このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年10月28日 21:05 | |
| 0 | 4 | 2009年9月13日 01:45 | |
| 1 | 5 | 2009年8月28日 23:21 | |
| 0 | 20 | 2009年8月9日 12:13 | |
| 3 | 5 | 2009年7月28日 18:42 | |
| 0 | 3 | 2009年7月14日 14:41 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EG41MF-S2H Rev.1.0
2G×4枚差しで8G認識させたいのですが
4枚差しにするとOSが起動しません
BIOSまでは起動します。
メモリ不良ではありませんでした
2Gで4枚差しは不可能なんでしょうか?
もう少し具体的に内容や作業方法を書きましょう
新規組み立てですか?メモリーのみ追加ですか?メモリーのメーカーや型番は?
>メモリ不良ではありませんでした
根拠は?
書込番号:10382510
申し訳ありません。
メモリ追加のみです。
2Gを2枚差しでスロットを交換しながら差してみましたが正常に動作しました。
2Gを3枚以上差し込むとOSが起動しません
メモリ品番はA DATAのAD2U800B2G5-DRH(DDR2 PC2-6400 HEATSINK)です
よろしくお願いします
書込番号:10382622
メモリによっては4枚差しで駄目って、このマザーに限らずいくつか報告あるよね。
メモリ変えたらOKだったとか、大抵 原因不明だから、相性という霧の中の問題になるのかな。
書込番号:10383153
こんばんは、確かG41チップセットのマザーでメモリ4枚挿しにするときは
シングルサイドのメモリじゃないとだめじゃなっかたかな・・・
A-DATAのメモリがシングルサイドかどうか分からないけど。GIGAのマザーなら
取説に書いてありませんか?
書込番号:10383155
メモリー同士の相性もあるし枚数が増えると不具合が出やすくなります
追加と言うことなので同じ銘柄でも製造時期の違いで相性が出ることが
yamayan10さんの言われてる可能性もあります
書込番号:10383211
HDカメラでとったものがかなりたまってしまったのでそろそろ動画編集したいと思っています。
手元にGV-NX73G256D-RH があるのですが、友人からオンボードの能力かわらないからもう少しパワーのあるカードをつけて編集するように言われました。
動画編集にはこのスペックでは厳しいのでしょうか?
またGeForce 7300 GSとIntel GMA X4500では性能は大差ないんでしょうか??
マザー GA-EG41MF-S2H Rev.1.
メモリー NB DDRU800 4GB
CPU Core2 Quad Q9550
HDD 500GB 7200rpm (Serial ATAU)
CDドライブ DVDスーパーマルチ 日立LG GH22NS40BL
CUDAなどのGPUでの編集支援機能を期待しないなら、ビデオ性能は動画編集にはあまり(ほとんど)関係しないでしょう。エンコードやトランスコードの待ち時間に耐えられるか自分の環境で実際に一度試せば良いのでは?
私は遅くても実時間の1/5程度でサラッと出来ないとPCで動画編集なんて辛いと感じる部類です。本当は 1/10でも良い。CPUだけでそうなるのは5年後位かしら?
書込番号:10121427
GeForce 7300GS
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0131/tawada68.htm
G45(GMA X4500HD) - グラフィックス性能はG41と同じ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0909/tawada150.htm
実質、性能差は全くないと言って差し支えないかと。
書込番号:10122026
むしろ動画再生支援はG45の方が強化されています。
書込番号:10144309
このマザーを購入しようと思っていますが、対応OSがXP SP2以降と記載されています。
しかしながら手元にあるのはXP SP1です、この場合インストールは不可能なんでしょうか??よきアドバイスをよろしくお願いします。
けこたさん こんばんは。 きっとしない方が良いでしょう。
下記などでSP2〜3に焼いたCD/DVDを一枚焼くと良いですよ。
http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/
他にもあって、私のホームページ、22 OS関係 その他欄をご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10060768
インストールは、可能だと思います。インストールしてからSP2以降にアップグレードすれば、良いのでは、ないでしょうか。
書込番号:10060769
おそらくインストールは出来ると思います。
パーティーションサイズは100GBぐらいにして、インストール後でSP2に。
そのまま使って、残りはDドライブにでも。
気になるなら、
http://www.forest.impress.co.jp/article/2004/09/06/okiniiri.html
SP2適用したCDを作って再インストール。
書込番号:10060797
比較的新しいマザーでは、SPが入っていない場合、インストールの途中で止まります(初めて見たとき目が点になりましたが)多分SP1でも大丈夫かと思います。
ですが、SP3入りのDVDを焼いておいた方がいいと思います。(インストール後が簡単になる)
BRDさんご推奨のSP+メーカーかnLiteで簡単に出来ますので。
nLite
http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm
書込番号:10060882
初歩的な質問で恐縮ですが宜しくお願いします。
液晶iiyama ProLite E2407HDSを購入して
下記スペックのPCにHDMIで接続しました。
1920x1080で使いたいのですが、
右クリックのプロパティ>設定では
1680X1050までしか表示されません。
当方はここで選べるものだと思っていたので、
この欄に1920x1080がないとどうしていいかわからず、
固まってしまった次第です。
下記PCでは1920x1080は無理だったのでしょうか??
OS:XP
MB(これ):GIGABYTE GA-EG41MF-S2H
CPU:Core2Quad Q8400
メモリ:DDRU800 4GB (2GBx2枚)
試していませんがあとでやってみます。
せっかくのHDMIですが使えないということでしょうか?
PCの何を確認して設定すると解像度の上限がわかるのでしょか?
書込番号:9965578
画面のプロパティ→設定タブ→詳細設定→このモニターで表示できない解像度を隠す
のチェックを外されてはどうですか?
書込番号:9965606
richanさんの方法で解像度でてきますかね?
試してみては。
やはり音声も一緒に送れるHDMIの方がいいですかね。
あとは、HDMIのケーブルを変えてみるとか。
あるいは、マザーボードのグラフィックのドライバーを変えてみるとか。
インテル® 4 シリーズ・チップセット - チップセット情報とダウンロード
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-028823.htm
G41チップセット--グラフィックスドライバー
書込番号:9965613
皆さまのレスが早くて驚いています。
今、問題のPCが近くになく試せません・・・。
後で報告・相談します。
書込番号:9965642
モニターはちゃんとE2407HDSと認識されてますでしょうか?
こちらも確認を。
書込番号:9965649
画面のプロパティ→設定タブ→詳細設定→モニター
で既定のモニターがグレーで選べず、
その下の
「このモニターで表示できない解像度を隠す」
もグレーでチェック自体できない状態です。
これはモニターの認識をしていないということでしょうか?
さてどのようにすれば認識しいてくれるのしょうか?
→DIV接続はダメでした。
→チップセット情報とダウンロードは問題PCがネットに繋がっていないのでまだです。
書込番号:9965879
モニター付属のCDの中にモニタードライバーが入ってませんか?
私が最近購入したRDT223WMは接続し起動したら勝手に「何かをインストールしました」的な画面が出て、認識しましたが…。
書込番号:9965941
intelのグラフィックドライバーは
ネットにつながってるPCでアクセスして、USBメモリーにでもダウンロードすれば、、、。
その後は GA-EG41MF-S2H 使用のPCに差し込んでインストールすればいいですが。
書込番号:9966048
モニター
メーカーサイトにこの機種のインフォメーションファイルがないですね。
機種が新しすぎるのかな、、。
iiyama インフォメーションファイルダウンロード
http://www.iiyama.co.jp/support/download/down-monitor1.html
書込番号:9966075
そうですか…、以下のサイトにもないですのでどうしましょうか〜?
http://www.iiyama.co.jp/support/download/down-monitor1.html#LCD
書込番号:9966082
richanさん どうもです。
何とかしてあげたいですね。
どうしてでしょうね、、、1920×1080が出てこないのは、、、。
リフレッシュレート60Hz 32ビットですよね。
プラグ&プレイで
モニターをちゃんと認識してないんでしょうかね。
一度、PCの電源落として、HDMIケーブル抜いて、
モニターの電源をコンセントから抜いてしばらく放置。
その後、全部接続してPC起動試されては。
【このモニターで表示できないモードを隠す】が
表示されないと言うことはドライバー関連ですかね。
書込番号:9966136
皆さまいろいろとありがとうございます。
勝手ながらこれから外出となりますのでしばらくお返事できません。
書込番号:9966213
じさくさん今晩は。
そうですね、普通はモニターの型番が出てきますよね。
恐らく出てないんでしょうね。
普通は上の画像のようになるのですが、nineinchnailsさんどうでしょうか?
G41の世代で表示出来ない訳ないので、ドライバーを最新のする、リフレッシュレート60Hz、32ビット表示にして再起動とか?
ただ、パソコン用としてはHDMI接続よりもDVI接続の方がいいと思います。
書込番号:9966242
おかげさまでうまく表示できました!
インテル® 4 シリーズ・チップセット - チップセット情報の更新で解決しました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:9971910
nineinchnailsさん こんばんは。
グラフィックのドライバー更新で表示できるようになりましたか。
良かった!
書込番号:9972047
先週このM/BとCPU、メモリ、グラフィックカードの組み合わせで購入しました。
最初の2日くらいは問題なかったのですがあるとき突然落ちるようになりました。
最初のころはOS起動してしばらくしてだったのですが、最近はOS起動中の「ようこそ」画面あたりで落ちてしまいます。それも久しぶりに電源を入れたときのみある手度動いた後落ちますが、落ちた後すぐに電源入れると1〜2秒くらいで落ちます。(当然BIOSすら出ません)
最初は電源やメモリを疑い、もう一台のPCと電源、メモリを入れ替えて実験しましたが、電源とメモリは問題ないようです。また、BIOSの画面だけでも一定時間すると落ちるので、HDDとも思えません。すると考えられるのがM/BかCPUかなと思いますがやはりこの現象は故障でしょうか。ためしにCMOSクリアを試みましたが改善しませんでした。
CMOSクリア直後はBIOS初期設定値に戻りましたが、落ちた後最初に電源を入れた後CMOSについてのエラーが出ていました。すぐに落ちてしまったのでエラー内容見れませんでしたがその後BIOSを確認すると先ほど初期値に戻っていたはずがCMOSクリア前の設定状態になっていました。
M/Bの故障が一番疑われますが設定で直る可能性はありますでしょうか。
CPUファンの取り付け不良?
MBメモリスロット不良?
一応メモリーテストも
書込番号:9874627
マザボの安全装置働いてんじゃない?
書込番号:9875408
あと電源を追加して、すべての構成(型番・ブランド名)を晒しましょう。(^o^)
CPUは、クーラファンがちゃんと取り付けられていること。
リテールの場合、確認ポイントは、添付画像参照。
書込番号:9877135
アドバイスありがとうございます。おかげ様で落ちなくなりました。
CPUファンは未チェックでした。
CPUファンをはずして再度取り付け直しをしたら直ったかも知れません。
CPUファンがどこかきちんと取り付けられてないとマザーボードの安全装置が働いて落ちていたのでしょうか。(CPUファンは回っていたのですが)
前回も組み立て直後は問題なかったのでまだ油断はできませんが様子を見てみようと思います。1週間くらい様子見て結果をこちらに書き込みます。
電機屋へ持っていく前にこちらで相談してよかったです。ありがとうございました。
今回の構成は
M/B:GA-EG41MF-S2H
電源:Zumax Zu400W と Seasonic SS-550HT
メモリ:UMAX 2GB×2 と elixir 1GB (どちらもメモリテストツールではno error)
CPU:Core2Duo E8400
グラフィックカード:GIGABYTE 9500GT DDR3 512MB
書込番号:9879429
1週間様子見ましたが安定して使用できています。
CPUファンが原因だったようです。もう一度実験でファンの取付を緩めてみようかと思いましたが、又調子悪くなったらと思いやめました。
書込番号:9920431
お世話になります。昨日、GA-EG41MF-S2Hを購入しました。
BIOSではUSBキーボード反応しますが、F12を押して起動デバイス選択メニューが出るのですが、そこの画面でキーボードが反応しなくなります。
又、セーフモードか通常起動かの選択画面でもUSBキーボードが効かなくなります。
電源は550Wのものを使用しており、構成は
200GBのHDD1つ
メモリ2G*2(PC2-6400)
CPU Core2DuoE8400
グラフィックカード:Geforce9500GT
DVDドライブ1つです。
なにか改善方法ございますでしょうか。又考えられる原因は何でしょうか。よろしくお願いいたします。
現在はBIOSでCD-ROMの起動順序を上げる事はしましたが、セーフモードに入れないのは痛いです。
shiberianさんこんばんわ
BIOS設定でLegacyUSBSupportなどの項目がDisabledになっているとUSB認識が出来ない場合や、
反対にEnabledになっていると認識できない場合などがありますから、項目を確認してみてください。
書込番号:9849827
取説落としてみましたが
BIOS画面のIntegrated Peripheralsにて
USB Keyboard Function→[Enabled]
だと思います。
書込番号:9851790
あもさん、tamayanさん ありがとうございました。
おかげさまで解決しました。
BIOSの設定変更が必要だったようですね。ありがとうございました。
書込番号:9853115
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
