このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2012年2月10日 07:26 | |
| 0 | 3 | 2012年1月22日 13:36 | |
| 7 | 8 | 2012年1月17日 22:04 | |
| 14 | 6 | 2011年11月3日 16:12 |
三脚・一脚 > GITZO > 2シリーズ 3段 マウンテニア カーボン6X三脚 GT2531
三脚は持っていなかったので、色々調べて、マンフロットの055CXpro3を購入するつもりだったのですが、
暫く買い換えたくないので、ヨドバシで見たりしてこれを買うことに決めました。
ただ、いくら円高で安く買えるとはいえ、当初予算をオーバーしたため、雲台は予算を抑えなくてはいけなくなりました。
そこで2万円まででおすすめを教えて頂けますでしょうか?
どこかで雲台の方が重要とあったので、もう少し予算を増やせるまで考え直したほうがいいでしょうか?
調べた結果、今のところは、梅本のスタンダードな物、ハスキー3D、またはktsのどれかにしようと思っています。
今はD7000と標準ズームを使っております。
フィルム時代はキヤノンを使っており、5D2の後継が出て値段が落ち着いたら、学生時代のように懲りたいと思っています。
対象は主に風景と、子供です。
書込番号:14120520 スマートフォンサイトからの書き込み
showmustgoonさん、こんばんは♪
せっかく軽量な三脚のGT2531を選ばれたのに、雲台がハスキー3Dでは重くなり過ぎるでしょう。 どうしても3-Way雲台が好きという事でしたら、止めはしませんが…(^_^;)
梅本とKTSの自由雲台も使用経験はありますが、私はどうしても好きにはなれませんでした。
ご予算を少々オーバーしますが、MarkinsのQ3Travelerは如何でしょうか?
https://www.markinsjapan.com:40004/shop.cgi?id=3
私自身は使用経験こそありませんが、アルカスイス式の自由雲台として、ネットでも非常に評価が高い雲台のひとつです。 しかも、性能が評価通りであれば、非常に割安だと思います。 私も機会があれば、入手してみたいです。
他に私が使用経験のある自由雲台の中では、Giotto’s MH-1301も(動きは決してシルキースムーズではありませんが)実質1万円以下の雲台の中では良くできた製品だと思います。
http://www.bhphotovideo.com/c/product/490019-REG/Giottos_MH1301_300C_MH_1301_Pro_Series_II.html
わたしはこれ↑にReally Right Stuffのクイックリリースクランプを組み合わせて、Gitzo 1型三脚に使用していますが…標準ズームレンズ程度でしたら、十分対応可能です。
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B2-mAS&type=0&eq=&desc=B2-mAS%3a-38mm-clamp%2c-non-threaded-hole&key=it
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:14122186
お返事ありがとうございます。
Markinsについて調べてみましたが、arcaswissに肉薄していおり評判が良いようですね。
Q3をおすすめ頂きましたが、定番はQ20らしいので、重量増となりますが、検討してみようと思います。
しかしながら、これだとarcaswissのz1と大きく値段が違わないので、更に迷います。
今の機材だと、CPの良い中国、台湾でもいいとは思いますが、今後の事や先の為替も読めないので、
思いきって良い物を買おうかと気持ちが傾いてきました。
花見シーズンに間に合うよう色々考えたいと思います。
書込番号:14124134 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に『2万円まででおすすめを教えて頂けますでしょうか?』とありましたので、Markins Q3Tをお薦めさせて頂きましたが…ご予算が許すのであれば、ARCA-SWISS Z1は大変お薦めですよ。
クイックリリースがレバー式とノブ式がありますが、私のお薦めはノブ式の方です。 慣れさえすれば、ノブ式でも着脱にそれ程手間取る事はありませんし…レバー式は意外と開閉に力が要りますので。
私が所有しています、アルカスイスZ1の前のモデルである、B1がもう15年以上使っていますが…その間何のトラブルも経験していない事実が、その信頼性を表していると思いますよ!
書込番号:14127497
>そらに夢中さん
再びありがとうございます。
昨日ヨドバシでZ1をガラスケース越しに見てきました。
2型にはバランス的には大きいようですが、機能的に問題がないようなら第一候補に考えたいと思います。
そして対抗は、markinsのQ3にして、このどちらで決めようと思います。
せっかく予算内で色々教えて頂きましたが、思いきって投資することにしました。
書込番号:14128115 スマートフォンサイトからの書き込み
showmustgoonさん、はじめまして。
私はGT2542LとMarkins Q3の組み合わせで使っています。
いろいろとご検討中とのことですが、2型でしたらQ20ではなくQ3で十分だと思います。
3型でしたらQ20の組み合わせが良いのではないでしょうか。
また、ご存じかと思いますが、Q3とQ3Tでは三脚との接触部の面積が違います。
Q3の方が広く安定していますが、GitzoのTravelerシリーズを使う場合その部分が折りたたみ時に邪魔になりますので、その際はQ3Tを選びます。
GT2531の場合はQ3TよりQ3がお勧めです。
書込番号:14128238
おにゃかぽさん
細かい情報ありがとうございます。
雲台については素人なので助かりました。
書込番号:14132608 スマートフォンサイトからの書き込み
現在GT3541LSとアルカスイスZ1、マンフロット504HD、
及びRRSのクランプ、プレートを組み合わせ、風景、花、鳥の
撮影や双眼鏡の架台として使用しています。
今年は、登山やサイクリング時にも野草や風景写真を楽しみたいと思い
GT2531を追加購入しようと計画しています。併せて、手持ち1脚、
赤道儀及びこの三脚用として軽量の自由雲台を追加購入しようと
思います。 尚搭載機材はキャノン5DMK2+広角ズーム、
100mmマクロ程度を予定しています。
候補として次の三点を考えています。
@梅本製作所クイックシュー直結専用自由雲台 L−40AZD+
RRS B2 LR II: 60mm
ARRS BH-30 Pro II:Compact head with B2-Pro II
Bマーキンス Markins Q3 Traveler レバーシュー
価格的、重量的に@とBが良いように思います。Bでは色の
選択ができることは魅力なのですが、性能面で違いが
少ないようなら日本製の@が良いと考えています。
判断基準としてポータビリティ>機能・強度>価格とするなら
どれがよいか皆様のご意見を伺うことが出来れば幸いです。
Althemis.jpnさん こんにちは
小型の雲台ですと RRS B2 LR II: 60mmと梅本製作所クイックシュー直結専用自由雲台の相性が良いのであれば@番が良いと思います。
梅本製作所の雲台は安心して使えますので‥でもクイックシューと雲台が上手くネジ止めが出来るかが少し心配です。
書込番号:14001320
もとラボマン 2様
早速ご回答頂き有り難うございます。
仰られる通り梅本とRRSのプレートとの
間の相性が気になっています。
梅本のHPには他社製品との間の互換性について
具体的に書かれていないので困っています。
互換性の高そうなAZ型の方が私には良いのかも
わかりません。
書込番号:14002438
結局GK2580TQRとマーキンスQ3Tを購入しました。 マーキンスの顧客対応
は、話には聞いていましたが迅速かつ丁寧で感心しました。
三脚についてきた雲台の再就職先を考えなきゃですね。 雲台にネジが
埋め込まれているので、このままでは普通の3脚に使えないし、ネジ長が
中途半端なので赤道儀にも載せにくいです。
これ以上は板違いになりますのでこれで閉めます。
書込番号:14053877
先日、GT2531三脚とGH1780QR雲台を購入しNIKON D700 と24-70 2.8fレンズ約2kgをのせ試写テストしましたが、ボールを回転し縦位置でセットしたらレンズの重さでクイックリーリースプレートのネジが緩みカメラがレンズ側にお辞儀するようになり固定されません。ビデオカメラ用回転防止タボも裏側の固定しているビズが折れ抑えのプレートがとれてしまいました。クイックリリースプレートのネジはカメラとしっかり固定するようキツメに廻して有りました。重量的には三脚も雲台も問題ないつもりで購入しましたが縦付けは出来ないのでしょうか?どなたかこの製品をお使いの方でアドバイスください。
三脚は十分の対加重があります。
恐らく大きいダイアルを緩め過ぎたのでしょう。少し抵抗を感じる所まで緩めて調整するといいと思います。
書込番号:14026150
ポイントは、重心です。
24-70に三脚座は無いですからね‥。
クイックリリースプレートをGS5370MCまたはGS5370LCに変更して使ってる人を見かけます。
書込番号:14026203
もおたろうさん こんばんは
ボール固定ネジ の向きは逆にはなりますが 立て位置の時 上下逆(シャッターの位置逆)になるようにセットすると ネジが締まるようになりますので 試してみたらどうでしょうか?
書込番号:14026716
sakurakaraさん。
先ほどカタログで確認しました。
確かに24-70は長めのレンズなので前の方に重心がいっていると思います。
このクイックリレースプレートを使えば重心を調節出来そうですね。
実は70-200のレンズもありこのレンズではもっと最悪な環境になりそうなので
どちらか合う方を購入したいと思います。
もとラボマン2さん。
確かにそうですね。レンズが頭を傾げるということはねじが頭が傾げる方向でしまる側にすれば
傾げないで固定しますよね。
早速試してみます。
あと、皆さんはクイックリレースプレートとカメラ本体のねじの締め具合はどれ位締め付けていますか?
あまりガッチリやると外れなくなるとのねじ山などがバカになると怖いなと思うので追い込んでは
やらない程度にしているんですけど。
書込番号:14026909
もおたろうさん&みなさん、こんばんは♪
GH1780QR標準のプレートですと、カメラとの接触面積が狭いので、固定力としてはその程度でしょうね。 他の方もご指摘の様に、カメラを右側(シャッターボタンが下側に来るよう)に倒す事で解決はできます。
ただ私はアルカスイス型のクイックリリースを使用する様になってからは、この様なトラブルとは無縁ですねwww 特にReally Right StuffのL-プレートを使用するようになってからは、縦位置での撮影もすこぶる快適になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8604560/
例えば…ウィンバリーC12を取り付ければ、GH1780QRもアルカスイス型クイックリリースが使用できるようになりますので、お薦めしますよ。
http://www.bhphotovideo.com/c/product/687461-REG/Wimberley_C_12_C_12_Quick_Release_Clamp.html
さらに70-200用の三脚座も入手されれば、さらに使い勝手は良くなりますね。
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=LCF-10&type=0&eq=&desc=LCF-10%3a-Foot-for-Nikon-70-200mm%2ff2.8&key=it
>締め具合はどれ位締め付けていますか?
>あまりガッチリやると外れなくなるとのねじ山などがバカになると怖いなと思うので追い込んではやらない程度にしているんですけど。
それで正解だと思いますよ。 あまり強くネジを締めすぎた為に、三脚座のネジ山をバカにして仕舞った中古レンズをときどき見かけますもの。
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:14027814
そらに夢中 さん。
ご紹介して頂き有り難うございます。
確かに、重心が中心になり
安心感抜群なプレートですね。
是非、購入検討します。
こちらは日本国内で取り扱っている業者さんは有るんですか?
昨日、縦置きにした時にシャッターボタンを下側にするやり方をしたら
何とか固定する事が出来ました。
でも、70-200は全体の重心が取れそうになく転倒しそうで怖いです。
やはり70-200用の三脚座付きReally Right StuffのL-プレートが有れば
ノープロブレムでしょうね。
書込番号:14031352
もおたろうさん、こんばんは♪
残念ながら、Really Right Stuffはアメリカから直接個人輸入するしか、入手方法がありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8079741/
同じくアルカスイス型のプレートで、Kirkの製品でしたら、国内で入手可能なものもあります。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/studio-jin/l_brakets.html
レンズの三脚座はこちら↓ですね。
http://item.rakuten.co.jp/studio-jin/lp45/
かなり割高なようにも思いますが…ウィンバリーのC-12クランプもヨドバシカメラで入手できますよ。
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:14031529
そらに夢中さん。
情報有り難うございます。
Really Right Stuff ホームページ見ました。
円高も有り購入もチャンスかなと思いました。
実はD700とD300sと2台カメラが有るので2つ買うのははなと悩んでます。
いずれにしろこれを使えば重心が安定して不安無く三脚に設置出来そうです。
有り難うございました。
書込番号:14034847
先ほど、量販店でジッツオとマンフロットの三脚を見てきました。
そこで疑問に思ったのが、
ジッツオってマンフロットよりいいんじゃないの?
ということです。マンフロットの055CXPRO3との機種を比べてみたら少しジッツオの方がいいかなくらいでした。
ここで、ジッツオに決め―たと思っていたのでマンフロットの方が安いからマンフロットにしようかなと若干思い始めています。
結局のところどちらがいいのでしょうか?
こんばんは。koukichi007さん
そうですね〜、僕ならばGITZOとマンフロットをどちらに決めろと言われれば間違いなく
GITZOを選びますかね。
理由は単純に価格がマンフロットに比べれば高価なのもありますがヨドバシ梅田などの
量販店の三脚コーナーを覗いても三脚アクセサリー類も数が豊富だから後々アクセサリー類
を購入する場合には楽だと思うのですが。
と言いながら僕はマンフロット055Bにハスキー3Dヘッド雲台を組み合わせて使って
いますがね。
書込番号:13663314
koukichi007さん&みなさん、こんばんは♪
この三脚板の過去レスを良くお読みの方はご存じとは思いますが…私はジッツォとマンフロットの三脚を両方とも所有しています。 ただし、現在写真用にメインで使用しているのはジッツォの三脚(2セット)の方です。 マンフロットの三脚(055アルミ)は現在、家庭用ビデオカメラ用の三脚として使用しています。
ジッツォとマンフロットは…実は、現在同じ会社が保有するブランドでしかありません。 丁度スポーツウェアメーカーの、ナイキ(高級ブランド)とアディダス(廉価ブランド)の様な関係だと思って下さい。
話を三脚の方に戻しますと…当然ジッツォの方がマンフロットよりも高級ブランドなのですが、同じクラスの商品を見比べた場合、少なくとも『剛性』や『安定性』といった観点での違いは殆んど見受けられないでしょう。
今回お尋ねの、ジッツォGT2531とマンフロット055CXPRO3は(価格は違いますが)全く同じクラスの三脚ですので、『剛性』や『安定性』はそう大きくは変わらないと思います。 koukichi007さんの感覚は間違ってはいないと思いますよ(^^♪
では両者の間にどんな違いがあるのかと言いますと…各部材の仕上げの精度や(同じカーボンでも)材質の違い、手に取った時の質感の違いなど多くの違いが実際にはあります。 その様な小さな積み重ねが、三脚の重量などのカタログスペックに現れる事もありますが、実際に所有し使用した方にしか分からない差として認識されるのだと思います。
例えば…3万円の腕時計と20万円の腕時計の間に機能的な差は、そう大きくはないと思います。 しかし高級な腕時計を好まれる方も実際に多く存在しますし、両者の間には明らかな違いも存在します。 要は、購入される方の価値観の違いだと思いますよ。
万雄さんが挙げておられるアクセサリー類の充実度(システマティック三脚を所有すると有難さがより実感できます)も大きな違いですね。
製品対価を考えてマンフロットを選択されるのも間違いではありませんし、良い考えだと思います。 実際に私も…最初は予算を考えて、マンフロット055アルミ三脚を購入しました。 しかし(おそらく他のマンフロット購入者同様?)三脚を使い始めて間もなくから、「ジッツォの三脚を選んでおけばよかった」との想いが日に日に募っていき…結局はジッツォの三脚を購入してしまいました(笑)。
私の様な回り道を厭わないのであれば、マンフロットを…そうでなければ、ジッツォの三脚を購入される事をお薦めします。 ただし、前回お薦めさせていただいた様に、今回はジッツォの3型以上のシステマティック三脚をお薦めします。
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号:13665547
追伸…
あちこちで同じお名前を拝見すると思ったら…短期間の内に怒涛のスレ立てですね!!!
初心者で何も分からないという気持ちも理解は出来ますが、少なくともココに書き込みが出来る能力があるという事は、ネットの検索くらいは可能な筈ですよね。
何でもかんでも『教えて』ちゃん では…
学校の宿題もやって来ないくせに、授業中ずっと『先生、わかんな〜い』と言っている小学生と一緒ではないでしょうか?
大変失礼かとは思いましたが、一言だけ<(_ _)>
書込番号:13665567
万雄さん、そらに夢中さんありがとうございます。
やはりジッツオは所有感が違ったりするのかもしれません。
ということでここは価格を考えずジッツオにすることにします。
システマティックはマウンテニアより若干安いのでどのようなアクセサリーがあるか、検討したいと思います。
あとそらに夢中さんの
追伸・・・
確かにあってます。三脚については初心者だし、自分は優柔不断なのでネットで検索していても結局はどれにしようか迷ってしまうのです。
調べていたいたら「これもいいな!」とか思い始め結局決まらないタイプです。
でも、さすがに
ではないと思いますwww。
何度も皆さんには申し訳ありませんが、たぶん雲台についても質問すると思いますがその時はよろしくお願いします。
書込番号:13668000
>ではないと思いますwww。
了解です。 失礼しました。
私は何か買い物をする時は…さんざん調べ物をして、それぞれのメリット・デメリットを抜き出していって、(自分で分からない事は販売店の方やこちらで質問させて頂く事もあります)自分が何を重視するのか悩み抜いて決断するので、買い時を逃したりもします(笑)
ただ、次々に質問を繰り出すのではなく…もう少しどっしりと構えられて、疑問に思われた点にレスを返しながら、もっと良い回答が付くのを待つのもスレッドを展開していく良い方法ではないでしょうか?
それではまた(^-^)ノ゛
書込番号:13670493
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
三脚・一脚
