FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年11月14日
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年1月11日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2009年1月10日 19:57 | |
| 0 | 4 | 2009年1月10日 19:47 | |
| 1 | 3 | 2009年1月7日 20:55 | |
| 0 | 6 | 2009年1月7日 14:02 | |
| 5 | 4 | 2009年1月6日 17:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ]
現在このモニターを購入検討中なのですが、
当方の使用しているMacintoshのPowerBookG4において外付けモニターとして使用できますでしょうか?
よろしくお願いいたします
PowerBookG4の15インチモデルですよね。以下のページを画面キャプチャされたようですが、PowerBookG4の17インチモデルの情報までごっちゃになっていますよ。そのままリンクを示された方がよいかと思います。
http://www.apple.com/jp/support/datasheet/portable/powerbook/PBG4_9691996970.html
以下のページの情報だと最大解像度は2560x1600となっているようです。
http://macstore.jp/powerbookg4/15_1_67_oct_2005.html
一方、W2442PA-BFの最大解像度は1920×1080のようです。
http://jp.lge.com/prodmodeldetail.do?actType=search&page=1&modelCategoryId=030102&categoryId=030102&parentId=0301&modelCodeDisplay=W2442PA-BF&model=NOTHING
縦横比が合っていないと表示が出来たとしても左右か上下が余るとか、縦か横に間延びした表示になる可能性があります。
外部出力で1920×1080の解像度に正しく対応しているかは、あるいは他の識者の方の回答を待つか、APPLEに直接聞くのがよいかと思います。
書込番号:8909899
パソコンをお店に持ち込んで展示モニターで表示できるか? 試させてもらったら? +ケーブル それと、事前に電話で御試しできるか?相談してください。
機種に関係なく、1920×1080のモニターで試してください。
書込番号:8910872
お礼が遅くなりました
いただいたご意見を参考にして、今一度検討したいとおもいます。
ありがとうございました
書込番号:8916287
今回XBOX360を購入したのですが、残念ながら私はHDMI接続のできるテレビを持っていません。
そこでこのモニターを検討しているのですが、きちんとこのモニターはXBOX360のHDMIケーブルを用いて動作することができるのでしょうか?
また、このパソコンは壊れやすいでしょうか?初期不良は結構あるものなのでしょうか?
実際に使ってみて気持ちよく画面を見ることができるかも教えていただきたいです^^
今19インチのモニターを使っているので24インチのこのモニターが楽しみです。
ちなみに今使っているモニターはACERのX193wです。
回答よろしくお願いします。
追記お願いします。
メーカーウェブサイトにいってみてみたのですが、このモニターは画面が縦に動かせるみたいですね!
そこで気になったのですが、画面を上下に傾けることができるのでしょうか?
モニターの画像を見る範囲では高さを変えることしかできない気がします。
そこのところがどうなのかも教えていただきたいです。
回答よろしくお願いします。
書込番号:8914388
初期不良に関しては、事前に気にしても仕方ありません。
メーカーまたは販売店に交換してもらえば良いだけです。
満足できるかどうかは人に聞いても分かりませんよ。
どうしても他人に判断を仰ぎたいならば、せめて判断基準を教えてください。
このディスプレイはゲーム時に黒帯が上下に入らないようなので、その点で言えばゲーム向きと言えると思います。
画面の角度ですが、多分平気だと思いますが・・・私も確認できませんでした・・・
メーカーや販売店に問い合わせてみると早いかもしれません。
書込番号:8914691
SONY PCV-MXS3RとDVIにて接続し使用しています。解像度は1920*1080、画面のリフレッシュレート60Hzの設定で、快適に使用できていますが、時々「えっ?」って思うときがあります(画像右半分参照)。本来白い画面に見えるはずの部分が赤く見えたり青く見えたりするのです。
これはどうしてでしょう? そういう仕様ですか? それとも何か設定がおかしいのでしょうか?
GeForce4というグラフィックチップで1920×1080ドットという高解像度を表示させているので無理が出ていると思います。
いまさらAGP接続のビデオカードを買うのももったいないですし、当面は我慢して使うしかないのではないでしょうか?
アナログ接続では発生しないなら、そして画質的にも許容範囲内であれば、アナログ接続で使うのもひとつの方法だと思います。
書込番号:8914121
かっぱ巻さん ご回答ありがとうございます。
もう、6年も前の機種でスペックアップもしてないのでうすうすはそうかもって思っておりました。
特に不満というわけではないのでこのまま使おうと思います。
書込番号:8914187
ドライバの更新をされていないのであれば、NVIDIAから最新のものをダウンロードしてきて当ててみてはいかがでしょうか?
http://www.nvidia.co.jp/object/winxp_2k_93.71_jp.html
(SONYからのリリースされたものではないので動作保証は出来ませんが)
あとはまだ手に入る「Aopen Aeolus FX5200-DVP128 LP」あたりを検討するとかですかね。
http://kakaku.com/item/05500812453/
ただしこれも写真ではAGP2.0バス対応の切り欠きになっていますが、最近仕様でAGP3.0限定になっているボードもいくつか出てます。一応メーカーに確認してから検討したほうが良いかもしれません。
うまくいけば描画スピードも多少はマシになるかと思います。
書込番号:8914640
当商品を購入しましたが、メーカー推奨の1920X1080に変更する事ができません。
色々と試行錯誤したところ800X600〜1400X1050までは任意に変更できました。
モニターのドライバはメーカーページより最新のものを適用しております。
オンボードビデオカード(SIS661FXを使用しています)は最新ドライバの適用で、
パソコンが起動しなくなってしまったので古いままです。
どうにか1920X1080で表示させたいのですが、
ビデオカードの購入で解決できるのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
SiS 661FXの最大解像度は1600×1200。ワイド画面の1440×900や1920×1200には対応していないよ。
書込番号:8899591
Hippo-crates様
早速のご回答ありがとうございます。
対応していなかったのですね。
よく調べもせずに購入したのが失敗でした。。。
W2442は気に入っているだけに残念です。
もう一つ教えて頂きたいのですが、
SiS 661FXが対応していない以上、ビデオカード等を追加しても不可能なのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:8899663
近いうちにこのモニターを購入しようとしているのですが
自分の使っているパソコンで使えるのかわかりません。
パソコンはDELLのDimension8400を使用しています。
モニターは関係ないかもしれませんがDELL製17インチTFT液晶モニタを使用しています。
詳しい方いましたら教えてください、お願いしますm(_)m
サティアさん こんばんは
ドライバーを最新にすれば使えると思います。
グラフィックボードが何使ってるのかわからないので
100%ではないですが・・・
私の使っているもっと古い機種でも出すこと可能なんで^^;
書込番号:8895032
Dimension8400
http://www.dell.com/downloads/jp/products/dimen/Dimension8400.pdf
ビデオコントローラ
□ATI RADEONTM X300 SE 128MB DDR グラフィックコントローラ(DVI/VGA/S-video)
□NVIDIAR GeForce. 6800 256MB DDR グラフィックコントローラ(DVI/VGA/S-video)
□NVIDIAR GeForce. 6800 GTO 256MB DDR グラフィックコントローラ(DVI x2)
ビデオカード このうちのどれかが取り付けられていると思われますので確認を。
解像度1920×1080対応(IO-DATA)
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
いずれにしても接続も解像度の設定も一応問題ないと思いますが。
書込番号:8895071
こまったちゃんさん、じさくさん回答ありがとうございます。
グラフィックカードについて少し調べてみました。
恐らくですがATI RADEONTM X300 SE 128MB DDR グラフィックコントローラ(DVI/VGA/S-video)だと思います。
ドライバーの更新をすればこのモニターを使えるということでしょうか。
もしモニターの他に必要なものがあるなら教えてくださいm(_)m
書込番号:8895512
その ATI RADEON X300でググった結果の製品情報/仕様のページ
http://ati.amd.com/jp/products/radeonx300/index.html
解像度の部分のモニタの仕様と使いたい解像度を照らし合わせてみると吉
たぶんドライバもいらないんじゃね?
使えないってコトはなさそうよ。
書込番号:8895793
特に必要なのはないでしょうが、
モニターに付属の接続ケーブル確認されておいた方が。
(現在使用のケーブルでもOKでしょうが)
ドライバーはそのままでも表示できると思いますが、
もしものときは更新されれば
Radeonグラフィックドライバー
http://ati.amd.com/support/driver.html
xp/homeかな?---Radeon---RadeonX300 Series---GO!
書込番号:8895870
懐古厨さん、じさくさん回答ありがとうございます。
自分の環境でも使えそうで安心しました。
レスしてくれたみなさん本当にありがとうございましたm(_)m
書込番号:8898456
予定通りお年玉を入手(子どもの特権うふふ)し、24サイズのディスプレイの購入を検討してます
何分地方在住なので、実機を見る機会がないので、画面の大きさを体感すべく、画面寸法を紙に描いて検討しようと考えています。
購入された方、よろしければ画面部分のサイズと液晶部分のサイズを教えてください。
メーカーサイトの仕様と写真で自分で想像してみなよ。
ただでさえ自分で稼いだお金じゃないんだから、それくらいやっても損はない。
別にこのメーカーの製品じゃなくても同じ仕様の製品なら、どれもサイズは同じだしね。
書込番号:8873581
お年玉購入者はスペックを知る資格が無いとの事ですね。わかりました。推測でやってみます。
書込番号:8891081
どんな金で買おうが知ったことじゃないが
相応の回答にその返し方はどうかとおもうぞ。
http://jp.lge.com/prodmodeldetail.do?actType=search&modelCategoryId=030102&categoryId=030102&parentId=0301&modelCodeDisplay=W2442PA-BF#
LGのサイト仕様に外寸あるんですけど
あ?液晶部分のサイズ?
自分で「24インチ液晶」言ってるだろうが
インチってのは長さの単位だぞ。
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&lr=lang_ja&q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81
24インチでググれ > 60.96 センチメートル
ついでにこいつも見とけ。
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20060425A/
書込番号:8891470
なんだかんだ文句いいながらも懐古厨さんリンクとか載せてくれてんじゃん。
感謝しときや。
書込番号:8894323
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
