りに設定したが接続できず。
他のPCで行ったが同様。
ダイアルアップネットワーク(TCP/IP)を設定するで設定。
S1011PCでは、利用可能なデバイスが見つかりません。
ネットワーク接続のプロパティでは、モデムcom1になっている。
com4を選択しないといけないはず? propatyを見たが変更し方がわからない。
他のLENOVOノートでは、やはり、内臓MODEMを選択したが、com1のを選択。
これもcom4ではないといけないはず。ちなみに接続を行ってみると、
応答がありませんとなる。
どなたが試した方はいらっしゃいませんか?
うちのau携帯はW63CA。
パケットカウンターの状況表示をさせて、接続をクリック、で繋がります。
うちでは、ってことで。
書込番号:9078067
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
先日岡山に行ったら空港でホットスポットの無料の無線LANが使えました。
auのデーター通信はCOMポートが4で作られているのに、ネットワーク接続ではCOM1になってしまい、COM4に変更できません(やり方がわかりません)。これが原因だと思います。auでの接続はあきらめます。
でも無線LANがただで使えそうなのでau データー通信はすごく高くつくとのことなので使わなくて済みそうです。
それと、携帯データー通信ならBMobileがよいと聞いたので携帯のデーター通信をこのS101ノートPCで行うときは、他の携帯を検討してみます。
書込番号:9115507
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
