FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年11月14日
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年3月9日 17:53 | |
| 0 | 3 | 2009年3月11日 20:52 | |
| 0 | 4 | 2009年3月7日 20:48 | |
| 0 | 1 | 2009年3月4日 03:33 | |
| 1 | 23 | 2009年3月11日 07:17 | |
| 0 | 4 | 2009年3月2日 12:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ]
初心者の質問で申し訳ありませんが、教えてください。
題記の通り、RD-XD72を繋いでHDMIを介してアナログ放送を
見ようとすると、モニタ中央にエラーメッセージが出ます。
(内容は不覚にもはっきりしません。手元に品が無いので。
うろ覚えですがなんとかオーバーと書いてあった気がします)
エラーが出るのはいいのですが、これが画面中央にあり画像が見辛いのです。
このエラーメッセージを消す方法は無いでしょうか?
この機種を購入して一月ほどになりますが、焼けるような臭いがおさまりません。一般に電機製品の場合、購入初期は熱により部品の焼ける臭いが多少なりとも出るものですが、一月たっても同じで使う度に頭が痛くなります。初期の頃にはジジーッという音もでていましたが、いつしかやみました。過去レスみるとインバーターの不良かも?
また、使っている途中に突然画面が真っ暗になります。それも1秒ほどで回復しますが、その後も時々おこります。マルチディスプレーで2台接続しており、この機種はデジタルで、もう1台はアナログでつないでいます。画面が暗くなった時もアナログ接続の方は問題なく写っています。こうした症状をお持ちの方いましたらご教示願います。
ごるびー亭さん、こんにちは。
電源ケーブルも外して、購入された店舗へ連絡されてはと思います。
書込番号:9215115
やっぱり、モニター変えると全く問題ありません。あたりがわるかったのかも。早速、ドスパラに返品します。
書込番号:9229701
自分のPC:SHARP PC-CL1-5CAを利用しているのですが、
解像度が1280×1024までしか設定できず、
仕様表を見ると、外部ディスプレイは最大1600×1200となっています。
→http://www.sharp.co.jp/products/pccl17da/text/p5.html
分かる方がいれば、教えて頂きたいです。
「外部ディスプレイのみ表示」の時となっていますが、その状態で設定を試みましたか?
書込番号:9207543
外部ディスプレイのみの状態で行いました。
書込番号:9207571
ビデオカードとかチップセットがそのモニターの解像度、比率を表示できなければ、表示不能です。 古いPCでワイドモニターを購入するときは、ワイド比率の表示ができないです。解像度だけがワイド表示できる可否判断にはなりません。
最新ドライバーを与える事でワイド表示対応とか、高い解像度でのワイド表示とかが可能になる場合もあります。・・・・CoreDuo初期ぐらいに登場したチップセットですが、インテルの945GMなんかがそうでしたね。1440以上のワイド表示はアップデートで対応するようになりました。
ディスクTOPでしたら、ビデオカードでも買う事です。
書込番号:9207819
BDレコーダーとの接続を考えているのですが、こちらの商品はリモコンなどはついているのでしょうか?
出来れば、上記のレコーダーと連携させて簡易のTV視聴環境を作りたいとかんがえており、このモニタの電源の入れ方が気になりました。
レコーダーから映像出力があったら自動的にモニタの電源がオンになるなどの方法はないでしょうか?
もし、このこのモニタとレコーダーとで出来るTV視聴環境の構築の仕方を提案いただけるとありがたいと思います。
電源コード、ミニD-sub15ピンケーブル、DVIケーブル、ユーティリティディスク、保証書
これらが付属品です。
テレビのようにチューナーなどが無いのでリモコンは必要ないように思われます。
PCでは出力信号をとらえて起動するようですが。
レコーダーとつなげたことはないので何とも言えません。
他の方の回答を待つか、直接問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:9189067
>学生の貴重なお金なので慎重に決めたいので、どなたか意見をください。
あとあと考えて、液晶TVがいいと思います。
価格差ってのは、イコール画質差、利便性の差、耐久性の差、などとなって現れます。
スピーカーなどもあくまで音が出るだけって言う程度ですしね。TVのそれとは根本的に違います。安い液晶TVのほうが快適だと思いますよ。
書込番号:9178408
間違って、次の方に投稿してしました。次の方の書き込みを見てください。
なお、色のコントラスは液晶テレビにはかないませんが、安物の液晶テレビより、画質の密度(なめらかさ)は数段上です。
書込番号:9179485
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/business/CO2009021701000441.html
このTVで充分じゃない?
5万円以内だよ。しかも32型。俺ならこっち買うかな〜
だってDVDプレーヤーもチューナーもスピーカーだってそこそこまともなのが付いてるだろうしね。
まぁ、国産ものでも探せば同じくらいであったりするから、そっちのほうがさらにいいとは思うけどね。
書込番号:9179601
32インチで50000円は安いと思いますが、そこまでも資金が無いので、モニターにしようかと思っているのです。それでは質問ですが、1〜インチの液晶テレビを買うのと25インチのモニターではどちらがお勧めですか?
書込番号:9181756
1〜インチって?
私が言ってるのは、単純に画質面でこのクラスの液晶モニタ買うくらいならTVのほうがいいんじゃない?って話。この5万円のTVの低価格の理由を考えれば、TVのほうが断然お買い得だと思う。用途からいってモニタを選ぶ理由はどこにも無い。いくら学生でお金が無いっていってもこのモニタとの差額くらい数日バイトすれば稼げるんじゃないの?
書込番号:9183589
そのテレビは見ましたが(ネットで)売り切れていました。現場に行けばあるんだろうか?ここで聞いても分かんないけど、バイトはできませんが、何とかして集めますか。
書込番号:9183823
悪Tさんへ
当初、LG24とBQ24のどちらがいいのか、とのことでしたが、考え方が変わったのですか?PS3が、ただ写ればいいというなら、12000円のディスプレイで、十分です。テレビが見たいなら、液晶テレビもいいでしょう。ただ、PS3でフルハイビジョンのソフトがあると思いますが、これから、そのソフトで遊ぶなら、少々高くとも、画素数1920×1080のフルハイビジョンのディスプレーを購入すべきでだとおもいますがね。
一度、パソコンショップで現物を見られたらいいですよ。地デジもゲームも綺麗です。
書込番号:9184767
店舗売りじゃないの?ネットじゃ売らないんじゃないかな?
>地デジもゲームも綺麗です。
そりゃ、あんた本当に綺麗な画面見たこと無いでしょ?(^^;
アレが綺麗って思えるのなら幸せですね。
私は気分が悪くなります。スレ主はPS3するんでしょ?凝視するわけですよね?気分悪くなるか視力が極端に落ちると思います。
まぁ、ご自由にどうぞ。
書込番号:9184851
所用の帰り、パソコンショップでBQのディスプレーを見てきました。22インチは光沢、24インチは非光沢でした。光沢のほうが明るく、画面がより美し映っていましたが、天井の蛍光灯も映っています。
さて、24インチが非光沢ならば、LG24の方がよろしいと思います。
私見ですが、LGの方が、スマート、3年保障(BQは一部1年保障)、画面が90度回転する、で購入するなら、LGです。
オフコンを使用し始めてから35年になりますが、技術の進歩にびっくりです。
書込番号:9185321
このモニターにします。あと、そのうち地デジチューナーつけようと思っていたので悩んでいましたが、あとでチューナー買って見ることにします。ちなみに、モニターの寿命はどれぐらいですか?使用環境、使用頻度にもよると思いますが分からないならいいんですが、めあすてきにどれぐらいでしょうか?
書込番号:9185402
ディスプレーの寿命ですが、当りはずれが有りますが、メーカー保障が3年有りますから、最低3年、販売店の5年保障に入れば5年間使用できます。ただし、夫婦喧嘩で、物を投げて壊せば、それまでです。
私は、仕事で、アイオーの19インチ2台をフルに使っておりますが、1台は3年以上、もう1台は2年以上使っています。
出来れば、5年保障とドット抜け保障を付けたいですね。ただ、学生さんで、資金が大変と思いますが。
書込番号:9185603
ありがとうございます。あと質問ですが、HDMI1、1と1、3はどのようなちがいがありますか?
書込番号:9187817
悪Tさん、こんにちは。
下記のページは参考になるかと思います。
「HDMI各バージョンの機能詳細」
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI.E5.90.84.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3.E3.81.AE.E6.A9.9F.E8.83.BD.E8.A9.B3.E7.B4.B0
書込番号:9188478
HDMIを使う機会も無いので、詳しくは判りませんが、HDMI1.3はHDMI1の2倍の転送速度があるようです。構造は同じで、どちらのHDMIのコードでも接続できますが、機器が対応していない場合、HDMI1.3の能力は発揮されないと思います。現在のPS3は対応しているようです。間違っていたら、ごめんなさい。インターネットで詳しく調べてください。
書込番号:9188486
このモニター、フルハイビジョンですから、当然、HDMI1.3です。
書込番号:9191548
この説明書によると、HDMI1ですね。1.3は2006年に策定され、このモニターは2008年11月発売ですから、当然、1.3と思っておりました。現在、フルHD用のMIDIコードは1.3または1.3aです。前にも書きましたが、使ったことが無いので、確認したことはありません。ユーザーズガイドにも記載がありません。どうしても知りたいのならば、LGのサポートで確認してください。確認できたら、教えてください。
書込番号:9192909
もう話は終わってるのかもしれませんが参考までに
現在XBOX専用にこのモニタを購入し、その後地デジチューナーを取り付けたのですが、
音質という点でまず液晶テレビに劣りますので、かならず2.1CHか5.1CHが
ほしくなると思いますし、すべてのことを考えますと、
東芝のレグザ辺りを購入した方がコスト面でよかったかなと少し後悔しています。
しかし、画面の明るさはゲームをやるには他のモニタに比べて明るいし、
遅延も感じません。(オンライン)
ただ現在本当に安い液晶テレビ(32型で5万円)も出てきてますので
そちらにしたほうが良いのでは?というのが持っている僕の意見です。
書込番号:9222693
現在サムソンの22inchワイド液晶を使用していますが、画面の上部と下部で明るさがまったく違います。余りの違いに嫌気がさし買い替えを考えています。この機種はどうでしょうか?この機種をお使いの方にお尋ねします。よろしくお願いいたします。
この価格帯のTNパネル液晶ではどれも似たり寄ったり。
高価なVAかIPSパネルのものなら問題ないけどね。
書込番号:9165441
色むらというか輝度むらかな。確かナナオに均一な輝度を達成しているモデルがあったような…高いですけど。
さて、この製品にしてこの価格ですから期待できません。スレ主さんは特に「色むらが気になる」から買い換えを検討しているだけあって尚更薦められません。
書込番号:9165504
早速のご回答ありがとうございました。それ以前はIOデータの19inchスクエア液晶(天地サイズはほぼ同じ)を使っていてそんな事はまったくなく、サムソンだけの現象かなと思ったものですから。素早いご回答ありがとうございました。
書込番号:9166031
地デジを見ようと、この液晶ディスプレーを購入しました。キャプチャーカード、GV-MVP/HS2, ビデオカード,EN9600GTDEで大変きれいに映ります。ただ、付属のスピーカは私のように,全然だめです。
そこで、サウンドカードPRODIGYHD2を取り付け、カラオケアンプから出力しています。
なお、LGとBQとの選択に迷っておられるとのことことですが、LGはノングレア、BQは光沢画面ですから、好みの画面の方を選ばれればよいと思いますよ。光沢画面のほうが、綺麗に映ると思います。ただ、LGの画面は90度回転しますから、縦長の画像を扱う人には貴重な存在です。
書込番号:9179431
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
