GA-G31M-ES2L rev.1.x
Intel G31 ExpressチップセットやEASY ENERGY SAVERを備えたLGA775用Micro-ATXマザーボード。市場想定価格は7,500円前後
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年1月29日 10:59 | |
| 7 | 19 | 2009年2月1日 19:05 | |
| 1 | 1 | 2009年1月21日 12:33 | |
| 2 | 2 | 2009年2月1日 01:34 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x
価格が安いのとGA-G31M-S2Lが入荷待ちだったのでこれを買ってみました。
感想としては可もなく不可もなく。
オーバークロックしてみましたがこんな感じ。
使用CPU E5200(定格200×12.5倍)
・○ FSB266×12倍=3.2G
・× FSB300×12=3.6G
FSB300を超えられませんでした。
ちなみにこのCPUでBIOSTARのTPower I45 を使用すると
FSB366×12.5倍=4.6Gでも動きました。
CPUの倍率は9〜12倍まで変更可能、12.5倍の設定はできなかった。(E5200の場合)
CPUのFSBは1Mhz単位で設定可能。
PCI-Eのクロックも1Mhz単位で設定可能。
メモリは細かな周波数設定項目はなし。三段階設定。
VGAはGILのFORSA G9800GT-512-3-256-C を
(http://kakaku.com/item/05502317023/)駄目もとで購入して挿してみましたら…
案の定、ヒートシンクでSATAの端子が2個隠れて使用不可となりました。
(L字型のSATAケーブルを使用して、なんとか隠れたうちの1個は使用可にした。)
ちなみにPSIスロットも1本は隠れてアウト、最後の1本は何とか使用可能なレベル。
VGAの選択を間違えたようだ…(でも特価で安かったんだよね¥11000)
こんな感じです。ほどほどのオーバークロックはOKですが
全般に耐性が低い感じです。(もしかして外れを引いたか?)
同じ製品にE5200を乗せて使っていますが、6倍から12.5倍まで設定できますよ。
maxVID1.2250の固体でも300*12倍の電圧1.425Vで安定起動しましたが、12.5倍だといくら電圧盛っても安定ぜす
定格電圧だと240*12.5倍、300*10倍で安定してます
書込番号:9002697
自作歴0年さん
早速のレスありがとうございます。
そうなんですか?うちはBIOSの項目で9〜12と表示されてます。
表示されてるだけで12.5倍いけるんですかね?とりあえず試してみます。
書き込みしてから電圧いじって
現在、300×12倍の3.6GB でノーマルクーラーで常用使用してます。
(そのうちクーラーが交換が必要になりそうな気が…w)
試しに再度333×12倍の4.0GB で動かしてみましたが
XPのロゴ画面で何度やってもこけました。
メモリクロックが880になるのでこれが原因じゃなかろうかと思います。
とりあえず今のところはこんな感じです。
書込番号:9004834
その後の報告
CPU倍率の件ですが結果として12.5倍の設定は可能でした。
ギガのマザーは久しぶりに使うので当初わからなかったんですが
BIOSの設定項目の一つ下の項目に+0.5倍するかしないかの項目がありました。
ちなみに300×12.5倍の3.75GBで起動させようとしたら自作歴0年さんの言われるとおり
何をしても安定しませんでした。
あと倍率の設定は6〜12倍でした。9〜12倍と以前書きましたが見間違いでした。
最終的に 300MHz×12倍の3.6GHz PCI-Eは100で固定
メモリはSystem Memory Muitiplierを2.66に設定して800 としました。
メモリをDDR2-1066に変えるか、クロックをもっと下げられれば 333MHz×12倍の4GB
でも安定して動きそうな気がします。
機会があったらそのうちやってみます。
書込番号:9007325
誰か教えてください。先日このボードで組みました。
そしてオーバークロックしてみようと思い、PCIEのクロックを100に固定してF10を押してセーブし起動してみても必ずAUTOに書き換えられ定格で起動してしまいます。
で過去ログ調べてみましたらボードは若干違いますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013266/SortID=8201487/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=pcie%81%40%82P%82O%82O
に全く同じ症状の例がありました。
そこにあるように120に固定してみたらそのまま起動できましたが、それでは意味がありません。とにかくPCIEクロックを弄るとダメみたいです。(例外120MHZ)
BIOSのバージョンのせいでしょうか?設定が悪いのでしょうか?
VGA購入予定なんですがこれではOCできないですね。
CPU:E8500
メモリ:PC2-6400 2GB 2枚
VGA:オンボード (9600GT購入予定)
電源:ケース付属400w(容量等は計算済み)
HDD:IDE接続1台
DVD:IDE接続1台
BIOS:F5(最新 購入時より)
BIOS設定:FSB370未満でいろいろ (PCIEはAUTO又は120なら起動可能OCで起動できる)
:メモリ2倍(800未満)
:電圧等MANUAL−NORMAL
同じマザーを使っていますので、お役に立てるかどうか分かりませんが書き込みさせていただきます。
私もセレロンE1200を積んでocして遊んでいるのですが、無理な設定で起動しようとするとBIOSの途中で再起動してしまい設定がAUTOに書き換えられてしまうことが何度かありました。
まずはFSB定格でPCIEのクロックを100に固定できるかどうか試してみて下さい。
書込番号:8981399
fumittyoさん
お返事ありがとうございます。
いろいろ試してみましたが、FSBを341MHzまでならPCIEを100MHzに固定できました。
342からはPCIEはAUTOに、FSBは定格333に強制的に戻されました。
ということで342以上はこのボード、若しくは自機の環境では対応しないということで理解しようと思います。
この程度のOCでしたら定格で使うのが吉ですね。ちょっと残念ですが・・・
書込番号:8982043
341Mhzですか・・・。
あくまで自己責任においての話ですが。
ここからがクロックアップの醍醐味ですよ(w
ボトルネックになっている箇所の特定(ほとんどはメモリーとグラフィック)
メモリーの設定を緩めるとか、PCIEのクロックを100に固定できたのならグラボを刺してから再挑戦とか。
まだまだオーバークロックできますよ。
何度も言いますが、あくまで自己責任で(ww
書込番号:8982299
GF9600GTを購入し試しましたが状況は同じでした。
どうしてもFSB342からは受け付けてくれません。PCIEをAUTOか120ならFSB342以上でも問題なく起動するんですが。(この時、メモリ倍率も定格以下または少し上回っても起動します)
何かアドバイスあればお願いいたします。
別件ですが、久しぶりのビデオカード購入でしたが、わからない細いケーブルが2本付いていました。(MBに直接つけるような小さなもの)なんなんでしょうか?
書込番号:8990099
まずは別件の方から。
どこのメーカーのグラボか分からないので間違っているかもしれませんが、もしかしたらSPDIFケーブルのことでは?
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/spdif/index.html
で、本題のほうですが。人様にオーバークロックを勧めるのは気がひけるのですが ^^;
FSB342まで上げたときメモリークロックはいくらになっていますか?
お使いのメモリーはDDR800だと思うのですが もしメモリークロックが800を超えているようなら『System Memory Muitiplier』の設定で800Mhz以下になるように設定してみて下さい。
書込番号:8993569
fumittyoさん 付き合ってくれてありがとうございます。
私のブログ状態ですね(笑)
まず、別件の方はまさにその通りでした。
昨日GF9600GTを買ってつけてたんですが、いつの間にかパソコンが起動しなくなりました。
で、グラボを抜いて起動しても、CMOSクリアしても、メモリ抜いても駄目でしたので電源が怪しいと思い、今日仕事を早く終わらせ500Wの電源を買ってきました。そしたら起動しました。
ということで、電源がネックでOCもできなかったのかと思いましたが、結果一緒でした。
メモリはA-DATAの800 2G 2枚(MEMTESTでエラーなし)。
FSB342にしたときのメモリクロックはSPD2.0で684、AUTOで821です。
FSB342でもPCIEをAUTOにすればメモリ821でも問題なく起動します。
レイテンシ、電圧は弄ってません。
お遊びですが、だんだん熱くなってきました。HELP ME!
書込番号:8995317
ん〜・・・ なんでオーバークロックできないんだろ。
なんだか私まで熱くなってきました(w
設定はそれで問題ないはずなんですけどね〜。
まずはCPU温度とメモリーの電圧の確認。それから、とりあえずFSB342で起動し、定番のCPU-Zで内容を確認。思いつくことといえばこれぐらいか〜
なんの根拠もないんですが、どうもメモリーがくさいような気が・・・。
いちど「System Memory Muitiplier」を1.6にしてみてはどうでしょうか。
あと、参考になるかどうかわかりませんが
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013266/SortID=7555546/
書込番号:8997193
CPU温度は問題なかったです。メモリーの電圧は1.8V。
System Memory Muitiplierを1.6にもしましたが状況変わらず。
紹介されたページを参考にしてみましたが変わらず。
メモリかMBかBIOSかこの3つのどれかですが・・・
もうギブアップで−す(>_<)
安くて、そこそこのパフォーマンスを、と思って組んだのですが、なんか残念!
また、進展ありましたら報告します。
3DMARK06を走らせたらVGA82度(室温24度)ですが問題ないですかね−
書込番号:8999937
S2Lユーザーですが、高FSBでのPCI-E100固定は無理です。
SETFSBで確認
ES2Lでもそのあたりは同じと思われます。
342以上のFSBでPCI-E100固定を考えるなら、素直にマザーを変更したほうがいいと思いますよ
書込番号:9006936
ん〜、ダメでしたか〜・・・。
安易に まだまだオーバークロック出来るなんて書き込みしてすいませんでした。
しかし流石に価格.com、いろいろ情報が集まってきましたね。ちょっと整理してみましょう。
・FSB341ならPCI Eが100で固定出来るがそれ以上では無理
・FSB342でもPCIEをAUTOにすれば立ち上がる。その時メモリAUTOで821で起動
・いえろぉさんからの情報で高FSBでのPCI-E100固定は無理とのこと
私の使っているセレロンは定格が200×8の1.6Ghzなので2.4GhzまでクロックアップしてもFSBは所詮300Mhz、だからPCI Eを100で固定できたというワケですね。
この後どうするかはいー8500さんの判断となりますが、メモリーは821Mhzでも起動したので良い方だと思います。買い換える必要はないでしょう(私が使っている UMAX Pulsar DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組は821Mhzでブルーバックが出ました)
オーバークロックにはいろんな目的があって、オーバークロック自体が目的という場合も多々あってそういう場合は別ですが、オーバークロックの為に高価なパーツをそろえるというのは本末転倒のような気がします。それなら1ランク上のCPUを買った方が安定して使えますし。
PCI-E 120でオーバークロックという手もありますが、PCI-E 120というのは他の部分が動くかどうかギリギリの線だと思います。PCI-Eを上げ過ぎるとSATAのHDDが見えないなんて話をよく聞きますし。
書込番号:9007237
安くてそこそこ高性能で、あわよくばOCというコンセプトで組んだのですが、熱くなり過ぎました(笑)
これから、マザー、メモリを変えるとなると本当に本末転倒ですね!
でも、せっかくE8500なのにという未練がましい思いも・・・w
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:9007662
その遊び心、安価でOCに挑戦をいうのは私も嫌いではないです。
耐性のないパーツでのOC常用しますと、著しく耐久がおちます。
それに、パーツを買い換えるとコンセプトの「安価」の意味なくなります。
でもOCは熱くなってしまいますよね人もPCも。
ということで、次ぎ組むときはOC目指すと言う事で、coreにて一件落着ということにいていきましょ-.-;
それでは、失礼します。
書込番号:9015056
メーカーのHPによると、
この製品の対応OSはWindows Vista/XPとあるのですが、
Windows 2000では使うことができないのでしょうか?
Windows 2000用の各ドライバー(*1)やユーティリティの記載はあるのですが。。
*1
・Audio
・Chipset
・LAN
・VGA
あくまで、メーカーでは不具合が出てもサポートしないという意味。
書込番号:8967159
初めまして。 現在、購入を検討しているのですが、
sys温度はbios・イージーチューン等で表示はできるのでしょうか?
giga本家のHPでは、cpuのみ見たいですが、
私の所有しているGA-EG31MF-S2 rev2.0では、HPの記載とは違い表示可能でしたので
念の為、GA-G31M-ES2Lはどうかな?と思い質問致しました。
既に購入された方、宜しければ教えていただけないでしょうか?
先日購入したので確認しましたが、BIOSではCPUしか無いようです
イージーチューン6も試しましたが起動しませんでした。
フリーソフトで試してみました。。よく分からないのですが、こんなんでお役に立てますか?
書込番号:8810982
cotaro_さん、お返事遅くなってすみません。
質問した事をすっかり忘れていました。
ほんと、すみません。
やはり、温度表示はできないんですか。
最下位版なんで無理かな?とは思っていたんですが。
小型PCを作りたいのですが、悩んでしまいます。
どうもありがとうございました。
書込番号:9022144
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
