このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年12月9日 21:06 | |
| 1 | 4 | 2008年12月6日 23:58 | |
| 0 | 5 | 2008年12月4日 10:48 | |
| 3 | 22 | 2009年1月4日 19:28 | |
| 0 | 6 | 2008年12月2日 22:29 | |
| 1 | 7 | 2008年11月26日 22:45 |
マザーボード > ASUS > P6T Deluxe
いつもお世話になっています。
このMBに入れ替えて、RAID10でXP/Proを入れようとしたところ、パーティションを切る所でディスクを認識しません。RAIDを組まなければ認識するのですが、RAIDにすると進めません。
もし、参考情報などご存知の方が居られましたら、ご教示願います。
主要構成
MB   P6T Deluxe
CPU   Ci7 920
Mem   Corsair PC3-10600(1GBx3)
HDD   日立 HDP725050GLA360(500Gx4)
電源  Antec EA500
VGA   RADEON HD4350
尚、BIOSでSATA Config はRAIDを指定し、POST画面でRAID 10の構成も行っています。更にOSインストール時のF6操作でICH10R RAID Driverも読ませています。
東京の住人さん、こんばんは。kazu324と申します。
私も同じように苦労しました。半日くらいかかったかな。
たぶん、OSをインストールするパーティションだけの状態でインストール作業すれば認識されると思います。
私の場合は500GBのHDD4台でRAID10、Volume0で120GBのCドライブ、残りをVolume1でデータ用として組んだのですが、このままではHDDが見えてきません。途方にくれましたが、だめ元でVolume1のArreyをとりあえず削除、Volume0のみにしたら、やっと120GBのパーティションが認識されました。
私の場合はVISTAなのでF6でのドライバーインストールは不要ですが、同じような理由と思われます。OSインストール後に、もちろんVolume1は作成できました。
がんばってください。
書込番号:8751228
kazu324さん、書き込みありがとうございました。
ハード的には問題無さそうなので、ご指摘頂いたパーティションのあたりとかDriverを疑ってみます。インストールできたら報告させていただきます。
書込番号:8753867
解決いたしました。
原因はRAID Driverで、読み込み用のFDを作成しなおしたら、インストール完了。
書込番号:8759182
メモリのレイテンシ設定について教えて下さい。
私が使用しているメモリですが、
メーカーHPに転送クロックを1333MHz、CASレイテンシはCL=9-9-9-24に
変更して使用と記載されています。
本サイトでも何回か拝見しておりますが、設定方法が分かりません。
一応、何とか実施したのですが、私自身BIOSを触るのが始めてなので、
私が行った以下の作業で問題無いか、ご教授頂けると助かります。
以下がBIOS画面にて行った作業です。
※BIOSのバージョンは「0905」です。
@ DRAM Frequencyを「Auto」から「DDR3 1333」に変更
A DRAM Timing Control(1st Information)の中の
  DRAM CAS#Latencyを「Auto」    ⇒「9」に変更
B DRAM RAS# to CAS#Delayを「Auto」 ⇒「9」に変更
C DRAM RAS#PRE Timを「Auto」    ⇒「9」に変更
D DRAM RAS#ACT TimをAuto      ⇒「24」に変更
再起動後の1st Informationの値が
「9-9-9-24-5-74-10-7-25-0」となっていました。
上記設定で問題ないのでしょうか?
<環境>
CPU:Intel Core i7 320
M/B:ASUS P6T Deluxe
MEM:Corsair TR3X3G1333C9
問題ない。……たぶん。
5がちょっと自信ないかも。tRASって項目なかった?
書込番号:8741501
CorsairのサイトにBIOSセッティング説明があります。
スレ主さんのやりかたでいいようです。
CASから5ヶ所マニュアルセットして、
5-5-5-24から先はAUTOでいいみたいですね。
書込番号:8742301
あっていますよ
CPUZでみれば納得しますよ
書込番号:8744005
R93さん
ZuuLさん
asikaさん
有難う御座います。
ご教授頂いたとおり
CorsairサイトとCOUZにて確認しました。
有難う御座いました。
書込番号:8745348
質問させていただきます。
2スロットのVGAとPCIカードを2枚使う予定です
青いPCIexpレーンを使用せずに、白いレーンにVGAを差し
(青)x0 (白)x16 (黒)x16 または (青)x8 (白)x16 (黒)x8
というような設定をBIOSからして、(青)x16差しと遜色なく動作させることは出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します
設定は恐らく(青)x16 (白)x16 (黒)x1 の半固定で、PCIeに3枚挿しにした時だけ (青)x16 (白)x8 (黒)x8 に自動的にスウィッチングするんじゃないかな。
スレ主の言うようなレーン構成はムリだけど、白スロットをx16で使うという本義は果たせるかと。
この板のユーザーじゃないんで、間違ってたら訂正お願い。
書込番号:8727132
BELLBLUEさん
11月21日のレビューでも書きましたが、中央のPCI Socket2枚を生かすためにVGAを必然的に青から白にに移しますがGraphic Cardの能力には全く影響してません。但し、PCIに差すCardの種類に依ってはIRQの共有で競合する恐れがあります。小生は青にRAID、次にSound、その次にCaptureを取り付けましが、起動しない不安定等の問題はありません。OCで種々操作してますので問題が隠れている可能性は否めません。
書込番号:8728254
>R93さん Hot Topさん
ご返答ありがとうございます
既に一つ目のレーンを差さずに使用していらっしゃるようですね
いずれ組む時にデフォルトBIOSのままレーンごとのベンチをとってみようと思います
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:8731923
BELLBLUEさん
補足説明(正面から説明します)
PCI2枚を使う場合はVGAは白に差す以外の方策はありません。理由は黒は最大x8です。
2スロットVGAは通常2スロット占有ですが1ソケット使用です。Geforce260, ATi4870でも。
従って、ソケット自体は、黒は空けたまま白のみを使います。
その通りです。
このような設定は出来ませんが、必要ないはずです。
出来ます。
>BIOS設定
Defaultの「AUTO」で自動設定になります。私もそうしてます。
どうしても設定したい場合は、Advance→Chipset→NorthBridge Chipset Configlation→Optionでx16x16x1を選択します。
書込番号:8731941
>BIOS設定
手動設定があるのですね
大変参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:8732184
まず症状を・・・HDDをケースに取り付けると、HDDを認識するが時より読み込まない状態になってしまいます。(HDDアクセスランプを見てると、一定の間隔で一瞬光っています。)
そのまま待っていると普通に読み込み、しばらくするとまた同じ症状に陥るという感じです。
HDDをケースから取り外して、ケースから隔離した状態だと普通になにごともなく起動もしますし、動作もします。
以下の構成です。
M/B P6T Deluxe
CPU core i7 920
メモリは1Gの3枚セットのパッケージ品
G/C R4870-T2D512-OC
電源 ANTEC EA-650
ケース ANTEC P182
電源をケースから隔離してHDDをケースに取り付けた状態でも普通に動きます。
そして、その普通に動作している状態でHDDをケースに接触させると、また同じ症状が起こり始めます。
これは・・・、電源かHDDかの不具合かと思われますが、、どちらなのでしょう。
ご教授願います。。。
どこが悪い…というよりも、総合的に環境が悪いのではないでしょうか?
アース電位が高過ぎて、落ちちゃってますね。
PCのアースを取っていませんね?
環境にも寄りますが、アースを取らないと挙動不審になる事があります。
取り敢えず、アースを接続するか、電源 or HDDをケースの金属部と接触させない運用にするか、人工アースを使うか…。
書込番号:8723560
あ、肝心な事を忘れてた(汗)。
最悪の場合、本当に電源が悪い可能性もあります。
まずは購入店で現象を言って、電源を交換して貰いましょう。
尚、HDDが悪い…という事は考え難いです。
書込番号:8723583
返信ありがとうございます^^
少々冒険ではありますが、コンセントのアース側?にアース線をぶち込んで起動したところ・・・。
普通に何事もなく動いています^^
アース線かなと思っていましたが、ここまでさすがに挙動がおかしくなることはないだろうと思い込んでいました。。。
今まで作ったPCはアースを取らなくてもすべて動いてきたので、こんなこともあるんですね。。
勉強になりました。
ありがとうございます^^
書込番号:8723650
参考に教えてください。
P6T Deluxeの構成の中の電源は、P6Tへ移行する前の構成でも使用していたものでしょうか?
それとも、今回のP6Tの構成品は全て新規購入品でしょうか?
実は、私のP6Tでも似たような現象「HDDアクセスランプを見てると、一定の間隔で一瞬光っている」が少し続いたあと起動しています。
もしかして、P6Tはしっかりアース処理しないといけない代物なのかと...。
書込番号:8724142
アースすべきとなると全ての自作PCでも故障原因に疑いが出てしまいますよ
状況説明からプレク大好き!!さんがピンと来て回答されてますが、
これって使用部品のいずれかから電気が漏れてるって意味にもとれませんかね?
で、電気が漏れるとなると一番先に疑われるのは電源・・・・しかし
ケースと接触していて電気が漏れそうなものと見渡すと全部ありそうですよね^^;
電源、マザー、VGAのどれかから漏電してケースと接触してる部分から流れてる
可能性ありますよね・・・同じく購入店での状況説明と検証依頼をオススメします。
書込番号:8724332
ですよね。
先ほどアースで解決と思いきややはりしばらくすると同じ症状でしたので。。。
HDDをどうにか絶縁状態にしてケースから隔離してるけどケースに内蔵している状態でしのいでいます。。
電源かなと思うので、お金ができたら電源を交換してみたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます^^
書込番号:8724514
キング666さんへ
取り敢えず、解決したみたいですね^^
おめでとうございます♪
M/Bの場合は大抵起動すらしなくなるのでM/B本体はシロだと思います。
また、M/Bとケースとの意図しない接触も無いと考えて良いです。
アース関連はある程度の閾値を超えると途端に問題が表面化するものなんです^^;
だから、大抵は疑わない…。
今回の条件だと一番可能性が高いのがアースだったので、それをピンポイントで示しただけの話なんです。
この手の話題はオーディオ好きな人の方が得意な分野かも知れません。
因みに、一般的にはアース電位が20V位はあるものですが、酷い例だと40Vを超えています^^;
この状態では下手をすると起動すらままなりません。
Takutyanさんへ
可能性で…としか言えませんが。
電源の安定化まで少々時間がかかるのかも知れませんね。
どれ位かかっているか確認されました?
それと、一度起動して30分程度置いてから再起動したら、その現象が発生しなくなりませんか?
書込番号:8725384
原因が判明しました。
電源だったようです。
電源を新品買ってきて交換したところ・・・普通に何事もなく動きやがりました。
・・・漏電かなにかでしょうかね?
というわけで無事解決しました^^
貴重なご意見を下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:8730063
ただいまP6Tは入院中でございます。
主電源(大元の電源)を切ってしまうとBIOS設定値が全て見事に初期化されてしまいます。
マザーボードだけ入れ替えるとBIOS設定値が初期化されてしまうこともなく、
P6Tをむき出し(ケースの中に入れずに)で組んでも解消せず、
マザーボードがおかしいということで、一旦入院させることにしました。
書込番号:8735279
Takutyanさん
それ、たぶん仕様です。私にも当初からそうなります。でも気にせず使っています。
書込番号:8737784
Takutyanさん
Bioethics mamaさん
自分のP6T Deluxe も同じ現象が起きます。
おそらく仕様なのでしょうね。
書込番号:8738213
やっぱね〜
細かいことにとらわれず、自作を楽しみましょうっw
動けばよいわけですから!
書込番号:8738497
えぇ-???
仕様ですか?
過去に20種類程のマザーを使ったことがありますが、そんな仕様初めてです。
そんな仕様っておかしくないですか?
じゃあ、電池はなんのために付いているんですかね?
書込番号:8738579
皆さん、こんばんは。
リビジョンなり、BIOSアップデートで直ったりして…^^;
電池が空って事は無いでしょうし…。
書込番号:8738646
お、どうやら上手く解決できたようですね。
Takutyanさん コンビニとかホームセンターで安いテスターでも買って
ボタン電池の電圧を一応見ておいては?
安いものでも結構役に立ちますし買っておいて損は無いですよ。
書込番号:8739455
Yone−g@♪さん
ただいま入院中のため、ショップの返答待ちです。
ちなみに、返却するまえ電池を交換してみましたがダメでした。
いつもなら速攻で返答がくるけど、今回は二日も返答なし状態。
なんかありそうな予感??
書込番号:8739550
上記の件に関して問題が解決しました。
私の場合、恥ずかしながら色々あり組み上げ後に一度CMOSクリアをしており、その際に一度電池を取り外し再度電池を取り付ける時に+−が逆になってしまったようです。
先程、電池の取り付けを逆に挿し直した所BIOSの設定が保存できるようになりました。
Takutyanさん
確かにそのとおりですね‥過去2台だけですが自作PCではそのような症状はでませんでしたし。
>おそらく仕様なのでしょうね。
↑を撤回します。
お騒がせしてすみませんでしたm(_ _)m
プレク大好き!! さん・Yone−g@♪さんの書き込みが解決のヒントになりました。
また、TakutyanさんのP6T Deluxeが早期に直りますよう願っています。
書込番号:8739841
私のP6T(Deluxeじゃない下位モデルの方)とSATA接続したST31000333ASのHDDの
組み合わせでもディスクアクセスがものすごく遅い現象が発生して困っていました。
 # ディスクアクセスランプは「チロッ…チロッ…」って点灯して
 # 一応がんばっているみたいですが…。
Vistaのインストール時のパーティション作成&フォーマット(クイック)で
2〜3時間かかり、さらにファイルのコピー&展開で7〜8数時間かかり、
トータル12時間以上もかかるんです!(T_T)
最初HDDのエラーかと思い販売店へ持ち込んで交換してもらいましたが、
やはり同じ現象で、今度は組み立てたPC丸ごともう一度サポートへ持ち込み
いろいろ調べて&試行してもらったのですが、現象変わらず、
只今入院中です。
新品状態のBIOSのバージョンが0202なんですけど、
ASUSのサイトに公開されている最新版が0112と違うどころか若かったので、
何か流通品に致命的な問題があるのかと疑い、
バージョンダウンしてみたのですが、変わらずでした。
年明けには連絡をいただけるということだったので、
情報がありましたら、連絡いたします。
ちなみにこのSATA-HDDはIDE互換モードで使用しています。
AHCIだったら問題が発生しないのかなぁ…。
書込番号:8869546
Winのインストールに外付けのUSB接続のDVDドライブを使いたかったのですがこのボードでは出来ないのでしょうか?
認識する気配も無いし、起動の設定にもUSB CD−ROMはないようですし・・・・
今は仕方なくばらしてIDEにつないでインストール作業中です
白い何かさん
外付け光ドライブのUSBを差す。起動と同時にドライブの電源がONになりランプが点灯。
DELを押してBIOS設定画面を出す。BOOTを指定してBOOT Setting画面が出る。最上段にBoot Device Priorityあるがその下にOn−Board以外のDeviceが新たに表示される。二段目にCDROM
Deviceと出ているはず。そこでModelが合っていることを確かめる。後は最上段に戻ってFirst:CDROM Device Second:HDD等とすればお終い。
最早USB万能の時代です。BIOSーROM、Keyboard何でも。気が付くのが遅れまして!
書込番号:8715329
回答ありがとうございます
改めてつないでみたところあっさり認識しまして
CDからの起動もできましたが
再起動後に認識しなくなったりでドライブ側に問題がありそうな感じです
書込番号:8718534
白い何かさん
初歩的なことを繰り返して失礼かと思いますが念のため申し上げます。
再起動後は自動的に起動可能なHDDが優先順位1stに変更されます。その際に外部Driveは4th以外に押し出されて起動可能なDriveでは無くなります。Priorityをcheckしてみて下さい。その際でもDevice ManagerのDVD/CR-ROMの中では認識されているはずです。尚、USB ConfigulationでUSB Function Enableに成っていないと問題外です。御免なさい。
書込番号:8719345
いろいろありがとうございます
ドライブの電源を先に入れて安定してからUSBをつないでPC起動すれば大丈夫そうです
USBのドライブつないで起動すればCD起動できて
はずせばHDD起動と思い通りの動作ができるようになりました
書込番号:8723884
白い何かさん
首尾良く問題が解消出来た由、休心致しました。
尚、光ドライブには手動電源入力方式(外部SW付き)と自動起動方式(例えばPnasonic LF-M860)とが有りますが小生は後者を例にとってご説明したことは片手落ちでした。御免なさい。
書込番号:8724842
質問です。ビデオカード(現時点では未定ですが,ジーフォースの8500〜9600程度の性能のもの)を2枚ざしで使いたいのですが,入りますか?SLI対応となっているので2枚ざしは想定されているのだと思いますが。
SLIのことだと思いますができます。
普通の2枚刺しももちろんできます。
もしSLIならハイエンド1枚の方がいいですよ。
書込番号:8694851
へ〜インテルのチップセットでもSLIできるようになったんですね〜
まぁ、ミドルクラスのSLIは興味本位でなければコストパフォーマンスは悪いと私も思います。
書込番号:8694925
あ、もしかしてチップセットメーカー勘違いしたかも?前半はスルーして下さい(^_^;)
書込番号:8694954
早速の返信有難う御座います。SLIは不要です。SXGA4枚か,2枚のWQXGAで使いたいだけですが,マザボによっては物理的に干渉して付かないものがあると思うので確認したかっただけです。
書込番号:8695041
写真見た限り、SATAコネクタ等かなり干渉に配慮して作られてるみたいだし、9600GT程度のカード長なら問題ないだろう。
書込番号:8695105
IntelチップセットじゃSLI出来ないとか言う勘違いでは無いけど、9800GTX+以上じゃ無いとSLI対応していないんじゃ無かった?
9600GTクラスじゃ無理って話だったと思うけど?
書込番号:8695862
脊髄反射する前にググりゃいいのに。
http://www.google.co.jp/search?q=9600GT+SLI&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GPMD_jaJP302JP302&aq=t
書込番号:8695906
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
マザーボード
