GA-G31M-ES2L rev.1.x
Intel G31 ExpressチップセットやEASY ENERGY SAVERを備えたLGA775用Micro-ATXマザーボード。市場想定価格は7,500円前後
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2009年2月4日 18:05 | |
| 7 | 19 | 2009年2月1日 19:05 | |
| 2 | 2 | 2009年2月1日 01:34 | |
| 1 | 2 | 2009年1月31日 08:25 | |
| 1 | 1 | 2009年1月21日 12:33 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x
ショップでカスタムパソコンを注文しました。
1台目はGA-G31M-S2Lで問題なかったので、2台目も同様に注文したら起動画面に「DualBIOS」と写り、今までと異なったため開けてみたらGA-G31M-ES2Lでした。
今の価格com相場(最安価格)だと下記のように、GA-G31M-ES2Lのが安いです。
GA-G31M-S2L \6,999
GA-G31M-ES2L \6,380
騙されているのでしょうか?
それともGA-G31M-ES2Lの方がリリースが後のようなので性能が良いのでしょうか?
このままクレームとせず、使った方が利口でしょうか?
携帯からだから細かいことは書かないけど、支障がないのであればそのまま使ったほうが利口だね。
それともマザーは指定してたりするの?たんにG31マザーとかそういうのでなくて?
書込番号:9011641
カスタムPCなんてその時の業者の在庫で構成がかわるので
構成を全て晒して販売してるならクレームも言えるでしょうけどね
それと値段(相場)は性能に比例しません。
書込番号:9011648
機能について調べもせず、後発製品のほうを嫌うというのは珍しいですね。
先発製品のほうが高いのは、安い店での扱いが終わったためでしょう。
書込番号:9011658
S2Lを注文してES2Lが来たら、個人的にはラッキーだと感じますね
書込番号:9012018
GA-G31M-S2Lを指定してES2Lが届いたのなら正直に申告しないとネコババ=犯罪。
指定しなかったのなら違うのが届いても当たり前、騙されたとかクレームなんて論外。
書込番号:9012260
指定したわけではありません。
購入前の仕様にMB:GA-G31M-S2Lとあったため、
あれっ?と思ったので皆さんに助けてもらおうと書き込みました。
書込番号:9013401
仕様を見ると、微妙にパーツが違ったりしていますが。同じドライバで動く範囲なので。GIGABYTEの「E」が意味するところの省電力機能が付いただけのようですね。
どのみち、あまり評判の良くない省電力機能なので。制御ソフトを入れずに忘れるのが吉かと。
値段の差は、需要と供給。古いパーツが値下がりにおいてかれるのはよくあること。
書込番号:9013771
皆さん、ありがとうございます。
「E」が省電力機能の意味とは知りませんでした。
やはり、ここに来ると勉強になりますね!
でも、今回のは「ネコババ=犯罪」に値するのでしょうか?
やはり、ショップに一言連絡したほうが良いのでしょうか?
書込番号:9013997
>犯罪にもなりません。
あんまり適当なこと言って犯罪を助長させないほうが良いよ。
http://www.hou-nattoku.com/quiz/20030225.php
>>余分なつり銭をもらった時点で気づき、にもかかわらず黙っていた場合は、消極的にだましたことになり、詐欺罪が成立する可能性があります。
書込番号:9017377
まぁ業者が説明無しで代替品にしたのでしょう
組み立てた人が間違えて載せた可能性は薄い気がします
心配なら説明が無かったけどマザーが前と違うのはなんで??て聞けば
話は簡単に終わるんじゃないですかね。
書込番号:9017416
一応、法曹界関係者なので口を突っ込みます。
この場合販売店側の表示と手元に届いたものが違うということのようですが、おそらく販売ページに“仕様が変わる可能性がある”といった旨の表示があると思われます。その場合販売店側もそ〜さん側も刑事・民事ともにもめることはありません。また、もし書いてなかったとしても、R93さんが言うようなネコババというようなことにはなりません。なぜならばまずGA-G31M-S2Lは旧製品でありGigabyte社側が生産終了し、新製品のGA-G31M-ES2L rev.1.x
に移行したと考えられ、ちょうどそ〜さんが注文したあたりが切り替わっているところだったのでしょう。さらに仕様に大きな差がないため損害(この場合GA-G31M-S2Lの代わりにGA-G31M-ES2L rev.1.xにすることによって発生する問題)もわずかであり、起訴することはまず不可能と思います。
PCジサカーとしてみればほかの人が言うようにマザーが違うよと販売店に言ってみてもいいと思いますが、おそらく新バージョンですといわれるだけでしょう。
書込番号:9025557
皆さん
貴重なご意見ありがとうございました。
親切丁寧にアドバイスいただき助かりました。
書込番号:9040404
誰か教えてください。先日このボードで組みました。
そしてオーバークロックしてみようと思い、PCIEのクロックを100に固定してF10を押してセーブし起動してみても必ずAUTOに書き換えられ定格で起動してしまいます。
で過去ログ調べてみましたらボードは若干違いますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013266/SortID=8201487/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=pcie%81%40%82P%82O%82O
に全く同じ症状の例がありました。
そこにあるように120に固定してみたらそのまま起動できましたが、それでは意味がありません。とにかくPCIEクロックを弄るとダメみたいです。(例外120MHZ)
BIOSのバージョンのせいでしょうか?設定が悪いのでしょうか?
VGA購入予定なんですがこれではOCできないですね。
CPU:E8500
メモリ:PC2-6400 2GB 2枚
VGA:オンボード (9600GT購入予定)
電源:ケース付属400w(容量等は計算済み)
HDD:IDE接続1台
DVD:IDE接続1台
BIOS:F5(最新 購入時より)
BIOS設定:FSB370未満でいろいろ (PCIEはAUTO又は120なら起動可能OCで起動できる)
:メモリ2倍(800未満)
:電圧等MANUAL−NORMAL
同じマザーを使っていますので、お役に立てるかどうか分かりませんが書き込みさせていただきます。
私もセレロンE1200を積んでocして遊んでいるのですが、無理な設定で起動しようとするとBIOSの途中で再起動してしまい設定がAUTOに書き換えられてしまうことが何度かありました。
まずはFSB定格でPCIEのクロックを100に固定できるかどうか試してみて下さい。
書込番号:8981399
fumittyoさん
お返事ありがとうございます。
いろいろ試してみましたが、FSBを341MHzまでならPCIEを100MHzに固定できました。
342からはPCIEはAUTOに、FSBは定格333に強制的に戻されました。
ということで342以上はこのボード、若しくは自機の環境では対応しないということで理解しようと思います。
この程度のOCでしたら定格で使うのが吉ですね。ちょっと残念ですが・・・
書込番号:8982043
341Mhzですか・・・。
あくまで自己責任においての話ですが。
ここからがクロックアップの醍醐味ですよ(w
ボトルネックになっている箇所の特定(ほとんどはメモリーとグラフィック)
メモリーの設定を緩めるとか、PCIEのクロックを100に固定できたのならグラボを刺してから再挑戦とか。
まだまだオーバークロックできますよ。
何度も言いますが、あくまで自己責任で(ww
書込番号:8982299
GF9600GTを購入し試しましたが状況は同じでした。
どうしてもFSB342からは受け付けてくれません。PCIEをAUTOか120ならFSB342以上でも問題なく起動するんですが。(この時、メモリ倍率も定格以下または少し上回っても起動します)
何かアドバイスあればお願いいたします。
別件ですが、久しぶりのビデオカード購入でしたが、わからない細いケーブルが2本付いていました。(MBに直接つけるような小さなもの)なんなんでしょうか?
書込番号:8990099
まずは別件の方から。
どこのメーカーのグラボか分からないので間違っているかもしれませんが、もしかしたらSPDIFケーブルのことでは?
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/spdif/index.html
で、本題のほうですが。人様にオーバークロックを勧めるのは気がひけるのですが ^^;
FSB342まで上げたときメモリークロックはいくらになっていますか?
お使いのメモリーはDDR800だと思うのですが もしメモリークロックが800を超えているようなら『System Memory Muitiplier』の設定で800Mhz以下になるように設定してみて下さい。
書込番号:8993569
fumittyoさん 付き合ってくれてありがとうございます。
私のブログ状態ですね(笑)
まず、別件の方はまさにその通りでした。
昨日GF9600GTを買ってつけてたんですが、いつの間にかパソコンが起動しなくなりました。
で、グラボを抜いて起動しても、CMOSクリアしても、メモリ抜いても駄目でしたので電源が怪しいと思い、今日仕事を早く終わらせ500Wの電源を買ってきました。そしたら起動しました。
ということで、電源がネックでOCもできなかったのかと思いましたが、結果一緒でした。
メモリはA-DATAの800 2G 2枚(MEMTESTでエラーなし)。
FSB342にしたときのメモリクロックはSPD2.0で684、AUTOで821です。
FSB342でもPCIEをAUTOにすればメモリ821でも問題なく起動します。
レイテンシ、電圧は弄ってません。
お遊びですが、だんだん熱くなってきました。HELP ME!
書込番号:8995317
ん〜・・・ なんでオーバークロックできないんだろ。
なんだか私まで熱くなってきました(w
設定はそれで問題ないはずなんですけどね〜。
まずはCPU温度とメモリーの電圧の確認。それから、とりあえずFSB342で起動し、定番のCPU-Zで内容を確認。思いつくことといえばこれぐらいか〜
なんの根拠もないんですが、どうもメモリーがくさいような気が・・・。
いちど「System Memory Muitiplier」を1.6にしてみてはどうでしょうか。
あと、参考になるかどうかわかりませんが
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013266/SortID=7555546/
書込番号:8997193
CPU温度は問題なかったです。メモリーの電圧は1.8V。
System Memory Muitiplierを1.6にもしましたが状況変わらず。
紹介されたページを参考にしてみましたが変わらず。
メモリかMBかBIOSかこの3つのどれかですが・・・
もうギブアップで−す(>_<)
安くて、そこそこのパフォーマンスを、と思って組んだのですが、なんか残念!
また、進展ありましたら報告します。
3DMARK06を走らせたらVGA82度(室温24度)ですが問題ないですかね−
書込番号:8999937
S2Lユーザーですが、高FSBでのPCI-E100固定は無理です。
SETFSBで確認
ES2Lでもそのあたりは同じと思われます。
342以上のFSBでPCI-E100固定を考えるなら、素直にマザーを変更したほうがいいと思いますよ
書込番号:9006936
ん〜、ダメでしたか〜・・・。
安易に まだまだオーバークロック出来るなんて書き込みしてすいませんでした。
しかし流石に価格.com、いろいろ情報が集まってきましたね。ちょっと整理してみましょう。
・FSB341ならPCI Eが100で固定出来るがそれ以上では無理
・FSB342でもPCIEをAUTOにすれば立ち上がる。その時メモリAUTOで821で起動
・いえろぉさんからの情報で高FSBでのPCI-E100固定は無理とのこと
私の使っているセレロンは定格が200×8の1.6Ghzなので2.4GhzまでクロックアップしてもFSBは所詮300Mhz、だからPCI Eを100で固定できたというワケですね。
この後どうするかはいー8500さんの判断となりますが、メモリーは821Mhzでも起動したので良い方だと思います。買い換える必要はないでしょう(私が使っている UMAX Pulsar DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組は821Mhzでブルーバックが出ました)
オーバークロックにはいろんな目的があって、オーバークロック自体が目的という場合も多々あってそういう場合は別ですが、オーバークロックの為に高価なパーツをそろえるというのは本末転倒のような気がします。それなら1ランク上のCPUを買った方が安定して使えますし。
PCI-E 120でオーバークロックという手もありますが、PCI-E 120というのは他の部分が動くかどうかギリギリの線だと思います。PCI-Eを上げ過ぎるとSATAのHDDが見えないなんて話をよく聞きますし。
書込番号:9007237
安くてそこそこ高性能で、あわよくばOCというコンセプトで組んだのですが、熱くなり過ぎました(笑)
これから、マザー、メモリを変えるとなると本当に本末転倒ですね!
でも、せっかくE8500なのにという未練がましい思いも・・・w
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:9007662
その遊び心、安価でOCに挑戦をいうのは私も嫌いではないです。
耐性のないパーツでのOC常用しますと、著しく耐久がおちます。
それに、パーツを買い換えるとコンセプトの「安価」の意味なくなります。
でもOCは熱くなってしまいますよね人もPCも。
ということで、次ぎ組むときはOC目指すと言う事で、coreにて一件落着ということにいていきましょ-.-;
それでは、失礼します。
書込番号:9015056
初めまして。 現在、購入を検討しているのですが、
sys温度はbios・イージーチューン等で表示はできるのでしょうか?
giga本家のHPでは、cpuのみ見たいですが、
私の所有しているGA-EG31MF-S2 rev2.0では、HPの記載とは違い表示可能でしたので
念の為、GA-G31M-ES2Lはどうかな?と思い質問致しました。
既に購入された方、宜しければ教えていただけないでしょうか?
先日購入したので確認しましたが、BIOSではCPUしか無いようです
イージーチューン6も試しましたが起動しませんでした。
フリーソフトで試してみました。。よく分からないのですが、こんなんでお役に立てますか?
書込番号:8810982
cotaro_さん、お返事遅くなってすみません。
質問した事をすっかり忘れていました。
ほんと、すみません。
やはり、温度表示はできないんですか。
最下位版なんで無理かな?とは思っていたんですが。
小型PCを作りたいのですが、悩んでしまいます。
どうもありがとうございました。
書込番号:9022144
ど素人で恐縮ですが、自作に挑戦しようと情報収集をしています。
最初はASUSのP5KPL-CMで組もうと考えていたのですが、こちらの製品と比べてどう思われますか?
使い勝手などはよくわからないのですが、こちらは消費電力を制御できる機能がついている点が何だか良さそうだなと思いました。また、GIGABYTEの方が日本語マニュアルがついていたりするとうわさで聞いたので、初めて組むにはGIGABYTEの方が良いのかなと思い出したのですが、日本語マニュアルは同封されていますでしょうか?(マニュアルが無くても調べたら何とかなるとは思いますが・・・)
ただ、ASUSのマザーボードは起動が速いというような噂を聞き、GIGABYTEは遅いのか気になっています。
CPUはE5200〜E5300あたりをオーバークロックせず、VGAはオンボードを、OSはXPで、あまり負荷をかけずに使用する予定です。
P5KPL-CMと比べて、どちらがどうという差はないのですが。
省電力機能とは、「消費電力が低いときの効率を高める」という、あまり効果があるものではありませんし。ASUS/GIGA共に制御ソフトはあまり評判が良くありません。無視して結構です。
マニュアルは、メーカーのHPに日本語版が公開されていなければ、添付されていないと考えて良いかと。
起動速度には大差はありません。IDEのI/Fは、使わないのなら切っておきましょうというくらい。
…今買うのなら。HDCP/HDMIはまだしも、せめてDVIが付いているマザーを選んだほうがと思います。DVIが付いている液晶モニター全盛ですしね。
19インチとかなら、D-SUBでもかまいませんが。モニターは最初に大きいものを買った方が良いですから。フルHDのモニターが十分安いですしね。
書込番号:9016230
初めて自作をするので、シンプルで安定している構成がいいかなと思って枯れてる感じになっているG31で検討しています。万が一失敗しても安く済みますしね。
慣れたらマザーボード交換したり、10wとか20wの消費電力の少ないビデオカードを使う感じにしようかなと予定しています。
ASUSもGIGABYTEもあまり変わらないようで安心しました。配線などの物理的な関係も考慮して決めたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:9016930
メーカーのHPによると、
この製品の対応OSはWindows Vista/XPとあるのですが、
Windows 2000では使うことができないのでしょうか?
Windows 2000用の各ドライバー(*1)やユーティリティの記載はあるのですが。。
*1
・Audio
・Chipset
・LAN
・VGA
あくまで、メーカーでは不具合が出てもサポートしないという意味。
書込番号:8967159
マザーボード
