Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全280スレッド)
0 | 13 | 2009年1月25日 23:19 |
1 | 6 | 2009年1月25日 14:36 |
4 | 13 | 2009年1月25日 10:43 |
0 | 8 | 2009年1月23日 23:40 |
1 | 9 | 2009年1月21日 23:50 |
0 | 10 | 2009年1月17日 15:17 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
はじめまして、今回の書き込みが初めてです。
今まではメーカーのパソコンを利用していましたが
メーカーのパソコンはバランスよく作ってあるので
自分が欲しい機能と要らない機能が混ざってるので
自作PCを作ろうと思いました。
そしてネットで調べていくとCPUにファンが付属して
いるものと付属していないものがありました。
(私の勘違いでしたらすみません)
もしこのCPUを購入したらファンは付属してくるのでしょうか?
初めての書き込みで書き方がわかりませんが回答のほうを
BOXと付いている物はCPUfanが付属しています。
この製品はBOXと付いているのでfanは付いてくると思いますよ。
書込番号:8970673
基本的に箱入りパッケージの場合はファンは付属しています
書込番号:8970676
ファンといえばファンですがCPUクーラー(ファン付き)がBOXだと
同梱されてるわけですね まぁ同梱てか見た目は箱をあけるとCPUクーラーを
買った気分になれますね(苦笑) CPUは隅の方に恥ずかしそうに入ってます。
書込番号:8970989
素早い回答をありがとうございます。
書き込みが遅くなって申し訳ありません。
今まではBOXの表示の意味が分かりませんでしたが
BOXが付いているとCPUクーラーが付属するんですね。
分かりやすい回答をありがとうございます。
これで安心して購入することができます。
回答して下さった皆様方ありがとうございました。
書込番号:8972985
ただ、誤解を恐れずに言うなら
純正クーラーは、定格クロック(2.66Ghz)で使うにしても
能力は足りていないと思います。
矛盾しますが、CPUクーラーを交換する場合でも、大概は、BOXを
買います。
つまり、無駄になってしまう純正クーラーが残ってしまう訳ですが
値段的にあまり、変らないし、要はインテル保証(3年)がBOXには
付くから、殆ど、何が何でもBOXを買います。
ただ、高負荷で使用する場面が割と有るという場合、純正クーラーより
社外品の能力の高いクーラーを、オススメします。
書込番号:8973512
>能力は足りていないと思います。
それは妄想では(笑)
書込番号:8974095
事実、2.66Ghzの定格で、CM690で使っている知人は
Shadeのフル負荷時、85℃になると言っていましたよ。
書込番号:8974117
今は定格で使うならリテールで充分だと思いたいですが、i7はまだ夏を未経験なので今後は不足するかもしれませんね。
それにi7は温度が厳しいときは勝手にクロック落として粘るから不足に気づきにくいということはありませんか?
冷却はクーラー単体で推し量れるものじゃないし、同じ部品で組み立てても人によっても差があるだろうし。難しいです。
ウチは965ですが窒息ケースとへボな作り手のせいで定格でもprime動かすとクロックが間引かれたりします。
書込番号:8975614
配線がうまくなっていないのかも。ウチはCM690でSHADEのフル負荷時でもリテールファンで60度前後ですけど。まあ夏場はまだどうなるかがちと怖い面もありますけど
書込番号:8975849
う〜ん、CPUの当たりハズレもあるんじゃないかな。
VIDが高い物は、AUTOでも、Vcore高くなっちゃうから
その辺も、あるのかなと思いますね。
書込番号:8976004
いくらなんでも定格で85℃はありえない。
単なるCPUクーラー取り付けミスでしょ。
書込番号:8990593
そうかも。
今、本人に確認してるんだけど、中々返事もらえない。
書込番号:8990642
久しぶりに自作を行おうと思い情報収集をし下記の内容で構成を組んでみました。
ですがなにぶん4年半ぶりの自作なので若干の不安を隠し切れません。
皆様の助言お願いします。m(_ _)m
M/B ASUS P6T WS Professional
CPU i7 920
memory corsair TR3X3G1600C9 1G×3
HDD SEAGATE 80GB×1 1TB×2 750GB×1(今持っている物を流用)
光学 IODATA BRD-SH8B
sound ONKYO SE-200PCILTD
電源 corsair CMPSU-850TXJPTX850W
ケース ANTEC Nine Hundred Two
OS XP 32bit
このような構成にしていますがVGAは285か295で困っています。
295にすると電源容量足りないでしょうか?計算してみると何とか足りると思うのですが
主な用途目的はゲーム・動画エンコード・ネットサーフィン・音楽鑑賞です。
皆様のお力添えをお願いします
ビデオカードは複数枚にする予定あります?
その辺まで考えたら、もっとおっきいの、となるかも。
書込番号:8963538
なんかシーゲートが初期不良云々と最近聞きます。
WESTERN DIGITALのほうが無難かもしれません
書込番号:8963668
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
VGAは複数枚入れる予定は今のところありません
がもし入れるとなるとやっぱり1000W以上必要ですか(汗)
そうなるとブレーカ落ちてしまいますね。(笑)
ロップイヤー ◆nCQ90lLdl6さん
本当ですか?私はずっとSEAGATEを使いつづけています
SEAGATE崇拝ではないのですが他社メーカの買うと運が悪かったのか全て一ヶ月以内にお亡くなりになりました(泣)
SEAGATEでは問題なく動いています。もう10年動かしっぱなしのHDDもあります
過去にそのようなことがありましたので今はSEAGATEしか使っていませんが
ご指摘どおりこれからは気おつけてみたいと思います
書込番号:8964027
マザーですが、P6T WS Professionalにする必要性はありますか?
例えば、絶対使いたいPCI-XのSCSI用もしくは、S-ATA用のRAIDカードが
あるとか・・・
そうでなければ、最近はPCI-EのRAIDカードも豊富に出ていますし
拘る必要性は、無いかと思います。
例えば、P6T Deluxeは最近安くなっているので、オススメです。
後、295を2枚なら電源的には足りるでしょう。
ただ、大は小を兼ねると言いますので、ギリギリで何か増設したくなったから
電源まで買い替えになるよりは、最初から1000Wを搭載していた方が
経済的です。
1000Wの容量は別に使い切らない限り消費電力は使用量と効率に
左右されるだけです。
つまり、80PLUS認証以上であれば、問題無いでしょう。
後、HDDは流用との事なので、問題がもし発生した場合だけ
考えればOKです。
そのまま無問題で使えそうなものを、他に問題があった事例が多いからと
いって、買い換える必要はありません。
問題が多かったのは、2008年12月製造のものに限られるようです。
書込番号:8964200
Tomba 555さん
いつも拝見しております。
Tomba 555さんのPCすごいですね。私も最初はTomba 555さんと同じP6T6 WS Revolutionでのシステムを考えていたのですがあえなく断念してしまいました。(汗)
PCI-Xについてですが正直に申し上げるとあまり深く考えておりませんでした(汗)
そうですねよくよく考えてみると最近はPCI-EのRAIDカードも出ていますからそっちの方が無難な気もします。
電源はもう少し余裕のある1000Wにしてみようかと思います
貴重なご意見誠にありがとうございます。
このことを踏まえもう一度1から考え直してみますがまた何かありましたらまたご意見を伺いたいと思いますのでそのときは大変恐縮ではありますがよろしくお願いいたします
書込番号:8964630
私の場合、HDDは日立,WDがよく突然死したので、マクスター製を使っていましたが、seagateに吸収されたのでST31000340AS,ST3500320ASを使っています。
今回seagateの不具合は代替えセクター等の管理領域記録するポインターが、
ある数値になった時power-offすると、二度と立ち上がらなくなるというものでしたね。
(しかしハードディスクの内容はそのまま残っているので、メーカー保証で修理
すれば、復活します。日本seagateは認めてませんが....)
販売先のCFDや日本seagateは正式には問題ない故障レベルと逃げていますが、
米国seagateのサイトにはBIOSのアップがあがっていましたので、リスク覚悟で
BIOSをSD15から、SD1B(表記上はSD1Aとなっているが中身はSD1B)にアップしました。
2日間動作させていますが、不都合は無いようです。
書込番号:8987773
先日、Q9650を購入してE8500から載せ変えたのですが、
モッサリしている感じがするので、i7 920に変更しようかと
考えております。
i7 920にした場合は、E8500以上にサクサクしていますでしょうか?
お分かりになる方宜しくお願い致します。
Maverick1969さん こんちわ
もっさりと思うとそれだけ書かれても個人の感覚なので・・・
構成となにを作業しててもっさりなのかをお願いします。
書込番号:8977043
どの部分がもっさりなのかあれですが、
Phenom II X4の方が良いかもですね。
ちょうど、明日から値下がりするみたい
ですし。
書込番号:8977084
モッサリやサクサクなどは個人的主観なので何とも言えませんが。
E8500と比べると、Vistaのサイドバーガジエットなどは一瞬で立ち上がりますので
スピードアップは体感できます。あとは動画のエンコードなどをされるのでしたら
これもスピードアップは体感できます。
ただ、すでに換装されているQ9650からだと劇的な変化はないですよ。
CPU、マザボ、メモリなどを一式買換えることを考慮すると、微妙な気がします・・・
書込番号:8977189
皆様ご回答頂きまして、ありがとうございます。
たしかにもっさりと言っても何がモッサリかわかりませんよね。
すみませんでした。
マイコンピューターやIEを開いた時に、E8500のほうが体感的にキビキビ動くのに対して、
Q9650では遅く感じると言うことです。
マザーボード P5Q-E
CPU Q9650
メモリー DDR2 800 4G
VGA 9400GT
HDD WD740HLFS×2(RAID0)
確かに、AMDのほうが昔からキビキビ感はあるのですが、
最近はエンコードをするようなりましたので、Intelと言うわけです。
E8500のスピードに慣れてしまっているせいで、どうも遅く感じます。
Q9650をやめてE8500に戻してしまうと、エンコードでは遅くなってしまうので、
i7 920をお聞きした次第でございます。
SSDはX-25EをOS用として使う予定です!
書込番号:8977372
そういう体感速度は確実にi7のほうが早いですよ。
コンテキストメニュを開くときも、Core2だと待たされるケースでもCorei7のほうが早いです。
E8500のほうがQ9650より早いというのは、クロック差の影響かな?
マルチコアのメリットはタスクを重ねたときにメリットがありますが、瞬間的な速さはクロック差や、マイクロアーキテクチャに因ります。
書込番号:8977627
corei7にすると出費が多いので、
まずはQ9650をE8500以上までOCさせて様子を見る、
というのはいかがでしょうか?
書込番号:8977634
う〜ん、微妙な感じだね。
Core i7逝ける予算があるなら、味わってみた方が良い。
Q9650システムは、一式丸ごとオクで処分するとか・・・
4Ghz常用できるものなら、それなりの値段で売れるでしょ。
書込番号:8978300
皆様大変参考になりました。
やはりi7 920のほうがキビキビしているようですね!
OCも考えましたが、E8500の省電力機能オンの状態(約1.9GHzくらい)とQ9650
の省電力機能オフ(定格3.0GHz)を比べても、E8500のほうが体感は速いです。
ここまでくるとやっぱりi7 920が気になるので、ポチッと行きそうです!
Q9650は、普及帯QUADのなかでは最上位ですので、サブとして使いたいと思います。
回答して下さいました皆様にお礼申し上げます。
書込番号:8978530
もっさり解消のためにシステム再構築とは。。w
一旦OSをクリーンインストールしてその際
HDDのパーテションを切って見ては?
書込番号:8978562
QX9650からのi7 940への乗せ替えですが、はっきり体感できるのはベンチとTMPEG4のエンコードくらいです。
GTX295でCUDA設定では、MPEG変換は9650のほぼ倍近く(倍までは行かない)早いです。
CPUはいずれも3.5GくらいにOCです。
ただCUDAもGTX260以上くらいでないと早さが体感できないと何かに書いていましたが。
いずれにせよ遅いと感じているなら思い切ってシステム変更したほうが良いかと思いますが。
書込番号:8979048
Q9550とi7-920を使用しています。私のパソコン利用は、ワード、エクセル、パワーポイント、メール、Web閲覧等、ごくありきたりの使用です。ゲーム・エンコード等はしていません。OSはVistaです。
i7が優れている点は、描画速度が非常に速いことです。起動後のガジェット表示までの時間もQ9550が約2分、i7-920は57秒とほぼ倍です。
またVistaのAero画面もXP使用時と同様、バンバン(という表現しか言葉が見つからないのですが)飛び出して来ます。
cristalmark 2004R3のベンチマークの数値をみると、整数演算、浮動小数点演算はQ9550の方が上ですが、2Dグラフィックの測定値はQ9550が5830に対しi7-920は10129とほぼ倍のスコア差があります。
画面展開をキビキビしたいと思われるなら、i7の購入もいいと思います。エクセル・ワードを使用している時は、ほとんど速度差は感じません。
ご参考までに…
書込番号:8980452
CPUアーキテクチャの違いでしょう。
2コアx2ダイ=4 Q9xxx ←「Core 2 Quad」とはこういう意味かい?!
4コアx1ダイ=4 i7 L3キャッシュをシェア
さらにメモリ直結。確かにレスポンスは速い。
性能差が評価されたので、素早くQ9xxxを値下げ
とみるのは邪推でしょうか?
書込番号:8986818
i7を知人に安く譲ってもらえそうなんですが今、手元に剛力550Wあるんですがこれじゃきついですかね?
チョンゲー用のパソコン組みたいんですが
定格使用で
DVD‐Rドライブ1台
グラボ9600GT
ハードディスクも1台のみの構成だとまともに動かないですかね?
グラボよりCPU依存率が高いゲームなので
グラボはこれで問題ないです
マザーはギガバイトのDS4にしようと思ってます
Core2にすれば問題ないのですが
友人がi7を購入して諸事情で使いたいのに使えない状況になってまして
もったいないからどうせなら当方に使って欲しいと言われたので
すいませんけど教えてください
私もほぼ同じ構成(マザボはP6T)で920を4GHzにOCして、HDD4台のRAIDを組んでますが剛力550Wでも全く問題無く常用しています。
DS4も数週間前までは持っていたのですが、LANの初期不良で返品してしまい詳しくは分かりませんが、試してみる価値はあると思います。
書込番号:8892751
こんにちは!アイドルなら以外に食わないようですし…それにしても4G常用って…すんごい大当たり石なのかな〜
当方なぞ1.5Vでも4Gはπがいいところか…
書込番号:8893946
つりQさん
ファンもリテールを使い電圧もメモリ以外は定格なので、当たり石っぽいですね^^
でもOCはMMXペンティアムの頃からやってきましたけど、普通のPCショップで買うよりかは某大手量販店(ソ●マ●プ)で買うと外れがなかった気がします。
スレと議題がズレてしまったので、そのうち”当たり石”についてのスレでも立てようかと思います。
その時はご意見お待ちしています^^
書込番号:8896385
剛力550Wは、ちょっと・・・
長く使うなら、もう少し高品質の物が良いと思うよ。
書込番号:8896493
某有名Shopの店員に聞いたところ
「i7はCPUだけで130Wクラスなので700Wが最低ラインです。」
と言っていましたね。
結局私はCORE2-600-Pを買いました(最大650W)
これでも安定してますよ。
OCするなら700Wあれば安心だと思います。
簡単にスペックは
CPU i7 920
M/B EX58-UD3R
RAM コルセア PC3-10600 1GBx3
VGA 9600GT
書込番号:8898225
剛力などの安物はHDDごとクラッシュする事があるらしいので
もっと安定している電源にしましょう。
書込番号:8909451
とりあえず問題なく動いてます
グラボ買い替えの時に電源も変えようと思います
ありがとうございました
書込番号:8979516
今構想中でありますが、
CPUはi7
RAMは1G * 3 (トリプルチャンネル)
VGAはHD4870x2
HDDはWD1001fals * 2 (増える場合あり)
メインボードはP6T
ODDはブルレイ/DVDコンボ
ぐらいで組み立てしようと思っておりますが、
パワーはいくらぐらいが適当でしょう?
ほかの書き込みを見ると、およそ650Wですが、
VGAのため、容量を増えなければならないと思いますが…
12Vのアンペア数が大きめな1000W級がいいのかなあ、と思います。
半分は自己満足ですが。
書込番号:8903063
D830さん/ありがとうございました。ほとんどのモデルが出ているところ、計算し優しかったです。
◆ジハード◆・完璧の璧を「壁」って書いたのさん/確かに…高容量のパワーが必要かな、と思いましたが、やはり後を考えればそのぐらいがいいと思いますし…
どこのメーカのパワーがよいのでしょうか?以前までは低容量しか使ったことがありませんので…
書込番号:8903137
ENERMAXから12V系30Aなんていうのもでるみたいなのでそれにしてみては?
書込番号:8903351
http://www.links.co.jp/items/corsair-power/cmpsu1000hxjp-pc.html
これ、オススメです。
3万切っている、お店もあります。
私も使っていますが、静かで、パワフルです。
書込番号:8905545
↑見た目もカッコイいですね(^_^)
書込番号:8907859
うちはabeeのE-1200EAを使っています
http://www.abee.co.jp/Product/AS_Power_Extremer/E-1200EA/index.html
通常は12V20Aが6系統ですが必要に応じ自動で12V1系統84Aに切り替わります。
ファンも通常は停止、電源内部温度が50度くらいになると徐々にファンがまわります。
i7-965@4.2GHz、GTX280@750/1250/1550 2台、HDD5台、水冷ポンプ2台、12cmファン16個、他色々でもへこたれません。
12Vの割り当てをうまく行えば1系統に切り替わらず6系統のままで使用できてます。
書込番号:8908333
Core i7 920ではありませんが、自分はGAIA 1500W使っています。
http://www.keian.co.jp/products/products_info/xp_1500w/xp_1500w.html
書込番号:8970155
CPU Intel Corei7 920
マザーボード GIGABYTE GA-EX58-UD4
電源 KEIAN GORI-MAX 650W
はじめてCorei7で自作しましたが、CPUのクロックが1.6GHz程度しかでません。
CPU-Zで確認すると、
Core Speed 1619.2〜1619.4MHz(流動的)
Multiplier ×12.0
Bus Speed 134.9MHz
となっています。
マザーボードのBIOSは×20になっていることを確認しまして、念のためBIOSをF1からF2に
アップデートしました。
なぜこうなってしまったのか検討もつきません。
おわかりになる方ぜひ教えてください。
なお、CPU温度は38度程度です。
CPUのCore Voltage は 1.040Vとなっています。
ん〜i7では今のところこの質問はでてないみたいですけどcore2ではいっぱいでましたね。
過去ログにあるよ。
書込番号:8930428
単に、省電力機能が動作しているとか無いですか?
C1Eとか、Disableにするか、省電力機能を、そのまま使うなら
一度、CPU-Zを起動したまま、prime95とか高負荷を掛けてみると良いよ。
書込番号:8930503
ハル鳥さん、Tomba 555さん、365e4さん
過去ログ見ましたが、該当のスレがわかりませんでした。
場所をお教えいただければ大変ありがたいのですが・・・。
それからC1Eですが、BIOS画面ではそのような項目はありませんでした。
設定方法をお教えいただければ助かります。
また、C1Eのことを知らなかったのですが、今調べて知りました。
自作はPentium4の2.53GHz以来なんです。
こんな省電力機能が搭載されているとは・・・
どうも常識が欠落していたみたいで、申し訳ありません。
それで、このC1EをOFFにする方法はあるのでしょうか?
書き忘れましたが、OSはVista Home Premium 32bitです。
関係ないかもしれませんが、VGAはMSIのR4830-T2D512OCです。
ベンチの種類にうといのですが、モンハンベンチを走らせながらCPU-Zを見ても、
数値は変わりませんでした。
あと、3Dmark06は、走らせながらCPU-Zを見ると止まってしまい、確認できませんでした。
書込番号:8930826
スーパーπを実行しながらクロックを計測してみてください。
書込番号:8930857
C1Eは、BIOSで、Disableに出来ますよ。
後、昔ながらのベンチなら、HDBenchとかw
書込番号:8931233
GIGABYTEならば、MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)/Advanced CPU Featuresと階層を降りると設定項目があるはずです
また、BIOSでいくら省電力設定にしていても、OS側で指定してやらんことには省電力設定は活きてこなかったはずなので、とりあえずどうしても見つからないようなら電源管理のプロセッサの項をいじってみるとよろしいと思います
書込番号:8932941
管理ツールのパフォーマンスのシステムモニタで
C1、C2、C3の状態を見ることができるみたいです。
何か役に立つかも。
書込番号:8933385
C1EとEISTが働いているだけだと思うが
tripcode Explorerでも回せば良いんじゃない?
2.8GHzに上がるでしょう。
エベレストのストレスFPUでも回せば高負荷テストも同時に行える。
書込番号:8933986
マジ困ってます。さん、Tomba 555さん、パッチオさん、
Eosysさん、夢見る核シェルター人形さん、
どうやらみなさんからお教えいただいたとおり、
近年のCPUの省電力機能の知識が乏しいことから不具合と思い込んで
しまっていました。
今はクロックも規定どおりあがりました。
これからどんどん勉強していきたいと思います!
みなさんありがとうございました。
書込番号:8947703
[CPU]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
CPU
