このページのスレッド一覧(全369スレッド)
3 | 6 | 2008年12月2日 22:29 |
0 | 4 | 2008年12月2日 20:47 |
0 | 2 | 2008年12月26日 18:32 |
0 | 3 | 2008年12月2日 10:55 |
0 | 8 | 2008年12月4日 01:47 |
0 | 18 | 2008年12月2日 18:58 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (ブラウン)
皆さん、BIOSの更新をされているようですね。
何故か分かりませんが、私の所ではBIOSの更新が出来ません。
マニュアルに従って、ASUSUpdateをかけ、インターネットから直接、もしくはファイルを選択してのUpdateをかけていますが、正常に更新出来ません。
再起動時に(おそらくBIOSから)、BIOS image fileが読み込めないという英文メッセージが出てきます。
Boot Boosterは切っています。
皆さんの所では簡単にBIOSの更新って出来ました?
サーバは中々繋がらないので以下のサポートページからダウンロードしてます。Boot Booster切らなくてもインストールできてます。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:8722255
送料込みさん、ありがとうございます。
Boot Boosterは関係ないんですね。
私の環境では、サーバーは比較的繋がり易いです。
ただ、サーバーからでもファイルからでも上記のようにupdateにします。
他の方は問題なくupdate出来てるようですね。
私の環境だけなのでしょうか?
書込番号:8722511
ローカルのファイルからUPDATEする際に
イメージファイルはどこに置いていますか?
もしかしたらイメージファイル置き場所に
問題があるのかもしれません。
私の場合、SDHCに置いていて同じエラーに
なりました。
書込番号:8722576
送料込みさん、エロージさん、ありがとうございます。
BIOSのファイルをc:\の直下に置いたら正常に動作しました。
マニュアルがデスクトップになっていたので、デスクトップに保存していましたが、それが悪かったようです。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:8722615
ASUSの定番BIOSアップデートの方法です。
BIOSのROMをダウンロードしてUSBメモリに保存してください。
その時に注意して欲しいことは、保存場所です。
皆さんが仰るとおり、Dドライブの直下に保存してください。
起動スイッチを押した後
黒い画面が出てるうちに
「Alt」+「F2」押下でBIOSアップデート
ASUS製のマザーボードでは定番の方法です。
当然、EeePCにも使えます。
私もこの方法で、アップデートしました。
ご参考まで
書込番号:8724496
KOOL//005さん、ありがとうござます。
今回は既に最新にしたので、次回は教えて頂いた方法に更新してみます。
書込番号:8724845
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
s101にてメモリを2Gに増設、RAMDRIVEを作成し容量は512MBと設定しました。その後シツテム情報をみても本体メモリが1.00Gとしか認識していません。この場合、メモリの2GからRAMDRIVEにさいている512MBを引いた1.5G程度を認識しないものなのでしょうか?
私も同じように悩みましたが、過去レスで解決しました。
過去レスは情報の宝庫ですので、一度確認されることをお奨めします。
とても参考になると思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001940/SortID=8676120/
書込番号:8723001
もし、まだBIOS DEFAULT LOAD をされてないんでしたら、実行してみてはどうでしょうか。
どうも、EeePCでは ときどき起こるようですので。
書込番号:8723372
はらっぱ1さん、「BIOS DEFAULT LOAD をされてないんでしたら、実行してみてはどうでしょうか」とはどこでどのようにするのでしょうか。初心者で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:8723982
散兵線さん
「BIOS DEFAULT LOAD」のやり方は下記のとおりです。
1.「F2」キーを押した状態でS101を起動(もしくは再起動)
→ BIOSセットアップ画面が表示されます。
2.「→」キーで上部メニューの「Exit」に移動
→ 下部にいくつかのメニューが表示されます。
3.「↓」キーで「Load Setup Defaults」に移動
4.「Enter」キーを押下
→ 子ウインドウに「Load Setup Defaults [OK] [Cancel]」が表示されます。
5.「←」キー、「→」キーで[OK]を選択し、「Enter」キーを押下
→ 子ウインドウが消去されます。
6.「F10」キーを押下
→ 子ウインドウに「Save configuration changes and exit now? [OK] [Cancel]」が表示されます。
7.「←」キー、「→」キーで[OK]を選択し、「Enter」キーを押下
→ BIOSセットアップ画面から抜け、Windowsが起動されます。
今後は質問される前に「BIOS DEFAULT LOAD」をGoogleで調べてみて、それでもわからない場合に質問されたほうが、知識が身に付きますよ。
ではでは
書込番号:8724095
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
先日、このPCを購入しました。
非常にコンパクトで、PCライフが楽しくなりました。
ところで、少し、動作が不安定なので、工場出荷状態にリカバリーしたいのですが、
あいにくDVD-ROMドライブを持ち合わせておりません。
どこかで、USBかSDカードで初期状態に戻せると聞きましたが、
方法をご伝授ください。
デスクトップを所有しておりますので、リカバリーDVDを読み込むことは可能です。
お手数ですが、よろしくお願いします。
タスクバーの右側のところにネットワークやら音量などのアイコンがいっぱいあります
このアイコンは「アクテブでないときに非表示」となっているくせに、表示されてじゃまです
このうち不要と思われるものを通知のカスタマイズで動作を常に非表示にすると・・・
そのときは消えるのですが、再起動して次に立ち上げるときには自動的に「アクティブでないときは非表示」になって、アクティブでないくせに表示されてしまいます
どこか設定が違うのでしょうか?
こいつらを「アクティブでないときに非表示」にしたいのですがどうしたらいいでしょうか?
まだXPには不慣れでしょうか?初めてのXPでしょうか。
アイコンの絵が状態によって変わるものや、アイコン上にカーソルを持って行ったときの文字表示が状態によって変わるものは非表示になりにくいです。
話題に出ている音量アイコンはオーディオのプロパティから消せます(隠すわけではくさっぱり消えます)、ネットワーク関連のものもプロパティ表示から消せます(これも同じく)
要するにどうしても隠せない物は諦めて、視認しなくて良い隠せるものを隠してしまいましょうってことで……
書込番号:8718836
ともりん☆彡さんも書かれてますが、要するに。
「アクティブでないときに非表示」で一括して消そうとせずに、手間ですけど、1つずつ「タスクトレイに非表示」みたいな設定で消しましょう。
常駐ソフトによっては、そういう設定項目がないものもありますが、そのときは諦めましょう。
書込番号:8718887
ともりんさん、はらっぱさんありがとうございました
横着して何とかならないかと思っていたのが悪かったということですね
1つづつ消していくとにします
それにしてもこのPCいいですねー
ずっとレノボのS10を待っていて我慢していたのですが・・・
S101を見たときに買ってしまいました
直感で失敗することは多くあるのですが今のとこ大成功です
書込番号:8721946
自宅でAppleのTimeMachineに無線LAN接続しています。
PCの電源投入時の初期接続時では何の問題もないのですが(IEEE802.11nで130mbps接続です)、液晶を閉じてサスペンドに移行した後、電源ボタンを押して元に戻ると無線LANに接続できなくなってしまいます。
具体的には「ipアドレスを取得しています」のままとなります。
ここで一旦この接続を「無効」にして再び「有効」に設定しても同じ状況で、再起動しないと接続できません。
自宅の環境では他にMacBookPro(OSX)とThinkPad(WIN XP)があるのですが、この2機種では問題は発生しません。
ASUSのサイトから最新の無線LANドライバーは入れてみたのですが状況は変わらないようです。
どなたか同様の現象やその対策をご存じないでしょうか。
記憶違いだったらごめんなさい。
この機種ってサスペンドとかできましたっけ?
CPUか何かが対応してないって話を聞いたことあります。
うちのS101の終了オプションの選択肢は「電源を切る」か「再起動」のみです。
そこいらへんでなにか勘違いなされている可能性はありませんか?
書込番号:8717781
S101のユーザーです。
終了のオプションは、他のXPと同様にサスペンドならびに休止状態も可能です。
また、私のS101は無線LAN使用時にサスペンドならびに休止状態にさせても、回復時には自動的に(約1秒で)無線LANが使用可能になります。
先ほど改めてサスペンドと休止状態の両方を試してみましたが、両方共に自動的にすぐつながりましたよ。
書込番号:8719483
>とぉいさん、Corgibellさん
アドバイスありがとうございます。
うちのS101の終了オプションには「スタンバイ」「電源を切る」「再起動」が表示されます。
お二方のどちらとも異なるというのが少々気になるところではあるのですが。
無線LANの件ですが、ASUSUpdater for Eee PCで新しいBIOS 0604がダウンロードできるようになっていたので適用したところ、問題なく(1秒程度で)接続できるようになりました。
ここ数日ずっと同じ症状で悩んでおり、無線LAN側の環境は何も変えていないため、特にこのBIOSの更新内容に無線LANに関する記述はありませんでしたがこれが功を奏したようです。
どうもお騒がせしました。
同じ症状の方がいらしたら試してみてください。
書込番号:8720204
MilesMilesMilesさんへ
私もBIOSをアップデートさせていましたので、それでつながったのでしょう。
ところで、休止状態は設定しないと有効になりません。
『電源オプションのプロパティー』の『休止状態』タブに入り、『休止状態を有効にする』をクリックすればOKです。
尚、休止状態中はバッテリーを消費せず、かつすぐに立ち上がることから、UMPCを便利に使うためには休止状態は必須だと思っています。
901Xも持っているのですが、ハードディスク容量が少ないために、休止状態の設定が出来ず、不便を感じていました。
S101を買い足した理由のひとつに休止状態が使えることがありました。
書込番号:8722165
>Corgibellさん
CorgibellさんもBIOSをアップされていたのですね。
ASUSは元々はマザーボード等の供給メインの会社だったからか、サポートサイトで新着のBIOSを紹介するわけでもなく詳細なアップデート内容も分からず、「自分でチェックして拾いたい人は拾え」という空気を感じます。
FAQやトラブルもほとんどコンテンツがなく、情報収集に関しては自作PCを思い起こさせますね。
休止状態についてのアドバイス、ありがとうございます。
ノートに関してはずっとMACを使っていたのでその辺りはほとんど気にしていませんでした。
これから活用させてもらおうかと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:8722558
不確定な発言をしてしまい申し訳ありませんでした^^;
休止モードもサスペンドもうちのは選択できません・・・
購入してすぐにチューニングしてしまったので、そのときに切り捨ててしまったのかもしれません。
書込番号:8723180
とぉいさんもしかしてERAMを入れてませんか?
そこの設定で「OSに通知」にチェックが入っているとサスペンドできなくなります。
書込番号:8730643
>Corgibellさん
休止状態、早速設定して使ってみました。
一時的に1GBディスクを使うとはいえ、復旧も予想よりスムーズで十分使えそうです。
教えていただきありがとうございました。
皆さんもご活用下さい。
書込番号:8731259
大学で用いる必須のソフトはありますか?
それの動作条件次第です。
ただ、私としてはこれよりもセミモバイルパソコン、orモバイルパソコン
の方をお勧めします。今の時期でしたら生協によっては型落ちが安く
買えるのではないかなぁと思います。例えば・・・レッツノートのW7が
最近見たビラだとoffice込み17万円でしたね。普通に買えば25万円くらい
するのではないでしょうか・・・。何年生でいらっしゃるか分かりません
が買う時には高くても長く使うと思えば良いのではないでしょうか。
書込番号:8716515
どちらかといえば、これみたいなニッチな商品よりは、もっとスタンダードなパソコンを使った方がいい気がしますよ。
特に縦の解像度が低いので、WordやExcelを使うと結構不便になるかもです。
とりあえず、大学でノートPCが売ってないかどうかを確認してからの方がいいかもです。
(必携と言われる大学の生協なら売っているはず…)
あと重視すべきは
・軽い
・無駄なソフトが大量にあらかじめ入っていない
・1024*768以上の解像度を持っている
これらを満たしつつ、ノートンとかウィルスバスターとかが快適に動く環境にした方がいいですよ。
ノートは一回ミスると買い替えが面倒な代物なので、特にその辺は購入店の人と相談するのが良いかと。
AMD至上主義
書込番号:8716527
まず
ご予算が許すなら
20万弱程度のモバイルPCを購入するのがオススメです。
で
予算制限が厳しいのであれば
この価格帯のPCの能力でも、学校で使うほとんどのことは問題なく処理可能で
まれに処理はできるけど遅い(=せっかちじゃなきゃ問題ない)ことがあるかもしれません。
処理できないことはほとんど無いと思います。
ただ、このPCを選択するのはオススメしません。
データやアプリケーションをインストールする領域の
16GBっていうスペックがありますが
SSDでは無く
HDD搭載機で120GBや160GBクラスのものが同価格帯であります。
この機種はその部分でスレ主さんには使いものにならなくなる可能性が高い気がします。
書込番号:8716564
Pluckyさん
来年大学に入学なのでソフトは持ってないです。
モバイルパソコンとセミモバイルパソコンとはなんでしょうか?
無知で申し訳ないです。
書込番号:8716582
使用中の人さん
予算的に厳しいので、なるべく10万未満で済ませたいのですが…
このパソコンでは容量が足りないですか…
何か同価格帯で容量が多いオススメのパソコンご存じですか?
書込番号:8716601
セミモバイル、モバイルパソコンというものは、持ち運ぶことが
前提に作られているもので、バッテリー駆動の時間が長かったり、
軽量化されていたり、画面のサイズが13インチ、14インチといった
サイズになります。
大学でしたら、生協からのお知らせが多分必ず来るかと思います。
その中で生協がパソコンを斡旋します。大学指定であったり、推奨
であったりですね。保証やソフトの面で一般の販売店で買うよりも
メリットが有ります。また、生協によってはセミナーみたいなものが
あるので様々なソフトを含めた操作方法を学べます。他の人とは一緒に
なりますが、これを選ぶのが色々と楽です。ちなみに、指定でしたら
選びようが有りません。素直に指定のものを買って下さい。
書込番号:8716610
Pluckyさん
返事ありがとうございます。
ご丁寧に教えていだだき今後参考にさせていただきます。
書込番号:8716615
持ち運びしないのでしたら
DELLやHPのノートパソコンがよろしいのではないかと思います。
DELLの法人用だと個人で買えたとおもうので、
Vostro1000なんかが安くて、解像度も高くスペックも十分ではないかと。
キャンペーンで6万円程度だと思います。
ソフトウェアがあまり入っていないので、あとからインストールする必要がありますが。
部屋の中だけで使われるのならよいかと思います。
最近はNECやSonyでも10万円程度でA4ノートパソコンが買えるので、
いろいろ迷いますよね。
書込番号:8716676
New MacBook 購入しました
やはりMacとWinが一台で使い分けられるというのに魅力を感じて・・
Winをインストールするのは初心者に難しいとありましたが、
特に問題なく簡単にできました。
一番難を感じるのがXPのインストールでした
時間もかかるし、わかりづらかったです。
BootcampとFusion 2というソフトを使い分けながらWinXP使っています
Bootcampは起動時からXPで立ち上げるため、他のWinマシンと何の変わりもありません。
FusionというのはMacで起動してその上でXPを動かすというもので、
初めはきっと遅くて使い物にならないだろうから、File交換の時だけ使おうと考えていましたが、結果は予想外!
Fusionでネット、open office使ってもほとんどストレスは感じません
Bootcampのネイティブ環境でのXPはものすごく早く感じます。
3年前のVAIOに比べ体感でもかなり早いです。
open officeのMac版も使い勝手がいいので、ほとんどMac環境で使用しています。
iPhoto,iMovieも格段に使いやすく、写真が二万枚入っていてもサクサク閲覧できます
感激です!
付属のソフトで正直、今までWin環境で体験したことないくらいに使いやすいです。
なのでFusionを購入したけれどほとんどXPを使用する機会がないです。
それとMacOSの起動の速さにはびっくりしました
ほとんど何もインストールされていないXPの起動に比べても数段早いです。
こんなにもOSによって差があるのかと感じるくらいです。
XP使いたいときにいちいちいら立つのも嫌なので、
一応毎回XPは立ち上げてドック内に待機させています。
それでもサクサク動くので気持ちがいいです
あとは思ったよりバッテリーの持ちが良くてこれも感動です
Win機はカタログ値の半分とか1~2時間しかもたないノートとか平気でありますが、
このMacBookは普通に4~5時間はもっています
現在のVAIOのバッテリーが新品で2時間持たず、3年経った現況では30分前後という状態とは比較になりません。
あとMacを使ってわかったことはスリープの使い勝手のいいこと。
蓋を閉めれば即スリープ、あけた瞬間に即起動。
システムも安定しているので、ほとんどシャットダウンせずにずっと起動したままでこのスリープを繰り返しています。
使いたいときに即起動・・非常に楽です
なんで・・?Winでもできるじゃん??と思う人も多いといると思いますが、
XPからのスタンバイからの復帰とは動きも、バッテリーの減りも全く違います。
また何回も繰り返しているとシステムが不安定になるXPとは明らかに違います。
あとプリンタ接続とかの設定もすごく楽です
ドライバも特に必要なく、つなげば勝手に動作や認識がされてしまう印象です。
Winでやってきたことはなんなのかと思ってしまうくらいに・・
正直Macを買ってみて大正解でした。
購入に悩んだ時圧倒的にWin機を買った方がいいよという声を聞きましたが、
欲張りな性格が幸い(一台でMacとWin)し、
MacOSに出会うことできました。
初心者の方も問題なく使えるし、MacOSの使い勝手は正直なれているXPと比較しても比べ物にならないくらい使いやすいです
私ならMacBookおすすめします。
書込番号:8716734
大学エンジニアさん
参考にさせていただきます。
書込番号:8716848
大学や家で使うのならこれなんかどうだろう?
http://review.kakaku.com/review/00200116659/
12インチのワイド液晶だから見やすいし何とか持ち運びできるでしょうし
オフィス(ワード エクセル)がついているから買い足す必要もない。
スペック的にもあまりごちゃごちゃアプリ入れないなら
これで十分だろうと思うし、何より初心者には優しいドライブ内蔵(笑)
10万の予算ならこんなもんかなぁ・・・
20万まで予算あるならレッツノートなんかがいいんだけどね。
確かにデルとか安いんだけど、PC慣れしてる人ならともかく
初心者にはちょっと敷居が高い気がしますね。
マニュアルが貧相だから。あとサポートも国内メーカーに比べると
レスポンス遅いし。
書込番号:8717949
モバイルでDVDドライブでOFFICEも入っていて・・・・となると
10万円を下回るのは難しいところですね。
LenovoのX61はいかがでしょう
http://kakaku.com/item/00200316803/
http://kakaku.com/item/00200316592/
X61シリーズの特徴は
・比較的軽い
・丈夫さに定評があり、ビジネスマンご用達
・キーボードの打鍵感が秀逸できもちいい
・トラックポイント(カーソル操作用のイボ)
・10万円を切るものがある(価格コム)
※12インチのモバイルPCのほとんどはCD/DVDドライブがついていません。
必要なら外付けのタイプを別途購入する必要があります。安物で充分動きます。
PCが別途あれば、共有することも可能。
※Officeも別途購入が必要です。アカデミック版を購入して安く済ませましょう。
書込番号:8721313
nice_is_breezeさん
参考にさせていただきます。
書込番号:8721393
「大学で使う」というのを前提にすれば、2〜3月ごろに送られてくるチラシなどに載っている、大学生協の「4年保証付」ノートをお勧めします。
私は、かつて大学生の時に「人と同じ」PCを使うのが嫌で、身分不相応なモバイルノートを使っていたりしましたが、ケチって延長保証をつけなかった為、1年半ほどで故障して廃棄せざるを得なくなりました(その3年後にリコール対象になったPCですが、当時は知る故もありません。)
ノートPCは故障時の修理代が非常に高く、液晶パネル破損で5万円以上、本体の基盤交換が必要なものになると7〜8万円してしまうのが普通です。
特に大学で使うとなると持ち運ぶことも多いと思いますので、メーカー標準保証(普通に使っていて1年以内に壊れた場合のみ)でカバーできない水濡れ・落下等の故障にも対応できる生協の保証付モデルは実はかなりお買い得です。
他にはメーカー直販で拡張保証(水濡れ・落下等対応)をつけるという方法もありますが、多くの場合3年保証が上限になってしまうのが問題です。なお、家電量販店の「3年」「5年」保証は制限が多いためあまりお勧めできません。
書込番号:8723491
outburnさん
参考にさせていただきます。
書込番号:8723582
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
