Rampage II Extreme
オーバークロックに特化した設計を採用したX58チップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード(OC仕様)。市場想定価格は47,000円前後
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2009年10月27日 00:31 | |
| 0 | 14 | 2009年9月22日 13:34 | |
| 0 | 2 | 2009年9月13日 14:42 | |
| 1 | 5 | 2009年9月8日 08:44 | |
| 1 | 8 | 2009年8月24日 01:45 | |
| 12 | 15 | 2009年8月15日 16:03 |
マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme
ASUS Rampage II Extreme
Corsair TR3X6G1600C7 2G×3
(DDR3-1600MHz 7-7-7-20 1T)
を購入しメモリの設定をしたいのですが、
DRAM Timing Controlの設定が良く分かりません。
1st informationの
DRAM CAS#Latencyを7
DRAM RAS#to Cas#Delayを7
DRAM RAS#PRE Timeを7
DRAM RAS#ACT Timeを20
2st information
DRAM TimingModeを 1N
DRAM Timing Controlの項目で他にも変更する必要が
ある項目はありますでしょうか。
どなたか教えていただけないでしょうか。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
他にあると言ったら、電圧とDDR3-1600に合わすくらいですよ。
書込番号:10251991
ちゃーびたんさん、こんにちは レスありがとうございます。
この状態でOKですか。すいませんよく分からなかったもので感謝。
QPI/DRAM CORE VOLTAGE 1.23750
DRAM BUS VOLTAGE 1.55081
この電圧で元気に動いてくれてます。
書込番号:10252058
stream3さん
当たっていれば、このメモリはCL6-7-6-15(1.6〜1.65V)で問題なく動作しますよ。
Rampage II Extremeとこのメモリ12GB(2セット)の組み合わせで、DDR3-1650(6-7-6-15-1T)1.65V及び、DDR3-1700(7-7-7-18-1T)1.65Vまで確認してます。
そこまでは、廻さないと思いますが…^^
メーカー保障外の行為ですので、限界を確認する時の参考にでもして下さい。
書込番号:10252280
さとし07さん、ちゃーびたんさん、こんばんは レスありがとうございます。
限界を確認する時の参考にさせていただきます。
どなたか、下記の件なのですがお分かりになる方いらっしゃいませんか。
すべてAuto設定でDDR3-1066・手動設定でDDR3-1600MHz 7-7-7-20
どちらの設定でもコールドスタート時に(コールドスタートのみ)
1本だけメモリを見失うのですが、これって単に相性なのでしょうか。
メモリをA1・B1・C1に1枚のみセットして、3枚を代わる代わるセットして
コールドスタートしてみましたが、
どのメモリをどのスロットに差しても問題なく認識していました。
この件でR2Eを1度交換してもらったのですが、
8CMCAIから97M0ACDに変わっても同じなのです。
単に相性なのでしょうか。
書込番号:10254222
1枚だとOKだとすると、電圧かもね?
1.64V位で試してみては。
QPIは、とりあえずそのままで。
書込番号:10255147
stream3さん
メモリを1本だけ見失うって、不思議ですよね。
私も、最近2本(たまに4本)メモリを見失ってしまいますので、以下の方法にて確認しました。
1.電圧不足なのか確認の為に、メモリを定格にて電圧1.65Vをかけてみる
2.メモリの不良を疑い、メモリをそれぞれ1本ずつ動作確認
3.メモリスロットを変更し試してみる
3.i7はメモリコントローラーがCPU側にあるので、CPUを変えたら認識量が変化するか確認
以上の方法で試した結果、メモリスロットの認識不良を確認した後、CPUを変更してもメモリ認識量が変化しなかったので、マザーの不良だと判断し現在修理手続きを行っている最中です。
書込番号:10258462
さとし07さん、ちゃーびたんさん こんばんは。
仕事が忙しくお返事ができなくて申し訳ありません。
おっしゃる様にテストしてみたい思います。
お忙しい中レスいただき感謝です。
テスト後改めまして書き込みますのでお手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
書込番号:10265300
こんばんわ。
その後お二人の結果がどうなったのか気になります。
同じメモリーを使っているもので・・・
書込番号:10352066
ぎあまにさん
私のは、マザーですよ。
メモリは、元気にDDR3-1650 CL6で廻っています。
書込番号:10352155
あ、私のは、他のM/Bです。
Rampage II Extremeでは、元気よく↑の感じで廻っています。
書込番号:10352196
ちゃーびたさん、こんばんわ。
別MBでしたか(^-^;
自分もR2E使ってますから合わせて気になっていました。
やっとWin7入れましたので、これから色々検証予定です。
書込番号:10374065
お勧めって言っても、
フルタワーとかミドルタワーとか、予算とか判らないと・・・。
私個人のお勧めは、クーラーマスター HAF932
私が使ってるケースです。
書込番号:10191301
その他の構成は?
オススメは私の使っているHAF922。
書込番号:10191422
内蔵HDDを幾つ搭載する予定とか・・・。
COOLER MASTERのHAF 932
http://jp.coolermaster.com/products/product.php?language=jp&act=detail&tbcate=3428&id=6431
は、
3.5" Drive Bay 5 (シャドーベイ) 1 (5インチベイを3.5インチベイとして利用可能)
5.25" Drive Bay 6 (3.5インチドライブベイを使用しない場合)
サイドパネルに23cmのファンがあり、12cmファン1つ〜4つと交換可能、
上部にも23cmファンがあり、12cmファン1つ〜3つと交換可能、
前面下部に3.5インチシャドウベイに風を23cmファンがある。
背面には14cmファンがある。
電源ユニットは下部か上部に取り付け可能。
水冷も組めるPCケースなので管を通す穴がある。
実は、私もHAF 932を購入した。
で、Thermaltake の Armor+ VH6000SWA
http://www.thermaltake.co.jp/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000090&id=C_00000092&name=Armor%2b&ovid=
にも、魅力を感じたけどね。
書込番号:10191585
RampageIIExtremeはE-ATXマザーなので注意してください
固定穴の位置などは同じですが基盤が若干大きいです
たとえばクーラーマスターのHAF932(フルタワー)とHAF922(ミドル)では
メーカーサイトの対応表では932だけがE-ATX対応です
ただE-ATX対応じゃなくても問題は無い事も多いです
私のケースもE-ATX対応じゃないけど使えてます
[9359956]
書込番号:10191929
Extend ATX 対応のANTEC P-193ならほぼ予算内に収まるかと。
http://www.links.co.jp/items/antec-case/p193.html
書込番号:10191943
名誉会長お久しぶり。E-ATXじゃなくてサイズ的にはほぼCEBですよ。ただし、マザーは一応ATXサイズの固定穴だから、ATXケースで且つ奥行きが広いケースになりますけど。おいらはHAF922を押しときます。これは自分が使ってるケースっていうのもありますが、奥行きがとにかくあるため、組みやすいケースかも。以下のアドレスをクリックしてみてください。
このマザーで組んだ写真を一応載せてますので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000045310/SortID=10064574/
書込番号:10192051
私も、HAF932を推薦します。只今、HAF932で2台水冷マシンを製作中です。
ラジエーターを天板に付けて電源を下に付けれます、電源は裏表どちらでも可能。
ベイのたくさんあるのでいろいろ装着できます。HDDも5枚入ります。
スロット固定もワンタッチ式、でも私の4870X2はワンタッチ固定できませんでした。
価格も23000円ぐらいでした。
クーラント注入口用の穴があいているのでリザーバーを少し加工すれば直接クーラントを注入できます。
水冷パソコンを作るならお勧めしたい1台です。
書込番号:10193131
みんな690から引越ししてるのねん・・・
書込番号:10193163
会長が先陣きったからね。
書込番号:10193209
HAF922とhaf932の最大の違いはケースサイズです。932はフルタワーなのでEATX対応、あとは上面にieee1394ついてます。922は上面パネルにieee1394はついてません。あとはサイドパネルはアクリルになっています。932はサイドパネルメッシュになっています。ただしどちらのケースも奥行きや裏配線スペースは十分です
書込番号:10193469
前から気になっているのですが、拡張ATXって横幅が大きいだけなんですよね?
HAF932とHAF922って奥行きはほとんど同じなので入るんじゃ?っと思ってます。
ネジ穴の問題?
エリトさん、こんにちは。
ははは…、耳が痛いです。
何故か裏配線、ギリでした…。
HDDを5台積んでいる+SATAコネクタがストレートなので。
書込番号:10193512
バックパネルにCMOSスイッチがありますが、
このスイッチは電源コードを抜いてからなのか、通電された状態で押すものなのか
どちらなのでしょうか。
どなたか教えてください。
想定外の事故を防ぐため、電源から電源ケーブルを抜き、電源のスイッチを
OFF⇒ONした後、PCケースの電源スイッチを何回か押して完全に放電させて
から押した方が良いと思います。
面倒でしたら電源を切った状態で押してもCMOSクリアは可能ですけど。
書込番号:10145619
すたぱふさん、レスありがとうございます。
説明書読んだのですが書いていなかったもので、ちょっと押せませんでした。
すたぱふさんの説明通りにしてみたいと思います。
書込番号:10146421
RAMPAGE2と組み合わせてELSA GRADIAC GTX285でSLIを組んでみたんですが、先日まで普通に動作していたのに、今日見たらプライマリ側だけが×8動作になっていました。先日組んだ時は確かに二枚とも×16動作だったはずなのですが……
BIOSに設定項目があるんでしょうか? 特に設定をいじった覚えは無いのですが……ご存知の方がいらしたら、ぜひご教示ください。
PCIExにグラボ以外に何か使用してませんか?
2つまでなら16*16の2本ですが、3つめに何か使用すれば16*8*8になりますy
書込番号:10116564
回答有難うございます。
グラフィックボード二枚と一番下のスロットにエンコードボード、一番上の一レーンに別売り物のサウンドカードを。それが理由でしょうか?
こないだRAMPAGEを組んだときは、前スロットがふさがった状態でも×16動作をしていたんですが……
書込番号:10116622
3 x PCIe 2.0 x16 support at x16, x8, x8, or dual x16 speed
と、仕様にありましたので。PCIEx16を3本使用すると16*8*8になります。
PCIEx16を2本、PCIEx1を1本の使用であれば、ご希望に添うかと思います。
書込番号:10116789
スヴィズニルさん
こんにちは、
当方メインとサブ機両方でR2E使ってます。
>BIOSに設定項目があるんでしょうか?
ありますよ。
マニュアル3-27ページ、項目3.5.2チップセットを読んでみましょう。
青色スロット上からPCIEx16_1、PCIEx16_2、PCIEx16_3とありますが、
1と2にGTX285挿しているんですよね?
初期設定は『auto』なんで、それでx16/x16で認識するはずですけど。
念の為BIOSでx16/x16/x1に設定してみたらいかがでしょうか。
PCIEx16を3本使用してもx16/x16/x1で使用できますから安心を。^^
書込番号:10117017
>>team7さん
ありがとうございます。熟読が足りなかった様ですね。ありがとうございます。
書込番号:10119063
質問です。
ツクモさんで購入したのですが、メモリスロットのひとつ(CPUに一番近い青いスロット)が認識しませんでした。
そのため、ツクモさんのサポートに持っていって、保障期間内ということで修理扱いで対応してもらいました。
んですが、症状確認時に調査をしてくれた人がすっごい雑で、素手でいろんなとこ(ヒートパイプまで)触るわ、片手で持つわ、CPUやメモリの取り付けでおもっきり力入れる(マザーがよくしなってました)わ、おまけに外箱の上でやるもんだから外箱壊すわ(しかも調べてくれた本人気づいてなくて、梱包するときに「あれ?箱壊れてるね」というボケかましてくれました)で、修理されてそのまま帰ってきてもなんかヤダな〜って思ってます。
修理扱いということですが、原因にもよるとは思いますが、メモリスロットの修理難しそうだし、新品になって戻ってくることはないでしょうか?
また、ちょっと話が変わって外箱壊れてるから、発送先の修理の人の印象悪くなったり(外箱壊れるような扱い方したから壊れたんだみたいな事)ならないでしょうか?
たぶん台湾での修理ですし、向こうの人はそんな細かいところは気にしません。
むしろ扱いはもっとザツかも。。。(いい意味でも悪い意味でも)
書込番号:10007031
それを訊いてどーすんの? 新しいマザーを買う予定でも立てる?
修理と交換、どっちになるかはそれこそスレ主自身が言ってるように原因に拠るし。
ただ掲示板を見ている限りでは、数回の修理で直らずようやく新品交換ってパターンが多いような気がする。
HDDみたいに全部一発新品交換ではないのは確か。
書込番号:10007872
箱の上で作業をしたことは、その場で文句を言ってもよいかと思います。
他の作業については、標準的かと。神経質になることではないかと思います。
TwoTopでチェックしてもらったとき、CPUクーラーは「乗せるだけ」だったことがありますが。簡易的にはそういうのもありかと納得していました。
壊れたのか、壊れていたのか。その辺の説明もよろしく。初期不良交換期間なら、新品と交換が普通です。
書込番号:10008036
みなさん、レスありがとうございます。
>P577Ph2mさん
そうか、台湾のメーカーですからね、修理も台湾ですね。(だから2週間ぐらいかかるっていわれたのか)
確かに台湾って聞くと何も知らないけどイメージ的にそんな感じがします。
ある程度の品質管理はしてるだろうけど、期待はできないかもですね。
>R93さん
たぶん今の気分では、そのままメモリスロットだけ直って帰ってきても、ツクモさんに買い取ってもらうか、オークションで売って同じもの買いなおすかも...
まぁ新品で買いなおしても、それぐらいの事出荷時のチェックやなんかでやられてるよってなら実際あまり意味はないんだろうけど、性格・気分的なものですかね。
数回の修理で直らずようやく新品交換ってパターンってのも時間の無駄っぽいですしね。
>KAZU0002さん
そうですね。箱の上での作業はその場で文句を言えばよかったかもしれません。サポートがだいぶ込んでいて、後ろに待ちの人も結構いましたので、早く終わらせたかったこともありそのまま我慢してました。(一つ前のおじいちゃんは1時間ぐらいゴネてましたが...)
自分が組み立てるときは静電気対策のリスト巻いて、気を付けて扱っていたものですから。
まぁサポートは数こなさなければいけないのも分かりますから、これは仕方がないことなのかもしれませんね。
>>壊れたのか、壊れていたのか。
組み立てて電源入れてBIOSのシステム情報みたら3G積んでるのに2Gで認識してたので、多分壊れてたんだと思います。
そうなんですか。
保証期間なので修理扱いで対応しますといわれたので、そのままお願いしてしまいました。
何か動きがあったら連絡をくれるそうなので、その時に聞いてみようと思います。
書込番号:10008475
ツクモさんのサポートから電話が入りました。
メーカーから連絡が入り、CPUファン右下の部分の断線が原因で修理不可とのこと。
見解としては元からと傷ついているとは考えられない場所なので、7680円で新品と交換するか、そのまま返送するかの2択ということでした。
(ちなみにCPUクーラーをリテールでいくか迷っていたのでまな板で起動チェックだけしようと思い、クーラーは付けなかったので、よっぽど傷つけるような場所でもないとおもうのですが)
ツクモさんに何とか無償にはならないかと聞いてみても、これがメーカーからの答えなのでとのことでした。
7680円で新品と交換できることを喜ぶべきか、保証って何なんだと思うべきか。
書込番号:10033955
宅配ではなく、ツクモの実店での有償交換なら一度、当確箇所を見せてもらえばいいかと。
もし、明らかに外傷が無いならそれは言うべきですが、
見える傷が付いてるなら黙って交換するのが良いのではないでしょうか?
代引き交換ならどうしようもありませんが・・・。
書込番号:10034803
CPUクーラーのメガハーレムのクチコミに同じと思われる書き込みがあります。
あちらはクーラー取り付け時に自分で傷付けた場合ですが。
ご自分でやったので無ければ、新品じゃなかったか、メーカーとかでのテスト時の物かになりそうですね。
事実ならCPUクーラーを取り付けていない旨主張した方がいいと思います。
心当たりあるならその額で新品交換は悪い話しじゃないので応じた方が宜しいと。
書込番号:10038734
多分いろいろいっても変わらなそうなので、7980円(すいません上で7680円と書いてしまいました)で新品交換でメーカー対応してもらいました。
あわよくば新ロットで帰ってきたりしないかなと期待しております。
書込番号:10041754
普段Macなのですが、魔が差して組んでいます。
SSD2枚のRAID0にVista64 SP1を入れました。
BIOSとRAIDの設定をしたところで、説明書に「フロッピーでRAIDのディスクを作れ」を発見。
フロッピーがなく、VistaならUSBメモリへ作れるとあったので、「ダメダったらもう一度やる」つもりでインストール続行しました。
途中「ドライバをインストールしますか?」は無視。
すると難なくインストール完了しました。
もちろん2台のSSDは1台として認識&起動ディスクになっています。
ではUSBにドライバを作って再インストールしようか、と思ったのですが、ASUSの「ドライバ作成」ではUSBメモリが選択できないのです。
質問は、「Vistaはf6flpy64.zipをやらなくても動く。よって無視」
なのか
「フロッピーを入手して再インストールをお勧め」
なのかをご教授ください。
語り尽くされている質問かもしれませんが、f6flpy64.zipの検索でヒットしなかったので、Windows初心者の私に教えてください。
下記リンクを読めば判るのでは。
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-028426.htm#loadingraid
書込番号:9993465
魔が差して…。
魔が差してVistaでRAID Driver作成ですね。分かります。
書込番号:9993568
まぁ、わかりづらいよね。
VISTAの場合、ICHのRAIDドライバを最初から持っていますので。F6ドライバ無しでもインストールはできます。
ただ、最初から最新版のドライバでないと気持ち悪いとかいう話なら、F6ドライバを使いましょう。
…OSのインストール後にIATA入れても、結果は同じなのですが(IATAにはF6と同じドライバが入っています)。
ただ。これはVISTAの「基本機能」ではなく、「たまたま入っていた」だけなので。その辺は留意を。今後発売されるマザーですべてOKという話ではありません。
書込番号:9993604
なんか自作PCって悪いことなの????って思わせる文面だね。
日陰者には聞かないほうがいいんじゃない?
崇高なMacユーザー様同士で解決してください。
書込番号:9994196
>鳥坂先輩さん
たしかにMacユーザのごく一部にその辺のPCと同じに考えないでくれるかな?
て人いますね。真正面で言われた事もあります。
Macは感覚だけで動かせるだのアーティストはMacだの・・。
確かに色は綺麗に揃えれますね。画像のグラデーションも綺麗だなーって思いますけど。
その辺のPCと同じと考えてはいけないんでしょうかね?
Macはフェラーリで、WINは自作で頑張っても所詮ニッサン何でしょうかね?
いずれにしろスレチでした。はいはい。
書込番号:9994284
いずれにしろスレチでした。はいはい。
これは僕の事です。。。
書込番号:9994709
いろいろとありがとうございます。
>撮る造さん
非常にわかりやすいリンクをありがとうございました。
>さくら商店さん
ええ。Rampage以前はメーカーものを使っています。
双方ともに得手不得手があるので、美味しいところ取りなのです。
そしてメーカーもののスピードを上げたくて作っているのです。
>KAZU0002さん
情報ありがとうございます。
今回は「たまたま」であるならば、今後入っていない組み合わせで作ろうとした場合には、フロッピーの用意をしておいたほうがよいのでしょうか?
多分今後作るとしたらVista以降なので、インテルのサイトからf6flpy64.zip他をダウンロードしてUSBメモリに作っておいたほうがよいのでしょうか?
>鳥坂先輩さん
困っている人に対する返信じゃないですね。
「魔が差す」とは「ほんのちょっとした出来心。興味によって発生した衝動」を表すと思います。
文章を曲げてかつ卑屈に捉える、かつそれを公に言うというのは、お里が知れますよ。
>グッゲンハイム+さん
まぁ両陣営の極端な思想を持つ人に平気で言う人がいることは事実でしょう。
しかし、このスレでは関係ない話です。
すみませんね。
改めてありがとうございます。
自作初級者なのでまだまだ不安な点がありますが、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:9996953
今後XP以前のOSを使う予定があるなら必要はあるかもしれない。
でもVISTA以降ならUSBメモリーで良いでしょう。
ちなみにWindows7のRCならAdaptecのRAIDカードでもドライバー入ってたんでインストール時は必要ない場合が多くなるのではないでしょうか。
最新版がいる時はその時にアップデートすれば良いので、他に使わないのであればわざわざフロッピーを買う必要はないと思います。
書込番号:9998256
質問する人の態度じゃないね。ってお返しします(^^
書込番号:9998444
Win7は今の所RAIDドライバは入れなくても動きますね。
VISTAでも大丈夫だと思いますが。
入れなくても良いドライバが増えて混乱しますね。
でもマザーに付属又はWebサイトの最新ならそちらをDLした方が精神的に良いのかな。
書込番号:9999062
その方が良いんでしょうけど私はインストール時は面倒なんで、インストール時にRAIDアレイがない場合はRAIDカードなりマザーの付属のCDから入れてますね(VISTAやWin7)。
ですからDVDドライブが2台以上のある場合は、わざわざコピーとかしなくても良いと思います。
書込番号:9999196
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1B3GPMD_jaJP302JP302&num=50&q=%E9%AD%94%E3%81%8C%E5%B7%AE%E3%81%99+%E8%BE%9E%E6%9B%B8&revid=1933607579&ei=InmFSqnyEs-9kAX4ycCpCA&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=top-revision&cd=2
魔が差すにはあんまり肯定的な意味は含まないと思うけど。特に「魔」には。
衝動的にとか言っておけば突っ込まれなかったかと。
個人的にはインスト時にはトラブルがなければそのまま、何かあったらUSBメモリででも作ればいい。インストールしてから最新のドライバを当てておけばよいかと。
書込番号:9999259
>Solareさん
的確なアドバイスをありがとうございます。
XP以前を組み立てる予定はありませんので、素直にVista搭載ドライバーを使います。
不具合が出たら再インストールでいいのですものね。
>グッゲンハイム+さん
仰る通りで、混乱を招きやすいと思います。
特にRIADのドライバーですから、動かなかったり不具合がでると困りますから。
>いちごほしいかも・・・さん
ネットに繋げた際、最新ドライバーを当てようと思います。
別件に関しては、別段ツッコミが欲しかったわけではなく単純な自分の状況として言葉をつかったまでで、屈曲に反応するほうが妙だと思っていますので。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:10000989
>鳥坂先輩さん
そもそも本質問と全く関係ない、かつ個人的感情とみられる発言のみを返信し、その上で、
と返信を繰り返す貴殿は、クチコミ掲示板利用規約にある「他者を誹謗中傷」および管理者が利用者に「皆様に快適にご利用いただく」というルールに違反していると判断できます。
投稿の際に「規約に同意して書き込む」を押しませんでしたか。
書込番号:10001039
FDD。使うときだけ取り付ければいいので。1台あってもよいかと。MEMTESTなりHDD検査ツールなり、使い道はあります。
秋葉原なら、500円くらいで中古がごろごろ。
いろいろもめていることについて。
…zipファイル名を検索しても、回答が出てくるとはちと思えない。
DOS/V派からみれば、MACを買う人は「メーカーから提供されたものを使うだけ」というイメージがあるので。魔が差してとか書かれると、逆の視点から勘ぐられるのは仕方がないかと。「好きして苦労するやつら」と見ているという感じで。
余計なことを書いた&事前に検索することが足りなかったという気はしますね。
書込番号:10001876
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
