Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全280スレッド)
6 | 6 | 2009年7月23日 13:51 |
7 | 18 | 2009年7月18日 09:03 |
8 | 28 | 2009年7月14日 20:12 |
10 | 31 | 2009年7月11日 21:32 |
24 | 41 | 2009年7月11日 18:37 |
310 | 233 | 2009年7月8日 07:56 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
初心者で初自作です。
Corei7 940 BOXを購入するより、当製品をOCした方が
良いとの事を伺いました。
わたしも、それで済むならお財布にも優しいですし、
可能であればそうしたいと思います。
MBはGIGABYTE GA-EX58-UD3R Rev.1.0なのですが、
Corei7 940と同じ程度にOCするにはどの様にすれば
良いのでしょうか?
冷却対策ですがここで紹介されていた方法
http://img.kakaku.com/images/article/pr/09/pcparts/pic_p5_03_l.jpg
で行いたいと思いますが、これだけで大丈夫でしょうか?
(リテールクーラーにENERMAX MAGMA UCMA12を取り付け)
使用PCケース:ANTEC Nine Hundred Two
PCは12時間以上?つけたままで常にフル稼働しているわけでは
無く、6時間程度blu-ray鑑賞やオンラインゲーム:AION等
の利用です。PC起動と同時に某釣りゲームを常時稼動。
OCが必要なしの場合も教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
もともと920と940でクロック差以外に、劇的に変わるとお思いですか?
940と同等クロックへのOC自体はそんなに難しいもんでもないと思いますが。
書込番号:9865074
せっかく組むCore i7マシンを壊さないためにも
もう少し知識を付けてからOCした方がいいと思います。
それと、OCは基本的にすべて自己責任なので、1から10まで人に頼るのは間違い。
以下URLなどを参考に。
http://www.dosv.jp/feature/0901/14.htm
http://www.coneco.net/special/d067/
http://www.coneco.net/special/d079/
書込番号:9865161
最初の購入でCorei7 940の購入を考えていましたので、
Corei7 940と同程度になれば良いかなと思いまして、
質問させて頂きました。
体感できる動作と言うより気持ち的なOCみたいなもの
ですね…4ぐらいまでOC等は考えていません。
書込番号:9865190
>HD素材さん
参考文献まで教えて頂きありがとうございます。
上記にも書きましたが気分的に程度ならそのまま
使用し、動作に不満を感じたらもっと勉強し、
OCすれば良いと感じました。
書込番号:9865269
5月4日の時点で、Corei7 940は生産を中止するとのIntel社の発表が有りますので、購入できるとしても、流通経路に残っている在庫品のみと成ると思います。
尚、性能価格比的に言ってもCorei7 940を購入する人は少ないと思います。
参考URL:
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/05/07/011/index.html
書込番号:9895776
誤記訂正します。
現時点ではまだBox品の生産は終了しておらず、『リテールボックス製品の最終出荷日はともに2009年12月4日が予定』との事でしたので、現時点でも購入は可能なようです。
書込番号:9895790
題名の通りOCは考えていないのですが。リテールのクーラーで大丈夫でしょうか?ケースはは、WINDYのFX2000という比較的おおきなものです。リテールクーラーがきつい場合、刀3あたりを考えています。
定格動作ならばリテールでいいと思う。風切り音が気になったらファン交換を考えるのも悪くはないかと
書込番号:9835497
たぬき君さん
一般論としては問題ないが、MBによっても多少の差がある。
最近、検証したクーラーはMUGEN∞2「無限弐」(SCMG-2000)で
レビューも出しましたし、2つ稼働中です。
詳細は、
http://club.coneco.net/user/8833/review/20355/
書込番号:9835503
リテールで使っていますが、高負荷時にコア電圧が必要以上に上がらないようにCPU-Z読みで0.960Vに制限しています。
温度は50〜60℃といったところです。
MAX100℃近くになっても焼けない石ですので、この程度なら問題ないと思います。
(M/BはGIGA GA-EX58-UD3Rです)
書込番号:9835636
M/Bは、asusP6T-DX2で組もうと思っています。
このボードでも、設定項目はあるのでしょうか?
書込番号:9835771
たぬき君さん
[DX2]=Deluxe Ver.2を示しているなら、良いMBと思う。
「設定項目」もしBIOSを意味しているなら、一度、Setup default-全AUTOで起動。
PC Probと言うモニタリングソフトがあるから、それで温度を確認。
標準Fanで、もし温度を下げた方が良いかな〜、と思うなら別途、CPUクーラーを購入が
手順。グリスとその塗り方によっても温度は変化。
多少の余裕があるなら、MUGEN∞2とAS-05はお勧めできる。
BIOS/Setup utility/AI tweaker/AI Overclock TunerをAUTO=>Manualへ変更し、BCLKを
133MHzから好きな値を入力。例170=これがBase clockとなる。他は全てAUTO。
170x20倍=3.4GHzで、かなり速いが、温度をモニタリングし、BCLKを前後させる。
尚、170へ上げる場合は例、133=>150=>160と10MHz位で上げていく。
メモリにもよるが、このMBなら多分、AUTO OCでもBCLK210位までは上がる、と思う。
後はCPUの冷却問題です。
よくソフトでのOCをされる方々がいますが、設定内容が判らない限りはしない方が無難。
自己責任なので。
書込番号:9835948
最初はデフォルトAutoでBIOSを確認して、キーF10で再起動
CPU-Z及びCoreTempでCPU、メモリ、温度等を確認しましょう
最近の室温28度前後(空調なし)でコア温度38℃〜50℃で
逆算して周波数及びコア電圧を決める
BIOS 設定変更
1、Ai Overclock Tuner[Auto] → [Manual]
2、ベースクロック周波数BCL K→ [133] 133x21=2793MHz
定格で動作確認ごに順次上げる
3、PCIE Frequency[Auto] → [100]
4、その他はデフォルトでよい
5、その後は当人の理解レベルでBIOSの設定を変更して試行します
6、下記参考例
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000009058/#9754944
書込番号:9836021
スレ主はOCしないんだよね?
だったら無限弐(MUGEN∞2)はすすめるべきCPUクーラーじゃないと思うけど。
ここの過去ログでも散々書かれてるけどマザー付属のバックプレートの交換が必要で保証がなくなっちゃうよ。
というか、OCしない人になんでOCの講釈してんのかな?
書込番号:9836296
何故かOCの話になっていますねwスレ主さんはコア電圧の設定の方法が知りたいのでは?
BIOS 設定変更
Ai Overclock Tuner[Auto] → 触らずAutoのまま
CPU Voltage[Auto] → 0.960V
設定はCPU Voltageのみ、これでコア電圧がアイドルから高負荷時まで0.960Vで固定されます。
もしOCして常用するなら↑の設定ではしない方がいいと思いますよ。
もうちょっと他の設定も詰めないといけませんからね。
書込番号:9836738
CPUとマザーにより安定動作する電圧が異なると思います。
電圧を下げるときはPRIMEを回すなどして、安定動作する下限を見つけてください。
書込番号:9836936
i7の添付クーラーはけっこう作りがよくて、定格なら十分冷えます。
そもそもインテルがトータル設計してるはずだから十分間に合うはず
(というひとつの信仰)
CPU周りの冷却環境(つまりケース)も問題で、これについては
i7の取説には、Webの推奨ケースを見なさい、とある。
見に行くと、例えば、Aopen H500といったケースが出てくるので、
いくつか見るとイメージをつかめます。
書込番号:9837033
OCしないので無視していましたが!
高久工務店さん みなさん ありがとうございました・・ペコリ(o_ _)o))
OCしないので無視していましたが!
CPU Voltだけでこんなに下がるとは凄いですね!
これならOCしたくなりました
書込番号:9838480
o┤*´Д`*├o アァー
アイドルで14w高くなりますね・・V固定だと 悩むな〜
書込番号:9838513
電圧を固定すると省電力機能が働かなくなるからでしょうかね。
書込番号:9840895
0.96vで48.59w 38ど デフォルトVで 34wで43度 何か可笑しいですね!
発熱は電圧の影響が過大で・・ W消費電流と逆はおかしいような・・
ただ 表示のマジックの様な気がします
温度実測は不可能に近いので 電流計等で調べたいな〜
書込番号:9841543
みなさん、ありがとうございます。
OCはしない・・というものの皆さんの書き込みを見ると、揺らいでしまいそうです。
Windyのケースは冷えにくいということですが、対策として何かアドバイスはありますか?もう、ケースは、購入済みです。自分は、2代目以降Windyを購入し続けていて、精度のよさにほれ込んでいますが、値段が高いですね!FANは、最初から結構ついていますが・・・
書込番号:9844370
WINDYのケースについてですが
ケースファンの交換は必須だと思いますよ
配線を上手に束ねるなどして空気の通り道の確保も重要ですね
私も型は違いますがWINDYのケース(FC-700)を使っての感想です
型が違うのですべてが当てはまるとは思いませんが
ケースファンは2000rpm位の物に交換しファンコンを使用しています
書込番号:9844847
アイドル時はそもそも稼働率が低いので
電圧を気にする必要はあまりないのではと思います。
(電圧^2)×稼働率×……の項なんか無視できるでしょう。
CPU-Zの値は参考程度で。
むしろCPU温度=発熱=消費電力に着目したほうが良いでしょうね。
書込番号:9870926
<構成>
CPU:core i7 920
FAN:リテール
メモリ:TR3X3G1333C9
M/B:P6T
VGA:WinFast GTX 260 EXTREME+
HDD:WD6401AALS(データ用)
SSD:OCZSSD2-1VTX30G(起動用)
DVD:DVR-S16J-BK
PCケース:Nine Hundred Two
チューナー:GV-MVP/HS2
電源:KT-780AS SLI
上記の構成でPCを組もうとおもっているのですが
電源の容量(+12V電源も)は大丈夫でしょうか?
是非アドバイス等お願いします。
「電源 計算」で検索してみましょう。
幾つかの電源容量計算サイトが見付かります。
書込番号:9844849
とりあえず、その構成での用途はどういったものでしょうか?
エンコードや重たいゲームなどの重たい処理などせず、ネットや動画鑑賞だけならかなりオーバースペックです。
まず、電源を見直しましょう。他のパーツに比べて、電源の予算を削りすぎだと思います。流用ですか?電源ケチると痛い目にあいます…故障の際に、他のパーツを道連れにされてから泣いても、後悔先に立たずです。せめて、あと5〜7千円を電源の予算に回せませんか?
あと、CPUクーラーがリテールですが、定格使用ですか?ケースがエアーフローの良いケースなので神経質になる必要はありませんが、これからの季節はかなり熱くなります。なので、最初からある程度評価のあるCPUクーラーを選んだほうが良いかと。
書込番号:9844878
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_gtx260e2_2.htm
恵安“CORAZON” KT-780AS SLI
http://www.keian.co.jp/products/products_info/kt_780as_sli/kt_780as_sli.html
容量的には大丈夫なんじゃない? おいらなら絶対使わないけど。
書込番号:9844884
使用目的はMHFやcrysisなどの重いゲーム・エンコードなどです。
電源は流用しようと思っていましたがやっぱり買おうと思います。
買うならどんな電源がいいですか?
書込番号:9845287
コルセアの80PLUS GOLDのやつとか。
書込番号:9845344
予算は1万5000円くらいがいいんですけど
CMPSU-850TXJP TX850Wが評価もいいのでこれにしようと思っているのですが
どうでしょうか?
書込番号:9845471
>どうでしょうか?
いいんじゃない? OCにも耐えられそう。
書込番号:9845604
コルセアに替えれば、上から下までメジャーパーツの
オールスターになりますね。いいんじゃないですか。
うちの920マシンとは大分違う。うらやましいです。
書込番号:9845617
CMPSU-850TXJP TX850Wにすることにしました。
書込番号:9845666
CMPSU-850TXJPなら、手堅い選択ですね。SLIとかしないなら、一つ下のCMPSU-750TXJPでも充分かなと思います。
ただ、選択されているケースが奥行きの狭いケースということは認識しておられますか?GTX 260を入れた場合、中段のHDDケージとの距離がキチキチで、良好なエアーフローを確保しようとすると、下段のHDDケージを使うことになると思います。
そして、ご選択の電源は非プラグインタイプなので余ったケーブルは必然的に電源と下段のHDDケージの間にまとめることになると思います。そうするとHDDの熱を逃がスペースが少なくなるので、HDDの設置場所も限られてきます。
上記の様にエアーフローの良いケースを選んでも他のパーツによってそのエアーフローが妨げられる可能性もあるので、構成をもう一度見直すのもいいかしれません。
エンコードで使用するソフトが分からないので何とも言えませんが、CPUのみでエンコするソフトウェアエンコではCPUにかなりの負荷がかかります。i7を定格で使用するとしてもこれからの季節を考えると、リテールはちと心配かと…。i7が発売されてから初めて夏を迎えますしね。
書込番号:9845815
室温があんまりにもすごいとかそういう話でもない限りリテールクーラーと900の組み合わせで熱暴走は考えにくいと思う。
i7だからといってリテールで熱暴走は普通に考えてありえない。
書込番号:9846911
ちょっと気になる点が…
X58では電源管理に不安(同社の地デジチューナーVSでは非対応とあります)がありますが、その点は大丈夫でしょうか
書込番号:9847847
電源を買うことにして予算が足りなくなって「地デジチューナー」は、買わないことにしたので大丈夫です。
書込番号:9848602
>ハル鳥さん
Nine Hundred Twoには天板にもファン付いていましたね。それならリテールでも大丈夫ですね。
>スレ主さん
ただ、リテールの場合はトップフローなので定格で使用だとしても、サイドファンの増設をお勧め致します。
書込番号:9848949
オーバースペックという概念が判らんね。
早ければ速いほど良いに決まってるだろう。
まさか、この期に及んでもっさりんこCPUなんか勧める気じゃないだろう?
書込番号:9849081
サイドファンの増設をしたいと思います。
書込番号:9849882
サイドファン?
使ってみてアッチッチ、な状態になるようなら考える、で十分間に合うよ。
多分必要ないけどね。
900くらいのケースでそんなにファン付けなきゃならないようなら、他のケースは使えないじゃん。
書込番号:9850052
サイドファンは、やっぱり(PC)使ってみてから様子を見て
買うかどうか決めます。
書込番号:9850172
スレ主さん
けっこう人の意見に振り回されてますね。
Nine Hundred Twoにサイドファンなんて付けるなら、いっそのことCPUクーラーを
リテール品からハイエンドなモノに換装した方が全然いいですよ。
その方が冷却性能も上がるし静かになるから。
書込番号:9850311
新しもの・OC好きの小生ですがi7は高スペックなもののかなりの発熱がありそうで躊躇しています。
Win7は導入したいのでそれにあわせて次期CPUを待ったほうがいいでしょうか?
現在はcore2duo E6600、2.4Gを3.3GHzにして遊んでいます。
劇的な性能向上はないかもしれませんがi7行くか、年末か来年か次期CPUを待つか思案中です。
コア5とか3とかは出るようですが、そもそもi7の上を行く次期CPUって出るんでしょうか?
どんなCPUが出るかはロードマップを。
920が必要無い使い方をしてるならGulftownは
必要なし。
何を買うかはお任せします。
書込番号:9822232
Core i7は、コンシューマ向けハイエンドCPUのブランド名となることが発表されています。
なので、例外を除いてCore i7の上をいく製品は発売されない可能性が高いです。
書込番号:9822318
ということはここ1、2年で考えるとやはりi7ですね。
2万以上かけてQ9550やE8500にすることを考えるといっそ3倍出費でi7行ったほうが未練がなくていいかもしれないですね。
ちなみにAMDでi7を凌駕するもの(ベンチスコア・実際の使用感・OCのしやすさ)はあるのでしょうか?またそのようなCPUがAMDから出てくる予定はあるのでしょうか?
M/Bから交換ならAMDも選択の余地ありですね。
書込番号:9822988
>ちなみにAMDでi7を凌駕するもの(ベンチスコア・実際の使用感・OCのしやさ)
現時点ではありません。将来のことは、Bulldozerの出来がまだ分からないので何とも言えません。
書込番号:9823247
特に予算の話が出てないけど、金に糸目をつけないのであれば、XeonやOpteronはCore i7の上を行ってる。
……正確には、Xeonの方はCore i7と同じ性能でTDPが低いとか、デュアルプロセッサにすることでi7を凌駕するってことだけど。
現時点でのAMDとIntelの差が大き過ぎるので、Bulldozerでは巻き返せないとの悲観的な見方が多数。
書込番号:9824676
確かにi7をOCして使うと、775物の95w辺りのCPUからすれば発熱は相当高いとしか言えないけど・・・
オイラも975まで使ってOCしているけど、OCして使うなら920でも甘く見たい方が身の為かな?
jyokiyaさんの考え方次第だと思う。オイラたちがi7行けって言ったら買いますか?
確かにIntelの今後のロードマップや参考価格が出てはいるんだけど、予算とか有るでしょ?
「組上がったマシンに何を求めるか」のコンセプトが一番大切じゃ無いかなー?
書き込みの内容読む限りでは、OC性能を気にしている様にオイラには見えるんだけど・・・
i7に限らず2chやWEB等にここまでOC出来たなんて報告有るけど、各パーツの耐性や使用環境が影響するから 参考には成ると思うけど・・・
石の耐性なんて個体差が激しいので、仮にjyokiyaさんがOC出来ない時にご自分で解決するしか無いんだと思う。
書込番号:9825307
まぁ、このCPUの発熱はOCした場合、尋常じゃないですね。
4Ghz以上では小当たり以上じゃないとキツイです。
特に空冷では。
32nmになっても6コアじゃ一緒じゃないかな?
最近ではプロセスシュリンク=省電力化という図式も簡単には成り立たないし
漏れ電流を抑える工夫が更に必要になるだろうし。
まぁ、このi7 920というCPUは45nmでのコストパフォーマンスは秀逸だと
思いますよ。
年末には終息に向かうだろうし、この価格でこの性能
考え様によってはチャンスかと。
書込番号:9825424
975の上は行かないだろうけど、920上を行くCPUは出るでしょうね。
次のi7は920を置き換えますので当然高性能です。
950は960に、975はGulftownにアップデートされますので、とりあえず延命決定ですが、920は間違いなく消えるでしょう。
書込番号:9826382
>ちなみにAMDでi7を凌駕するものはあるのでしょうか?またそのようなCPUがAMDから出てくる予定はあるのでしょうか?
ありません。
現在、Phenom2のクロックをせっせこ最中で、もう時期3.4GHzも出てくる予定ですが、今だi7 920に対抗する価格を打ち出せない状況ですから。
まあ、920の次を睨んでの戦略というのもあるかもしれませんが。
bulldozerに関しては、とりあえず2011年登場予定ですが、順調に出てくるか?AMDに纏わりつく心配の種でしょう。遅れて2011年ぎりぎりか2012年なんて展開もありえるのがAMD。
ちなみにIntelのSundaybridgeはテープアウトしましたね。
予定通りなら2010年末くらいには出てくるでしょうね。
書込番号:9826486
某記事より・・・『本当の意味でCore 2 Quadのポジションを担うのは、Core i5と考えていい。その証拠に、インテルは今年5月でCore i7 965/940の生産を中止し、販売も2009年で終了することを明らかにしている。Core i7は言うなれば、Core i5が出るまでの中継ぎと考えるべきだろう。』
ということはi5が2009後半〜2010年のメインになってくるということですか?
しかし7から5へということはスペック下がるのでは?
とりあえずマザーはX58がこれからのメインになるでしょうからCPUにはあまりこだわらずに時期をみてX58マザーに移行したほうがいいですね。
余談ですが2年前15万かけた自作PC WinXP・P35DQ6マザー・E6600・GT8600・6400/1G*2枚・500W電源・ナインハンドレッドケース・他パーツ有、で3DMARK06定格で回してスコア4000台でした。。。
ホントPCの進化ってとてつもないですね。
現在は260GTX入れ替えとOCでなんとかスコア14000台ですが。。。
i7購入したときどのくらいスコア伸びるか楽しみです。
ちなみにベンチ回してスコアアップ→自己マン→OCしてスコアアップ→さらに自己マンが購入動機の9割以上という困った病気にかかっています。
書込番号:9827017
>とりあえずマザーはX58がこれからのメインになるでしょうからCPUにはあまりこだわらずに時期をみてX58マザーに移行したほう >がいいですね。
X58はハイエンド向けのニッチなマザーになります。
これまでのCore2 Extremeのクラスに専用マザーができたと思えばいいと思います。
あくまでメインストリームはLynnfield、P55チップセットです。
Lynnfieldの中でもCore i5のものとCore i7のものがありますが、どちらもP5*チップセット、LGA1156です。
今後はこれが主流になるでしょう。
でもそうするとDDR3の3枚組って終息するのか…後々ネタ的に語られるようになったりしてw
書込番号:9827103
i5で満足な方が羨ましい。
i7でも足りない分野はありますね。
それこそニッチな用途となりますがw
i5はマルチスレッドでの性能はi7に遠く及ばないでしょう。
但し、シングルスレッドのTurbo modeの上げ幅が大きくなる事は
一般ユーザーにはウケルでしょうね。
シングルスレッド優先ならi5
マルチスレッド優先ならi7かな。
書込番号:9829026
まー有る意味で数は少なくなると思うけど、何らかの形で生き残り 終息はまだ先でしょ。
(終息しても可笑しく無いようなメモリーもまだ売っているから)
i7にしてもi5・i3にしてもDDR3の仕様のはずだから メモリー販売メーカーは何ら困らないと思う。
パッケージ的に2枚に成るだけで、メモリーモジュール自身の製造コストは今のままでは変わらないと思うけど メーカーも利益考えるから 3枚組より割高かもね。(世界情勢とかの要因の方が大きいと思うけど)
書込番号:9830645
i7(LGA1366)がi7(LGA1156)の繋ぎというのは間違った解釈ではないですね。
去年の11月に投入するにはサーバーと同じプラットホームで出すほかなかった。
その後、しかるべきタイミングでi5にスイッチするのは既定路線です。
ハッキリってデスクトップに3チャネルは要らないですからね。
マザーとメモリのコストが掛かる割りに+20%程度の帯域幅の御利益なぞ知れてます。
書込番号:9831729
日進月歩で進化していくパソコンですがやはり買うからには少々きつい出費でもいいものを買いたいものですね。
結論は?・・・まず、高性能ながら価格高めのi7を出した。パーツ流用してもCPU・マザー・メモリで最低6万超。
で、今年後半また規格の違うM/Bで、i7より性能は劣るがリーズナブル(?)なi5・i3を出してcore2やQuadやそれ以下のユーザーからの買い替えを目論んでいる、ということですか?
この戦略理解不能です。
普通はi5やi3出して、そこからi7発売!!ってなるんじゃないですか??
なんで高性能i7を出してそれを生産中止にして、わざわざ性能の劣るi5やi3を今後のメインに持っていこうとするのですか?しかもマザー規格まで変更して。
皆さんはおかしいと思いませんか?
書込番号:9832676
920 が異様に安かったから変に思うのかな?
新アーキテクチャはハイエンドでその性能を見せ付け、その後普及価格帯に持って行く、というのは普通に行われていますよね。
書込番号:9832725
2011年に新アーキテクチャ発売以降は分かりませんが、それまではi7系、コア2系と混在する模様ですね。
自作市場のCPUは、いつでも過渡期だと自分は思っているので、自己満足を優先しています。
書込番号:9833045
>皆さんはおかしいと思いませんか?
おかしいとは、思わないね。
利益が出る、サーバー市場を優先し、取り敢えずモディファイ程度の物を
デスクトップ市場には安価な価格で出す。
ただ、マザーはサーバーレベルの高品質なものが必要だし
メモリはトリプルチャネル。
そういう部分がメーカー製パソコンに採用しにくいのがあるし
ノートPCにも搭載出来るCPUにも発展しにくい
だから、低性能だがトータルコストを抑えることが可能なi5、i3が
必要なんじゃないかな?
書込番号:9836856
>皆さんはおかしいと思いませんか?
思いません。
自然の流れです。
書込番号:9836878
3年ぶりに自作PCを組みます。
せっかくなのでi7で組みたいと思います。
OCに関しても評判がいいみたいなので挑戦してみたいと思っています。
使用目的は、ネット、動画鑑賞、ゲーム、画像編集、エンコード、動画編集です。
また基本的に常時起動させています。
■CPU :Core i7 920
■FAN :TRue Black 120 Plus(CLUSTER UCCL12×2)
■M/B : ASUS P6T Deluxe V2
■VGA : WinFast GTX 260 EXTREME+
■メモリ : TR3X3G1600C8D(1G×3枚)
■電源: OCZ Fatal1ty 700W OCZ700FTY
■HDD : WD1500HLFS(起動用)
WD10EADS×4
■DVD : DVR-S16J-BK
■キャプチャー : GV-MVP/VS
■PCケース: PC-P50R
色々悩みましたが上記の構成でほぼ固まりました。
3年も経つと全く別世界で苦労しましたが、やっぱり構成を考えるのが一番楽しいですね。
電源については正直デザイン重視で選びました。
ちゃんとした電源ではあるみたいなので大丈夫だとは思っていますが…。
メモリはとりあえずOCに対応したもので評判の高いものを選びました。
OSについてはXPを使用しつつWin7の評判を見ながら乗換えたいと思います。
64bit版の導入も考えていています。
同じような質問が多いとは存じますがなにぶん高い買い物なので、
是非アドバイス等いただければと思います。
6GBまであげておかれても良いかと。
Win7やVistaだと、OS起動だけで1GBもとられているので、使っていくうちに残りが心もとない気がしてます。
Win7のXPモードで1GBほど割り当てると、残りが1GBほど・・・なんか少ないなと。先日思ったところでして。
SSDまでは考えておられませんか?
>64bit版の導入も考えていています。
ドライバが問題なんですよね。周辺機器、キャプチャや無線LAN子機などでの対応が少ないので・・・
書込番号:9781252
パーシモン1wさん早速の返信ありがとうございます。
SSDも考えましたが、まだ時期尚早かなと判断しました。
読み込みは素晴らしいですが、書き込みではまだHDDに分があるように思います。
価格や耐久性も含めてまだまだこれからの分野だと思うので様子見です。
とはいえ興味はありますので、旧自作PCで一度SSDを試してみようかと思っています。
メモリは6Gにしようと思いましたが、32bitでは4Gまでしか認識されないと知り3Gにしました。
しかしVistaではそんなにメモリが消費されるとは知りませんでした。
メモリに関してはもう少し考えて見たいと思います。
64bitに関しては本当にそうなんですよね。
導入したいのですがドライバなどの問題があり敷居が高いです。
本当はWin7からは64bitだけの予定だったはずなんですが。
でもMSもWin7から64bitを押してくると思うので今後に期待ですね。
ということで、しばらくはXPで様子見といった感じです。
書込番号:9781543
書き込みも、かなり高速ですy
OCZSSD2-1SUM60Gを購入してみましたが、HDD2台でRAID0組むより快適でした。
ただ、値段と容量がまだまだ手の出にくいモノとなっているのは確かですね。寿命に関しては、まだ何とも・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036302/SortID=9721813/
まぁ、後々にでも考えてみては?というくらいですy
私も、WinXP→Vistaにしたときには、アレ・・・?と思いました。
Win7ではどうかと思ったのですが、やはりVistaの改良版、メモリの使用量はあまり変化ないようです。
ただ、改善はされてるようで、少し軽く速くなったようには感じます。PCスペックからして、快適といえる仕様ですけどね。
あまったぶんは、RAMDisk化すれば良いかな・・・とも。
私も、64bitを試したのですが、ドライバが・・・なので、とりあえず32bitで具合のほどを確かめてます。
64bitがもっと敷居が下がれば、メモリも迷わず積めるんですけどね。
MSがというより、各ソフト会社さんが64bitOSでの動作確認を出してくれると進むと思いますy
どことも、64bitで使えたとしても、メーカーで対応と公表している一部以外は、個人での動作確認の情報だけですからね。
書込番号:9781636
この程度の仕様なら、自作より購入した方がリスクが全く無く良いです。値段も差ほど変わらないです。PCは作るものではなく、利用するものです。知識があるのは認めますから。
書込番号:9782295
高性能はわかりきってるから、マンマシンインターフェースを
じっくり選んで、お金をかけた方がいいと思う。
・ディスプレイ
・マウス
・キーボード
書込番号:9782354
スレ主にとって組むことが目的の一部になっていますが
それを否定することは正に小さな親切大きなお世話でしょう。
書込番号:9782922
19点
OCはあまり期待しない方が良いですよ。
D0ステッピングでも初期ロットなら、かなり耐性が高いですが
現在市場に出ているロットは選別が進んでいて期待ハズレということは
確率的には高いと思います。
まぁ、3.6Ghz程度まではなんとか逝けるでしょうが
4.0Ghzで安定常用は中々難しいロットが多いと思っても間違い
では無いと思います。
書込番号:9782977
かなり難しい話をしていて、意味不明です。OSなんか何を使ってもやることは一緒。軽く動くものがPCの場合、扱いやすいです。お好きなようにおやり下さい。1日に4〜5回拝見させて頂きます。
書込番号:9783043
どーなんだろー?静寂性とOC時の冷却をどう考えるかによると思うけど・・・
オイラもOCして使うけど、53CFM位のFANをダブルで使うより使いづらいかも知れないけど 12p38o厚の風量稼げるFAN1個の方が冷えると思うんだけど。
ミホークさんが音をどの位気にするかにもよるんだけど、オイラは常時OCして使わないので 定格の時はFANコンによる温度管理なんだけど・・・
まーFANなんてそれほど高くないから冷却に問題が有ってからで良いんだけど。
んー安く成ったなー。オイラが買った時の半額以下。悪いメモリーじゃ無いけど 今買うならTR3X6G1600C7の方が良いんじゃ無いかなー?(多少高いけど、6GBしかもCL7動作が保証されているし)
CPUのOCに関しては、実際に遣ってみないと分からないと思う。幾ら耐性の良いロートbフ石でも 個々の耐性及び冷却で違ってくるから・・・
まーこの頃の石の報告が少ないから、分からないけど余り拘らない方が良いと思うよ。
この前オークション見ていたら、新品のD0初期物が最終38000円で落札されていたけど それがどの位の耐性及び温度なんて遣ってみないと分からないのに 落札した人のいるんだけどね。
書込番号:9783359
たくさんの返信ありがとうございます。
メーカー物については全く考えていませんでした。
リスクはありますが、OCするとそもそも保障対象外ですしね。
それにトラブルを解決していってマシンを組み上げるのも面白いですよ。
また都合に合わせて色々組み替えられるので長く楽しめそうです。(SSD導入など)
モニタはLCD2490WUXiを新たに購入する予定です。
こちらもかなり悩んでようやく決めました。
Tomba_555さん、貴重な情報ありがとうございます。
D0に乗り遅れてしまいましたが、やはりCPUは初物を買っておくべきでしたね。
第3四半期に予定されてるLynnfieldの存在も気になりますし、
今のD0がもはやOC耐性の魅力が低くなってしまっているとなると微妙なところです。
あるいは来年Gulftownに乗り換えるというのもありかもしれませんね。
i7 920を繋ぎ扱いするのは贅沢な気はしますが…
書込番号:9783405
連投ですみません。
JBL2235Hさん、アドバイスありがとうございます。
確かに風力の弱いのを2つ載せるなら、強いの1つの方がいいですね。
静音にはそこまで拘らないので違うFANにしたいと思います。
TR3X6G1600C7は価格.comに載ってなかったので気が付きませんでした。
メモリはこれの方が良さそうですね。
OCはやっぱり難しいですね。
OCを諦めて節約してi9に備えるのも1つかもしれません。
書込番号:9783585
こんなに重装備して、何にお使いになるのでしょうか?Simple is the best!
書込番号:9783654
Indilinxチップ×2個搭載のSSDが月末入荷、読み書き270MB/s
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20090627/etc_pfast.html
G-MONSTER V5シリーズ
GM-25M128GSSDV(128GB)
128GBが69,800円
良さそうです。
また買ってみようかな!
自宅と会社でi7-920を使っています。
SSD以外はほとんど同じ構成です。
自宅PCはintelのSSD(SLC)
会社PCはHDD(500G/プラッタ)
自宅の方が全然快適です。
SSDはOSの起動も早いし快適度がアップします。
デフラグも不要だし無音で発熱も少ないです。
高いけど満足度も高いです。
安物SSDはプチフリが出るので止めた方が良いです。
書込番号:9784008
i9どうとか考えないで、今やりたいことをやったら如何ですか?
どうせ、後3ヶ月もすると、この価格帯はi5が主流になるんだし。
Lynnfieldが気になったって、今無いんだから、検討に値しない。それだけのこと。
書込番号:9784066
私は起動ドライブはSSDのOCZSSD2-2C60G
メモリーは6GBにして、RamPhantom3で未使用領域を仮想ドライブ化
Windowsのtempフォルダなどの一時ファイルの保存場所を仮想ドライブに変更し、ドキュメントなどのuserフォルダ内のデータの保存場所を別HDDに変更して使っていますがプチフリなどなく快適に使えています。
SSDはそれほど速い部類ではありませんが、それでも起動時間はHDDより短く感じます。
OSは64bitも視野に入れているなら6GB積まれることをお勧めします。
書込番号:9784271
メモリは、1600だとOCしたとき後悔するかも。(ベンチ的にね)
1866か2000あたりがオススメかなぁ。
C7も捨て難いけど。
1600C8Dは最初に買いましたが、結局1866になりました(笑)
体感できるか?といわれると…ですが。
書込番号:9784523
【参考】起動時間の比較
Cドライブ:12GB使用(OSはXP−SP3)
TrueImage11で復元したので全く同じ内容。
IDE互換で接続
時間はデジタルストップウォッチで測定
●SSD:intel_X25-E Extreme SSDA2SH032G1C5
▼起動時間
・電源ON →BEEP音 9秒後
・XP起動開始 18秒後
・ディスクトップの表示→30秒後
・XPのプログレスバー回数→4回
●SSD:OCZSSD2-2C30G
▼起動時間
・電源ON →BEEP音 9秒後
・XP起動開始 18秒後
・ディスクトップの表示→33秒後
・XPのプログレスバー回数→4回
●HDD:ST3500418AS(500G/プラッタ)
▼起動時間
・電源ON →BEEP音 9秒後
・XP起動開始 18秒後
・ディスクトップの表示→45秒後
・XPのプログレスバー回数→11回
●HDD:WD3200AAKS(320G/プラッタ)
▼起動時間
・電源ON →BEEP音 9秒後
・XP起動開始 18秒後
・ディスクトップの表示→46秒後
・XPのプログレスバー回数→11回
【PC構成】
・CPU:Corei7-920 @3,486MHz
・M/B:P6T Deluxce
SSDは3台持っていますが、
起動時間もベンチも全てHDDを上回っています。
無音で高速もう最高です。(プリウスみたい。)
HDD はどんなに静音と言っても
カリカリ音があるので使う気がしません。
RAID0はOCに脆いのでお勧めしません。
HDDは全て売却済みで持っていません。
書込番号:9784959
akio3さん
「この程度の仕様」の次は「重装備」ですか・・・
相変わらず纏まりがないなぁ??
軽く動くものって、どれ位の性能が有れば良いのですか??
akio3さん、教えてくれませんか?
書込番号:9787230
akio3さんが、画像や動画編集をされたことがないのかも・・・(外れてたら申し訳ない)
私は、RAW現像で遊んでるモノですが、グラボは下げたとしてこのくらいは買い替えるなら欲しかったので組みましたy
以前は、Athlon64X2 4200+、メモリ2GB、HDD仕様でしたが、断然いまのほうが快適で気に入ってますね。
処理能力が、どうしても必要となる以上は、PCスペックをあげるしか無いですね。
液晶も良いものを購入されるようで、自分の使いやすい納得できる環境をつくるのはいいことだと思いますy
書込番号:9787409
間違ってもワードやエクセルを使用目的にはしないで下さい。
書込番号:9788330
高性能なCPUって・・・どうなんでしょう?
もちろんPCの使い方なんて人それぞれですし、値段重視の人もいます。
普段PC売り場で接客する時CeleronやAthlonX2機を選ぶお客様には
「+1〜2万で高性能なCore2機が購入できますよ。
Core2ならば、ハイビジョン関係、キレイになって枚数も増えていくデジカメ写真、何千何万曲となるipod等の音楽関係の処理も圧倒的にスムーズです」
といった感じで声をかけるのですが、ネットしかやらないし・・・と言われると言葉に詰まります。
自分の環境でもボトルネックはHDDですので、ANS-9010に変更したらCPUのアップグレードは考えにくくなってしまいました。
今まではExtremeクラスを買い換えて来たんですけどねぇ。
高性能CPUで、こんな時に今までと差を感じる!
こんなメリットがある!
逆に廉価版CPUではできないところ等を、具体例で教えていただければと思います。
接客の参考にしたいっていうのと、自分が感じていた高性能CPUへのワクワク感が復活すればな、と思います。
17点
先にお客様の用途を聞いて、それに合ったスペックのPCを勧める方が良いのでは?
書込番号:9475306
18点
ネットだけとか言われると困っちゃいますよね〜
個人的な事でスミマセンが、
私は見たいサイトが沢山あって、
1度に50サイト以上のネットを同時に開くときなど、
高性能CPUは速いですよ。
(安物CPUと全く違います。というか開かないときあります)
ただし一度に50サイトなど開く人いませんよね笑
でも感じることは、
1サイト開いただけでも安物CPUより高性能CPUは速いと感じます。
特に重いサイトは速いです。
それから、
VISTAの場合ですが裏で常駐してるものが沢山あるので、
VISTAにはQUAD CPUとか良く言われますよね〜
まあ私の場合エンコ主義ですのでcorei7Extremeです。
PCは使っているうちに必ず重くなります。
その際、
高性能CPUは発揮しますよね。
重くならなくする方法もあるますが初心者の方は分からないかもです。
また思い出したらコメントします。
誰でも言える答えでスミマセン。
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=%90V%8C%5EPC%83p%81%5B%83c%8DD%82%AB%81I
書込番号:9475340
自分的には高性能のCPUはベンチマークスコア狙いだとか
プレミア感ですかねw
たとえば最近フェノム2 940BEでオーバークロックやってたんですが
i7 920で試しにどの程度違うか見てみたんですが大分i7が
よい結果ですね。
よい結果と言うのは到達クロックと各種ベンチマークのスコアです。
940BEは大変苦労したのでw
940BEは常用可能なクロックは3.7Ghzぐらいで
i7 920は4.28Ghzぐらいでした。
ただその結果が実際にどう反映するかってのは今後の自分の
使い方次第でしかないですけど。
自分が接客をやってたときは実際に使ってみることが一番
でしたね。なのでバイト@某家電量販店さん も一度i7で。。。
と言うのは冗談ですけどw
店員とお客さんとの温度差を埋めるのはやはり実際使った感想と
その商品の知識ではないでしょうか。
自分はよくPCパーツショップを利用するのですけど
質問してみて
「一般的には〜」と返されるのと
「自分の使った感じだと〜」と返されるのでは
安心感が違います。
CPUに関しては廉価版とそうでない物とでは処理速度の点でしょうかね。
書込番号:9475360
私は特にエンコ時に威力を発揮してますね。
こればっかりは、いくらCPUパワーがあっても足りない。
後、CGクリエーターの知人も、NehalemのXeon(実8コア)でも足りないと
言っていました。
ただ、一般の方には必要無いのが現状。
汎用性が有り、一般人が恩恵を受けるキラーアプリが登場しないと
無理だと思います。
書込番号:9475387
プレミア感ですかねw
私も同感です。
ベンチ好きの私はやっぱり高性能CPUですね!
それから思い出したことは、
ネットしながら沢山のソフトを一気に使うとかは、
高性能CPUはサクサク動作で発揮します。
書込番号:9475392
新型PCパーツ好き!さん、こんにちは。
Operaで50個以上のタブを開いて使っています(^^;
E6850&Vista Ultimateのプリインストール機なので他のCPUとの比較は出来ませんが、
それなりに快適な感じですね。
書込番号:9475405
これも同感です。
最近はハイエンドNVIDIA GPUエンコード(CUDAでエンコとか)のほうが速いですから、
一概に言えませんが、
でも高性能CPUあってのGPUだと思います。
書込番号:9475408
カーディナルさん
はじめましてこんにちは。
それなりに快適な感じですね。
E6850なら十分のパワーがありますから良いですね!
書込番号:9475416
追加。
私と同じく50サイトとか一気に開く方がいて良かった。ふぅ〜
書込番号:9475422
複数のアプリケーションを同時に開いてみれば
分かりやすいですかね。
たとえばGOMプレイヤーで20個ぐらい再生してみれば
おのずとCPU使用率は上がりますw
まぁ普通はそんなに開いて見ることも無いですが。
地デジ見ながらウェブブラウザ開いてって感じでも
core2duoで十分ですがw
書込番号:9475452
ん〜と
接客の参考にしたいって部分だけでお話させていただきます。
上位CPUについてのメリットやお勧め参考な話は他の皆さんがされてますので。
大手家電系の量販店さんでバイトされてるのかな?と思うんですが
そういうところにこられる方はPC素人な方が殆どであろうかと思います。
ネット閲覧程度で良い方には、本当にそれだけで満足できるのか?
後々後悔する事にならないか?を充分に念押しされたあとで廉価CPU採用の
物をお勧めするのが良いのでは?と思います、
とりあえずメモリの増設の必要性の説明とセキュリティーソフト、
売り込めるならバックアップソフトの重要性くらいまで洗脳して
売りつけられればベストではないかと・・・。
スレタイからデスクトップPCのジャンルかと思いますけど
値段がとにかく安く欲しいってのが皆さん共通の話題になると思います。
そこで足を引っ張るのが上位CPUを搭載したモデルの価格差なのではないかと・・・。
下位CPU搭載機を売り込む手口といいますか手法については、
デスクトップの場合後々CPU交換が出来る(可能性があること)
長く使うと消耗する部品がある事
最初に必要な追加すべき部品(メモリ、上記ソフト等)の説明
1)廉価版CPU一般ということではなくてケースやPCパーツ構成から後々の拡張に対して
安いデスクトップPCでは不利(無理)があることを説明できれば
上の機種の売り込みが出来るのでは?と思いますし
それでも納得できる方には省スペース型や液晶一体モデルの売込みが出来る
かと思います。
1)の説明として廉価PCですと省スペース型ケース(ブックタイプ)
BTXスタイル、キューブ型等等ありますよね。
接客の基本は客のオーダーに忠実にってのが大事で
ハナムグリさんの
が大前提ではありますが
「大人(店)には大人(店)の事情があるんだ〜w」ってなことも又あるわけでw
何かの参考になれば幸いです。
書込番号:9475494
皆様、返信ありがとうございます。
ハナムグリさん
その通りですが、店として販売を進めなくてはいけない機種というのもあります。
あとは価格差が少額なら単純にお客様が後悔しないように、って個人的なおせっかいでしょうかねぇ。
新型PCパーツ好き!さん
美人さん♪
ブラウザタブ50は多いですね、私は20くらいです。
エンコは多コアの王道ですけど、する人しない人はっきり分けられちゃうからどうなんだろ?
具体的な重いサイトとか挙げていただければうれしいです。
又後ほど返信します。
書込番号:9475587
詳しい人ほど色々アドバイスしたくなるのは仕方ないんですが
個人的見解ですけど、こういうお客さんは、後々のパーツ
アップグレードなんてまずしないと思うんですよ。
精々ハードディスクの増設くらいで、それも外付けってパターン。
だとしたら残りは今の用途と、予算と何年くらい使用し続けるつもりなのか、
って事くらいじゃないですかね?
それで総合的に判断して、あとは富士通などのメーカー品で例えると
どのレベルに該当するのかを説明してあげれば良いと思いますが。
書込番号:9475612
バイト@某家電量販店さん、こんにちは。
CPUの性能についてですが、やはり高性能なタイプだと結果として「長く使える」というメリットがあります。
(他のパーツとの関係もあるので一概には言えないのですが)
その時点でハイエンドとまではいかなくてもオーバースペック気味の方が、
後々ネットやソフトの方で要求される環境が上がってもある程度は対応可能という感じで…
他と違って交換のハードルも高いですから。
書込番号:9475631
バイト@某家電量販店さんこんにちは。
おそらく販売されているパソコンのOSはVISTAだと思うので…
「このパソコンを長く使いたいですよね?」とか聞いて
使いたいと言えば、メモリは最低2GBあったほうがいい(HDDのためにも)
これからはソフトが重くなる(IEも)
パソコンは使ってると重くなる
セキュリティーソフトがいいのは重い
とか言えばいいんでないかな?
間違ってたらすいません。
俺もネット用だからってアトムは無理。
書込番号:9475665
廉価版とは具体的に何を指すか判りませんが、Core2Quadと今使ってるi7 940と比べてもできることは大して変わらないだろう。
少し速くなって、快適になる程度だろう。
ただ、少しでも快適になることに貪欲であるか、そうでないかの差であろう。
>ワクワク感が復活すればな、と思います。
たぶん復活しないでしょうね。
人にちょっと言われたくらいで復活するくらいなら、最初からワクワク感は失われていないでしょう。
書込番号:9475687
女の私が言うのもなんですが、
特にアダルトサイトは重いですよ笑
スミマセン
書込番号:9475720
12点
Celeronシングルコアであれば、AthlonX2かC2Dが良いですよ。とは言いますかね。
ウイルスチェックやバックで何か動き出したときの感覚が違いますかから。
デュアルやクワッドコア使い出してから、シングルには戻れない・・・と感じてます。
どこまで上を望むかは、使用内容しだいですね。
軽いソフトで、ネットだけで終わるのか、重いといわれるソフトになるのか。
Athlon64X2 4200+→i7 920に変えて、RAW現像すると笑えるほど快適になって満足してます。
ただ、ここでもよく見るのが、2〜3年前に買ったPCで、今から○○をやってみたい・・・とか。
スペック的に低いので買いかえを・・・というのもよく見ます。
パーツ交換なんてしないことを考えれば、少し上、1つ上のモノを買っておくほうが良いのかもしれませんy
書込番号:9475750
新型PCパーツ好き!さん
私と同じマザーをお使いの様で・・・
まぁ、私の場合は、GTX260(192SP 65nm)の3WAYなので、
性能は知れてますがw
このクラスになると買換えも中々難しいですね(VGA)
後、CPUですが、やはり必要無い方に押し付けても
イヤがられるだけなので、そこそこの物を勧めて、後は本人次第でしょうし
それ以上は、こっちが心配することでも無いでしょうし。
要は高性能が欲しい人は勝手に突き進みますよw
書込番号:9475843
ああ、おいらみたいにですねw
最近VGAの性能はどうでも良くてCPUに偏ってたりします。
クラマスのV10が安く手に入ったのでちょっとわくわくしてたりw
まぁでも興味がある人は自分である程度調べるだろうし
そうでない人はある程度の物で満足するでしょうし。
この辺の見極めも難しいですねw
書込番号:9475937
[CPU]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
CPU
