GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
GeForce9400を備えたLGA775用Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年5月5日 21:17 | |
| 1 | 7 | 2009年5月3日 19:40 | |
| 2 | 7 | 2009年4月21日 00:14 | |
| 1 | 4 | 2009年4月19日 02:16 | |
| 0 | 0 | 2009年4月18日 00:45 | |
| 29 | 16 | 2009年4月20日 02:22 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
E5200と、このボードでPCを自作しました。
一通り動作などを確認し快適に使える状態になったところで、以前より試してみたかったRAIDを構成してみました。
セカンドマシンとして使っているので速度面でいろいろ試したかったのでRAID 0です。
ここの掲示板で、このボードのRAIDには速度面で不具合があるのではとの書き込みもあったので、一応BIOSを再診のF3AとしSEAGATE500GBを新しく2台用意しXPをクリーンインストールです。
まずBIOSよりRAIDへ変更し、nFORCE9400のRAIDドライバーをダウンロードしフロッピーを作成。
WINDOWS OS ディスクを立ち上げ、すぐにF6へ入り、2台のHDDを選んでRAIDの組み合わせとSTRIPEDを選択。
そのまま進んで、フロッピーの指示から2つのドライバを入れると通常のインストールに進みました。パーティション選択で1テラ分の未使用領域と表示されるのでパーティション作成で200GB程、切り取りインストール成功。
一通り、マザーのドライバなどを入れて、管理画面でハードディスクを確認すると1テラドライブ1台として認識されて、成功を確認しました。
動作も問題なく、デスクトップ周りの動作もきびきびとしておりCRISTAL DISTベンチマークでも単体使用より70%ほど各動作も高速に動いているようです。
クラッシュのリスクで不利なRAID 0ですが、すべてをほり込むファーストマシンでは不安ですが、作業中心のセカンドマシンならとても良いように思います。
ファーストマシンも次はRAID 5か 1+0をいずれ構成したいと思いますが、最近この掲示板でRAIDの報告がなかったので参考になれば。
OS領域はRAID0で組んでも先にOSで不具合が出そうなのでバックアップをしっかりしとけば不具合対策にも、RAID0不具合にも対応できるので宜しいかと(システムの復元も含めて)。
以前8台でRAID組んでましたけどハードでの問題は発生しませんでしたが(約2年使用)、バックアップは必須で結構助かりました。
現状も3台でのRAID0です。
書込番号:9497198
初めての質問ですが、よろしくお願いします
電源を入れるとボード上のPHASE LEDのランプが一瞬付くだけで、ファンも回らずにきえてしまいます。
初めての自作でどうしたらいいのかわかりません。
環境は以下の通りです
CPU intelE5200
メモリ A-DATA 1GB×2 (751CMD0182)
マザー 本製品
HDD HITACHI 500GB (HDP725050GLA360)
DVD LiteOn (IHAS322-27-PD7)
ケース AQTIS AC420-55W
電源 ケース付属420W
次のことをまず確認してください。
@補助電源(4PIN)が挿入してあるか。
Aメモリーはちゃんと奥まで入って左右のノッチが下りているか。
Bフロントパネルコネクタは図どうりに入っているか。
Cマザーボードのどこかがケースとショートしていないか。
書込番号:9482533
ラアジさんへ
一般的な起動プロセスは下記の通りですので覚えておいてください。
BIOSの警告音も一応リンクしておきます。(AMI BIOS)
一般的な起動プロセス(ビデオカードやチップセットによって違う場合も)
@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い)
ACPUFANが廻る《マザーに主電源(24ピン)が正常にきている》
Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)
CビデオカードのBIOS画面(モニターやビデオカードが正常に付いて、ビデオカードに電源も来ている)
DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》
ここでの停止(警告)
Detecting IDE drivers (HDDの異常)
CMOS checksum error - Defaults loaded(BIOS更新後はBIOSでLOAD SETUP DEFAULTで保存すると出なくなる)
Keyboard error or no keyboard present(キーボードが無い)
EPOST終了後の停止(警告)
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND
PRESS ENTER
Non-System Disk or Disk error, Replaece
and press any key when ready
BIOS警告音
http://www.redout.net/data/bios.html
最近の自作ではマザーやその他のパーツの不良以外では、普通に組めば普通に動くはずですので頑張ってください。
書込番号:9482595
撮る造さんへ
早めのレスありがとうございます。
まずこの4つのことを確認しましたが異常はありませんでした。
ですが相変わらず電源、CPU、ケースのファンはまわりませんでした
書込番号:9482730
ラアジさん こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9482799
最近の電源には少ないのですが電源に電圧変更がある場合もあるので後部でそれをチェックしてみてください。
あとはメモリーを一本にして一旦コンセントを抜いてから、入れて起動してみてください(ビデオカードについては書かれていませんが無いという前提で)
もし、それでも駄目ならCMOSクリアをしてみてください。(やり方が判らなければ、電源コンセントからケーブルを抜いて、ボタン電池を抜いてまた入れ直してください)
あとはもう一度組みなおすしか無いです。(初心者の方は案外これで直ることも多いので)もしそれでも駄目なら、パーツを買ったところでチェックするしか無いと思います。(起動しないことには問題の切り分けが出来ないので)もしここに書き込まれているマシンがタワー型デスクトップなら繋げてみればパーツの問題が有るかわかるかも)
書込番号:9482915
自分も、このM/B使用しています。
組み立て後、windowsも正常にインストールを完了し、BIOSを設定していたところ、
なぜか突然フリーズしてしまい、以後ラアジさんと同じ症状に...
2,3日格闘していましたが、改善される兆しは無く、埒が明かない為、購入店に送りつけたところ、
初期不良ということで新品交換ということになりました。
以後正常に動作しておりますので、保障期間(初期不良交換期間)が切れる前に、
一度購入店にご相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:9483370
みなさん丁寧な返信ありがとうございます。
とりあえずダンボールの上で一から組みなおしてみたり、色々したのですが、状況は改善しませんでした。
なので明日ボードを買った店に持って行って見ようと思います。
書込番号:9486187
このマザーでセットアップ中ですが、デバイスマネージャを見ると、
・「コプロセッサ」→「!」マーク、
・「High Definition Audio バスコントローラー」→「?」マーク
・「SM バス コントローラ」→「?」マーク
が出ていて、起動のたびインストールを要求されてしまいます。
付属のDVDからドライバを探しても駄目で、以前の質問を参考に、
Windows Installer 4.5 を入れたりしましたがやはり駄目でした。
下記GIGABYTEのHPからドライバー類を何通りかインストールしても、解決できませんでした。http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2946&ost=xp#anchor_os
【構成】
OS Win XP HOME 32bit sp3
CPU Pentium Dual 2 Core E8500
メモリ DDR2 2G×2 サムソン
モニタ XGA アナログ D-sub接続
対処方法をご存知の方、ご教授願えませんでしょうか。
マザーボード付属のCD−ROMよりチップセット・ドライバー、オーディオ・ドライバーなどをインストールされていますでしょうか?
書込番号:9416264
HDMI出力用のオーディオドライバの可能性大だけど。
VGAドライバに入っていそうなもんですが…。
まぁ、D-SUB接続なら無視してもいいけど。
書込番号:9416317
皆様、早速のコメントありがとうございます。
もう少し詳しく書きますと、
最初の設定時、windowsXPはsp1で、その時に附属のDVDより、
全部まとめドライバ類インストール(自動設定)で行いました。
現在、sp3になっておりますが、ドライバ類はすべてインストール済み表示なので、
「!」「?」印の付いているところだけ、削除→再設定しているのですが、
状況は変わらずです。
もしかして、sp3にしてから、ドライバ類をインストールしなくては
いけなかったのでしょうかね?
書込番号:9416459
sp1で入れてもかまいません。
HDIM audioなどのドライバでしょう。
nVidiaのWebサイトから入れてみて下さい。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
で、製品タイプを[nForce]、製品シリーズを[nForce7]
製品ファミリーを[nForce7300i/Geforce9400]とし、
[ダウンロードタイプ]で[ドライバ]と[HDMI audio driver]
を指定します。
書込番号:9416618
P577Ph2mさん
教えて頂いたものをインストールしたら、
「!」や「?」印が付いたものが全て消えました!
あと、別件の質問で恐縮ですが、
ボード上のF_PANEL端子からスピーカーに接続しているのですが、
ビープ音しか鳴りません。
このスピーカー端子はこのようなものでしょうか?
背面や前面パネルにあるオーディオジャックからは、
正常に音声が出力されているのですが・・・
書込番号:9417206
スピーカーに関しては、ビープ音専用です。
書込番号:9420126
uPD70116さん
有難うございます。ビープ音だけなんですね。
スピーカー端子のあるMBは初めてでしたので、期待し過ぎました。
書込番号:9424702
はじめまして。このマザーのSATA3.4は、AHCI/RAIDmodeにした場合に、認識する仕様です。IDEでの使用は、SATA0.1.2のようです。英語で分かりにくいですが、マニュアル27Pです。
書込番号:9414658
ありがとうございます。ACHIドライバはどのようにすればいいのでしょうか?
すみませんが、ギガバイトのMBは、初めてでわかりません。
書込番号:9414675
なかなか認識しない時あります・・HDDの電源だけ刺して置いてPC起動2秒後くらいにSATAケーブルを刺すと認識します(要タイミング)がお勧めしません。。
書込番号:9414710
まずBIOSでAHCIモードに切り替えてください。
OSがVistaなら後は自動的に認識されます。
XPの場合は以下の方法で切り替えます。
http://ktyk.seesaa.net/article/110102195.html
書込番号:9414869
メイン機をE8400+GA-EP45-UD3R+BD-R+PixelaTVtuner+HD4670で自作した際に残ったパーツでサブマシンを組んでみました。
手元にあった電源400W,HDD250G SATA2,DVD-MULTIと古いDOSpasaのミニタワーケースを利用し必要で安価で手頃なスペックを探して見ました。
AthlonX2+オンボード780Gを当初考えていましたが、どうせならメイン機とスロットが同じintelで組んでおいた方が、少し先にもう少しQ9650あたりが値段がさがったときにメイン機からE8400を載せ替えられると考えE5200をCPUと決めました。
microATXでオンボードビデオがそこそこなマザーを探してみてG45から見てみたのですがもう一つ絞りきれずAMDからは発熱が相当と聞きショップで9300マザーのASUSと同じ値段でOKと出されたGIGABYTEのこの板に決めました。
組むのは全く問題なかったのですが、XPのインストの際に適当にやってるとAHCIモードになってしまい最初の起動でブルースクリーンで落ちてしまいHDDを変えて入れたりといろいろするも同じでかなり焦りました。
メモリを疑い、ボードの不良も疑いましたがいろいろ調べてAHCIモードでの出来事と知り(いままでインストールでこんなことがなく初めてこのモードを知りました、、、、)IDEモードで無事OSが入りました。
軽くOCし3.0GHzあたりで充分快適ですが、今回知ったAHCIモードを経験したくなり同じ板でFDDなしでOSインスト後にAHCIドライバを組み込む方法を知りトライしたところ無事にAHCIモードに移行できました。
少しレスポンスが良くなった印象です。入れる価値はありそうですね。
しばらく使用しこのサブ機でRAIDの構築を試して見るつもりです。
あまりこだわらずに買ったマザーですが、HDMI出力もあり値段の割には相当の能力のように思いレポートしてみました。
それと、FSBが低くて倍率が高いE5200がOCに対して大変有利で、このBIOSがFSBとメモリクロックの連動を切れるので安心して高クロックが試せるので非常に良い組み合わせだったと思います。すでに当たり前に認識されているかもしれませんが。
マザー GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
CPU E8400
メモリー Pulsar UMAX 2GB×1
HDD HITACHI Deskstar 500G
ケース アンテック NSK1380
電源 付属電源
ドライブ IO DATA DVR-UN20(USB接続DVDマルチドライブ)
OS DSP版XP home SP3
ドライブ以外は全て新品です。
上記構成にてBIOSの設定をファーストブートをUSB-CDROM、オンチップSATAモードをIDEにそれぞれ変更。
CPU、メモリ、HDD全てBIOSにて認識でXPをインストール後の再起動でコンピュータ ディスク ハードウェア構成の問題のため、Windowsを起動できませんでした。
選択されたブートディスクを読み取れませんでした。ブートパスとディスク ハードウェアを確認してくださいと表記が出てXPがが起動しませんでした。
その後何度インストールをやり直しても同じ症状が出てだめでした。
現状打破出来る方法を御教授下さい。よろしくお願いします。
これかな
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;314477
書込番号:9404823
早速の返信ありがとうございます。
その後ググったりして調べてBoot.ini ファイルから来るエラーかと思い以前作製したXPの回復コンソールのCD-ROMを読み込ませると途中でブルースクリーンでSTOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034, 0x00000000,0x00000000)のエラーメッセージ・・・
上記エラーはBIOS設定変更で回避出来てるはずなのに謎です。
USB接続DVDが良くないのでしょうか?
ちなみにドライブのIO DATA DVR-UN20はブート対応の様です。
引き続き詳しい方ご教授おねがいします。
書込番号:9405117
AHCIモードなら、AHCIドライバーを入れる必要がありますよ。
書込番号:9405178
間違いました。
OSセットアップの方がUSB CD-ROMを考慮していないので、使えていないだけだと思います。
書込番号:9405181
クライムテトランさんこんばんわ
>み込ませると途中でブルースクリーンでSTOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,>0x00000000,0x00000000)のエラーメッセージ・・・
以前に作られたCD-ROMは当然別のPCで作っているわけですから、OS内のドライバやチップセットの情報が
違いますからブルースクリーンが出て当たり前です。
まったく同じ構成のPCで作ったものでしたら、ブルースクリーンは出ませんけど、NT系の場合、
ハードウェア(チップセット)が違うPCでは原則使用できない場合がほとんどです。
書込番号:9405227
正規のOSの入ったCD-ROM(DVD-ROM)なんですけど、それで起動は出来ると思うのですが。
先ほどのマイクロソフトサポートの、方法2または方法3でも駄目でしたか?
書込番号:9405300
007Bエラーは、F6ドライバを正しく入れなかったときによく出るエラーですが。
そのOSのディスクは純正品?
書込番号:9405359
適当なこと書いてないか?
書込番号:9405810
XPのインストール手順に間違いはないとして(IDE互換だからAHCIドライバは不要だし)、
原因がまるで分からないから一つずつつぶすしかない。
-一度パーツをバラシテ、再度確実に組立て直す。 特にケーブル接続は確実に。
-memtestで メモリのチェック、
-drivefitnessツールなどでHDのチェック
位かな。
書込番号:9405828
その後試しに同じ構成でubuntuをインストールしてみましたが問題なくインストール出来ましたがXPは同じエラーが出てだめでした。
HDDも一度別のPCでフォーマットし直してやってみましたがそれもだめでした・・・
引き続き情報お願いします。
書込番号:9407253
はじめまして。もう、解決済みでしたら申し訳ありません。私は、このマザーでVistaを、外付けUSB接続 DVD(IO DATA DVRP-UN8PS)でインストールしました。OSのインストールは問題なくUSB接続DVDで出来ると思います。BIOSの設定もファーストブートをUSB-CDROMで他は、特別変更なしでした。
その他に、問題があると思います。有力な情報ではなく申し訳ありません。
書込番号:9409076
rsvmilleさんの指摘していただいたXP回復コンソールで方法2を試してみました。すると先ほどは起動後直ぐにコンピュータ ディスク ハードウェア構成の問題のため、Windowsを起動できませんでした。選択されたブートディスクを読み取れませんでした。云々と表示されていたのがオペレーティングシステムの選択 一行目Windows XP Home Edition 二行目Microsoft Windows XP Home Editionと出ますが選択や決定ができず、システムが自動起動するまでが0表示で2〜3秒後にコンピュータ ディスク ハードウェア構成の問題のため、Windowsを起動できませんでした。選択されたブートディスクを読み取れませんでした。云々と出て起動できず・・・
方法3は後日試してみます。
引き続き情報お願いします。
書込番号:9413871
余っているHDがあったらそちらにインストールしてみたら?
LinuxでGrubインストールしてる場合は、fixmbrはやってるよねぇ?
書込番号:9413997
FIRST BOOT DEVICEをHDDにしても起動できないのですか?
HDDのパーティション構成はどのようになっていますか?
[boot.ini]の内容も知りたいですね。
ARCパスがどのように記述されていますか?
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
上記のような部分ですけど
MBRにある「NTシグニチャ」が悪さしてるかも知れませんね
書込番号:9416801
先ほどXP回復コンソールから方法3とはてな。さんの指摘して頂いた修復コマンドのfixmbrと修復コマンドのchkdsk /fを3つ同時に試したら無事にXPが起動いたしました。3つまとめてコマンドしたのでどのコマンドが有効打になって起動したのが解らずじまいですが・・・起動時にオペレーティングシステムの選択が何故か3つでてくるのはBoot.ini ファイルの編集で元にもどりました。書き込みして下さった方々感謝しています。ありがとうございました。最後にググっていたらこのような有益な情報がありました。試される場合は自己責任でお願いします。
書込番号:9420160
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
