Rampage II Extreme
オーバークロックに特化した設計を採用したX58チップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード(OC仕様)。市場想定価格は47,000円前後
このページのスレッド一覧(全117スレッド)
|  接続について教えて下さい。  | 0 | 8 | 2009年11月7日 23:17 |
|  教えてくださいm(_ _)m | 2 | 4 | 2009年11月7日 07:56 |
|  メモリ設定について  | 0 | 12 | 2009年10月27日 00:31 |
|  外部からライン入力した音声をBluetoothヘッドホンに出力 | 2 | 1 | 2009年10月26日 09:45 |
|  ご質問 | 0 | 2 | 2009年10月15日 15:57 |
|  お助け下さい。 | 0 | 4 | 2009年10月13日 18:03 |
マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme
現在の構成
ケース RC932KKN1GP、マザーボード Rampage U Extreme、カードリーダー FA506を使用してます。
ケース→USB910、USB78
カードリーダー→USB1112 に接続しています。
この度、OC Stationの購入を考えているのですが、これをUSB1112に接続すると空きがありません。
カードリーダーを外すことなく、何かいい方法はないでしょうか?
インターフェースカードはダメなのでしょうか?
書込番号:10437774
案1・ケースのUSBを使わない
案2・USBプラグへの変換ケーブルを買うなり作るなりして、リアパネルに接続する。
空いているところを使うだけの話です。
書込番号:10438072
がんこなオークさん、こんばんわ。
憧れの人からのコメントに少々緊張しております(汗)
インターフェイスカードを使うということはHAF932のUSBポートを使わないという事なのでしょうか?
初心者なので間違ってたらすみません。
カードリーダーもOC Stationも5インチベイに設置する予定です。
ケースのUSBポートはゲームコントローラやExplorer Mouseの受信部で使っているので結構重宝しています。
書込番号:10438080
KAZU0002さん、こんばんは。
例えばサンワサプライのUSBケーブルTK-USB1をカードリーダーに繋いで外部USBポートに繋ぐという事ですか?
それが1番現実的っぽいですね。ただケーブルの長さが40pなんで、このでかいケースではビミョーな長さですね。
書込番号:10438221
元のケーブルの長さ+40cm。普通は、拡張スロットあたりから外に出せば、十分届くかと思いますが。
書込番号:10438302
インターフェースカードと書いたのはUSB増設カードの事で
たとえば
http://www.kuroutoshikou.com/products/usb/usb2v5fset.html
こんなのとか
書込番号:10439152
USBカードを買うのなら、USB3.0狙いで。
書込番号:10439244
以下のパーツにて自作したのですが、電源投入後LCDPOSTERにてWELCOMEのあとLOCKEDと表示されたままでBIOSまで行くことが出来ません。CPUとMBに初期不良かと思い購入店でみてもらうとお店では問題なく起動したとのことです。メモリーが悪いのでしょうか、アドバイスお願いします。
CPU:i7 920 D0
MB:Rampage II Extreme
メモリー:UMAX Cetus TCDDR3-6GB-1333 (PC3-10600-2GBx3)
電源:Corsair CMPSU-850HXJP
初めまして。
マザーボードとケースがショートしていませんか。スペーサーを余分に付けたり、
間違った位置に取り付けるとショートして起動できないことがありました。
書込番号:10434086
スペーサーのつけすぎでした。
無事に起動できました、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:10434793
http://shop.tsukumo.co.jp/special/050803a/
http://www.dosv.jp/feature/0709/02.htm
解決のようですが参考に
書込番号:10434832
ASUS Rampage II Extreme
Corsair TR3X6G1600C7 2G×3
(DDR3-1600MHz 7-7-7-20 1T)
を購入しメモリの設定をしたいのですが、
DRAM Timing Controlの設定が良く分かりません。
1st informationの
DRAM CAS#Latencyを7
DRAM RAS#to Cas#Delayを7
DRAM RAS#PRE Timeを7
DRAM RAS#ACT Timeを20
2st information
DRAM TimingModeを 1N
DRAM Timing Controlの項目で他にも変更する必要が
ある項目はありますでしょうか。
どなたか教えていただけないでしょうか。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
他にあると言ったら、電圧とDDR3-1600に合わすくらいですよ。
書込番号:10251991
ちゃーびたんさん、こんにちは レスありがとうございます。
この状態でOKですか。すいませんよく分からなかったもので感謝。
QPI/DRAM CORE VOLTAGE 1.23750
DRAM BUS VOLTAGE 1.55081
この電圧で元気に動いてくれてます。
書込番号:10252058
stream3さん
当たっていれば、このメモリはCL6-7-6-15(1.6〜1.65V)で問題なく動作しますよ。
Rampage II Extremeとこのメモリ12GB(2セット)の組み合わせで、DDR3-1650(6-7-6-15-1T)1.65V及び、DDR3-1700(7-7-7-18-1T)1.65Vまで確認してます。
そこまでは、廻さないと思いますが…^^
メーカー保障外の行為ですので、限界を確認する時の参考にでもして下さい。
書込番号:10252280
さとし07さん、ちゃーびたんさん、こんばんは レスありがとうございます。
限界を確認する時の参考にさせていただきます。
どなたか、下記の件なのですがお分かりになる方いらっしゃいませんか。
すべてAuto設定でDDR3-1066・手動設定でDDR3-1600MHz 7-7-7-20
どちらの設定でもコールドスタート時に(コールドスタートのみ)
1本だけメモリを見失うのですが、これって単に相性なのでしょうか。
メモリをA1・B1・C1に1枚のみセットして、3枚を代わる代わるセットして
コールドスタートしてみましたが、
どのメモリをどのスロットに差しても問題なく認識していました。
この件でR2Eを1度交換してもらったのですが、
8CMCAIから97M0ACDに変わっても同じなのです。
単に相性なのでしょうか。
書込番号:10254222
1枚だとOKだとすると、電圧かもね?
1.64V位で試してみては。
QPIは、とりあえずそのままで。
書込番号:10255147
stream3さん
メモリを1本だけ見失うって、不思議ですよね。
私も、最近2本(たまに4本)メモリを見失ってしまいますので、以下の方法にて確認しました。
1.電圧不足なのか確認の為に、メモリを定格にて電圧1.65Vをかけてみる
2.メモリの不良を疑い、メモリをそれぞれ1本ずつ動作確認
3.メモリスロットを変更し試してみる
3.i7はメモリコントローラーがCPU側にあるので、CPUを変えたら認識量が変化するか確認
以上の方法で試した結果、メモリスロットの認識不良を確認した後、CPUを変更してもメモリ認識量が変化しなかったので、マザーの不良だと判断し現在修理手続きを行っている最中です。
書込番号:10258462
さとし07さん、ちゃーびたんさん こんばんは。
仕事が忙しくお返事ができなくて申し訳ありません。
おっしゃる様にテストしてみたい思います。
お忙しい中レスいただき感謝です。
テスト後改めまして書き込みますのでお手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
書込番号:10265300
こんばんわ。
その後お二人の結果がどうなったのか気になります。
同じメモリーを使っているもので・・・
書込番号:10352066
ぎあまにさん
私のは、マザーですよ。
メモリは、元気にDDR3-1650 CL6で廻っています。
書込番号:10352155
あ、私のは、他のM/Bです。
Rampage II Extremeでは、元気よく↑の感じで廻っています。
書込番号:10352196
ちゃーびたさん、こんばんわ。
別MBでしたか(^-^;
自分もR2E使ってますから合わせて気になっていました。
やっとWin7入れましたので、これから色々検証予定です。
書込番号:10374065
外部からライン入力した音声をBluetoothヘッドホンで聞きたいのですが
どのように設定すればよいか悩んでおります
外部から音声をS/Bを通してPCにライン入力し、その音をBluetoothヘッドホンで聞こうとしております
PC構成は以下になります
CPU:i7
M/B:Rampage 2 Extreme
S/B:M/B同梱のボード
G/B:ELSA GLADIAC GTX 285 V2 1GB
OS :Vista 64bit
よろしくお願いいたします
何とか解消されました
解消されたというかサウンドルーティングソフト「猿ちぃ++」で対応しました
あまりこんなことで困る方もいないとは思いますが、もしいましたら参考までに
もっといい方法がありそうですが・・・
書込番号:10369938
すみません、携帯からなので最低構成ご容赦下さい。
この板でRAID0で組み上げたのですが設定で行き詰まっております。
BIOS設定後ユーティリティでのボリューム設定で、
DISKが半透明になり選択画面に行けません。
二台のHDDは認識されているのですが・・・
そのまま無視してインストールに進んでも途中でブルー画面(エラー画面?)で進めなくなります。
OSはXPでF6ドライバもFDDで組み込んで進めてます。
何故DISKが開けないのでしょうか?まずそこが怪しいと思うのですが。
自己レスです。
SATAの繋ぐ位置に何が有った様な事を思い出しました。
もう少し調べてみます。
書込番号:10313238
解決致しました。
f6ドライバのファイルがおかしかったようで、
最新に書き換えたらインストール完了しました。
DISKの件は二台しか繋いでないのだから選択不要だからですね。
スレ汚しすみませんでした!徹夜で組むもんじゃないですね(^-^;
書込番号:10313533
皆さんこんにちは、Kimi-X5と申します。
今朝突然PCがスタンバイ状態から復帰しなくなりました。
以前にも同様な事が数回あったのですが、CMOSクリアで復旧していました。
一度だけBIOS1が飛んだことがあったのですけど、BIOS2に切り替え無事に復旧出来たのです。
ところが今朝に限ってCMOSクリアも、最小構成も、BIOS切り替えでも全く起動しません。
症状として、電源投入直後にLCD POSTERにWELCOMEの表示の後、LOCKEDの表示で固まってしまい、BIOS画面に辿りつけません。自分的にはCPUが逝ってしまったのかと思っていますが、
皆さんなら何処が怪しいと思いますか?
因みにオーバークロックは一切していなく、全て定格にて使用しておりました。
以下に構成を書きます。
MB RE2(BIOS 1306)バージョンうろ覚えです。
CPU i7920 C0ステッピング
MEM CORSAIR TR3X3G1333C9 3枚組み3GB
VGA HD4870X2 クロスファイア
HDD Seagate ST3500418ASX4 RAID0(起動ドライブ)
  Seagate ST31000333ASX 1(データドライブ)
電源 CORSAIR CMPSU-1000HX
よろしくおねがいいたします。
起動する時にスピーカーから音が、出ませんか?
出なければ、CPUかマザーボードの故障だと思います。
書込番号:10303526
 Kimi-X5さん こんにちは。 何か不具合、接触不良気味などあるのかも?
BIOS画面を出すだけの最小構成にして起動してみてください。
 反応無ければ電源を含めてその構成内に原因があるはずです。
おまけ
最初の組み立て方法
 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
  (ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、)
書込番号:10303556
tora32さん、BRDさんレスありがとうございます。
結論から申し上げますと、自己解決致しました!
ですが、何故直ったのか皆目検討がつきません(笑)
tora32さん
ビープ音用のスピーカーを取り付けていないため正直わかりません(笑)
ケースに付属していなかったので省略しちゃっていましたが、
トラブル時には参考になるので、今度購入しておきますね。
BRDさん
おっしゃる様に接続等は何度も確認致しました!
上にも書きましたが、当然のように最小構成、CMOSクリア、BIOS切り替えなど
考えられる全ての事を実践したのですが、起動しなかったもので、、、。
最後には電池抜き数時間放置も試したのですがダメでしたし、、、。
最終的にやけくそで通電状態のまま、CMOSクリアスイッチ連打であっさり起動!!!
っていう感じです。訳わかりません、、、。
取り敢えず何も問題なく動作しているので良しとしてます(笑)
最後にご迷惑おかけしました。
書込番号:10303606
祝 解決 ! 祈る気持ちが伝わったのでしょう。 予後は「触らぬ神にたたり無し」かも。
書込番号:10303868
マザーボード
