このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2019年12月5日 09:10 | |
| 11 | 33 | 2016年12月31日 04:15 | |
| 6 | 18 | 2014年1月14日 21:05 | |
| 2 | 4 | 2013年1月6日 17:05 | |
| 0 | 3 | 2011年12月19日 17:37 | |
| 2 | 4 | 2011年5月19日 14:12 |
マザーボード > ASUS > P6T Deluxe
今現在、PC構成の変更を検討しております。
現在
ケース:クーラーマスター920
マザーボード:P6T Deluxe
CPU:core i7 920 2.66Ghz
システムドライブ:SSD256G
データドライブ:HDD2T×3台=6T
冷却:簡易水冷式
グラボ:Geforece GTX260 864M
メモリ:2G×6枚=12G
ドライブ:BD書き込み対応
電源:750W ゴールド
ディスプレイ:三菱RDT223WM×2台
を動画編集として利用しています。
動画編集ソフトはSony Vegas Pro12を利用していますが、エンコードに若干遅さを感じるようになりました。
いっそLGA2011(v3ではない方)で組みなおした方がいい気もするんですが
@現行CPUをXeonのW3680にするのと
ALGA2011のi7 3930Kに変更するのだと能力部分としては2倍まではいかないにしろ1.5倍以上の性能比は出ると思われますか?
どちらもグラボはGTX960辺りに変更します。
<予算>
CPUを920→XeonW3680は3万ぐらい(CPUのみ)
LGA2011にマザボごと変更した場合は7-9万ぐらいを想定(CPU グラボ メモリ)
また、他にももっとこういう方法があるよというものがあれば教えて頂ければと思います。
CPU Passmark比だけでも、現在のi7 920から2倍の性能にUPします。
i7 920 ・・・・・・・・・・・・・ 4993
Xeon W3680 ・・・・・・・・ 9392
9392 この数値はi7 3770クラスです。
簡単にはこんな感じの比較結果になります。
書込番号:19646038
そんなに上がるんですね〜 知りませんでした・・・
動画編集に関してCPUのスコアが上がれば作業効率は進むと思いますが、
P6TデラックスにてGTX960にした場合 GPU補助は100%受けれると思って良いのでしょうか?
CUDAが初搭載された時期でもありますし、そこも若干不安でもあります。
補助も得る事ができて、CPUスコアであれば、この方向でいこうと思います。
書込番号:19646097
CUDA対応環境については、お詳しい方にお任せします。
ただ、マザー内臓GPUがその時期から対応になったと記事がありました。
http://internetcom.jp/webtech/20081021/1.html
dGPUであるGTX960なのだから、マザー依存はしてないのでは? (予想だけです)
書込番号:19646266
SONY Vegas Pro 12 ってOpenCL対応気にしたほうがいいのでは。
書込番号:19646715
http://www.pronews.jp/news/1110201830.html
Vegas Pro 11は、AMD製またはNVIDIA製のOpenCL対応デバイスをサポート。ビデオ FX、トランジション、コンポジット、パン/クロップ、トラック モーション、エンコードの処理をGPUによる高速化に対応した。
と書いてありますので大丈夫という事ですよね?(不安でしょうがない)
マザボ側の問題で利用できないって事はまずないですよね汗?
すみません・・・ぶっちゃけOpenCLとか自分でこれか!と思う事がなかったのであんまし気にしてませんでした><
書込番号:19646755
CUDAを含めGPGPU利用はマザーボードやCPUは関係ないです。
対応するビデオドライバーが動くOSで、適切なドライバーを入れれば動きます。
むしろソフトが対応しているかどうかです。
対応してなければ何の意味もないです。
またエンコードそのものに使われず、前処理等で補助的に使われることも多いので使い方によっては効果が出ない場合もあります。
ただGeForce GTX 260を使うより、省電力で高性能なので積んで無駄になることはないと思います。
3分の2程度の消費電力で10倍以上の性能が得られます。
余裕があれば作業領域としてのSSDを用意するといいでしょう。
本当に使う部分だけコピーして操作するだけで、編集そのものも快適になります。
ランダムアクセス速度が向上することで、シーク等の動作が向上します。
最高速度は3台のHDD RAID0には劣るかも知れませんが、後半になっても転送速度が落ちないので平均速度は上がるのではないでしょうか。
書込番号:19646799
なんとなく決意が決まりました!笑
構成はXeonにしてGTX960前後のものにして尚且つデータ用にSSDを準備するようにします!
uPD70116さん
susumus555さん
あずたろうさん
すごく参考になりました!ありがとうございます♪
書込番号:19646807
追記
Xeonがまだ購入できていませんが
GTX260→GTX960へ換装完了
作業用SSDの追加(余り物でOCZ SSD 60Gが転がってたので追加)
ただ、ひとつ疑問がわいたですが、Xeonにした場合DDR3 1333のメモリもすべて変えないといけないのでしょうか?
専用メモリが高いとよく見ますが、 専用メモリでないと動かないのでしょうか?
書込番号:19691728
というか、その前に マザーのP6T Deluxe は そのXeon CPUをサポートしてないようですが。。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P6T_Deluxe/HelpDesk_CPU/
書込番号:19691846
ECC対応メモリでなくても動くという事ですね^^
あとは・・・・P6T DELUXEでCPUを認識できるかどうかですね!笑
990X互換とは書いてましたけど・・・・こっから先はギャンブルですかね!?笑
どなたか、P6T DELUXEでXeon構成してる人いないかなぁ・・・
スレッド見たけど、いなさそうですが・・・
書込番号:19691853
Xeon X5670 , X5570なら見当たるんですけどね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000010418/SortID=11963079/
https://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=P6T+Deluxe&id=20101114194955340&page=1&SLanguage=en-us
あと終了したオクから・・
オクに入って「P6T DELUXE CPU メモリー付き」で検索→過去落札相場検索に切り替え
書込番号:19692023
コメントありがとうございます。
そこの2か所のサイトは拝見しましたが、Xシリーズ55〜の分はおそらく動くかと思いますが・
Wシリーズが動くか心配
Xでも6coreであればそれなりに性能比は上がるとは思いますが、どうなんですかねぇ・・・
990Xも3万前後なので最悪はそっちを買った方が安心なのかもしれませんね
xeonでいけるなら2万前後まで下がるので、できるのであれば金額は押さえたい所です笑
書込番号:19692040
かなり前のスレですが、980xや990xは中古でも高額ですので参考になれば。
先日までP6T Deluxe + i7 920の組み合わせでまだ使い続けていました。
愛着もありこれからも使い続けたいのでこの度ヤフオクにてxeon W3690を仕入まして、何事も無く認識&Win10で起動しております。
ちなみにBIOSは2209です。
おそらくW3680やX5690を含むxeonはすべて動作するのでは無いでしょうか。
書込番号:23088302
P6TDeluxeのマザーボードが起動をすると
ノースブリッジあたりから異音がします
一度全部バラし
グリスなどを塗り替えましたが
塗り替えて初期起動をした時は音がしないのですが
Windowを起動後しばらくすると異音がなります
そこでHWMonitorで熱を測ると
systin MAX.MINどちらとも31度
cputin MAX79度 MIN30度
auxtin MIX54度 MIN25度
という温度が表示されていました
異音がする以外は通常使用は問題がないのですが
音が気になります
症状や不具合など調べてみたり
手を加えてみて起動テストをしてみましたが
負荷がかかり熱が高温になると音が鳴り出す印象です
電源は500W
CPUは I7 960
GPUは GTX960
CPUファン 空冷
となっています
異音がするのは11月終わりぐらいで
朝に起動そして一度フリーズをしてその後
異音がなりました
なにか情報が欲しく投稿しました
先ず、マザーボードには可動部品が存在するか否か?だ。
次に、音の特徴は何かだ。
高い音か?、低い音か?、音の周波数が変化するのか?、音の強弱が変化する音か?。
さらに、何かの振動で共振してマザーボードの何かが振動しているだけなのか?。
P6T Deluxeの画像をパッと見てみても、可動部分は無さそうだし、
回転する部品も無さそうだ。
ネジで固定された部品は在るのだろうけど。
異音の音の特徴から何のパーツが異音を出しているか想像するしかないか・・・。
CPUクーラにファンが装備されているだろうし、
Core i7 960ならビデオカードの搭載は必須だろうからビデオカードのファンも装備されているだろうし、
電源ユニットにはファンが装備されているだろうし、
HDDは円盤を回転させるモータとヘッドを動かす仕組みが装備されているだろうし、
PCケースにもファンが何個か装備されているだろうからね。
しかし、異音というと機械音?だけじゃないか・・・。
何処かで電気系がショートをして火花を散らしていたら異音も生じるだろうけど、
それならば、異臭も感じるだろうし、異常な光?炎?・・・発光現象も観察できるかも。
PCケースを共鳴させる様な外部からの振動って事も考えられるか・・・。
書込番号:20498456
マザーボードで音が出るとしたら、ノースブリッジよりCPU電源部分、ノースブリッジ付近だとするとビデオカードから音が出ているということはないでしょうか?
ヒートパイプで繋がっているので、偶々共振してその付近から大きな音が聞こえる可能性もなくはないでしょうが...
ビデオカードからかどうかを確認するなら別なスロットに取り付け、音の位置が変化するかどうかで調べます。
書込番号:20498467
コメントありがとうございます
マザーボードには可動部はありません
音の特徴は
最初はバチバチバチバチという高い音
連続で鳴れば単発で鳴って
強弱もランダムといったかんじです
後パキパキという音です
これも高い音でなっていましたが
少しなったあとパチパチという音に変わりました
マザーボードのヒートシンクは
ノースブリッジはネジでさらにそのカバーもネジで
他のパイプで繋がってるものはプッシュピンで止まってます
現在回転部品は
CPUクーラーの水冷のラジエータ冷却用のファン1つ
電源部ファン1つ
グラフィックボードのファン2つ
ノースブリッジ冷却用4センチファン1つです
異常が起こったときにHDDも壊れ
OS用のSSDだけで起動しています
異臭、発光等はしていません
後修理してる時に
パーツが冷えているときは異音がしないで
BIOS画面まで行くまでにはパチパチ鳴り出していました
以上です
書込番号:20498503 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます
投稿する前に
電源部分は別のパソコンと入れ替えて起動しましたが
問題のPCは異音はあり別のPCは静かでした
これと同時にグラフィックボードも入れ替えて起動しました
スロットは同じでやってしまいましたが
別のPCは異音はなかったです
スロットは別のところ
でも大丈夫なのですか?
また同じ長さのPCIeで良いのでしょうか?
マザーボードに直接ついてる
ヒートシンク
ノースブリッジはネジカバーもネジ
パイプで繋がっている他の3つはプッシュピンで止まっています
書込番号:20498509 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース等に干渉して物理的に入らないというのでなければ、入るスロットならどれを使っても問題ありません。
別なビデオカードがあるなら、同じスロットでそれに変えてもいいです。
音は振動なので物理的に繋がっていれば振動も伝わります。
偶々その部分が今回の振動に合ってしまって大きな音を出している可能性もあります。
多くの楽器がスピーカーも使わず大きなホール中に音を響かせるのは、音を共振させて増幅しているからです。
ものには共振し易い振動数というのがあって、それに合致すると一際大きな音になります。
書込番号:20498732
以前、ノートPCのACアダプタからシャラシャラシャラシャラとCPUファンが何処かに擦れるような回転系のような異音は経験したことがある。
パーツ鳴きはチーって高周波しか知らなかったが、交換したメーカASUSの担当もはじめてと言ってた。
常に可能性はいろいろある。
書込番号:20498776
>CPUファン 空冷
>CPUクーラーの水冷のラジエータ冷却用のファン1つ・・・
何か矛盾がありそう!
水冷クーリングだと仮定して,冷却水循環用のポンプの音ではないでしょうか?
各々のファンを例えば綿棒の先で優しく停めてみる(試行にはご注意を・・・)ことで,
発症部位が反面するかも。
書込番号:20498820
各パーツの詳細は濁さない方が良いかと・・・^^;
書込番号:20499000
表記ミスしました
失礼しました
CPU冷却は
intel
RTS2011LC
Liquid Cooling Solution
と言うものです
グラフィックボードも別のところに挿しても異音は止まず
外して起動してみましたが異音が出ます
異音についてですが
パチパチと言うものではなくパキパキと言う
音でした
ファンを止めて確認しましたが
マザーボード上からでした
書込番号:20499842 スマートフォンサイトからの書き込み
intel RTS2011LC Liquid Cooling Solutionって簡易水冷CPUクーラって事なのですね?。
だとしたら、ポンプ部分に空気が噛んでいる可能性を処理する為に、
PCケースのサイドパネルを外して、
ラジエーターをポンプより高い位置に仮置きしてパソコンを動作させて様子を見て、
異音が出なく成るか確認ですね。
さて、異音が破裂音なのだろうけど、私の頭では異音の表現の感じから想像できてないので、
それに、ポンプの空気の噛む音も縁が無かったので・・・。
(私は、幾つかの簡易水冷CPUクーラを使っているけど。)
書込番号:20499897
ポンプからは音が出ていませんか ?
と,したら 「ノースブリッジ冷却用4センチファン」も怪しい ???
書込番号:20500250
コメントありがとうございます
簡易水冷です
この画像の商品です
提案されました
「ラジエーターをポンプより高い位置に仮置きしてパソコンを動作させて様子みる」
をしましたが異音は止まりませんでした
ノースブリッジ冷却用4センチファンについては
現在は外して起動しておりますが
音は止まらなず、という状態です
また
CPU上の冷却用ヒートシンクの温度が40度でジジジジという音がなりだして
ノースブリッジも鳴ってるような感じがします
あとこの動画は起動して最初の音です
微かにパキっランダムで音が鳴ってます
ここからヒートシンクが熱を持つとジジジジという音に変わります
書込番号:20500389
画像1のヒートシンクだと思います
起動してしばらくHardware Monitorで熱計測すると
そこの部分の熱が上がっていくと
音が激しくなっていきます
自身はないですが熱が上がると音が激しくなるので
推測です
画像2を調べようにも他に冷却用の物
ヒートシンクがないので
調べる方法がなくてすぐにはできません…
現在ファンを二つ吸気で回してCPUと上のヒートシンクあたりに当たるように
設置して音が多少鳴る程度までいきました
書込番号:20501545
P6T DeluxeのVRM(電圧レギュレータモジュール )?冷却の、
ヒートシンク?に付いて居るヒートパイプ内の冷却剤?の音だったりするのかな?。
簡易水冷CPUクーラにした事でマザーボードのCPU周辺のVRMに風が当たらなく成ってとかは?。
ドライバをVRM?のヒートシンクに当ててドライバのグリップ部分を耳に当てれば振動が耳に伝わって来る音を判断か・・・。
書込番号:20501594
赤〇の部分の下の、チョークコイル?部分が鳴いている・・・・とか?
書込番号:20501690
おっと、動画を拝見した感じだと、コイル鳴きって感じじゃないですね^^;
書込番号:20501702
コメントありがとうございます
ヒートシンク等にドライバーを当ててみて耳に当ててみましたが
私の耳ではわからなかったです…
CPUあたりとヒートシンクかパイプが問題だと思うので
CPUをファン型に変えてみようかと思います
そこで探したら家に画像のこれがありまして
調べてみましたがよくわからずじまいで
このCPUクーラーは使えるでしょうか?
また調べ方はどうすればいいでしょうか?
画像のものは
SCYTHE
MONOCHROME
Value
という製品名?だと思います
書込番号:20502855
LGA1366には対応しません。
音の出所を正確に把握するには筒を使うといいです。
旧式の聴診器みたいなものです。
少しずつ動かしていって、音がはっきりと聞こえる場所が音の出所です。
可能な限り対象に近付けてください。
書込番号:20503735
やはり,intel RTS2011LC Liquid Cooling Solution のヘッドからの,
エア噛みの音かと思います。
クーラーを取り付けたまま,PC本体を横に倒して,(マザーボードが水平になるように・・・)
起動することで,ポンプ内のエアーが抜け静かになりそう・・・
書込番号:20507461
vista32bitからWin7 64bitに変更しました。
ドライバをインストールしようとすると、
DVDを読み込んだところで、OSが対応していません・・・
というメッセージが出て、インストールできません。
今のところ不都合はないのですが、
やはりドライバは入れとかないとだめですよね?
ASUSのHPを見ても、ドライバらしきものが見つかりません。
同じ条件で解決された方、どうかご教授ください。
X58とWIN7ならばOSが標準でドライバー持ってるので特別インストールする必要はありません
書込番号:10864050
Asusサイトにちゃんとありますよ、
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=vXixf82co6Q5v0BZ&templete=2
DownloadタブをクリックしてOS選択
書込番号:10864073
エリトさん
早速のご回答ありがとうございます。
今日一日OSの入れ替えにかかりっきりで疲れたところです。
ASUSアップデートで簡単にBIOSのアップデートができていたので、
今後はどうすればよいのでしょう?
Win7 64bit用のドライバディスクを手に入れる方法はありませんか?
書込番号:10864088
爺のとり越し苦労さん
早速見てみましたが、どれをダウンロードすれば良いのかわかりません。
全部でしょうか?
書込番号:10864103
爺のとり越し苦労さんのリンク先からDownloadの項目を開いたらAsusUpdateとか色々出てきますよ。
インストールディスクに関しては、対応ドライバ・ユーティリティをDLして解凍したものをCDか何かに焼けばいいと思います。
ある程度は手動になりますけど自作するならそのくらいは覚悟の上で。
どれをDLすればいいかは、使うデバイスに従って最新版だけを選べばいいと思います。
軽く見たところバージョン違いのダブってるものはあまり無いようです。
書込番号:10864124
Windows7ならOS標準のドライバでも動きますけど、ASUSからもダウンロードできます。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp(日本語ページ)
1.上のリンク先で以下を入力
製品を選択・・・マザーボード
シリーズを選択・・・LGA1366
モデルを選択・・・P6T Deluxe
2.ダイアログで使用OSを選択して検索をクリック
Chipset
オーディオ
LAN
SATAは環境に応じて選択
BIOSアップデートをするなら最新BIOS
ダウンロード先はローカルフォルダでOKです。
インストールに際して、CD/DVDメディアに焼く必要はありません。
書込番号:10864166
みなさん、ありがとうございます。
わからないことがたくさんあって困っていました。
早速やってみたいと思います。
書込番号:10864226
既に解決してるかもですが、メーカーサイトに出ているドライバーすべてが安定しているとは限らない。逆にOS標準ドライバーの方が安定する場合もあるということを考えた上でドライバーのインストールを行うことを推移します。
書込番号:10864380
申し訳ないですが、64bitのOSはきっとこれからまだまだ多くの不都合がでてきますよ。
付属のCDは自動実行ではなくて直接CDを開いて実行ファイルを互換モードで実行すればインストールぐらいはできたはずですよ。
正直自分の環境ではまだ64bitのOS使うメリット何も感じられません。12GB積んだメモリも休止ファイルでCドライブを圧迫するだけでこれと言って意味ないですし、ほぼ全てのソフトウェアがネイティブのProgram Fileにインストールされず32bitモード?でしか動作しませんので全くもって意味ありません。と言うことで大きなお世話と思いますが、スレ主さんももうちょっと環境整ってからの移行の方がいいと思いますよ。
何故メディアやメーカーさん達は64bit64bitと煽るのでしょうね〜?
書込番号:10864792
ダウンロードの絞込みが判らなかったのか?
パソコンの内部を触るには才能が無い。
試行錯誤して難度もWindows再インストールするつもりでやってみるべき。
書込番号:10864826
みなさん、たくさんの回答ありがとうございました。
QX8800さんがおっしゃるとおり、
互換モードで無事にインストールできました。
何ぶん無知なくせに、新しもの好きなもので・・・。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:10865433
>QX8800さん
誰が何の権利で「申し訳ない」のか、どういう「多くの不都合がでてくる」のか。是非お聞かせ願いたい。
私は、64bit版の方を強く推奨します。
32bit版アプリが使用できるメモリ領域は、最大2G。しかし32bitOSで使用できるメモリは、せいぜい3G強。メモリを多く使用するアプリを複数立ち上げれば、それだけでメインメモリを逼迫します。
メモリを大量に搭載した環境で64bitOSを使えば、32bitアプリでもそれぞれにきちんと最大2Gが当てられます。これが、32bitアプリが未だ全盛であるにもかかわらず、64bitOSを推奨したい最大の理由です。
もちろん、3Gで十分程度のアプリしか使わない人もいるでしょうが。
次期Windowsでは32bit版が無くなるかもと言われていますし(Windows8 32bitで検索を)。環境移行という面でも、今から64bit版OSを導入するのは無駄ではないと思います。
昔で言えば、Windows2000/WindowsMeの分岐と、同じ状況と言えると思います。当然ながら、2000に移った人が勝ち組。
Windows7の32bit版は、64bitモードが使えない古いCPU用だと割り切るべきです。
…64bitOSを使うメリットが感じられない人が12Gもメモリを積むって事の方が変だと思いますが。未使用メモリも、ファイルキャッシュとして動作しているので、無駄ではないと思いますが。
あと。
>Mr.スミスさん
CD-ROMの中身を、何も考えずに丸ごと入れるというのは論外。
最初の勉強としては面倒かもしれませんが。何が必要かを理解した上で、必要な物だけを入れましょう。さらに、メーカーHPで最新版が出ていないかを先に確認しましょう。
これをしないのなら、メーカー製PCを買った方が良いです。
書込番号:10865511
この書き方だと、現状の64bit OSは多くの不都合があり、今後さらに多くの不都合が
出てくるという意味になります。
QX8800さんがいう多くの不都合というのは何なのかを具体的教えていただきたい。
書込番号:10865785
言葉足らずでしたね〜
ドライバもいれれないスレ主さんが64bitOS使っても意味なさそうってことですよ。
で、申し訳ないけどってこと!!
今まで32bitで当たり前に使ってたソフトとかもインストールできない場面とか使えないとかの不都合が出てくるんじゃないの?って意味でね〜そう難しく考えんといてくださいな。
ソニーのように64bitOSしか出してないならまだしも、32bitOS出てるうちは薦められるがままに64bitOSに移行することもないんじゃないの?って思っただけですよ。
スレ主さんごめんね〜
書込番号:10869008
Windows7の場合たしかに64bitは確かに良いと思うし実際私も7を3つ使ってますけどうち2つは64bitです。
ただ人に勧めるなら功罪含めて説明する必要もあると思いますね。
私の場合だと64だと使えない増設カードもあるしPT-2なんかの動作も32bitの方がTVtestのチューナー切り替えが速かったりしますので、使い方にもよると思います。
まあ根拠なくこれはダメと言うのは論外ですけどね。
書込番号:10881166
補完しておこうかね。
>Soareさん
アナログTVチューナー系は全滅に近いですね。あと、やはり古いデバイスでは、64bit版ドライバ自体がないので、XPやVISTAの64bit版ドライバを流用…ということが出来ないものがいくつかありました。
ただ、こういう互換性問題は、新しいOSが出れば当然のように出てくるので。中途半端に引きずるより、きっちり見切りを付ける時があると思います。
先述のように、かつての2000/Meの分岐点と同じ状態にあると私は思っていますので。
・古いデバイスを捨てor64bitドライバが出ているデバイスに買い換え、64bitOSの恩恵と将来性を取るか。
・XPなりVISTAの32bit版に留まるか(留めたPCを別途用意するか)。
現状の選択としては、どちらかかと思います。
ちなみに。私のところでは、PT2は、XPを入れた録画専用機で使用中です。さすがに4ch同時録画中に、他の作業は怖くて出来ないので。
書込番号:10885529
64ビット版ウィンドウズがでて5年ほど。
近い将来64ビット版に移行する、対応を強く推奨するとマイクロソフトが言っているのに、いまだに対応してない物は捨てた方がいいよ。
代替がなく支障があるのなら、専用機で運用したらいいのだし。
書込番号:10885597
☆動作確認済のOSです。
・Windows 7 64bit
・Windows 8 64bit
・Windows 8.1 64bit
(Windows Server は試してません)
デバイスはすべて認識しております。
☆手動でドライバーをインストールしなくてはならないデバイスです。
・サウンドチップのSoundMAXドライバ・・・ASUSの公式サポートからダウンロードできます。
・ATK修正パッチ・・・ Windows Updateから入手できます。(ASUSでも可)
・イーサネットのドライバ・・・Windows Updateから入手できます。(ASUSでも可)
☆それでも解決しなかった場合
ASUS のドライバーCDを使っても大丈夫ですが、
最新のドライバーを導入したいときは以下を
導入してください。
・最新のIntelのチップセットデバイスソフトウェア(infinst_autol.exe)を導入してください。
検索すると最新のものが手にはいります。最新ドライバーの詰め合わせなので、intel内で検索するとすぐでます。(ReadMeに対応チップセットが記述されてます。)
参考程度にどうぞ。
書込番号:17072825
http://kakaku.com/item/K0000404033/?lid=ksearch_kakakuitem_image
WESTERN DIGITAL
WD20EZRX [2TB SATA600]
このマザーボードは ↑ のHDDに対応してますか?
またメモリーですけど今1GBを3枚ですけど ↓ の2GBを3枚足して9GBがいいか
トリプルチャンネルにするために3GB外して6GBがいいのかどうでしょうか
http://kakaku.com/item/K0000009360/spec/
crucial
CT3KIT25664BA1339 (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組)
対応しています。
>またメモリー
OSが64bit版であれば、9GBで。
32bit版であれば、増設しない方が良いと思います。
9GBで動作しなければ、6GBで運用かな。
書込番号:15576809
HDDは、使用可能です。
メモリは、速度が同じであれば量が多いほうが良い。
ただし、枚数が多いと認識ミスする可能性があるので、やってみて6枚では認識ミスを起こすようなら減らすことも考えて
書込番号:15577610
今、同じメモリスロットにメモリ挿してトリプルチャンネルでしょ !?
空いているスロットに 2GB メモリを 3枚挿せば、
(2+1)×3、要するに 3GB のトリプルチャンネルになるんじゃなかったっけ (´・ω・`)?
やってみて CPU-Z などで確認してみてください。
書込番号:15577743
OSをWindows XP 32bitからWindows7 64bitへ変更するついでに、メモリを増設しようと思っています。
現在はDDR3 1GBのトリプルチャンネルを3枚挿しているのですが、そこへDDR3のデュアルチャンネルを2枚追加して正常に作動しますか?
たまたま手元に余っているので使用したいのです。
何GBのメモリ2枚追加したいのか分かりませんが、
今はほとんど底値のメモリですから、
千円ばかり出せば、買えますのでどうせならトリプルチャンネルで3枚追加の方がよろしいかと。
書込番号:13914023
動きはしますが。
…トリプルチャンネルの意味と意義は理解してそれを捨てるのですよね?
書込番号:13914026
ゲームや動画編集などはしないのでコスパ優先でしたが、トリプルチャンネルのメモリで検討してみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:13914784
連続質問してすみません。
http://kakaku.com/item/K0000002134/
メモリの認識についての質問です。
上URLは使用したメモリの型番です。
1Gを3枚にオレンジ色のスロットにメモリに入れました。
BIOS上では2040MBしか認識されてません。
BIOSは最新の物に更新しました。
最小構成、OSの入れ替え、1枚1枚もやりました。
画像の@で躓いて、スロット認識してないのがわかりました。
これはメモリはすべて@以外は認識されるので、MBが壊れてると断定して良いのでしょうか?
もう1Gどこへ行ってしまったのでしょうか・・・?
画像のAですがここがかなりの光で青く光るのは何の意味なのでしょうか?
昨日は光ってましたが、今日は消えてます・・・
何かの警告なのかもわかりません。
2点、どうにもならなく困ってます。
他は問題なく作動してます。
アドバイスよろしくお願いします。
特定のメモリースロットで認識しないのなら、先ずはCPUの取り付けを疑ってください。
最近はピン数が増えて、メモリーも高速化した為か、この手の問題が生じることがある様です。
先ずはCPUを取り外して、再度付け直しましょう。
CPUクーラーの取り付けは均等に力が掛かる様に、ピンやネジの固定は対角線上に行います。
CPUクーラーとの接合面は一度綺麗にしてから、再度シリコングリスを塗布してください。
書込番号:13025296
すべてのメモリが特定のスロットのみで認識されないなら
マザーの初期不良もあるので、購入もとへ連絡。
書込番号:13025374
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
