EOS 50D プレミアムセット
「EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキット」に外付けストロボ「スピードライト430EX II」をセットにした製品。価格はオープン
【付属レンズ内容】EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM
このページのスレッド一覧(全1489スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年1月29日 22:49 | |
| 3 | 6 | 2010年1月27日 23:25 | |
| 24 | 17 | 2010年1月28日 23:54 | |
| 2 | 10 | 2010年1月26日 21:29 | |
| 14 | 26 | 2010年1月25日 13:58 | |
| 0 | 14 | 2010年1月26日 00:45 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
純正スピードライトの購入を検討中です。
私は市販の赤外線リモコンを使ってセルフ撮影することが多いのですが、
リモコン使用時もストロボは発光するのでしょうか?
また、PCと繋ぎEOSUtilityでインターバル撮影した時は
1枚撮影ごとに発光してくれるのでしょうか?
カメラは50Dですが、たまに40Dも使います。
レリーズでも発光するので、リモコンでも発光すると思いますが、、
書込番号:10856513
くりーむ=さん、こんばんは!
只今晩酌モードの花心と申します。
Eos Utility にインターバル撮影機能があるなんて、きのうまで知りませんでした。
(おやじギャグ全快・・・爆)で、早速試してみました。
Eos40D+420EXですが、”10分インターバル”に設定していま3Cycle目です
が、無事発光しています。
ストロボは設定時間が経つとスリープモードに入りますが、カメラがフォーカスインに
なると同時に目を覚まし直後に無事発光します。
カメラの方はずっと”Busy”のフラッシングをしながらアクティブモードですから、
長時間インターバルの場合はカメラ側はAC電源が必要になりますね!
ちなみに、ひも付きリモコン『TC−80N3』でもちゃんと発光します。
賢いことに、カメラ本体もストロボも設定時間が過ぎるとスリープモードに入り、
次のシャッターリリースの1分前になると自動的にめざめ、リリーススタンバイとなります。
AC電源のないフィールドではTC−80N3の方が省エネになりますね!
今4Cycle目が正常にリリースされました。
ではでは、おやすみなさい。
書込番号:10858022
> 花心さん
実際に試してくださったのですね、ありがとうございます。
私の場合はセルフ撮影(自分撮り)なので
リモコンやインターバルでサクサク撮影できると便利です♪
これで決心がついたので、
明日あたりスピードライトを見てこようと思います。
書込番号:10858433
皆様のご意見をお聞きし、このたび430EXUを購入しました。ありがとうございます。そこで2点質問なんですが、
・EOS50D +430EXUで使用してるのですが、調光方式がETTL2になると思うのですがTTLに最初つけた時なりましたそれでストロボも反応しなかったです、不良ですか?しばらく使用しているうちに治りました。現在は通常に動いてます。
(もし不良な場合確かめる方法などはありますか?サポートにTelもしてみようと思うのですが・・・なかなかつながりません)
・最大到達距離が18mで変わらないのですがこれは正常ですか?ちなみに家の中しか使用してません。
乱文ですみません。どうかご教示願います。。。
キヤノン機は使って無く、詳細は分かりませんが…。
使用条件(使用レンズ(撮影時の焦点距離)・設定絞り値・設定ISO感度・などなど)が不明のため、答えられません。
しかし、最大到達距離は”ガイドナンバー(GN値)÷絞り値”で求められます。
(GN値や絞り値は条件により変わります。)
このフラッシュ(スピードライト)は照射角度が可変です。
お使いのレンズ(そのときの焦点距離)によって、必要な照射角度が変わります。
照射角度が変われば、GN値も変わります。
また、GN値は設定したISO感度によっても変わります。
これらの設定値が分かれば、最大到達距離は簡単に計算できます。
書込番号:10846403
最大到達距離が18mで変わらないのですが・・・・・正常です。
書込番号:10846456
50Dに取り付けてストロボの電源を入れたときに、ストロボの液晶表示に「TTL」と表示されたとのことでしょうか? しかし、一時的な症状で今は問題なくETTLで使えているのであれば、そのときたまたま接点の接触不良が何かが原因だったのでしょう。機械なんてたまにおかしくなることがあります。カメラ本体だってエラーが出たりしますが、電源のオンオフや電池の抜き差しで直りますから、そんなものです。気にしすぎでしょう。レンズやストロボのように接点で情報のやり取りをするオプションは接点がトラブル原因になることがときどきあります。取り付けなおしたり、眼鏡拭き布などほこりの出ない乾布で接点を拭いてやれば解決することもあります。頻繁に起こるようなら点検にだしたほうがいいです。
調光連動範囲最大24.3mとなってますが、ISO3200まで上げても18m表示のままですね。どういう条件なら24.3mになるのかわかりませんが、かなり特殊な状況でしょうね。
書込番号:10847088
自分も50Dと580と430を2台持ってますが、シューにしっかり差し込まないと誤動作することあります。
正常だと思います。カメラもたまにエラーすることありますから!
書込番号:10847128
私の40Dはスピードライト(もちろん純正)を使うとすべての写真が真っ白に。
カメラ側のシューの接点が故障で部品交換となりました。
書込番号:10848291
接点があるので、一時的に接触不良だったのかもしれませんね。
書込番号:10849667
行きつけのカメラ屋で聞いた話では、アダプターを介してのSDでは、メディアの速度が出ないとのことでした。
連写を使わなければ、影響がないかもしれませんね。ただ、他社でSDやダブルスロットが
出てきている中、キヤノンの中級機以上でCFにこだわり続ける何かが、あるんでしょうね。
ちなみに、何を基準に「一般的」とお考えですか?
個人的には、大切なデータなので、CFをお勧めいたします(アダプターが危険というわけではないですが、安心感として)。
でも、CFはSDに比べ高いかもしれませんが、4〜5年前にネットで海外リテール版の
サンディスク2GBを25,000円で買いました。先日こちらも海外リテール版ですが、
サンディスクの16GB(60mb/s)が9,999円で購入できたことを考えると、CFもかなり安くなったものです。
書込番号:10839186
キヤノンの中級機以上だけでなくニコンの上位機もですね
要はスピードの問題です。
書込番号:10839238
コンパクトフラッシュカード使用が一般的でしょう
書込番号:10839295
どこのメーカーでも高性能なカメラはみんなCFですね。
高性能なカメラなら、メモリーの汎用性よりも性能の方が大事でしょう。
現状では50Dや7Dみたいなカメラで、SDカード仕様なんかにしたら、
怒る人たくさん出ますよ。確実に連写関連の性能が落ちるわけですし。
当たり前ですが、アダプターを介したSDカードより
ちゃんとしたCFカードの方が性能が出ます。
アダプターなんて余計な物を介さなくても、そもそもCFの方が速いのに、
アダプター使ったら余計SDカード遅くなるでしょう。
あ、一般的かどうかについてですが、CFカード使う人が大多数だと思います。
書込番号:10839315
アダプターを使わないのが普通と思います。
速度への影響もありますし。
書込番号:10839316
一般的なアダプタの場合、書き込み転送速度が2〜4MB/sに落ちます。
(これはSDHC対応の物もです。
購入されるさいは、このへんの仕様の確認をお勧めします。
新しく書き込みの速い物が出ていたら悪しからず。)
これをどう考えるか、でしょう。
連写多用だときついと思いますが。
書込番号:10839503
記録用メディアも、レンズやバッテリと同じく重要なファクターですのでけちな事はしないこと。
Canon AE-1さんが書いておられるように、CFも2〜3年前に比べはるかに安くなっています。
自分も12月にSanDisk Extreme SDCFX-016G 海外輸入版を9,860円で購入しました。
自分もけちな人間ですが、メディアだけは前からSanDiskをおごっています、苦労して撮影したものが
壊れてしまっては後の祭りですので。
レンズなどと比べればはるかに安いものですから少し良いものを選んでください、長く使えるものですから
損は無いはずです。
書込番号:10839623
全くその通りです。同感です。
しかし、ようやくSDよりCFが良いことが浸透してきましたね。
以前、SDの出始めの頃、CFを止めてSDを採用したニコンの一眼レフに付いて私が苦言を呈したら、総スカンを食らいましたよ。
まるで回し物かと思うくらいのアンチCF、SDマンセーのあらしが多数来たものです。
挙句の果てに、某有名プロまでがブログで私に反論する始末・・・
それでも数々の苦難を乗り越えて、ようやくCFのすごさが一般にも分かってきたようです。
今、もしもSD系を採用するなら、どうみてもSDHCではダメで、SDXCにするしかないでしょう。
そうなると、SD→SDHC→SDXCと3規格目になります。
かつそれら3種類の規格については、双方向の互換性はないので、ボディを買い換えて対応ボディにしないとSDXCが使えません。(かつまだ対応ボディは出てないかな・・・)
しかしながらCFは双方向にほぼ互換性があるので、最近のCFカードを買っても古いボディを買い換えずとも使えるはずです。
(認識容量はボディ発売当時の最大容量までという場合もあるし、ボディの性能がネックになって本来の速度が出ないとかはありますが、
とにかく使えることは使えるはずですから。)
・・・つまり、SDよりもCFの方がすばらしいのです。
書込番号:10840283
転送速度の関係上SDカードはやめた方が無難かと思われます。
http://sandisk-support.jp
メーカが機種毎の対応表を掲載している場合もありますので購入の際には参考になさった方が良いでしょう。
その中で機種に相応しいスペックと価格の物を選んだ方が無難です。撮影スタイルによって必要な容量も変わりますし。
書込番号:10841574
中級機以上はコンパクトフラッシュなのは、スピードの問題であって、
SDカードよりCFのほうが早いですから。
なので、アダプターを使うと速度が落ちるので意味がなくなってしまいます。
使わないほうが普通です。
書込番号:10843912
皆さんいろいろご教授ありがとうございます。
50D購入画策中ですが、手持ちのSDカードでなんとか、と考えておりましたがやはり連射もするしCFがいいんですね。
購入実現の際はCFも同時に買う計画とします。
しかしなかなか値が下がりませんね・・・
8万台前半を期待してますが・・・
書込番号:10844512
7DユーザーですがX2も持っているので、万一のためにとアダプターを購入しました。パナのBN−CSDACP3です。試しに、サンディスクのULTRAUの8GBを挿入してRAWで15枚連写したところ、データ転送に約100秒かかりました。SDHCが多数あり、連写を必要としない状況なら使用できますが、アダプターの使用はあくまで非常時の予備と考えるべきだと思います。
書込番号:10844522
niki77さん
KissDNの時、CFカードが1GBで1万5千円もした頃にアダプターを購入して2GBのSDカードを使用していました。
SDカードはレベルEの速いタイプで、40DでもJPG撮影であれば連写もかなり大丈夫でした。
その後CFカードの価格が下落して出番が無くなりました(今なら16GBで5000円以下!?)。
SDカードは小さくて無くし易いのでCFカードが良いとカメラ雑誌でコメントしていたカメラマンがいましたが、
枚数が多いほどアダプターに付け替える時の事故(無くしたり静電気でデータ破壊!?)が有りそうです。
そのためあくまでもメインをCFカードとし、SDカードを緊急用として二次利用して使うという考え方なら良いと思います。
書込番号:10845616
私は、特に連写の利用頻度が高くないので
パナのアダプターを利用していますが
8GBと16GBのSD使用で
トラブルや不都合は感じたことはありません。
サブ機のコンデジとも併用できて
却って重宝しています。
合理主義者の私は 便利で良かったと満足して使用しています。
書込番号:10845979
SDとCF、こんな小さなもので小ささを競うではなし、デジ1にはCFの方が良いと思います。
大事な写真のデータカード、SDの接点むき出しのチャチさには安心感が希薄です。
そして、価格も安くなった昨今、信頼のあるメーカー物を常用しています。
書込番号:10853485
EOS 10Dを購入したころはもう少しするとCFが無くなり、
SDに置き換わっていくだろうと言うことを、
多くのメディアや人が言っていたような記憶があります。
無くなりませんねCF、やっぱりSDではダメと言うことですね。
書込番号:10854477
講堂でリトミックの発表会があり、全体写真を撮りたいと思っています。
EOS 50Dに持っているレンズは
EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS
EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM
SP AF 28-75mm F/2.8(Model A09)
EF50mm F1.8 II
スピードライト 430EX II
なのですが、どういうことに気をつけてどんなレンズを使用したらいいですか?
天井までは5mはないと思います。
会場全体は白い壁で囲まれています。
ステージまでは0.5m〜階段の上10m
ステージ奥行き5m・幅15m程度。
人数にして30人くらいです。
ステージ上は照明でかなり明るいとは思います。
キヤノンの センサーサイズだと、被写体までの距離10m、被写体の横サイズ15mですと、
焦点距離が約15mm のレンズが必要です。
18mm では入らないかも知れませんが、舞台一杯に広がる事は先ず無いので、先ずは18-200を
使って見るのが良いかも知れないですね。これなら、特定の対象にズームアップ可能ですからね。
駄目なら、10-22mm に付け替えですね。
後は カメラの設定(ホワイトバランス、絞り、適正な露出、シャッタースピード、ISO感度)。
少し早めに行って、位置決め、ホワイトバランスとかテスト撮影すれば不安は解消しますよ。
書込番号:10831509
まずストロボ撮影はOKなのでしょうか?
ストロボ撮影可ならSRAWぐらいで撮影し後でキヤノンDPPでの現像も有りだと思いますよ。
ストロボ撮影するなら撮影モードはPが失敗も少なく良いと思います。
書込番号:10831544
ストロボ+Pモードだと、ほぼ 1/60s になると思います。
この SS で被写体ブレが起きないか心配であれば、430EX のほうで、
ハイスピードシンクロにして、Av モードで好みの(必要な)F値に設定し、
必要な SS が得られるまで ISO 感度を上げるのがよいと思います。
書込番号:10831590
私もこれから子供のリトミックの発表会の撮影に臨みます。
昨年はコンデジで臨み残念な結果に終わりました。
子供ははしゃいで動きが激しかったりするのでできるだけ速いSS(1/250sec以上)にしたいところですよね。
書込番号:10831647
ストロボ撮影は可能だと思います。
みんなパシャパシャしていましたから。
モードはやはりPにしておくとストロボも設定はあんまりしなくてもいいんでしょうか?
調子に乗ってストロボディフューザーも買いましたがこれは使うんでしょうか?
安かったので分からないまま購入してしまいました。
書込番号:10832408
すいません、もう一つ教えていただきたいのですが、
全体写真、集合写真などの場合、ピントはどこに合わせたらよいのでしょうか?
AFフレームは自動で?それとも中央にすればいいですか?
なんせ集合写真を撮るのは初めてで???ばかりです。
書込番号:10832427
ピントは中央1点で宜しいかと
被写界深度は手前に浅く奥には深いので
例えば前後四列の写真なら手前から2列目の顔にピントを合わせればいいでしょう
それと左右に余裕なくいっぱいまで被写体を入れてしまうとプリントするとき
顔が半分切れてしまったなんて事になりますので
周囲に余裕を持たせて撮りましょう
書込番号:10835013
照明が十分明るければ、フラッシュは使わなくても、感度を上げることで、
被写体ブレしないシャッター速度(1/200秒くらいが目安?)を稼げると思います。
ISO固定でAvモード、またはISOオートでTvモードあたりでよいのではないでしょうか。
フラッシュを使う場合、Pモードだとシャッター速度が十分上がらず
被写体ブレが起こると思います。
ですから必ずTvモード(またはMモード)で使います。
内蔵で光量が足りる場合でも、外付けの方がよいですね。(けられ、連射。)
レンズは、とりあえず18-200つけて、18mmで全体が収まるように席を決めればよいんじゃ
ないでしょうか。レンズ交換無しで自分のお子さんのアップも撮れるし。
書込番号:10837350
少し早めに会場に行って実験しますね。
18-200を中心にいこうと思います。
書込番号:10839929
ストロボディフューザーにいてどなたも書いていないみたいですので、人物の撮影では使用したほうが、光が柔らかになりますので表情が柔らかに見えます。ご使用をお勧めします。
書込番号:10843938
現在、所持しているカメラが
ボディ:Canon NEW EOS Kiss (フィルム)
レンズ:TAMRON AF28〜80mm F3.5-5.6(Model 77D)
レンズ:TAMRON AF80〜210mm F4.5-5.6(Model 178D)
コンデジ:Canon IXY DIGITAL 3000IS
になります。
この度、デジタル一眼デビューしようと、まずは中古で程度のいいものということでEOS 50Dを購入検討しています。
会社の同僚からは50Dは良い噂を聞かないからやめた方がいいと言われています。しかし、どういった内容で良くないのか素人でも分かる説明を求めても説明できないでいます。
私的には、価格も手ごろですし機能も十分で中古である、最新機種ではないことを除けば満足できそうな機体だと思っています。
ここに居られる諸先輩方、私の選択は間違っているのでしょうか?
>私の選択は間違っているのでしょうか?
間違った選択ではないと思います。
どのカメラも誹謗中傷は付きものです。
あまり気にしないでご自分が使いたいカメラを購入された方が良いと思いますね。
でも50Dはもうすぐモデルチェンジだと思います。
予想では今年の春ぐらいでしょうか?(笑)
書込番号:10827903
titan2916さん、ありがとうございます。
励みになりました。
そうですね。50Dが発売されてもうすぐ2年になりますからそろそろですよね。でも、新しいのですと予算が厳しいですからね。ボディ本体買えてもレンズ買えないなんて悲しいですからね。
書込番号:10827943
それは、親切などなたがお書きになるだろうとは思います。
50Dは今でも後から出た他社モデルと比較しても十分優秀だと思います。
ただ比較対象機種を間違えないことです。
50Dは値段を考えれば今の時点ではベストじゃないかな?
書込番号:10828009
つっ君さん、こんばんは!!
50Dの後継機が発売されるとしたら…
新機種に乗り換える人がいると思うので、中古の50Dがたくさん出て来て安くなるんじゃないかと思います。
また、一応新機種のスペックも見てからの方が後悔が無いように思います。
その辺、購入のタイミングを考慮されては如何でしょうか!?
良い買い物ができますよう!!
書込番号:10828172
充分調べた上での結論なら50Dでいいと思います。
どこが悪いか指摘できない人の意見は、聞く必要は無いのでは?
書込番号:10828195
hotmanさん、こんばんは。
50D購入検討に際し比較検討したのはニコンD90,D5000やCanon EOS 7D,Kiss X3等です。
持っているレンズが古くてもCanonでしたので殆どCanonのみで考えていました。
7Dは確かに凄くいい機体です・・・が、使いこなせないかなと。
Kiss X3は安くて良いのですが、機体の安っぽさというかFit感がいまいちでした。
50Dは触り心地といい、重さといいちょうどよさそうです。
Dあきらさん、こんばんは。
新モデルが出れば確かに旧モデルの中古は安くなり購入しやすくなります・・・が、新モデルのスペックを知ってしまうとまた、迷いが出てしまいデビューできなくなりそうで・・・
じじかめさん、こんばんは。
家の中にカメラのカタログがいっぱいあります。いろいろ調べましたが何分素人なもんで・・・分かる範囲で機能の比較検討を行い50Dがやっぱりしっくりきます。
そうですよね。買って使うのは自分ですからね。
書込番号:10828269
「良い噂をきかない」というのは、あくまでも噂です。また人によって感じ方(考え方)が
違うので、100%の人に満足のカメラはないと思います(キヤノンの満足度は、約100%と表現するのでしょうか(笑))。
ここからは私見ですが、二桁Dを使用されてきた方には、40Dがある意味メジャーチェンジに対して、
50Dに対しては期待が大きかったのではないかと推測します。所謂、マイナーチェンジみたいな。
(メジャー、マイナーはあくまでも書き込みや知り合いの話を聞いて、私が感じたことです)。
でも、逆に言えば、安定しているボディーではないでしょうか。
スレ主さんはフィルムをお使いですので、フィルムからデジタルのジャンプアップによる
恩恵は大きいかと思います。たとえば、フイルム代、現像代がかからない。
そして、一番大きいのは、ISOをが一枚一枚変えられる、等等。
個人的には、50Dの評判が悪いというよりは、中古でご検討されていることなので、
質の良い中古50Dにめぐり合われることを、お祈りいたします。
また、レンズですが、お手持ちのレンズでは、35mm換算だと77Dで44.8〜128mm、
178Dで128〜336mmとなりますので、広角が不足すると思いますよ。
書込番号:10828295
Canon AE-1さん、こんばんは。
私もそう思います。なんでもそうですが100%を満たせるものはないと思っています。
>二桁Dを使用されてきた方には、40Dがある意味メジャーチェンジに対して、50Dに対しては
期待しすぎた情報のせいで50Dのよくない噂が大きくなっているようですよね。
デジタル一眼の恩恵は大変に期待しています。まぁ、逆に失うものもありますが、それはまた別の話なので。
レンズの広角側が不足する件は、広角レンズを購入することで穴埋めしようかと検討しています。たぶん、TAMRONのB001かな。
ありがとうございます。実は今日、中古で検討している機体の品を確認しに行ってきました。元箱一式そろっている中古で傷は見当たりません。ファインダー内もきれいでした。素人目ですが・・・
一晩よ〜っく考えて見ますと伝えて確保していただいております。
って言うかもう、買う気満々なのか!俺!
書込番号:10828396
つっ君さん,こんばんわ。
これは個人の自由でしょ。
人によって変わることだと思います。
私は50Dは優秀な機種だと思います。
それに新機種が出れば中古の値段も下がるかもしれません。
書込番号:10828954
カメラの評価は人それぞれです♪
50Dを気に入って使ってらっしゃるユーザーもたくさんいます^^
素敵なフォトライフを楽しまれてくださいね☆
書込番号:10829148
価格コムの中古登録状況
http://kakaku.com/used/camera/ca=0049/ma=50/pr=50001-100000/s1=2/s2=7/dt=4/
最安で\63,800ですね、他を当たるともう少しいけそうですが、
中古でそこそこのものが5万円台になれば凄くお買い得にだと思いますが、
モデルチェンジがあるなら5万円台で新品・新古品も考えられそうですので、
待てるようなら来月末ぐらいまで状況を見てみてはどうでしょう。
自分の考えでは50Dの後継機がすんなりスペックアップの60Dで来ると思えないので、50Dはディスコンには
ならないと思います。
書込番号:10829295
TTL2さん、こんばんは。
同僚は自分基準で物事を言うのであえて突っ込んで聞いてみたら有耶無耶に・・・
同僚はレースなど動きのあるものを撮っています。私は主に静止しているものが多いです。
>私は50Dは優秀な機種だと思います。
私もそう思いますよ!!
ちょきちょき。さん、こんばんは。
>カメラの評価は人それぞれです♪
そうです。自分の評価基準をきっちと持っていればそれでいいと思います。
感じ方は人それぞれですからね。
ありがとうございます。今夜は興奮して眠れないかもしれません。
(;^。^A アセアセ・・
hotmanさん、こんばんは。
情報、ありがとうございます。
私も同じように調べてカメラのキタムラで中古のランクでA(美品)を選択したのでもう少し値がはります。流石に中古といえど傷物は・・・
私の性格上、待ちきれないと思います。後にも先にも今の物欲と予算が合っているので・・・
書込番号:10830021
つっ君さん
私は、NEW EOS Kiss ⇒ Kiss DN ⇒ 40D と順番に使っている者です。
まず感じたのは、
50Dになると28〜80mmが45〜120mmと1.6倍になって室内や風景を広く撮りたい時に不便なので、
EF-S18〜55mmやEF-S17〜85mmIS等の広角側のズームレンズも一緒に購入したほうが良いです。
私はTAMRON AF28〜200mmを持っていましたが、デジタルになってから一度も使った事が有りません
(フィルム時代にTAMRONの後にEF28〜135mmIS、75〜300mmISを購入しそちらを継続使用)。
これは40Dと比較して50Dが思ったほどの進化が見られなかった事に起因していると思います。
具体的には40Dの約1000万画素が50Dで約1500万画素になったのにあまり変わらない、
ISOオートの場合ISO1600まで上がるがそんなに上げたくない(ISO1000位が適正)、
RAWデータが大きくなったためパソコンの性能も上げなければならない、
モードダイヤルが銀色になったのが嫌(安っぽい!?)等です。
また発売当初ERR99が頻発したというのも有りますが、これはファームUPで解決済です。
対して40Dより優れた点は、高精細な液晶モニターとマイクロアジャスタ機能(AF微調整)、
CMOSセンサーのフッ素コート、オートライティングオプティマイザ(画像の明るさ自動補正)の採用等で、
フッ素コートのおかげで40Dよりゴミが付きにくくなったのが私にはうらやましいです。
>私は主に静止しているものが多いです
連写を求めないので有れば、小さく軽くて機動性が抜群に良いX2でも良いように感じます。
特にIS付きのダブルズームキットで購入すると当分レンズには困らないし、
その分スピードライト等のアクセサリーへ予算がまわせると思います。
でも、50Dのカメラユーザー設定(自分の撮影スタイルをモードダイヤルC1.C2に登録可能)は、
撮影を強力にアシストしてくれるので、やはり50Dが良いと思います。
(ちなみに40DはC1〜C3迄可能で・・・40Dも悪くないです)
書込番号:10830556
自分は、10年前まで銀塩やってて、そこからブランクがあり、昨年50Dでデジイチ始めました。
50Dとても良いと思いますよ(^^)
液晶見易いし、AF性能も、10年前の銀塩一眼(EOS 3使ってました)とは、段違いに進化していて、びっくりしました。
購入して一年に満たないですが、50Dで、ずいぶん楽しませてもらいました。
昨年デジイチ始めてとても良かったと思っています。
買う気満々なんですよね(^^)
私は、つっ君さんの背中をひと押ししちゃいます。
良いカメラに当たるといいですね!
書込番号:10830721
TSセリカXXさん、おはようございます。
大変に丁寧な説明、ありがとうございます。これで、疑問がなくなりました。自分の選択は間違っていなかったと再認識しました。^^
Kissシリーズも視野に入れて検討しましたが、やっぱり少しでも本物?志向へと思いまして・・・(笑)
zc777さん、おはようございます。
背中を一押し、ありがとうございます。たぶんおそらくいや、もう今日にでも買ってきちゃうかもしれません!
(;^。^A アセアセ・・
書込番号:10831252
50Dは使い易くて良いわ(^ω^)ノ
EF-S17-55 F2.8 IS USMとの組み合わせがお勧め。
7D購入時の下取り50Dがたくさんあるから、中古は今が買い(^^)
書込番号:10831458
50D はあまり使い込まれないで、7D へ乗り換えた人も多そうなので?
中古もありだと思います。今の値段なら新品でもいいような気もしますが。。
レンズは 18-55 IS のキットレンズ1本は get しておいたほうがいいと
思います。広角が 28mm だと、1.6倍になるので。。不足する場面がでてくる
と思いますので。
書込番号:10831612
皆さん、アドバイスや情報、お勧め等ありがとうございます。
なんと、本日の午後にやっとEOS 50Dユーザーになりました。
皆さんの後押しもあり我慢できずに?購入してきました。
(;^。^A アセアセ・・
最初は持っているレンズで練習しようかと思いましたが、妻が「安いレンズ1本いいよ!」ということで単焦点入門レンズも同時購入にいたりました。
ヘ(。・o・。)ノ ワーイ
早速、このレンズを使って試写するも今まで撮ってみたかった写真がいとも簡単に撮れてしまう事に大はしゃぎです!
ヘ(。^(ェ)^。)ノ ワーイ
いい買い物をしました。その他、CF4GB、液晶保護シールを買って10万円でおつりがきました!!
これからフォトライフを楽しんでいきます。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:10832527
さくら印さん、こんにちは。
>50Dは使い易くて良いわ(^ω^)ノ
これから勉強してマスターしていきます。
φ(..。 )メモシテオコウ!ありがとうございます。
そうですよね!ねっ!しかも意外と程度がいいものがありますよね。
mt papaさん、こんにちは。
50Dボディの中古は新品と1万円弱の差がありますね。
広角側のレンズは別途検討して購入する予定です。
とりあえず単焦点レンズと持っている資産で練習です!
書込番号:10832565
kissX2からデジ一デビューして今は50Dを使って1年くらいです。
質問なのですが、USBでカメラをパソコンと繋いでも認識しません。X2の方は
パソコンのほうでは「EOS KISS X2]と表示しますが接続に失敗し、eos utilityでは「パソコンとカメラをUSBケーブルで繋いでください」と表示されます。
50Dではパソコンでは「デジタルスチルカメラ」と表示され、eos utilityではX2と同じです。
今まではカードリーダーを使ってデータを取り込んでいたので気がつきませんでした。
ちなみにバージョンは最新に更新してあります。
接続・カメラ側に問題が無いのなら、
EOS Utilityをアンイストールし、もう一度インストールしなおしてみてください。
これで結構治ったりするみたいです。
書込番号:10824575
KissX2に付属のソフトで使用されてるのでしょうか?
50Dのドライバがインストールされていないのではないでしょうか?
50D付属のCD-ROMでインストールしなおされてみては?
書込番号:10825644
hotmanさん
再インストールしてみましたが、変わらなかったです。
1976号まこっちゃんさん
50D付属のCD-ROMでソフトを入れなおしてみましたが、ダメみたいです。
書込番号:10825874
キリン 淡麗さん
すみません、PCの機種名・OS・SPバージョンを正確にお書き願えますか。
最初に確認するべきでした。
書込番号:10826429
PC dynabook TX/65E
OS windows vista32ビット SP2です。
他にCD-ROMからインストールしたソフトは動くので、やはりカメラ側に原因あり?
USBケーブルも違うものでも試してみました。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:10827154
キリン 淡麗さん
遅くなり申し訳ない。
キヤノンのこのページ
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=043932
を見るとEOS Utility は Windows Vista SP2 に対応しているようです。
最新のアップデータ
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/eu273ja.html
をダウンロードしアップデートされましたか?
もし最新にアップデートが済んでいるなら、もう一度マニュアルを見直し
接続手順などマニュアル通りに行ってみて下さい。
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eu2.7-w-ja-02.pdf
書込番号:10828275
hotmanさん
親切にありがとうございました。
しかしうまく行きませんでした...うーん..
とりあえずeos utilityは使っていないソフトなので今度PCの再インストール
したときに、もう一度試してみます。
書込番号:10828493
お役に立てず申し訳ない。
OSインストールで使えるようになるのを祈ります。
書込番号:10828509
X3ユーザですが、以前付属のケーブルを使わずにビデオカメラHFS10付属のケーブルで接続したときに認識されなかったような・・・、その逆だったかなぁ・・・。
書込番号:10828575
私は、EOS-1DMarkUNで、認識しないことがありましたが、キヤノンのサポートに電話し、
PCを見ながら原因を見つけてくれ認識するようになりました。
OSは、XPですが、
「マイコンピュータ」のプロパティ(=システムのプロパティ)を表示させ、
(マイコンピュータのアイコンの上で右クリックでプロパティがあります。)
「ハードウェア」のタブの中の「デバイスマネージャ」を開き、
?マークがついてる項目
(私の場合は、IEEEケーブル接続なので、IEEE1314****、EOS-1DMarkUN****が?になっていました。****は、忘れました。)
を削除してから、
カメラとPCをケーブルで接続し、カメラの電源を入れる。
で認識するようになりました。
書込番号:10837262
手順で、書き忘れていたこと(もしかしたら、一部間違っていたかも知れません)がありました。
「デバイスマネージャ」を開き、
?マークがついてる項目を確認する前提として、
カメラとPCをケーブルで接続し、カメラの電源を入れて、
カメラが認識されていない状態で、
?マークがついてる項目を確認⇒削除。
すると、その状態で認識されたかもしれません。
削除する前に、カメラの電源を切ってから削除だったかもしれません。
うろ覚えで、申し訳ありません。
書込番号:10837331
スレ主様
私のdynabook CX/3216LDSW(ちょっと古い機種です)も
最初はカメラが認識されませんでしたが、
"イメージングデバイス"としてデジタルカメラのドライバを
追加インストールした以後はEOS Utilityが使用可能になった
記憶があります。(MicroSoftの標準ドライバです)
古い記憶であやふやですが...
ご参考になるといいのですが。
書込番号:10838621
わんわんですさん
私もそう思い押入れに眠っていたケーブルを出してみましたが、ダメでした。
ちなみにX2のケーブルでも変わらずPS3とコントローラーを繋ぐ物でも駄目です。
そもそもUSBケーブルって違うんですかね?
かのすちんさん
デバイスマネージャーを開いてみたら「ポータブルデバイス」のなかに「デジタルスチルカメラ」と表示が「!」がついていました。いろいろ削除などしてみましたが...
この時点で機種名でも出てくれれば光が見えるのですがね。今度私もキヤノンのサポートに電話してみます。
ぅおーかーさん
たしかにイメージデバイスにはカメラは認識してないみたいです。
しかしどうインストールするのか...ググります。
書込番号:10839069
スレ主様
私のPCにカメラを接続して電源を入れると
デバイスマネージャのイメージングデバイスに
カメラ名のついたデバイスが表示されています。
ドライバの詳細を見ると
system32\drivers\usbscan.sys
system32\ptpusb.dll
system32\ptpusd.dll
の3つで構成されています。
もしかすると
ポータブルデバイス側のデバイスを一旦削除して
"ハードウェアの追加"から改めてドライバをインストール
しなおす必要があるかもしれないです。
Tryするときは、復元可能にするなど注意してくださいね。
(ご存知とは思いますが老婆心からです)
書込番号:10840312
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
