Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2010年11月24日 16:02 | |
| 2 | 2 | 2010年10月29日 23:23 | |
| 4 | 4 | 2010年10月11日 23:39 | |
| 0 | 21 | 2010年9月11日 16:54 | |
| 3 | 8 | 2010年8月28日 22:23 | |
| 22 | 22 | 2010年5月30日 23:50 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
VID Voltage Range 0.800V-1.375V
この範囲のどこかで動いている。
書込番号:12253677
通常マザーでCPUを自動認識させている場合はマザー側でCPU電圧を自動で設定していると思います。自分でBIOSでCPU電圧を固定していれば別ですが
書込番号:12256177
それはインテルのEIST(SpeedStep Technology)の
ダイナミックVIDという方式で、負荷に応じて
コア電圧を変える省エネ技術です。
>それはマザーボードが勝手に決めるのでしょうか
まあ、この表現であたってますね。
インテルはマザーボードはEISTを搭載せよと指定している。
個々のCPUは VID Voltage Range 0.800V-1.375V
この全範囲ではなくて一部の範囲で上下している。
うちの920はアイドル時 1.06Vという電圧が見えます。
これが負荷をかけると1.2Vあたりに上がります。
アイドル時 1.2V、負荷時 1.3Vという個体もあるでしょう。
アイドル時 1.0V、負荷時1.15Vという個体もあるかもしれない。
詳しくはここ
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/203838.htm
書込番号:12256250
CPUの個体差が大きくなったので、動作電圧はそれぞれ違います。
出荷検査で正常に動くクロックと電圧とを調べ、クロックと電圧を設定して販売します。
個体差が大きくなったのでTDPも上限だけ示すようになりました。
書込番号:12266667
エリトさん ZUULさん
なるほど マザーボードが自動的に変えてくれるのですね
きこりさん
TDPとはなんの略でしょうか・・・?
書込番号:12267853
OCをすると電源オプションの『最小(最大)のプロセッサの状態』とゆう項目が無くなってしまいます。
なのでアイドル時も常に最大値のクロック周波数でクロックダウンされません。
何故『最小(最大)のプロセッサの状態』の項目がなくなってしまうの分かる方いましたら、御教授下さい。
PC構成
マザーボード
ASRock X58 Extreme
CPU
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
OS
Windows 7 Home Premium 32-bit
メモリ
3GB
CPUクーラー
Corsair CWCH50-1
グラフィック
Palit Microsystems
GeForce GTX 460 Sonic Platinum (1024MB GDDR5)
モニター
メインAcer H233HBbmid 23インチ
サブ Acer G235Hbmd 23インチ
HDD
Hitachi HDT721010SLA360
WDC WD10EARS-22Y5B1
WDC WD5000BEVT-22ZAT0×2
BIOSにてC1EなどのCPUの省電力機能をOFFにしていませんか?
書込番号:12129786
コメント有り難うございます。
BIOSにて定格の時との違いを見比べ、画像下から2番目の
Intel(R)SpeedStep(tm) techの項目を
Disabled→Enabled変更で大丈夫でした。
分からない事だらけですが、少しずつ憶えて遊んでいきたい(弄りたい?)と思うんで、
また何かの時は宜しくお願い致します。
書込番号:12134491
CPU:C0の920です。
MB:P6T ビデオ:HD5850 HDD×1台 DVDRW×1台
ケース:Windy MT Pro1300
電源:シーソニック650w
BIOS設定時でCPU温度40度くらい バイオハザード5ベンチ時65度位
FF14ベンチ時60度くらい FF14ベンチループ放置後の最高温度で73度くらいです。
個人的には少し高いと思いますが・・・・・どうなのでしょうか?
CPUクーラーはCNPS9900NTを使用しています。
そんなもんじゃないかな。
CPUの温度なんて、ケースのエアフローとか、CPUクーラーの排熱性能で、いくらでも変わるよ。
重いゲームベンチ動かしてその程度なら、まったくもって問題ないと思うけど。
書込番号:12045641
CPU:C0の920です。
MB:P6T ビデオ:GF9600gt HDD×1台 DVD-RW×1台
ケース:CM690
CPUクーラー OROCHI (FANを1600RPMのものに交換)
電源:ABEE 650w
私の環境では室温22度の時、DVD再生時に37度から38度、
OCCT 負荷時に65度ぐらいです。
そんなに気にするような温度ではないような気がしますけど‥
書込番号:12045817
皆様
レスありがとうございます、負荷かけての上昇はそれ程ではないので問題ないのではと感じてはいましたが、安心いたしました。
kanekyoさん非常に参考になりました。
書込番号:12046621
皆様こんばんは。
少しご意見をお聞きしたく、よろしくお願いいたします。
この度、友人からCore-i7 920を譲ってもらえる事になり、
現在サブで使用しているPCをグレードアップしようと目論んでいます。
ただ、組み直す予定のサブPCのケースがAntec NSK1380なんです。
http://kakaku.com/item/05800511441/
これに、E8400&HDDx3を組み込んで使用してます。
グラフィック機能は、当然オンボードの機能を使用しています。
しかし、LGA1366対応のマザーで、M-ATX&オンボのグラフィック機能搭載、
なんてのは見つかりませんでした。
で、このケース、一般的なタワー型ケースに付いているケースファンが有りません。
ってか、吸気・排気の機能は、おまけで付いてきたPCIスロットに付ける小型のファンのみ。
って、事は。。。
あの小さなケースの中に、TDP130WのCPUと、グラフィックボードを搭載する必要がある、、、と。
一応、現在のPCの中身入れ替えをするとしたら、買う物はM-ATXのマザーだけ。
ケース新調するなら、ケースとマザーを買えば組めます。(電源・VGAは余剰パーツで所有)
更に、光学ドライブも買えば、現PCはそのままそっくり残せます。
ただし、OSとかのアプリケーションは全て移行しますからPCとして使える訳じゃ無いですが。
ただ、設置場所の問題で、出来れば小さなケースが良いのですよねぇ。。。
それが理由で、NSK1380で組んだPCですし。
皆さんならどうされます?
勝手にすりゃいいんじゃね?なんて言わずに、ご意見下さい。
それでは〜(・ω・)/
i7売って、i5とかのグラフィック機能の付いたCPUがいいんじゃない?
安くするならAMDとか。
書込番号:11884742
>kanekyoさん
その発想は無かったwww
・・・ごめんなさい、論外です。
友人が好意で譲ってくれた物を売り払うメンタリティは、持ち合わせておりません。
書込番号:11884830
先ずは、i7 920に相応しいケースを。
発熱量が多いこのCPUをこの小型ケースで動かそうというところに無理アリですね。
LGA1366でM-ATXでなくてATXでもオンボードグラフィック搭載というのが元々存在せず、必ずグラボが別途必要です。
とにかくi7でも900番台は他でお金がかかりますね。
充分なエアーフロー確保できる中〜大型ケース、余裕ある電源。
メモリーもDDR3を新調する必要ありです。
グラボが要らない組み方はi7 600番台などのグラフィック統合がたCPUを、をH55,またはH57マザボに乗せるしか選択肢はありませんね。
書込番号:11884961
ケースを改造します?
サイドに穴をあけて、ファンを取り付けるとか。
>なんてのは見つかりませんでした。
X58マザボには、オンボードVGA搭載したものは一切ありませんy
位置づけがハイエンド仕様なので、グラボをオンボードでという発想がなかったのか、CPU内蔵GPUが出る前なのでオンボードVGAの開発を切ってしまったのかですね。
書込番号:11884993
私なら、水冷にしてラジエターを外付けにしますね。
ホースを通す穴を後部に開けるとかしてホースを通すところを確保
そして、低発熱なグラボを見繕います
(今はオンボードみたいですからゲームはやらないという前提です)
書込番号:11885012
端的に
CPUを活かそうとするなら、このケースだと無理アリ
ケースを活かそうとするなら、このCPUだと無理アリ
ですかね〜〜。
書込番号:11885052
>ピンクモンキーさん
相応しいケース・・・、ですかねやっぱり。
DDR3メモリはセットで譲って貰うのです、、、って書き忘れてるorz
あと、CPUをi7920以外の物に、ってのは考えてないです。
>パーシモン1wさん
ケース改造。。。
加工技術と言う物を持ち合わせていたら。。。(涙
えぇ、ハイエンド向けのCPUで望む構成じゃないのは判ってるんですがね。
>nomi0112さん
ご明察!ゲームはやりません♪
じゃぁ、i7要らなくね?とかの突っ込みはナシの方向で(^^;;
>ピンクモンキーさん
ぬぅ・・・、やはりその結論でFAですかねぇ。。。
書込番号:11885265
i7-920とNSK1380との組み合わせは必ずというのであれば、冷却をどうするかです。
冷却の良いCPUクーラーを使用しても、排熱が出来なければ冷却効果は望めません。
そうなると、水冷のように外部に熱を奪うか、ケースを改造し熱が篭らないようにするかしかありませんy
熱がこもるとCPUやグラボの冷却の悪化により、ファンの高回転や熱暴走の恐れも出てきますし、なんといってもHDDによくありませんね。
あとは、ケースの蓋をしないという手もありますが。
書込番号:11885392
i7-920はロットばらつきがあるかもしれませんが、
高発熱・ファンノイズ覚悟でバンバンゲームをするCPUです。
既出の通りそのケースでは生きない。
加えて、E8400で間に合っているところへもってくる
CPUでもない。筋が悪いのを承知で使うならBIOSで目いっぱい
消費電力を抑えて高回転ファンを回して使うのでしょうね。
書込番号:11885679
これをメイン機に、というのは無しなの?
現メイン機の情報が必要かも。
書込番号:11885698
>パーシモン1wさん
NSK1380に特にこだわりは無いのです。
正直、フルタワーのケースでも置く事は出来るのです。
ただ、景観と言うか、収まりと言うか・・・、ねぇ(^^;;
>ZUULさん
そう、サブはしょせんサブなのでE8400で問題は特に無いのです。
単純に譲って貰えるのと、メイン・サブ・ノートと3台所有しているPCのうち、
こいつだけDual Coreなんでグレードアップでも、と思った訳です。
ちなみに、譲り受けるのはD0コアです。(答えになってますかね?(^^;;
>大きい金太郎さん
メインPCは、金銭管理全般を行っているPCなので触りたくない、
と言うのもこれをサブに使おうと思った理由の一つです。
たぶん、まだまだ現役で闘えるスペックだと思いますし。
メインPCのスペックはこんな感じ。
CPU:Core 2 Quad Q9550@3.4GHz
M/B:ASUS P5K
RAM:DDR2 PC8500 2G*2(メーカー失念)
SSD:OCZ製30GBSSDx4(Raid5)
VGA:GeForce9800GTX+
ケースはThermaltakeのATXケース、電源は650Wの物を使ってます。
書込番号:11885929
連投です(^^;;
上のメイン機のスペックにミス発見。
×M/B:P5K
○M/B:P5E
P5KじゃRaid組めないです。
書込番号:11885991
>メインPCのスペックはこんな感じ。
Q9550を E8400が載ったNSK1380に移動させて(マザボのBIOSが対応していると仮定して)Thermaltakeのケースにi7 920で組むとか(笑)
Q9550だと電源や熱の問題もクリアーできそうですし…。
う〜ん、NSK1380に9800GTXが収納できるかどうかですけど。
この案ダメか…(笑)
書込番号:11886020
見落としてました〜。
Raidが前提なのですね。
じゃ、E8400が載ったマザボはダメですよね、上の案は取り消します(涙)
書込番号:11886042
一番手っ取り早いのは↓買って組み上げてしまうのが簡単では?
http://kakaku.com/item/K0000117366/
大きさ的にもほぼ同等ですし、簡単だと思います。
小型ゲーミングPCを組み上げるコンセプトで作られてますから
ビデオカードもハイエンドが乗せられます。
クレバリーでレビューが出てましたので、参考までに。
http://blog.livedoor.jp/y_kuma/archives/52504396.html
書込番号:11886147
>ピンクモンキーさん
サブのマザボがP5Q-EMなんで、Raidが組めるどころかメインより高スペックな罠w
本来なら、CPU載せ替え&現メインのガラを利用しi7で、、、
ってのが多分王道なんだと思うんですよ、自分でも。
ただ、上にも書いた通り、主に役割分担的な意味合いで、
『なるべく触りたくない』ってのが本音の部分。
大人しくケース&マザボ&光学ドライブを新調して一台組むのが良さそうですね。
で、現サブPCは余ってるXPで再セットアップして、、、何に使おう(^^;;
書込番号:11886152
実際に何に使うかって事ですけど
ネット閲覧とか軽い物なら心配は無用だと
思いますけど。
例えば920はデフォルトの電圧で1.2v位ですけど
1.1v位にしても普通に動作すると思われ。
CPUの温度はクロックと電圧に比例するので
15×133の2.0Ghzで使うとか。
ターボ切ったりHT切ったりその他色々工夫の
余地は有ると思いますが。
使うケースがケースですのでCPUの発熱もですが
グラフィックカードとかその他のパーツの
発熱も心配ですかね。
書込番号:11886182
>最近毛が抜けてきた!!!さん
おぉ!情報ありがとうございます♪
確かにコレは理想形。
しかし、5万かぁ。。。
ちと考えてみます。
書込番号:11886204
>まぼっちさん
ふむふむ、つまりは『排熱出来ないなら発熱しなきゃいいじゃん大作戦』ですな。
グラボは、取りあえずGeForce8600GTSが転がってるのでこれを使うつもりです。
うはwwwスペックwwwとかの突っ込みも取りあえずナシの方向で(^^;;
書込番号:11886251
ひとつの案
Q9550が乗っかったマザボを920を乗せたマザボに入れ替えてメイン機とする。
VGA:GeForce9800GTX+
↑これはそのまま継承する。
OSは必要なら再インストールだが、そのまま使えるかもしれない。
マザボ+CPUを換装してもOSの再インストール無しで使えた経験もあります。
電源も650Wあるので920に変えてもそのまま使える。
E8400→Q9550ni載せ替え、グラフィックはオンボード。
書込番号:11886351
冷却初心者です。
i7-920のリテールクーラー使ってます
アイドル時50℃
エンコ時65℃です
購入当初はアイドル時38℃だったので確実に寿命が縮んでる気が。
CPUファンを換えることで音も静かになるのでしょうか?
ファンだけ交換すると…。
仮に今より低速で大きなファンを付けるとファンの外周の風がフィンに当たらず、逆に温度が上昇することもあるようです。
フィン全体にまんべんなく風が当たるようにするには、フィンの大きさとファンの直径の兼ね合いが重要。
交換するのでしたら、CPUクーラーごと交換したほうがいいです。
私はサイズ社の「KABUTO」をおススメします、評判もいいようです。
ファンの回転が400〜1400rpm.でリテールの半分以下ですから、静かです。
(私も使っています)
書込番号:11579806
「KABUTO」をおススメしましたが
構成をお書きでないので、今のケースやマザボに取り付けられるかどうか、それは確認してくださいね。
(LGA1366には取り付け可能です)
書込番号:11579830
定番のカブト、無限2、忍者3などが良いかと。
それ以外だと、↓のようなのが良さそうだなと思ってます。
Thermaltake Contac29 CLP0568
XIGMATEK Dark Knight S1283V
ケースとマザボは書いたほうが良いかもね。サイズと配置の問題で。
よほど無理をかけない限り寿命なんて縮まるほどでも無いと思いますy
書込番号:11580016
購入当初の室温は?
室温が上がれば当然CPU温度も上がる。当たり前の話。
CPU温度から室温を自動的に差し引いて表示するようなシステムでも組んでない限り、通常は室温が影響する。
書込番号:11580463
38度の時が有ったのであれば、ケースの蓋を開けたままで監視して見ればどうですか?
室温が高くて上昇しているのであれば、大した変化無いはずです。
ケースの吸気穴、ファン類がホコリだらけなんじゃない? または、PCケース周囲を囲んでしまうような場所に押し込んでいるか?
ケース内の空気温度そのものが高ければ、ファン交換しても温度は変わんないだろうね。
書込番号:11580609
確かに、寿命が縮むは無いと思いますよ。
(リテールで通常使用している限りは充分と、メーカー側は見ているはず
なので)
ケース内のエアフローがどうなっているか?
(まずは、排気側のファンがしっかりしたものが付いているか?しっかり回して
やれているのか?特殊な設計のケースでない限りは、そこが始めかと)
以上踏まえた上で、静音化をねらうと言う意味で、大型ファン搭載の
CPUクーラーを付けるのは効果的かと思います。
書込番号:11582063
先日私もCPU温度が気になり、色々修正・確認などしましたが、
アイドル時平均50℃。
負荷時平均78℃。
最終的に秋葉原で購入したお店に電話確認までした結果、
『室温も影響しますが、core i7はそのくらいが普通なので、大丈夫です。』
との事でしたよ(^^)
一度負荷をかけ、しばらく温度が高いまま下がらない場合は異常だけど、
負荷をかけるのを止めると温度が下がっていくのであれば、全くの正常だそうです。
気になるのであれば、やはりクーラーを交換するしかないようです。
書込番号:11648641
CPUグリスの塗りなおしとCPUクーラーのほこりを見たほうが良いかも
室温によりますがやや高めかと思います
書込番号:11828252
初めまして、いきなりですが、920のCPUの冷却についてお尋ねしたいと思います。
現在i7の導入を考えています(若干遅い)。
冷却の事についてなのですが(ベンチ目的)、もっとも冷える、市販の冷却方法は何ですか??
水冷、もしくはV10のようなペルチェ素子が有力だと私は考えます。
もちろんオーバークロック目的です。
閲覧者の皆様のお勧めはなんですか??ご教授願いたく今回この、掲示板に質問させて頂きました。教えてください。
PS、市販されている、冷却方法以外は、無しでお願いします。例えば、ガス冷やドライアイス、扇風機、空調機器などです。
市販でもっとも効果が実感できる物の紹介を期待しております。
冷却重視なら水冷が一番だと思いますよ
ペルチェを使ったV10は余り冷えないし、空冷トップのNH-D14は水冷に勝てませんからね
水冷と言ってもCWCH50-1や最近発売した玩具水冷ではなく本格?水冷の方です
書込番号:11328673
迅速な解答に感謝します。ありがとうございます。
920で4GHz越えを狙っていますが、いかがでしょうか??
メインRAMは1600で考えています。OSは64bitです。
ベンチで最速を目指す(予定)ですので、それぐらいの覚悟を決めています。
DirectX11はもちろんですが、5970をx2で、と言う嫁に殴られる覚悟です。。。
CPUの電圧をあげると、(従来では)メモリの速度も必然と上がってくると思います。
ですので、biosでメモリクロックを1600の固定で行く予定ですが、どうでしょうか??
お手数ですが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
ベンチなの。
書込番号:11328769
ペルチェを単体で購入し見るてもあるけれど発熱量を考えるとペルチェの消費電力が半端ないことになってくるのでお勧めできないし、水冷が一番確実かな?5万くらいから始められるし、4GHzを達成するだけならそう大変じゃないと思う。
おいらとしては、空冷でも行けなくはないと思う。ただファン大量投入は避けられませんがw。
書込番号:11328837
なるほど!!騒音覚悟であれば、空冷でも。。。
ご解答ありがとうございます。
一応水冷で考えてはいます。
お勧めの水冷のユニット??(クーラー)を教えて頂けたら幸いです。
ベンチなの。
書込番号:11328857
『 水冷 ペルチェ素子 』で検索したら、
http://ascii.jp/elem/000/000/036/36325/
>ペルチェ素子を搭載した水冷ヘッド「MCW6500-T 775」がSwiftechから
発売していたそうですね。
MCW6500-T 775
http://www.swiftnets.com/products/mcw6500-T1.asp
でも、マザーボードを防水にするくらいなら・・・、
熱帯魚用のクーラをパソコンの水冷装置に噛ませば・・・。
ジェックス(株)観賞魚用クーラーのクールウェイ100とか6万5千百円ですか・・・。(涙)
http://www.gex-fp.co.jp/fish/catalog/surmo/cool.html
内径12mm、16mmのホース
運転可能設定水温 18〜30℃
使用冷媒 HFC-134a
テトラ社のテトラ クールボックス CX−30
http://www.tetra-jp.com/products/goods/goods06/
なら、ペルチェ式冷却装置で20〜41cm以下(16L以下の水槽用)も存在するのか・・・。
適合ホース口径 内径8mm
1万3千2百円か・・・、これなら手が届きそう。(笑)
でも、パソコンのCPUは90℃以上の発熱がオーバークロックででるからね。
水槽用のクーラで何処まで冷やせるか?、知りたい。
書込番号:11328917
ベンチ目的ならCPUは現状980x以外ありえないです。
発熱的な意味も含めて。
ビデオカードも5970*2ではなくて5870×4かGTX480×4
メモリもクロックが最低2000で回ってレイテンシも7-7-7とか。
って書くとややこしいので下記。
CPU:980x
M/T:EVGA X58 Classified 4-Way SLI か Rampage III Extreme
VGA:HD5870 or GTX480
MEM:SanMax SMD-6G88NP-16F(HYPER)-T とか Corsair CMG6GX3M3A1866C7とか
POW:Antec TPQ-1200-OC 二台
CASE:ベンチ台か冷却が良いケース
GTX480を4Way SLIとかだと軽く1500w超えてきますので電気屋さんに相談。
自分のやった感じだと980xは水冷で4.8Ghzが限界。
空冷で性能の良い物だと4.5Ghzで3D系のベンチは通りそう。
てな感じ。
VGAはRADEONで行くならOCしてGPU 1000/MEM 1300が最低条件。
GTX480で行くなら900/1000辺り。
まぁ普通はそこまでは必要ないと思うので適当に変更したり削ったりしてください。
書込番号:11328937
どこまで目指すかによってきますが、4Gだったら、ハイエンド空冷クーラーや簡易水冷でも達成できると思います。
それ以上を目指すなら水冷でしょうね。それも半端な構成のものでは駄目だと思います。それなりの費用と知識と経験も必要とされてきます。
あと、920ではメモリクロック固定でCPUのクロックアップは出来ないのでは?
980Xなど倍率は変更できるモデルが必要だと思います。
まぼっちさんもおっしゃってますが、絶対的なベンチ性能も求めるなら、CPUは980Xでしょうね。
書込番号:11329265
スレ主さんが920を選んで且つ市販の冷却方法とあるので、ハイエンドで組みたいけど低コストと受け取り当方の知識内でお勧めしてみたいと思います。
CPUの冷却だと簡易水冷のCWCH50が良いのでは?
空冷だと当方も使用しているMegahalemsが上記に迫る冷却効果でお勧めです。
当方はHT、TB、EISTonにて200×21の2.4〜4.2GHzで常用してます。
OCCTを2時間掛けてコア温度MAXが70℃チョイ、CPU温度MAXは55℃近辺だったと思いました。
190辺りまでは割りとすんなり上げられると思いますが、190超えるとVcore結構盛らないと厳しいです。
色々試行錯誤してみて頑張ってみてください。
最後に決まり分ですが、OCは自己責任でb
メモリは1600で予算内であれば低レンテンシのが良いと思いますよ〜、1866や2000とか高過ぎ…
書込番号:11329558
Rampage III Extremeで4Wayするとnforce200がないので「x8,x8,x8,x8」ですよね。
5970*2のほうが良いのではないですか。
自分も「MCW6500-T 775」考えましたけど、ショップの方に説明を聞いたら自分のような一般人には扱い切れそうもないですね。
サブ機2号でそこそこのOC狙いで、Freezone Eliteにしましたが、975で4.7Gが限界でした。
ガス冷も本格的なものは冷えるのでしょうが、自分の使ってる「Thermaltake Xpressar with Black Xaser」だと能力不足なのか、あまりOCできません。(定格使用だとアイドリング時で10度以下ですが)
書込番号:11330504
自分で調べられなく、此処で人に聞いて時点で最速は無理 。 最速レベルの構成なら可能。
本気の人は、CPUのロット、マザーのリビジョン、メモリのチップ・基盤まで気を使い、幾つも買う。
其処までやる気なら話は別だけど。
書込番号:11330795
最速のは水冷どころか、液体窒素とかそういったものを使って冷却しています。
しかも冷やしても正常に動く個体を探して動かすので、尋常でない財力も必要です。
書込番号:11331222
書込み後、24時間も立たない間に、沢山の書込み、返答、真にありがとうございます。
皆様の解答がとても興味深く、返答を読んでいるととても楽しいです。
追記で忘れていたことを書きます。動作環境になるのですが、室内気温が、夏場は40℃近くになることを記載忘れしていました。こちらも加えたいとおもいます。
あと、返答に「自分で調べないでは無理」とご返答頂いた方がいらっしゃいます。私はこの言葉をとても嫌います。親や学校時代の先生も言っていました。
「私は調べています。」
ズバリ聞くのも調べることと同じです。←(だと思います)
なぜ質問を否定されなくてはいけないのか疑問です。人からもらう情報は調べることと別なのですか??違うなら何故なのかをお答えいただきたい。
私は「Athlon64x2」の時代から、パソコンの自作を楽しんできました。今までは人に情報をもらうことなく組立てと動作、ベンチマーク、OCなどをやってきました。まったく知らないやつが、速さを求めている訳ではないです。今までは4870x2、Core2Duoで楽しんでいました。他の方の考えを聞きたいと思い、質問したつもりです。
しかもこちらに、書込みをしている方は、私に「情報を教えてやろう」と、手間を惜しんで書き込んで頂いているんですよね??無理といいながらでも、心の中では、「仕方ないから助けてやろう」と思っていらっしゃるのですよね??でしたら、「無理」、と言う解答はやめて欲しいです。本当に私が無理、だと思っていらっしゃるのであれば、まず、書込みをされてはいないでしょう。知識をお持ちの方で私が無理だと思っている方は、書込みしていない方もいらっしゃると思います。実はそう言う方にも情報を頂きたいとも思っています。
本当の情報がほしいです。インターネットでは曖昧な解答しか、手に入りません。絶対は無いのです。私が欲しいのは絶対です。水冷が最強だと思われるのであれば水冷が最強、ペルチェが最強であればペルチェが最強と言うような一番をお聞きしたいです。ネットではグラフ値でしかないので、ズバリ一番が判りません。経験談も聞けません。私が聞きたいのは経験談で一番最強です。人によって最強は違うと思います。ですので色々なお方の、最強を聞かせて頂いた上で吟味したいと思います。ですので情報収集しています。「調べているのです」。
他には、ハイパースレッティングをON、OFFでベンチの結果が変わるかが、気になります。しかし今回の質問とは別なのであえて記載していませんでした。調べたので、ある程度は知っています。確かに、知っているレベルであって理解しているのではありません。マルチタスク処理のときに有効。としか判っていません。どのベンチマークテストのソフトが一番パワーを使うのかも正直詳しくは判りません。インターネットでの情報は少し知っています。
皆様失礼いたしました。ごめんなさい。すいませんでした。上記をご理解して頂けるのであれば、お手数ですが、引き続きご返答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
書込番号:11333111
確かに情報収集の方法は人それぞれですので此方からは何もいえませんね。
ただ、人からどう思われるかはまたそれぞれです。
自分みたいにお節介な人間も居れば中々教えたがらない人も居ますからね(笑
ガス冷却や所謂、極冷却以外では室温よりCPUの温度を下げることは出来ません。
ペルチェも触ってみましたが扱いが難しいです。
>室内気温が、夏場は40℃近くに〜
と言うことですので上記の冷却以外だとまずエアコンで室温を20度位に保つ
ってのが現実的でしょうか。
空冷よりやはり水冷ですが、室温40度だと水温も40度+αになります。
水温は自分みたいにベンチ台にマザー等を設置して馬鹿でかいラジエタを
窓際に設置して3000rpmのファンを9個つけて全開でやっと室温と同じぐらい
なコア温度を保てます。
ケースにラジエタを内蔵するなら室温+5〜10度。
仮に室温40度なら45〜50度。電圧入れてクロック上げると
例えば3Dmark Vantageならコア温度は50度は上がりますので
負荷を掛けるとフリーズするかブルースクリーンが出ます。
以上はCPUだけの話ですが、ハイエンドなVGAもベンチ中はかなり
温度が上がりまして複数毎でCFやSLIするとかなりな温度になります。
因みに先日ドライアイスでCPU冷却をやってみましたが
980x@4.8Ghzは3Dmark VantageのCPUTESTは水冷では完走率は
かなり悪いですがドライアイスでは問題なし。
この辺はやってみないと実感が沸かない所ですが
冷却にどれぐらいの余裕があるかで最終的な結果が違ってきます。
色々書きましたが空・水冷でやるならまず室温(≒ケース内温度)
を下げましょうと言うことで。
書込番号:11334190
返信ありがとうございます。水冷で今回は考えることにしました。問題はVGAを水冷にするか、純正のまま使うかを現在はためらっています。いかがでしょうか??ただ、私の経験上、一つのキットに追加でVGAのウォーターブロックを追加すると、CPUの時だけよりもはるかに温度上昇が見受けられました。ですのでラジエターの追加、ポンプの追加を考えています。CPUとVGAの両方ともオーバークロックを行うと、上記のようなシステムを追加しても、冷却はついてこないでしょうか?ご教授をおねがいします。
PS、今年からは部屋の冷却にも力を注ごうとおもいます、室内温度は常時25℃をキープできるようにこころがけます。
よろしくおねがいします。
書込番号:11336503
私の書き込みで気分を害されたなら申し訳ないけど、
今から32nmプロセスのCPU以外でベンチで最速をとは、それなりに調べて、
HWBOTやFuturemarkなどのランキング上位のシステムを見てれば言わないし、
i7 920とかメモリが1600でと言うのは、調べる力か、調べ方が足りないと思う。
ちなみに水冷で 3DMark Vantage の高スコア出してる人のシステム
http://www.itavisen.no/pimpmypc/4294/
書込番号:11337771
返信ありがとうございます。OCRAMは私の中では必須だと思っています。マザーもある程度は絞られてしまいますが、仕方ないと思っています。メーカーはASUSTeK社の物にしようと思っていますが、いかがでしょうか??
書込番号:11340892
ベンチは何をまわすんですか?
グラボ依存なら920@定格&リテールで十分ですよ
ちなみに920を常用@4.3で回してます
空冷で余裕です スーパーπももちろん9秒
どのベンチでどのあたりのスコアと920でどれくらいのクロックを狙ってるのか
根本の目的が不鮮明なので皆さんレスに困ってると思いますよ
「水冷クーラーでどれがいいですか?」
ってコトなら
http://bbs.kakaku.com/bbs/05128010910/
で室内はエアコンで設定温度はMAX↓
クロックなら@4.5の実績あります
でもそれが=ベンチで有効 じゃないんで
まずは何のベンチするのか書こうよ
書込番号:11344299
スペック晒すの忘れてたので参考までに
CPU:920@4.3 20X210.5(アイドル40℃ 負荷68℃ prime95で8h完走)
M/B:ASUS P6T DX
VGA:LEADTEK WinFast GTS250 1024MB *2でSLI
MEM:Corsair DDR3 PC3-12800 2GB*6枚 12G
POW:COOLER MASTER RS-A00-EMBA
CASE:COOLER MASTER SNIPER SGC-6000-KKN1-GP
肝心のクーラーですが
Thermaltake PW880i CL-W0171を去年から使ってます
http://kakaku.com/item/K0000045329/
です
ケース内の空気の流動性を良くする事と室温を下げる事ですね
室温より冷える事は絶対にありません(ドライアイスや液体窒素除く)
カリカリにOC+クラー+設定 OC+クラー・・・・
よりは上位モデルでちょこっとOCあたりがマージンも性能も↑かと
主が低スペックで上位スペックのベンチスコアを越えたいのか
目的が不鮮明で… 何かFFベンチ必死にやってた昔の自分を思い出しました
あとは皆様にお願いします。頑張ってください
書込番号:11350393
返信ありがとうございます。ベンチは3Dmark06を予定しています。その目的は自己満足と、現状の総合的ステップアップです。クーラーはThermaltake PW880iを使おうとおもいます。ラジエター追加とVGAウォーターブロックの追加を考えています。
ガス冷なども考えましたが、室内温度より低くすると水滴が滴るので、それが怖くなり今回は室内温度自体を下げる方法で行きます。ありがとうございます。
書込番号:11355014
反論ってわけではないのですが、サーマルのポンプは私はお勧めできません。
今まで、散々ガス冷却やCPU,VGA,チップセットなどフル水冷を組んできましたが、サーマルのポンプは揚力と言うか、車のエンジンで言うとトルクが足りなく、エア抜きに苦労します。
モーターの発熱も高いです。
経験上お勧めはラングのポンプを使用してリザーバーはケース外に設置するのが水冷はベストです。
万一、冷却水トラブルがあった場合リザーバーのエア抜きから吹くことだって考えられます。
水冷自体は組むのは簡単ですが、十分にトラブルを予想して組むのが一番です。
最後にVGAを万一水冷にする場合はフィッティングのアウトとインにはシャットオフバルブを取り付けることをお勧めします。
これも理由は沢山有りますが、たとえばVGA脱着時に全ての冷却水を抜かなくても済みます。
万一ネジを落とした時にVGAが邪魔で探しにくい・・・なんて時にも便利w
最後にどこまでのスコアを狙うかによりますが、究極を狙うなら上でも言っている通り980XEEがベストです。
温度、消費電力と私も持ってますが現在最高のCPUです。
i7 920で十分、4Ghz常用って話なら、フル水冷組まなくてもOKです。
1.3V以内で殆ど4Ghzで通ります。
尚、BCLK200*20 4Ghz設定を行うと、結果メモリを1600固定は出来ません。
BCLKでベースクロック133から変更するだけでメモリのクロックも変動します。
いろんな意味で予算が許すのであれば1866位のメモリを使用すれば1600〜1866の間で設定できるので便利です。
1600だと1600以下での設定に必然的になりますので。
もちろん定格以上で回すことも可能ですが、保証対象外や作動不安定、メモリセッティングテクニックも必要です。
是非ご検討を♪
おせっかいコメすみませんでした。
書込番号:11405157
[CPU]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
CPU
