このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月8日 22:09 | |
| 0 | 3 | 2008年12月8日 18:30 | |
| 0 | 3 | 2008年12月7日 19:56 | |
| 0 | 2 | 2008年12月7日 17:39 | |
| 6 | 8 | 2008年12月7日 07:35 | |
| 1 | 7 | 2008年12月6日 21:00 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
タッチパッドを二本指で操作すると、縦横にスクロールする設定にしています。
二本指で上下に動かせば、インターネットエクスプローラー(IE)であれば、うまく上下にスクロールしてくれますが、Firefoxだとかくかくっとなって、うまく動いてくれません。
できれば起動などが軽快なFirefoxを使いたいのですが、いい方法ないでしょうか。
(最新のfirefoxを入れましたがだめです)
まだインストール方法がわかってないんですが、とりあえず最新のBIOSとTouchpadのドライバをダウンロードしてきました。
情報があれば、お願いします。
自己レスです。
解決しました!! 気持ちよくFirefoxで2本指でスクロールするようになりました。
とりあえず、BIOSをプログラムにあるasus update fo EEEPCから最新版に更新し、
asusのサイトから最新のタッチパッド用のドライバーをダウンロードして入れました(11月8日でなくもう一つある新しい方です)。
ばっちり!です。(^^;
書込番号:8752454
もう少し詳しく教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:8754847
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (ブラウン)
bluetoothマウスを使っているのですが
Windowsを立ち上げた時、認識してくれません
起動直後はタスクバーのBluetoothアイコンが赤色になっており
1時間くらいパソコンを使っていると突然アイコンが緑色になり使用できます
Bluetoothアイコンが赤色の時は、認識させようとクリックしても
「デバイスが検出されません」と表示されます。
Bluetooth機能をOffにしているのかな?とも思いましたが
Offにはなっていないようです。
ドライバの不良かと思い、HPから最新ドライバをDLしてインストールしてみましたが
症状は同じでした
ハードウェアの故障なのでしょうか?
ただ、一度新品交換をしており
交換前と後の2台とも同じ症状です。
もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてください。
Bluetooth機能がONであればPC起動直後からBluetoothアイコンは白色のはずです。
1)Fn+F2 を何回か押して無線LANとBluetoothをともにONにする。
2)タスクトレイ内のEee PC Tray Utirityを右クリックして下から2番目のBluetoothが有効になっていることを確認する。
3)デバイスマネージャーで上から2番目のBluetoothデバイスの正常動作を確認する。
4)ユーザーマニュアル4−14の初期設定が終わっている。
以上がすべて正常で本体のBluetoothが起動しないのであればハード不良の可能性あります。
書込番号:8737022
私も携帯電話とBluetoothで接続して
メールチェックなどをすることがありますが、
いちいち電源を入れるたびに、右下のアイコンを
右クリックして、接続処理をしないと、
つながらず、不便を感じています。
最初は接続がうまくいかないので、
再度、認証処理をしたりしていましたが、
右下のアイコンを右クリックして、
認証済みのデバイスを選べばいいと
分かり、少し楽になりましたが、
できれば、自動で周囲にあるデバイスを
感知して、認証してもらいたいなと
思います。
まぁ、携帯などはBluetoothのオンオフが
簡単にできるので、良いのでしょうけれど、
オンオフできないデバイスが次から次へと
接続されるのを防止する意味があるので
しょうか?
書込番号:8744010
>送料込みさん
Bluetooth機能がONであるのにPC起動直後からBluetoothアイコンは赤色でした。
アイコンの右クリックよりBluetooth設定を選んでみても「デバイスが見つかりません」の状態でした。
あれやこれややってみたものの駄目でしたが
BISOのバージョンが0502でしたので0604にアップデートをしてみたところ
Bluetoothが認識されました。
今回はなんとか解決しました。ありがとうございます。
Bluetoothの調子がおかしい方はBIOSアップデートを試してみるといいのかもしれませんね。
>まこと父さんさん
右下のアイコンが赤色になり、Bluetoothデバイスを認識すらしていませんでした。
携帯電話は自分で選択しないといけないのですね。
マウス以外使ったことがないので知りませんでした。
情報ありがとうございます。
書込番号:8753642
S101を購入してiTunesを使おうと思っているのですが、
特にストレスなく使えるでしょうか?
スペックを見ると問題はなさそうなんですが。(ビデオは厳しいかな?)
使っている方いましたら教えてください。
S101でiTunes、ストレスなく使えてます。容量も100M程度なので負担は少なく起動時間への影響もありません。ただ音楽はSDHCのDドライブに入れています。
書込番号:8746420
参考になりました。
私のiPodはHDDタイプなので外付HDDに保存するのが良さそうですね。
書込番号:8748367
iTunes Music folderをSDHCカード内に作成して使用しています。(HDD化なし)
トランセンドのclass6、16Gのものです。
再生速度が若干不安定です。途切れることはありませんが、つまずくように一瞬ゆっくりになります。
カードによるものなのか本体に起因するものなのかは検証していません。
書込番号:8749296
説明書を見ながらバッテリーを取り付けた後
外そうとしましたが外れません。
ツメの箇所に爪をひっかけながらやるも外れません。
強引に引っ張るのはちょっと怖いです。
どなたかバッテリーを外すコツなどありましたら
教えていただけましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
爪を両側とも鍵が開いている絵の方にやっているなら
強引にいくしかないでしょう・・・。
個体差なんでしょうかね・・・。
私のも若干きつめではありますが。
書込番号:8744205
まこと父さん
指の力がたりないのか、不器用なのか
あけるのにマイナスドライバーとうす手の
タオルを使いあけることができました。
正式名称はわかりませんがツメが折れていなくて
ホッとしました。
書込番号:8748689
OSがwindowsXPなので、windowsパソコンを使えるなら使えるはず。
近くの家電量販店やPCショップにおいてあると思うので、
触ってみてください。。
書込番号:8743346
基本的な操作はかわらないと思うので大丈夫ですよ。
容量が小さいのであまり多くのソフトを使えないと思いますが・・・
ネット、メールなどでしたら全く問題ございません!
書込番号:8743833
初心者は・・・いろいろ困ることが出てくるかもしれませんよこの機種では。
気軽に屋外でもWeb閲覧したりメールしたりということのみならかならとてもいい製品ですが。
情報の格納量が小さいと、PCを覚えてあれやこれやとやりたくなってきたころに
問題が頻発してくることになると思います。
主に、CD/DVDドライブが付いていないこと、SSDの容量が16GBしかないことに
起因する問題です。
本来はその対処がPCの楽しみの一つなのですがね。
このPCは、2台目がほしい人にピッタリの商品です。
初心者には、いかがなものか。
書込番号:8745274
初心者なら普通にA4ノート買えばいいじゃん。
これ買うよりもコストパフォーマンスがいいと思うけど。
書込番号:8745830
こんばんは、たか★!さん
この手のネットブックは用途が限られているでしょうね・・・
初心者向きではないと思います。
使いこなすには若干の工夫がいるのではないかと・・・
書込番号:8745873
皆さんが言っているとおり、初心者の方には、基本的に、DVDドライブ、ハードディスクが付いている画面の大きなA4ノートがお勧めです。価格もいろいろ調べれば安いものあります。
また、違う考え方もあり、デザインに惚れたり、頻繁に持ち歩きたい人は、1kg、SSD搭載のS101は良いかもしれません。ただし、わからない時にとことん自分でがんばろうという気持ちのある事と、パソコンに詳しい知人がいること(できればS101も持っている人や、近くにいてわからない時にS101を持って聞きにいける人)かな。
いずれにしても、パソコン初心者なんですがさんの気持ちとパソコンに求める優先順位しだいでしょうか。良い選択をして、楽しいパソコンライフをお過ごしください。
書込番号:8746332
使いこなす人など居ません。
自分が使いたい機能と性能だけを使うだけです。
自分が要らない機能と性能は捨てておいて良いのです。
書込番号:8746400
この掲示板を参考にSDHCカードののHDD化に成功したのですが、
設定中にDVDドライブが付いていたので、SDHCカードがEドライブに
設定されていまいました。(DVDドライブを抜いて再起動しても
変わらず)
実用上問題ないかもしれませんが、やはりDドライブになるように
設定をやり直したいと思っています。
ドライバー再更新しても直りません。どなたかご教示の程
スタート→マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理→変更したい領域を右クリック→ドライブ文字とパスの変更→変更で好きなドライブ文字に変更できます。
書込番号:8743017
送料込みさん
ご回答ありがとうございます。簡単にできるのですね。助かりました。
書込番号:8743044
ドライブ文字の変更ならコントロールパネルにある「コンピューターの管理」でできます。
SDカードおよびDVDドライブをつないだ状態で行ってください。
1)コントロールパネルを開きます。
2)「パフォーマンスとメンテナンス」→「管理ツール」→「コンピュータの管理」の順にクリック。
3)ウィンドウの左下あたりに「ディスクの管理」があります。そこをクリックします。
4)ウィンドウの右下「CD-ROM 0 CD-ROM(D:)」となっているところをクリックすると、「ドライブ文字とパスの変更(C)」が出てきますのでそれをクリック。
※「CD-ROM」じゃなくて「DVDドライブ」ってなってるかもですね。
5)変更(C)を選択。
6)たぶん、これをEにしてしまうとエラーが出るかもですので、一時的にFとかGとかにしましょう。
7)「ボリュームのドライブ文字を変更するとプログラムが動作しないことがあります。このドライブ文字を変更しますか?」という画面が出てきたら、「はい(Y)」をクリック。
8)同様に、HDD化したSDカードのドライブの文字を空いているDに変更します。
9)最後に、一時的にFとかGにしたDVDドライブの文字をEにします。
少々難しいかもですが、これをお試しになってはどうでしょう?
って、書いたらすでにレスがありましたね(^o^)/
書込番号:8743065
万年睡眠不足王子さん、ありがとうございます。
もう一点教えて欲しいのですが、HDD化した
SDHCカードですが、他のPCでも中身のファイルを
見ることができますか?本来のデータの
受け渡し機能もできますか?
書込番号:8743079
ぼくは実機を持っておらず、SDカードをHDD化したこともないのでわかりませんが、
普通の外付けHDDと同じようだと考えると、できるような気もしますが…。
確かではありませんので他の方のレスをお待ちください。
書込番号:8743133
S101からHDD化したSDHCを抜いてLaVie LL750/HGで普通に読めましたので問題ないと思います。 LaVieではEドライブと認識されましたがS101に戻したら元通りDドライブのHDDとして認識されました。
書込番号:8743166
皆さんのご助言により
SDHCのHDD化が成功しました。
また、2Gメモリの換装およびRAM化にも
成功しました。
それにしてもこのS101機は楽しいです!
書込番号:8744293
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
