P6T WS Professional
PCI-Xスロットを2基備えたX58チップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード(ワークステーション向け)。市場想定価格は40,000円前後
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年10月28日 10:25 | |
| 0 | 2 | 2009年12月13日 23:08 | |
| 1 | 5 | 2009年11月20日 12:32 | |
| 0 | 10 | 2009年6月1日 10:30 |
マザーボード > ASUS > P6T WS Professional
皆さんご存じでしょうが
バージョン 0913
1. Add microcode for Gulftown CPU.
Gulftown対応BIOS出ました。
いやはや書き込み少ないですね…
今更、PCI-Xのニーズなんて殆どないでしょうからね(^_^;)
我が家のP6T WSもSCSIからSSDに移行したために、結局R2Eに取って代わられて、今は箱の中で冬眠中ですf^_^;
モノは悪くないと思うんですがね…
書込番号:11084319
Gulftown対応になったというので、実は見直したところでした。
P55系にしようかと思っていたのですが、こっちも良いなと、、、
たしかに書き込みが少ないようですね。
今更ですが、PCI-Xのカードもあるし、SASも良いかなと、、、
書込番号:11136159
不人気のこのボードですが、Gulftown利用可能になったことを受け、
Windows 7 64 bitマシンを組んでみました。
MB: ASUA P6T WS Professional
CPU: Intel 980X
Memory: Corsair CMT6GX3M3A2000C8
Graphics: ASUS ENGTS250 DK/DI/1GD3/WW
HD: Seagate ST3300657SS (X 2: RAID 0)
SCSI: Adaptec ASC 29320-R (ディスク未接続、これを使いたかったんだけど...)
Windows 7 64 bitインストール
(アップグレード版だが、Vista 32 bitからのアップのため、クリーンインストール)
は、Marvell SASドライバの問題点が指摘されており、やはりハマってしまった。
解決法:ASUSサイトからMarvell88SE63XX_SATA_XP2003VistaWin72008.zipを入手。
古いVista上でAsMakeDisk.exeを実行してドライバFDを作成(結局これがポイントで、
単に解凍しただけでは、どのドライバを選択してもうまく行かなかった)。
インストール初期にディスクが見つからないという時に、このFDを使用し、
amd64のディレクトリを指定する。このために、USB接続のFDDまで買わされました。
グラフィクスの自動検出まで含めて、快調にインストールできました。
Vistaのときは、インストール後にいろいろなドライバを手動で入れる必要があった
のですが、Windows 7は、今のところ何も必要なしです(問題のSCSIは未チェック)。
ということで、けっこう良いボードだと思いました。なお、Windows 7でトラブって
いる合間を縫って、SCSIでLinux(Fedora 9)を動かしてみましたが、ノートラブル
で簡単に動いてしまいました。ちなみに、Linuxは古いPCでインストールしたものを
そのまま、SCSIディスクをつないだだけで動いてしまいました。
たまたま手元にある方は、まだまだ現役トップクラスとして使えると思います。
書込番号:11800810
すみません古い話に舞い込んでしまって。
このボードと、CPU890x同じ物使おうと思いますが、CPUソケット左上側にあるコネクタ、12Vの、これ普通4ピン一組だけ突っ込むのですが、もう一つ加えて8ピン全部の穴埋め 差し込むのでしょうかこのタイプ使った事ないので初めてで。
古い話で申しあけありません。 お教えください。
書込番号:15259305
新しくスレを立てて質問すべき事柄ですよ。
さて、980Xを使用する際のCPUの電源コネクタの扱いについてでしょうが、4ピンを挿すだけでも大丈夫です。
もちろん、8ピンのコネクタが電源ユニットにあるなら、そちらを使うのに越したことはありません。
書込番号:15259475
有り難う御座いました。また、お叱りごもっともです。今後気をつけます。実はすべて8ピン刺して使い始めていたのですが、このボード変に故障が多くて、もうすでに、メーカーで新品購入して組み立て完了に至る前に、二回もボード交換して貰っております。何が悪いのか、とにかく真ともでなさそうです。でもお教えいただいて確認取れました。
書込番号:15261989
半年くらい前に購入をしました。
5ヶ月くらいは問題なく使えていたのですが、急にOS立ち上がり後フリーズもなく突然ブツッっと画面が暗くなり再起動するようになりました。
再起動がかかるとOSが起動する間に何回か再起動になりたまにOSが立ち上がるのですが、
少し使用してると同様に強制リブートがかかります。
パーツ保障期間内だったため、CPU、メモリー、M/B、VGA、電源を変えたのですが、
1週間だけまともに動いて、1週間後また同じ現象になり、もうどうしようもない状態です。
熱温度は以下です、
CPU:30度 〜 50度
VGA:50度 〜 70度
HDD:20度前後
(ケースを取って裸の状態でも同様の現象が発生する為、熱暴走の可能性は低いと考えます。)
アンペアは60Aなので、電力が足りてないということもないとおもいます。
以下構成になります、
M/B:P6T WS Professional(BIOS最新)
CPU:Core i7 920 2.66GHz(OCは一度もしてません)
メモリー:PVT36G1600ELK 6枚挿
電源:CMPSU-750HX
CPUクーラー:TRue Black 120 Plus
VGA:ZOTAC 9800GT Eco 1GB DDR3
OS:Vista HomePremium 64bit
起動HDD:MCCOE64G5MPP-0VA
他HDD:Seagate HDD 1.5TB 3個(ファームウェア問題なしVer)
SCSIカード:LSI-LSI20320RB-F(RAID装置付けてます)
サウンドカード:SE-200PCI LTD
なにか相性などの問題、BIOSの設定、注意点、
過去同じような現象で解決した人がいれば教えてくださいお願いします。
everwindさん こんにちは。 最後の手段?
マザーだけから順にCPU、MEMORY、KBD、マウス、、、と1つずつ追加して再起動するか試す。
作業時ACコンセントの抜き差し忘れずに。
CPU/ヒートシンク密着不良かなー
書込番号:10618089
BRDさん、お返事ありがとうございます。
そうですね。まずは最小構成で出来る限り切り分けしたいと思います。
グリスも塗り直してみます。
書込番号:10627209
PC起動時のPOST画面で9550SXと接続したHDDの情報が表示されます。ここまでは良いのですが9550SXのBIOSに入るためAlt+3キーを押すと、BIOSに入らずこのようなメッセージが表示されてしまいます。
"Insufficient PMM RAM to load controller software. Your system motherboard may require a BIOS upgrade."
いずれかのキーを押してスルーするしかなく、結局RAIDカードのBIOSに入ることができません。
POST画面では表示されてもMBのBIOSに入ってもストレージデバイスとして認識されていない状態です。
MBのBIOSは0804、9550SXのFWはFE9X 3.08.00.029です。
どなたか同じ現象が出ている方いますか? あるいは逆に正常にこのMBとRAIDカードの組み合わせで使えている方いらっしゃいますか?
MBの輸入元に問い合わせてはいますがまだ解決に至らず、MBを購入したもののインストールができず困っています。情報お持ちの方いらっしゃいましたら是非お願いします。
(同じカードが2枚あり、P5DG2 WS ProとP5E3 WS Proでは問題なく使えます)
今は9550SXは撤去して手放してしまいましたが、この板で組み立てた当初は、これに9690SAと9550SXの2枚刺ししてました。
その時は9690も9550も問題なく動いていましたね。
ただ、OSインストール時は9690だけ刺した状態で、9550はそのあとに増設して、3DM2からアレイをセットアップしたので…
振り返ってみると9550のBIOSは一度も立ち上げていないですねf^_^;
お書きになったマザーのBIOSと9550のファームは最新のものですか?
最新でないなら、念のためにアップデート。
それから、試してみるべき事はマザー側のJMが有効になっているのであれば、無効にしたらどうなるか?
ICHがRAIDやACHIモードであれば、IDEモードにしたらどうなるか?
ユーザーサイドから出来る事はこれくらいですかね…
書込番号:10500622
連投失礼します。
確認ですが…
要は9550配下のアレイにOSをインストールしたいが、BIOSに入れないので、アレイが構築出来ない。
ってことですよね?
であれば、P5E3&9550でアレイを構築し、それをP6TWSに移植する。というのはどうでしょうか?
P6Twsでのエラーメッセージからすると、この手もダメくさいのですが、試してみて損はないかと(^_^;)
書込番号:10500668
双葉パパさん、レスありがとうございます。
マザーのBIOS、9550のF/Wともに最新のものです。
POSTで9550のBIOSがロードされないので、PC自体が9550(当然接続したHDDも)の
認識をしていないので、3DM2からのセットアップもできません。
他のPCからアレイを構築した9550+HDDをそのまま移植してもやはり9550のBIOSが
ロードされないのでダメでした。
オンボードデバイスの有効無効、SATAデバイスの設定を無効、IDE、AHCIなど
いろいろ変えましたが変わらず。で、今はお手上げ状態です。
ICH10RにHDDをつないでRAIDモードにすればもちろん構築はできますが、9550SX
を使いたいので・・・
また何か情報があったらご教示頂ければありがたいです。
しかし、気になるのは双葉パパさんこのマザーで9550SXをお使いになっていた、ということ。
Alt+3で9550SXのBIOS画面を開かなくてもPOSTでBIOSはロードされていたということですよね。
とすると、マザーの個体が不具合なのか・・・いずれにしてももう少し情報集めてみます。
書込番号:10500922
9550のBIOSもロードされていましたよ。
2枚刺しだったので、9690と9550それぞれ順番にPOST画面が出てきて、そのウザさに耐えられなくなり、9550を撤去した次第です。
エラーメッセージのPMM RAMというのが、何の略なのかいまひとつはっきりしないのですが、恐らくマザー側のBIOS読み込みのためのメモリかと思います。
で、それが満足でないと言っているので、ユーザーが手を出せない領域の話しのような気もしますね。
ただ一方で、うちの環境では9550もロードしてましたし、今も9690は読み込めてますから、9550が読み込めないってありえない気もします。
3ware代理店であるaskに問合せてみたり、英文メールがokであれば3wareに直接問い合わせてみたほうが、マザーメーカーや代理店よりも何らかのですかね情報を持っている可能性は高いのではないでしょうか?
書込番号:10501075
全く同じ型番の9550SXが2枚あり、いずれも同じ現象なのでマザーの問題と
判断していましたが、9550SXの方からも当たってみる価値はありそうですね。
まずはアスクに連絡取ってみます。
書込番号:10504193
現在P6T WS Professional で下記に組んでいます。
内蔵SATAポート1:システムHDD(C:およびD:)1TB
内蔵SATAポート2:BDドライブ(G:)Panasonic
内蔵SATAポート3:RAID1メンバー1/2A(E:)1TB
内蔵SATAポート4:RAID1メンバー2/2A(E:)1TB
内蔵SATAポート5:RAID1メンバー1/2B(F:)1TB
内蔵SATAポート6:RAID1メンバー2/2B(F:)1TB
あとPCケース前面eSATAポートとDVD-Rドライブ(H:)も付加したいのですが
うまい方法はないでしょうか?
3年ほど前に購入したRAIDカードの使用も選択肢としてありますが、P6Tの性能を
妨げないか心配で・・・
どなたかアドバイスを戴けたら幸いです。
当方手作り2台目の新米です。
予算とか使い方とかわからないけど、ちょっとたか〜いハードウェアRAIDカードなんか付けちゃうというのが、ワークステーション用マザーに似合うかも。
書込番号:9430730
早々のご回答ありがとうございます。
>フロントにeSATA一個だけで良いならこんな製品とか。
うまいものがあるのですね?
ただ当方現在FDDの筐体にカードリーダーが付いてるドライブを積んでいて、FDDだけ使用しないので限定でUSBで繫いでいます。
説明が逆になりましたがPCケースがANTECNine Hundred Twoですので筐体にUSBとsATAが付いてるので、できればそこに結線したいと言うことです。
ま〜当面必要ないのですが、ただ今まで経験したことはないけどポートがもう一つあればDVDのコピーが出来るかななんて・・・・
あと
これは3G対応していればP6Tの性能を妨げないことと、MBのポートが4個分確保できると言うことですよね?
書込番号:9430860
dragongateさんへ
ご予算有りそうなので、これを使って、S−ATAポートを空けるのは。PCI Express x16が1つ空いていればですが
http://akiba.kakaku.com/pc/0903/29/130000.php
書込番号:9430914
SATAは全部で8個あるようだけど
マベルのSASボート2個余ってるようだが
それでも駄目っすか?
書込番号:9430930
各位ありがとうございます。
>SATAは全部で8個あるようだけど
6つです。
2つはSAS用となっています。
SSD以外にも使用できるのでしょうか?
研究してみます。
書込番号:9431066
シングルマシンならその1台にストレージが集中しますが、
重さに耐えるかは腕力/体力との相談で、NASとか使って
ストレージは別箱に出すのが楽です。GLANでつなげば結構速いし。
書込番号:9431070
僕もこの板使って、SSD&HDDを12台積んでますが、オンボードのSATA&SASはDVDで1つだけ使っているだけです。
折角PCIーXを積んでいる高い板をお使いなんですから、それを使わないのは勿体ない気がします…
最も最近のRAIDカードはPCIeが主流になってきてますがf^_^;
取り敢えずお金を掛けないで対処するのであれば、いま組んでるアレイ1セットをマーベルSASに繋ぎ変えるのが手っ取り早いです。
ただし、ICHで組んだアレイをそのままマーベルにポン付けは出来なかったと思いますので、一度データを退避させた上でアレイの再構築が必要になるのでご注意を。
書込番号:9431335
http://www.hpc-technologies.co.jp/solution/storagetech-sas2.html
には【SASコネクタはSATAコネクタに対して下位互換】
と書いてあるので、
SASポートにSATAケーブルをさしてSATA-HDDを使用できるのではないですか???
書込番号:9630619
かつをぶりさん。
アドバイスありがとうございました。
アドバイス通り、HDは怖いので2つ目のDVD(一台はBD)を繋いだところ
問題なく再生します。
これから録画をTestしてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:9634891
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
