FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年11月14日
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年12月21日 18:33 | |
| 0 | 1 | 2009年10月18日 17:32 | |
| 1 | 4 | 2009年10月21日 11:56 | |
| 0 | 3 | 2009年10月15日 12:54 | |
| 2 | 9 | 2009年10月17日 11:48 | |
| 0 | 7 | 2009年10月9日 22:24 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ]
先日ノートPCの外部モニターとして購入したのですが、左右に黒帯が出て、その部分を使うことが出来ません。
ノートPCは4:3の画面なのですが、私が当然出来るだろうと考えていたことは、複数のウィンドゥを広げた場合、黒帯の部分にもいくつもウィンドーを表示させ、広いワイド画面一杯に使えるものだと思っていました。
ところが、このモニターではPC画面に表示されたものがそっくりそのまま表示されるだけです。今まではI・Oデータの『LCD‐AD194VW』を使っていたのですが、このモニターでは上記の事が出来、狭いノートPCの画面では重なって表示できなかった多数のウィンドゥが、重ならず表示出来ていました。
メーカーサポートに聞いたところ、モニターに映るのはノートPCの画面に映るものそのままですよという答えで、どうも納得がいきません。
サポートの指示通り、いろいろ解像度の変更等してみたのですが、まったく変わりません。
あきらめて今までの『LCD‐AD194VW』に接続したら、今度は上記の今まで出来た事が出来なくなり、PC画面に映っているものと全く同じものしか表示されなくなってしまいました。
更に今までシャープだった画面に表示されるフォントが、ピンボケ状態になってしまいました。
ピボット機能が付いているということでタテ画面も楽しみにしていたのですが、同様に上下に黒帯が出来、Web Siteを下まで見るということもできません。
PCはレッツノート『CF‐W7CWHNJR』です。
はたはた困り果てております。アドバイスをお願い致します。
LCD-AD194Vシリーズ
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2005/lcd-ad194v/
19型SXGA(1280×1024)
ノートパソコン CF-W7CWHNJR 詳細(スペック) パソコン Panasonic
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CF-W7CWHNJR
表示方式 XGA(1024×768ドット)12.1型TFTカラー液晶
LCD表示 1024×768ドット
外部ディスプレイ出力 800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900、1600×1200ドット
本体+外部ディスプレイ同時表示 800×600、1024×768ドット
ご使用のPCでは
このスレのLGのモニター(解像度1920×1080)をフルに活用することは無理かな。
外部モニター単独表示でも解像度1600×1200止まりですのでサイドに黒枠でますし(モニターのアスペクト比固定使用)
ワイドの解像度1440×900でも16対10の比率ですので16対9のLGのモニターでは黒枠でますし。
黒枠でないように画面いっぱいに引き伸ばすと、画像自体が横に引き伸ばされた画像になってしまいますので。
同時表示だと、ノートPCの解像度(1024×768)にひっぱられてLGのモニターも同じ解像度しか設定出来ませんので。
●モニター単独の表示で解像度1920×1080の設定はできないでしょうか?
ノートPCのチップセットモバイル インテルGM965 Express チップセットのグラフィックで解像度1920×1080の表示は無理なのかな。
(グラフィック的には1920×1080まで対応出来そうな気はしますので、スペック表に記載されてないだけでしょうかね、わかりませんが)
一応Panasonicサイトには機種対応のビデオドライバーがありますが、
このドライバーは既にインストールされている初期の物みたいですね。
ダウンロード パナソニック パソコンサポート
http://askpc.panasonic.co.jp/r/download/install/w7cwh.html
Intelサイトに
ノートPCのチップセット モバイル インテル GM965 Express チップセットのグラフィックドライバーがありますので更新試してみるとか。
チップセット - チップセット情報とダウンロード
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-025753.htm
(ノートPCのグラフィックはメーカー独自仕様になってる場合ありますので、
うまく入るかどうかわかりませんが、一応intelサイトではダウンロードの際、適合するかチェックがあるようですが)
なお、フォントのぼけなどは、ノートPCの解像度1024×768に設定したら直るのでは。(IOデータのモニターの単独表示だと解像度1280×1024に設定)
書込番号:10360568
黒枠のところは、使用していない領域ですので、画像の表示は無理ですよ。
黒枠のところをなくすために解像度1920×1080表示出来るようにしないと。
(あくまでもモニター単独表示の場合ですが)
ノートPCとLGのモニターとの同時表示だと解像度は1024×768以下にしか設定出来ませんが。
書込番号:10360691
的確な回答だと思います。
サポートできていない最大解像度で表示はできません。左右に真っ黒な非表示部分が必ず出ます。間延びしても良いのであれば調整すれば左右に伸びた表示もできます。
ノートで表示可能な解像度のモニターに買い替えてください。または、モニターの解像度に対応した最近時のパソコンに買い替える事です。
表示させたい場合・・・、
ソフトと言うか? これ、
http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
古いバージョンを探してください。 課金しないと解像度のカスタマイズができません。
ハードだと、色々ありそうですが、このような物?
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/usbdvi2.html
動画再生に不向きとかの使い勝手の制約ありそうなので色々探してみてください。
書込番号:10364445
価格.com - パソコンのクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#10364744
書込番号:10364938
オンボードのグラフィックやソフトウェアでうまくいかなかったら
USB接続のアダプター使用するとか。
■ フルHD(1920×1080)対応
USB2.0 マルチディスプレイアダプタ REX-USBDVI2[RATOC]
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usbdvi2.html
書込番号:10365182
じさく様、カメカメポッポ様、早速のアドバイスありがとうございました。
難しいことはよくわからないのですが、いずれにしてもUSB接続のアダプターを使用すると
黒帯の部分にもいくつもウィンドーを表示させ、広いワイド画面一杯に使えるようになると考えてよろしいのでしょうか?
そうであれば、早速購入しようと思います。
なお疑問点が二つありますので、更にアドバイスをお願いしたいと思います。
質問1.
今まで使っていたI・Oデータの『LCD‐AD194VW』は、狭いノートPCの画面では重なって表示できなかった多数のウィンドゥが、重ならず表示出来ていましたので、上記回答に納得がいかなかったのですが、この場合はなぜノートPCの画面と異なる表示が出来たのでしょうか?
質問2.
なぜか解像度が1024×768に設定できません。コントロールパネル→個人設定→画面の設定で(1)は1024×768になっていますが、(2)が1280×768になっています。ここで(2)を
1024×768にして適用→OKにしてもなぜかまた1280×768に戻ってしまいます。
この作業はメーカーサポートにTELした時にも何度かトライしたのですが、1280×768に戻ってしまい、結局1024×768に設定することができませんでした。
何が原因なのでしょうか?ピボット機能を有効にするためのCD-ROMをインストールした為に1024×768に設定出来なくなっているのでしょうか?
再度アドバイスをよろしくお願い致します。
書込番号:10367791
質問1のみ・・
簡単に言えば、あなたのパソコンがLGの解像度(1920×1080)に対応していないのです。
もう一度じさくさんの回答をよく読んでみてください。
以前のモニタは1280×1024(SXGA)
今回のモニタは1920×1080(FullHD)
じさくさんの回答を読むと、あなたのレッツノートが対応している解像度は
外部のみの場合でも最大で1600×1200で横幅が足りませんよね。
書込番号:13923442
素人ですのでお手柔らかにお願いできれば助かります。
Blu-ray再生に主にPCを使うのですが、モニターの選択肢として、PC用のモニターではなく、最近はやりの「倍速LCD TV」を購入して、PCをHDMIでそのLCD TVに接続する方が残像感等々少ないような気がするのですが、こういう選択は如何なものでしょうか?つまり、PC用モニターで地デジやBlu-rayを見るのではなく、テレビをPCモニターにしてしまうという感覚?どちらが良いのでしょうか?
Blu-rayや地デジ等HD動画の再生に重点を置くのであれば液晶テレビを購入した方が画質は数段上でしょう。その代わりコストが掛かるので予算次第では?
書込番号:10329555
この度この液晶でデュアルモニター化したのですが、Print Screenがしたくて、
ボタンをいつものように押して、ペイントに貼り付けようとしたら、
『クリップボードのエラーです』
との表示が出て表示できませんでした・・・
どなたかご教授お願いします。
Ohチップスさん、こんにちは
レスが無いようなので 知ってる範囲お答えしようと思いますが
PrtScnのクリップErrですが 同機能はPC側のメモリの一部領域を利用しておりますので
良くあるのがメモリ容量不足・常駐ソフト等が多いとかが 原因と考えられます。
一先ず Windowsを再起動させてみて、それから、もう一度コピペしてみては?
それで解決しない場合 システム増強化と思います。
(ちなみに 本内容はデュアル化前、問題がなかった場合です)
本トラブルは主にPC本体側の性能によりますので、ご質問の際にはシステムスペック 又は
機種名を 今後 書き添えられる事をお勧めします。
書込番号:10307595
度々失礼します・・・
WindowsのSecurity Updateで KB958437が適用されている場合も何故か使用不可だそうです。
次の手順で一度確認を・・・コントロールパネル→プログラムの追加と削除→
画面右上の更新プログラムの表示(D)にチェック→同Update−KB958437を削除→再起動
ご確認なさってみてください。
書込番号:10307762
zop_qroさん
レスありがとうございます。
まずはPC環境を
WinXP Pro
AMD Phenom 8450e
2GBRAM
HDD500GB
GPU ATI EAH4650
現状をより詳しく書きます。
基本的に使用しているメモリーは常時800MB程度です。
zop_qroさんの言っていたKB958437を探したのですが見つからなかったので、それに酷似したサービスパックであるMicrosoft Office 2007 互換 パックを削除しました。
そうすると
[Alt]+[Print Screen]による1画面での選択画面のPrintScreenは出来るようになりました。
ただ、2画面状態での全画面&選択画面は
クリップボードのエラーですの表示があった後に新たに
メモリまたはリソースが足りないため、作業を完了出来ません。
いくつかのプログラムを終了して、もう一度やり直してください。
っていう表示が出てきています。
レジストリをイジッてメモリーの解放が良いような気がしますがどんなもんでしょうか・・・
もう少し、挑戦してみます。
書込番号:10324048
Ohチップスさん、こんにちは
システムや 対策状況から察するところメモリー的に厳しいのかな?
システムスペックは 当方のデュアル化PCと比較してみても
メモリー実装量以外は 当方のより上のスペックのようなのです。
メモリーの解放で 上手く行くと良いですが 昨今のweb・アプリからして
余裕を持ってメモリーアップが良いかとも思いますが・・・
この手のPrtScn系のトラブルは多種多様なようです、
原因の根底が 違っていたら ご容赦願います。
書込番号:10344305
当方、HPの一体型のPCを使用していまして
(http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/touchsmart_iq500/specs/iq532jp_model.html)
一体型の為、ビデオカードの増設ができません。
ですので、USB出力で当ディスプレイのDVI端子に接続して
デュアル表示をしたいと考えています。
一応、調べてみたら、バッファローとIO-DATEで接続機があったのですが
バッファロー(http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-dvi_u2/)
IO-DATE(http://www.iodata.jp/product/tv/ga/usb-rgb_d/index.htm)
値段が高いですし、22型までしか対応していないようなのです。。。
もっと、安くで接続できる方法はないでしょうか?
ちなみに、HDMIにはPS3を接続する予定です。
海連のサインはDVI と ラトックシステムにもフルHD対応があった様な…?気がします。
安く接続というとそのPCが出力出来る解像度のモニタを選ぶしかないんじゃないかな。
書込番号:10284274
調べてもなかったですし
他に何か案もないようでしたので
LogitecのLDE-WX015Uを購入しました。
(http://kakaku.com/item/K0000051097/)
USB出力でフルHD(1920×1080)を対応しているとの事で
買ったのですが、ビデオカードはさほど悪くないはずなのに
動画も地デジも動きはカクカクで、動画には適してませんでした。
デュアルとして、photoshopなどのadobe製品は
使いやすくなり、メインウィンドで動画再生しながら
他の作業もできるので満足はしています。
でも、DVIにこだわらず、安いVGAでも良かったのかもしれません。
お騒がせ致しました。
書込番号:10301522
データを一旦PC側で圧縮してUSB側に送るのでVGAにしても同じですよ。
完全な動画を映すには適していません。
書込番号:10313064
パソコンで漫画を読みたいと思っています。ピボット機能は漫画を読むには良いと聞き購入を検討しています。以前使っていた19インチのモニター(L19WDG)は全画面表示だとよくぼやけていました。漫画を読む方はいらっしゃらないかもしれませんが、ぼやけなどはおこりにくいでしょうか?
液晶のドットって水平に見るのが標準に出来てるので、これを縦にして短時間はともかく長時間だと目が疲れる場合があるよ(僕がそう)。
できれば販売店で事前に確認した方が良いと思う。
書込番号:10273950
全画面表示でぼやけるって、
ただ単に画像の解像度が低いだけじゃないですか?
書込番号:10283205
あ、追加で書くとこの位の解像度があるなら、見開き2ページなら横のままで十分じゃないかな。
欲を言えば ビデオでなくて文書優先(漫画も文書の一つ)なら1920x1080より 縦解像度が高い 1920x1200の液晶がベター。クッキリみたいならデジタル接続を使う。
書込番号:10283347
全画面表示するとぼける理由はその画像を引き伸ばすからじゃないかな?
元々の漫画のサイズと違うサイズにして読むという事はどのモニターでもぼける可能性があると思いますよ。
ただ、縦長の方が漫画は読みやすそうですね。
書込番号:10284353
今の19inchモニタとPCの解像度の設定が正しくて、漫画以外で画面がボケることがないか確かめるのが先のようですね。
それがあってるなら、901-Xさん の書かれているとおり、漫画データの解像度と漫画ビューワの問題でしょう。ボケの問題はここで聞くより、漫画のプロバイダに問い合わせたほうが良いかもね。
書込番号:10285505
画像ファイルにもよりますが、jpgやpng等のビュアーとしてACDSeePro2をお勧め
いたします。(激しく板違いだとは思いますが※私が)
下記から体験版のページに飛びますのでよろしければ
http://graphic.e-frontier.co.jp/acdsee/pro2/trial/
自分も同じ様な目的とメイン1台(デュアルモニタのサブでピボット)+サブノート2台の
外部ディスプレイを探していてたまたま見かけたものでコメントしました。
現在メイン1台のモニターはREGZA(37ZV500でHDIM接続)で画像等見ますが
画面が大きいのと所詮はテレビな為PCモニターと比較するとやはり不都合を感じる
時がありますが、ACDSeePro2試してみるのもいいかと思います。
書込番号:10321240
あ・・・
追伸です
もしACDSeePro2体験版インストールされるなら
カスタムインストールで対象ファイル(たとえばJPG、PNG、BMPとか)
のみにチェックを入れてください。そうしないとファイルの関連付けが
大変なことになりますWIN9X系使用時にACDSee3.?で大変な目にあいました。
あとはオプションでビュアー設定でフルスクリーンとカスタム色を黒へ位ですかね
ちなみに
メリット:表示時に適切な補正がかかる為、見た目は綺麗だと思います。
ファイル自体は変更されません。
デメリット?:見開き表示には対応していなかったと思います(たぶん)
書込番号:10321262
たくさんの回答ありがとうございます。
モニターが壊れ急遽必要になり別のものを購入しました。
つぎの買い替えの時の参考にしたいと思います。
書込番号:10322431
ピボット機能が欲しくてこのモニターを検討しています。
iiyama(ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS)も購入しましたが、ビデオボードが対応していないことがメーカーhpに記載されています。
ちなみにビデオボードはGeforce FX5200 で電源などの関係もあり、変更が難しいです(古いpcですので、ただモニターに必要な解像度は表示出来ます)。
察するに、IIYAMAのモニターではピボット機能にビデオボードの機能を使うので、Geforce FX5200では対応できないのかと。
このモニターには対応ビデオボードの記載がメーカーHPにないのと、
付属ソフトで回転させることも可能なようなので、
自分のビデオボードでもいいように思ったのですが、、
どなたか詳しいかた、助けてくださいませ。
Geforce FX5200使用されているのであれば、
Nvidiaのコントロールパネル開いて
モニターの 90度回転の設定をすればいいと思いますが。
書込番号:10258816
この画面と同じかどうかはわかりませんが
ディスプレーの回転を確認されてみては。
パソコン納得購入ガイド 「6.縦方向に回転してYAHOO全面表示に挑戦!」2407WFP-HC使用レビュー
http://nattokude.gozaru.jp/peripheral/monitor/2407wfp_hc_6.html
書込番号:10258868
じさくさん
返信ありがとうございます。実はfX5200のビデオボードは
今日買ったのです(ちょっと恥ずかしくて、、古いPCとの対応、価格を考えるとことへんが無難だったので)。
無事、ビデオボードが増設されてから、教えて頂いたのを確認しようと
思います。コントロールパネルで設定できれば、
他のモニターでも大丈夫ということですね。
ビデオボード増設できたらまたお知らせします。
書込番号:10259002
初めの書き込みに間違いがあります。
IIYAMA製のモニターは購入していません。
「検討して」でした。
書込番号:10259007
無事ビデオボード増設出来ました。
Nvidiaコントロールパネルより画面も回転しました。
これでこのモニターも含め、ピボット機能があるほかのものも検討出来そうです。
ただ、画面を回転したときのマウスの動きがおかしいです。左右と上下が違っているようです。(左に動かすと画面のポインタは下に動く)
ネットで見てみるとマウスのドライバーを最新にするなどとありましたが、
同じような症状を経験されたかた、おられますでしょうか。
このスレの内容からは外れますが、アドバイス頂けたら助かります。
書込番号:10283353
モニター本体の画面を縦に出来ない(ピボット機能がない)モニタで、Nvidiaのコントロールパネルで画面の回転の設定するとポインターはそのようになるでしょうね。
モニター本体の画面も縦にして、コントロールパネルで画面の回転設定してポインターがそのような動きなんでしょうか?
PCシャットダウンして、マウスの差込 挿しなおししてみて起動ではどうなりますでしょうか?
書込番号:10283590
じさく様
モニターはまだ縦回転に対応していない、古いもので試してましたので、
それでポインタの動きがおかしかったのですね。
度々ありがとうございました。
もうモニターを買う勢いなのですが、この掲示板に書くのも気がひけますが、
iiyama製のProLite B2409HDS-B PLB2409HDSにしようか、
少し古い中古をヤフオクなので探そうかと思ってます。
PCを買い換えても使えるものにするか、とりあえず縦表示できるやつにするか
って感じです。
書込番号:10283729
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
