このページのスレッド一覧(全369スレッド)
5 | 3 | 2009年1月25日 22:50 |
0 | 7 | 2009年1月27日 18:44 |
0 | 4 | 2009年1月26日 10:27 |
1 | 2 | 2009年2月3日 09:43 |
2 | 7 | 2009年1月25日 09:48 |
0 | 8 | 2009年4月11日 01:01 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
ROWAで、9800?でしたでしょうか、
大容量バッテリーがあるようですが
購入された方おられましたら
ご教授をお願いいたします。
まず、装着したとき、バッテリーはどんな形といいますか、
どんな形状になるのでしょうか?
後ろに出るのか、厚みが増すのか、両方なのか
教えていただきたいです。
2つ目に、持ち時間はどれくらいでしょうか?
純正ですと、4時間くらいもつのですが
大容量だと、8時間くらいもつのでしょうか?
私、インターネットやワープロソフトが中心の使い方です。
購入者の1人です。
パソコンの「厚み」が増します。
それも、手前のバッテリー装着部分のみです。
キーボードの前面が高くなり、画面に近くなるほど低くなるので、
非常に打ちづらくなります。
また、ゴムの足もついてはいるのですが、底面が斜め状態になるので、
ゴムがすぐに取れてしまいました。
しかし、確かに8時間程度もちます。
書込番号:8990275
早速のご返答ありがとうございました。
出っ張りはないのでしょうか?
また、アンバランスな傾きは
どのように解消されていらっしゃるのでしょうか?
この商品は“買い”だと思われましたか?
すみませんが、
追加の3問にご返答をいただけるとうれしいです。
書込番号:8990309
出っ張りはないです。
A
打ちづらさの解消は「我慢すること」でしょうか。
B
そうですね。これは1本のバッテリーで連続7時間以上もたせたい、
というニーズがあるかどうかです。
私はそのようなニーズが、よく考えればあまりないことに気づきました。
もう一度買い直せるならば、標準と同じ容量のものを1本買います。
書込番号:8990402
不要なソフトをインストールしすぎたのと、最近フリーズの回数が多くなってきたので
サポートDVDを使ってシステムリカバリを行おうと思っています。
ユーザマニュアルを見ると、
1.外付けの光学ドライブをEeePCに接続し、サポートDVDをドライブに挿入します
(システムの電源はON)
2.起動中に<ESC>を押すと「Please select boot device」画面が表示されます。
と書いているのですが、手順2を行っても全く画面が表示されず、
ドライバメニューなどが表示されたサポートCDの画面が表示されるだけです。
DVDをドライブに入れてからずっと<ESC>を押しっぱなしにしたり、
PCを起動する時点で<ESC>を押しっぱなしにしたり色々試したのですが
リカバリを行う為の画面が表示されません。
どなたかシステムリカバリをされた方、いらっしゃいますでしょうか?
手順の2の「起動中に・・・」とは何が起動中に<ESC>を押せばよいのか
教えて頂けませんでしょうか?
PCの起動中です。
BIOSでBOOT BOOSTERを切って、外付けドライブの起動順位を1番上にしてみてはどうでしょうか。
書込番号:8990077
はらっぱ1さん
早速のレスありがとうございます。
しかし、当方パソコンにそんなに詳しくないので
という、作業が何をどうすれば良いのか良くわからないのです。
もう少し詳細をご教授いただければ幸いです。。。
書込番号:8990434
電源オン時にF2キーを連打してBIOSメニューに入って、その先の設定作業を行ってください。
たぶんBIOS設定で、外付けDVDドライブの起動順位が内蔵SSDより後になっているのが原因だと思いますので。
書込番号:8990921
パソコンの起動にはOSを読み込んでシステムが立ち上がりますが、通常はOS等のシステムがHDDに格納されているので、起動読み込み元は大概HDDとなっています。
DVDドライブなどを備えた従来のノートPCだと、この起動する手順でシステムを読みに行く順番をBIOSというパソコンの一番重要なソフトに設定してあり、1)HDD、2)CD、3)外付け機器というようになっており、HDDで読めない時は次の2)CDに読みに行くというようになっています。
通常のノートPCでも電源ONの後、ウィンドウズが立ち上がるまでにF○(番号は機種によって違う)だとか(本機ではESC?)のキーを押してやると、BIOSの起動順番が出た画面になって、例えばCDを選択できるのですが、本機は元々DVDドライブなどを接続していないので、外付けDVDからリカバリーDVDを読み込むために、はらっぱ1さんが仰ったようにBIOSの設定で順番を変えてやればよいということになります。
このPCは所持していないのでBIOSの画面での順番の変え方は分かりませんが、起動中にESCでBIOSの画面になれば読んでいくと分かるかと思いますが+_+;。
書込番号:8990941
だいぶ混乱させちゃったみたいで、すみません。
まず、PC起動時にESCキーが効かないのは、ひょっとしたらBIOSでBoot Boosterが有効(これが有効になっていると、Bootを高速化するために、ハードウェア・チェックを省略するようです。)になっているせいだと思いました。
なので、BIOSメニューを出して、Boot Boosterを無効にする必要があると思います。(BIOSメニューは、PC起動時にF2キーを何度も押すと出ます。)
で、BIOSメニューでBoot Boosterを無効にしたあと、外付けDVDドライブを接続してPCを再起動すると、あとはマニュアル通りに行けそうな気がします。
ひとつ、頑張ってみてください。
書込番号:8993541
はらっぱ1さん、salomon2007さん
ご丁寧な説明ありがとうございました。
無事、リカバリすることが出来ました!!
説明書にもBoot BoosterでBIOSを無効にするよう書いてましたが
なんのことかわからず見落としておりました・・・。
しかし、お二方のコメントで理解した上で実行する出来ました。
どうもありがとうございました。
書込番号:8995763
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
ブラウザを動作の軽いファイヤーフォックスに変えたら、タッチパッドの動作がおかしくなりました。以前のエクスプローラー7では指二本でスムーズにスクロール出来ていました。ファイヤーフォックスではうまく動作しません。どうすればうまく動作出来るようになるでしょうか?教えてください。
FireFoxはタッチパッドのドライバによってはうまく動作しない場合があるようです。
最新のドライバがあるようならバージョンアップしてみて下さい。
書込番号:8989329
早速のお返事有難うございます。
最新のドライバーはどういうふうにインストールすれば良いのでしょうか?教えていただければ幸いです。
申し訳ありません。
書込番号:8989353
bokoboko_123さん、
ASUSのサイトで最新版をダウンロードする。
exeファイルだったらそのまま実行、zipだったら解凍してインストーラを実行です。
書込番号:8990155
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001939/SortID=8945090/
lemontreejpjpさんのカキコミ[8962403]を行う。
次に
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001940/SortID=8968170/
まさやんやんさんが提示しているサイトから、ドライバをダウンロード&インストール。(以前のタッチパッドドライバを削除しなくても、上書きで成功しました。)
※ASUSのサイトからではないので、自己責任になると思われます。
で、私は改善されました。
書込番号:8992150
前回質問をして貴重なご意見をいただきました。どうしてもSSDを使用したく再度、フリーズの質問です。
実際にS101を使用されている方で短時間フリーズの発生はありますか?
お教えください。
以上
S101を1月27日に購入しましたが、かなり長い間(数秒から10秒前後)フリーズします。
結構頻繁にフリーズして非常に使いづらいです。
掲示板に書いておられる方法で対応しようと思っていますが、
結構いろいろあるようなので少しづつ行っています。
フリーズが解決したらまた書き込みます。
書込番号:9025244
S101の情報ありがとうございます。PC901を使用していてこのフリーズにイライラしたものです。SSDの良さはあきらめきれません。何か改善効果がありましたらその方法をお教えください。以上
書込番号:9033611
わたくし、生粋のデジタル音痴です。
大変恐縮ですが、どなたか教えてください。
出張時メールの閲覧、文書の手直しなどに使うにはいいよと言われこれを購入したのですが、
クイックスタートガイドを見ながら進めたのですが、無線ランがうまくいきません。というか
一度もつながりません。
どうしたらいいのでしょうか?何か手続きが必要なのでしょうか?
単に電波(?)が届いていないということなのでしょうか?
変な質問かもしれませんが、どなたか教えてください。
で、無線LANが使えるところで設定してないなんてオチはないよね・・・?
書込番号:8981557
繋ごうとしている無線LANの内容を書いてください。
○○ホテルの無線LANアクセスポイントとか、自宅の無線LANなど。自宅の場合、今お使いの無線LAN機器の型番や設定を具体的に書いてください。
書込番号:8981591
無線LANをPCで使うためには、近く(PCから数十メートル以内)に無線LANの親機が必要です。
自宅で試されたのでしたら、自宅の無線LAN親機のメーカや仕様はどうなっているでしょうか?
また、ホットスポットのような屋外でしたら、そのホットスポットの仕様はどうなっているのでしょうか?
それが分からないと、先に進めないような気がします。
書込番号:8981941
Birdeagleさん かっぱ巻さん はらっぱさん
早速のお返事ありがとうございます。
私単純に無線ラン対応(と言っていいのかどうか)は単純に飛び交う電波を受け取り
netにつながるものだと思っていました。(某量販店の人から無線ランなのでどこでもつながります。と言われた)
恥ずかしい限りです。
改めて、質問させていただきます。
無線ランをやる上で何が必要なのでしょうか?
また、出先などで(特に新幹線)使うにはどうしたらいいのでしょうか?
また、変な質問になっていたらすいません。
質問の仕方が悪くすいませんでした。
書込番号:8984281
携帯の圏外と同じで、無線LANの電波が来ていないところでは無線LANは使えないです。
以下はホットスポットという無線LANサービスをしている業者のサイトです。
http://www.hotspot.ne.jp/
どこでもつながるというのは、店員の間違いか、やりとりの中での認識のすれ違いです。
新幹線で常時接続する無線LANサービスは、今のところありません。
(2009年、つまり今年の春から東海道新幹線の700系で使えるようになる予定です)
http://jr-central.co.jp/news/release/nws000132.html
書込番号:8984440
かっぱ巻きさん
HOTSPOT確認したいと思います。
ところで、無料でつながるものもあると聞いたのですが、
あるのでしょうか?
書込番号:8984637
qze1215さん、
>あるのでしょうか?
フリースポットとかの単語で検索すると、けっこうヒットすると思いますヨ。
書込番号:8986585
内蔵の無線LANがよく途切れたりするので、交換してみました。
11n 300MHz(交換前と同じ条件)で接続しています。
安定しています。しばらく様子見て、また報告します。
このアダプタの交換て簡単にできるんですか?
よかったら交換方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:8987283
簡単に出来ますよ^^ 裏側に開けることが出来るフタは1箇所しかないんで、そのフタを
開けると右側にメモリ、左側に無線LANモジュールがあります。
無線LANモジュールの上側の両端のネジを外して、それからアンテナ線を2本外してMiniPCIスロットから引き抜くだけです。少し力が要るかも。。後で写真もアップしますね。
書込番号:8989650
本件お尋ねします。
Intel WiFi Link 5300に交換した際ドライバは
自動認識されるでしょうか?
それともドライバをダウンロードしてきて
インストールする必要があるでしょうか?
教えてください。
書込番号:9143333
もちろん、ドライバをインストールする必要があります。
intelのダウンロードサイトから最新を落として入れてます。
書込番号:9166816
もう少し、詳しい手順をお教えいただけますか?
@Intel WiFi Link 5300を換装
Aドライバをインストール(dpinst32:Driver Package Installer)
でよろしいでしょうか?
書込番号:9167964
@ Aの手順でいいと思いますが、最初に元々の無線LANのドライバをアンインストール
したほうがいいですね。
Aの後に無線LANのプロパティを開いて、何で接続するか(11a 11g)また倍速設定
自動にすれば倍速です。 その辺を設定してみて下さい。
書込番号:9183763
ルージュ・・・さん
私も、sotecのc101の無線LANをwifi link 5300に交換したのですが、
11nでの接続が出来ません。。。
当製品は自動で11nでは認識されないのでしょうか?
書込番号:9374305
11nと言っても11g倍速なのか11a倍速なのか5300のプロパティの詳細で設定する必要があります。自動にすれば倍速にうなります。 通常では20Mhzとなってます。
後、ルーター側でも倍速の設定が必要です。
書込番号:9376816
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
