GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
GeForce9400を備えたLGA775用Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年2月2日 19:57 | |
| 0 | 2 | 2008年12月27日 13:20 | |
| 3 | 6 | 2008年12月22日 03:09 | |
| 0 | 3 | 2008年12月25日 20:33 | |
| 0 | 11 | 2008年12月19日 08:30 | |
| 8 | 37 | 2009年1月24日 19:27 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
このマザーで3年振りに自作して1週間、パーツ一式総取替えでしたが特に問題もなく快適に動作しています。
ところが昨日、ケースのフロントUSBポート(マザー上のピンヘッダーに接続)にバスパワー駆動のポータブルHDDを接続した所、HDDがスピンアップせず認識できないことがわかりました。
このマザーにはUSBのピンヘッダーが6ポート分あり、全てのヘッダーを試してみましたが駄目でした。
バックパネルのUSBポートに接続すると問題なく動作します。
USBメモリーやカードリーダーについてはケースのUSBポートでも問題なく使用できます。
ポータブルHDD自体は他の複数のPCで問題なく使用できており異常があるとは思えません。
この事から、自分のマザーはUSBピンヘッダーからの給電が弱いのではないかと考えています。
PC構成は
マザー:GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
CPU:Core2Quad 9550
メモリ:トランセンド PC6400 2G*2
HDD:WD1001FALS*1 WD6400AAKS*1
電源:ENERMAX MODU82+ EMD425AWT
ケース:ANTEC MiniP180
OS:WindowsXP Pro sp3
その他は全部オンボード、光学ドライブとFDDは非搭載です。
ポータブルHDD:バッファロー HD-PSG120U2-BK
上記の現象が
1.自分のマザーがショボい
2.このマザー固有のクセ
3.ケースのUSBポートがショボい
4.パーツ構成に問題がある
5.その他
のいずれによるものかが分かりません。
いずれにしても、自分の場合外付けデバイスを割りとよく使うので、フロントUSBポートに不具合があるのは痛いです。
原因の切り分け方、解決方法について何かアドバイスを頂ければと書き込みしてみました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
takajunさん
レスありがとうございます。
補助電源のケーブル、確か付属していたはずですが見つからないです・・
そういえば今まで一回も使ったことないですね。
さっき確認したら同じくバスパワー駆動のDVDドライブも厳しいみたいです
オートランが始まったり始まらなかったり・・
書込番号:8857440
私の環境でも似たような現象が発生しています。
Core2Duo E8500
4GB Memory
1TB HDD
Case scythe CASE by CASE
Mouse Logicool LX3 Optical
このマザボはUSBマウスを必要とするのですが、フロントポートに挿したマウスが認識・非認識を繰り返すことが頻繁にあります。
このような現象はありませんか???(またはこのような現象の方、居られますか???)
マウスはどちらのポートに挿していますか???
書込番号:8900553
私の方も同じ症状が発生してます。
M/B;GIGABYTE GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0
CPU;C2Q Q6600
RAM;CFD W2U800CQ-2GL5J(2G x2)
PRI;HDD SEAGATE ST3320620AS
SEC;HDD HGST HDP725050GLA360
GPU;GIGABYTE GV-NX85T512HP(HYBLID SLI)
電源;ENERMAX LIBERTY ELT620AWT
ケース;ANTEC SOLO
OS;VISTA HOME Home Premium 32bit SP1
光学DRIVE;OPTIARC AD-7200A-0B
キーボード;ロジクールdiNovo Edge
RAIDは組んでません。
タッチパッド付キーボードの為、マウスも使用しません。
不具合ですかね・・・
書込番号:8925159
自分が自作したPCも同様な現象が出ます。
自分のUSBハードディスクディスクはIOデーター製です。いろいろ捜してみた所
USBブースターケーブル(USB−BP)なるものがあることが判明し取り寄せて
使用した所、問題なく動作しました。
恐らくこのマザーの給電電力が弱いかもしくは欠陥品?と思われます。
参考までにUSB−BPは下記アドレスを参照して下さい。
http://www.iodata.jp/news/2005/07/usb-bp.htm
書込番号:9030584
どっかのサイトを見てた時に、オンボードグラフッィク専用(?)のファンレスか、ファンがあるとか、、、
この、GA-E7AUM-DS2Hのオンボードグラフィックは結構温度が高くなると聞いていて
初心者の私には怖いので、ちょっと質問してみました。
もし、オンボード用のファンレス、ファンがあるのでしたら、
教えてくださると、私にとって嬉しいです。
オンボードグラフィックとはマザーボード上にグラフィック機能があることを言いますので、マザーボード上にFANがあるかないかで判断できます。
このマザーボードにFANはありません。
http://www.gigabyte.com.tw/Products/ViewImage.aspx?ProductID=2946
もしこのマザーボードにFANを付けたいということでしたら、中央のヒートシンクを外してFANを付ける改造が必要になります。
書込番号:8845587
まさかと思うけど、「ファンレス」の意味分かってる?
書込番号:8845805
趣味でイラストを描きます。
こちらのボードとCPUはE8400の組み合わせで
新発売のイラストレーターCS4を使いたいと思いますが、どうでしょうか。
オンボードがおすすめではない場合は
GA-EP43-DS3RとグラボH467QS512Pの組み合わせはどうでしょうか。
余程の予算きつきつって訳では無いのなら
E8500をお勧めしときます。
マザー構成はイラストレーターメインなら
どちらでもって感じでしょうか。
予算重視ならAMDのCPUで組むのもありかな?
AMDならクアッドの最上位でもE8400とほぼ同価格。
書込番号:8819187
イラレならオンボで十分。
その代わりメモリを十分に。
知識があるならRAMディスク作るといい。
AMDのクアッド最上位?
あんな低クロックで高発熱のCPU、イラレには全然合わないでしょ。
E8400でいいと思う。
書込番号:8819251
イラストレーターって確かクアッドに
対応してませんでしたっけ。
まぁ自分はそうゆう意味でお勧めした訳です。
低クロックっていっても2.6Ghzあるわけですし
それほど負荷の掛かる作業でも無いと思うので
まぁどちらでも。無難にインテルかな(笑
発熱に関しても自分は9950BEと風神匠+3.0Ghzで
使ってますけど高負荷(各種ベンチ)でも最高
60度ぐらい(室温24度程)
定格で負荷が掛からない作業ならそんなに神経質
になる必要も無いかと。
まぁ無難にインテルかな(笑
書込番号:8819438
イラレって省略、初めて聞いた。
Illustrator系なら、メモリを目一杯搭載しましょう(3GByte)。CPUはそこそこで結構。グラフィックはオンボードで十分。
CS4が64bitOSに対応するって話は、カゼだったのかしら?。
書込番号:8819716
まぼっち さん
R93 さん
KAZU0002 さん
夜遅くに御回答ありがとうございます。
安心して来週お店に出かけます。
予算の都合もありますので、
暫くの間は食費をケチらなければなりませんが
このボードとE8400にします。
メモリも2Gの2枚挿しでいこうと思います。
イラストレーターCS4は、まだ32ビットOS対応のようですね。
http://www.adobe.com/jp/products/illustrator/systemreqs/
書込番号:8820479
やっぱメモリだね
とりあえず3G積んで余った予算でCPUをup
残りは適当にモニタとかに使えばいいんじゃない?
色重視するならモニタ重要だし。
>イラレって省略、初めて聞いた。
結構使うと思うんだけどなぁ
Google先生に聞いても76万件程度出てくるし。
逆にどう略してるのかを聞きたい。。。
書込番号:8821178
このボードを購入して HTPCを作ろうかと考えています。 いくら調べても判ら
ない事があり、もし実践されている方が見えれば教えてください。
ON Board VGA,SOUND を使用して HDMI1.3a対応AVアンプに接続して
映像、音を再生させようとしているのですが、
お聞きしたいことは
・DVD,Blu-Rayソフト(映画)を再生する際、音はHDMI経由で出力できますか?
・もし上記が可能であるのなら AVアンプにHDMI接続し、音はBit Streamで
出力して True-HD もしくは DTS-HDの再生ができますか?
(Blu-Ray再生の場合のみですが)
もちろんBlu-Ray再生ソフトは True-HD,DTS-HD再生をサポートしている
WinDVD9 Plus とか PowerDVDハイビジョンシアターを使用する予定です。
いまGA-MA78GM-S2Hで同様のことをしているのですが HDMI経由でDolby
Digital5.1とかDTSの再生はできるのですが True-HD,DTS-HDはPCM
Stereoで出力されてしまいます。 調べると AMD780GはHDMI1.3aには対応
しているのですが、映像部分だけで 音についてはHDMI1.3aの規格はサポート
しておらずこのようになるようです。
GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0のON Board VGA,SOUNDを使用して
HDMI1.3a対応AVアンプに接続して映像、音を再生させています。
構成は以下の通りです。
CPU・・・E6300
メモリ・・・PC5300 3GB
ドライブ・・・LITEON DH-401S
AMP・・・DENON AVC-1909
TV・・・PANASONIC PZ750SK
再生ソフト・・・WINDVD9PLUS(最新パッチ適用済み)
※出来ます。
(Blu-Ray再生の場合のみですが)
※残念ながら私の環境では出来ていません。
ナショナルトレジャー(True-HD)の再生結果
WINDVD9PLUSのAUDIOINFOで次のように表示されていました。
”MAINCHANNEL、5CH” ”LFE PRESENTS” ”PACKED PCM”
またAMPの表示は”MULTI CH IN 7.1CH”と表示されていました。
再生ソフトの表示とAMPの表示から推測するとおそらく
リニアPCMでPC側でデコードされているようです。
(2CH音声ならDolbyPLUxと表示されるはず・・・)
エイリアンvsプレデター(DTS-HD 5.1CH)の再生結果
”DTS5.1CH SURROUND”
またAMPの表示は”DTS5.1CH + DolbyPLUx”と表示されていました。
(通常のDTS5.1CHにSBCHの2CHをDolbyPLUxで生成)
DTS-HDはDVDフォーマットと同じDTSも収録されているので
そちらが再生されるようですね。
今のところPCでBD再生にはこのマザーボードがベターではないでしょうか。
私もBit Streamで再生したいと思いこのマザーを購入しましたが
結果は残念ながらでした・・・
こんなところで回答になっているでしょうか。
書込番号:8837044
ktkp様、
詳細な情報ありがとうございます。 やはりこのボードでも無理っぽいですね。 私の場合
AVアンプはDenonのAVC-2808を使用していますが BDナショナルトレジャー2は 2Ch PCMとAVアンプ側で表示されています。
なんだかPC側で2Ch StereoにDecodeされて出力されているような感じです。 DVDではDTSも
DD5.1も問題なくHDMI経由でAVアンプへThrough出力、正常に再生できます。
いろいろ調べていたのですが AVアンプ側から取得する EDID情報が不正なため これらのTrueHDやDTS-HDをDecodeできないとPC側が判断し、わざわざPCM Stereoに変換して出力しているといった情報もあるようですが、対処方法がよくわかりません。
書込番号:8838356
EDIDとHDMI 1.3aでのTrueHD DTS-HD
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20081130083443390&board_id=9&model=EAH4550+Series&page=1&SLanguage=en-us
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403
書込番号:8838426
先日、PCを組み立てたのですが、立ち上げ後だんだん重くなり、ひどい時にはフリーズします。
フリーズの内容としては、特定の操作ではなく、画面が表示されたままPC自体が反応しなくなり、再度立ち上げても、OS起動後も固まっています。(音楽CDを入れると動き出す謎;)
OSを入れ直しても時間と共に重くなる症状は改善されなかったので、色々検査しましたが温度(CPU:HDD共に40度前後)や各パーツの認識等には問題点は見出だせませんでした。
ただ、チップセットのヒートシンクとM/Bの間に最初から隙間があり、10分程で触れなくなるほど熱くなっている点が非常に気にかかっています。
やはり、チップセットの熱問題と見るのが妥当でしょうか。
どなたか、ご助言お願いしますm(__)m
(ちなみに、構成は以下の通りです。)
┣CPU:Pentium Dual-Core E5200 BOX
┣CPUクーラー:リテール品
┣メモリー:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
┣マザーボード:当製品
┣PCケース:H360G-300BT
┣ハードディスク:HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
┣OS:Windows XP Home Edition SP2 日本語版
スナカモメさん こんにちは。 チップセットのヒートシンクが密着してないようですね?
一旦取り外して面をきれいに掃除し、良質のグリースを塗って取り付け直して見られませんか?
書込番号:8802570
その前に、扇風機を当てて効果あるなら過熱がフリーズの原因なのでしょう。
書込番号:8802579
PCケースがBookタイプでケースファンすら無いようだし
エアーフローが最悪ですが
蓋を開けたまま扇風機でもあててみたら
どうなるか確認して不具合が消えたら熱暴走の可能性大かな。
書込番号:8802595
BRDさん、ラスト・エンペラーさんご助言ありがとうございますm(__)m
早速、今夜にでも扇風機を当てつつ、2〜3時間起動してみます。
ヒートシンクですが、リテールクーラー設置での干渉で固定された感じはありますが、M/B単体ですとグラついて5mmほどの隙間があります。
書込番号:8802615
これはチップシンクが外れたと思われますが…
一回上から壊さない程度にしっかり押さえて付け直すべきです。
話を見た感じCPUクーラー装着時に接触して外れた感じです。
リテールファンのサイズはシンクとぎりぎりで
設置向きによってはプラスティック部がシンクとぶつかったと記憶しています。
90度回転して取り付ければギリギリ干渉しなかったかと。
これも確認してみると良いかもしれません。
書込番号:8803823
6001さん、ご指摘ありがとうございます。
私も若干そう感じていたのですか、ヒートシンクが外れるという経験がなかったので外れた可能性を消去していました;
素人の私でも上から押さえ付けても大丈夫なのでしょうか。
書込番号:8803954
数時間作動させた結果を報告いたします。
まずヒートシンク部を再度しっかりと(自分なりに)接続させ、ご指摘いただいた通り稼動させたところ、動作にまったく不具合が生じませんでした。
やはり、チップセット箇所の熱問題だと考えられますので、早速明日にでもショップにて冷却パーツをあさってみようと思います。
ご助言くださった方々、ありがとうございました。
書込番号:8805606
ビデオチップ等を手の圧力で壊したという話は聞いたことは無いです(が保障は出来ません)
感触やwebでの情報からチップとシンクの間に熱伝シートがあるらしいので
それが張り付けばOK、つまり壊れるのが気になるほどの力は要らないです。
ちなみに、シンクはちゃんと接触していても熱いです。
書込番号:8805686
返信が遅れてしまった…
ごまかしついでの参考までに当方のチップはアイドル時でも61度と結構な温度なっています。
(GPU-Z-0.3.0読み)
使用CPUクーラーはcore2duoのリテールクーラーです。
書込番号:8805724
年末年始休暇を利用してこのMBで組んでみようかなと思っているのですが、
疑問に思っている事がありアドバイス頂きたいです。
今使っているPCのHDDがIDE160G×2台とSATA320Gが1台なのですが、これを活かそうかと思っています。
現在ブートはIDEのHDDでSATAのHDDはデータや写真の保存に使用しています。
他にIDEのDVDドライブも活かすつもりでいます。
SATA320GのHDDは出来れば今まで通りデータ保存領域として使いたいです。
そこで質問なんですが、このMBにはIDE×1ですのでSATAに160Gの1台にSATA変換付けて接続(BOOT)320Gはそのまま接続。
そしてIDEにもう一台の160GとDVDドライブをHDDマスターDVDスレーブで接続。
これで良いのでしょうか?
もう一つ、この場合SATAはAHCIではなくIDE互換モードで稼動でしょうか?
金銭的都合で極力手持ちを活かす方向でアドバイスお願いします。
(現在)
ATAPI─(1)──IDE160 BOOT
ATAPI─(2)──IDE160
SATA(1)─── STA 320
(今後)
SATA(1)──[SATA/IDE] - IDE160 BOOT
SATA(2)──SATA 320
ATAPI(1)──IDE160──DVD
すみません。(ア)[SATA/IDE]の価格っちゅうのに疎いので恐縮ですが。
もしけんけんRXでしたら、あっさりと
(ご提案)
SATA(1)──SATA 320[パーティション切り160x2] OS BOOT
SATA(2)──将来のために空
ATAPI(1)──DVD
(イ)[PCI-IDE(記憶域コントローラ)]──IDE160 + IDE160 (JBOD)
とします。SATAの性能をいかさないと損だと思います。
もちろん(ア)と(イ)は価格の比較になりますね。(ア)はもう購入ずみですか?
これは、一人OEMメーカー(ジサカー)としてとても大切な事です!
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_list.php?h=d&f=d&m=parts&lf=0&sbr=33\3000ぐらい
書込番号:8800711
けんけんRXさん、アドバイスありがとう御座います。
とても嬉しいお言葉ありがとう御座います。
SATA/IDEはまだ買っていませんが2000円位なのでPCI/IDEと大差は無いです。
JBODにするかはともかくIDEが2台とも繋がるので良いですね。
ただ問題は今手持ちのSATA320Gは趣味で撮り貯めた写真の倉庫になっているので、
新たにBOOT用のSATA_HDD追加購入が必要ですね。
(RAWで保存してる上動画等も多少有るので160G超えてます)
CPU(E8500予定)やメモリ(現在はDDRなので)は追加購入しなければなりませんし、
仰るようにせっかくのSATAを活かさない手は無いですよね。
SATA(1)──SATA80位で十分? OS BOOT 追加
SATA(2)──SATA320 手持ち分
SATA(3)──ゆくゆくはSATA320 (RAID1)
ATAPI(1)──DVD
PCI-IDE──IDE160 = IDE160 (RAID1)マイドキュメントターゲット
アドバイスを参考にこんな感じで再考してみました。
写真が消えるとかなり泣けるので、SATA320は外付けに時々バックアップしてますが、
せっかくこのMBなので今後RAID1にすれば安心感が増すのでこんな感じです。
この場合はAHCIモードでOKなんですか?
今回の構成案では足りますが、IDE互換だとSATAが2個死ぬみたいなので気になります。
最悪金銭的にどうにもならない場合、とりあえず私が最初に伺った構成でAHCIも含めてOKでしょうか?
アドバイス頂けるようならお願いします。
書込番号:8803306
これで回答になってますかねぇ〜。^o^
ただ、RAID1もデータの冗長度をたかめるためで、バックアップでないことは認識しておいてくださいね。
http://server.tetrabit.jp/word/raid1.html
あと提案です。やはりこのマザボは必須ですか?G31あたりに落として4000円程度浮かすという手もありでは?
さしつかえなければ自作プラン(構成)を晒してみてくださいな。
書込番号:8805269
けんけんRXさん、構成画像まで貼って頂きありがとう御座います(^o^)
お手数掛けて下さりとても分かりやすくて助かりました。
私はAHCIとRAIDの件、IDEモードと混在して大きく勘違いしてました、
SATA2個死ぬのはIDEの時だけだったんですね。
>RAID1もデータの冗長度をたかめるためでバックアップでない
バックアップは今後も外付けに取りますが物理的なHDDクラッシュへの安心感で良いかな〜と思いました。
このMB選んだ理由はグラボが死んだのでDVI付きが良いかなと、
HDMIも今後有れば有ったで良いかも(使わない可能性が結構大かも)
主な用途は写真と音楽の加工編集、CAD(2D&3D)、DVD鑑賞、
ハードなゲームはしません。
職場のCAD機はメーカー謹製のE4300、GeForce8400、RAM 2Gで一応何とかなってるので、
CPU:Core2Duo E8500(新規購入)
CPUクーラー:蒲鉾Z(手持ち)付かなきゃリテール
MB:これ(新規購入)
メモリ:DDR2 1G×2枚(新規購入)
電源:500W(手持ち)
ケース:ミドルタワー(手持ち)
HDD:IDE 160G×2台、SATA 320G×1台(手持ち)、SATA 80G(新規購入)
光学:ATAPI DVDマルチ(手持ち)
FDD:内蔵USBマルチカードリーダー付き(手持ち)
PCI:SCSI MO(手持ち)
PCI:IDE×2 RAIDカード(新規購入)
って感じで考えています、こうして書くと古臭い手持ちだらけです(^^;
アドバイス頂いたStep1のIDE 160G×2はRAIDにしない方が良い、もしくは出来ないって事でしょうか?
こちらにしまう予定ファイルは今の所160Gで十分足ります(主にEXCEL、WORD、CADファイルです)
書込番号:8807731
>こちらにしまう予定ファイルは今の所160Gで十分足ります(主にEXCEL、WORD、CADファイルです)Step1のIDE 160G×2はRAIDにしない方が良い、もしくは出来ないって事でしょうか?
いえ出来ますよ。^^;
あと、ご存知のようにATAのケーブル(IOデータの製品には添付されていますので別途購入する必要はありません。)幅は広いので、ケースの中が混雑します。できあがったら写真をください。(ケース横アケの内臓写真(笑) アドバイスしまっせ〜♪
ごさんこうを参照のこと
書込番号:8812327
●>職場のCAD機はメーカー謹製のE4300、GeForce8400、RAM 2Gで一応何とかなってるので、
なるへそ。Geforce信仰者?なんですね。(笑)それは、それで良し!
けんけんRXは、”(ハイル!)(`◇´)ゞインテル様”なのでGeForce系のチップセットに詳しくありません。より詳細には....
・GeForceのグラボは買うが
・GeForceのグラフィック統合チップセットは買わない。(っうか買ってない)
ストレージ(記憶域コントローラ)は、インテル様の方がやっぱ信頼がおけるといういわば思い込みというか忠誠心というか....ごにょごにょ。^^;
●どうしてもグラフィック統合チップセットは、
・グラフィックが忙しかろうが(ゲームしようが)
・いそがしくなかろうが
”熱く”なるという印象です。蒲鉾Zよりかは、リテールファンで、チップセット側に風を送った方が良いと思います。
[鎌z]
↓ 風が下向きにむけばよいがNGならば
[GeFORCE]
[純正]
[GeFORCE]
ちょっとでも(そよ風で)いいのでGeFORCEに新鮮な空気を送ってあげましょう。
●この板の別スレもしくは同一チップセットの別板のクチコミを参照されるのも良いでしょう。
長文になりました。m(_ _)m
書込番号:8812394
けんけんRXさん色々と有難うございます。
>長文になりました。m(_ _)m
とんでもないです、とても有り難いです。
>インテル様の方がやっぱ信頼がおける
まったく私も同意です、今まではインテルのチップセットMBオンリーです。
Geforce信仰者ってのは少し有るかもです、今までグラボはGeforceですから(^^ゞ
今回の場合先にも書きましたがグラボが死んだのでDIVオンボードが良いかな〜、
この板評判良さそうだしGeforceか〜って感じで良いかなと。
ならばG41とかあるって話しですが(^^;
ただお話を伺っているとG31とかにして、少し(かなり?)無理してグラボ購入の方が良いかなとか、
(とりあえずオンボードグラフィックがないとグラボ死んだとき辛いんで)
後は、無理せず今の構成にグラボ買いなおしで我慢するか…
(Pen4 3.2 プレスコット、PCI-E無くてAGP)
今の構成で良い気もするのですが、今風のを組もうと一度思った気持ちを抑えられるかが問題です(^^ゞ
新構成にグラボ足してStep2まで行く事を考えると電源にも少々不安が出ますかね。
OSの事書くの忘れてました。
今はこれまた構成に似合ったWin2K Proです。
XP Proは買って有りますので年末にでもやろうと思ったところ、
ならば久しぶりに組むかな〜ってのが今回のキッカケでした。
書込番号:8816381
この板他諸々を買い今日組んでみました。
ところがbeep(^^;リセットかけるとピッとBIOS行ったと思えばまたbeep(^^;
最小構成でもBIOS行けたりダメだったりで??
PS2キーボードも認識したりしなかったり、認識しても途中できかなくなったり…
行くときゃドライブ等々認識するし試しにBOOTをCDDにしてXPCD入れといたらSETUP行くけど途中でNG
色々試行錯誤してるとMAIN BIOS CHECKSUM ERROR!と来ました…
初期不良?ケーブル類の接触不良?ヽ('ー`)/オテアゲー
って事で一旦旧構成に戻して起動して一段落、普通にPC立ち上がる事が幸せに感じます(^^ゞ
そして情報収集してみるとアレッ??矛盾が…
買う際に色々見たショップではあちこちで、
メモリ仕様:DDR2 533/667/800、Dual channel memory とあったので、
速度より安定(安価かも)を求め買ったメモリ(ワゴンセール)は、
IO-DATAのDDR2 533の2G=1G×2枚セットDUAL用(約2000円でした)
ギガのサイトで改めて仕様を見てみると、
"Support for DDR2 800/667MHz memory moduleS"
とあります、メモリは下位はOK上位互換はNGな予感がしてます…
現在確かめる術がありませんが、近いうちに友人からPC2-6400借りて確認してみます。
書込番号:8882043
http://www.nvidia.co.jp/object/product_geforce_9400_mgpu_jp.html
moduleS" (ONLY)
のような木がしますね。9400が下位互換を捨てているのではないでしょうか?
(作り手からしたら)めんどくさいもんね。^o^ (間違っているかも?)
>年末年始休暇を利用してこの
まぁ、仕事はじめになってしまいますが、ゆっくりやりましょう?
E7ちゃん(マザボ)も休みたかったんですよお正月は。それに中国出身ですから、ひょっとしたら旧正月にもういちどお休みするかもしれませんよ?^o^
書込番号:8884169
けんけんRXさんお世話になっていますm(__)m
今日667メモリ借りて組んでみたらBINGOでした。
533は無駄になっちゃいましたが素直に800買って一段落です(^^ゞ
今これはE7ちゃんから書いてます(^^)
ちなみに友人のMBは533サポートなんで刺してみたら問題なかったんで、
けんけんRXさんの言われるようにこの板667/800ONLYっぽいです。
しかしアチコチの販売サイトの情報も?ですが、
http://club.gigabyte.co.jp/mb/e7aum-ds2h/e7aum-ds2h.html
でも533はサポートになってますので真相は??です。
E7の方はOSでRAIDモード選んでF6ドライバ入れて何とかここまで来ましたが、
PCIのIDEコントローラ(RAID)につないだHDD2台がまだ認識できていません。
デバイスマネージャでRAIDコントローラに?が有ったのでCDからドライバ入れたら、
?マーク消えて「ITE IT8212 ATA RAID Controller」になりましたが、
こいつのBIOS弄らなきゃっ認識しないって事ですかね?
ぼちぼちとやってみます(^^;
旧正月休暇は勘弁して欲しいな〜(笑
書込番号:8887750
そっ!(YES),そうっすよ〜。
PC立ち上げ時に、PCI-IDEカードのBIOS表示がチッラとでますんで...
(C)けんけんRX PCI-IDE コントローラ
Ctrl-F2 で BIOS設定だよ〜ん。
みたいな表示が英語で出ますんで、すかさず■カード■のBIOS設定画面にはいって、RAID1のボリュームをクリエイトします。追加するHDDの既存のデータは別にバックアップを取ること。よかったら、PCI-IDEコントローラカードの機種をさらしてください。ネットから鳥説(←取扱い説明書)をダウンロードできっかもしれません。
すれ主さんの場合は(予備のHDDがないという前提で)HDDを使いまわしますので、くれぐれもデータロストにならないよう慎重に。とほほの神がすぐ脇で待ち構えていますよ。(正月早々縁起でもない!(><)
書込番号:8889170
【訂正】
あわわ!ちょっち待ったぁ〜。
WindowsのユーティリテイONLYでもいける可能性があります。
IO DATA UIDE-133R2 IT8212F ならばマニュアル(リファレンス編)のP100っす。
書込番号:8889380
けんけんRXさん重ね重ねご丁寧にありがとうございますm(__)m
コントローラーはクロシコの「ATA133RAID-LPPCI」です。
乗っかってるチップセットのドライバをWin上から当て、
デバイスマネージャの?が消えた所までは先述しましたが、
デバイスマネージャには居るコントローラがユーティリティ上では、
「No Controller」です、当然「No Devices」です(T^T)
BIOSレベルでも出てきません。(E7上のRAIDは出てきます)
ドライバとユーティリティ削除して改めてコントローラ刺して、
ドライバ当てなおしてみても同様でした(--;)
ボードの初期不良って可能性も有りますが、今のところ手詰まりです。
マザボのRAIDと相性が悪い可能性も有りでしょうか?
書込番号:8896033
うん。どちらかというと”サングラス野郎(クロシコ)の板がHDDを認識していない”というような木がします。別に、RAIDコントローラが2個あっても別にいいはずです。つまり
>NForceのRAID
>サングラス野郎のRAID*
は独立に動くはずです。
*ITE IT8212 ATA RAID Controller
これは、けんけんRXのIO社の板もまったく同じパーツっす。
えっとサングラス野郎のRAIDカードのBIOSでATAのHDDが認識されていないということですか?
詳しくはブログのアップをまってくださいね。今日はちょっち早くZzzしたいので。
m(_ _)m
とりあえずはやまらないで。あせってまたへんな買い物をしないようにね。^.^;
書込番号:8896248
あ・そうそう。サングラス野郎についていたレイドユーテリティの画面はおいておいて、Windowsの「コンピュータの管理」または「マイコンピュータ」からは接続したATAのHDDは見えていますか?
書込番号:8896439
あと、もういっちょう!サングラス野郎(←くどいっ^^;)のパーツでは、ひょっとして鳥説が添付されていないのでわ?もしそうならば、ここはIOデータさんの奴を借りましょう!
http://www.iodata.jp/lib/product/u/1399.htm
書込番号:8896474
けんけんRXさん、お世話になっています。
書き方が悪かったようで、RAIDカードのBIOS自体出てきませんです。
鳥説を読んでみた所私の手順と相違なかったんですが、
再度その通りにやってみましたがNGでした(;o;)
ただ鳥説ではHDDに電源刺してないけど私は刺しました(笑
ちなみに早く書けばよかったのですが、
マイコンピュータ、ディスクの管理共にHDDは見えていません。
ホンと何度もお手数掛けて申し訳ないですm(__)m
書込番号:8898300
(T_T)けんけんRXがこの種のカードをお勧めしちゃったんで、すげぇ、責任をかんじていますぅ。_| ̄|○ブログよりてっとりばやいので、引き続き、この板でサポートをつづけますぅ。
ステップbyステップでじっくりいきましょう。
まず、やっていただきたいこと。
・電源を切ってHDDをサングラス男からとりはずしてください。
・電源を入れてPCをたちあげてください。
・画面がはやくながれますが、その時はキーボードのBREAKを押してください。
さて、この時です。添付写真のようなメッセージが
@ながれます。
Aながれません。
どっちでしょう?
期待すべき結果
・赤丸で囲んだ箇所には、なにもリストアップされない。
・黄丸で囲んだ箇所にCtrl-Eかなにがしを押せというメッセージがでる。
■とりあえずここまで
書込番号:8899654
けんけんRXさんが責任感じるなんてとんでもないです^^;
私自身が「おぉ〜これ使ってみよう」って思った訳ですし、
トラブル=スキルアップチャ〜ンス!今までこの繰り返しですから。
今はあ〜でもないこ〜でもないと弄ってある意味楽しんでいます。
RAIDコントローラ初挑戦の私はそうでも、けんけんRXさんは迷惑ですよねぇ(^^ゞ
「RAIDカードのBIOS自体出てきません」と書きましたが、
先ほどMBのBIOS出すためにDEL押したときじゃないと、
RAIDカードのBIOS出ないことがヤット分かりました(常識なんでしょうね^^;
期待すべき結果が出たようです(^^)
ただこの状態ではキーは受け付けませんでした。
書込番号:8900530
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
