GA-G31M-ES2L rev.1.x
Intel G31 ExpressチップセットやEASY ENERGY SAVERを備えたLGA775用Micro-ATXマザーボード。市場想定価格は7,500円前後
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
5 | 8 | 2009年9月27日 21:33 |
0 | 9 | 2009年9月25日 22:47 |
0 | 2 | 2009年9月17日 19:23 |
0 | 4 | 2009年9月14日 11:53 |
0 | 3 | 2009年9月7日 12:18 |
0 | 4 | 2009年9月6日 22:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x
先日この掲示板で自作についてお伺いをいたしまして
無事購入からインストールもでき快適に使用できております。
ただ件名のとおりで気になることがあります。
パソコンの電源を入れるとPOST画面にいろいろ表示がされるのですが
画像を見ていただくとわかるのですが
CPUはPentium Dual-Core E6300で間違いないにもかかわらず
なぜか2.4GHzと表示されています。
マイコンピューターのプロパティやCPU-Zで見てみるとしっかり2.8GHzと表示されていておかしくありません。
マザーはrev.2.0でバイオスも最新のFCというバージョンです。
あと、そのせいなのかビープ音が鳴るまでに10秒近くかかります。
まったく必要ない情報かもしれませんし仕様でしたらすいません。
問題があるのかないのか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします
BIOSのM.I.Bで倍率はどう表示されていますか?
書込番号:10215725
CPU-ZのSPCIFICATION見たって駄目ですよ。
下にある実クロックで確認しましたか?
そこにバススピードや倍率がリアルタイムで出てます。
BIOS設定が266*9になっていれば当然そうなる。
書込番号:10215995
お返事ありがとうございます。
BIOSの項目にM.I.BではなくM.I.Tというそれらしい項目がありました。
その中の、"CPU Clock Ratio"というクロック比を変更と書かれた項目は9Xになってます。
エンターを押してみると6〜10まで選べるようでした。
これを10Xにするのでしょうか。
そしてその1行下に"Fine CPU Clock Ratio"という日本語マニュアルにも載っていない謎の項目もあり、+0.0か+0.5が選べる項目がありました。
これも+0.5にするのでしょうか。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:10217823
>これを10Xにするのでしょうか。
>これも+0.5にするのでしょうか。
その通りです。
書込番号:10218330
お返事ありがとうございます!
さっそく変更してみたところ、みごとに2.8Ghzと表示されました!
このマザーでは新しいCPUになるので初期では低い数値なのでしょうかねぇ
バイオスなんかに詳しくないものとしてはずっと不安でした・・・
本当にありがとうございました。
ただ変更してもビープ音が鳴るまでの速さは改善されず・・・
11秒かかったんですがこんなもんでしょうか
書込番号:10218426
ここは、変わらないです。
書込番号:10219078
私がこの板使ってた時はCPU載せたらBIOSのLoad Optimized Defaultしないと
正しく認識しなかったです
ビープ音が鳴るまで11秒は故障ではありません
私もほぼ同じくらいでした。
GIGAは全般的に起動遅いらしいです
(現在はASUS P5KPL-AM EPUに変更してます)
書込番号:10219785
そうなのですか〜
てっきり新しいものは何もかも速いと勘違いしておりました。
これで安心して使用できます!
書込番号:10223589
このマザーにDVDドライブ(マスタ)とHDD(スレープ)を接続したのですが
両方とも認識できませんでした。
1つだけマスタで繋げるとDVDでもHDDでも認識しました。
このマザーを購入したパソコン工房に電話して聞いてみたら
「1つのIDEケーブルでDVDとHDDを同時に繋げないで下さい」と言われました。
HDDをSATAにするよう勧められましたが、それしかないのでしょうか?
DVDとHDDのMaster/Slaveの設定は確実?
もともと1本のケーブルにHDDとATAPI機器の同時接続は、あまり勧めたくないところですので。設定に問題が無くて動かないのなら、相性だと言っても良いかと思います。
そもそも、最近のマザー(チップセットでIDEを持っていないマザー)でIDEのI/Fを有効にすること自体、ドライバの出来が悪いために勧めたくありません。
そろそろSATAに買い換えてもよろしいかと思います。
書込番号:10207377
もう、試しているかもしれませんが、HDDをMasterに、DVD DriveをSlaveにしても
同じでしょうか?
それから、IDEケーブルを変えてみてもダメでしょうか?
書込番号:10207410
DVDをUSB変換するとか、IDE増設カードを装着するとか方法はあります。
その前に、
各機器のジャンパの設定は正しいですか?
デバイスマネージャーにIDEコントローラーののマスターとスレーブは表示されてますか?
サポートが出来ないというのですから出来ないのでしょうけど
1度試してみてください。
書込番号:10207427
IDE接続で マスター DVD, スレーブ 250G HDで使えてますよ。
本当はマスターを HDにした方がよいとか言われてるらしいけどケースとケーブルの関係でこうしてます。ベンチやっても速度は変わらないし、ここ数ヶ月とくにトラブルはありません。まぁ、第3サブマシンなので適当です。(起動ドライブは WD 1T SATAですが、関係ないですね。)
DVDとHDのジャンパーがケーブルセレクトになってるか確認してみたら? あとは、IDEケーブルを別のものに交換してみるとか...
まぁ、時間をかけても解決しないなら、SATAドライブを買った方がよいかも。時は金なりだし、SATA DVDドライブは3000円前後、最新のSATA HDは安くて大きくてIDEよりずっと速い。
書込番号:10207515
みなさん、アドバイスありがとうございます。
>>KAZU0002さん
やっぱり同時に繋ぐのはよくない事なんですか。
なにかおかしな動作をしたりするんでしょうか?
設定はもう一度しっかり確認してみます。
>>maikeluさん
変換アダプタなるものがあるんですね。
でも2000円出すならいっそのことSATAのHDD買おうかと迷います。
>>ハナムグリさん
ケースの都合上、HDDとDVDの位置を入れ替えるのが困難なのです;
ケーブルは余ってるやつで試して見ます。
>>mallionさん
いままでずっとショップブランドの完成品を使ってて、1からの自作は初めてなので
ジャンパとかいまいち理解してないとこがあります;
SATAだとそういうの気にしなくていいから楽そうですが
今使ってるIDEのHDD使わなくなるのももったいない気がして。
>>ロドビコイルモロさん
使えてるんですね。
とすると単に私の設定ミスなだけかもしれませんので、しっかり確認してみます。
書込番号:10207663
IDEコネクタが一個しかないマザーで DVDとHDを昔のから流用したい場合は、まずそうなりますね。古いIDEHDがもったいないのは良くわかるけど、データ用にして、システムドライブは 500G 1プラッタ SATAにすると性能差に驚くかも... バルク転送だと3倍位早いでしょ。
書込番号:10208009
ジャンパを確認してみてもミスはないようでしたので
IDEケーブルを以前使ってたASUSのマザーに付属してたものに交換してみたら両方とも認識しました。
もう一度GA-G31M-ES2L付属のケーブルつけてみましたが、やはりマスタのみの時だけ認識します。付属ケーブルが不良品だったのでしょうか・・・。
ともかく無事使えるようになりました。みなさんありがとうございました。
OSとドライバのインストール終わった今は、DVDは外してHDD2個付けて問題なく使用できています。
書込番号:10212369
PCのハード系の不具合のうち、ケーブル不良の確率はかなり上の方です(まず、ケーブルを疑え:パーネルの法則とか?)。
だいぶ前、HDが認識されOSも起動するのにアクセス異常が多発したことがありました。HD不良をすっかり疑いましたが、原因はIDEケーブルでした。
書込番号:10212835
パソコンの自作でこのマザーボードを検討しています。
現在Aopenのi855GMEm-LFSを使っているのですが、USBメモリを
差したままパソコンを起動すると、
「Warning:The boot devices have been changed.BBS boot priority will be affected.Please enter setup to check.」
と表示されて止まってしまいます。
BIOS画面を表示し、USBメモリを抜いて再起動すると同じエラー画面に
なるのでもう一度同じ手順を踏むとようやく通常起動します。
うっかりUSBメモリを差したままにすることがあるので困っています。
このマザーボードでUSBメモリを差したままOSを起動した場合、どの
ような状態になるのでしょうか?
実際に使われている方のご教示を願います。
山水大好きさんこんにちわ
BIOS設定でドライブを読み出す順位設定をHDD優先にしてあげれば、USBBootにはならないし、
USBBootをdisable(無効)にしてあげれば、USBを読みにいくことは無いと思います。
普通はHDDやDVDデバイスを優先にしてあれば、USBメモリが挿してあっても起動します。
書込番号:10166577
>あもさん
BIOS設定では、ドライブを読み出す順位設定をHDD優先にしています。また、
「USBデバイスでのブート」もDisableにしています。
それでも必ず前記のような現象が起きてしまうのです。
ちなみに、このUSBメモリを職場のパソコン(FUJITSU DESKPOWER)に差しても何事もなかったようにOSが起動します。なのでこの現象はマザーボードに起因していると思います。
書込番号:10168910
このマザーで組んだ自作PCに XP SP3 を再インストールしたのですが、音が出ません。。
オーディオデバイスなし になっているのでマザー付属のドライバ、メーカーのHPのドライバをインストールしてもなしのままになって、一向に解決しません。
オンボードなので、BIOSの方は有効になっています。
それと PCIデバイスに!のマークがでていて、これもよくわかりません。
初心者なので、よくわかりませんが、グラボがGTS250でHDMI接続でスピーカーは液晶内臓です。
どなたかお助けください。
再インストールする前は、VISTAで正常に音は出ていました。
液晶内蔵のスピーカから?HDMIでつなげて?
キャプチャや他に何か搭載してない?
デバイスマネージャーで、オーディオはドライバが入った状態になっていますか?
書込番号:10148077
パーシモンさんありがとうございます。
音はHDMI接続で内蔵スピーカーからちゃんと音が出ていました。
グラフィックボード以外は何もつけていません。
デバイスマネージャは出先なのでちょっとわからないですが、入っていたと思います。
困りました。
書込番号:10149430
ありがとうございます!やっと解決しました〜(涙)パッチを当ててインストールしたら、すんなりオーディオデバイスが認識されました。本当にありがとうございました^^
書込番号:10151423
また質問を立ててしまって申し訳ないのですが、rev.1とrev.2の違いについてギガバイトのホームページと説明書に差異があるように思うのですが…。
前の方に同じ質問があったのですが、その際は「LANチップが違う」「ヒートシンクの色が違う」といった回答があったと思うのですが、ギガバイトのホームページを見てみるとrev.2の写真を見るとバックパネルのオーディオコネクタの横に一つ新しいコネクタが増えています。
また、先日このボードを買ったのですが、説明書によると「基盤の左下にバージョンが書いてあります」とのことだったので、見てみるとrev.2でした。しかし、ヒートシンクはrev.1の画像と同じ(金色?)です。オーディオの隣のコネクタもありません。でもチップはちゃんとrev.2の物になっています。
これは基盤の文字が間違っているのでしょうか?ホームページが間違っているのでしょうか?どっちにしろどちらかが間違っていると思うのですが…。
rev.1http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2891
rev.2http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3131
ご回答貰えれば幸いです。
その黄色いのは、同軸のSPDIF出力(デジタルオーディオ出力)ですね。
もともとマザー上にSPDIF端子が出ているので。ビデオカードのHDMI経由での音声出力に必要な場合にはそちらを使えばいいし。そもそも最近は光デジタルが主流で、同軸は使わないし。この差は気にする必要はないかと思います。
書込番号:10112503
先日、このボードを購入しましたが、購入したのはrev.2.0。
しかし、ボードの現物はrev1xとまったく同じ仕様でした。違いは、恐らくはチップ程度ではないでしょうか・・・?
同軸のSPDIF出力は付いていませんね。
BIOSで確認できますが、rev1xはF1とか数字ですが、rev.2.0のBIOSはFA FB FCという標示です。購入したボードは、FCでした。間違いなく、rev.2.0ですね。
ギガのHPの写真が単に間違えているのではないでしょうか。
ちなみに代理店は、リンクスでした。マスタードシードだとどうなのか・・・それはないでしょう。
謎の写真ですね。
同軸のSPDIF出力に拘らなければ、気にしなくてもいいかと思います。
書込番号:10113062
>KAZU0002さん
SPDIF出力というのですか!初めて知りました。(後で説明書を見たらちゃんとその記述がありました…。)ずっとコンポジット出力なのか!?と思っていたので、これが無いバージョンを買ったのはちょっと悔しいなと思い、書き込ませてもらいました。
>マシン好きパパさん
すっかり写真にだまされ、rev.1のbiosで更新しようと必死でした(笑)
同じ物を買っている方がいて安心しました。取り敢えずギガバイトの方には間違ってませんか?という内容のメールを送っておきました。
ご回答ありがとうございました!!
書込番号:10114251
マザーが壊れたため、GA-G31M-ES2Lを買いました。以前から同じマザーを使っております。
以前はGA-G31M-ES2L rev.1.x だったのですが、今はGA-G31M-ES2L rev.2.x です。
どのように違うのでしょうか?
GA-G31M-ES2L rev.1.x と rev.2.x の違いについて教えてください
一部コンデンサーを変えたとか、ヒートシンクの色が変わったとか細かい変更があるんでしょうね。
また、CPUの対応が増えたとか。
(rev. 2.x)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3131
(rev. 1.x)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2891
書込番号:10079710
仕様書をつきあわせる作業を、他者に頼むというのも、どうかと思いますが。
FSBとメモリのOCに対応したのと。LANチップが変更になっていますね。
AtherosのLANチップは、NICで試したことがありますが。特に不満はない…という程度なのが、個人的イメージ。
まぁ、「所詮カニ」と言われる状態で、Intel製NICに載せ替えるのが常套ですので。他社製チップが試せるというのは、価値があるかも。
OCしないのなら(した時点で保証はなくなりますので。OCが推奨されている訳ではありません。この辺の誤解を指そうメーカーばかりなのは、モラル的にどうよ?)、性能と機能には差はありません。Ver1で使っていたHDをつなぎ替えても動くとは思います。LANドライバだけ入れてあげる必要と、Windowsの再認証が必要な程度で。
書込番号:10079753
メモリのOCとwindows 7正式認定ってところですかね。
書込番号:10079765
皆様、どうもありがとうございました。1にあって2にないものがない事に安心しました。
書込番号:10111971
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
マザーボード
