Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全361スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2009年5月9日 10:37 | |
| 0 | 21 | 2009年5月6日 23:35 | |
| 1 | 6 | 2009年5月13日 22:18 | |
| 8 | 13 | 2009年5月6日 07:49 | |
| 5 | 12 | 2009年5月11日 20:54 | |
| 0 | 1 | 2009年5月5日 22:06 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
もちろんです。Intel純正CPUクーラーがついていますよ。一度お近くのパソコンショップに行かれて、ご自身の目で確かめられたらいかがですか?
「百聞は一見に如かず」という古来の諺通りです。
書込番号:9502912
メーカーPCとかならほとんどの場合純正ファン使ってんじゃない?
一般にCPUのBOXには純正ファンとメーカー保障が付きます。
書込番号:9503159
一応CPUクーラーが付いてくるけど、全然冷えない。アイドル時の温度で50度超える可能性がかなりある。お勧めできない。
書込番号:9503183
あっという間に90℃(CoreTemp読み)ぐらいに到達しますね。
これから気温が高くなるので交換は必須だと思います。
書込番号:9505265
リテールクーラーでOCしてるからではありませんか?
定格動作でそこまで上昇するならCPUクーラーの取り付け不備かもしれませんので、
取り付けし直しすることをおすすめします。
書込番号:9505311
HD素材さん
Smart Fanでリテールファンの回転数を落としてるみたいですね。
Smart Fanの設定を弄ればどうにかなりそうですが、Foxconn Flaming BladeのBIOSの設定画面にSmart Fanの詳細な設定画面が出てこないという........どこかしら.........
書込番号:9515356
Sokolovさん
CPUクーラーは換装してますので、リテールファンは使用していません。
また、Smart Fanはインストールしていないので、ファンの回転数は
BIOSのCPU Q-Fan Controlで制御しています(ASUSマザー)
書込番号:9516216
追加。
すいません。私の環境ではなくSokolovさんの環境での話のようですね。
書込番号:9516244
以下の構成でPCを自作しました。
M/B : Foxconn Flaming Blade
CPU : Intel Core i7 920 D0
VGA : RADEON HD 4870 512MB
MEM : TR3X3G1333C9
OS : Vista 32bit
以下略(w
OSのインストール時にトラブルが発生してくれると面白かったのですが、何事もなくインストールが終了してしまいました。
電源が使いまわしで、Enermax Libertyの500Wのモデルと、グラフィックカード専用に補助電源として300Wのものを使用していますが、電力面では問題なさそうです。
それとひとつだけ質問させてください。どこで質問するか迷ったのですが.....
メモリがTR3X3G1333C9でPC3-10600でCL 9-9-9-24とのことですが、EVERESTやCPU-Zで確認すると、メモリの速度がDDR3-1066(533MHz)でCL 7-7-7-20で動いているようです。
これは正常なんでしょうか?
>これは正常なんでしょうか?
OCしていなければ、正常です。
IntelのHPで確認すれば一目瞭然ですよ。
書込番号:9499504
Sokolovさん
CPU-Z表示からMultiplier x14にしてあるが、何か理由でもあるのですか?
Turbo Mode Enabledだとx21 Disabledだとx20になる。=>BCLK133x21 or x20で
CPU Clock 2793 or2660 MHzです。
従ってMemory をBIOS上、AUTOならdefault x8でBCLK133x8=1064 MHzにて
JEDEC規格に基づきCL7稼働。全く正常です。
尚、ハナムグリさん記載の[Intel...]、XMPに関しては提唱者でありHPに記載も
JEDEC関連は管轄が違いますね。
私はBloodrage GTIを使用中ですが詳細参照は
MB: http://club.coneco.net/user/8833/review/18109/
Memory: http://club.coneco.net/user/8833/review/18123/
書込番号:9499786
Sokolovさん
追信:BIOS P06ではないですか?
P06はRev. DO steppingをサポートしていないので、Multiplierが正常稼働
せず、BIOS Setup Defaultでもx14になっているのでは?
書込番号:9499833
Sokolovさん
今調べたら、FlamingBlade は、最新BIOS
Version: 8C9F1P05 Updated: 04/28/09
Description: Update Intel RC code to version 1.03.4.
File Size: 721KB
Phoenix BIOSだとUpdate方法に要注意。
書込番号:9499934
ハナムグリさん
これはXMPの項目を見ろということでしょうか? それともX58チップのことでしょうか?
zaggyさん
むしろ自分自身で「なんでそんなことにしたのか」と訊きたいぐらいです(嘲)
その答えがVistaの電源管理で、CPUの最大パフォーマンスを50%にしていたという......
設定を再度変更すれば、ちゃんと21倍で動いてくれました。
BIOSの件ですが、Fox LiveUpdate読みではP04です。アップデートを実行すると、最新であるという趣旨のメッセージが表示されます。
BIOSでもi7を普通に認識していますが.......まずいでしょうか?
私はBIOSに対応していないCPUでPCを起動させたことがないので、なんともいえません。
書込番号:9499980
zaggyさん
それは、BIOSと一緒に入っているbatファイルで書き換えると最悪再起不能になるという話しでしょうか?
書込番号:9499999
Sokolovさん
不都合なく現状BIOS P04で稼働ならUpdateしなければいけない理由はない。
この件でFoxconn Webで私が使用のGTIもP08へUpdateされP07が消えていましたので、
P07がBetaBIOSであり、Rev.DO steppingへの正式対応はGTIの場合8A1F1P08,
Sokolovさん使用のFlamingBladeはS8C9F1P05 と理解しました。
私はこれから環境を整えてUpdateにはいりますが、更なる低電圧起動は期待しています。
結果はやってみればわかる。
BIOS update失敗は経験ないが最悪、起動不可とサポートなしが通例です。
Fox LiveUpdateがUpdateされWindows上からのBIOS update可能にはなっていますね。
DOSが苦手なら、このUpdaterからとなるが、環境をととのえ、せめてインターネット越し
ではなく、例えばdesktopに保存し、それをUpdaterで実行ですが、すべて自己責任です。
秋葉のショップでは3千円位でサポートはしているようです。
書込番号:9500317
DOS全盛期にパソコンは触ってないのでDOSは苦手ですねぇ。サーバー管理してるんでLinuxならわかりますが......
BIOSのアップデートですが、以前は安いPCを二台で運用していたので新しいBIOSが出るたびにアップデートして失敗も経験したんですが、今回はマザーボードその他の出費もあるので、普通にi7が動いているのでアップデートは見送ります。
まあ、X58ステッピングが更新されて次のマザーを買う気になったら、抹殺覚悟でFlaming BladeのBIOSをアップデートしてみますね。
とりあえずBIOSの画面で携帯電話を使って写真を撮ってみました。少なくとも私が見る限りは認識できている気がしますが.........
Xtreme Memory Profile Detectedなんて書いてありますが、実際にそれを使って設定するとメモリのクロック周波数が800MHzとかいうおかしな値にorz
書込番号:9500435
http://www.foxconnsupport.com/download.aspx
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
とダウンロード出来ますが、ちゃんと認識して21倍で動作しているなら
ワザワザ危険を冒してまで、アップデートする必要は無いでしょう。
特にWindowsからアップデートする場合は、マザーによって
一見、フリーズしたような挙動を示す場合があり、じっと1分くらい
我慢して待つ必要があったりします。
そこで、待ち切れずリセットボタンを押すとパーになり、2度と起動
しなかったりします。
Windowsからのアップデートは、オススメでは有りません。
USBメモリからDOS起動か、FDDからDOS起動での書き換えがオススメです。
ただ、必要無ければ、初心者は行うべきでは無いと思います。
書込番号:9500526
Sokolovさん
このXMP有効にすると「メモリのクロック周波数が800MHz」やその他のメモリ項目に
留まらず、CPU Uncore Multiplier/Target Speedも変化していると思う。
Profile内容公表されていないので数値はともかくとして、多くの方々が高くても
このタイプのメモリを買うのはAutoで高クロック設定が出来る点でもあるんですよ。
C社なので不都合は先ず、起こらないから内容確認しながら有効にされたらいいです。
注:メモリタイミングはautoにした方が安全です。CPU-Z表示9-9-9-24-1Tかな?
CPU clock defaultで計算上は多分、Uncore x26でMemory Multiplier x12になっておりDDR3-1600MHz稼働ですかね。
すごいじゃん!
書込番号:9500708
画像を見てもらうとわかりますが、明らかに異常なセッティングになっています。
802MHzを8-8-8-24で動かしたら、普通落ちるだろうに................
XMPを正しく読み込めていないのでしょうかね。
一番初めにSPDの画像を張ったものと比較すると、全く違う値になってますな。
..........この質問はここでするべきなのか...........
書込番号:9501163
Sokolovさん
必ずしも異常といえないし、最初のCPU-Z SPDはあくまでJEDEC規格表示です。
ベンダーにより多少異なる場合もあり、またMBのMemory設定BIOS内容でも変化は
異常ではないのです。
ちなみに現使用のF3-16000CL9T-6GBTDはある一定水準で
8-8-8-19ですが2000MHz overではautoでも9-9-9-24-1Tです。
ダメ元で試されたら?
C社だから大丈夫ですよ。
尚、私はBIOS update終了。
何が異なるのかまだ判断付かない。
今はとりあえず、Virtual PCにWindows 7 RCを入れているところで、x64bitが入らず
x32bitへ変更中です。
書込番号:9501318
おそらく似たような画面が表示されるだろうという前提で......
XMPに設定したときに、自動的に以下の設定に変わります。
*****Clockspeed Control Center*****
CPU Bclock : 133MHz
QPI Multiplier : Auto
QPI Target Speed : 2400MHz
CPU Core Multiplier : x20
CPU Core Target Speed : 2666MHz
CPU UnCore Multiplier : x24
CPU UnCore Target Speed : 3200MHz
Memory Bus Multiplier : x12
Memory Bus Target Speed : 1600MHz
随分CoreとUnCoreの速度が上がってしまっていまして、CPU-Z読みのFSB:DRAMが2:12になってしまってます。
他の方でOCをまともに回している人たちは2:8で、こちらのPCの安定動作している値も2:8ですから、この辺にあわせるとよさそうな気がしてきました。
もしくは、TR3X3G1333C9の標準らしいCL=9-9-9-24、DDR3-1333MHzに無理やり設定してみて.........Autoでレイテンシが自動的に調節されることを祈りながら...w
BIOSアップデート成功おめでとうございます(ぉ
書込番号:9501638
Sokolovさん
負担ほとんどなしに、しかもCL8でDDR3-1600なら帯域も広がり速度upで、大歓迎では?
Defaultx8とこのXMPで、SuperPIや3dMark06を走らせたらその差が体感できるでしょうね。
書込番号:9501742
何も考えずにXMPを適用してまともに動けばいいんですが、実際に動かすとOSは起動してもベンチマークや負荷をかけた瞬間にブルーバックで死ぬんですよね.......
ためしにMemory Bus Multiplierだけ触ってみたんですが、変更はできますが、なぜか実際には設定が反映されておらずDDR3-1333になるように設定してもDDR3-1066で起動してしまいました。
もうしばらくいじってみます。
書込番号:9501858
ちょこちょこ設定を弄ってみましたが、やっぱりMemory Bus Multiplierの手動での変更が反映されてませんでした。
レイテンシの設定は反映されるんですが..........なんだこれ..........
書込番号:9503419
Sokolovさん
Virtual PCへのWindows 7 RCインストール終了し1時間ほど稼働検証し、時間がとれたので
ベンチを動かしました。
XMPのみ有効、Sokolovさん記載内容と同一表示でしたが、
Super PI 1M:14.695s
32M:12m59.382s
3dMark06:17409
CrystalMark2004R3:255106
楽勝完走ですね。
「他の方でOCをまともに回している人たちは2:8」=>繰り返しですが、x8 defaultなので
やりやすい、ということですよ。
今私のPCはBCLK211 約4.5GHz でMemory x10=2,113.4MHzで稼働しています。
G.SkillなのでXMP対応はC社ほど洗練されていない、の認識です。
「ベンチマークや負荷をかけた瞬間にブルーバックで死ぬんですよね.......」=>この
メモリXMP有効では死ぬことないでしょう。
よしんばブルーになったときにはメモリとSBの間にあるForce_reset 赤いホタンでリセット
多用するといいですよ。あたかも学習機能あるように振る舞います。
「なぜか実際には設定が反映されておらず」=>BIOS表示とCPU-Z表示が異なる、ということ
かな? BIOS設定がXMPのみ有効で記載表示どうりが、CPU-Zで反映されていないなら、
BIOS上のバグがある、と判断できるね。BIOS updateに関連してくる。
使用のGTIに関する限り、update後、5時間以上は経過しているが、不自然さはない。
車と同じで慣らしながらの運用、レベルアップがパーツには優しい。
私ですら、BCLK211へあげるのに、設定仕様決めた後でも、default=>BCLK150=BCLK180=>BCLK200=>BCLK211の手順でアップしています。
慎重な方のようですので、焦りさえなければ大丈夫でしょう。
書込番号:9503439
設定が反映されないとブツブツ書いていたのですが、マニュアルに気になる記述が......
"Only supports unlocked CPU; Some stepping of Core i7 engineering samples do not support QPI Multiplier, Uncore Multiplier and Memory Bus Multiplier adjusting function."
そのまま読むと、アンロックされたCPUのみサポートされるということですね。エンジニアリングサンプルのステッピングではQPI、Uncore、Memoryの倍率の調節がサポートされていないという話ですし............
答えが出てしまったのでしょうか...........
書込番号:9503740
すいません。他のところを調べるとすべてのモデルで倍率の変更ができるみたいですね..........
書込番号:9503766
Sokolovさん
通常CPUは下に向かっての倍率は解除されているし、ES品がQPI等のMultiplier
をサポート機能持たないのは不思議ではない。
現行BIOS P04とupdate BIOS P05内容を再チェックした方がよい。
"Memory compatible"等の表示になる。
一般論としてBIOS表示内容が反映されない事、初期不良対象外として多々あります。
後は、DRAM 1.65V固定でCL7/8/9設定を先ず、
default Uncorex16:Memoryx8
Uncore x20:Memory x10
Uncore x24:Memory x12
で検証してみることかな。
BCLKをアップしていない状態なら、BIOS起動しないケースあるかも知れないが、Windows
ブルーはないと思う。
書込番号:9504045
この前、やっと組みあがり落ち着いてきたのでご報告いたします。
あまり書くことはないのですが、やはり4コアは最高です。
いろいろやっても、フリーズする気配がありません。
動画編集などは、やらないので100%は使え切れませんが満足しています。
ケースは、みなさんにも言われた通り狭かったですw
キャスターなんかもNineHundredのスレで見たやつを真似してつけてみました。
このような感じで快適です。
初自作の際にアドバイスをくださったみなさまに感謝しております。
以下構成です。
【CPU】 Core i7 920 BOX
【CPUクーラー】 TRue Black 120 Plus (F12-PWM ×2)
【M/B】 Rampage II Extreme
【MEM】 Corsair TR3X3G1600C8D
【VGA】 GIGABYTE GV-N26OC-896H
【HDD】 SEAGATE ST3500418AS ×2
【電源】 REVOLUTION85+ ERV950EWT
【OS】 Vista HomePremium 32ビット
【PCケース】Antec Twelve Hundred(Tricool Blue 120mmをリア×2、センター×1)
【モニター】Acer H223HQbmid
おめでとうございます。
中々良い部品ばかりで、満足度も高い事でしょう。
良きPCライフを。
書込番号:9498444
dragon.さん
完成おめでとう御座います。
私はNineHundred Twoを使用していますがVGAをGTX285に換装したいと思っておりましたので参考になりました^^
現在9800GTX+を付けているのですがかなり余裕が有りましたのでGTX285も付けれるであろうと思っていましたが、かなり厳しそうですね・・・
楽しいPCライフをお送り下さい^^
書込番号:9498969
初自作っすか!?
i7にRampage II Extremeにしげるに光物...
書込番号:9499040
光物大好きなのでカッコイイPCですね!
書込番号:9499617
初自作 ? えらい お金持ちな 構成なんで 感心を 致しました !
書込番号:9505320
完成おめでとう
初自作ながら
いいパーツ選んでいますね
情報集めながら選んだのもいいですね
書込番号:9538989
以前に質問させてもらいi7 920 で自作した者です。
はっきりいってi7の時点でオーバースペックなのに
OCして3.6G常用にしてます。
それでもなをD0に変えたい、
メモリーを変えたいとか
グラボを上げたいとか電源がどうだとか
SSDやらなんやらと
次々と思いが沸々と湧いてきます。
自分にとってはオーバースペックなのに・・・
皆さんは何処で満足というか折り合いを付けてますか?
はっきり言って自作の世界は病気です。
分かっているのに止めれません
ハードばかりではなく、ソフトに目を向けてみてはいかがでしょうか
書込番号:9497464
そうそう、思いっきりやってみるのが良い。
LN2で、ワールドレコードに挑戦するも良し。
所詮、趣味なんだから、誰になんと言われようと単なる嫉妬
もしくは、価値観の相違。
そんなに金使って、何してんの?何に使うの?って笑う方に限って
パチンコ・競馬で年に何十万も使ってたりする。
一体、今までに幾らトータルで負けたの?って聞くと趣味だし
人生のスパイスだよと訳の分らん言い訳をする。
そう、趣味って自分が満足すれば良い、ただそれだけ。
書込番号:9497468
僕も似たような口ですが、僕はOCはやりません。前にOCやって2万するマザーを半年で壊したので。僕はあれをやりたいこれをやりたいと興味がわいてくるのでとりあえず予算をできるだけ出してできるだけハイエンドな構成に組んで性能面は一応満足させておいて、静音追求の旅に出てしばらく高価なもの買わないように抑えてますがもって半年です。最近はケースの自作などDIY方向に力をい入れて欲求を押さえ込んでます。(笑)今も一台変なケース作ってます。
それと自作したい欲求を抑える方法として他に僕は機械のことが良く分からない友達に自作PCを勧めて自分で組んで渡し定期メンテでばらして組みなおしをしてると結構抑えられますね。今3人掛け持ちやってます。
書込番号:9497513
別に好きなだけやっていいんじゃないですかね。
冷めるまでやればいいです。
書込番号:9497567
オーバークロックとかは車で言うと0-400とかと
変わりませんね。何か意味もあるわけでは無いのに。
ただほかの人より早く走りたいとかそれだけで。
自分が飽きるまでやってみたら良いと思う。
書込番号:9497609
ご自身の業務が快適にストレスなく出来たときが一つの区切りだと思います。それまではパーツを買えHDDを4台買ってRAIDを組みと…
小生の場合は、会社業務もPCメインですから自宅のPCが高性能になっても意味がありません。当然会社のPCもi7にして4GHZまでOCしています。その結果、何のストレスもなく業務がこなせており、ここが一つの到達点かと思っています。
ハードの進化につれてソフトも進化しますから、今後もっと重くて実用的なソフトも出てくるでしょう。2年後には「VISTAは軽かった」という評価になるかもしれません。将来そのようなソフトを使いながら快適感がなくなったら、小生は再自作にチャレンジします。
恐らくぱぷぷぺぽさんは一つの到達点にまだ達しておられないのかと…自作パーツ魔界の怖さは皆さんご指摘するところですが、魔界に飛び込まないと真の到達点もご自身で分からない…かく言う小生も魔界の奥まで引きづりこまれ、今は一つの悟りをひらいた心境です(笑)。
自宅のPCも会社のPCもストレスなく快適に使えるという判断基準もありかと思います。
書込番号:9497612
本人がどこかで線引きしないと、止まれないと思いますy
私は、自分のやりたいこと、RAW現像がマルチコアで高速化できるので、i7を選びましたけど。
OCは遊びでやってみましたが、常時は不要なので定格に戻してます。
ゲームをするのであれば、機能を設定をフルにしてもサクサク快適を求めるのか、とりあえず低設定でも動けば・・なのか、予算しだいなのか。
SSDが自分の欲するくらいになっているので、貯金頑張ってるところです。
書込番号:9497652
自分の場合は新製品を追っかけるとキリがないので(笑)
いま組んだ構成で目標クロックを定めて各ベンチが通った時点で妥協と言うか自分を納得させますね。湯水の様に資金は出て来ないので(^^;)
あとは、ロードマップとにらめっこして、次期アーキテキュチャーに備えて…っと言った感じですね。
でも、もっと冷えるパーツ、早いパーツ…欲っしいって思うのも事実で物欲には、なかなか勝てないですね〜。
書込番号:9497730
自分は組んだ時が完成なので
改造や検証したいのなら好きなだけやればいいとおもいます
わくわくする事が出来る幸せを堪能したほうが人生楽しめます
書込番号:9497944
速ければ速いほど良いから。
そもそもオーバースペックという概念がない。
あったらとっくに自作止めて、PCの更新も壊れるまでしないだろうね。
書込番号:9498164
せっせと注ぎ込んで、いつかお金が尽きるまででしょう。
書込番号:9499046
クルマ道楽なんかに較べれば安い安い。
パーツの単価も桁が違いますし。
身を滅ぼさない程度に、お金をつぎ込んだら良いのじゃないですかね。
私自身は、全く予算が取れませんケド。
書込番号:9499411
皆さんありがとうございます。
やっぱり自分自身で納得出来るまで
やれるところまで行ってみようと思います。
書込番号:9499510
先日、corei7をつかってパソコンを組んだのですが、組み立て後約一時間ほどで故障(OSのインストールが終わり、ドライバ類をインストールしていたところ、急に電源が落ちました)マザーボードのCPU付近が熱でショートしたようです。焦げ臭いにおいがしました。
そのマザーボードを初期不良扱いで販売店に送り返し、本日交換されたものが届いたので、再度組みなおしました。
通常に動作するのですが、BIOSのハードウェアモニターを見てみると、CPUの温度が84度にもなっていました。(高すぎるせいか、字が赤くなっています)起動時にも「CPUの温度が高すぎます」というメッセージが出てきます。このままだとまた壊れてしまいそうでとても怖いです。
当方、オーバークロックなどはしておりません。通常に使用していてここまで温度は上がるものなのでしょうか。また、おすすめのCPUクーラーなどがありましたら、教えて下さい。
以下使用環境です。
【CPU】intel corei7 920(クーラーは付属品を使用)
【マザーボード】ASUS P6T
【グラフィックボード】ASUS PCI-E EN9600GT BP/HTDI/512M
【メモリ】CFD T3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
【HDD】WD10EADS(1TB SATA300)
【OS】Windows Vista Ultimate
【電源】EarthWatts EA-650
ケースはとても古そうなATXタワーケースを使っています。
学校のパソコン室で昔使っていた物らしいです。
ファンはフロントに一台だけありますが、不安なので現在はケースの横を開けて直接扇風機の風を当てています。
考えられることとして、一度取り付けたCPUおよびクーラーを再度取り付けた時グリス塗ってなかったってことはないでしょうか。
書込番号:9495954
CPUクーラーより安価な物で良いので背面に排気ファンの付いた
ケースを購入しましょう。
短期間なら良いかもしれませんが長期使用前提なら
埃が入り故障の原因になります。
書込番号:9495986
北森男さんと同意ですね。
最初の破損の理由は不明ですが、恐らくちゃんとCPUクーラーが付いていない
のでは、ないでしょうか?
4つのピンが、パチンというまで、マザーの裏面を見たら
真ん中のピンが周りのガイドと同じ高さくらいまで4つ共出ていること。
再度組み直しても、ちゃんと付いていないと同じ結果になりますよ。
勿論、最初に付いていたグリスはジッポのライター用オイル等でキレイに
ふき取って、再度CPU用グリスを塗り直さないとダメです。
書込番号:9496310
ほかの方がおっしゃってるように、CPUファンがうまくついてないのでは?と思います。あと、ケースファンがフロントのみというのもひっかかりますね。フロントはともかく、排気ファンは合った方がいいと思う。通常、アイドルでしっかりファンがついていれば、30度〜40度以内に収まると思います。
あとグリスしっかり塗りましたか?CPUクーラーは一度でも取り外した場合は再度グリスの塗布が必要になります。
書込番号:9496600
自分も一度リテールを取り外して付け直したら10度近く上がってしまいました。
現在は負荷をかけなければ最低30度・最高42度くらいでしょうか。
一度外したら定格なのに60度いくんじゃないかってくらい上がって少し不安になりましたのでシルバーグリスを塗りなおしたところ元の温度よりちょっと低めまで下げることが出来ました。
ですからまずグリスを塗りなおしてみることをオススメします。
あとはケースも多少原因になってるかもしれませんね・・・
書込番号:9496820
ケースの交換をお奨めします。
http://kakaku.com/item/K0000029321/
これは私が使用しているクーラーですが以前使用していたSilentKnihgtUよりかなり冷えるようになりましたよ^^アイドル時で4,5℃負荷時で9,10℃ほど変わりました。
http://kakaku.com/item/K0000028861/
付けている方もかなり多いこれなんかはどうでしょうか。
書込番号:9498997
みなさん、ご指導ありがとうございます。
グリスですか、とりあえず今日店に行って買ってきます。ついでにリアファンも。
つけ方が甘かったかも知れません。
塗りなおしたらまた結果を報告したいと思います。
紅葉の時さん、こちらからおすすめのクーラーを尋ねておいて恐縮ですが、値段高めですね(汗)
画面から何から買いかえたので、財布の中がスッカラカンなんです・・・
とりあえずグリスを塗りなおして、それでも駄目だったらケース→クーラーの順に買おうかと思います。
書込番号:9505937
資金が少ないとの事でしたので、サイズの鎌アングルなんかはどうでしょうか?
http://ascii.jp/elem/000/000/209/209206/index-3.html
しかしこちらは別途LGA1336ソケット用のクリップを購入しなければいけません。
http://www.scythe.co.jp/cooler/775-1366clip.html
このクーラーはかなりCPもいいかと思いますがいかがでしょうか?
足してもMegahalemsやTRue Black 120 Plusよりも安いですけど、かなり冷えます。
参考程度にどうぞ^^
書込番号:9509797
あ、すいません・・・
スッカラカンって書いてましたね。
申し訳ないです。
書込番号:9509806
OCしないで定格動作で使用するならCPU付属のリテールクーラーでいけますので
CPUクーラーよりもPCケースの買い替えを先にした方がいいでしょう。
書込番号:9509868
報告が遅れました、ごめんなさい。
あらためてグリスを塗った結果、CPUの温度が半分近く下がりました!
皆さんのご指導のおかげです。本当にありがとうございました。
温度は、アイドル時34度〜41度、動画変換等作業時には50度前後となっております。
これからは、お金に余裕ができたらケースを買うつもりです。
紅葉の時さん、何度も丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきます。
書込番号:9525815
いえいえ^^
こちらこそボケてしまい、申し訳ありませんでした。
温度、下がって良かったですね^^
書込番号:9528906
Core i7 920 (OC後3Ghz)
GIGABYTE GTX260 OC 896MB
GIBABYTE GA-EX58-UD3R
ASUS HDD 500GB
ASUS DVDドライブ
超力 700W
XCLIO A380Plus
その他周辺機器など
以上を14万で組みましたが、非常に快適です。
完成、おめでとうございます。
これから夏になっていき、暑くなってきますので
できれば、CPUクーラーは追々社外品に換えられる事を
お勧めします。
書込番号:9497521
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
