このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年1月29日 15:52 | |
| 1 | 2 | 2010年10月9日 00:50 | |
| 1 | 7 | 2010年8月29日 19:09 | |
| 0 | 10 | 2010年5月21日 17:39 | |
| 3 | 8 | 2010年10月19日 21:57 | |
| 0 | 7 | 2010年8月20日 16:28 |
マザーボード > ASUS > P6T Deluxe
今このマザーをメインにすべく組んでいますが、ブートは現メイン使用のLSIロジックのレイド0SAS146×4を持ってくるつもりですが、複数のアレイカード積むと相性が出るので、相性の良い物を探しています。古いカードなのでこの構成で400M代後半の速度しか出ませんが、SSDは未だ高価なので当分はこの形で行くと思います。コストパフォーマンスからデータドライブ等はSATAで考えています。
2T以上の中量級ドライブ、アレイ仕立てで組んでおられる方々の助言お待ちしています。13T以上のドライブの効率的な組み方等ありましたらよろしく願います。
又アレイカード多数乗せて大容量鯖仕立てるのに適したマザーについても教えて下さい。
OSAS146って何?
なぜアレイで1つにまとめる必要があるのですか?
何に使うのですか?
改行は的確に。
英語の略称を、さらにカタカナにすると意味が分からなくなるので、略さないように(例:RAID)。
書込番号:12090288
アドバイスありがとうございます。
御礼遅れてスミマセンでした。
私の P6T Deluxeは初期型の為MAXは12Gのようです。
皆様からのアドバイスを参考に、ゆっくり考えてみます。
書込番号:12577321
今までこのマザーボードにCorsair TR3X3G1333C9 (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
をオレンジの所にさして使っていました。
しかしXPから7(pro 64bit)に移行するに伴い、CFD T3U1333Q-2G DDR3 6GB(2GB x 3枚組) を
購入し増設しようと考えています。(購入済みです)
この場合容量の大きいCFDの方をオレンジに挿すのでしょうか?
それとも黒の方にCFDを挿しても問題なく動作する(性能を引き出せる)のでしょうか?
よろしければご教授下さい。
増設するなら(3GB+6GBにするなら)新規購入したメモリを空いてるメモリスロットに挿します。
ただ、メモリメーカーが違うので相性問題などが出て正常に認識しない可能性があります。
その場合、既存のメモリを外して、外したメモリを挿していたメモリスロットに新規購入したメモリを
挿して使うことになります。
書込番号:12023768
お礼が遅れて申し訳ございません。
ご教授通りにメモリを挿して現在快適に7が動作しています。
しっかり認識されています。
書込番号:12030800
メモリの調子が悪くなったことと、windpws7 64bitを導入したことにより、今までDDR3-1333MHz1GBx3からDDR3-2000MHz2GBx3に変更しました。
このマザーはDDR3-2000はOCにより対応と記載されていたのですが、BIOS設定により、DRAMの2000MHzという設定はなく、OCチューナーでD.O.C.PもしくはX.M.Pに設定しベースクロックを上げ、DRAMの設定を2000MHz近くに設定して実行するとOCが失敗するとOS起動前にエラーが出てしまいます。
仕方なく今はBCLK、DRAM共に自動で起動させているのですが、せっかくのOCマザーなのでなので勿体無く感じております。
このマザーで2000MHzのメモリを認識させるには何か特別な設定が必要なのでしょうか?
また現在自動で起動させておりますがこの場合メモリは何Mhzくらいで動いているのでしょうか?ご存知の方おられましたらご教授願いますm(_ _)m
スペックは以下の通りです。
CPU:intel core i7
マザー:P6Tdelux
メモリ:Corsair CMT6GX3M3A2000C8 x3
GPU:玄人志向 nVIDIA GF GTX285
他不明な点ありましたら極力答えさせて頂きますので宜しくお願い致します。
定格がDDR3-1066だということを忘れていませんか?
2倍のオーバークロックは無茶だと思います。
書込番号:11828764
>uPD70116さん
お早い返答ありがとうございますm(__)m
定格がDDR3-1333だと思っておりました…orz
DDR3-2000を少しでも無駄にしない為にはどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:11828792
DDR3-1600辺りで動けば、それを使うといいでしょう。
書込番号:11828838
CPU−Zのメモリー関連の画像を見たいですね
書込番号:11829728
CPUのOCをしなくてもX.M.Pに設定したらCPUコアクロック142、メモリクロック2000で回りませんか?
もともと2000は規格の倍率ではないため14倍の1867からベースクロックを142にあげて設定されます。自分のP6T7 WSではそうなりましたよ。
CPU-ZのMemoryタブでDRAM Frequencyで1000前後になっていれば2000になっています。
書込番号:11831199
マザーボードは違いますが
基本的に同じASUS系で
P6Tです
メモリーはコルセア1866です
XMP設定していません、マニュアル設定で
2000にOCしています
参考になれば幸いです
書込番号:11832342
できるんでしょうか?
SASはシリアルSCSIですので、シリアルATAのHDDは認識しないと思うのですが。
データの転送方式も違うですし。
書込番号:11384906
SASとしては動作しないでしょうけどコントローラがATAコマンドに対応していれば物理的に問題ないと思います。
事実、そういった製品はたくさんあります。
一度ディスクの管理で領域確保とフォーマットを試してみては?
書込番号:11385118
Marvelのコントローラー自体は、たしかにSASとSATA両対応ですが。
マニュアルを読む範囲では、SASに付いてしか言及がないようです。
>認識されません
とは、どこでの表示ですか?
書込番号:11385203
橙色のポートにつなぎました?
赤色のICH10Rは、SATAだけですy
橙色のMarvell 88SE6320はSAS使えるようですが。
書込番号:11385232
BIOS画面ですでに認識されず、ウインドウズ上でも認識されません。互換性があると聞いたもので…。
書込番号:11385362
私も互換性があるようなことは、聞いたことがあるのですが。
設定が無く、自動認識もされないとなると、機能として有効になっていないということになるかと。
BOOT BIOSを無効にして。同チップのSATA用ドライバをベンダIDいじって無理矢理適応させたら、SATAのI/Fとして動くかも…。
人柱ということで。
書込番号:11385523
これは失礼しました。
出来るのですね。
知りもせず余計な事いってスンマセン。
書込番号:11387299
SASインターフェイスにSATAデバイスを接続することは出来ますが、逆の場合は動作しません。
システム設計を柔軟に行えるようにこの仕様になっています。
書込番号:11388361
>逆はできない
SASは全二重でSATAは半二重だからでしょうか?
はっ!
私のスレじゃない…
お邪魔しました。
自習します。
書込番号:11388717
IFによってHDDによって相性が出る事はありますが使えますよ。
HDDだけではなくSATAのドライブなんかも使える場合もあります。
ただIFによっては制限のある物もありますので、どのHDDやドライブでも使えるとは限らないようです。
私もRAIDカードは良く使いますが、SAS用のIFでSAS用のケーブルでもほとんどのSATAのHDDが使えてます。
RAIDカードの場合は私の知る限りではAdaptec以外でSATA用のドライブは使える物は少ないですが・・・
このマザーの場合ではDVDドライブも使えたと言うのは聞いた覚えはあります。
書込番号:11388764
表題の通りシャットダウンした後5秒ほどすると
勝手に再起動してしまいます。また電源のメインスイッチを切った後
起動するとBIOSがリセットされてしまいます。ボタン電池が切れたのかと
思い買えてみましたがダメでした。
仕様
CPU     i7 950
MB       P6T Deluxe
メモリー  12G
グラボ   GTX285
電源    ENERGIA-800P
SSD          X25-M×3 RAID0
HDD    WD10EALS×4(A-RAID5405 RAID5)
DS            Win7 pro 64
ケース   クーラーマスターHAF932
よろしくお願い致します
BIOSのアップデートがあれば試して下さい。
問題が解決しない場合は、メーカーに問い合わせて下さい。
書込番号:11269954
オーバークロックのしすぎてPOSTできないときの症状と似てますけど、オーバークロックはしてませんよね?
単にパーツ構成だけ書いても問題の切り分けのヒントにはならないので、基本のCMOSクリアと最小構成での
起動確認をしてみて下さい。
あと、もしIDEの光学ドライブを使用してた場合はジャンパーピンをマスターからスレーブにして試して下さい。
書込番号:11269988
あれ?何だか改行がおかしくなってますね。
読みにくくてごめんなさい。
書込番号:11269990
シャットダウン前に、ケースからの電源スイッチとリセットスイッチを引っこ抜いて見ましょう。
たまに、Push-ONではなく、Push-OFFのスイッチが混じっていることが…。
書込番号:11270003
tora32さん
いろいろ試してみてダメならメーカーに相談しようと思っています。
HD素材さん
オーバークロックはしていません。
CMOSクリアは質問にも書いてあるように電源のスイッチを切るとその状態になるので
常にクリア状態です
最小構成でも症状は変わりませんでした。
KAZU0002さん
ケースからの電源スイッチとリセットスイッチを引っこ抜くとは
バザーボードの配線を引っこ抜くということでしょうか?
書込番号:11275296
マザーボードですが。そういうことです。単なるON/OFFスイッチですので。動作中に抜いても影響はありませんし。あったとしたら、スイッチの異常です。
べつに、Powerピンをショートさせて電源ONした後にシャットダウン、でも良いですが。
書込番号:11275688
メモリに起因する場合がありますので最小の接続にします
1、ビデオカード及びモニター
2、メモリをA1を残して後は外す
3、キーボードを接続、マウスは外す
4、HDDはケーブルで外す
5、CD/DVDドライブもケーブルで外す
6、前面からのコントロール回路SWその他外す
7、ブザー回路は接続します
8、電源SWはマザーのオンボードON−SWで入れる
9、ブザーが鳴ります
10、Delete でBIOSを起動します
11、BIOSの画面を確認してから電源を切ります
12、ここで再起動しなければ、メモリを1枚ずつ順次増やして再起動しないか確認します
13、HDDを順次接続しながら再起動を確認します
14、その他 接続をーーーーどこかで原因がわかると思います。
書込番号:11279963
ヒエルさん
おっしゃる通りの手順で確認しましたが
のっけからつまずきました。
最小構成の時点で
シャットダウン・・・数秒後何もしなくても起動・・・
MBの故障と思いあきらめてシャットダウンの後再起動したら
電源スイッチ長押しでずっと対応していました
このたびメモリーを買い換えたのに合わせ(いろいろ問題があったのですが)
MBも買い換えました。
そうしたら表題のような症状も解消して快適になりました。
皆様どうもありがとうございました
書込番号:12085724
こちらのマザーボードでSASのRAIDにOSをインストールし、Intel Matrix側のRAIDにデータを保存する様に構築したいのですが上手く出来ません。
SAS(Marvell 88SE6111)を使用しRAID0にてWindows7をインストールしました。
その後BIOSでIntel Matrix側のRAIDを有効にしRAIDを設定後に再起動するとOSが立上がりません...
BIOSで起動順の設定を開くとSAS(Marvell 88SE6111)が見えていない様で、又SAS(Marvell 88SE6111)の設定画面も表示されません。
打開策としてIntel Matrix側をIDE設定にしWindowsディスク管理よりRAID設定をしております。しかしハードウェアにて構築したい為、何とかできないものでしょうか...
新たにSATAボードを追加する手もありますが...
どの様にしたら両方使える様になりますでしょうか?
OSはなんでしょう?
OSの話・ブートとは別に、BIOSでIntel/RAIDとSAS/RAIDが両立しないのが気に食いません。
もしくはそうゆう仕様(制限事項)なんすかね?
たとえば4台一気つけでBIOS起動。それぞれのRAIDコントローラでボリュームは組めますか?
書込番号:11211451
おっと。すみません。見逃しました。
まだ、本格運用前でいくらでも実験がきくようでしたら、ボリュームを削除し
・4台一気つけでBIOS起動。それぞれのRAIDコントローラでボリューム組み
・BIOSのブートオーダーにそれぞれのボリュームが選択可能かチェック
・WINDOWS7インスコ中メニューでそれぞれのボリュームが選択可能かチェック
書込番号:11211492
インテルRAIDもソフトウェアRAIDですよ
書込番号:11211993
こんちゃ
OS用のDISK アレイAを作成し、OSをインストールしたっと。
>その後BIOSでIntel Matrix側のRAIDを有効にしRAIDを設定後に・・・
あとから、データ用のDISKアレイBを作成したっと。
Intel Matrixとは、
「Intel Matrix Storage Manager」のことかな?
「Intel Matrix Storage Manager requires one of the following I/O controller hubs: 」
http://intel-matrix-storage-manager.updatestar.com/ja
1アレイグループしかサポートできないみたいですね・・・
オンボRAIDコントローラーでアレイグループを2つ作成し、かつ、「Intel Matrix Storage Manager」でDISKアレイBを管理したいけど、うまいことできないということでいいのかな??
書込番号:11213169
ムアディブ殿も仰ってるようにICH10側でのRAID構成も
ハードウェア構成のRAIDではありません。
本格的にハードウェア構成のRAIDカードを購入するとPCが1台
組みあがりそうな価格になったと思いますが、財力不足で調べる気も
しません。!(^^)!
私ならこれにしないでSSDでRAIDに行く道を選びそうです。
それでMarvell側でRAIDを構築する理由が明確に見えませんが、
ICH10側の6ポートでたりないのでしょうか?
過去ログ見るとあまり芳しい書き込みは無いようですので、
ポート6個で足りるならICH10で2系統のRAID構築では駄目でしょうか?
書込番号:11213282
皆さん貴重な回答有難う御座います。
その後、色々試しましたがやはり上手くいきません...
4台のHDDを接続しSAS側に2台と6ポート側に2台繋げBIOSやRAIDコントローラ側で色々設定を試しましたが片方のRAIDコントローラしか出てきません。
仕様のところに書いてますが
Southbridge
6 xSATA 3 Gb/s ports
Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell 88SE6320
2 x SAS (RAID 0 and 1)
この2つのチップに2台ずつ接続しそれぞれのRAIDコントローラでRAID0で組み、
片方にOS、もう片方をデータ保存用に出来ないものでしょうか?
やはり何か制限でも掛かっているのでしょうか?
書込番号:11237390
ASUS P6T WS ProでSAS RAID0をOSで使おうとして調べているうちに、このスレッドにぶつかりました。
けんけんRXさんがおっしゃる
が原因ではないでしょうか。
ASUSのマニュアルにはそのように書かれていますが。
私も自分が調べている最中なので、外していたらゴメンなさい。
書込番号:11787977
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
マザーボード
