Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全280スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年12月9日 23:27 | |
| 2 | 14 | 2008年12月9日 10:25 | |
| 0 | 5 | 2008年12月6日 10:26 | |
| 0 | 4 | 2008年12月3日 06:19 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
i7 920に合うマザーボードを考え中です
ギガバイト製のX58-UD5のUltra Durable3とGA-EX58-DS4のUltra Durable2との性能差はどれほどでしょうか?
インターネット・メール・エンコードが主です
i7は温度が高くなるってよく書いてますので、Ultra Durable3と2対応のマザーボーボで同じ使い方をすればcpu温度とかにだいぶん温度差がでるのでしょうか?
オーバークロックはしたいですが、やったことがないので最初はEasyTune6でできる範囲でしたいと思ってます
よろしくお願いします
Ultra Durable3とUltra Durable2の比較ですが、X58じゃなくP45なので参考までに・・・。
http://www.dosv.jp/gigabyte/0812/index.htm
http://ascii.jp/elem/000/000/184/184818/
書込番号:8757788
ご存じでしょうが、GA-EX58-DS4では、SLI出来ません。
CFなら問題ありません。
書込番号:8759322
かじょさん、Tomba_555さん早速の返信ありがとうございます
参考サイトをみればやはりUltra Durable3がよさそうですね
付加機能は別として温度関係だけで言えば、ギガバイト製の方がアスースよりも
すぐれているのでしょうか?
他の人の口コミを見てると、温度が気になってしまいます
書込番号:8759856
LGA775では、ギガの方が温度は低く、パフォーマンスも低かったのですが
LGA1366では、全く、遜色無くなったようで、代わりに温度も遜色無くなった
ようです。
私個人としては、OCのしやすさからASUSを選んでいます。
まぁ、X58では、好みで良いのでは?
書込番号:8759931
Tomba_555さん、返信ありがとうさまです
自分で調べたりお店で聞くより、やはり経験豊富な方の意見
は為になりますよね!
どちらも基本はしっかりしてるみたいですので、自分が何を
したいかをもっと煮詰めて構成を考えたいと思います
ありがとうございました
書込番号:8760111
現在AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.6GHz
を使っています。
マザボを買い換えるのでCore i7 920かCore 2 Quad Q9550を買う場合ドッチがいいと思いますか?
使用目的は、現在ほぼ24時間エンコード?mpeg2をwmvに変換作業をしています。(何もしていないときは)いつもはこれにオンラインゲームを2種類起動しているんですがエンコードの方の優先順位を下げないと重くてゲームができません。
ちなみに25分のアニメを圧縮するのにエンコのみだと40〜60分かかるのに対しゲームやりながらだと3時間前後かかります。
あと今のPCのメモリは1G667を2枚乗せてますQuad買う場合は800買いたいと思います。
OCとかは、やらずに920とQ9550は、どっちがエンコード+ゲームに向いていますか?
あと、今アナログで録画していますがLAN HDDに接続するもの(バッファローのリンクで録ってもの)をつかっていますが、これからは地デジにしないとな〜っと思っているので内蔵か、そうなるとCPUパワー足りなくなるな〜と思って乗り換え計画中です。
誰か回答よろしくお願いします。(文が多少変な部分は流して呼んでください。)
CPUとマザーとメモリー買うんでしょ?
だったらi7 920っしょ。
書込番号:8739334
自分的にすでにメインCPUだけのエンコードの
ってのはそろそろ終わりに近づいて来てると
思うので。
東芝のQosmio G50「G50/98G」とかだと
QX9650よりエンコード三倍近く早いそうです。
http://ascii.jp/elem/000/000/157/157525/
(リンク先の比較はAMDの9950BEです)
なのでCPUだけの性能よりもそのほかのソフトやら
などを加味して構成を選べばよろしいかと。
今のアスロンをゲーム用にしたりして。
新たに組むPCはQ9550とかにしてVGAにnvidiaを
入れてTMPEGencでCUDAとか。
書込番号:8739459
同じく920オススメではあるけれど・・・・素直にPC2台構成にしたら?と
思うのは私だけかな?
書込番号:8739466
なるほど、i7がいいかな・・・PCは1台じゃないとだめ(家族がこのPCでも邪魔がってて・・・今PCBOX AntecのP180なんですが。
ビデオは、ATIで箱にEAH3650 TOPって書いてあるな。を乗せてます。
派遣だからな、ボーナスで買おうと計画してたけど、、、どうなるかな・・・・w
書込番号:8739608
すいませんどうでもいいですが…
派遣の方は今大変じゃないですか??
書込番号:8741157
登録社員型の派遣が大変って聞きますね。
私は、正社員型の派遣で・・・あと業種もですかな、私はエレクトロニクス系です。
書込番号:8745734
フェノム2は個人的になかなか良いと思います。
最初にAM2+のがでてその後AM3のが出るみたい。
AM2+のは今発売されているマザーでもBIOSで対応
出来るものがあります。
性能的には一番上の940がQ9400と同等かちょい上ぐらい
らしいです。
値段は約30000円〜35000円程になるらしいです。
待てるならそれを考慮してみても宜しいかと。
書込番号:8751204
正社員型の派遣ですか
派遣もいろんな種類があってよくわかんないですね
変なこと聞いてすいませんでした
Phenom II ですがTDP125W 発熱がすごそう
耐性はいいらしい??
書込番号:8752441
いや……まぁ……性能差は分からないですが、この石は130Wだし…
書込番号:8752492
>らしいです。
それは、無いね。
PhenomUは、所詮K8アーキテクチャーの延長線上なんですよ。
AMDの本格的なアーキテクチャーの刷新は、2010年後半
又は、2011年初頭になると言われていて、32nmプロセスからです。
書込番号:8754751
あっ、ごめんごめん、間違えてた。
Q9400となら、同等かも。
Core i7 940と勘違いしてた、すまん。
書込番号:8756644
Tomba_555さん
自分の書き方が紛らわしかったっす。すんません。
sスケッチブックsさん
>そういや、コア4つって初期設定(マザボ)で使用率100%付近だど温度どれくらいになるんです?
>現在アスロンで忍者でファンレスやってますけど室温は20度で、35度です。
今の自分の実験段階での9950BEの温度でよろしければ。
CPU:9950BE
マザー:GA-MA790FX-DQ6
CPUクーラー:風神匠プラス
CPUファン :オウルテック38mm厚×2
メモリ:コルセア 1G×2
電源:オウルテックとシグマテックのデュアル
自分の環境では3.0Ghz付近で限界みたいっす(prime95落ちないって条件で)
BIOS定格電圧では落ちるのでAODにて電圧ちょいもり。
メモリの設定弄ったりバスでOCしてみたけどprime即落ちっすw
やぱ倍率であげるのが簡単だし安定するみたい。
室温は24度ぐらい(ファンヒーターの表示w)
ちなみにPCの横にファンヒーターが置いてあるので
温度高めっすw
prime95は24時間突破したっす。
対価性能で行けばやっぱりインテルになるんでしょうねw
書込番号:8756992
当りの石
外れの石
ロット番号わかりますかぁ?
こちらは
3838A558ですが
133>>166MHzOCし
倍率を21倍固定し
純正クーラーで
フル負荷していました
しかし爆熱です 78-84度 Prime95時
私は3838A559ですが、まぁ4.2Ghz(200*21)常用できてるので少なくともハズレでは無い気がします。
温度は室温20℃くらいであればPrimeやTXでも68℃は超えません。
無論クーラーは換装していますが。
書込番号:8726406
パッチオさん こんばんは
1番違いで
低発熱のようですね
おそらく貴方は当たりかと思いますね
まだ200MHzは試していませんが
書込番号:8729188
私はよく危険な目にあうのでいつお亡くなりになってもいいように、我慢するのは仕事中だけにしたいと、常日頃から思っております。
ところで書き忘れましたが、HT入れたらprime通らないので上記はHT off時です。
HT入れると、4時間くらい74℃付近で安定して発熱しますね。
965の当たりロットはA767と聞きましたが…
耐性だけならA819が水冷で4.7付近で回ったとのことですが。
HT付き常用は965の特権なんでしょうか。(QPI帯域の問題)
書込番号:8731289
う〜ん、実は、920と965のコアって初期ロットに限って言えば
あまり差は無いんでしょうねぇ・・・
ただ、倍率の問題は、かなり大きい。
つまり、940がベストな選択かも。
940の当たり報告のロットがあれば、即買いなんだが、いかんせん人気が無い
から、報告数の絶対数が少ない。
確かに、965の選別は厳しい基準があり、良いタマが集中するのは容易に
想像できます(値段が値段だし)
但し、2chとか見てると、当然、965でもハズレは、あるようだし
当たりロットは、既に中々手に入らない(ほぼ不可能)
いっその事、開き直って、ステッピングチェンジと975(3.33Ghz)登場まで
待った方が賢い選択かも知れない(既に920持っているなら)
書込番号:8741753
現在Vista Ultimite を使用していますが実際8コアあって使用できるソフトってあるんでしょうか?
I7に惹かれてはいるのですが全て揃えるとなると結構高額ですよね??
メモリーもデュアルではないみたいだし・・・
使用している方は具体的に快適になった所はどんなところか教えていただけるとありがたいのですが・・・
結構乗り換えるのには勇気がいるのでよろしくお願いいたします。
CPUをi7にして何をしたいんですか??
内容によっては無意味だと思いますが
書込番号:8723418
私の場合このCPUに変えたのは趣味の為です。
特に使用目的の為では無く自己満足の為です。
E8500やQ8550と比べて変わったのはベンチです。
正直、実使用ではあまり変わりません。
(主な用途はネットサーフィンと地デジの録画ですから)
ヘビィーな使い方をされないのなら特に変える必要も無いと思います。
このCPUの前はE8500とQ9550を使っていました。
具体的に快適になったところは気持ちが一番快適になりました。(^^;
すっきりしました。所有している満足感があります。
起動ディスクもSSDにしたので気持ちが良いです。
電源を入れるたびにうれしくなります。
私の中ではCore2は、
すでに過去の物になったのでオークションで全部売り払います。
書込番号:8723528
OSそのものが8コア使用できるんじゃないの?
1つのソフトでムリに8コア全部使う必要は無くて、シングルスレッドアプリを8つ立ち上げて作業を平行に進めればいい。
ま、実用性を気にするならQ6600からの乗り換えはまだ早いね。
書込番号:8724291
[CPU]
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
CPU
