このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2010年5月21日 17:39 | |
| 0 | 7 | 2010年1月13日 18:42 | |
| 5 | 14 | 2009年11月14日 14:43 | |
| 1 | 6 | 2009年11月13日 20:21 | |
| 4 | 14 | 2009年11月7日 22:12 | |
| 1 | 3 | 2009年11月5日 07:38 |
マザーボード > ASUS > P6T Deluxe
できるんでしょうか?
SASはシリアルSCSIですので、シリアルATAのHDDは認識しないと思うのですが。
データの転送方式も違うですし。
書込番号:11384906
SASとしては動作しないでしょうけどコントローラがATAコマンドに対応していれば物理的に問題ないと思います。
事実、そういった製品はたくさんあります。
一度ディスクの管理で領域確保とフォーマットを試してみては?
書込番号:11385118
Marvelのコントローラー自体は、たしかにSASとSATA両対応ですが。
マニュアルを読む範囲では、SASに付いてしか言及がないようです。
>認識されません
とは、どこでの表示ですか?
書込番号:11385203
橙色のポートにつなぎました?
赤色のICH10Rは、SATAだけですy
橙色のMarvell 88SE6320はSAS使えるようですが。
書込番号:11385232
BIOS画面ですでに認識されず、ウインドウズ上でも認識されません。互換性があると聞いたもので…。
書込番号:11385362
私も互換性があるようなことは、聞いたことがあるのですが。
設定が無く、自動認識もされないとなると、機能として有効になっていないということになるかと。
BOOT BIOSを無効にして。同チップのSATA用ドライバをベンダIDいじって無理矢理適応させたら、SATAのI/Fとして動くかも…。
人柱ということで。
書込番号:11385523
これは失礼しました。
出来るのですね。
知りもせず余計な事いってスンマセン。
書込番号:11387299
SASインターフェイスにSATAデバイスを接続することは出来ますが、逆の場合は動作しません。
システム設計を柔軟に行えるようにこの仕様になっています。
書込番号:11388361
>逆はできない
SASは全二重でSATAは半二重だからでしょうか?
はっ!
私のスレじゃない…
お邪魔しました。
自習します。
書込番号:11388717
IFによってHDDによって相性が出る事はありますが使えますよ。
HDDだけではなくSATAのドライブなんかも使える場合もあります。
ただIFによっては制限のある物もありますので、どのHDDやドライブでも使えるとは限らないようです。
私もRAIDカードは良く使いますが、SAS用のIFでSAS用のケーブルでもほとんどのSATAのHDDが使えてます。
RAIDカードの場合は私の知る限りではAdaptec以外でSATA用のドライブは使える物は少ないですが・・・
このマザーの場合ではDVDドライブも使えたと言うのは聞いた覚えはあります。
書込番号:11388764
BIOSを1804に更新し
Ai TweakerのCPUVoltageでAUTOから+を押したら
1.25000になり 1.25000以下の数字が選択できなくなりました
CMOSクリアしても改善されません
ただ
BIOS更新でこうなったのか
前からなのかは定かではありません
ASUSのサポートもCMOSクリアの指示で
直らない場合はエンジニアを検証と言っております
同じような症状になった方はみえますでしょうか?
こんなことをやってみたらなど情報がありましたら
お教え願えないでしょうか
よろしくお願いします
構成
i7 920
P6T Deluxe
TR3*6G1333C9
GTX260
HDT721010SLA360
BH08NS20
TX850
Win7 Ultimate 64
アップデート前のBIOSにダウンデートしたらいいんじゃないのですか。
書込番号:10772969
HD素材さん
書き込みありがとうございます
ダウンデートしようとしたのですが
古いファイルにはできませんと表示が出てできませんでした
1804に再書き換えも途中で終わってしまいました
書込番号:10773483
数値を直接打ち込んでみましたか?
うちのBIOSも1804ですが数値入力で普通に入ります
むしろ+で変えられる事を知りませんでした…
書込番号:10773846
toketokeさん
書き込みありがとうございます
数字を打ち込んでも
ENTERを押すと1.25000になってしまいます
書込番号:10776681
スレ主さん
メーカー送りだと期間も費用もそれなりに掛かるでしょうか、以下リンク先などを
利用してみたらいかがでしょうか。
http://www.maido-world.com/
書込番号:10776747
誤:メーカー送りだと期間も費用もそれなりに掛かるでしょうか
正:メーカー送りだと期間も費用もそれなりに掛かるでしょうから
書込番号:10776750
Windows7 Pro 64Bitアップグレード版をASUS P6T Deluxeマザーボードを有する自作PCに新規インストールしたのですが、デバイスマネジャーの画面を見ると、その他のデバイスとしてRAIDコントローラーに!マークが表示されます。ASUSのHPにあるP6T Deluxe用のWindows7 64BitのSATAドライバーを入れても!マークが残り解消できません。
RAIDは組んでいません。
どこが悪いのか分かりません どなたか解消する方法を教えてください。
自作PCの仕様:
CPU: Core i7 920
MB: P6T Deluxe
Memory: 1Gx3 3GB
Video: Ge Force 9800GTX+
HDD: Hitachi 1TB
MarvellとICHの区別が付いていないに1票。
何のRAIDコントローラーなのか、何のドライバを入れたのか、詳細に説明よろしく。
「RAIDコントローラー」とか「Windows7 64BitのSATAドライバー」だけでは、さっぱりです。
使わないデバイスなら、BIOSで切ってしまえば!は出ないはず。
書込番号:10420136
アドバイスありがとうございます。
SATAドライバーはIntel ICH10Rの物とMarvell 6121の物の2種類あるので
がどちらもインストールしました。
デバイスマネジャーの画面を見ると、RAIDコントローラーとしか出てきません。何か詳細に出せる方法があるのでしたら教えてください。
BIOSでRAIDをDisabled(無効)にすればいいのですか
最悪、BIOSで処理したいと思います。
書込番号:10420168
デバイスマネージャーあたりでVenderID調べて検索かければよろしいかと。
書込番号:10420361
生きてるほうのRAIDコントローラー見れば動いてないほうがどっちかわかるのでは?
書込番号:10421186
KAZU0002さん、ムアディブさん、
いろいろアドバイスありがとうございます。
自作の経験が少ないので、アドバイスいただいたてもやり方がわかりません。もう少し具体的に教えてください。
1 BIOSの設定で切るといいますが、どこをどのように切ったいいのですか
このマザーボードでの設定を教えてもれませんか
2 生きてるほうのRAIDコントローラー見ればいいとのことですが、具体的にどのように見たらいいのか教えてください。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:10421337
MarvelとICHを区別したら、BIOSの設定も自明かと思うけど。
Marvel Strage ControllerがIDE側かな?。
Marvel SASがRAIDコントローラー?
ちなみに、ICH側はRAIDにしているの?
していないのなら、件の?はMarvelで確定だけど。
根本的なところを聞くのを忘れていたけど。
>!マークが表示され困っている
…具体的に何が困るんでしょうか?
書込番号:10421473
あと。
デバイスマネージャーで、件のデバイスのプロパティーから詳細開いて。その中のプロパティーからハードウェアIDを書き出してみてください。
書込番号:10421519
横からすみません。
BIOSでマニュアルの3-14
"Configure STATA as "を確認してみてください。
ここがICHの構成を設定する部分です。
たぶん、IDEかAHCIになっていると思うので、ここはいじらずに
マニュアルの3-29の部分にある
"Marvell SAS"をDisabledに、オレンジのSATAポートに
HDDを接続していなければ一つ上の"Marvell Storege Controller"も
Disabledにしてみてください。
こちらが、Marvel SASの設定部分です。
RAID組んでいなければKAZU0002さんも質問してらっしゃるように
特に実害もないので中身を理解できるまでほったらかしでもよいです
PCの立ち上げが若干遅くなるぐらいです。
書込番号:10422335
toketokeさん
アドバイスありがとうございます。
大変具体的な回答をいただき、何とか解決しそうです。
早速実行してみます。結果を別途報告したいと思います。
書込番号:10422523
おそらく私と同じ症状だと思いますので、ご参考になればよいのですが。
まず、ASUSTeKのサイトのP6T Delux用のドライバーから、↓ものをダウンロードし解凍します。
Marvell 88SE6320 SAS Controller Driver for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7...
デバイスマネージャーの中の!のついた、RAIDコントローラーのプロパティーを開き、ドライバーの更新から、先ほど解凍したフォルダーを指定して下さい。
これで、ドライバーがインストールされ、!が消えます。
ベータ版のようですので、後日正式版がリリースされるかもしれません。
書込番号:10422524
ぴちゃぞう さん
具体的な回答ありがとうございます。
この方法であれば、RAIDコントローラーの!マークが消せ、正常な状態になると思います。
早速トライしてみます。
皆さん、色々ありがとうございました。
書込番号:10422573
スレ主さん
簡単に説明すると、!マークの出ているデバイスが使用するドライバがインストールされてないだけです。
構成をみるとHDDが1基だけですのでRAIDも組んでないでしょうし、PCが無事に起動してるようなので
繋いでるSATAポートも間違っているわけではないでしょう。不要なドライバをインストールするよりも
BIOSで該当箇所をDisabledにするのが一番簡単ですよ。
書込番号:10422809
HD素材さん
アドバイスありがとうございます。
確かにtoketokeさんも言われたようにBIOSで無効にする方法とぴちゃぞう さんがいわれたようにMarvell 88SE6320 SAS Controller Driver をインストール方法があることが分かりました。
将来的にはRAIDを組むことも考えていますので今回はMarvell 88SE6320 SAS Controller Driver をインストールしたいと考えています。
今は、RAIDを組んでいないので、今回のRAIDコントローラーに!マークが表示されても、問題は無いと思いますが、やはり、気分的にすっきりしないものが残ります。自作PCを作るものとしては、クリアーしとくべき課題だと考えていますので質問したものです。
皆様のお陰で大変勉強になり、一歩前進した気持ちです。
書込番号:10423050
CPU-Zなどで確認できる"Mainboard-sensor"のタイプには2種類あると思いますが
これはBIOSに依存するものなのでしょうか?
それともチップに依存するものなのでしょうか?
僕の使っていたCPU温度表示ガシェットがいつの間にか"ITE"しかサポートしなくなったので
困っております。
CPUソケットの□の中に設置されているのが、ITE(スーパーIO)経由の温度センサー。
これとは別に、CPU内部にも温度センサーが入っている。
SpeedFanなんかだと、両方表示されていますが。
書込番号:10442455
"ITE"と"Winbond"両方実装しているってことですかね?
このMBを"ITE"に変えたいんですが出来ますかね?
書込番号:10442659
このマザーP6TDeluxeの温度センサーの表示
1、EVERESTソフトで見ると
2、Winbond W83667HG(ISA290h)と表示します
3、画像を添付しますがWindows7でPrint Screen SysRqで保存画像Pngは転送拒否さらますので
カメラ画像jpGです
4、ITE ?
書込番号:10467541
カメラ画像jpGです
JPEGで保存すればOKですよ。
書込番号:10468827
ヒエルさん添付ショットありがとうございます。
EVERESTでいうセンサータイプ Winbond W83667HG を
ITE IT87xx に変更したいのです。
どうもまったく無理みたいなので諦めるとことします。
書込番号:10470167
早速ですが、以下のファームを書き込みたいのですが方法を教えてください。
Marvell 88SE6320 SAS Controller Firmware update Version 3.1.0.2300
以前の書き込みでFDDによる書き込み方法はあったのですが、
当方FDDがないので、USBメモリにて実行しようとしたのですがうめく行きません。
BIOS設定画面にてBOOTデバイスを第一優先にremovableのUSB flashの設定(save&exit)を
行いmvf.exe 0827.binファイルを入れたUSBメモリで起動しようとしたのですが、
あっさりWindowsが立ち上がってしまいます。
PC仕様:
OS: WinXP sp3
CPU: Core i7 920
MB: P6T Deluxe
Memory: 1Gx3 3GB
Video: ASUS EAH4870
HDD: Seagate 1.5TB
USBメモリから書き換えプログラムを起動して…ではなく、
EZ-Flashを使ってUSBメモりに入れたBIOSデータを書き込む…ですね。
マニュアルの3.1.2EZ-Flashを読んでください。
書込番号:10435354
早速の回答ありがとうございます。
でも、回答は、BIOSのアップ方法ではないでしょうか。
mvf.exeによるmarvellファームのアップデート方法とは違うような気がしています。
ちなみに、アクセサリのコマンドプロンプト画面で
mvf.exe 0827.binと打つと
KKCFUNCが組み込まれました。
mvf v1.0.0.24
と出てきてその後反応がありません。
書込番号:10435564
失礼しました(*- -)(*_ _)ペコリ
書込番号:10435636
>USBメモリで起動しようとしたのですが、あっさりWindowsが立ち上がってしまいます。
↓これなどを使用してUSBメモリからブートできるようにしましょう。
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
書込番号:10435745
失礼。SASの方ですが。
デバイスから起動するには、起動専用のファイル群が決まった場所に書き込まれていなければなりません。
FDDで言うのなら、起動ディスクを作成する必要があります。
USBでこれをするには、VKさんのリンクを参照していただくとして。
「使うときだけ繋ぐ」でかまわないので。自作をするのならFDDは1台用意しておいた方がよろしいかと。値段も安いものですし。
書込番号:10436013
VKさんの紹介していただいた
HP USB Disk Storage Format Tool
でのUSBメモリフォーマット(FAT32)では
起動ディスクとして認識したのかどうかわかりませんができませんでした。
(EZ-FlashでUSBメモリをドライブとして認識しており、
mvf.exe、0827.binファイルが見えているので、
起動ディスクとしてフォーマットできていると思うのですが)
今後のことを考えUSBメモリでやりたいですが、
SASは使う予定がないのでこのまま放置するか、
KAZU0002さんの助言どおりFDDでやった方が良いのかも知れませんね。
FDDは別の自作PCにあるので取り外せば良いのですが、
手持ちのディスケットが全部腐っているので買いに行ってからですが…orz
もし、何か勘違いで、USBメモリで出来るのなら指摘していただけるでしょうか。
でなければ、後日FDDで試してみたいと思います。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:10436514
完璧の璧を「壁」って書いたのさん、回答ありがとうございます。
やりたいことが書かれていてとてもわかりやすかったです。
早速、起動ディスクで立ち上げ、起動画面で
mvf 0827.binと打ったのですが
no adapter found
mvf v1.0.0.24
と出てきてプロンプトに戻ってしまいます。
もう、どうなっているのですかね(xx;
関係なさそうなら(SASを使わないなら)無視しても良いのですかね?
書込番号:10436938
SASのコントローラをBIOSで無効にしているなら、アップデートは必要ないんじゃないかと思います。
っつうか、うちではSAS使ってないからしばらくアップデートしなかったけど、なんもなかったし。
書込番号:10436952
SASのHDDを2台つなげた状態でCtrlとMでMarvellSASのBIOSに入れるとどこかに書いてありましたよ。SAS二台つなげてないとMarvellSASのBIOSには入れないはずですから書き換え必要ないんじゃないですか?
書込番号:10437324
結局、BIOSでSASは、Disableに設定してあったし、
サクッといかなさそうなので、アップしないことにしました。
(多分今後もアップすることが無いでしょう)
もともとこのデバイス機能が欲しくて買った訳ではなかったので。
(もっと早くV2が出てくれれば良かったのですが)
これにて本質問は解決とさせていただきます。
みなさん、ご指導ありがとうございました。m(__)m
書込番号:10437741
まだ見ているなら参考までに・・
もしかしてこのままファームアップをしたのでしょうか?Disableでは当然アップ不可です。
私は上記の手順でアップはできましたよ。
書込番号:10438250
セクシーゆりさん、コメントありがとうございます。
うっかりだったら良かったのですが…。
アクセスする時は"Enable"にするのが鉄則ですので、
Disable状態なんてことはなく、Enableでうまくいきませんでした。orz
書込番号:10438777
PCIe 2.0の青いとこにGTX260を入れて白いとこにX-Fi Ttanium Professional Audio SB-XFT-PAを入れるとグラフィックカードの性能に影響しますか?なにか不具合があったりしますか?
これ×1だからPCIeスロットならどこでも問題なく動作しますよ。
書込番号:10402950
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
