EOS 50D プレミアムセット
「EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキット」に外付けストロボ「スピードライト430EX II」をセットにした製品。価格はオープン
【付属レンズ内容】EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2009年8月14日 21:58 | |
| 35 | 28 | 2009年8月13日 21:02 | |
| 50 | 33 | 2009年8月13日 17:35 | |
| 18 | 14 | 2009年8月7日 18:54 | |
| 2 | 16 | 2009年8月6日 23:56 | |
| 16 | 24 | 2009年8月5日 13:22 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
教えてください。
当方はEOS30Dを使用していますが、50Dも変わらないと思いますし、こちらのほうがレスもたくさん付きそうなので投稿しました。
最近、夜間撮影したときに分かったのですが、赤や青や白などのドット抜けのようなものが出ます。
サンプル写真をYAHOOフォトに出しました。100%表示にして分かるレベルで、結構星のように写真全体にあります。分かりやすい赤いものを〇で囲みました。レンズ換えても同じなのでおそらくCMOSセンサーの異常かなと思っています。
同じような経験をお持ちの方がいれば教えてください。また、皆さんの意見を聞かせてください。
なお、昼間の写真では分かりません。
サンプル写真↓
http://photos.yahoo.co.jp/ph/sakamoto1970/lst?.dir=/f48c
追記です。
ちなみに焦点距離、絞りは関係ないです。アップしている写真はすべて焦点距離、レンズは違います。
書込番号:9992083
「ホットピクセル」で検索かけてください。
書込番号:9992101
長時間露光の祭に出るランダムノイズですよ。
ドット抜けではないです。
書込番号:9992104
ホットピクセルですね
画像をDLして位置を確認しましたが同じ位置に出ている物が多いです
試しにレンズキャップをした状態で1/100くらいで撮ってみて下さい
光点が同じ位置に出ると思います
気になるようならメーカーでピクセルマッピングをして貰って下さい
書込番号:9992198
kuma san A1さん
なるほど、わかりました。CMOSの経年劣化が原因と書いてあるサイトがありましたが、これは修理に出すものなのか、それともソフトで修正するべきなのか。ちなみにキタムラ5年保障が残っている状態です。それともキャノンに出せば安く調整とか出来るものなのか。いかがなものでしょうか・・・
優妃さん
ランダムノイズ=ホットピクセルでしょうか?
書込番号:9992213
長時間シャッター(1秒以上)になると素子のバラつきが輝点となります。
ある程度はしょうがないと考えてください。
常用速度(1/15秒程度)でも出るものがあれば
SCでピクセルマッピングしてくれます。
(詳しいアルゴリズムは公開できないと言われています。)
書込番号:9992227
Tomato Papaさん
ピクセルマッピング?なるほど。費用はどのくらいかかかるものでしょうか^^;
書込番号:9992228
私はキャノンを使ってないので正確なことは分かりませんが
ピクセルマッピング処理だけでしたら1000〜2000円位じゃないですか?
保証期間内なら無料でやってくれると思いますよ
書込番号:9992324
レンズキャップをしてマニュアル露出1/125(絞りは何でもOK)で撮って光るところが出てくればデッドピクセルでしょう。
1年保証が残っていると思いますから、それで対処してもらってください。
一方、スローシャッター時に定点で出るホットピクセルの可能性もあります。
これもピクセルマッピングで対処可能でしょう。
ランダムに出る場合の対処については、その程度によりサービスと対策の可能性と程度相談してください。
書込番号:9992329
普通は長時間NRをONにすると消えたりするのですが、ONにしても消えないのでしょうか?
書込番号:9992375
1枚目は30s 露光しているので、長時間露光ノイズでしょうね。
NRも試してみるといいかも。
書込番号:9992528
長時間露光のノイズが出ているのでしょう
解決方法は
50D&新型への買い換えだと思います。
COMSセンサー異常なら 昼間でも出てきます。
30Dが発売されたのが 3年5ヶ月前 この頃は すごく良いカメラでしたが
長時間露光をすれば 同じ時間だけ書き込みがある
ISO感度1600まであげれば使えない写真
ちょっと暗くなると弱いので買い換えた方が良いと思います。
書込番号:9995499
皆さんありがとうございます。
長時間露光ノイズだったようです。NRの設定を、「自動」から「する」に設定することで点は消えました。
また、1/15〜1/1では綺麗でした。また5/1秒で点が現れる状態でした。
とりあえず、長時間露光ノイズ低減を「する」にして、次回は夜景を撮影したいと思います。
貴重な意見、誠にありがとうございました。
書込番号:9998550
追記
上記サンプル写真4枚を、YAHOOフォトに追加しました。
ありがとうございました^^
書込番号:9998594
こんばんは!!
50D、10-22、24-105、70-200/2.8IS、2XU、50/1.8Uです。
先日24-105で屋内スポーツ撮影するも撃沈。
よって17-55に触手が伸びつつあるのですが
24-105は、屋外及び鉄撮の便利ズームに温存する場合
10-22をトレードオフと考えてしまいます。
いざって時に頼りになるレンズなんですが活躍機会は少ないです。
17まであると益々活躍の場が減っていくと思います。
10-22のクオリティに関しては全く不満がありません。
10-22&17-55オーナーの方
10-22は別格でやっぱり所有すべき名玉なんでしょうか?
EF50F1.8をお持ちのようですが、このレンズでは駄目なのでしょうか。
17-55F2.8よりも明るいですし、50mm以下の広角部分を足で補えるなら、このレンズよりも暗いレンズを買う必要はないと思いますが。
書込番号:9868854
屋内スポーツって何か分かりませんが、17-55だと短くないですか?
自分なら10-22は残して、単焦点追加ですね。
書込番号:9868864
室内スポーツがなんだか判りませんが
少しでも明るい85〜135mmの単焦点だと長すぎでしょうか
APS使いなら勿体無いので10-22は残され方が良いと思います
書込番号:9868905
普通、室内スポーツといったら70-200F2.8で良さそうですが、70-200だと長いんですかね?
お撮りになる室内スポーツってなんでしょうか
書込番号:9869097
私も撮る内容によると思います。
スレ主さんが撮られようとする屋内スポーツは
どの位の焦点距離でどのどの位のシャッタースピードが必要なのでしょうか?
24-105はF4で15-55はF2.8ですので絞り開放でのシャッタースピードは2倍となります。
24-105で撃沈されたというのは恐らくシャッタースピードの不足が原因の
手ぶれ、あるいは被写体ブレではないかと思いますが、現在の2倍のシャッタースピードで
十分なのでしょうか?
もしもっと早いシャッタースピードが欲しいのであれば
現在F2.8よりも明るいズームは無いので皆様のおっしゃるとおり、単焦点レンズを
お奨めします。
余計なお世話かもしれませんが、ISO感度を上げるという方法では駄目だったのでしょうか?
EF-S10-22は私も使用しておりますが非常に写りが良く、広い範囲を撮るほかに
普通の写真に飽きた時にパースをつけた写真で遊べますので非常に重宝しております。
人気のあるレンズで後から売る事もできますので持っていて損はないと思います。
EF-S17-55F2.8ISUSM は私は持っていませんが作例を見る限り
歪曲収差が少なく非常にいい写りをするレンズの様で、私も欲しいレンズの一つです。
重いのと非常に高価ですので本当にスレ主様の用途に合うのであれば
10-22を売って購入するのもありだと思います。
書込番号:9869168
こんばんは!
風景写真メインの私にとっては10-22のおかげで随分と楽しませてもらっており、このレンズ中心です。このレンズのおかげでフルサイズにも関心が出なくてすんでいます。
とてもきれいな青も出ます。
ただ風景写真が範囲外であれば確かに活躍の場は少ないかもしれません。
でももったいないような・・・
書込番号:9869193
皆様
早々の返信ありがとうございます。
息子の柔道を畳際で
ISO6400+O.7EVTV1/500(そばにいたD3+24-70のプロカメラマンの設定)
で挑んで『ザラザラ』でした。
1/500くらいじゃないと投げは止まらんそうです。
次回は観客席からの撮影なのでISO1600+70-200で望めますが
畳際で70(換算112)は、長すぎました。
書込番号:9869223
私はEF-S10-22mmもEF-S17-55mmも両方使用しています。
10-22mmは主に風景用、17-55mmは常用で、結婚式などの室内イベントは明るくて特に重宝しています。
性質が違いどちらもそれぞれの良さ、用途がありますのでフルサイズに移行しない限り売りはないです。
スレ主様はどのような室内競技を撮られるのでしょうか?私は70-200mmがF2.8(自分のはF4です。)なので
距離を合わせれば十分かと考えますが。。。
撃沈したと言われる作例も載せてみれば良いアドバイスがいただけると思います。
書込番号:9869229
EF-S10-22を手放すのは勿体ないと思います。
ただ、使う頻度が少ないので有ればトレードオフでいいでしょうけど。
室内スポーツ撮りでEF70-200/2.8ISを使わなかったのですか?
焦点距離が長い?で有ればEF85mm1.8を追加。
お金は掛かりますが、1DVへ行くのが幸せかも。
書込番号:9869287
EF200F2.8ULの出番では無いですかなぁ…。
さもなくばせめて、EF85F1.8USMですかな??(距離次第ですな。スポーツとは何ですか?)
書込番号:9869392
D3と合わせるのは相手が悪すぎましたね。(笑)
ISO6400→ISO3200でシャッタースピード(以下SS)は1/250
F4から17-55の開放F2.8でSSは2倍稼げますので同じ1/500で撮れますが、ISO3200のザラザラ感ならOKでしょうか。
ISO6400をISO1600で撮るとするとSSは1/4の125/1秒。
これをレンズの明るさで補おうとするとF4→F2にすれば元の1/500秒のSSで撮れます。
現在お持ちの50mmF1.8でも大丈夫だと思いますが、AFスピードが必要ならUSM付きのレンズが良いと思います。
柔道のような動きの激しい被写体ですと被写体ブレですのでISの性能には期待しない方が良いと思います。
書込番号:9869393
10-22mm残して、35mm F2を追加のほうが安上がりで良いじゃないでしょうか?
書込番号:9869411
17-55 F2.8 なら 50mmF1.8 のほうが有利な気がするのですが。
書込番号:9869431
17-55、24-105、10-22 の順で買いましたが、24-105 は二か月程で手放しました。
今は、10-22、17-55、35-350、24L or 35L の組み合わせで持ち出すのが、定番になってます。
私はよっぽど見る目がないらしく、Exif を見るまで、17-55 で撮った画像を 24L や 35L で撮ったと
勘違いしていることがあります^^
ただ私も、屋内スポーツなら 70-200/2.8IS で良いんじゃないかと思います。
書込番号:9869467
わたしは超広角好きですから、10-22mmの処分はどうなのかなと思うところはあります。
ただ、一般論として・・・
・超広角はいろいろなものが写りこんでくるのでロケーションを選ぶ
・上記にともない、スナップなどは瞬時の画面整理と構成が難しい
・フットワークが甘いと散漫な画像になりやすい
・遠近感やアオリのコントロールが簡単とは言えない
・むりな平面化の顕れとして画面の隅が引っ張られるような感じになることがある
などの点があるので、扱いやすさや、向き不向きも含めて検討してください。
一般的に、よく使い、そして扱いやすいのは17-55mmのズーム[レンジ]です。
書込番号:9869475
低ISOでSSを稼ぎたい時はRAWでわざとマイナス補正をかけて暗い写真を撮っておき、
後でパソコンで現像する時に明るく補正する方法があります。私もよく使います。
画質の劣化はほとんどありません。
この場合は、D3を持っているプロカメラマンを褒めちぎって子供の写真ばかりを撮ってもらうのが最良の方法(笑)。
書込番号:9869479
24-105/4LISの代りに、50/1.8を使ったらと思いますが。
書込番号:9869548
畳の上を移動するのでズームレンズは必要なんですよね?
50Dと10-22を手放して5D2にするのが良いのではないでしょうか?
書込番号:9870625
様々なご意見ありがとうございます。
24-105時がISO6400+0.7EVでTV1/500でF5.6〜6.3でした。
明るい玉の場合は、ISO1600+0.7EVでTV1/500でF2.8〜3.2で挑めると思ってます。
足ズームができる状況ではもちろんありませんし。
カメラ本体を複数所持できる身分ではありませんし、
趣味の鉄撮りの際は、APS-Cの1.6倍が効いてきますので(70-200/2.8が換算112-320/2.8で328を20万以下でしかもズームで)、現時点でのベスト本体は50Dと思ってます。
10〜15MPで1D3をAPS-Cにして、高感度特性が改善されればいろんな意味でベストなんでしょうがね。
書込番号:9870692
キスデジX歴約1年半のちゃき♪と申します。
そろそろ中級機が欲しいなぁと考えていてただ漠然と50Dに興味を持っております。
漠然と・・というのも私、カメラは大好きなのですが
カメラの性能やらの知識は全くありません。
ですので「Xとの違いは?」と聞かれてもただ単に「性能がいい」としか答えられません。
そんな私ですが50Dは使いこなせるんでしょうか?
Xですら使いこなせてるか疑問ですが・・(汗)
50Dはやはり違いますか??
ちなみに絞りやシャッタースピードや露出を変えたりと
全自動からは一応卒業してると思います。
カメラ好きな方にとっては腹が立つ質問かもしれませんが
こんな無知な私にアドバイスなどいただけたらなと思います。
キスデジXが使えれば50Dも使えると思いますが、現在の機種に不満がなければ
買い替える必要はないかもしれませんね?
書込番号:9983845
使いこなせますか?
という部分の質問にお答えしますと、問題なく使いこなせます。と、いうか、多分kissより簡単でしょうとお答えするしかないです。操作性やレスポンスが向上することから写真を撮ることはkissよりも簡単になると思います。
若干ですが、重くなりますがそれが大丈夫であれば問題ナッシングですね。
書込番号:9983880
全部の機能を使わなくても、便利なところだけ使えばいいと思いますよ。
ファインダーが見やすくなると言う事だけでも、充分使えるでしょう。
ちなみに、60Dの発表が8月19日頃などという”噂”もありますw
暫く様子を見てみるのも良いかもです。
では〜。
書込番号:9983910
基本的な操作はKissXと50Dでは変わりはありませんので、大丈夫だと思いますよ。
重さが気にならなければ50Dに行ってもいいかと思います。
ファインダーや液晶が大きくなっているので、使いやすさという点では感動するかと思いますよ。
書込番号:9983921
>使いこなせるんでしょうか?
と問えば、コンデジでも使いこなせない、と答える。
そんなに肩肘張らずとも、使える所だけ使えばいいじゃないですか。
書込番号:9983926
機能は多いけど50Dの方が使い易いだぴょ(^ω^)ノ
書込番号:9984081
いっそ5Dの中古あたりでも面白いと思います。
ファインダーも広いですし、連写性能は低いですが操作性は50Dと同等。
EF-S等のデジタル専用レンズばかりでなければ候補に加えて下さい。
なお50Dなら新機種発表の様子を見るのも手ですね。
書込番号:9984096
逆に50Dの方が操作し易いので使い易いと思います。
ただ、画質の差はあまりないので(高感度は除く)、そこに期待しているのであれば、やめた方が良いと思います。
キッスと50Dの違いは、連写機能、持った質感が向上する。
あと、全点クロスセンサーなので、中央以外のAFポイント信頼性も上がりますね。
その他、レンズのピント調整機能など、細々とした点で良いところがありますよ。
書込番号:9984276
参考までに、私はX2を買い、予備としてXを使ってました。
今は50Dを使っていますが、メカオンチな私でも、操作は同じキヤノンですので問題なく使えました。
Xと50Dを比較すると機能の面ではズバ抜けてます。
しかし、何を撮影するかで使用用途は変わるとも思います。
私はアクロバット飛行をする航空自衛隊のブルーインパルスを撮影しております。
XとX2では、キヤノン純正の300_F2.8と400_F2.8を使いましたが、連写性能や、フォーカス性能の不満で50Dを買いました。
Xに対する、ご自分の不満を考えてから50Dを選ばれたならば、50Dを進めます。
書込番号:9984480
ちゃき♪さん こんばんは。
KDX購入後、1年足らずで40Dを買い増ししました。
使い勝手は40Dの方が優れていると感じます。
重さが気にならなければ、問題なく使いこなせると思いますよ〜♪
書込番号:9984861
重量が重くなります。
それさえ覚悟すれば奥の深いカメラだと思います。
レンズを選べば花、風景、鳥などすべてに答えてくれます。
60Dのうわさはありますが、しばらくは50Dいいと思いますよ。
自分が使っていて、気になるところを埋めていく。
人に聞くなり、マニアルを見るなり追求していく。
上達のコツだと思います。
書込番号:9985025
たくさんの返信ありがとうございます。
どれもなるほど〜とうなずきながら読んでいます。
驚いたのは機能が優れているのに使い勝手は良いということと
画質に大して差がないということです。
うーーーーーーーーん。。。。
ますます迷ってしまいました(笑)
主に子供を撮ることが多いです。
今のところXの機能で不満な点は特になくて
もうちょっとパリっとした写真が撮りたいんです(^^;)意味わかんないですよね・・
まぁこれは私の腕次第でしょうけど・・
ちなみに所有レンズはダブルズームキットと50mmF1.8と
タムロンの28-75mmF2,8です(主にこれです)
子供がいるのでレンズを持って行ったり交換する余裕はないので
どうしても装着してある一本になってしまってます。
最近レンズの方は50Dの付属の18-200mmとかタムロンの18−270mmとか気になってます。
先日量販店で触った時シャッター押した感じがすごく良くて重さも良い感じで・・
18-200mmが付いてたのでいろいろパシャパシャやってたんですけど・・
自分のタムロンがAFが遅いというのもあるんでしょうけど
AFの速さにもとても感動してしまいました。これはレンズの性能の方なんですかね?
なんだかこんな感じなんですけど
みなさんならどうされますか?
支離滅裂な文章ですみません!
書込番号:9985121
私もKDXに50Dを買い増ししました。
操作性は50Dの方が遥かに使いやすいですよ♪撮影しているうちにすぐ慣れると思います。
AF精度も50Dの方が上なので画質というよりピンを外した写真は間違いなく減ると思います。
AFスピードは純正の方が速いです。
パリッとした画質をお求めなら70-200mm F4L IS USMがズームレンズながら描写力はピカイチですよ♪
爆速AFに超強力4段ISで動きまわるお子様にもジャスピン間違いなし?です。(笑)
高倍率ズームの便利性をとるか画質をとるか…分岐点ですかね。
書込番号:9985366
TAMRON 28-75mm F2.8(A09)は、AFスピードは遅いです。
USMではなくても、最新のCANONのレンズは、A09よりは
かなり速いですね。
もうちょっとパリっとした感じなんですが。。。
もしかしたら、ピントが合ってないのかもしれません。
僕の持っているA09は、一度ピントチェックに出しましたが、
それ以降は、結構いい感じです。
また、F2.8での絞り開放は、どっちかというと柔らかい感じです。
書込番号:9985538
↑室内での撮影時でしょうか?
そうであれば、シャッター速度が不足して被写体振れが発生してるか、ISO感度を上げて撮影されていると思うので高感度ノイズの影響でパリっとした画像に感じられない可能性も考えられますね。外付けストロボはどうでしょうか?バウンス撮影すればけっこう自然に撮れますよ。
屋外での悩みであればEF50mmF1.8はけっこうパリっとした写真が撮れると思うので、利便性は悪いとは思いますがKDX+EF50mmF1.8の組み合わせで挑んでみてはどうでしょうか?
書込番号:9985614
タムロンの28-75mmF2.8は私も使ってますが、開放では少しぼやっとしてます。
1段くらい絞ると少し締まるますよ。
AFが遅いのは我慢して下さい。
私は動かない物を撮るときにしか使わないので問題ないのですが。
それとkissデジXでしたらAFユニットの性能が少し低いです。
もしかして軽いピンぼけってことは無いですか?
kissデジX2かX3なら中央のAFユニットの性能が良くなっています。
50mmf1.8とかこのタムロンでもf2.8センサーが暗いところで威力を
発揮できるかも知れません。
書込番号:9985626
anakin1973様
確かにピントが外れることが多いです。。
液晶で確認すると問題なく見えてもPCで見るとあれ?って感じで・・
うーー・・・
Lレンズは手が出ません(泣)
タムロンはAFが遅いと知りながら買ったので仕方ないとは思いますが
改めて違いを見せられると揺らいでしまいますね(^^;)
hiro?様
タムロンのレンズは柔らかい描写ですよね?
それが好みで買いましたがあまりにもゆるすぎるので
もしかしたらピントが合ってないのかも知れません。
今度メンテに出してみようと思います。
HAL−HAL様
あまりストロボはほとんど使いません。
ですので室内撮りではISO上げてしまってます。
なんとなくストロボ使うと色合いが変わってしまうのが嫌で・・頑張っちゃってますが結局は被写体ブレか手振れ引き起こしてしまってます(^^;)
あと連写しまくるのでその都度【BUSY】になるのが・・わがままですかね?(汗)
アプロ_ワン様
もしかしたらピンボケしてるのかもしれません。
自分のせいかと思ってましたが・・モヤモヤするので一度メンテ出してみようと思います。
常に絞り解放で撮っているのでたまには絞って撮ってみようと思います♪
書込番号:9985742
確かに内蔵ストロボを直接当てると不自然な感じなりますよね。外付けストロボなら天井を利用してバウンス撮影できますし意外と自然(明るめの単焦点で撮影した画像とはもちろん異なりますが・・・)な感じですよ。
画像をUPできればよいのですが、子供の画像ばかりになるのでUPできません・・・すいません(汗)
操作性やAF精度の向上で50Dに買い換えると改善される可能性もありますね。
書込番号:9985885
動画は必要ないのですか?
XとX3では全く違うカメラです。X3も候補に入れられたらいかがでしょうか?
私なら50DとX3のどちらかを選べと言われたら、お手軽カメラ用で、おそらくX3ですね。動画も撮れますし。
書込番号:9985931
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット
先日、お台場に行きガンダムを撮って来たのですが、数枚この様な白とび?の画像があったのでお聞きしますが、何故この様に撮れてしまうのでしょうか?また、普段は中央部重点平均測光で撮影しているのですが、スポット測光になっているのに気づかず撮影していました。これが原因なのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
多分それが原因かと思いますが、本体の白い部分が粘ってるのは流石ですね?。
書込番号:9943507
スポット測光でどの部分を測光したかが問題です。
基本は肌色(18%グレー)の反射光で適正になるようになってます。
残念ながらガンダムにはそういう部分が無いように見えます。
まずは「評価測光」方が失敗が少ないでしょう。
書込番号:9943532
スティーブン・ハリスさん こんにちは。
ですね。
他のお写真は大丈夫でしたでしょうか?
書込番号:9943572
早速書き込みして頂き有難う御座います。
>これが原因なのでしょうか?
測光の選択の事です。わかりづらく申し訳ありません。
どの部分と言われるとなんと、書き込んだら良いか解らないのですが、中央にピントを合わせて撮影しました。
この様な説明でお解かりでしょうか?
書込番号:9943587
うーん。スポット測光にしてもちょっと飛ばしすぎな気がしますけどね…。
1枚目はともかく、2、3枚目はちょっとばかし露出異常を疑いたくなります。
一度、メーカーサービスに持ち込んで簡易検査を受けてみてはいかがでしょうか?
(キヤノンもその場で点検してくれますよね。)
書込番号:9943645
>他のお写真は大丈夫でしたでしょうか?
気になるのはこの3枚です。天気も曇りだったので、その場で確認した時はこの様な仕上がりだと思いませんでした…。
最近気づいたのですが、液晶に保護シールを貼ると、確認しづらくありませんか?皆さんは保護シールを使用していますか?
と云う事はかなり良くない仕上がりなのでしょうか?
また、絞りやシャッタースピードは関係ないのでしょうか?色々お聞きして申し訳ありませんがアドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:9943770
もしかして、曇りの日の撮影だったとかは無いですか?
曇りの日で、ガンダムに露出をあわせると間違いなく白飛びすると思います。
若しくは逆光のときも同様です。
スポット測光だったら、ガンダムの白いボディーのところで露出補正+1.3〜+2位でロックして撮影すると思います、私の場合。
この写真はこれでいいのではないでしょうか?
書込番号:9943788
>この様な説明でお解かりでしょうか?
充分伝わってるよ
スポットで暗い所を測光したから、明るい空が白飛びしたんでしょう
書込番号:9943808
はい!その通りです。
撮影する前に設定をちゃんと確認しないといけませんね。
>この写真はこれでいいのではないでしょうか?と云う事は、SCでの検は必要ないでしょうか?また、その他注意点がありましたら、ご伝授お願いいたします。
書込番号:9943932
>この写真はこれでいいのではないでしょうか?と云う事は、SCでの検は必要ないでしょうか?また、その他注意>点がありましたら、ご伝授お願いいたします。
写真のガンダムの露出で(露出はややハイキーだとは思いますがこれはこれで適正露出だと思います)誰が撮っても曇りの日は空が白飛びすると思います。
どうしても空の白飛びを抑えたいという時は、晴れの日に逆光を避けて少しアンダー目に撮影されることをお勧めいたします。
書込番号:9944138
スポット測光という測光方式で得たデータから判断した明るさで記録するために、
カメラが決定した露出の結果として、このような写真の明るさになっています。
露出はシャッタースピードと絞りで決まります(ISO固定として)。
したがって、絞りやシャッタースピードは大いに関係がありますが、
マニュアル露出でない限り二次的な要素であり、
このような結果になった直接の原因は、測光方式と測光場所(今回は中央)です。
個人的には、これら三枚の写真はなかなかいいのではないかと思いました。
撮影者殿は不満足でも、「このように撮るつもりで撮った」と言っても
それはそれで通るのではないかと思えました、よ (^^)
書込番号:9946031
確かに中央部の赤青などは適性露出に見えます。
意図的にこうゆうハイキー写真を撮ったとしたら、良い感じです。
書込番号:9949007
cantamさん
GALLAさん
意図的に撮った物でははないのですが、意図的に撮れるようになってみたいと思いますが、何時になるやらですがね。観る人には良いと感じると云う事を学びました。失敗した時の写真も削除せずに、今後の為に残して見たいと思います。
上記の内容を書いて下さったお二方、本当に有難う御座います。とても嬉しく思っています。
書込番号:9966220
これからデジ一デビューを果たそうとしている者です。
色々と検討を重ねまして、50Dに決めようとしています。
(場合によっては60Dもあるかもしれません。ここでは、ひとまずは50Dということで)
用途は家族写真(内・外)・鉄道模型・鉄道写真・風景です。
それで1本目のレンズについて悩んでいます。
(いずれは、EF70-200mm F4L IS USM も検討しています。)
当面1本のレンズで行くので、できるだけオールマイティにと思っているのですが、
このキットレンズを購入するか
それとも、頑張ってEF-S17-55mm F2.8 IS USM にするか悩んでいます。
とりあえず、今すぐ出せるのは13万円くらいです。
私ならこうするという形でアドバイス頂けないでしょうか?
旅行などの家族撮影で便利な18−200のキットで始められていいと思います。
趣味の撮影では、それぞれベストなものをジックリ検討・・・
室内ではF2.8のズームより、単焦点になってもF2以下の方がいいかも知れませんし・・・。
書込番号:9955679
腹ぺこヨッシーさん
こんにちわ(^-^)
ボディ+EF-S17-55mm F2.8 IS USM+CF+バッグなど小物を含めると20万近くかかるのでは?
もし大丈夫ならEF-S17-55mm F2.8 IS USMを買われるのも有りかとは思いますが…
とりあえずEF-S18−200レンズキットから始められると良いと思いますよ♪
それでも予算オーバーですが…f(^_^;
その後、必要に応じてレンズを充実させていかれれば良いと思います♪
書込番号:9955919
参考になるかどうかわかりませんが 一眼レフを買うのなら
レンズが増えていくのは避けられないことですよね
ただ 安いレンズでも3万ぐらい! なるべくなら
効率よく使うレンズを集めていきたいものですよね
そういう意味では このキットレンズの18−200は
自分がよく使う焦点距離を知る上では高倍率ということで
ありがたい そして便利なレンズだと思いますよ
私は キットと一緒に30mm単を買いましたが
50〜100mmぐらいのマクロで明るいレンズがほしいなぁ
とキットレンズが教えてくれました
書込番号:9956068
オールマイティならEF-S18-200mmの方が良いかも知れませんね。とりあえずですが、お書きの撮影範囲はカバーできるかと思います。
鉄道で走行写真になるとやはりEF70-200mmF4ISの方が良いかと思いますが、初めての購入ならキットがいいと思います。
室内の撮影が多くなるようでしたら、花とオジさんが仰っているレンズを検討されると良いかと思います。
書込番号:9956205
まさに13万の予算では50Dと18-200ISでしょうが、
要望には
室内で撮れる明るいレンズ、模型用のマクロ?広角?、鉄用の望遠と三脚が含まれていそうですね。
レンズは2本欲しいですね。私ならボディを我慢してX3、タムロンB003、EF35f2、2万程の三脚で50Dと1755IS分からおつりが来そうです。
後から50Dクラスを買ってもボディはサブで使えるし、家族旅行に高倍率ズームはもってこい、明るいレンズと三脚はどちらにしろ、いずれは必要になるという算段です。
書込番号:9956305
腹ぺこヨッシー、こんばんは。
オールマイティにということですのでEF-S18-200mm ISレンズキットがいいと思います。
私もデジタル一眼デビューして4ヶ月目ですが、家族と出かけたりしたときなど一本のレンズでまかなえるので重宝しています。
書込番号:9957415
とりあえずこのレンズキットでいいと思いますよ。
17-55F2.8は室内などには強いですが鉄道ではあまり役に立ちませんよ。
先ずは18-200を買って、自分に合ったレンズをチョイスしていくのが正解だと思います。
書込番号:9957562
このレンズキットがいいと思いますよ。
このレンズがもの足りなくなった時に自分が欲しいのはもっと広角なのかもっと望遠なのかこのレンズの広角側で明るいレンズなのかこのレンズを基準に考えると次に欲しいレンズがわかりやすくなると思います。
書込番号:9958004
腹ぺこヨッシーさん
こんちは、僕もこのレンズキットをコウニュウしましたが、
結構重宝しますよ。
画角のイメージがつかめてくればステップアップしたらいかがでしょうか。
書込番号:9958034
腹ぺこヨッシーさん
私は先日このレンズキットを購入しました。
今まで18−55のレンズを使用していましたが家族を撮る(子供)には
もう少し長いレンズが欲しいと思うことが多々ありましたのでこのレンズは
重宝です。画質に関しては私のレベルでは今のところ満足してます。
(家族のスナップしかまだ撮ってませんが)
家族のスナップでは頻繁にレンズ交換をするのも大変なのでいいと思います。
まずはこのレンズでオールマイティに押さえておいて後に必要と思われる
レンズを追加していくのが良いと思います。
書込番号:9958057
とりあえずは、18−200のレンズキットがよいのでは。
広範囲の画角を楽しめるので、その過程で、ご自身の必要は焦点距離をみつけてはどうでしょうか?
17−55F2.8ISも良いですが、タムロンの17−50F2.8もお安くよいと思います。前者よりも写りは良いとの評判ですし、少なくとも前者は価格差以上の性能は持ち合わせていないと思います。
書込番号:9958419
高倍率ズームを持っていますが、旅行のときに使用する程度で、通常の撮影は、標準ズームと望遠ズームを使い分けています。
撮影対象がはっきりしているので、将来的には、標準ズームと望遠ズームを分けて使うことをお勧めしますし、きっとそうなると思います。でも、旅行や家族でのお出かけ用に、高倍率ズームは非常に便利なので、あるに越したことはないです。
あと、標準ズームについて、無理してEFS17−55F2.8ISを買う必要はないのではないでしょうか?正直、価格を考えると、タムロンやシグマのF2.8の方が良いような気がします。
書込番号:9958472
画質重視なら絶対にEF-S17-55mm F2.8 IS USMですよ(・ω・)ノ
便利を取るか、画質を取るか悩みどころだわ(^^;...
書込番号:9960224
色々撮るならEF-S18-200 ISでいいと思います。
室内は予算が有ればEF35mmF2が有ると便利ですよ。
書込番号:9960371
腹ぺこヨッシー さん、こんばんは。
家族写真や風景だけなら、17−55でもいいかと思いますが、鉄道写真では、200ミりでも不足する可能性があると思います。したがって、どちらがいいか、なら18−200のキットということになりますが、CFや、フィルター、フード等をそろえていると、うっかりすれば15万を超える可能性がありますが、大丈夫ですか(余計なお世話ならゴメンナサイ)?
惑わすようですが、60Dの噂もありますし、当面、安くなったKX2(あえてX3ではなく・・)のWズームにEF50F1.8Uを購入し、60Dの動向を確認した後、あらためて資金を準備し、50Dか60Dのボディを追加購入し、ボディ2台体制で使い分ける手もあるかと思います。あるいは、X2(X3でもいいですが・・)で不満が無ければ、レンズに投資するのもいいのではないかと思います。
書込番号:9962760
皆様、たくさんのご回答ありがとうございました。
お陰さまで決心することができました。
まずはこのレンズキットから始めてみようと思います。
とても参考になりました。
書込番号:9963275
いつも皆様のご意見を参考にさせてもらっていましたがこのたび初めて質問させていただきます。
先月購入しましんですが、通常手にして撮影のときは気がつかなかったんですが、三脚に固定して下向きに撮影しようとしたらレンズがずるずるずり落ちます。
キャノンの「製品取り扱い方法相談窓口」に問い合わせると「そういう仕様です」との返事。
どうも納得できず「修理お問い合わせ専用窓口」に問い合わせると「おかしいです、預からせてください」との返事。
購入先の香川県のキタムラグループに問い合わせると3日くらい経って「そういう仕様です」
どれが本当なんでしょう。
私は修理センターに依頼しましたけど、皆様お持ちの50D18-200はいかがでしょうか?
「そういう仕様です」ので、しょうがないのかも?
書込番号:9954902
VallVill さん
早々にご教示いただきありがとうございます。
キャノンX3のダブルキットもソニーの350(18-200)も固定されるので質問したんですが、これはそういうものなのですか?
手で押さえてということになると不便といえば不便ですね。と考えるのは私だけでしょうか?
書込番号:9954916
訂正です
「そういう仕様です」と言われてしまったら、使用者としてはどうしようもないですね〜。
とゆう意味です。
書込番号:9954930
どこの会社のも安物の18-200はそーなるにょ
まさに仕様だにょ
修理に出すと締め直してくれるにょでしばらくは良くても、やっぱりまたズルズルになるにょ
心配しなくてもたくさん使ってればSONYのもすぐにそうなるにょ
タムロンやシグマのは初期の締め付けがきついので最初はきつくても後は一緒だにょ
各社ともズリ落ち防止のストッパーが付いてるのは伊達ではないのだにょ
ニコンもこないだモデルチェンジしてストッパ付けたにょ
書込番号:9954935
VallVill さん
なるほど(笑)
おっしゃるとおりです。
でもキャノンはトップメーカーの自負ののせいか、他のメーカーと違いいやに強気でした???
というのが率直な感想です。
書込番号:9954937
おはようございます。大ちゃん412さん
一度「修理お問い合わせ専用窓口」に預けて点検を
してもらっては如何でしょうか。
書込番号:9954941
デジ(digi)キャラット さん
そうですか。どのレンズもそうなんですね。
了解です。
不勉強でお手数をおかけしました。
でもよくわかりました。
書込番号:9954947
万雄さん
ご教示ありがとうございます。
今預かってもらって点検してもらってます。
でもさきほど、「どれも一緒ですよ、時間が経てばまたずり落ちますよ」とのご回答をいただました。
とにかく納得しました。
書込番号:9954951
ちなみにこーゆーかんじだにょ
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090730_305808.html
>また、ズームロックスイッチを新たに搭載した。レンズ先端の重さで鏡筒が自然に伸びる、ズーム自重落下を防止する。
シグマとかには前からついてるにょ
キヤノンもあと数年ほど待てば同じようなストッパがつくのではないかにょ
さらにちなみに、キヤノンの安物便利ズームは18-200にょが高い便利ズームは28-300Lと言うにょ
仕様を確認すると良いにょ
適材適所で割り切るが吉にょ
書込番号:9954966
>レンズがずり落ちる
というのは、伸びる、ということでしょうか?
マウントから外れるのかと・・・・・・・。
高倍率ズームはそんなものでは?
首からぶら下げているときにレンズが下を向くと、伸びる。
なので、かなりのメーカーの物に、最短焦点距離位置でのロック機構がついています。
伸びないようにすると、ズーミング時などに操作が重くなるのでは?
と、かってに解釈しています。
(こんな解釈を勝手にして納得しているわたしは、メーカーにとってはいい(?)ユーザーかも(鴨?)。)
書込番号:9954967
デジ(digi)キャラット さん
ご親切にありがとうございます。
50Dの18-200のレンズは安物なんですか?
私はめちゃくちゃ高級なのかと思ってました。
レンズはキリがないですね。
一眼レフ5台目で50D以外はいわゆる「入門機」と言うやつでして。
もうレンズにまわすお金はありません(涙)
書込番号:9954983
αyamaneko さん
マウントから外れると言うことではありません。
上に向けると収納され、下に向けると伸びきってしまうということです。
不便ですが皆様のご指摘がそんな仕様と言うことですのでそういうものと納得しました。
書込番号:9954987
LR6AA さん
ご教示ありがとうございます。
格好はよくないようですがとにかくそういうことにしましょうか。
書込番号:9954996
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20090728_305320.html
この記事でも同じような話が出てますね^^;
そんなものなのかもしれないですね^^;
単品で5,6万位のレンズって、初心者には高級レンズに見えますが…
このくらいのレンズは「安い」部類に入っちゃいます。
レンズ沼にはまっていろいろ見ていくと、10万20万のレンズが欲しくなったりしますから…
書込番号:9955005
藍川水月さん
ご親切にありがとうございます。
私初めて攻略本なるものも買って調べたんですが、この現象は載ってませんでした。
気がつかなかっただけかもしれませんが。
やっぱりそんなものなんですね。
おっしゃるとおりレンズは本当にキリがありませんね。
腕もお金もないのでしばらくは我慢です(涙)
書込番号:9955018
まず、キヤノンのもズームロックスイッチはついています。笑
ただし!
シグマ、タムロン、キヤノンとも(多分、ニコンもそうなる)ワイド端にしておかないとロックできない仕様で、中間粋などでロックすることはできませんね。
確かに、三脚使用時などに100mmあたりで構図を作って、手を離したりすると角度によってはビヨ〜ン♪って伸びると思います。
プロカメなんかは、マスキングテープを持ち歩いている人けっこういますよ。マスキングテープでズームが動かないように固定しちゃうという方法です。デフォルトの仕様や、機材にたよらず自分で工夫してなんとかする「心」も必要と思いますので、そういう取り組みも是非やってみてください。
書込番号:9955033
小鳥遊歩さん
そのようですね。
ロックスイッチはありますね。
持ち運びのときのスイッチと記載されてました。
おっしゃるとおり自分なりに工夫してみます。
今回は勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:9955043
私はシグマ18-200mmを使ってますが、ロックスイッチは広角端でしかできませんし、
ロックするとズームできないので、使っていません。
但し、200mmにして、三脚で下向きにしてもレンズは自重落下しません。
(持ち歩くと自重落下します。)
CANONももう少しトルクを掛けて欲しいですね?
書込番号:9955050
じじかめ さん
あはようございます。
いつもコメントを拝見しております。
私の初歩的な質問にお返事いただき恐縮です。
このたび思い切って質問しましたのはキャノンの修理センターの方が言ってましたが「初期不良と思います」の一言で迷ってしまいました。
難しいことはわかりませんが、修理センターと製品取り扱い窓口との返事は同じにしてもらいたいと思います。
修理センターが「そういう仕様です」と言ってくれてたら皆様にお手数をおかけすることはなかったんですが。
このたびはありがとうございした。
もしまた質問するようなことができましたらご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:9955073
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
