Rampage II Extreme
オーバークロックに特化した設計を採用したX58チップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード(OC仕様)。市場想定価格は47,000円前後
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年4月16日 05:48 | |
| 4 | 21 | 2009年4月12日 00:35 | |
| 7 | 24 | 2009年4月9日 01:24 | |
| 8 | 14 | 2009年4月6日 07:38 | |
| 3 | 12 | 2009年3月30日 12:10 | |
| 0 | 7 | 2009年3月27日 01:33 |
マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme
ENERMAX CLUSER UCCL12(PWM対応4P)をCPUファンコネクターに繋ぐとCPUファンエラーが出るのですが、
何か対応策がありますでしょうか?
過去ログでは、使っている方が見えるようですが?詳しい方どうかお教えください。
多分、ファンの回転数が低すぎるので、
警告が出てるだけだと思います。
気になるなら、ファんの回転数を上げるか、
BIOSのハードウェアモニタでcpu fan speedをlgnoredにすれば
警告は出なくなると思います。
書込番号:9398388
BIOSでcpu fan speedをlgnoredにしていて警告でないようにしているのですが、
PC ProbeでCPUfanSpeedをモニター出来ないものかと思いまして・・・
(CPUクーラーをリテールからMegahalemsに交換して上記ファンをサンドで使用)
4PコネクターのCPUクーラーしか使用していなかったので何か良い方法がないかなと。
おすすめのファンがあれば、どなたかお教えください。
書込番号:9398894
とりあえず、自己解決しました。
BIOSでCPU QFanControlをOFFにして、FanXpertのUserプロファイルで設定を調整したらOKでした。
R2EのBIOSかENERMAXのPWM制御の問題みたいですね。(Intelのリテールファンではコントロールかのですから。)
書込番号:9399775
確かASUSのマザーボードは、200rpm以下の回転数になると
警告が出るみたいです。
間違っていたら、ゴメンナサイ。
書込番号:9401085
今日の朝まで普通に起動していました。
水冷仕様でラジエターのファンの向きを変えようと思って電源を切ってファンの向きを変えました。
ついでに、ケース内のエアフロを考えてファンを追加したりしました。
そして、電源入れてパワーオンしたら、BIOSどころか、起動時のビープ音すらならず、ファンやポンプが回っているだけになります。。。
POSTももちろん、WELCOMEと出て、経過時間が表示されるだけです。
一体どうしたのかさっぱりわからない次第です。
構成は
CPU 920 C0 水冷
MEM TXD32048M2000HC9DC 1Gx2 OCZクーラー
VGA HIS HD4850 水冷
HDD シリコンパワー30Gx2 RAID0 システム
ウェスティン 1Tx3 データ
DRIVE LITEON マルチDVD
電源 ENERMAX AS POWER EXTREME 650
ラジエター BLACKICE GTS 360
ファン ラジエター120cmx6
リア 80x2
フロント 120x1
以上です。
特に配線は触っていないし、一応、すべての配線をチェックして接続確認もしました。
マザーに電源だけ挿してもまったく変わりませんでした。。。
何かわかること、原因がわかればご教授お願いします。
何かのクチコミで電源が怪しいなんてカキコミを見た記憶がありましたが、
178x21のコア電圧が1.4vでOCしてましたし、
メモリーも1.8vかけて1800くらいにして、
QPIは1.46vかけてほぼ24時間稼動つづけてました。
あと、今日はとても熱くて室温が28度くらいになってて、PC ProbeでMBが32度、CPUが38度、NBが38度、SBは42度になっていました。そこにも原因があるのでしょうか。。
ながながとすみません。
作業時に、ジョイントが緩んで冷却水の漏れた可能性は?
書込番号:9379823
温度は無関係じゃないかな
私は室温28度でMB33SB47NB47で
CPU36度ですよ
もちろんCMOSクリアなどの対処はされてますよね?
何かに触った可能性もあるからメモリーやグラボなども1度差し替えかな
最悪の結果は今は考えないでやれる事を全て試してみましょう
書込番号:9379847
最悪の事態を想定するとCPUもしくはメモリが壊れた可能性も捨てきれません。i7でメモリー1.65V以上電圧をかけたことが失敗かと。情報調査不足だったかも。
i7の場合はメモリー電圧を1.65V以上かけないようにさんざんいろいろなサイトで情報が出ていたと思います。memtestが起動できればまずメモリーテストを。メモリーにエラーがないとしたらCPUの破損を2番目に疑いましょう。
また、CMOSクリアー試しましたか?もし試されていないのなら最初にCMOSクリアーを。
書込番号:9379854
全バラする。
完調のもう1セットを用意して、相互交換して問題を切り分ける。
書込番号:9379866
みなさん。早急なコメントありがとうございます。
織田外道さん
水漏れは起動しなくなってからいろいろ見回したりジョイントも確認しましたが、漏れたような形跡は見当たりません。。時間経ってるから実際どうでしょうか。。
がんこなオークさん
VGAやメモリーは一度抜いて試してみました。 でも、かわりません。
CMOSクリアですが、このMBってIOパネルのスイッチでしかできないのでしょうか?
ボタン電池は外してみたり、バックパネルのスイッチでは試しました。取説でも細かくは書かれてなかったので。。
エリトさん
メモリーテストですが、電源入れてもまったく起動しないので、ドライブも認識していないみたいです。。一度サポートDVDでBIOS修復できないか入れてみましたが、ダメでした。。
きこりさん
代えのパーツがないので、ひとつひとつ確認出来ないです。。。
書込番号:9379925
BIOSは2個入ってるのでサポートBIOSに切り替えての動作確認もやってみましょう。
運がよければ起動するかも。
書込番号:9379963
エリトさん
サポートBIOSってBIOS Flash settingのことですよね?
それは試してみましたが、BIOS1もBIOS2もダメでした。。。
これはエリトさんが先ほどおっしゃってたCPU かメモリーが原因ですか?それともMBがダメなのでしょうか?
書込番号:9379997
疑わしいのはメモリー−>CPU−>マザーの順番だと思われます。壊れた可能性はおそらくメモリーに高電圧を盛ったことですね。
書込番号:9380025
そうですか。。確かに最初1.65v以上にしないようにてしてたのですが、ASUSのメモリー対応リストでは大丈夫そうな感じもあって、後、海外の方は普通に電圧盛ってたから、と安易に盛ってみました。。。
では、メモリーを代えてみて、ダメなら、CPU、それでもダメならマザーを交換という形でいいでしょうか?
今すべてまとめて購入する余裕がないので。。。メモリー買ってみて、ダメなら来月にでもCPU行ってみて、それでもだめなら、MBにしてみます。
ご意見本当にありがとうございます。
ちなみに920ってD0出ましたけど、C0って安く叩かれてないですかね?まぁ、出来ればD0欲しいですけど(笑)
書込番号:9380066
CPUに関してはVID Voltage Range: 0.80〜1.375(インテル)
メモリーに関しては1.65V
余裕で超えてるので
雰囲気的にメモリーのような気がする。
以前私のメモリーが不調になったときも同じことになりました
メモリーは1.8Vで死亡した報告がありますね。
書込番号:9380074
三咲さん
やっぱりメモリーがまず疑い濃いんですね。
このメモリーはもともとREに使おうと思って購入していて、スペックでは1.9vでクロックが2000になる仕様だったので、1.8vならいけるかなって最初はびびってましたが、何事も挑戦といきってやってました。でも、結果は予想通りそんなに盛っちゃいけないということなんですね。。。
三咲さんも同じようね経験おありなんですね!
まずは、明日秋葉原に行ってメモリーを今度はちゃんとトリプルチャンネルで、買ってきます。
手頃なメモリーだと、何がいいでしょうか?
価格COMだと、コルセアみなさん使われてますよね。
いろいろ見てて安くて良さそうなのが、A-DATAの1333の1Gx3ですごく安いのがありますよね。どこかの評価で結構OC出来て良いと見たのですが。コルセアのほうがいいでしょうか。
なんかついで質問ですみません。
書込番号:9380132
名前間違ってるよぉ(笑)
それは良いとしてi7非対応メモリはXMPで高い電圧設定なのでトリプルキットを買うのが良いと思います。
私は変わり物だからG.SKillの2000メモリを使ってますが…
安心感なら一番情報を入れやすい(ユーザーが多い)コルセアで良いのでは?後、マザーを壊すといけないので最低限、電圧はAUTOは避けましょう。
後、試しにメモリ1枚で試して見ては?
ダメなら電池抜いて一晩放置かな?
コンデンサに微量な電気が残っててCMOSクリアしきれない時も有りますよ。
書込番号:9380194
メモリーやグラボなどの挿しなおしと書いたのは
電源系もですよ抜ける物は全部抜いてみたほうがいいです
★美咲☆さんの言うようにマザーに微弱な電流が残るのでしばらく電池も抜いて
ESPもATXも抜いてみましょう
んで仮にメモリーだとしても三枚全部が ああ2枚か両方がダメじゃないかもなので
1枚で試す また全部の(青いスロット)で試しましょう
無駄かもしれないこともやってみたほうがいいですよ
書込番号:9380247
あ。。。ごめんなさい。。。
美咲さんでした。。。大変失礼です。。
私もなんか他の方と違うほうが好きで(笑)なぜか、コルセアに行けない自分がいます(笑)A-DATAは結構使われてはいますけど。
電圧はちゃんと設定して、トリプルチャンネルでいきます。ありがとうございます。
メモリーは1枚は試しました。。
電池は抜いて1晩放置ですか!!
やってみます。ありがとうございます。
また、結果報告します。
書込番号:9380248
A-DATAのメモリーもそう悪くないですよ。当方はAD31333001(A−DATADDR3−1333)の3枚組きっと使ってますけど、BUSSPEED200MHzでのOS起動を確認してます。とはいえ空冷なので、CoreTempが負荷をかけるとかなり高くなるので常用では使用していませんけど。現在はBUSSPEED165MHz*21、HTONで常用してますけど。
書込番号:9380251
エリトさん
A-DATA使われてるんですね。
良さそうだし、明日買ってきます。
いろいろとありがとうございます。
また、結果報告いたします。
これで、復活を祈りながら。。。
書込番号:9380346
というより近場のドスパラさんは品揃えが悪くADATAしか3枚組キットがないんです(泣
書込番号:9380439
追加したファンをはずして見られました?
「したりしました」ってことでまだ何か作業されたのなら
記憶をたどって正常動作時の構成に戻してみてください。
というか最小構成で。
ファンも必要最小限の物だけにしてみてはどうでしょうか。
メモリの件で仮にメモリだとしても3枚とも同時の
故障って可能性としてありなんでしょうかね。
書込番号:9380586
メモリー全部外してビープ音がするなら、CPUとM/Bは生きていると思う。(ブザー等繋いでいれば・・・DET DRAMの表示が出れば)
CL9で良いので有れば、1600のCL8クラスのトリプルでも1.65で耐えれると思うけど(オイラのコルセアは耐えるけど・・・)
無難なのは1866クラスのCL9かな?
書込番号:9380848
エリトさん
そういう理由もあったんですね。。
でも、前々からA-DATAは使ってみたかったので使ってみます。
まぼっちさん
ファン等は2つ追加しただけで、外しても、さらにファンすべて切っても変化なしでした。。。
メモリーは現在は2枚で、1枚にしてもダメでした。。。
JBL2235Hさん
メモリーなしで起動ですね。やってみます。それでダメでも、とりあえず今はメモリーくらいしかかえないので。。。。厳しいな。。。
次は1866か2000にしようとおもってました。
というか、本来は水冷にするより、メモリーをまず3枚組のXMP対応にするのが正解でした。。
A-DATAの1333でCL7の低レイテンシーが1万切るので、まずはそれで行ってみようかとおもいます。コルセアもみなさん使われてて情報も多いので、購入したいと思います。
とにかく復活を祈るのみです。。。
書込番号:9381297
一からの自作は初めてでi7をRampage II Extremeで組んでる途中です。
CPUとメモリ以外はパーツも揃い、先に出来る場所から組み立てようと奮闘しておりますが
前面のUSB、マイク、ヘッドホンの配線で早くも困ってしまいました(汗)
どこに挿して良いか分からないコネクタが3本です。
分かる方、ご指導を宜しくお願いします。
マザーボードの取説参照しましょう。
参考
i7マシン組み立て
DOS V POWER REPORT Impress Japan
http://www.dosv.jp/feature/0901/20.htm
部品の取り付けと配線に挑戦! 組み立て作業がようやく完了 - デジタル - 日経トレンディネット
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20080328/1008588/?P=3
書込番号:9308902
その3本がUSBのものという前提で。
VP:+5V
VG:GND
SHIELD:GNDが好ましいが、なければNC。
…でも、マイクとかの可能性もあるし。単に3本だけでなく、どこからのケーブルなのかは書いて欲しい。
書込番号:9308928
ハル鳥さん
TJ10です。
じさくさん
有り難うございます。
リンク頂いた画像を参考にSHIELDを挿しました。
VPとVGは色からしてGNDと1394PWRだと思いますが左右対称に同じ色の配置になってます。
この場合はどちらでも良いのですよね?
KAZU0002さん
有り難うございます。
説明不足ですみません(汗)
書込番号:9309060
スカエボさん がんばってるね!貴方の指紋まで見てしまったw
オーディオは今はHDオーディオが主流ですねAC97はまず無いでしょう
オーディオカードの背面に接続です0
余談ですがASUSの上位マザーの嫌な面がこのオーディオ系で
変形オンボードでカードになってるのでFパネルとつなぐと配線が汚くなるのが嫌ですねw
GIGABYTEのように隅っこに端子があれば隠しようがあるんですけどね・・・
Rampage II Extremeは簡単ソケットが私のMaximusIIFormulaとまったく違うんだな
USB用なんて無かったし!
書込番号:9309253
がんこなオークさん
有り難うございます。
丁度、AC97と1394の片割れのコネクタで悩んでた最中でした(笑)
SST-TJ10S-Wでの裏配線はM/Bの裏のスペースが狭いので難しいですねぇ(汗)
書込番号:9309446
マザーが引き出しになってるケースで裏配線はあまり気にしなくていいかも?
書込番号:9309809
AC97やIEEE1394のバラ配線は無視しないと駄目ですよ。
書込番号:9309878
がんこなオークさん
オークさんのPCの影響ですので…(笑)
uPD70116さん
有り難うございます。
AC97のコネクタがAUDIOコネクタのすぐ横に有るので邪魔です(汗)
AUDIOコネクタ短いし、延長ケーブルって無いのでしょうかねぇ??
書込番号:9313726
がんこなオークさん
USBとAUDIOのコネクタではPinの位置と穴の塞がってる場所が違いますが…(汗)
何か方法は無いものですかねぇ〜
まだかまだかとDOの発売待ちなのですが他が全部揃ってるので精神的に苦しいものを感じます(笑)
明日、ショップでCO買ってこようかぁ??
組み上がった翌日にDO発売なんてこと無いですよね??(汗)
書込番号:9316360
がんこなオークさん
流石ですね…
私の検索では見つからなかった商品です。
しかし、3cm+3cmの6cmは見た目的に苦しいかも?
今のままの状態は最悪ですから何か良い方法はと思ってるのですがね。
このAC97のコネクタってほんと邪魔(笑)
書込番号:9316523
私は配線重視派なのでwフロントパネルは綺麗にケーブルが取り回せない場合は
あきらめて使いませんw
書込番号:9316548
私ならUSBの延長ケーブルで、合わないピンを根本から切りますね。
もしかしたら、そういうケーブルを作るかも知れません。
書込番号:9316995
がんこなオークさん、uPD70116さんさん
有り難うございます。
接続しないのも手かもしれませんね(笑)
ショップで使えそうなものを探してみます。
書込番号:9319232
グラボは今は9800GTX+のままですが取り合えず組み終わりました(笑)
やはりGTX295にしたいところですねぇ。
あ…
フロッピーやUSBフラッシュメモリが無い…
BIOS等の設定に自信は無いのですが近い内に頑張ってみます(汗)
書込番号:9323855
仮完成( ^-^)/:★*☆ オメデト
きれいでござるよ
書込番号:9323903
がんこなオークさん
有り難うございます。
取り合えず配線は初心者の私には満足な仕上がりにできましたぁ〜
オークさんにお褒めの言葉を戴いたようで嬉しいです(笑)
コルセアのファンの五月蠅いのが気になりますが…。
後、ASUSのドライバのインストールが私には意味不明で分かりません。
CDROMから自動でって訳には行かないようです。
取説にも説明が無いようですし…
色々と難しいものですねぇ(汗)
書込番号:9329683
BIOSでの設定が関係してるのでしょうか??
良く分からず困ってます。
X-FIボリュームパネルでは音の確認が出来るのですが
PCからの起動音、ミュージック、DVD再生等での音が全く出ません。
BIOSでの設定等での違いかも知れませんがX-FI単体での音以外は全く出ないところを見ると初期不良かとも心配してます。
皆さん、どのような設定をしてますでしょうか?
プロパティで認識されてて音が出ないでアナログ使用なら他のジャックも試してみました?
書込番号:9345973
ちゃんと構成書きましょうよ。
OSにもよるし
VISTAなら既定値になってないだけとか。
指す場所間違ってるとか。
アナログ、デジタルどういう風に出力してるのか。
スピーカーの型番とか
(アンプ内蔵じゃないとか言うのは無しで)
私はドライバーは(サウンドに関して)入れない主義なのですが
普通に組み立て、起動で音は出ます。
デバイスマネージャーでちゃんと認識されてますか?
書込番号:9346118
がんこなオークさん
いつも有り難うございます。
取説を参照に色々とジャック位置を試して…
結局全部、挿してみましたがダメでした(汗)
美咲さん
失礼しました。
構成です。
OS Vista ultimate 32bit OEM
CPU i7 920
M/B Rampage II Extreme
メモリ TR3X3G1866C9DF
VGA ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MB
HDD ST3500418AS
HDD WD1001FALS
DVD DVR-S16J-SV
モニタ VISEO MDT201WS
電源 R88 Power 1100W
ケース SST-TJ10S-W
こんな感じです。
スピーカーはモニタ付属の物でアナログ音声です。
デバイスマネージャー確認してみましたが
サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの欄にSoundMAX…と表示されてます。
場所は今はEライム(取説2-29参照)に挿してます。
ドライバ等は付属のCD-ROMからで特に設定はしてません。
書込番号:9346282
アナログ接続なのにデジタル接続が既定値になってるじゃないですか!
そりゃ、音が出ませんよ。
一番上のスピーカーをクリック→一番下の既定値に設定
これで出ませんか?
緑のチェックが付くと思います。
今の状態では光デジタル出力で音を出すようになってますね
書込番号:9346345
スカエボさん おはようさん。 下記はXPまでの回答用メモ帳からです。 VISTAに合うかなー
音が出ない場合
OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変われば 音を出そうとしています。
サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
スピーカーの代わりに ヘッドフォンを使ってみてください。
聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。
ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。
どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。
( 前面、後面の排他利用のジャンパーピン設定は?)
書込番号:9346349
まぁ早い話がマザーは関係なくOSの使い方が分かってないってことでw
試しにドライバーを入れてみました。
ドライバーインストール直後はスカエボさんの画像と同じくデジタルがデフォルトになりました
(勝手になった)
でもちろん音は出ません
画像のようにスピーカーに切り替えると正常に音は出ました。
これだけのことでは?
画像は私の場合HDMIとか一杯あってややこしいので上の方はカットしてます
書込番号:9346373
BRDさん
ご丁寧に有り難うございます。
Vistaは初めてなのですがXPのほうが使い勝手が良いように思えます。
XPに戻そうかな?
…なんて思ったりします。
慣れればVistaが良くなるものでしょうかねぇ?(汗)
★美咲☆さん
有り難うございます。
お陰様で一発解消です。
サンプルミュージックで試してみて、音が鳴った瞬間、感動してしまいました。
先日から、あれやこれやと分からぬまま弄ってましたので…(笑)
知識が無く恥ずかしい限りです(汗)
書込番号:9346480
今まで使ってきたマザーでもこの質問が多かったんですよ。
ボチボチやりましょうw
書込番号:9346536
★美咲☆さん
そうなんですか。
過去スレを検索してみたのですが見つけれなかったもので…(汗)
流石にモニタのスピーカーではイマイチな音ですのでスピーカーを検討してみたいと思います。
デジタルの商品は価格的に厳しい気がしますのでアナログで何かお勧め有りませんでしょうか??
ランキングや口コミから見るとロジクールのZ4が気になるところですが…??
今回はお陰様で助かりました。
今後とも宜しくお願いします(笑)
書込番号:9346574
私は現在HTX-11(ONKYO)で5.1chにしてますが
それまでに使ってたのはX-230ですかね
(もう売ってませんが)
PC専用スピーカーに関してはちょっと詳しくないのでそちらのスレで
訪ねた方が良いのではないですか?
あと、売れ筋だと思うので少しはググって調べましょう。
自分で探して調べて組み上げる(周辺機器も)
これでこそ自作だと思いますよ。
人の進める物ばかり買ってたのでは個性のないマシンになってしまいますので。
(ちなみに私はPCスピーカーだけでも10台は試しましたw)
書込番号:9346634
★美咲☆さん
返信が遅くなってしまいました(汗)
HTX-11デザイン的にも良い感じですね。
W数が大きいようですが音質にも余裕が有るのでは??
しかし、スピーカーだけで10台以上とは凄いですねぇ
今日、PCショップにスピーカーを探しに行ってきました(笑)
数少ない在庫の中にZ4が有り、想像より大きくて良い感じでした。
音は聞けませんでしたが、ロジクールだと保証がしっかりしてますので安心感も有り決まりかな??
この度は色々と有り難うございました(笑)
書込番号:9355339
ロジクールの保証は確かに悪くないですがサポートは当たりはずれがありますねw
Z4の愛用者ですが値段以上の製品ですね リモコンも便利すぎて
高いSPに買い換えたくてもできません(笑)
書込番号:9355696
がんこなオークさん
お早うございます。
ご愛用でしたか…
ますます楽しみになってきました(笑)
ロジクールの保証は新品交換が殆どですよね??
以前も3年以上使用のキーボードが新型モデルに…(笑)
書込番号:9355789
Rampage II Extremeをベースに一通り組み上げたのですが、
現在のところ、うまく起動しません。
正常に稼働している方のご支援をいただきたく。
CPU:i7-965
メモリ:12GB(2GB×6)
HDD:150GB×2
1TB×2
VGA:nVidia GeForce9800GX2
電 源:1000w
電源投入後、POSTメッセージ『DET DRAM』表示から先へ進みません。
ディスプレイへの出力なし。
システムBeepの鳴動もありません。
現状、お手上げですので、何か情報をいただけたら...と思います。
DET DRAMとは名前の通り、メモリーの未検出、もしくはメモリーエラーの場合に表示されるエラーです。メモリーの接続が間違ってないかもしくは、1枚差しでの動作確認を。X58チップの場合はCPUの通り所のメモリー端子から1枚ずつあけてさすようになってます。(通常のトリプルチャンネルの場合)。あとは各種接続コネクター等ももう1度確認を。
基本ですがまずは最小構成でBIOSを立ち上げることを考えましょう
書込番号:9310998
次のように接続を最小に
1、ビデオカード 1枚
2、メモリ A1 のみ1枚
3、ブザー回路
4、キーボード(PS/2とUSBを試す)
5、マウス、HDDは接続しない
6、電源SW 基板のPower-on Switchを利用します
7、再度CMOS クリアをします
8、これで電源を入れてブザーの鳴ることを確認します
9、BIOS画面でますか?
書込番号:9313404
追伸
BIOSの画面が出た場合下記BIOSのどれか?確認しましょう
BIOSの経過
1204 2009/3/11 D-0対応
1104 2009/2/12
1001 2009/1/20
0903 2009/1/5
0750 2008/11/21
0602 2008/11/11
0503 2008/11/4
0407 2008/11/3
書込番号:9313503
追伸
1、上記接続でブザー回路が鳴らない場合はあきらめて
2、マザーをケースから出す
3、電源回路とブザーの接続で電源を入れる
4、ブザーの鳴るのを確認します
5、鳴れば
6、ビデオカードを挿入
7、メモリを1枚挿入
8、順次接続して確認をします
書込番号:9313744
とりあえず1枚で
A1かB1かC1に挿してみる
これ以外だと起動しません。
それで駄目ならメモリーを変えてみるとか
私も最初あれっ!!
と少しびっくりしたのはビープ音がなるまで
今までより少々時間がかかりますね。
少し待って(10秒待てば十分かな?)
起動しないのならCPUソケットのピンを曲げたかショートさせてる可能性があるかも・・・
書込番号:9314772
エリトさま
げきちゃん。さま
ヒエルさま
★美咲☆さま
回答をいただきありがとうございます。
ご指示の通り試してみました。
メモリ1枚をA1スロットのみにセットした状態で
正常にBIOSまで行けました。
以後、色々と試してみた結果、
A1スロットとB1スロットにメモリをセットすると動かなくなるようです。
現在、A1、A2、B2、C1、C2スロットに
メモリをセットした状態で起動しています。
これは、メモリがデュアルチャネル動作できないということなのでしょうか?
元々、予算不足になってしまい、メモリが安物になってしまいました。
別のものに交換することも考えた方が良さそうですね。
オススメのメモリがあれば、ご教示いただけると助かります。
以上、結果報告まで。
書込番号:9316347
メモリーは8枚とも同じメーカー、型番でっすか?
6枚のうち1枚不良の可能性があるのではないかと思いますが
1枚ずつメモリーテストを行ってみてはどうですか?
書込番号:9316368
i7はデュアルチャンネルはサポートしてませんよ。説明書をよく読んで下さい。トリプルチャンネルのサポートです。メモリーはA1B1C1で差しましょう
書込番号:9316529
この状態なら、初期不良として交換してくれると思いますよ。
購入店に確認して交換して貰いましょう。
書込番号:9316966
説明不足でした。
A1とB1にメモリをセットすると、
他のスロットが空でも起動しなくなります。
もちろんA1、B1、C1にセットしても起動しません。
メモリはCFD製、任意に入れ替えても上記の状況に抵触しない限り
動作しますので、メモリそのものの不良ではなさそうです。
BIOSおよび、セットアップしたOSから認識しているメモリは8192MB。
5枚セットしている内、1枚を認識していないみたいです。
(中途半端な組み合わせ方をしているので、当然と言えなくもないですが...)
まだ詳しく確認はしていませんが、B2のメモリを認識していないように思います。
メモリの交換は、すでに検討中ですが...
マザーボードのほうに全く問題が無いのか、不安になってきました。
書込番号:9324600
そうなるとマザーのうちのメモリースロットが初期不良になっている可能性もありますね。
となると、お店で早めに一度検証してもらうのがいいと思います。DDR3-1333MHzは一応トリプルチャンネル6枚差しできるはずなので。
ただし、メモリーにエラーが全くないともいえないので、とりあえずmemtest86での確認は最低限行いましょう。
書込番号:9324715
初めてPC自作しました。
順調とはいきませんでしたがなんとかOSインストールも終わり、普通に動いていると思っていたのですが、リアパネルのLANポートにケーブルを刺してみると、全く反応がなく、LEDも点灯しません。
状況は、
他のPCにケーブルを挿せばインターネットにはつながります。
LANポートは1、2ともに反応はないですが、リアパネルのUSB等は正常に動いています。
CMOSリセット、BIOS更新もしましたが変化ありません。
他にやってみるべき事、考えられる理由などありましたら教えてください。
なにぶん初めての自作なので、ほんとに基本的な設定なんかを気づかずに飛ばしている可能性もありますのでどんなことでもいいですので教えてください。
構成は
CPU i7-940
マザー Rampage II Extreme
MEM CORSAIR TR3X6G1600C8D(2G×3)
ビデオカード ASUS ENGTX295
電源 ANTEC Signature 850
HDD Seagate ST3500630AS
ケース CM690
OSインストールのあと
マザーボードの各種ドライバー関係はインストールされたんでしょうか?
書込番号:9304277
わたしの覚えでは
生きている相方にケーブルがつがっていると起動途中で(LANドライバが立ち上がった
タイミング?)でLEDが点いて、通信可能になります。
その前にもちろん、BIOSでLANはEnableにセットしておく。
書込番号:9306995
じさくさん、ZUULさん
ご返事ありがとうございます。
おかげで無事解決しました。
ドライバのインストールを忘れているとは・・・・。ほんとに基本の基本でしたね^^;
無事に起動できたのがうれしすぎてすっかり忘れていました。
いろいろわからないことだらけでしたが、自作はやっぱり面白いですね^^
おふたりの力添えに感謝します。
書込番号:9308160
deracine01さん
完成おめでとう御座います!
組み立て完成すると
あとは、ずるずるとPower upの沼にはまり込んで行くんでしょうね。(笑)
でも、私のPCよりはるかに高性能だから快適でしょうね。
書込番号:9308458
じさくさん
いろんなところでお金を抑えてグレード下げるつもりが、パーツを実際に買ってみたらなぜかほぼ理想通りになってました(笑)
パワーアップはこの状態からだとなかなか難しいかもですが・・・次はSSDのRAIDでも組んでみようかと思ってます^^
あ、けどその前に配線なんかをきれいにしないと、今の状態じゃ見れたもんじゃありません(笑)
書込番号:9308771
何をいうんだか。 まあ、最高スペックのゲームマシンじゃないの!
ネット対戦でも無敵だと思う。
そりゃそうだよ、CPUを上に換装しても実用性能はもう目一杯でしょう。
ベンチマークは上がるかもしれないけど。
書込番号:9308870
ZUULさん
そうですね^^理想どおりになった分、お金を抑えるなんてことはまったくできなかった訳ですが(笑)
これからは、電源なんかをこっちに移して不安定になってるサブ(今までのメイン)もちょこちょこいじっていこうかと思います。
お金はないですけども^^;
書込番号:9308957
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
マザーボード
