P6T Deluxe のクチコミ掲示板
2008年11月14日 登録
P6T Deluxe
X58チップセットを搭載したLGA1366用ATXマザーボード
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1366 チップセット:INTEL/X58+ICH10R P6T Deluxeのスペック・仕様
  • P6T Deluxeの価格比較
  • P6T Deluxeのスペック・仕様
  • P6T Deluxeのレビュー
  • P6T Deluxeのクチコミ
  • P6T Deluxeの画像・動画
  • P6T Deluxeのピックアップリスト
  • P6T Deluxeのオークション
P6T DeluxeASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年11月14日
  • P6T Deluxeの価格比較
  • P6T Deluxeのレビュー
  • P6T Deluxeのクチコミ
  • P6T Deluxeの画像・動画
  • P6T Deluxeのオークション
P6T Deluxe のクチコミ掲示板
(1131件)
このページのスレッド一覧(全133スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P6T Deluxe」のクチコミ掲示板に
P6T Deluxeを新規書き込みP6T Deluxeをヘルプ付 新規書き込み
My Logoについて
2009/03/17 16:57(1年以上前)
マザーボード > ASUS > P6T Deluxe
My LogoはBIOS更新する時しか変更出来ないんでしょうか?
My Logoを単体で開くと「元のBIOSファイルを指定してください」と青い字で出ますがこれはどう言うことなんでしょうか?
あと画像は任意の場所から引っ張ってきても大丈夫ですか?
マニュアルを読んでもBIOS更新時の方法しか書いていないのでよくわかりません。
わかる方教えてください。
書込番号:9260478
クチコミ投稿数:89件Goodアンサー獲得:1件
2009/03/17 17:21(1年以上前)
P6Tの書き込み番号8948350に詳しくやり方が乗っています。
意外と簡単ですよ。
書込番号:9260556
クチコミ投稿数:175件 P6T DeluxeのオーナーP6T Deluxeの満足度5
2009/03/18 11:27(1年以上前)
よくわかりました!
書込番号:9264991
CPU-Zの情報が一部しか出ません。
2009/03/11 12:08(1年以上前)
一部しか表示されていません・・・
今回初めて書き込みさせてもらいます。
題名の通りなのですが、CPU-Zの情報が一部しか出ません。
OS:WinXP Pro SP3 32bit
CPU:Core i7 920(定格)
マザボ:ASUS P6T Deluxe
メモリ:A-DATA AD31600G002GU3K(RAMディスクとして3GB使用)
HDD:SEAGATE ST3500418AS
VGA:HIS H467QS512P
上記の構成で最近組んだのですが、CPU-Zを起動すると、
An error occured when opening the driver.
Do you want to display the error log file?
というメッセージが現れます。
そして、CPU、マザボ、メモリの情報が一部しか表示されません。
原因を検索して見ましたが、以下の症状が近いと思われました。
症状:http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-54e0.html
解決策:http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/ce.html
しかし、エラーメッセージも違いますし、私の環境ではタスクマネージャで見る限りwmiprvse.exeというプロセスはありません。
また、起動数時間後も症状は変わりません。
CPU-Zの情報を全てみるにはどうすればよいのでしょうか?
なお、BIOS、CPU-Zのバージョンを最新にしてみても、変化はありませんでした。
書込番号:9227766
クチコミ投稿数:39477件Goodアンサー獲得:6955件
2009/03/11 16:56(1年以上前)
cpu-z1.50
wmiprvse.exe稼動中
i7で、一応見れたので。
「wmiprvse.exe」が稼動していても見れましたy
cpu-zは、あまり使用したことがなかったので、「wmiprvse.exe」の有無に関して考えたことなかったです。
勉強になりました。
書込番号:9228718
クチコミ投稿数:2302件Goodアンサー獲得:42件
2009/03/11 18:36(1年以上前)
HWMonitor 等のソフトを先に起動してませんか?
私の環境で、HWMonitorを起動後CPU-Zを起動すると、たまに起こりますので…。
書込番号:9229057
クチコミ投稿数:15件
2009/03/12 17:58(1年以上前)
パーシモン1wさん
そうですか・・・。
必ずしもこれが原因ではないようですね。
私もcpu-zを使ったのはこれが初めてです。
このサイトの方をはじめ、多くの自作者がこのソフトを使っておられるようですし、いろいろ情報が見れてよさそうと思って使ってみました。
wmiprvse.exeについてググってみても、ファイアウォールのソフト?なのか、あるいはウイルスの場合もあるようで、何のことやらよくわかりませんでした。
ちゃーびたんさん
できるだけ余計な要素を排除すべく、起動直後と起動後数時間何もしない状態で試しています。
しかし、変化はありませんでした。
まだウイルス対策ソフトやその他常駐ソフトも入れてない状態ですし、勿論ネットにもつないでないのでウイルスの心配もないとは思うのですが。
で、結局再インストールしてみました。すると・・・今度は異常ありません。
原因がわからず解決してしまいました(単にインストールの失敗? これ以外は見かけ上正常でしたが)。
4年半ぶりの自作でしたが、今度は前より知識もついてるし大丈夫だろうとタカをくくっていましたがやはり何らかの問題はつき物ですね(そこを解決していくのが自作の醍醐味の一つだと思います)
今はオーバークロックにチャレンジすべくBIOSを見てみると設定項目多すぎて参っています。
AUTOにすると電圧とかが勝手に上げられて危険?などという話も聞いたので結局それぞれの項目をその都度ググって調べていますが、意外と出てこないことも多いです。
BIOSの詳細項目を解説してくれるサイトがあればいいんですけどね。
話がそれてしまってすいません。
ご回答、ありがとうございました。
書込番号:9233509
2009/03/12 18:22(1年以上前)
名前は忘れてしまったのですが、確かBIOS解説本が売られてましたよ。
でも、P5Q E についてだったかな?
どこまでか知りませんが、参考程度にP6T Deluxeにも使えると思います。
ASUSは電源モリモリですから、冷却系等がしっかりして無いとAUTOは危険ですよ。
書込番号:9233592
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:2件
2009/03/12 19:43(1年以上前)
こんばんわ。
RAMディスクが原因だと思います。
起動直後、Rドライブの中身はどうなっていますか?
TEMPフォルダだけであれば、
環境編数値が、Rドライブの直下以外かTEMPフォルダ以外になっているのではないでしょうか。
例えば・・・
ユーザー環境変数→R:USR
システム環境変数→R:SYS
ユーザー環境変数→R:TEMP
システム環境変数→R:
にすると正しく表示されました。
わたしのPC環境では、環境変数値は、起動直後に存在するフォルダを指定しないと、
CPU-Zはエラーになってしまいます。
間違っていたらスンマセン
書込番号:9233900
クチコミ投稿数:15件
2009/03/13 07:42(1年以上前)
ちゃーびたんさん
やはりそういうものなのですね。
AUTOの説明を見ると「自動で最適な設定に・・・」などと書かれていることもあり、面倒くさくなってくると「AUTOでもいいか」という気分にもなってくるのですが、やはり設定項目の意味を調べた上で具体的な値を指定した方がいいようですね。
それにしても「最適な設定」という表現は語弊がありますね。
(とはいえこの表現で困るのはOC初学の人だけかもしれませんが)
ぷっっぷーさん
>RAMディスクが原因だと思います。
本日、再びRAMディスクを導入してみました(Gavotte_RAMDisk_1.0.4096. 5 _20081130を使用)。
起動直後のRドライブの中身は「TEMP」フォルダだけです。
そして前回と同様に、ユーザー環境変数のTEMPとTMP、システム環境変数のTEMPとTMPをすべて「R\TEMP」にしてみました。
すると・・・でました! 例の症状再発です!
起動直後に存在するフォルダに指定しているのに何故?と思いましたが、よく見てみると・・・
!! 「:」が抜けてる!
私は「R\TEMP」としていましたが、正しくは「R:\TEMP」ですね。
「R:\TEMP」にしてみると、CPU-Zはエラーを出しません。
仰るとおり、原因は「(入力ミスにより)環境変数値を起動直後に存在するフォルダに指定していなかった」ことによるエラーでした。
大変初歩的なミスでした。すいません。
原因が特定できてよかったです。本当にありがとうございました。
というかこれだけの情報で原因を特定してしまうなんてすごい!と思いました。
書込番号:9236554
初心者 地デジカード(PCIE×1)の取り付けについて
2009/03/07 22:32(1年以上前)
スレ主 ichirinさん
クチコミ投稿数:156件
皆様、こんばんは。
 このマザーボードに、地デジチューナー(IO-DATA GV-MVP/HS2)の
取り付けを先ほどから試みています。
 取り付け場所は、PCIE×1スロットがないので、PCIE×16-2の下から
2番目に差し込んでいます。ビデオカードは1枚ですが、1番上のPCIE×4
や1番下のPCIE×16-3には、差し込むスペースがありません。
 ドライバやソフトをインストールして、カードを認識さそうとしても
ブルースクリーンが出てだめでした。
 PCIE×1はPCIE×16などと互換性があるとメーカーの教えられて
購入したのですがどうなのでしょうか。
 取扱説明書の2-18〜2-19にかけてのIRQや割り込みなどを調整すれば
認識するのでしょうか。また、その方法もわかりません。
 どうかご教授よろしくお願いします。
書込番号:9208766
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40693件Goodアンサー獲得:5722件
2009/03/07 22:51(1年以上前)
とりあえず。青画面が出ているのなら、その内容を。
書込番号:9208899
スレ主 ichirinさん
クチコミ投稿数:156件
2009/03/07 23:33(1年以上前)
KAZU0002 さん、こんばんは。
 SSDのみならず、こちらでもお世話になります。
 ブルースクリーンの内容は、下記のとおりです。
  A problem has been ・・・damege to your computer.
A clock interrupt was not recieved on a secondary processor
within the allocated time interval.
If this is first ・・・
Check make sure・・・
  If problem continue・・・
  Technical information
Stop. 0x00000101
(0x00000019,0x00000000,0x8B7B0120,0x00000005)
 何とかなるでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:9209202
KAZU0002さん
2009/03/09 11:45(1年以上前)
地デジチューナーとの組み合わせではないのですが。このエラーは、私も経験があるのですが。結局解決できませんでした。
問題が出た時に、それこそ世界中のサイトで情報収集したのですが、明確な解決方法は得られませんでした。CPU自体の不具合、メモリの相性あたりに原因があるという話が比較的多かったのですが。CPUの交換、マザーの交換、メモリの交換、電源の交換、HDの交換。一通りやったのですが…。
結局、マザーの方を、似たような構成の別製品に買い換えた所、ぴたりと収まりました。
マザーの欠陥だとしたら、IntelのCPUが使えないマザーということになって、もっと大騒ぎでしょうから。未だに原因が不明です。
このエラーは、私にとってトラウマです。お役に立てず申し訳ない。
一時的にでもかまいませんので、他のスロットに取り付けて見るくらいしか、検証方法はないかと思います(ビデオカードも別スロットに移動させて)。
…地デジの録画の場合、ストリームデータを取り込むだけなので、データ速度は15Mb/sほど(MBではない)。高速なバスは必要有りませんし。A/D変換する必要もないので、高性能ハードも必要有りません。USBタイプにした方が無難なのかも。
書込番号:9217054
KAZU0002さん
2009/03/09 11:46(1年以上前)
追記です。
本当にCPUやメモリの異常という可能性もありますので。Memtest86を5周くらいかけて見てください。
書込番号:9217059
スレ主 ichirinさん
クチコミ投稿数:156件
2009/03/09 21:49(1年以上前)
 KAZU0002 さん、ありがとうございます。
今地デジカードを外した状態で、正常に動作しています。
もう1度土日ぐらいに確認しながら、いろいろ試して
みたいと思います。
書込番号:9219695
クチコミ投稿数:209件Goodアンサー獲得:5件
2009/03/10 16:40(1年以上前)
スレ主さん、KAZU0002さん
当方もこのブルースクリーンに困り果てております。
KAZU0002さんにお伺いしたいのですが、似たようなマザーに交換とありますが、具体的にはどちらからどちらのマザーに交換されたのでしょうか?
交換後クリーンインストールはされましたか?
マザー交換で改善するのであれば、当方も試してみたいと思っております。
書込番号:9223597
KAZU0002さん
2009/03/10 18:10(1年以上前)
私が発生したのは、Core2QuadQ9550とP45マザーでして。マザーは、GIGAのGA-P45-UD3Rから、ASUSのP5Q-Proに交換しました。このマザーで経験したエラーではないことを書くのを失念していました。ごめんなさい。
UD3Rは2枚試した上、CPUも2つ試しています。Q6800とかE7200では問題ないのに、Q9550だけで、件の青画面が発生します。メモリと電源とビデオカードとHDまで予備と交換してみたのですが…。
組み合わせ検証でも、それこそUD3RとQ9550の問題としか思えなかったのですが、そうだとしたらもっと大騒ぎになるはず。他にこういう報告は皆無ですしね。
それこそ検索では、Athlon系のサイトまで手を出して調べたのですが。どうにもつかみ所のないエラーでして。CPUの不具合とメモリとの相性くらいしか、意見がありませんでした。
同じ時期に、Seagatetの1.5Tが変な挙動をしていて。もう、私の家の風水でも悪いのか?と。信心無いけど、初詣にまで行っちゃいましたよ。
結果論的に言えば、1.5万のマザー1枚で解消したのですが(解決したとは思わない)。延べで5万円+2ヶ月の時間を余分に支出しました。もう散々です。
UD3Rは、別CPUで問題なく稼働し、納品PCとして貰われていきました。
マザーの交換時には、同じP45同士の交換ですので、ストレージを交換してもそのまま動きましたが(新マザーでは、問題は再発せず)。いろんなテストでいい加減環境も汚れた感じになったので。再インストールしました。
書込番号:9223891
X58さん
2009/03/29 06:06(1年以上前)
私も、この青画面のおかげでママンを、3枚買いました。G社UD5、P6T、P6TDX、全て青画面でました。P6TDXにて、色々調べたところ断言は、出来ませんが、私のケ−スでは、サウンドカ−ドが、おいたをしていたようです。PCI-E接続X-Fiをx4に挿すと青画面になるので、x16に挿しても青画面 特に、ネットしているとよくでます。幸いにもDXは、日本語マニュアルなので、熟読したところ、BIOSにて3つのx16スロットを変更できるのでx16x16x1に設定して、x1にX-Fiを挿してOSXPSP2をクリンインスコしてみたところ今のところ青画面は、出ていません。まだ1日しか検証をしておりませので参考になるかわかりませんが・・・
書込番号:9318968
32nmCPUがX58マザーに対応
2009/03/07 20:35(1年以上前)
スレ主 asikaさん
クチコミ投稿数:5362件 P6T DeluxeのオーナーP6T Deluxeの満足度5
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12443&Itemid=1
ということはX58マザーボードで32nmCPU対応できることは
嬉しいことですね(できないマザーボードもあるかもしれないが)
ASUSならP5Bdeluxeの様に長生きできるマザーボードになってほしいですね
HTスレッドで12コアは素晴らしい期待がかかりそうですね
2枚持っていますので期待しています
書込番号:9208058
砂織さん
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:2件
2009/03/07 21:47(1年以上前)
asikaさん、ナイスニュース!
やっぱりそうこなくちゃ。
このM/Bが対応してくれることを祈ろうっと。
書込番号:9208463
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2009/03/07 21:50(1年以上前)
At least some of them
書込番号:9208478
クチコミ投稿数:222件Goodアンサー獲得:4件
2009/03/07 22:25(1年以上前)
まだ公式ではないにしてもX58ユーザーとしては嬉しい話です。
書込番号:9208715
綿貫さん
クチコミ投稿数:2578件Goodアンサー獲得:128件
2009/03/07 23:25(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9207895/
既出
書込番号:9209125
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:7件
2009/03/07 23:41(1年以上前)
サポートして当たり前でしょ。
X68だって間に合わないし。
ユーザーが勝手に出来ないような雰囲気を醸成してるだけ。
書込番号:9209257
BIOS 1303
2009/03/07 12:02(1年以上前)
スレ主 mild101さん
クチコミ投稿数:9件
1303がリリース
アップデートしたが別に変わらない
何が追加されたの?
書込番号:9205858
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:13件
2009/03/07 12:40(1年以上前)
 今度バージョンアップするi7−920 D−0ステッピングへの対応かもしれませんね。
書込番号:9206028
エリトさん
クチコミ投稿数:1602件Goodアンサー獲得:119件 P6T DeluxeのオーナーP6T Deluxeの満足度5
2009/03/07 13:04(1年以上前)
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
となってますので、新しいCPUにBIOSで対応したってことでしょう。
書込番号:9206119
asikaさん
クチコミ投稿数:5362件Goodアンサー獲得:64件 P6T DeluxeのオーナーP6T Deluxeの満足度5
2009/03/07 17:44(1年以上前)
やっとお出ましか
920 D0対応
950,975対応の可能性ですね
書込番号:9207216
エリトさん
2009/03/07 17:48(1年以上前)
そのせんが高いですね。ただ昼間返信した時点ではまだCPUサポートリストに上がってなかったですけど
書込番号:9207247
スレ主 mild101さん
クチコミ投稿数:9件
ありがとうございました
参考になりました
書込番号:9208462
RAID0を2系統
2009/03/06 21:13(1年以上前)
P6T DeluxでCとDドライブをRAID0にしたいのですが下記のように二つのRAIDを組むことができますか?
C: RAID0 ST3500418AS x 2 OSとアプリケーション用
D: RAID0 ST3500418AS x 2 データ用
i7-920、Vista 64bit、Adobe Premire Pro CS4でハイビジョン編集が快適にできるシステムを組みたいと思っています。
データ用ディスクがRAID0である必要があるかも教えていただけますか?
書込番号:9202606
KAZU0002さん
2009/03/06 21:49(1年以上前)
可能ですよ。
ただ、C:ドライブにRAID0丸ごとはもったいないので、どうせ金かけるのならSSDとか。
データ用が2つ有って、入力と出力に分離できるのがベストではありますが。RAID0と、そのまま2台とで、どちらが有利かは、使い方によるので…。単なる編集だけならどちらでもですが。複数ソースを合成しながら…なら、複数HDを使い分けた方がとは思います。
ともかく。まずはメモリをめいっぱい。
書込番号:9202825
P6T Deluxe
ASUS
P6T Deluxe
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年11月14日
P6T Deluxeをお気に入り製品に追加する <115
