DIPLY ICR-RS110MF
ラジオチューナー/専用マルチクレードル/microSD・microSDHC対応カードスロットを備えたリニアPCM録音が可能なICレコーダー(2GB microSDカード付属)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
0 | 2 | 2009年7月18日 12:02 |
0 | 4 | 2009年6月25日 00:16 |
1 | 3 | 2009年4月27日 10:35 |
0 | 8 | 2009年4月22日 06:29 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF
この製品の購入を検討しています。
MUSICフォルダの最大ファイル数がフォルダとサブフォルダ含めて1フォルダにつき199まで、とのことですが、
アーティスト→アルバムとフォルダを作っていくとあまり大容量のmicroSDを入れても容量を使い切れないんじゃないかと心配です。
この製品は音楽プレーヤーとして使用しているユーザーさんもいらっしゃると思うのですが、最大ファイル数に不足を感じませんか?
サブフォルダを含めてではなく、1フォルダあたり199までしか入らないという制限ですから、フォルダ数を増やせば問題ありません。
書込番号:9871447
フォルダを含めないで199なら余裕ですね。
SanyoのHPにあるマニュアルにサブフォルダを含めてとの記載があったような気がするのですが。
帰ったらマニュアル読み直してみます。
書込番号:9871570
NHKラジオ語学番組の録音に購入を検討しています。通勤時間帯に放送があるため、本機を自宅に置いて録音を行い、そのデータをサブ機に移して翌日聞きたいと思います。質問が3点あります。
1)データをサブ機に移す方法として、マイクロSDカードの入れ替え、パソコン経由でサブ機にダビングの2通りがあると思います。マイクロSDカードの入れ替えが一番手軽ですが、毎日2回抜き差しすると端子部分が磨耗するのではないか心配です。皆さんはどうされていますか?
2)サブ機としては、MP3プレイヤーならどれでもよいのでしょうか?例えば、SanDisk Sansa c240はいかがでしょうか?
3)また、この場合、ICR-RS110とc240をUSBで直接接続してデータ転送することができるのでしょうか?
bach_fanさん、どうもっす。(SDHCカードも含めてSDカードと書きます。)
普通のサイズのSDカードならともかく、microSDカードでは、あまり抜き差しすると、磨耗はそう心配無いようにも思いますが、SDカードのように端子にガードが付いていないので、うっかり触れてしまったときの汚れや、最悪の場合、静電気による損傷が心配です。
ぼくの場合は、もともと録音データはすべてパソコンに保存しておきたいので、一旦はパソコンにUSBで接続して、同期ソフトを使って、全フォルダから新規ファイルだけを自動更新しています。そこから必要なファイルを、いつも持ち歩いているICR-PS603RMのMフォルダにコピーして聞くこともあります。
その手のソフトを使えば、両機を同時にUSB接続して、RS110MFのTフォルダ下の各フォルダから、パソコンへの保存を省略して、PS603RMのMフォルダに一気に更新・追加することもできなくはないですね。
もちろんサブ機として、同じRM110Mか110MFをもう1台買えば、予約録画もダブルチューナー状態(笑)になって便利かな、とも思いましたが、持ち歩く方はXYマイクのものが欲しかったので、今はこうなっています。
もしも外ではすでに録音したものを聞くだけであれば、音楽再生機能付きの携帯に転送してみたこともありますが、auの携帯を使っていますので、auMusicPortの使い勝手が悪い上に、常軌を逸した遅さで、かなり手間と時間がかかりました。(LISMOは知りません)
但し、実際にはあまり外に持ち出して聞くことは少なく、クレードルに乗せっぱなしで、スピーカーで聞くか、延長コードを使ってイヤホンで聞くことがほとんどですので、実際の使い勝手についてはあまりよくわかっていません。
他のMP3プレイヤーでの再生は、Sansa c240は詳しいスペックがわからないのでなんともいえませんが、ラジオ録音の場合には、サンプリング:44.1kHz、固定ビットレート:128kb/s、StereoのMP3が再生できれば問題ないと思います。
その他、音声の録音はいろんなモードがありますので、それぞれの形式が再生可能かどうかを確かめる必要があるかと思います。
また、少なくともICR-RS110には他のUSBデバイスに自らの命令でファイルを転送する機能がありませんので、Sansa c240側に他のUSBデバイスにそのような動作をさせる機能が無ければ、できないと思います。ぼくの狭い知識ですが、この手の録音機や再生機でそのような機能のあるものについて聞いたことはありません。
但し、かつてパナソニックからはSDカード同士を単体でコピーさせるSDポケットコピーなる製品が販売されていましたが、すでに販売終了しています。SDHCにも対応していなかったと思います。
ちょっと探してみたところ、バッファローからBSCRDSDU2というダブルスロットのカードリーダーも出ているようです。他社にも同種の製品はあるようで、だいたい機能は同じようですが、SDポケットコピーとは違い、単に2つのメディアを同時に認識できるカードリーダーのようですので、RS110とc240をそれぞれUSBで接続するのと作業としては変わらない(カードの抜き差しの回数がかえって増えますね。)と思われます。
どなたかご希望に添える画期的なアイデアをお持ちだと良いのですが...
書込番号:9682628
shoshaさん
早々の投稿ありがとうございました。
SDカードの抜き差しを気にしていましたが、考えてみるとUSB端子の抜き差しも端子の磨耗という点では同様のリスクがあるかもしれませんね。
今は、MDラジカセで録音してポータブルMDで聞いていますが、ポータブルMDのリモコンのケーブルが割れてきたので、ICオーディオへの切替を検討していました。リモコンが使えなくなるまで待って判断することにしたいと思います。ご意見・情報ありがとうございました。
書込番号:9685916
bach_fanさん、一般論ですが、さらに少し。
USB端子は磨耗・損耗しても、おそらく安価に修理・交換ができると思いますし、ケーブル側だけの問題でしたら安い汎用品に交換、で充分ですね。
しかし、SDカードについては録音機側の端子も修理・交換可能かもしれませんが、作業としては容易ではないように思いますし、カード側の端子の張替えはおそらく現物交換になってしまうと思います。
ですので、ぼくの場合は、ですが、ICレコーダもデジタルカメラもなるべくメディアの抜き差しを控えて、USBケーブルで転送することが多いですね。速度は専用のカードリーダーよりもかなり遅いものが多いので、大容量の転送が必要な時だけカードリーダーを使っています。
また、そういう意味で転送の手間(回数)を減らすために、メディアはなるべく大容量のものを使っていまして、microSDHCのICレコーダ類には16GB、SDHCのデジカメ類にはすべて32GBのメディアを使っています。4GB〜8GBのものに比べて同じclass4〜6でも少々速度が遅いものが多いですが、実用上問題は感じていません。
それよりも特にラジオの予約録音の場合、しばらくほったらかしにしておいても、容量が満杯になって予約ミス、の可能性が減るのが気楽です。
まぁ、安くなったとは言え、不必要に大容量のものを使う必要はないかと思いますが、実際に挿してみると、あまり気を使わずに済み、万一パソコン側に転送した直後にでも、HDDが吹っ飛んだ(何度も経験ありますw)場合にも、容量の許す限りSDカードに残しておいた方が安全だったりもします。
今は早く32GBのmicroSDHCカードが出回ってくれないか心待ち状態です。
書込番号:9686988
現状は、MDの方が手軽かなとも思います。もちろん、今はソニーしか販売していないようですが。DIPLYを買うか、あるいはもう一度MDを買うか、結論を出すのは後にしようと思います。
shoshaさん、親切なご意見を頂戴しありがとうございました。
書込番号:9753463
ファームアップデイトがスムーズに終わりタイマー録音の無音状態を便利に使わせてもらっています。タダちょっと疑問が出ましたので分かる方がいらしたらアドバイスお願い致します。
タイマー録音時にたまたま在宅でしたので同時にラジオを聞こうとして、少し不安がよぎりましたが思い切って、ボリューム操作で音を上げたところ、聞くことが出来ました。後で録音をした物を聞いてみると問題はありませんでした。取説では、タイマー録音時の録音レベルは直前の視聴時のボリュームに連動すると書いてあったように記憶します。ファームアップ後のタイマー録音時のスピーカーオフでの録音レベルは、固定になっているのでしょうか。なっているように見受けられますが、なっているとすれば視聴時のどのくらいのレベルで固定されるのでしょうか。また、その場合、タイマー録音時の録音レベルの変更は出来るのでしょうか。
レオナルドだびんちさん、どうもっす。
「取説では、タイマー録音時の録音レベルは直前の視聴時のボリュームに連動すると書いてあったように...」とのことですが、ぼくの取説(発行番号?裏表紙右下:1AJ6P1P0059-A)には、そのような記載が見当たりません。
RB78Mやトークマスターもそうでしたが、この手の機器はマイク録音のレベルは調整できても、ラジオ録音のレベルは調整できないものと思っています。
それらしい記載としては、P.113の、「タイマー実行時の音量は、step12で完了を選択した時点で設定されている音量に....」とありますが、これは録音レベルでは無く、録音時のスピーカーまたはイヤホンからのモニター出力の音量のことだと思います。
同じくタイマー録音開始後に音量を上げてみましたが、録音レベルに変化はありませんでしたのでそういうものだということでよろしいかと。
但し、放送音量自体が大きい場合は、再生音量を上げすぎるとアンプに負荷がかかりすぎて、録音の音も割れたり歪んだりする可能性はあるかもしれませんね。まあ、普通に聞く段には問題ないと思います。
書込番号:9453232
shoshaさんへ
アドバイスありがとうございます。
取説p113「タイマー実行時の音量は…」の音量はモニター音量ということなのですね。
録音レベルは固定されていて、モニターレベルは関係ないのですね。その後もタイマー録音時に音量を上げたり、0にしてみたりしてみましたが問題はなかったようです。疑問がすっきりしました。ありがとうございました。
ところで、この製品とても気に入ってますが、タイマー予約あと2つぐらい出来るとパーフェクトに近いですね。ファームアップで出来るなら是非お願い致します。サンヨー様。
書込番号:9454618
レオナルドだびんちさん、どうもっす。
タイマー予約数、そうなんですよ、こちらのいろんなスレでみなさんも書き足しておられるようですね。
価格帯が違うとは言え、トークマスターだと20件ですからね。
たった5件だと、せっかく録音・再生・マイク録音、と用途を選べても、ラジオ録音だけで精一杯ですし。
メーカーとしてはおそらく、あまり多すぎるとユーザーが混乱するかも、と三洋さんらしい発想で、あえて少なくしたのかもしれませんが、この手の製品を選ぶユーザーの使い方を見誤っている感じがします。
ぼくは関東在住ですが、TBSx3、TFMx2でおしまいです。希望としては、NHKx2、TBSx5、文化放送x1、ニッポン放送x2、NHK-FMx2、TFMx3、J-WAVEx1、bay-FMx1、NACK5x1...これで18件になっちゃいますね。
予約数を補うためにもう1台買おうか、という方もどこかで見かけた覚えがあるくらいですが、ファームウェアの改良でなんとか10件に増やせました、ってことになれば、考えようかな、とは思いますけどね。2台あれば2番組同時録音もできますし。(笑)
でも毎度のことながら、おそらくファームウェアの格納領域の制限で予約件数の追加は難しいんじゃないでしょうかね。次の機種でどーんと30件くらいに増やしてもらえれば買い換えますが、せめてクレードルはそのまま使える、くらいの配慮は欲しいところです。
書込番号:9454962
住んでいるところが鉄筋なのでFM放送で雑音が入りやすいです。
そこで、外部FMアンテナの接続について教えてください。
1.テレビ用の同軸ケーブルは使えないのか?
『クレードルのFMアンテナ端子について』にもありましたが、
(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000002072/SortID=9041423/)
うちは集合住宅で、BS/VHF/UHFのテレビ端子があります。
これから、FM電波をとることはできないのでしょうか。
2.T型FMアンテナの利用
グレードルの付属FMアンテナを差し込む2つの端子の両脇には、
ねじ式の端子が2つ付いています。
おそらくねじで取り付けても良いということだと思いますが、
ここにT型FMアンテナ(http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/avacc/acc/index.cfm?PD=1787)を差し込むのは有効なのでしょうか。
単独では、T型アンテナより付属アンテナが良さそうです。
付属アンテナに加えて、T型アンテナも差し込むと少し良いような気がします。
もしかして、付属FMアンテナと一緒につなぐのはまずいのでしょうか。
それと単なる疑問ですが、
『クレードルのFMアンテナ端子について』(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000002072/SortID=9041423/)には
2つの端子の左右に区別があるようにかかれていましたが、
T型アンテナの場合は左右に区別が無さそうです。
一般的には2つの端子はどういう違いがあるのでしょうか。
こんにちは〜
>BS/VHF/UHFのテレビ端子
もし、VHFのテレビ放送の放送塔と同じ場所からFM放送が送信されているのなら、VHFの1chの直ぐ下にFM放送がありますから、わざわざFMのアンテナを立てなくてもVHFのアンテナが流用できます。
>T型FMアンテナ
これもOKですが、VHFアンテナから信号をもらった方がより綺麗に聴けます。
ダメダメ。。。。どっちか1つにしましょう。2つ同時につないだからって受信感度が向上するのではありません。
基本1つだけです。
>2つの端子はどういう違いがあるのでしょうか?
一応アース側とホット側ですが、FMのアンテナでは気にする必要はありません。
T型FMアンテナなんてどっちもどっちですから無関係です。
同軸ケーブルからつなげる場合は中心導体がホット/信号ラインで外部導体(網アミ)がアースです。
書込番号:9413472
とまとねこさん、こんにちは。
mixiシュウさんが回答されているとおりです。
FM用アンテナは、安価な費用で試験することが出来ますので、いろいろと工夫
してみて、最良の受信方法を探すのが良いと思います。とまとねこさんが、FM
放送局から、どの程度の距離があって、FM波の受信に苦労しなければならないか
分かりません。私も集合住宅です。試験するにもアンテナ線を室外に出すのが、
最も大変なことですよね。
1.テレビ用の同軸ケーブル
私も集合住宅にいながらアンテナ回路がどのようになっているのか分かりません。
我が集合住宅は、ケーブルテレビから配信されているのですが、視聴契約をして
いないので、無料のサービスしか受けていません。一戸建てはBSやCSアンテナに
10V〜15V程度の電源供給されていますので、その電圧がかかっているテレビ用の
同軸ケーブルをICR-RS110Mのアンテナ端子に接続するのは止めた方が良いと思います。
2.付属のFM用アンテナ
付属のFM用アンテナは、約1.5mです。この線の代わりに、もっと長い線を接続して、
室外まで伸ばすのが、最も安価な試験方法です。ビニールコードで、線は太い方が
好ましいですが、太くなると扱いにくくなます。窓から外に垂らすだけでも効果が
あります。
3.雑音
近年はインバータを応用した機器が多いので、雑音発生源があちこちにあります。
身の回りの機器で雑音を発生しているのは、取扱説明書に書いてあったようにテレビや
パソコンの他に、蛍光灯など、ほとんどの機器にインバータ回路が内蔵されています。
集合住宅でしたらエレベータも雑音を出しています。アンテナ線は、それらの機器から
離して配線して下さい。
4.T型アンテナ
約500円程度で売っているようですが、このアンテナを室内で使用するのなら窓側で、
可能ならば室外に出した方が良いです。ACコードやテレビ用フィーダ線を利用して、
市販のT型アンテナに似せて作成しても良いです。T型アンテナではなく、折り返し線の
無いダイポール型アンテナでも良いです。(すみませんが、用語が分からなかったら、
ネット検索して調べて下さい)
5.アンテナの指向性
テレビ用やFM用の八木アンテナ、T型アンテナなどには指向性があります。FMの
送信所の方向へ向けて下さい。送信所が不明の場合は、アンテナを動かして、最も
最良の場所を探して下さい。雑音を逃げるにも、アンテナを動かして探します。
6.電波の偏波面
一般的には、テレビやFM放送は水平偏波です。よって、アンテナも水平です。
近所のFMアンテナが垂直になっていたら、アンテナを垂直にしてみて下さい。
7.インピーダンス
同軸ケーブルは50Ωとか、75Ω、T型アンテナは300Ωなどと書いてありますが、受信の
場合はそれほど気にしなくて良いです。電波を送信する場合は、気にしなければなりません。
8.ブースタ
ブースタは雑音も増幅しますので、推奨したくないです。アンテナで解決が出来なかった
場合の最後の手段として下さい。
いろいろと試してみることが大切です。頑張って、試験をしてみて下さい。
書込番号:9415376
mixiシュウさん、いるぎさん
詳しい説明をしていただきありがとうございました。
大変参考になりました。
テレビ用の同軸ケーブルをつなげるには、
電圧がかかっていないか調べた方が良さそうですね。
電圧を調べて電圧が高くなければいいわけですね。
mixiシュウさん、
付属アンテナとT型アンテナを一緒に差し込むと良くないというのは、
干渉し合ってノイズになるということで、故障とかになるわけではないのですよね。
二つ差し込んだ方が少し良くなったような気がしましたが、気のせいかもしれません。
よく調べて、選択したいと思います。
いるぎさん、
T型アンテナを屋外に出すと少し良くなったのですが、
どうしても窓を介さないといけないので、アルミサッシでコードを挟むと
劇的に受信状態が悪くなったしまいます。
しょうがないので、屋内に張り巡らせております。
安価な方法である付属FM用アンテナの代わりにビニールコードをのばす場合は、
折り返さないように一方向に延ばした方がよいのでしょうね。
また、ビニールコードの被覆樹脂の厚さとかは関係あるのでしょうか。
この場合も、アース側には接続しないということになるのですよね。
いずれにしても外に出すにはエアコンの穴を通すなどしないといけないです。
なお、装置の近くにはエアコンがあります。
昨日はエアコンが動いていなかったのですが、
動き出す夏はそれもノイズになる可能性があるわけですね。
夜間に予約録音してみたら、ノイズのほかにハングル語の放送も入っていいました。
九州なので、しょうがないのかな。できるだけ夜間に録音しないほうがよいですね。
書込番号:9415826
とまとねこさん、こんにちは。
テレビ用同軸ケーブルはVHFやUHFの八木アンテナに対しては電源供給が不要ですが、
BSやCSのパラボラアンテナに対しては、LNBFという周波数変換器に対して電源を
チューナから供給しています。確信はありませんが、ICR-RS110MFのアンテナ回路には
コンデンサが入っていて保護されているか思われますが、電圧がかかっているテレビ用
同軸ケーブルをICR-RS110MFに接続しない方が良いです。
付属アンテナとT型アンテナを一緒に接続すると良くないというのは、mixiシュウさんは、
たぶん、あまり効果がないということだと思いますが、一緒に接続してもかまいません。
故障の原因になることはありません。一緒の方が良く聞こえるのでしたら、それでも
良いです。
集合住宅はアンテナ線を屋外に出すのに苦労しますね。アルミサッシの窓枠をアンテナの
代わりに使用することも出来ます。部屋の中から、窓枠を固定しているネジがありましたら
そのネジをゆるめて、ビニールコードの芯線を巻き付けて、ネジを締めてみて下さい。
窓枠が大地と接地になっていると、アンテナの効果が得られない場合もありますので、
試験してみるしかありません。
ビニールコードを延ばす場合は、折り返さないで一方向に延ばした方がよいです。
ビニールコードの被覆樹脂の厚さは関係ありません。電波は被服樹脂を通り抜けます。
樹脂があまり厚いと減衰しますが、市販されているビニールコードの被覆は関係ないです。
アース側は接続しなくてもかまいませんが、ビニールコードが余っていましたら、
アース側にも接続して、机の下にでもコードを垂らしておいて下さい。電気的に擬似の
アースの役目(カウンタポーズという)をします。先ほどのアルミサッシの窓枠が
アースの役目をしていましたら、アース側を窓枠に接続するのも良いかと思います。
エアコンもインバータが使用されている機種が多いので、ノイズの発生源になります。
運転・停止をしてみてノイズが入るようでしたら、遠ざけるしかありません。
夜間は電波を反射する電離層が下がってきますので、昼間聞こえなかった遠方の
放送局の電波が受信できたりします。韓國の放送が聞こえるのも、そのためですが、
九州でしたら、昼間でも電離層反射ではなく、直接聞こえるのではないですか?
韓國の放送が聞こえるのは、FMではなく、AMですよね。
書込番号:9418702
いるぎさん
ご教示ありがとうございました。
私の場合、やや太い3mぐらいのビニールコードをつなげて、
屋内で広げてたらしたところ、FMは劇的に改善しました。
このため、T型アンテナは撤去しました。
また、ご指摘の通り夜間のハングルはAMです。
FMの受信状況が改善すると、
AMがどうにかならないかと思いますが、
今のところ昼間は良好です。
アルミサッシの窓枠の活用というのもいい方法ですね。
書込番号:9423123
とまとねこさん
FMの受信が改善できて良かったですね。おめでとうございます。私は机が窓際に
ありますので、FMアンテナをカーテンレールに引っかけて、垂らしています。
家内から見てくれが悪いし邪魔だと言われています。
FMアンテナとAMアンテナは、受信回路を含めて別でして、それぞれが独立して
いますので、FMの改善によりAMが悪くなることはありません。もしかして、
お互いに干渉することがあるかもしれませんが、気にならない程度だと思われます。
アンテナ用ビニールコードは、太い方が好ましいです。また、コードの長さは、
300÷受信周波数=波長ですので、波長の1/2が基準となります。例えば、80MHzを
受信するには、300÷80=3.75mとなり、これの1/2は約1.9mです。T型アンテナは
長さが約2mあるかと思いますが、このようにして作られています。
書込番号:9428330
いるぎさん
コードを垂らすと確かに見栄えが問題ですね。
AMの受信状況については、FMアンテナを変えたことによって悪くなったという良いではなく、FMの受信が悪いときはAMの方が聞きやすかったのですが、FMの受信が良くなったので、それよりもFMの方が聞きやすくなったと言う意味です。
アンテナ用ビニールコードの長さも重要なのですね。
300という数字は何でしょうか。
私がつけたコードの長さは詳しくは測っていません。
もしかするとたまたま2mの倍数に近くなっていて、
受信状況が良くなったのかもしれませんね。
書込番号:9429589
とまとねこさん
アンテナ・コードとAM・FMの件、了解です。
300は電波や光の速度であり、1秒間に約30万kmです。つまり、300,000,000m/秒です。
本当は、これは電波の自由空間(真空中)での伝搬速度であり、アンテナやケーブルなどの
導体の中を通るときは若干スピードが遅くなりますので、アンテナの長さは短縮率を掛ける
のですが、誤差の範囲ですので短縮率を無視しています。
書込番号:9430367
ボイスレコーダー・ICレコーダー
