TR3X3G1333C9 (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)Corsair
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年11月15日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2009年8月26日 13:59 | |
| 3 | 4 | 2009年1月4日 23:30 | |
| 2 | 4 | 2008年12月10日 19:31 |
メモリー > Corsair > TR3X3G1333C9 (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
マザーボードP6Tと組み合わせで
メモリーのAUTOの場合8-8-8-20ですが
この規定通り9-9-9-24変更しました
MEMTEST86+で問題なく通過しました
DDR3はCorei7乗り換え以来初めてです
memtestを検証した上で
1つ気が付きました
QPIについてです
Core i7 Extreme
クロック 3.2GHz
QPIデータ転送レート6.4GT/秒
Core i7
クロック2.93GHzと2.66GHz
QPIデータ転送レート4.8GT/秒
仕様になっていますが
P6TマザーボードのメモリーAUTO設定では
1066MHz 8-8-8-20でQPIが4.8GT/s表示され
メモリーマニュアル設定では
規格通り1333MHz 9-9-9-24でQPIが6.4GT/sになります
これはオーバークロックした影響なのでしょうか?
初めての仕様に勉強中ですが未知な部分があり
答えにくいかもしれませんがよろしくお願いします
書込番号:8696812
私も使用してみました。
GA-EX58-DS4
Core i7 920
3.4GHz(170x20)
QPI 6.12GHz
8-8-8-20
動作中です。
書込番号:8741756
Core i7-920 + GA-EX58-UD5との組み合わせですが、
組み立て当初より問題なく安定動作しています。
書込番号:8787658
私も使用しています。
初自作にて、P6T Deluxeにこのメモリーを使いました。
何分自作も始めてて試行錯誤しております。
質問なのですが、組んで起動したままの状態(デフォルト)だと
メモリータイミングが8-8-8-20になっていました。
メーカーサイトを見ると9-9-9-24と書かれていて変更した方が良いのかなと思い質問
させて頂きました。
このままでも問題がないのか?
また、変更した方が良い場合BIOSでの変更は分かるのですが
どこを変更したらよいのか教えていただけると助かります。
ネットで色々検索している最中ですが、宜しくお願いします。
書込番号:8792967
L200sさん こんばんは
前のレスに書きこみしてますよ
問題ないそうですが
マニュアル設定した方が速いと思います
書込番号:8794538
asikaさん、すいません。
まえのレスに書き込みしてましたね^^;
やはりマニュアル設定したほうがよさそうですね。
もし宜しければ、やり方を教えていただけると助かるのですが。
BIOSで見ても、どこを変えるのかがいまいち分からなくて^^;
書込番号:8799664
L200s さんへ;
マニュアルの3.4 Ai Tweakeの画面中央辺りに有る、DRAM Timing Controlにカーソルを移動しEnterキーを押すと、設定する為の新しい画面が出てきます。そこの上から順番に、9-9-9-24とキー入力(または、+−キー)する事で設定できます。 全てが完了したらF10キーを押してBIOSの保存を忘れずに!
書込番号:10052358
corei7で自宅PCを構築し直したところ、
XPインストール時に以下のエラーでブルーバック画面になってしまい、
以降のインストールがまったく進まない状況になってしまいました。
原因が分からず、困っております。
<環境>
CPU:corei7 920
マザー:GA-EX58-DS4 Rev.1.0
メモリ:当メモリ
HDD:seagate ST3500320AS 500G×2
グラボ:MSI R4850 T2D512
<エラー>
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
memtest86を実施しましたが、エラーは検出されませんでした。
エラーが検出されなくても、相性の問題などが原因として考えられるのでしょうか?
また、他に考えられる原因をご存知の方がおられましたら、
ご教授願えますでしょうか?
これですね。
*この資料では、Windows XP のインストール中またはインストール後に "Stop: 0x0000000A" エラー メッセージが表示される問題のいくつかの原因とその解決方法について説明します。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;314063
初歩的だけどXPのバージョンは?
F6からSATA/HDDドライバ入れた?
書込番号:8884797
mallionさん
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
説明が不足しておりました。
正確には、インストール完了→再起動後のセットアップのデバイスのインストールを行っている最中にブルーバック画面になってしまいます。
XPのバージョンはSP1、F6でのドライバインストールも行いました。
書込番号:8884823
IOをコントロールする機器
が一番怪しいかもしれません
BIOSでHDDの名前見えますか?
認識しない現像があります
参考になれるかわかりませんが外れていたらごめんなさい
書込番号:8886285
asikaさん
コメント頂いたのに申し訳ございませんが、
インストールができました!
XP SP1をインストールしようとしていたことが原因だったようです。
XP SP2が最初からあたっている状態のCDでインストールしたところ問題なくインストールすることができました。
似たような事象でお困りの方がいたようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405313071/SortID=6452954/
書込番号:8886896
このメモリ三枚と
Rampage2Extreme,
corei7 920,
Leadtech 7900GSの組み合わせで
BIOSを表示させるところまで今日やりました.
それで
どうしても納得いかない疑問が出てまいりました.
本来
メモリ一枚につき,1024MB認識されなければ
ならないはずですが,Biosのシステム情報を
みるとそれが1016になっています.
三つバラバラにさして
みてもやはり同じ結果でして
少しずつ入れ替えても1024の倍数にならず,
たとえば二本いれると
2040MBなどという半端な数になっちゃいます.
1024MBもしくはその倍数で認識されないのは
不良品なのでしょうか,それとも正常なのでしょうか.
ああ失礼、前回のは間違い。
構成によって変わるものだから、違ってても正常。
要はマザーによっては4GB載せても表示は3GBと同じことかな?と。
あの手の表示は有効部分しかカウントされないので。
VRAMをメインに取るなどしてるシステム構成だとそれが差っ引かれた値とか。
Windows起動後だとまた違った値がWindowsでは表示されるのも良くある話。
(Boot時とWindows配下の動きは別だから)
書込番号:8758094
なるほど意味が分かりました.
グラフィックチップは内臓していないマザーボードで
少々気味がわるいですが,普通にOSのインストールをしてみます.
ありがとうございました.
書込番号:8763424
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
メモリー
