GA-EX58-UD5 Rev.1.0
Dynamic Energy Saver Advancedを備えたIntel X58 Expressチップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード。市場想定価格は35,900円前後
このページのスレッド一覧(全53スレッド)
0 | 9 | 2010年1月21日 22:15 |
0 | 4 | 2009年12月24日 18:52 |
0 | 7 | 2009年12月15日 18:02 |
4 | 3 | 2009年12月9日 21:34 |
8 | 33 | 2009年11月29日 15:44 |
1 | 6 | 2009年11月15日 21:46 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0
がんばって自作しているものですが、よろしくお願いします。
マザーボード:これです
CPU:core i7 920
RAM: CFD DDR3 2GB×4
HDD:現在seagate 320GB
DVD:baffalo
なんか情報不足かもしれませんがすいません。
この度XPproからwin7proへアップグレードしたい(64bitで)と思いまして揃えてみたのですが、64bitでは「バージョンが違うため・・・」のようなメッセージでインストールできません。
DVDから立ち上げようとすると、なぜか"press any key"のところで全く反応しません。
かろうじて32bitには出来ましたが、どうもうまくbootできません。
マイクロソフトのサポートに問い合わせてみたところ、「マザーボードが一番臭いのでは」という回答でした。
後からわかったのですが、どうやらDVDからのブート自体がうまくいかないようです。
初期不良でしょうか?
それともそういう不具合があり、現在対応中でしょうか?
実は初歩的なミスを犯しているのでしょうか?
どなたか詳しい方、いらっしゃいましたらご教授ください。
WindowsXP → Windows7 へアップグレードする場合
アップグレードインストールは出来ません。
新規インストールのみとなります。
また『32bit版 → 64bit版』や『64bit版 → 32bit版』の様な
システムの種類が違う場合も、新規インストールしかできません。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/upgrade01.mspx
それから、ハードウエアの不良を疑うのなら
まずは、『CPU・グラボ・メモリ1枚』いわゆる最小構成でBIOSが拝めるか確認します。
最小構成でBIOSが拝めない場合
互換のある他のCPU・メモリ・グラボに1個づつ替えてゆきます。
その後、パーツを1個づつ接続しては再起動しBIOS上で認識するか確認していきます。
問題のあるパーツが確認できたら
パーツの設定(ジャンパーピン等)を見直し、正しい状態にします。
その後、BIOSの設定も見直しましょう。
上記作業が出来ない状態なら、マザーボード不良が疑わしいですが
作業自体が無事に済むのならパーツの設定に問題があると思います。
まあ、細かいパーツの型番等の記載がないので
一般的なお話ししかできませんけれど・・・。
書込番号:10807592
Raoさん、ありがとうございます。
ご指摘の点につきついかさせていただきます。
すんませんね、専門用語を理解していなくて。
一応データを引き継げないことはわかっていました。
64bitにする時も同様であることも存じています。
RAM: CFD ELIXIR W3U1333Q-2G ×4
グラボ:GYGABYTE GV-NX86S256H
HDD: seagate ST3320418AS
このくらい追加できればよろしいでしょうか?
これがわかればって言うのがあれば教えていただけると助かりますが。
お返事を読ませていただきまして、以前知人に同じようなことを言われたのを思い出しました。
今回残念ながら互換性のある部品をもっていませんので試しようがないというのが現状ですが、現在分かっていることを申し上げますと32bitのインストールはなんとかできていまして、CPUは正常に認識しています。
RAMも8GB認識しています。もちろん4GB弱しか有効ではありませんが。
LANはつながないで試しました。
マイクロソフトのサポートセンターに相談しつつDVDドライブが認識されていることも一緒に確認していただきました。
あとつながっているものはキーボードとマウスがともにUSBでつながっています。
BIOSの画面に入ることもできますし、途中スクリーンを一時停止できることからキーボードの不具合は考えにくいかと思います。
そうした中でマイクロソフトのサポートセンターからマザーボードの不具合や初期不良を疑ってみてはというアドバイスをいただいたわけで・・・・。
正直どこをどうすればいいのか分からないのですが、こんなチェックの仕方では原因の切り分けにならないって言うことなんでしょうか?
書込番号:10809859
スレ主さん
要するに、64ビットのDVDメディアでブートができない・・・・
ということでしょうか?
書込番号:10810194
ブタマンたべる?さんありがとうございます。
えっとですね、結果的にはDVDからのブートが出来ないということでした。
やけになってenterキーかなにか連打していると偶然読み込みはじめるときもあるようなのですが、マウスポインターが表示された辺りでフリーズしてしまうと言うか・・・・。
まぁそんなことは滅多になく、基本的にブート自体が無理といったところでしょうか。
それであの後キーボードを新調してみました。
するととりあえずブートしてくれるようにはなったのですが、読み込みがとてつもなく遅くて・・・・。
64bitってそんなものなんですか?
それともやっぱりマザーボードの不具合でしょうか?
DVDを認識していることはドライブのランプの点滅でわかるのですが、回転はあがらないようですし・・。
書込番号:10812250
あの・・・。
肝心のDVDドライブの型番は何ですか?
DVD:baffalo
↑これでは、バッファローブランドの何か判りません。何でも有りです。
DVDからBoot出来ないという事ですが
IDE・SATA・USBいずれの接続方法でしょうか?
USBのキーボードを交換したらBootする様になったとの事なので
DVDドライブもUSB接続と仮定すると、読み込みが遅い原因として下記が考えられます。
@ 同一ルートハブ上にUSB1.0/1.1(OHCI)規格の機器とUSB2.0(EHCI)規格の機器が混在している
A DVDドライブの不良
原因が@なら、遅い規格に引きずられてDVD読み込みが遅い説明が付きます。
接続するUSBポートを上下隣接ではなく離れたポートを使用すると改善される事があります。
試してみて下さい。
書込番号:10813469
Raoさん、誠に失礼しました。
DVDドライブはですね、DVSM-H55Nですね。
普通なら読み込みのときに高速で回転始めますよね。
それが今回回転している音が聞き取りにくいほどの速度でしか回ってなくて・・・。
フォームウエアとか考えてみましたが、OSのインストールの段階ではどうしようもないですよね?
書込番号:10814896
メモリーテストはしたのでしょうか?
1チャネルに2枚という構成は、不安定になる可能性が高いです。
Memtest86+等でメモリーが正常に動作しているかを検査してください。
それからLGA1366でDDR3-1333はオーバークロックになるので、それでより厳しくなっているかも知れません。
書込番号:10816262
DVSM-H55Nですか、LG電子のGSA-H55N採用のドライブようです。
IDE(ATAPI)接続ですと
@ IDEケーブルの一部が断線や接触不良等のケース
(1) ATA66用40芯の場合だと
・ BIOS認識しない場合がほとんどです
(2) ATA133用の80芯の場合だと
(a) BIOS認識するが転送速度は遅い
(b) BIOS認識しない
A IDEケーブルのマスタ・スレーブの設定誤りのケース
規格では両端がM/B用とマスター用、真ん中がスレーブです
(1) ジャンパーでマスタに設定したDVDをスレーブに接続
(2) ジャンパーでスレーブに設定したDVDをマスタに接続
B 動作モードの設定の問題のケース
IDEチャネルの動作モードはPIOモードとDMAモードが有ります。
PIOモードだと読み込みは『等速のみ』なので読み書きできるが、すっごく遅いです。
C ドライブ自体の不具合
上記@〜Cが怪しいと思います。
また下記にファームのバージョンアップが公開されていますので
これより古いファームならUPDATEすると解決するかも知れません。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/dvsm-h55_fw.html
それぞれ、再確認してみて下さい。
書込番号:10816859
uPD70116さん、RAOさんありがとうございました。
時間を作って順次確認してみたいと思います。
書込番号:10819412
この板ではOCしてる方も多いだろうと思います。
最新のベータBIOSのF9Mですが
VcoreにDVID(Dynamic Vcore)というものが追加されています。
VcoreをNormalにするとDVIDが設定可能になりそれ以外だとDVIDはAutoで弄れないようです。
これからOCの電圧関係の検証をやってみるつもりですが
みなさんは使用してみましたか?
情報が少ない中調べてみたところ
Vcoreを勝手に上げ下げする幅の設定?のようなものみたいです。
ちょっとにわか知識なので詳しい方いらっしゃったら解説をお願いしたいです。
[10404733]を参照。
多分これでしょう。
書込番号:10675630
はいこれのことですね。
これは見てみてなるほどと思ったのですが
この板での使用感などを聞けたらいいなと思いました
自分の場合まだ検証中な段階ですが
200X21の4.2Ghz動作で
アイドル時1.024V
負荷時最大1.330V
こういう状態です
ちなみに設定は
VcoreをNormal
DVIDを+0.7500V
前のBIOSでの動作は
アイドル時1.36V
負荷時最低1.33V
でした。
そのときのBIOSの設定は
Vcoreが1.37500Vでした。
温度は気持ち負荷時で2℃ほど下がった感じですね。
ですがアイドル時に電圧がかからなくなるということでアイドル時は5℃ほど落ちました。
ちょっとまだ下げれそうなので実験していきます。
書込番号:10675697
興味深いですね
設定詰められましたら
設定値upお願いします
書込番号:10678833
うちの電源がかなり調子悪いみたいなのですが
その中でもできる限りの報告を・・
この機能はOC耐性向上と言うよりは
アイドル時にもっと省電力化するための機能だと思われます。
もともと前のBIOSでは1.37500Vの設定で4.2Ghz回していました。
そこでCPU-Z読みだと
アイドル時1.36V負荷時1.33Vでした。
温度アイドル時40℃負荷時最高70℃ほど
ただいまアイドル時1.02V負荷時1.33Vでprime95中です。
温度アイドル時35℃負荷時70℃ほど
OCとりあえずしたけれど省電力性もほしいという人にはこれだ!という機能かと思われます
消費電力なども測ってみたいのですが機材がないのでご了承を・・
ちなみに設定方法は
VcoreをNormalに設定するとDVIDが設定可能になるのでそこで電圧の幅を決めてあげるといいです。
自分はたしか+0.07500V・・だったはず。
ここらへんの数値は個体差があるかと思われます。
書込番号:10678945
初めまして、メモリのクロックについて質問ですが。
このマザーボードにUMAXのTCDDR3-6GB-1333を付けているのですが、BIOSで確認するとAUTOで1066Mhzと表示されています。
1333Mhzで使うにはマニュアル設定で1333Mhzに変更するだけで良いのでしょうか。
BIOSのバージョンはF7です。
すいませんが宜しくお願いします。
CPU-Zなどでメモリーの値を見ればわかるでしょうが基本は1066です
BIOSでAUTOだと1066になりますね
XMPが1番楽でしょうがTCDDR3-6GB-1333てXMPじゃないのかな
書込番号:10614807
先ず判らない言葉は、検索してみる癖を付けましょう。
http://www.google.co.jp/search?q=XMP
XMPだと、メモリーに関係しない言葉が引っかかるみたいなので、メモリーを足してと工夫してみましょう。
http://www.google.co.jp/search?q=XMP+%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e3%83%bc
書込番号:10615015
1066がCL=7で動いてたら、1333のCL=9と性能はほぼ
同じだから、あえて1333に上げなくてもいいと思います。
書込番号:10615853
返事が遅くなりすみません。
BIOSでXMPを確認したのですが、項目がありませんでしたのでXMP非対応ということですよね。
メモリレイテンシですが、
CAS Latency Time 8
tRCD 8
tRP 8
tRAS 20
と表示されているのですが、これはCL8で動作しているということでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:10635505
CLはCAS Latencyの略なのでCL8で動作しています。
実際問題としてメモリの速度の違いはわからないので1066MHzでよいかと。
書込番号:10635510
お返事ありがとうございます。
1066の設定のままいこうと思います。
皆さんいろいろとありがとうございました。
書込番号:10635554
電源の板で聞きましたがマザーの問題だろうと誘導されて来ました。
この板を使っている方にお聞きしたいのですが
HWmonitorやOCCTで表示される+12Vの表示はどのようになっていますか?
自分のはCPUの負荷によって変動するようで・・
Vcoreをあげると14Vも行きますしVcoreを下げると0.00という検出不可能な域まで行ったりします。
電源はcorsair TX650Wです。
BIOSはF7とF9EとF9Kを試していて現在はF9Kです。
4Ghzオーバークロック時と定格クロック低電圧のデータを載せます。
ENERMAX INFINITI-JC EIN720AWT-JCを使っていた時も
ENERMAX REVOLUTION85+ ERV950EWTを使っている今も電圧表示はめちゃくちゃですよ
動作に問題があるわけでもないので、気にしない事にしてます
過去の書き込み[10121934]から考えて
電圧を検知してるところが違うのかもしれないですね
書込番号:10604385
gigabyteの伝統なのですね・・
過去を確認すればよかったですね。
でもありがとうございます。
どんな電源でもめちゃくちゃだということで安心しました。
たしかに本当にめちゃくちゃですね・・
今まで負荷時は13Vとかだったのが今は同じような設定で負荷かけても7Vくらい・・
消費電力の目安位に思っておけばいいですかね。
書込番号:10604400
ウケてしまった、、、すいません、それだけです。
#意図的に意味が変わるように前後を抜いてますんで誤解なきよう。
書込番号:10605320
vista 32bitからwindows7 64bitへアップグレードしたのですが、
メモリ合計8GBの内4.0GBのみ使用可能となってしまい8GBすべて使えない状態です。
いろいろ調べてみたのですが、BIOSでメモリリマッピングの項目を変更することによって
開放できるようなのですが、BIOSを覗いてもそのような項目が見当たりません。
何か別に方法があるのでしょうか。
参考までに、撮影した画像アップします。
またシステム構成は
CPU i7 940
メモリ DDR3 2G×4枚(計8GB)
マザーボード GIGABYTE GA-EX58-UD5
VGA NVIDIA GeForce GTX295
となります。
本件とは関係ないのですが
トリプルチャンネル仕様のMBに
なにゆえ4枚差し?
書込番号:10444020
>トリプルチャンネル仕様のMBに
2枚組みでデュアルでも動作はしますy
2枚だと、メモリ1と3番。4枚だと、メモリ1〜4番の使用でデュアルチャンネル化。
メモリ搭載枚数と位置で、デュアルチャンネルかトリプルチャンネルになるそうですy
書込番号:10444074
ご指摘ありがとうございます。
取説見てチャンネル1、2、3、5と挿して使っています。
手持ちが4枚でしたので変則的な使用となってしまいました。
書込番号:10444115
にょ〜〜
目から鱗(マニュアル嫁
ってやつですな・・
申し訳ない
書込番号:10444154
話を元に戻しますが
GIGABYTE製MBに現在はメモリリマッピングの項目は
見つからないそうです
ちなみに自分EX-58EXTREMEで12GB正常に認識して使えてるので
あまり気にしてはいなかたのですが
購入当初
BIOS-F5のWindowsXP orVistaの32BITで使用
(※vista上では12GB中4GB使用可能って表示だったかな?)
Windows7入れる前に前準備で
BIOS-F7に変更して問題無くって感じでした
書込番号:10444196
あと蛇足ですが
英語のマニュアルは読みにくければ
GA-EX58-UD3に日本語マニュアルありますので
かなり参考にできますよ
書込番号:10444206
髭様mk2 さんありがとうございます。
BIOSのバージョン確認して、アップデートしてみます。
書込番号:10444254
Windows7で64bit購入者が増えたからかこのメモリーの件の質問多いですね
見ているとギガばっかりなようですが・・・偶然なのかな
Rampage II Extremeだと4枚も可能だけどデュアルチャンネル動作のコメントが無いですね
書込番号:10444410
BIOS-F7に変更してみましたが、ダメみたいです。
OS再インストールしたほうがいいのかな...
書込番号:10444454
がんこなオークさんへ
4GB以上のメモリで遊びたい人が
多いんですよ(むろん私もですお)
書込番号:10444461
いっかいその状態でCOMSクリアして
再度BIOS調整後起動してもかわらないです?
書込番号:10444479
タスクマネージャーでも物理メモリー数は同じですよね?
書込番号:10444483
ほんとにどうでもいい話なんですが
Windows7-ultimate-64Bitが自分の環境では
安定していたので過去のOSと決別するために
HDDをフォーマットし1パーティッションで
Windows7を再インストールし直しました
(※むろん再インストール前もメモリは正常認識してましたが)
書込番号:10444573
>髭様mk2さん
COMSクリアですか
調べてやってみます
>がんこなオークさん
物理メモリも一緒ですね
書込番号:10444643
それでもだめなら
とりあえず
白色のメモリスロット3枚だけを使用して
トリプルチャンネル構成で動作確認
をしてみてどうなります?
書込番号:10444723
COMSクリアダメでした
また、現状4枚でもトリプルチャンネル構成として認識されています
皆さん貴重な意見ありがとうございました
OS再インストール等地道にがんばってみたいと思います
一度これにて解決とさせて頂きます
書込番号:10445121
すみません便乗質問なんですが
Vista時は6GB認識されて
7に変えてしばらくすると6GB(4GB利用可能)となりました。
CMOSクリアなどやってみましたがだめで結局不良の1枚を特定することができました。
memtestではエラーの嵐でした。
でもこれは設定の問題だったりするのでしょうか?
一応壊れたのだろうと修理(交換)に出してますが・・
でもCMOSクリアでも戻らなかったし最初は6GB使えていたんですけどね・・
ちょっともう送り返して1週間は経つのでもどかしくなって質問した次第です。
書込番号:10514935
かず0516さんへ
WindowsVistaの詳しいグレードと
Windows7は64Bit使用でってことですか?
書込番号:10515173
情報が不足していてすみません。
Vistaはビジネスの64ビット
7はVistaのアップグレードクーポンで手に入れたプロフェッショナルの64ビットです。
書込番号:10515192
たびたび申し訳ございません
途中から搭載中4GB使用可能と
メモリが表示されるようになったとの事ですが
ご使用中の電源のメーカー、型番、ワット数や
メモリのメーカー、型番はわかればお願いします
こちらは安価ではありますがKEIANの1300wと
A-DATAの2G×6枚でi7-920をOCした状態で約1ヶ月
Windows7-U-64Bitで使用できていますので
かず0516さんの環境で現在、電源かメモリかで
まず原因を切り分けできるか確認していきましょうか
あとMBはココヘ書き込まれたのでGA-EX58-UD5 Rev.1.0で
間違いございませんか? 間違いがない場合はBiosの
バージョンも教えてください
書込番号:10515262
このマザーボードにKABUTO SCKBT-1000のCPUクーラーは使用できるでしょうか?
ヒートシンクに当たらないか心配で誰か教えてください。
PCケースはCM690 PURE RC-690K-KKN1-GPなので大丈夫だと思います。
選んだ理由は安くて、売れ筋だからです。 お願いします。
若干高いけど鎌アングルも良いですよ
CM690にも合うと思うな
書込番号:10476670
そうですか、う〜んでもKABUTOの方が安いんですよね。少し考えてみます。
それで、え〜と KABUTO のCPUクーラーはこのボードとケースで使用できる。
という事でいいんでしょうか? それと大きいのでなにか注意点あります?
こういった書き込みは初めてなので変だったらすいません。
書込番号:10476970
鎌アングルはこのマザーでの使用例があったけど
兜は見当たりませんでした、
[215969]のレビューが参考になるかな
書込番号:10478537
がんこなオークさん、こんなレビューがあったなんて気がつきませんでした。
探してくださってありがとうございます。これなら使えそうな気がします。
でも、心配性なのでどこかの店でX58-UD3RとEX58-UD5を実際に見比べてからにします。
書込番号:10479486
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
マザーボード
