GA-G31M-ES2L rev.1.x
Intel G31 ExpressチップセットやEASY ENERGY SAVERを備えたLGA775用Micro-ATXマザーボード。市場想定価格は7,500円前後
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2009年4月11日 23:01 | |
| 0 | 6 | 2009年4月4日 21:48 | |
| 0 | 6 | 2009年4月21日 15:03 | |
| 0 | 11 | 2009年3月21日 15:05 | |
| 0 | 7 | 2009年3月16日 20:25 | |
| 0 | 5 | 2009年3月8日 01:08 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x
対応メモリは以下にあるのでこれを選べば確実
だと思います。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2891
規格さえ合えば動くので上記でもなくてもいいですが。
(DDR2-800/667)
書込番号:9377397
「Dual Channel」で検索を
書込番号:9378280
先ほど、このマザーでPCを組みましたのでご参考までに。
CPU →Intel Core2DuoE8400-BOX
メモリ→UMAX PulsarDCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
VGA →ZOTAC GeForce9600GT SYNERGY-512MB GDDR3 ZT-96TES4P-FDR (PCIExp 512MB)
HDD →前PCの再利用(SATA 1TB)
OS →WinXP(32Bit)
特に問題もなくサクサク起動してます。
値段も手ごろですし、ご参考までに。。。
書込番号:9380946
現在、ミニタワー型のパソコンを使用しているのですが、(マザーボード:MSI MS\6555E-LG、CPUセレロン2.2G)、このたび、このケースに、このマザーボード(GA-G31M-ES2L rev.1.x)とCPU(pentium Dual coreE5200)を乗せ変えようと考えています。電源はIN WIN社のIW-P300A2-0(300W)なのですが、この電源は、使用可能でしょうか。取り付ける周辺機器は、ハードディスク1個とDVDドライブ1個のみです。
とりあえず使ってみてダメなら交換ってのはナシですかね?
容量は大丈夫そうですがメインが20PIN(ですよね?)なのとちょっと古そうなのが心配です。
出来れば交換をお勧めしたいところです。
書込番号:9348755
12Vが15A。最小構成なら問題なさそうではありますが。
電源ユニットは寿命がありますので。3年以上なら交換コースで。
書込番号:9348792
すみません、初心者なので、とりあえず使ってみて、マザーボードがこわれたら、まずいかと思いまして、質問しました。
>メインが20PIN(ですよね?)
すみません、わかりません。マザーボード:MSI MS\6555E-LGに適合しているのは、確かなのですが、20PINかどうかは、どうすれば、わかりますか?
書込番号:9348802
約6〜7年、使っています。
電源ユニットに寿命があることをはじめて知りました。
寿命がきているようですので、交換も考えて見ます。
書込番号:9348848
寿命に関しては、無茶な使い方をしなければ10年程度保つ場合もあります。
しかし、6〜7年程度前の電源となると、現在のPCの要求を満たせません。
この頃は+3.3V,+5Vコンバイン出力が重要でしたが、今は+12Vが重要になっています。
従って、その電源では今のPCの電源供給状況に対応出来ません。
製品自体が今の要求に合致しないので、必ず交換しなければならないでしょう。
書込番号:9349082
なるほど、そうですか。このような情報を確認したく、質問したしだいです。
回答、ありがとうございました。
書込番号:9349151
3月6日にレビューを書いたものです。
その後について報告です。
マシンの状態は快適ですが、思い立ってBIOSアップデートと更なるオーバークロックをしました。
考えていましたが以前のF5 BIOSではメモリの設定がうまく行かないようだったので最新のF8にやり変えました。
その結果E8400(3.0GHz)のFSBを333→400(3.6GHzで1ヶ月使用)→450MHz(4050MHz今回)に上げることができました。
CPU Host Frequency 333→450MHz×9.0=4050MHz
PCI Express Auto(オートで100になってる)
System Memory Multiplier (倍率2.0)(800→900になります Autoだと上がりすぎ)
System Voltage Control ManualのNormal→Auto(CoreV1.250V→1.312V)
激安マザーでこれだけ使えれば十分です。設定も簡単。
今のところCPUファンはリテールです。
アイドル時Core Temp読み38℃
動画エンコード時 最高61℃
「悪」
「悪」という言葉は剽悍さや力強さを表す言葉としても使われ、
否定的な意味しかないわけではない。
Wikiより。
と言う事ですね。
書込番号:9345442
定格稼動のマジメ君じゃなくて、ちょいととんがった「ワル」ですね(^_^;
書込番号:9345759
>それ以前のOCできなかったBIOSに悪評。
>かな?
そうなんですよ。
BIOSにオーバークロック項目としてF5の時からあるので普通にOCしてみたいですよね。
E8400そのものは4GHzオーバーで使ってる人は多いようなので現在のMBのまま何も投資しないで性能アップは良いですよ。
このMBでOCしてるのは超少数派なのかな。
>悪
ですか。
法律違反はしていないですよ。(^^ゞ
今までのマシンも普通にOCして使っていました。
書込番号:9350340
その後の追加情報を。
4050MHzで快適に動作しています。リテールファンのまま動画エンコードを6時間連続しても大丈夫でした。CPU温度ピークで64℃。
もともとこのマシンでは強烈なクロックアップは予定していなかったのでリテールファンを装着していましたが、以前のマシンで使用後、取り外したままになっていた別売のUPUクーラーを装着してみました。
峰というものですがやはり冷却効果抜群です。
本日の室内温度19℃、交換後はアイドル時29度、6分程度の動画エンコードでピーク41℃。
およそ20℃のダウンでした。
夏場になって室温が30℃になるとこっちのほうがいいですね。
書込番号:9361063
掲示板が静かなのでその後の追加情報です。
その後も4.05GHzで快適に動作しています。
しかし、電圧はオートのままでかなり高めの設定だったので下記の動作検証をしてみました。
前回はAuto(CoreV1.250V→1.312V)
でしたのでマニュアルで設定してみますとBIOS設定値とCPU-Zの実測とでだいぶ差がありました。
安定動作の下を探ると、BIOS設定で1.3000VでWindows起動後のCPU-Z読みが1.264Vが安定動作の限界のようです。
上記のAuto時の1.312VもCPU-Z読みです。
1.264Vで一週間使っていますが安定していると思います。
Autoよりずいぶん低く設定できたのでCPU温度もやや下がりました。
現在室温24℃でアイドル時32℃です。
書込番号:9426745
コストの面を考えて、CPU Q9650でこのマザーの使用を考えています。初心者なのであまり拡張性は必要ないと考えたからです。ただ、モニターはフルHD表示対応のLG電子 FLATRON Wide LCD W2261VG-PF を考えているので、グラフィックボードが必要なのか教えてください。ゲーム等はしないのですが、ビデオスタジオ12で、ビデオ編集はしています。グラフィックボードが必要なら、適切なものを教えていただければありがたいです。また、このマザーではなくGA-EP45-UD3Rにすることで、選択できるグラフィックボードが広がるのであれば、マザーへの投資も必要なのかな?とも考えているのですが・・・。あまり知識がない中での質問ですので的外れな点があるかもしれませんがよろしくお願いします。ちなみに電源ユニットは450wケース使用の予定です。
コスト面考えたら自作なんかやめりゃいいのに、と思うのはおいらだけ?
BTOで購入する方が安くていいと思うんだけどな。
書込番号:9279543
GA-G31M-ES2L はとても良いマザーだと思います。
でも、初自作という事なら、ここまでの廉価版でなく
GA-EG45M-DS2H クラスにした方が良くないですか?
DVI端子も使えるので、3Dゲームはしないでビデオ編集ならまずオンボビデオを試して 不足を感じてからグラボを考えれば良いと思います。多分、不足は感じないと思いますが...
書込番号:9279553
趣味が生かせる以外はBTOの方が値段アフター保証また相性問題も無いと
ほとんどの面でBTO優位ですかね(^^;;
自作に挑戦!ならOKですね
私もQ9650使う考えならG45あたりがいいと思うな
構成を考えるのも楽しみのひとつなので1度ここの売れ筋や評価を見ながら
自分なりに全部選んでみては??
書込番号:9279591
コスト面を考えたら、自作しないほうがいいですよ。
自作だと、ついついこだわりの物が欲しくなってしまうので、
高くなってしまいます。
安い店を探してバラバラにパーツを買うと、動かなかったときにめんどくさいので、パーツ一式は同じ店で買うのがいいと思いますが、
こだわりなんかないっていうのなら、ショップ製BTOですませたほうが、
安くなると思いますし、動作不良ならショップに送れば済みます。
書込番号:9279609
あー、でもメモリやHDDは手持ちを流用、とかなら自作もありっちゃありですね。
その場合だと、ビデオカードはローエンド品でいいので買ったらいいかな。
今後GPUでフィルター処理以外にエンコもできるようになってくれるようなら、ちょい無理してもP45マザーとかありかなあ。
書込番号:9279640
アドバイスありがとうございました。いろいろ参考に、少し勉強してみます。後、このボードで、フルHD表示対応のLG電子 FLATRON Wide LCD W2261VG-PFは接続可能なのでしょうか?
書込番号:9279980
DVIもHDMIもなくて、アナログのD-SubしかないマザーだからフルHDは論外でしょう。
チップセットとドライバが対応している範囲の解像度で表示が出ると思います。
D-Subでつないで、そのLGの画面フルに出せるかもしれないが画質は?
書込番号:9280118
了解しました。ありがとうございます。つまりこのボードを利用するなら、DVIかHDMIの出力端子のあるグラフィックボードをさすか、モニターを普通のやつにするということになりますね。重ねて申し訳ありませんが、このボードに見合うグラフィックボードはありますか。あればご紹介ください。よろしくお願いします。
書込番号:9280189
追伸。PCIスロットルに対応するものを探していますが、英語の仕様書しか見つからず、詳しいところが良くわからないので、教えていただきたいと思いました。
書込番号:9280203
フルHDの解像度で、件のモニターへの接続は可能ですよ。D-SUBの解像度は、2048x1536が限界ですから。
ただ、アナログ接続になりので、画質への心配はありますし。ブルーレイや地デジTVなどのHDCPが必要なソースの表示は出来ません。
ビデオカードですが。
書かれた要求だけなら、HDMI/HDCPが付いているPCI-EXPx16のビデオカードなら何でもOKですが。
広げる必要が、どうしてあるのか、何を期待しているのかが不明なので、対象は膨大です。どこのメーカーであろうと、選択基準は載っているGPUチップそのものですので。まずはどの程度のGPUが欲しいのかをはっきりさせましょう。
…細かいこといくつか。
・適度な改行を。非常に読みづらいです。
・要望と理由は、はっきり書きましょう。
「自分が何をわからない」かは、その都度はっきりさせて、後回しにはしないように。先走りすぎているように思います。
・PCIスロットルではなく、「PCIスロット」ですが。なぜPCI用のカードが必要なのですか?。
PCI-EXPと区別できていますか?。
「良くわからない」だけでは、何がわからないのかがわからないので、何を説明したらいいのかがわかりません。
・全体的にスキル不足です。「
一から説明」では解説しきれませんし、文章だけでは無理があります。
何ヶ月かPC雑誌を後続するかして(現行では、DOS/V PowerReport誌をお奨め)、勉強してからの方がよろしいかと。
または、ショップメイドで要求するスペックのものを探した方が確実です。
書込番号:9280319
不十分で不明瞭な質問に丁寧にお答えいただいて
また、いろいろと勉強してから的を得た質問ができるようがんばります。
書込番号:9280995
今回このMBを購入し、SATAのHDDにOSをインストールし無事組み上がったのですが、
以前使っていたPCのIDEのHDDを増設しようとしたのですがうまくいきません。
BIOSの設定を色々試してみたのですが・・・・
初心者なもので どなたか教えていただけませんでしょうか?
どのようにうまくいかないのかわかりませんが、とりあえず次のようなことが思いつきます。
HDDを増設すると起動順序をBIOSで再設定する必要があります。
IDEだとジャンパを適切に設定する必要があります。
新設HDDが初期化されている場合は、マイコンピュータのディスクの管理でフォーマットしてドライブレターを割り当てる必要があります。
書込番号:9254586
@000@さん こんにちは。 BIOSで認識してますか?
書込番号:9254655
>うまくいきません。
何がどううまくいかないのか、詳細に。
書込番号:9254665
早速のお返事ありがとうございます。
BIOSでは認識しているのですが、
OS上ではしていません。
BIOSのOn-Chip SATA ModeはEnhancedでいいのでしょうか?
書込番号:9254723
On-Chip SATA ModeをAutoにしてみたらどうでしょうか。
書込番号:9254803
問題ありません。(SATA ModeならDISABLE以外どれでも大丈夫です)
>BIOSでは認識しているのですが、OS上ではしていません。
これはマイコンピュータでですかそれともコンピュータの管理ですか。G31ですのでAHCIも無いですから後者で見れば見えると思いますので、コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理、を出してみたらどうなってますか。パーテーションが無いか壊れているのでは。
新しいパーテーションの作成
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/create.html
書込番号:9254982
他のIDE HDDで試してみたら認識されました。
色々調べてみたらダイナミックディスクはVISTAでは読み込めないみたいですね。
お騒がせしました。
データが入っているので、XPの環境で変換するしかないみたいです・・・
書込番号:9256083
先日このマザーボードを購入しました。ほかパーツも同時に購入しましたが、ディスプレイのみ以前使用していた物を流用しようと思い購入しませんでした。が、接続のアダプタが合いません。ディスプレイのメーカーは「富士通」でして、型番FM-V CEC50J5というパソコンに標準でついていたものです。何か変換アダプタがあるようですが、調べてもあまりよくわからなかった為、質問させて頂きました。このアダプタの種類・お勧めの変換アダプタを教えてください。よろしくお願いします。
こんばんは、 失礼します2さん
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0409/deskpower/ce/size/index.htmlの14の端子で接続していますか?
その下の15の端子と接続できるのならD-Sub15ピンのケーブルで使い回しができるでしょう。不可能な場合は
http://www.kuroutoshikou.com/products/etc/fj30.html等の製品で変換することができるかもしれませんね。
ほかにもhttp://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0128/iodata1.htmとか、実用的ではないでしょうが・・・
書込番号:9209653
>型番FM-V CEC50J5という
これが見つからなかったのですが、去年末にFM-V CEC50をいうのが出ていましたがこれでしょうか?違うと思いますが・・・
もしや、CE50J5でしょうか?
これであれば、富士通専用の30ピンでしょうから。玄人志向から出ている変換コネクタを使用すると可能かもしれません。
買い換えても、安いですy 22型ワイドなら2万円前後で買いますからね。
書込番号:9209688
純正ディスプレイは、空気抜きさんがリンクを貼った画像の(14)の端子に接続するものです。だとすれば富士通独自端子なので現状では変換アダプターはありません。
玄人志向の製品は製造を終えています。
アイオーデータの製品も製造を終えていますし、これはその前の世代の独自端子ですから使えません(玄人志向のページで非対応コネクタとなっているほうです)。
中古で玄人志向の製品を探してもいいかもしれませんが動作保証がありませんし、ディスプレイの寿命も考えると、ディスプレイを買うのが一番いいと思います。
書込番号:9209766
こんばんは。回答ありがとうございます^^CE50J5です。私も玄人○○のページを先ほど見てみましたが値段がいくらするのかわからず・・・調べ方が悪いのでしょう私が。いくらするものなのでしょうか。
書込番号:9209783
生産終了ですかー 笑 参りました。ありがとうございました。また宜しくお願いします。今夜は、購入したパーツ達を見てにやにやしてから寝ます 笑
書込番号:9209839
マザーボード
