このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2020年6月5日 09:43 | |
| 11 | 33 | 2016年12月31日 04:15 | |
| 8 | 14 | 2019年12月5日 09:10 | |
| 8 | 9 | 2014年3月7日 14:26 | |
| 2 | 4 | 2013年1月6日 17:05 | |
| 1 | 4 | 2012年5月11日 02:04 |
マザーボード > ASUS > P6T Deluxe
1つ目にddr3 1600 2gだbiosすら出ないのは相性なのか元々認識出来ないのかという事
元々nec mateで使っているメモリなので動作は問題無いかと思います
2つ目にxeon e5649をベースクロック200〜210で倍率17〜20倍の範囲で色々試してみたのですかwin10やcinebench r15上だと200mhz低くなるのは仕様なのかって事です
古い物なのでベンチとって遊ぶくらいですが200mhzが悔しいので分かりましたら教えてもらいたいです
書込番号:23437794 スマートフォンサイトからの書き込み
2GBだからBIOS画面が出ないという事は無いと思うんですが、この書き方だと4GB以上付けるとBIOSが起動するように思えるのですがその解釈で合ってますか?
200-210MHzベースクロックで倍率17-20倍という事は3.4GHz-4.2GHzで動作させてるという意味ですか?
定格外の動作に仕様は有りませんよ?
仕様というのは定格内の動作を定義したものです。
動作速度が200MHz下がるというのは210MHzのベースクロックにした場合とかですかね?
それとも全部?
書込番号:23437935
1つ目は片面メモリが混ざっていませんか?
2つ目は定格を前提として、公称のターボ・ブーストはシングルコア動作周波数ですが
マルチだとシングルよりも下がりますが、そういうことではありませんか?
書込番号:23438215
ボタン電池を抜いてcmosクリアから同一規格で1枚でも3枚でもbiosが起動しないです
別の1600規格のメモリがないので買って使えないのも無駄になるので確認できたらと思いました
書込番号:23440134 スマートフォンサイトからの書き込み
古いマザボなのでOCやってみたくて安くてに入ったのでOC練習用にと思ってやってみたんですが200Mhz×20倍だと4Ghzになって
CPU-Z上でも200×20になってるのですがタスクマネージャーで見ると3.8Ghz、cinebenchR15 でも3.8GHzになります、
定格付近は調べていいませんが3.6〜4.2の間ではOS上とcinebench上では200少なく表示されます、
cinebench動作時は表示されたクロックまでしか上がりません、
cinebench R15について質問なんですがXeon L5640を3.6GhzにOCしている動画を見てどうせ同じコアだろうと思い動画と同じ設定で
210x20倍から17倍にして再起動したら何故かcinebench上で4g表示のままで測定したら4gの時と同じスコアが出たのでもう一度クロック確認しながらやってみて3.6g駆動でおかしいと思い再起動してcinebench入れなおしたら3.4gになりスコアが下がりましたやはりその時も200Mhz少なくなりましてcinebench動作時は3.4gまでしか上がらなくなりました。
3.6gの設定は210x17と200x18でやってみました4gの表示が変わらないのでcinebenchがリアルに計測出来てないのでは?と疑問もでてます、そもそもOCなどの時は毎回cinebenchなど入れ直しが必要なんですかね?
素人が暇つぶしでやっているので変な質問ばかり申し訳ないです携帯からなので読みずらいですがお答えいただけると有難いです
書込番号:23440218
3.4グラムだの4グラムだのと、重さについて語っていますが何なのですか?
小文字の「g」はグラムです。
「ギガ」なら大文字で「G」です。
また日本語では単位をぼかして話すことは多いですが、文字に起こすときには正しく書かないと駄目ですよ。
4Gでは単位がありません。
4GHzとか4GBと書かないといけないのです。
後から追加したメモリーと既存のものを見比べてください。
新しい方は片面にだけ、古い方は両面にメモリーチップがありませんか?
このマザーボードでそれを混ぜたときに容量を正しく認識しませんでしたよ。
2GBの3枚組みで4GBあればいいかと片面の4GBを足したらメモリー容量は増えませんでした。
上記の例なら2GBの両面と4GBの片面、両方共通の1GB片面だけを使っているのではないかと予想しています。
それと同じで2GBの両面と2GBの片面でも同じになると思います。
書込番号:23440437
単位の方はその方が間違いないですね、手ぬいてました。
メモリの方は1333規格の2Gは片面両面混在でも認識していますね。
1600の規格の片面の物だと認識してくれません。相性が悪いと思って諦めますね
書込番号:23441737
時間が少し出来たので使用中のPCからDDR3 12800U 4G 片面と両面の物がばらばらに刺さっていたので試しにこのマザーで試してみたら電源入るが起動出来ないみたいです
DDR3 10600U 2G 片面と両面混在メーカ3つ混ぜても起動出来たので12800Uだとダメ見たいですね
後、XeonなのでDDR3 10600Rの2Gメモリも動くか試したのですがダメでした
試してみたいのもあるけどこれ以上無駄なメモリ買っても仕方ないのでもしDDR3 10600E規格が動いた方がいたら報告いただけるとうれしです
書込番号:23448622
P6TDeluxeのマザーボードが起動をすると
ノースブリッジあたりから異音がします
一度全部バラし
グリスなどを塗り替えましたが
塗り替えて初期起動をした時は音がしないのですが
Windowを起動後しばらくすると異音がなります
そこでHWMonitorで熱を測ると
systin MAX.MINどちらとも31度
cputin MAX79度 MIN30度
auxtin MIX54度 MIN25度
という温度が表示されていました
異音がする以外は通常使用は問題がないのですが
音が気になります
症状や不具合など調べてみたり
手を加えてみて起動テストをしてみましたが
負荷がかかり熱が高温になると音が鳴り出す印象です
電源は500W
CPUは I7 960
GPUは GTX960
CPUファン 空冷
となっています
異音がするのは11月終わりぐらいで
朝に起動そして一度フリーズをしてその後
異音がなりました
なにか情報が欲しく投稿しました
先ず、マザーボードには可動部品が存在するか否か?だ。
次に、音の特徴は何かだ。
高い音か?、低い音か?、音の周波数が変化するのか?、音の強弱が変化する音か?。
さらに、何かの振動で共振してマザーボードの何かが振動しているだけなのか?。
P6T Deluxeの画像をパッと見てみても、可動部分は無さそうだし、
回転する部品も無さそうだ。
ネジで固定された部品は在るのだろうけど。
異音の音の特徴から何のパーツが異音を出しているか想像するしかないか・・・。
CPUクーラにファンが装備されているだろうし、
Core i7 960ならビデオカードの搭載は必須だろうからビデオカードのファンも装備されているだろうし、
電源ユニットにはファンが装備されているだろうし、
HDDは円盤を回転させるモータとヘッドを動かす仕組みが装備されているだろうし、
PCケースにもファンが何個か装備されているだろうからね。
しかし、異音というと機械音?だけじゃないか・・・。
何処かで電気系がショートをして火花を散らしていたら異音も生じるだろうけど、
それならば、異臭も感じるだろうし、異常な光?炎?・・・発光現象も観察できるかも。
PCケースを共鳴させる様な外部からの振動って事も考えられるか・・・。
書込番号:20498456
マザーボードで音が出るとしたら、ノースブリッジよりCPU電源部分、ノースブリッジ付近だとするとビデオカードから音が出ているということはないでしょうか?
ヒートパイプで繋がっているので、偶々共振してその付近から大きな音が聞こえる可能性もなくはないでしょうが...
ビデオカードからかどうかを確認するなら別なスロットに取り付け、音の位置が変化するかどうかで調べます。
書込番号:20498467
コメントありがとうございます
マザーボードには可動部はありません
音の特徴は
最初はバチバチバチバチという高い音
連続で鳴れば単発で鳴って
強弱もランダムといったかんじです
後パキパキという音です
これも高い音でなっていましたが
少しなったあとパチパチという音に変わりました
マザーボードのヒートシンクは
ノースブリッジはネジでさらにそのカバーもネジで
他のパイプで繋がってるものはプッシュピンで止まってます
現在回転部品は
CPUクーラーの水冷のラジエータ冷却用のファン1つ
電源部ファン1つ
グラフィックボードのファン2つ
ノースブリッジ冷却用4センチファン1つです
異常が起こったときにHDDも壊れ
OS用のSSDだけで起動しています
異臭、発光等はしていません
後修理してる時に
パーツが冷えているときは異音がしないで
BIOS画面まで行くまでにはパチパチ鳴り出していました
以上です
書込番号:20498503 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます
投稿する前に
電源部分は別のパソコンと入れ替えて起動しましたが
問題のPCは異音はあり別のPCは静かでした
これと同時にグラフィックボードも入れ替えて起動しました
スロットは同じでやってしまいましたが
別のPCは異音はなかったです
スロットは別のところ
でも大丈夫なのですか?
また同じ長さのPCIeで良いのでしょうか?
マザーボードに直接ついてる
ヒートシンク
ノースブリッジはネジカバーもネジ
パイプで繋がっている他の3つはプッシュピンで止まっています
書込番号:20498509 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース等に干渉して物理的に入らないというのでなければ、入るスロットならどれを使っても問題ありません。
別なビデオカードがあるなら、同じスロットでそれに変えてもいいです。
音は振動なので物理的に繋がっていれば振動も伝わります。
偶々その部分が今回の振動に合ってしまって大きな音を出している可能性もあります。
多くの楽器がスピーカーも使わず大きなホール中に音を響かせるのは、音を共振させて増幅しているからです。
ものには共振し易い振動数というのがあって、それに合致すると一際大きな音になります。
書込番号:20498732
以前、ノートPCのACアダプタからシャラシャラシャラシャラとCPUファンが何処かに擦れるような回転系のような異音は経験したことがある。
パーツ鳴きはチーって高周波しか知らなかったが、交換したメーカASUSの担当もはじめてと言ってた。
常に可能性はいろいろある。
書込番号:20498776
>CPUファン 空冷
>CPUクーラーの水冷のラジエータ冷却用のファン1つ・・・
何か矛盾がありそう!
水冷クーリングだと仮定して,冷却水循環用のポンプの音ではないでしょうか?
各々のファンを例えば綿棒の先で優しく停めてみる(試行にはご注意を・・・)ことで,
発症部位が反面するかも。
書込番号:20498820
各パーツの詳細は濁さない方が良いかと・・・^^;
書込番号:20499000
表記ミスしました
失礼しました
CPU冷却は
intel
RTS2011LC
Liquid Cooling Solution
と言うものです
グラフィックボードも別のところに挿しても異音は止まず
外して起動してみましたが異音が出ます
異音についてですが
パチパチと言うものではなくパキパキと言う
音でした
ファンを止めて確認しましたが
マザーボード上からでした
書込番号:20499842 スマートフォンサイトからの書き込み
intel RTS2011LC Liquid Cooling Solutionって簡易水冷CPUクーラって事なのですね?。
だとしたら、ポンプ部分に空気が噛んでいる可能性を処理する為に、
PCケースのサイドパネルを外して、
ラジエーターをポンプより高い位置に仮置きしてパソコンを動作させて様子を見て、
異音が出なく成るか確認ですね。
さて、異音が破裂音なのだろうけど、私の頭では異音の表現の感じから想像できてないので、
それに、ポンプの空気の噛む音も縁が無かったので・・・。
(私は、幾つかの簡易水冷CPUクーラを使っているけど。)
書込番号:20499897
ポンプからは音が出ていませんか ?
と,したら 「ノースブリッジ冷却用4センチファン」も怪しい ???
書込番号:20500250
コメントありがとうございます
簡易水冷です
この画像の商品です
提案されました
「ラジエーターをポンプより高い位置に仮置きしてパソコンを動作させて様子みる」
をしましたが異音は止まりませんでした
ノースブリッジ冷却用4センチファンについては
現在は外して起動しておりますが
音は止まらなず、という状態です
また
CPU上の冷却用ヒートシンクの温度が40度でジジジジという音がなりだして
ノースブリッジも鳴ってるような感じがします
あとこの動画は起動して最初の音です
微かにパキっランダムで音が鳴ってます
ここからヒートシンクが熱を持つとジジジジという音に変わります
書込番号:20500389
画像1のヒートシンクだと思います
起動してしばらくHardware Monitorで熱計測すると
そこの部分の熱が上がっていくと
音が激しくなっていきます
自身はないですが熱が上がると音が激しくなるので
推測です
画像2を調べようにも他に冷却用の物
ヒートシンクがないので
調べる方法がなくてすぐにはできません…
現在ファンを二つ吸気で回してCPUと上のヒートシンクあたりに当たるように
設置して音が多少鳴る程度までいきました
書込番号:20501545
P6T DeluxeのVRM(電圧レギュレータモジュール )?冷却の、
ヒートシンク?に付いて居るヒートパイプ内の冷却剤?の音だったりするのかな?。
簡易水冷CPUクーラにした事でマザーボードのCPU周辺のVRMに風が当たらなく成ってとかは?。
ドライバをVRM?のヒートシンクに当ててドライバのグリップ部分を耳に当てれば振動が耳に伝わって来る音を判断か・・・。
書込番号:20501594
赤〇の部分の下の、チョークコイル?部分が鳴いている・・・・とか?
書込番号:20501690
おっと、動画を拝見した感じだと、コイル鳴きって感じじゃないですね^^;
書込番号:20501702
コメントありがとうございます
ヒートシンク等にドライバーを当ててみて耳に当ててみましたが
私の耳ではわからなかったです…
CPUあたりとヒートシンクかパイプが問題だと思うので
CPUをファン型に変えてみようかと思います
そこで探したら家に画像のこれがありまして
調べてみましたがよくわからずじまいで
このCPUクーラーは使えるでしょうか?
また調べ方はどうすればいいでしょうか?
画像のものは
SCYTHE
MONOCHROME
Value
という製品名?だと思います
書込番号:20502855
LGA1366には対応しません。
音の出所を正確に把握するには筒を使うといいです。
旧式の聴診器みたいなものです。
少しずつ動かしていって、音がはっきりと聞こえる場所が音の出所です。
可能な限り対象に近付けてください。
書込番号:20503735
やはり,intel RTS2011LC Liquid Cooling Solution のヘッドからの,
エア噛みの音かと思います。
クーラーを取り付けたまま,PC本体を横に倒して,(マザーボードが水平になるように・・・)
起動することで,ポンプ内のエアーが抜け静かになりそう・・・
書込番号:20507461
今現在、PC構成の変更を検討しております。
現在
ケース:クーラーマスター920
マザーボード:P6T Deluxe
CPU:core i7 920 2.66Ghz
システムドライブ:SSD256G
データドライブ:HDD2T×3台=6T
冷却:簡易水冷式
グラボ:Geforece GTX260 864M
メモリ:2G×6枚=12G
ドライブ:BD書き込み対応
電源:750W ゴールド
ディスプレイ:三菱RDT223WM×2台
を動画編集として利用しています。
動画編集ソフトはSony Vegas Pro12を利用していますが、エンコードに若干遅さを感じるようになりました。
いっそLGA2011(v3ではない方)で組みなおした方がいい気もするんですが
@現行CPUをXeonのW3680にするのと
ALGA2011のi7 3930Kに変更するのだと能力部分としては2倍まではいかないにしろ1.5倍以上の性能比は出ると思われますか?
どちらもグラボはGTX960辺りに変更します。
<予算>
CPUを920→XeonW3680は3万ぐらい(CPUのみ)
LGA2011にマザボごと変更した場合は7-9万ぐらいを想定(CPU グラボ メモリ)
また、他にももっとこういう方法があるよというものがあれば教えて頂ければと思います。
CPU Passmark比だけでも、現在のi7 920から2倍の性能にUPします。
i7 920 ・・・・・・・・・・・・・ 4993
Xeon W3680 ・・・・・・・・ 9392
9392 この数値はi7 3770クラスです。
簡単にはこんな感じの比較結果になります。
書込番号:19646038
そんなに上がるんですね〜 知りませんでした・・・
動画編集に関してCPUのスコアが上がれば作業効率は進むと思いますが、
P6TデラックスにてGTX960にした場合 GPU補助は100%受けれると思って良いのでしょうか?
CUDAが初搭載された時期でもありますし、そこも若干不安でもあります。
補助も得る事ができて、CPUスコアであれば、この方向でいこうと思います。
書込番号:19646097
CUDA対応環境については、お詳しい方にお任せします。
ただ、マザー内臓GPUがその時期から対応になったと記事がありました。
http://internetcom.jp/webtech/20081021/1.html
dGPUであるGTX960なのだから、マザー依存はしてないのでは? (予想だけです)
書込番号:19646266
SONY Vegas Pro 12 ってOpenCL対応気にしたほうがいいのでは。
書込番号:19646715
http://www.pronews.jp/news/1110201830.html
Vegas Pro 11は、AMD製またはNVIDIA製のOpenCL対応デバイスをサポート。ビデオ FX、トランジション、コンポジット、パン/クロップ、トラック モーション、エンコードの処理をGPUによる高速化に対応した。
と書いてありますので大丈夫という事ですよね?(不安でしょうがない)
マザボ側の問題で利用できないって事はまずないですよね汗?
すみません・・・ぶっちゃけOpenCLとか自分でこれか!と思う事がなかったのであんまし気にしてませんでした><
書込番号:19646755
CUDAを含めGPGPU利用はマザーボードやCPUは関係ないです。
対応するビデオドライバーが動くOSで、適切なドライバーを入れれば動きます。
むしろソフトが対応しているかどうかです。
対応してなければ何の意味もないです。
またエンコードそのものに使われず、前処理等で補助的に使われることも多いので使い方によっては効果が出ない場合もあります。
ただGeForce GTX 260を使うより、省電力で高性能なので積んで無駄になることはないと思います。
3分の2程度の消費電力で10倍以上の性能が得られます。
余裕があれば作業領域としてのSSDを用意するといいでしょう。
本当に使う部分だけコピーして操作するだけで、編集そのものも快適になります。
ランダムアクセス速度が向上することで、シーク等の動作が向上します。
最高速度は3台のHDD RAID0には劣るかも知れませんが、後半になっても転送速度が落ちないので平均速度は上がるのではないでしょうか。
書込番号:19646799
なんとなく決意が決まりました!笑
構成はXeonにしてGTX960前後のものにして尚且つデータ用にSSDを準備するようにします!
uPD70116さん
susumus555さん
あずたろうさん
すごく参考になりました!ありがとうございます♪
書込番号:19646807
追記
Xeonがまだ購入できていませんが
GTX260→GTX960へ換装完了
作業用SSDの追加(余り物でOCZ SSD 60Gが転がってたので追加)
ただ、ひとつ疑問がわいたですが、Xeonにした場合DDR3 1333のメモリもすべて変えないといけないのでしょうか?
専用メモリが高いとよく見ますが、 専用メモリでないと動かないのでしょうか?
書込番号:19691728
というか、その前に マザーのP6T Deluxe は そのXeon CPUをサポートしてないようですが。。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P6T_Deluxe/HelpDesk_CPU/
書込番号:19691846
ECC対応メモリでなくても動くという事ですね^^
あとは・・・・P6T DELUXEでCPUを認識できるかどうかですね!笑
990X互換とは書いてましたけど・・・・こっから先はギャンブルですかね!?笑
どなたか、P6T DELUXEでXeon構成してる人いないかなぁ・・・
スレッド見たけど、いなさそうですが・・・
書込番号:19691853
Xeon X5670 , X5570なら見当たるんですけどね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000010418/SortID=11963079/
https://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=P6T+Deluxe&id=20101114194955340&page=1&SLanguage=en-us
あと終了したオクから・・
オクに入って「P6T DELUXE CPU メモリー付き」で検索→過去落札相場検索に切り替え
書込番号:19692023
コメントありがとうございます。
そこの2か所のサイトは拝見しましたが、Xシリーズ55〜の分はおそらく動くかと思いますが・
Wシリーズが動くか心配
Xでも6coreであればそれなりに性能比は上がるとは思いますが、どうなんですかねぇ・・・
990Xも3万前後なので最悪はそっちを買った方が安心なのかもしれませんね
xeonでいけるなら2万前後まで下がるので、できるのであれば金額は押さえたい所です笑
書込番号:19692040
かなり前のスレですが、980xや990xは中古でも高額ですので参考になれば。
先日までP6T Deluxe + i7 920の組み合わせでまだ使い続けていました。
愛着もありこれからも使い続けたいのでこの度ヤフオクにてxeon W3690を仕入まして、何事も無く認識&Win10で起動しております。
ちなみにBIOSは2209です。
おそらくW3680やX5690を含むxeonはすべて動作するのでは無いでしょうか。
書込番号:23088302
検索してみると、インストールした事例があります。
>Windows8・64ビットのDSP版を購入しインストールしました
>マシンは、CPU Core i7 920、メモリ Corsair TR3X3G1333C9、マザーボード ASUS P6T Deluxe、グラフィックボード ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MBのような構成です。
http://www.fs-jpc.net/blog/173/
書込番号:17215027
Windows8にする事は可能です。
ASUSのHPにはWindows8のドライバは無いですが、おそらくWindows8をインストールするとほとんどのドライバは自動的に入るでしょう。
入らないものはチップのメーカーからダウンロードしてインストールすれば良いだけです。
また、それほど古くないPCでしょうから、性能的にも問題ないでしょう。
書込番号:17215217
Fast Boot等には対応しませんし、ASUSのツール類は動作保証がありませんが、それらを全く使わないなら問題はないです。
書込番号:17215616
クリーンインストールになるけど、大丈夫?
書込番号:17215709
HDDも新しいのを買ってクリーンインストールすればデータを壊すこともないし、Win8でトラブっても元のVistaに戻せる。
書込番号:17215942
ご回答いただいた皆様、有難うございました。
数年前の自作PCでしたので、
頑張って、パワーアップしたいと思います。
m(_ _)m
書込番号:17216085
2007年のASUSのマザーボードで、SSDを起動ドライブにしてWindows8をインストールし、爆速なシステムになりました。
ご健闘を祈念します。
書込番号:17216152
以下のウェブサイトにWindows8 アップグレード アシスタントがありますから、
ダウンロードして実行してみてください。
Windows8へのUpgradeの可否を助言してくれます。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/upgrade-assistant-download-online-faq
書込番号:17216583
ご回答者の皆様
ショップの店員さんに相談したところ、各種ドライバーの段取りが
大変そうだと思い、7にしました。
せっかくですので、助言頂いた様にSSDにクリーンインストールし
メモリも12G追加し、快適に動いています。
VISTAはFドライブに残していますが、各種アプリケーションの
修正に日々奮闘しています。
書込番号:17275180
http://kakaku.com/item/K0000404033/?lid=ksearch_kakakuitem_image
WESTERN DIGITAL
WD20EZRX [2TB SATA600]
このマザーボードは ↑ のHDDに対応してますか?
またメモリーですけど今1GBを3枚ですけど ↓ の2GBを3枚足して9GBがいいか
トリプルチャンネルにするために3GB外して6GBがいいのかどうでしょうか
http://kakaku.com/item/K0000009360/spec/
crucial
CT3KIT25664BA1339 (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組)
対応しています。
>またメモリー
OSが64bit版であれば、9GBで。
32bit版であれば、増設しない方が良いと思います。
9GBで動作しなければ、6GBで運用かな。
書込番号:15576809
HDDは、使用可能です。
メモリは、速度が同じであれば量が多いほうが良い。
ただし、枚数が多いと認識ミスする可能性があるので、やってみて6枚では認識ミスを起こすようなら減らすことも考えて
書込番号:15577610
今、同じメモリスロットにメモリ挿してトリプルチャンネルでしょ !?
空いているスロットに 2GB メモリを 3枚挿せば、
(2+1)×3、要するに 3GB のトリプルチャンネルになるんじゃなかったっけ (´・ω・`)?
やってみて CPU-Z などで確認してみてください。
書込番号:15577743
P6Tマザー、i7 920
の自作PCがbios画面で止まってしまい、起動しなくなってしまいました。
まだ自作して3年たつかたたないかくらいなのですが。
私は電池が怪しいかと思うのですが、みなさんどうですか?
できれば、明日の仕事前に電池を買って行こうと思うのですが、型番がわかりません。
どなたか教えていただけませんか?
もしくは、ほかの原因がありますでしょうか?
教えてください!
CR2032
ボタン電池みれば書いてますy
まずは1つずつ解消していくしかないかと。
他に、電源やマザボにメモリの故障なども・・・
書込番号:14546561
@きのう電池を交換しました。
システム日付を毎回設定しながら、二三ヶ月そのままで起動していました。
それまでは、「System battery voltage is low」というメッセージが出ていました。
同じ画面ではないようですが、同じ現象の報告のようです。
PC立上げる時「System battery voltage is low」とアラートが出てしまいます - Windows XP - 教えて!goo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1850373.html
AノートPCに、SATAとUSBの変換ケーブルで、外付けのDVDドライブをつなげて、電源ケーブルをコンセントに入れ忘れていると停まります。
認識しようと頑張っているようですが電力量が足りないようです。
B> bios画面で止まってしまい、
詳しい方であれば、どこ製のBIOSで、どの場面で停まっているかを知らせると、診断できる場合もあるのかなと想像します。
書込番号:14546968
普通は、一番最初に疑うのは、ハードディスクとその中身のシステムですね。
CDからはブートするのか?
USBからはブートするのか?
とか。
いろいろ検証してみてください。
書込番号:14547168
ハードディスクを外してみてどうなのかとか。
書込番号:14547171
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
