Rampage II Extreme
オーバークロックに特化した設計を採用したX58チップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード(OC仕様)。市場想定価格は47,000円前後
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年10月2日 17:08 | |
| 0 | 3 | 2011年3月10日 13:36 | |
| 4 | 4 | 2011年6月11日 17:34 | |
| 0 | 2 | 2010年10月16日 22:58 | |
| 2 | 6 | 2010年9月6日 22:33 | |
| 0 | 2 | 2010年7月21日 08:23 |
マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme
いつも拝見して参考になり大変ありがたいです。
先日WD30EZRXを購入して「ディスクの管理」から
初期化でGPTを選んでフォーマットした所「746GB」
しか認識されなくネットでいろいろと調べて見ましたが
一向に分かりません。こちらのマザーで3TBを使ってる
方是非教えて頂けたら助かります。
BIOSバージョンは1802
OSはWindows 7 Ultimate x64
JZS145さん
即答!!
教えて頂き感謝致します。
私の状態と同じですね、
早速試して見ます。
ありがとう御座いました。
書込番号:13574345
7〜8ヶ月ぶりにPCを起動しようとしたところ、ビープ音が「ピーピッピッピッ」となり、VGA未検出(LCD POSTERにはVGA BIOSと表示)となってしまいました。その時は、画面表示(No Signal)はされずにOSの起動音がして、ウィンドウズ終了のキー操作が出来ました。
その後、一番最後の検証方法を行ってみたところ、OSすら起動しなくなってしまいました。
いろいろと自分でも検証を行ってみたのですが、だめでした。
自分でやってみた検証方法(その時の結果)は、
・補助電源がゆるんでいないことを確認(→状況は変わらず)
・グラボのDVIの端子部分が2か所あるので、それぞれ確かめてみた(→状況は変わらず)
・別のPCからグラボをとり、つけかえてみた。(→状況は変わらず)
・別のPCからD-subでモニターに接続し、正常に映ることを確認(→モニターは正常だと思われる)
・CMOSクリアスイッチを通電状態(電源はオフ)で押し、ジャンパでBIOS1の場合とBIOS2の場合でそれぞれ起動(→OSすら起動しなくなり、LCD POSTERにはCMOS ERRと表示された)
あとは、やっていなかったことなのですが、
・別のPCから、モニターにDVI接続で映るかどうか確かめること
・D-sub-DVI変換アダプタを用い、D-sub接続
・PCI_Eの別のレーンで確かめること
どうにかして、正常な状態に戻したいです。
あと、モニターへの接続はDVI接続でしたいです。
どんな情報でもいいので、教えてください。
わかりにくい文章になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
以下、PC構成です。
【CPU】 Core i7 920 BOX(D0 3849A837)
【CPUクーラー】 TRue Black 120 Plus (F12-PWM ×2)
【M/B】 Rampage II Extreme
【MEM】 Corsair TR3X3G1600C8D
【VGA】 GIGABYTE GV-N26OC-896H
【HDD】 SEAGATE ST3500418AS ×2
【電源】 REVOLUTION85+ ERV950EWT
【OS】 Vista HomePremium 32ビット
【PCケース】Antec Twelve Hundred(Tricool Blue 120mmをリア×2、センター×1)
【モニター】IIYAMA ProLite E2607WS-B
とりあえず最小構成にて動作確認をしてみては。もしOCしていたらメモリー破損やCPU破損の疑いも考える必要があるかもしれません。僕が以前VGA未検出になった場合はボタン電池を抜いて復帰した場合があります。その後再発したときは保証期間だったためユニティに送りましたがしばらく通電させなかった影響かわかりませんが依頼後1週間ほどで修理から返ってきましたがエージングテストでボードの問題なしで修理完了で送られて来ました。
書込番号:12763841
使用状況がOC常用だとして書きます。
確認が面倒でしょうが…
正常PCがあるようですからVGAが焼けていないか?
電源が過負荷が続いたせいで傷んでいないか?
上記二つの点検で問題ないならメモリとマザーを疑って調べますね(私なら)
モニタは生きているようですし…
書込番号:12764074
みなさま、回答ありがとうございます。
とりあえず、最小構成で起動してみたいと思います。
引き続き、なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:12767731
1番上のPCIEx1_1(黒)オーディオスロット互換に
ピクセラPIX-DT230-PE0(ビデオキャプチャ)を挿して使いたいのですが
付属のサウンドカード以外を挿して使えたよって人は居ますか?
ユニティに聞いたら使えなかったという相談は無いとの事なのですが
メーカーがオーディオ用としてるので保証はできませんとの事でした
あはは人柱は若い乙女じゃないと(大謎)
現状PCIしか余ってないのですが5.1チャンネル対応の機種(PIX-DT230-PE0)が
短いカードなのでチップセットクーラーに干渉しないで使えそうなので・・・
書込番号:12166848
かなり遅いのですが、偶然クチコミを発見しましたのでレスしています。
私はそのカードを使ってここ一年ほど安定して使っています。
これって前作と違って短いから、ここのスロットにぴったりなんですよね。
もう既に解決済みとは思いますけど…
書込番号:13118092
兼業トレーダーさん 情報ありがとうございます!
やっぱ使えたんですね。
書込番号:13118820
警告音の設定をDisabledにしても鳴ります。
皆さんのところではどうでしょうか?
PC Probe IIは相変わらずファンの検知回転数の下限は600rpmですよね?
1.04.76は試していないので判りませんが、当方は1.04.88を使用。
無問題です。
書込番号:12040454
同じバージョンを見つけたのでUpdateしましたが、ダメでした。
古いものを削除して、新規インストールをしています。
書込番号:12070700
Rampage II Extremeにてi7 950を使用したいと思っているのですがBIOSが古くても950を乗せてBIOS画面に行きアップデートを行うことはできますでしょうか?
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=W7i5W4Pw4fH22Mih&templete=2
Ver.1204へアップが必要ですね。
書込番号:11870039
マザーボードによっては例外的に起動できる場合がありますが、メーカーの情報を見る限りではBIOSが古いので常識的にはできないんじゃないですか。後のご判断はご自分で、ということですね。
ですから、950でアップデートできますかと聞かれても、自分でやったことがあるのかと聞かれてるのと同じことです。それを知りたかったら、同じマザーボードとCPUを使って、同じBIOSで起動を試みた方の回答を待つしかないですね。
書込番号:11870220
購入店にBIOSアップデートやってもらえないか聞いてみては?
そういうサービスやってる店もありますy
書込番号:11870260
対応してないBIOSでCPUをのせる場合は運が悪いと初期画面すら出ない場合もあります。最初から950を積む場合はしりあいなどがいたら旧BIOS対応cpuを借りるもしくはお店でアップデートしてもらうほうがいいと思います。
書込番号:11870757
店で購入時にBIOSアップをしてくれるようなので今回は無難にその方法をとることにします
書込番号:11871243
先週末VISTA ULTIMATO 64bitからWindows7 ULTIMATO 64bitに更新したところ、多分それを機会にMavell RAIDが破壊されました。
RAID設定を解除してもHDDを認識せずSATAポートに繋いでも認識しません。
そこで別のPCで確認したところフォーマットするようHDDの認識がありましたのでフォーマット後
Mavell SATAポートに繋いでRAIDモードでもNORAIDモードでもHDDを認識しません。(管理ツール) 更にMavell BIOSページが通常と少し違い、TABやエンター、縦横きーのどれでも動きません。 メーカーサポートも初めての事とか? 経験者はいませんか? 因みにVISTAでは1年強問題なく動いていました。
追伸。
更に一週間前にCPUをi7 920からi7 975に更新しました。
その時も問題なく動いていました。
WindowsのRAIDドライバはインストールするスキルを持ち合わせていません。
因みにBIOSバージョンはバージョン 0603
BIOS以外のバージョンUPは最新版をインストールしました。
対応をご存じの方ご教授願います。
RAIDアレイの情報は、HDDに記録されるのですが。HDDに残っているRAID情報が悪さしている可能性があります。
HDDメーカーが提供しているツールで、内容消去をしてみて下さい。
LowLevelFormat/Erase/0fillなど、表現は様々ですが。
書込番号:11656382
KAZU0002さんありがとうございます。
それと、慌てていて自分ではP6T WS PROに書き込んだつもりが版違いでした。
皆様にお詫び申し上げます。
書込番号:11657227
マザーボード
