Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全280スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年4月22日 05:58 | |
| 16 | 15 | 2009年4月22日 21:42 | |
| 0 | 5 | 2009年4月21日 13:52 | |
| 3 | 5 | 2009年4月20日 12:15 | |
| 29 | 41 | 2009年4月21日 15:49 | |
| 0 | 5 | 2009年4月19日 19:35 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
今回無事にパソコンが完成して、ビスタをインストールして完了したのですが、電源を切り再度電源をいれるとパスワードを入力してくださいと画面が出てパスワードをいれるとプロダクトキーの認証をしてくださいってでてきました。
シールに書いてあるプロダクトキーを入力するとインターネットに接続して確認してくださいと出てきます。
あとでするって選択すると、ログオフになるんですが、どうしたらいいんですか?
インターネットに接続するにしてもIDとパスワードを入力しても接続できないし困ってます。
グッゲンハイム+さんの意見に同意。
インストール途中で、日付・時間を合わす画面ってなかった?
もう一度インストールして、日付・時間を合わす方が
BIOS解らなければ良いのかも。
書込番号:9429028
インストール途中にありました。
間違ってなかったと思うんですが;
もう一度やってみたいと思いますがリセットってどうやるんですか?
書込番号:9429072
もう一度インストDVDを入れて再起動。
・・・Bootなんとかが出たらEnter(忘れたゴメン)
そうすると、もう一度インストールできるので
ドライブの画面になったら、「詳細」をクリックして
Cドライブをフォーマットして、「次へ」をクリック
後は同じ。
書込番号:9429130
……電話で認証手続きすればそのまま使えると思うけど?
書込番号:9429212
一番最初に認証取ってないから30日(再インストールなら3日)で使えなくなる。
普通に認証すると進めば良いのでは?
と、i7は関係無いですし…
書込番号:9430337
今度i7を購入予定ですが気になりましたので質問させてください。
D0とC0の違いはなんですか?
掲示板を読む限りOCの耐性が違うとの解釈でよいでしょうか?
クライシス等のゲームに使用しますがC0でも問題ないですか?
またどうやって見分ければいいですか?
よろしくおねがいします。
S-Specというのが違います。
C0:SLBCH
D0:SLBEJ
後、平均的にD0の方がOC特性が良いです。
簡単に言うと、D0の方がOCしやすい。
書込番号:9424003
普通に使用する分にはどちらでもOKですが、C0の方が若干低価格で購入できます。
見分け方は、店頭で購入するなら店員さんに確認してもらえばいいですし、通販でも
「C0ステッピング」や「D0ステッピング」と明記してるかと思います。
また、外箱で見分ける場合は、添付画像の赤丸のところにS-Spec: SLBEJとなってるモノが
D0ステッピングで、S-Spec: SLBCHとなってるモノがC0ステッピングです。
書込番号:9424072
早々のお返事ありがとうございました。
おかげさまでモヤモヤが解決できて本当に喜んでいます。
書込番号:9424129
そうですね。
なんか、随分売れているみたいな事が秋葉情報に書いてありましたから"売切れみたいですね"
無駄な返答、すみませんです。
書込番号:9424761
crysisはGPUが重要じゃなかったっけ?
書込番号:9427409
ディロングさん、richanさんコメントありがとうございます。
主にゲーム用PCに使うので、D0でもC0でも良いみたいですね(^^
でも、あれですよねーー自己満足というか、使う用途に全く関係なくても
少しでも良いものが欲しくなるっていう、悪い癖が自分にはありまして・・・(^^;
困ったものです。
書込番号:9427729
まったく同感です。不用にRAIDカードやSASハードディスクを付けてます。(注文中)
使わない部品も増えて・・・
特に同じ価格の場合はこだわったほうが宜しい様で・・・
がんばってD0 ゲット!!
書込番号:9427778
>D0とC0の違いはなんですか?
Plan Fixのような直す予定のエラッタが潰されている分、より安心して使えるようになる。
OCの違いなんで俺にはどうだっていい。
書込番号:9428438
>OCの違いなんで俺にはどうだっていい。
見解の相違ということで。
スレ主無視の回答ってどうでも良い。
書込番号:9428465
Tomba_555さん に同意。
>OCの違いなんで俺にはどうだっていい。
こだわりがないのなら、敢えて書き込む必要もない!!
書込番号:9428492
>OCの違いは俺にはどうでもいい。
別に良くね??買うなら少しでも新しいほうがいいじゃん。
書込番号:9430479
>別に良くね?買うなら少しでも新しいほうがいいじゃん
良いよね。俺も古くても良いとは言ってないしね。
D0のほうが安定性が期待できるって言ってるわけだし。
ただOC厨みたいにOC耐性などに興味は無いといってる訳だ。
どっかのTonmaが絡んできてるけどな。
書込番号:9432876
スレ主無視は、どこかヨソでヤレw
書込番号:9433202
FUJITSU-FMV BIBLO NB55H/T メモリーを増やしたいのですが、PC本体のどこを開けていいのかわかりません。また少なくとも512Mにはしたいのですが、どの型番のメモリーが適合するのか分かりません。教えてください。
愛7が乗った富士通ですか・・・。
DDR PC2100
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=45918&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
http://buffalo.jp/products/catalog/item/d/dn333/index.html
リンクくっ付けてくださいね。
最大768MBです。
書込番号:9423102
メモリの取り付けは以下のマニュアル参照してください。
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=DD000757
書込番号:9423116
色々問題を引き起こしましたがついに完成
構成はこのようになりました。
OS Windows Vista Home Premium
CPU Inter coer i7 920
CPUCooler ANDY SAMURAI MASTER(これは前のPCにつかってたやつです。換える予定です)
メモリー CORSAIR TR3XG1600C8D G
マザーボード ASUS Rampagi UExtreme
GPU MSI N295GTX-M2D1792
SSD OCZ core series v2 60G
HDD WesternDigitai WD VelociRaptor 150G
WD Caviar Blue 500G×2
電源 Enermax REVOLUTION85+ERV950EWT
ケース COOTER MASTER CM960
以上の構成で今のとこ動いてます。
ちょっと気になった点があるので質問です。
今のクロックは3.2Gで電圧は1.15V室温は27,5度です
CPUの温度なのですけどアイドリング時45度なのですが高すぎるのでしょうか?
調べては見たのですがクロックの違いでさまざまなので分かりにくかったので質問さしてもらいました。
追加でケースの中のファンは全部2000回転でフロント2個トップ2個リア1個サイド1個です。
ご意見よろしくお願いします。
書込番号:9421132
CPU Inter coer i7 920 →CPU Intel core i7 920
マザーボード ASUS Rampagi UExtreme → ASUS Rampage UExtreme
ケース COOTER MASTER CM960 → Cooler Master CM690
たいしたことじゃないですが間違い探しをしてみました^^;
CPU温度についてはi7をもってないので持ってるどなたかに・・・
書込番号:9421163
CPUの個体差や使用パーツ、また環境にも影響されるので一概には言えませんが
私のシステムに比べると若干高いかなと思います。
参考になるか分かりませんが、BCLK160(HT/Turbo オン)のスクリーンショットを添付しておきます。
ちなみに当方の環境は室温は25℃程度、名前の「HD素材」をクリックしていただければシステムが明記してあります。
書込番号:9421203
まだ間違いありますよ。
60G→60GB
150G→150GB
500G→500GB
3.2G→3.2GHz
いくらHDDでも容量はガウスでは表せません。
書込番号:9421222
ハル鳥さんありがとうございます
随分間違ってました;w;
HD素材さんありがとうございます
大体8度ぐらい違いますね
やはりCPUクーラー変えないと駄目みたいですね。
それとケースにも問題があるのですかね?
わかる人いればまたお答え待ってます。
書込番号:9421228
CPU:corei7
M/B:GA-EX58-UD5
G/B:LEADTEK WinFast GTX275
電源:ENERMAX MODU82+
これで組んだのですが起動しません;
CPUのファンが回らなくてマザーボードのLEDはオレンジに光っていてパニックになりコンセント抜きました(;_:)
どないしたらいいのかご教授してください。
もう少し的確な症状()状態と構成も小出しじゃなく書いたほうがいいですよ
電源もワット数が抜けてます
書込番号:9417900
電源は425wだとしても起動しないことは無いと思いますが
電源から伸びているATX 4pin(6pin)のコネクタを
マザーボードのCPUソケットの脇にあるところに
接続していますか?
書込番号:9417949
とりあえず、ATX補助電源は挿してますか?
マザーのCPU左側上くらいにある、4pinもしくは8pin(出来ればこちら)です。
それと、グラボの補助電源は挿しましたか?
6pin + 6pinを挿す必要がありますよ。
それと、GTX275はGTX285の選別落ち品なので、GTX285より消費電力が
高いのですが、お使いの電源の容量は足りていますでしょうか?
今の時点で、アドバイスできるのは、これくらい。
後、マザーの取り付けは必要箇所のみスペーサーを付けてますか?
数が多すぎると裏面でショートしてしまいます。
驚愕の失敗例は、スペーサーを全く付けなかったという方も居ました。
書込番号:9417974
おそらく何かの差し込みが甘いんでしょう。
CPU電源入れ忘れると逆にファン全回でしょうから。
書込番号:9418215
一から組みなおしたら何とかファンが回り画面が映るようになったのですが、マウスとキーボードを付けたのですが操作できずマウスは光学式なので後ろ見たら光ってなかったとゆう事はUSBに電気きてないって事ですよね?
これは配線ミスですか?
書込番号:9418531
とりあえず、CMOSクリア。
USBは、マザーのバックパネルに挿してみる。
ケースのフロントで不具合起きているなら、配線間違いの可能性が大。
書込番号:9418606
怒Mですさん、こんにちは。
もしかして起動後に接続されたのでしょうか>マウスとキーボード
そうであれば、あらかじめ接続されてはと思います。
書込番号:9418610
起動後に後ろのUSBにつけました;
さっきもっかい電源いれて見たら次は電源がつかなくなりました;
つきそうになっては消えて、つきそうになっては又消える症状になりました(;_:)
これは電力不足ですか?
書込番号:9418689
う〜ん、電源は何ワット?
挿さないといけないものは全部挿していますか?
ATX補助電源は、8pin全部挿していますか?
グラボの6pinは2つ共挿していますか?
書込番号:9418716
返信ありがとです(;_:)
電源は定格625Wて書いてます。
ピンは全部ささってます;
書込番号:9418763
どこまで起動してます?
BIOSまで?Windowsのセットアップまで?Windowsの起動まで?
認識に若干時間かかることもありますy
すぐ光ってもすぐ動かない、認識と同時に光るというのも。
再度、構成を一通りかかれたほうが良いですy 型番までハッキリと。
CPU、マザボ、グラボ、電源はいいとして、メモリやHDDにその他を。
メモリ1枚にしてもダメですか?
書込番号:9418802
ちょい気になりましたので・・・
販売されていた、GA-EX58-UD5が、BIOSのアップデートをしないと、corei7のD0コアに
対応できていないって言うことはありませんか?
Download from ... F6 2009/03/31 Enhance Core i7 D0 stepping compatibility
Fix abnormal messages from EasyTune 6 and DES in Vista
Download from ... F5 2009/02/26 Improve VGA card compatibility
Improve S3 resume compatibility
Intel®Core™ i7 processor D-0 stepping support.
>>http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2958
書込番号:9418826
BIOSまでしかいってません;
メモリはFIRESTIXの1Gのトリプルチャネルです。
HDDはシーゲイトの1TBです。
書込番号:9418839
起動時、BIOSのバージョン確認できます?
ごく最近、i7を購入したのであればBIOS非対応の可能性もありますので・・・
書込番号:9418855
>電源は定格625Wて書いてます。
もう1回、よ〜くカキコを見てみてください。
>電源は定格625Wて書いてます。
と書いているのが、初めてワット数を書いてますよ。
冷静さを失っていませんか?
まず、メモリは1本にしてみて下さい。
マザーのマニュアルに3本挿しなら、ココしかダメというのが有る筈で
その内のCPUに一番近い所に1本だけ挿してみてください。
ダメなら、1本ずつ入れ替えて試してみてください。
それで、正常に起動するなら、メモリの相性かどれか1本が不良かです。
書込番号:9418923
すいません;
パッケージを呼んで625W書いてましたって言いたかったのですが言い方が悪かったようです。
今から少しためしてみます。
書込番号:9418968
CMOS押して電源いれたら何とか画面に文字がでてきました。
黒い画面で
IDE Channel 0 . Slave Disk HDD S.M.A.R.T.capabillty...Disabled
PCI Devices Listing...
Bus Dev Fun Vendor Device SVID SSID Class Device Class
一番下に
Verifying DMI Pool Data...
と書いて進まないんですがこれはいったいなんでしょうか?
質問ばかりすいません;
書込番号:9419078
とりあえずキーボードが動かないのはBIOSの設定弄れば直るから探してみ
書込番号:9419084
CPU 920 D0ステッピング
メモリ 6GB
マザー P6TデラックスV2
OS XP32bit、VISTA64bit
以前AMDの環境でインストールできてi7環境でインストールできないソフトが見つかりました。
コピー拡張ソフトのcpext312
ゲーム鯖検索ソフトのqtrackerです
cpex312 はVISTAとXPで試してもだめでした。
他にもインストールや動作が怪しくなった人はいますか?
そのソフトは知りませんが、VISTA64bitに対応しているんでしょうか?
VISTA32bitは対応していても、VISTA64bitには対応していない可能性も有るのかも知れません。
見当違いでしたらごめんなさい。
書込番号:9417819
>コピー拡張ソフトのcpext312
試しましたが、i7 920 C0、WinXPで使用可です。
i7で・・ではなく、あなたの設定ミスかインストールミスによるものと思いますy
書込番号:9417874
Core i7で使えますよ
Vista 32bitだけど
とりあえず、拡張コピーは、こんな感じ
Qtrackerは、使い方が分からない為、ここまで。
書込番号:9417919
そうかもしれません・・
なぜだろう・・・
とりあえずBIOSをデフォルトにして見ます。
書込番号:9417922
[CPU]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
CPU
