Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全361スレッド)![]()
| 4 | 106 | 2009年1月10日 19:31 | |
| 0 | 5 | 2008年12月6日 10:26 | |
| 0 | 4 | 2008年12月3日 06:19 | |
| 1 | 15 | 2008年12月27日 23:20 | |
| 1 | 10 | 2008年12月2日 18:30 | |
| 1 | 7 | 2009年9月29日 09:42 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
11月30日に秋葉原にて購入いたしました。
構成としては
CPU;Core i7 920(BX80601920)
M/B;ASUS Rampage 2 Extreme(BIOS 0602)
VGA;inno3D GeForce9800GTX
MEM;G.SKILL F3-10666CL9T-3GBNQ(DDR3-1333)
1G×3 トリプルチャンネル
電源;剛力500W
ケース;CoolerMaster COSMOS-S
冷却装置;CPUもマザーもGPUもすべて現在はリテールファン
Core 2 Quad Q9450+ASUS P5K-Eからの乗り換えです。
現在水冷のパーツを注文中なのでそれが届くまでは
リテールファンで動作させています。
軽くOCさせてみたら軽く3.6〜3.8は出ています。
詳しくは画像をご覧ください^^
追記です。
一応ロッドの番号も晒しておきます^^
<3838A548>
参考になれば幸いです。
書込番号:8727584
はじめまして
現在、自分はQ9650 3.6GHz OCからi7 920 3.4GHz OCに変更して使用してます。
室温18℃くらいでアイドリング時
Q9650 CPU25℃前後 Core33℃〜35℃
i7 920 CPU33℃前後 Core39℃〜41℃
に上昇してます。
かなり発熱しますね。
スーパーPIは104万桁 13秒→11秒になりました。
書込番号:8728978
一応、私も報告を
CPU:Core i7 920 3838A549
M/B:GIGABYTE GA-EX58-UD5
MEM:G.SKILL F3-12800CL9T-3GBNQ
Turbo=OFF 180×20=3.6GHzで稼動中です。
(リテールクーラー)
書込番号:8729024
ロットが違ってました
⇒(正)3838A559
それにしてもCore2シリーズと比べてレスポンスが良いと
いうかサクサク感がイイですね
トリプルチャンネルとメモリコントローラの内蔵効果でしょうか
クロック以上に速く感じます。
書込番号:8729472
CPU:Core i7 920 LOT:3838A615
M/B:ASUS P6T Deluxe
MEM:CORSAIR TR3X3G1333C9(1GBx3)
リテールクーラーにて
AiSuite読みで4GHz(200x20)でOSが起動しました。
(CPU-Zだと4.2GHz(200x21)です。)
π104万桁は9秒でした。
欲張って4.2GHzも試しましたが、ダメでした。(^^;
書込番号:8729657
私も3838A559ですね
メモリやらマザーやら、たんれいさんとのシンクロ具合がすばらしいです
ベース200の4.2Ghzだとsuper pi modで9.8秒くらいでギリギリ9秒台に踏み込めますね
私は熱いのでHT切っちゃったんですが、皆さんはONのままって感じでしょうか?
どうもHT入れるととたんにprimeで機嫌が悪くなる上に、伸びたクロックのほうが明らかにおいしいのでこのままの予定ですが…やはり4Ghz以上でのHTは965の特権でしょうか
冷却以上に、要求電圧が高くて物怖じしちゃいます
書込番号:8731190
私のはスレ主さんと同じロットで3838A548です
CPU:Core i7 920
MEM:G.SKILL F3-10666CL9T-3GBNQ
Turbo=ON HT=ON
で使用していますよ。
書込番号:8731460
i7はCore2に比べてキビキビサクサクしてるのは大きなポイントなんだけど、大手媒体はほとんどスルーだからね。
仮にi7とCore2でベンチスコアが同じだったら、実際の快適さはCorei7に軍配が上がるだろうね。
書込番号:8733401
今晩は
アイドルの場合は
40℃台ですが
フル負荷の場合は(Prime95Ver2.58)
どれくらいでしょうかね?
こっちは80-85度です
アイドルは40-42度です
3838A558です、やはり外れ石です
11/25 購入でした
書込番号:8735073
前のレスでは
1333>>166MHz変更
3.4GHzの時の検証です
今回は191MHz*21 4GHzの検証で
Prime95走るといきなり85度オーバーし
危険なのですぐにとめました
安全内は1.35V以内のVcoreがいいですね
書込番号:8735285
空冷の方はたぶん電圧よりメモリ設定緩めたほうがいいですよ
クロック1600と1200では3℃くらいピーク温度変わりますし、タイミングなんて下手に詰めると5℃くらいは余裕で上がります
たとえば、私の石はベース1.45vでも起動して最終的には1.5375vで安定しましたが、ここまで電圧を上げるより1.45vでメモリクロック1600にしたほうが各コア温度は高いです
HT入れると更に急激な上昇を…
書込番号:8735915
Core i7の良さは、HTだと思います。
実際、HT有効にした時のエンコは、爆速でした。
2時間の映画が、16分とか訳の分らんエンコスピードでした(4Ghz時)
QX9650@4Ghzでは、23分くらい掛っていたと思います
書込番号:8735989
i7はクロックあたりの性能が20%増しといわれていますので、4Ghzだとcore2の4.8Ghzくらいの速度になるはずです
それにHT効かせたら更に20%上乗せで、エンコードならとんでもなく早いでしょうね
私も別プロファイルでベースクロックを若干下げてエンコード用を用意しています
ただ、なんというかHT効かせると犠牲になる高クロックが惜しくて切ったままになってる状態です
4.2GhzでHT効かせたいもんですね…この価格帯では贅沢な悩みな気がしますがw
書込番号:8736133
asikaさんPrime95Ver2.58してみました。
ノーマル電圧設定で3.4GHz OCだと落ちてしまうので3.3GHz OCで試しました。
3.3GHzだとPrime95とDMC4ベンチを同時に作動させても落ちず
温度もこんな感じでしたよ。
あと、省電力オンとオフではアイドル時の消費電力が110Wも違うんですね。
書込番号:8736723
Tomba_555さん こんばんは
私も空冷CoolerMaster Hyper Z600に絞りそうです
ベルチェも検証に候補していますがふんばりが付きません
明後日日本橋でクーラーを探してみます
カッパ助さん こんばんは
Prime95Ver2.58 検証有難うございます
ノーマル電圧設定で3.4GHz OCだと落ちてしまうのは
マニュアルでの設定でしょうか?
それともメモリーの同期がわるいのでしょうか?
3.3GHz OC検証でかなり低めですね
書込番号:8739464
asikaさん こんにちは。
i7行ったんですね。
でも オイラ的に言わせてもらえば、Cora温度の高い石を引き当ててしまった感じですね。
リテールのクーラーでオイラのi7での検証とクーラー換装後のデータが有ります。
設定違いますが、参考に
書込番号:8739941
JBL2235Hさん、こんばんは。
あれっ?ぴぃ☆のPCさんとこの、ベンチ登録で、965で
登録されてませんでしたっけ?
中々良い、ロットを掴まれていたと思ったのですが・・・
920はサブマシンですかね。
書込番号:8739977
JBL2235Hさん こんばんは
アイドルでのクーラー違いの検証有難うございます
Vcore1.4V以下 60度前後で
凄くいいかんじですね
こちらはターボモードを常に入れていますが
ターボモードを切った方がいいかも?
3838A558は外れ石で残念だとおもいますが
対策を色々考え直す課題があるかもです
書込番号:8740014
asikaさん こんばんは。
低温を保つ為にcore電圧をマニュアルでノーマル設定にして1.3Vにしてますが
ノーマル電圧設定で3.4GHz OCにてPrime95を作動させるとZUMAXのZU-520W(安物)の為
12Vラインの電圧が安定せず、かなり上下動します。
そのため高負荷時に1.25V以下になるので落ちるみたいです。
Q6600.Q9650.i7 920と使用してきましたがノーマル電圧設定で使えたのは
クロック25%アップまででしたね。
ちなみにノーマル電圧だと3.5GHzまではOS立ち上がりますが不安定で3.6GHzだと無理です。
書込番号:8740085
当りの石
外れの石
ロット番号わかりますかぁ?
こちらは
3838A558ですが
133>>166MHzOCし
倍率を21倍固定し
純正クーラーで
フル負荷していました
しかし爆熱です 78-84度 Prime95時
私は3838A559ですが、まぁ4.2Ghz(200*21)常用できてるので少なくともハズレでは無い気がします。
温度は室温20℃くらいであればPrimeやTXでも68℃は超えません。
無論クーラーは換装していますが。
書込番号:8726406
パッチオさん こんばんは
1番違いで
低発熱のようですね
おそらく貴方は当たりかと思いますね
まだ200MHzは試していませんが
書込番号:8729188
私はよく危険な目にあうのでいつお亡くなりになってもいいように、我慢するのは仕事中だけにしたいと、常日頃から思っております。
ところで書き忘れましたが、HT入れたらprime通らないので上記はHT off時です。
HT入れると、4時間くらい74℃付近で安定して発熱しますね。
965の当たりロットはA767と聞きましたが…
耐性だけならA819が水冷で4.7付近で回ったとのことですが。
HT付き常用は965の特権なんでしょうか。(QPI帯域の問題)
書込番号:8731289
う〜ん、実は、920と965のコアって初期ロットに限って言えば
あまり差は無いんでしょうねぇ・・・
ただ、倍率の問題は、かなり大きい。
つまり、940がベストな選択かも。
940の当たり報告のロットがあれば、即買いなんだが、いかんせん人気が無い
から、報告数の絶対数が少ない。
確かに、965の選別は厳しい基準があり、良いタマが集中するのは容易に
想像できます(値段が値段だし)
但し、2chとか見てると、当然、965でもハズレは、あるようだし
当たりロットは、既に中々手に入らない(ほぼ不可能)
いっその事、開き直って、ステッピングチェンジと975(3.33Ghz)登場まで
待った方が賢い選択かも知れない(既に920持っているなら)
書込番号:8741753
現在Vista Ultimite を使用していますが実際8コアあって使用できるソフトってあるんでしょうか?
I7に惹かれてはいるのですが全て揃えるとなると結構高額ですよね??
メモリーもデュアルではないみたいだし・・・
使用している方は具体的に快適になった所はどんなところか教えていただけるとありがたいのですが・・・
結構乗り換えるのには勇気がいるのでよろしくお願いいたします。
CPUをi7にして何をしたいんですか??
内容によっては無意味だと思いますが
書込番号:8723418
私の場合このCPUに変えたのは趣味の為です。
特に使用目的の為では無く自己満足の為です。
E8500やQ8550と比べて変わったのはベンチです。
正直、実使用ではあまり変わりません。
(主な用途はネットサーフィンと地デジの録画ですから)
ヘビィーな使い方をされないのなら特に変える必要も無いと思います。
このCPUの前はE8500とQ9550を使っていました。
具体的に快適になったところは気持ちが一番快適になりました。(^^;
すっきりしました。所有している満足感があります。
起動ディスクもSSDにしたので気持ちが良いです。
電源を入れるたびにうれしくなります。
私の中ではCore2は、
すでに過去の物になったのでオークションで全部売り払います。
書込番号:8723528
OSそのものが8コア使用できるんじゃないの?
1つのソフトでムリに8コア全部使う必要は無くて、シングルスレッドアプリを8つ立ち上げて作業を平行に進めればいい。
ま、実用性を気にするならQ6600からの乗り換えはまだ早いね。
書込番号:8724291
Core i7 920 O/C 3.2GHzの各テストをしましたので報告します
1、マザーASUS RampaagellExtreme
2、メモリCORSAIR TR3X3G1333C9
同 TR3X3G1600C9
3、クーラーペルチェ素子 MA7131DX改造LGA1366対応
4、HDD Maxter6Y160M0160G
5、OS Vista Home Premium SP1 64bit
6、温度関係写真4枚
7、Prime95負荷テスト(短時間)
8、詳細は
http://www.hpmix.com/home/ja2if2/A5_1.htm#1
http://www.hpmix.com/home/ja2if2/A4_1.htm#1
ヒエルさん
こんにちわ
私もi7-920を使っています。
・CPU-Z1.48で見ると160x21=3347.1.MHz
・CoreTemp099.3で見ると152.38x21=3200MHz
・AiSuiteで見ると159.19x20=3183.83MHz
これはどれが正しいのでしょうか?
書込番号:8716360
BIOSの設定で
倍率設定 Autoで
x20.0
x21.0
負荷の状態で変化するようで
ソフトによる表示の違いは?まだわかりません
Core 1 2 3 4 表示と
Core 1 2 3 4 5 6 7 8 表示改良済みのものがあり
まだ時間待ちのようです
SpeedFan 4.37 の8コア対応が早かったようです
BIOSの各設定項目が多すぎてーー理解する時間の経過が必要のようです
書込番号:8716446
追伸
1、Ai suite x20 表示
2、CPU-Z x21 表示
3、CoreTemp x21 表示
当方も同じ表示です
書込番号:8716500
まだβですがi7に対応してきた温度表示ソフトです。
RealTemp 2.88
http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794507/RealTempBeta.zip
Everest Ultimate Edition 4.60.1576
http://www.lavalys.com:8081/beta/everestultimate_build_1576_jz2xc5myvtk.zip
CPU-Z 1.48.5
http://www.cpuid.com/download/beta/cpuz.zip
SpeedFan 4.37
http://www.almico.com/installspeedfan437.exe
負荷テストソフトです。
OCCT 3.0.0 beta 8
http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPT3.0.0.b08.zip
Prime95v.25.8 build 1(32bit)
ftp://mersenne.org/gimps/p95v258.zip
書込番号:8716636
>ヒエルさん
回答ありがとうございました。
ソフトの方が対応していないのですね!
わかりました。
書込番号:8719322
いつもお世話になります
ベルチェの効果はありそうですね
Prime95でユニット表示27度ですかぁ
E8400,Q9450並みですね
こちらもMA7131DX改造にチャレンジしてみようかな
書込番号:8719575
asiko さんへ
1、アイドル時は効果あります 但し室温とケースのエアフローの影響がでるでしょう
2、金物の加工柔らかいアルミ→シンチュウ→鉄 素人加工
3、誰か勇気のある人が穴加工屋に多数注文して、他人にバラマク?
4、MA7131−I、MA7131DXを利用している人は玄人近い?
5、Prime95 v25.8のテストは当方の通常使用ではあまり関係ないので短時間テストです
6、夏場に耐えるか疑問です
書込番号:8720987
asika さんへ 追伸
1、MA7131DXの付属バックプレートを改造しました
2、四隅の立てネジはペンチで斜めに倒すと簡単に取れます
3、電気ドリルで3mm〜5mmを四隅に空けます
4、ネジ類は各自探します
5、写真3枚、ja2if-1改造記載済み
6、実装は次回までお預け
書込番号:8721265
色々参考資料にさせてもらってありがとうございます
こちらのマザーボードは
ASUS P6Tdeluxeですが
CPUダイの裏側に
長方形のヒートリンクが
あります
バックプレートを改造して
取り付けるにはちょっとまずいかとうがわかりません
ネジ式の直付けが勇ましいかと思います
色々検証してみて
確認してみたいと思います
書込番号:8724256
Corei7 965以上のクロックでの検証を
行いました。
CPUクロック133MHz>>166MHz変更し
倍率を21倍固定し
3486MHz相当にできました。
そしてPrime95を数分走らせた画像を添付します
流石に温度きつそうで
純正クーラーの限界かな?
QX9650より高め??
OCのしやすさはCorei7ですね
ベルチェクーラー改造できたら
期待するほど効果を得るのを
楽しみです
書込番号:8725097
1、CoreTemp & PC Probellのソフト表示80℃付近きついですね
2、SpeedFan v4.37でチャート表示でピーク値を見てはどうでしょう?
3、バックプレートの件
1366ソケットの冷却用プレートの厚み分に相当距離をバックプレートとマザー間に
ネジ用座金その他工夫して浮かせれば良いと思います
4、X58サウスSBの温度が意外と上昇するようでFANを乗せて吹きつけると5度前後低下します、ビデオカードの下側に位置します
ので、エアフローを無視すると意外と高くなります
5、BIOSの温度関係表示だは、NB,とSBの比較ではSBの方が高いのでFANを追加してテスト中で現在30度前後です
書込番号:8725612
夏のひかり さんへ
Ai suite ,CPU-Zのx20x21倍表示の件
1、BIOS CPU Ratio Setting[Auto]を
「20.0」に設定すると
2、Aisuite&CPU-Zの表示がx20で同じ表示になります
3、「Auto]では常にx12.ーーx20.x21負荷の状態で変化するためのようです
4、但し「20.0」に固定するとアイドル時でもx20で電力効率が悪くなります
5、一度「倍率」を固定にして試して下さい
6、「Auoto]に20.0を打ち込めば変更できるでしょう
書込番号:8726204
整理が付きましたので
ベルチェの本体の
改造の相談にのってほしく
メールをお知らせください
(どうやって確認するかわかりませんが)
書込番号:8843720
こちらもベルチェクーラ−MA7131DXを
1366改造できました
マザーボードは
P6T無印です
このマザーボードは
775用と1366用の穴があり
775のクーラーを代用できることがわかりました
ベルチェのバックブレーとを
そのまま使えることはできたが
1366のバックブレーとの厚みの為
4角をロックする長さが足りませんでした
ベルチェ本体は無改造で
マザーボードにM3*30mmのネジで
775の穴からワッシャなどを止めし
無事に取り付けることができました
その冷却報告はCorei7 920まで
書込番号:8848331
久々に以下の構成で組んでみましたが、知識の無い私でも20×205で簡単に4G越えです。
たまたま石が良かったのかは分りませんが、電圧詰めればまだ行きそうです。
参考までにどうぞ。
CPUクーラー Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366 RT
マザー P6T Deluxe
メモリー Corsair TR3X3G-1600C9
ビデオカード MSI N260GTX-T2D896-OC
HM4649さん
OCのことですから放置するところですが、BIOS Updateを問合せていたようですので心配になりました。DRAM Voltage 1.65V危険回避の為に注意されていると想いますが、Corsair1600MHz 9-9-9-24, 1.65V XMS3 Classic 3x 1GB, 3GB total TR3X3G1600C9を使用している様ですので注意して下さい。X.M.P.で自動設定もありますが多分BUS Speed 205MHzに設定したのでしょう。AUTO設定ならば615MHZ(BUS:DRAM=2:6)成っていると思いますが、CPU-Z等で比率を確かめて下さい。万一2:8に成ってますとDRAM Frequencyは800MHzになりMemory Spec.通りに1600で動いている可能性があります、その際は1.65Voltsかかる可能性がありCPU破損に繋がります。(Memory Configurationの項目を十分理解されていると思いましたが、少し心配になりましたのでお知らせします。私も暗中模索で研究してます)
解らない場合はDRAM BUS Voltageを赤色の手前1.64Voltsに手動で固定して下さい。
DRAMは1066MHz、1333MHz、1600MHzの場合この機種ではMemory動作速度は数字ほどの差は出ません。通常の使用では大差なく、総合能力にも余り差は出ません。概して10%以内です。
尚、CPU920の場合BUS 205に上げた場合の電圧は貴方の場合不明ですが、170MHzで1.25Vのところ200MHzでは1.4V以上に上げていると思います。P6TーDのレビューで書きましたがBIOSは0903までに四種類でましたが未だ変わります。
書込番号:8679600
書き込み有難う御座います。
言われている事は意識して設定いたしておりますが、
なにぶん知識不足でPCは株とFXの取引き操作程度で
よく分っていない事が多々有ります。
OCも興味本位で手を出した程度で全くの知識不足です。
高い買い物では無いので、壊れたら買いなおせば良い程度にしか
考えていないのが勉強不足に繋がっているものと思われます。
OCに付いて勉強出来るサイト等、ご紹介いただけたら幸いです。
書込番号:8679853
i7は、日本ではまだ発売一週間の初物ですから、今OCなんてしちゃってるのはOC自体が楽しくて仕方が無い人やスリルを楽しむ人が大半だと思います。
なので、まだi7についてコレ!といった結論を出している人は少ないのではないでしょうか。
特に今回は未知の項目が多く、どこを盛ったらいいのかもわからないところからのスタートですからね。
個人的にはコアやメモリよりもQPIを盛ることで安定性が増しているような気がします。
コア電圧等を固定した状態でQPIを盛っていくと実感できるかと思います。
また、HTを切ることでも各所の要求電圧が減って楽になる気がします。
BIOSもまだ発展途上のようですし、12月くらいからが勝負な気もします。
書込番号:8680632
パッチオさんへ
書き込み有難う御座います。
情報がまだまだ少ないですね。
これから多くの方の検証結果を待ちつつ
私も試行錯誤して遊びます。
書込番号:8682040
HM4649さん。。。
買いなおせばいいって言っても、かなりお高い買い物ですよ・・・
株とFXがそうとうおいしいんですねー
うらやましい限りですw
書込番号:8691818
常用という意味では、3.6〜3.8Ghzが妥当だと思います。
prime95をブレンドで、やってみたら解るよ。
定格周波数なら、24時間くらい完走する。
OCでマジに安心して使うなら、これくらいはクリアしないとね。
まぁ、大事なデータ又はお金が絡む取引等で使うマジマシン以外の遊びなら
目標のベンチさえ、動けば良いんだけどね。
書込番号:8692105
雪代千歳さんへ
勉強して、投資のセンスが有りそこそこの資金が有れば、儲けられますよ。
Tomba 555さんへ
prime95は空冷で4Gは無理ですね。
しかし主に動画編集に使ってるTMPGEnc 4.0 XPressでのCPUへの負荷には耐えるので
まっ良しかなっと自分では判断しています。
また、投資に使うPCは当然別に設けてますよ。
これはあくまでも動画編集と遊びを兼ねた一台です。
また、何処かで見かけたらお二人のお知恵をお貸してください。
書込番号:8692521
920の”OC"で CPUの電圧いくらかけていますか? 1.35V程度でか、良く廻る石を引かれた見たいですねーー用法は、同じマザーですが、x20、FSB=205は、とうりません、うらやまし限りです---詳しレポート期待してます
書込番号:8723006
OCちゃんサンこんにちは
今仕事が忙しいので、簡単に書きますが20×で通らないなら19×210は通りませんか?
CPUの電圧は1.41vほどかけてます。
書込番号:8723457
デスクトップのメインストリーム(Core i7をベースに性能を少し下げて一般に広がりやすい価格にしたもの)ですら一年後と公表されているので、ノート向けのタイプはまだまだ出ないと思われます。
書込番号:8669814
i7のモバイル用が発売されるかは未定です。
ネハレムは発売予定ですけど。
その時期は未定でしょう。
消費電力や発熱をもう少し抑える必要があるでしょうし、競争相手が居ないので発売する必要も必ずしも無いですし。
書込番号:8670086
ウィキペディアは参考程度にした方が良いです。
i7の項目にはi7でなく、ネハレムの内容になってます。
最初の製品の名前がi7と発表されるやいなや、項目名を変えてしまいました。
i7がネハレム全体の製品名になると確定していません。
発売済みの3商品で打ち切りかもしれません。
ネハレムのマイクロアーキテクチャをネハレムマイクロアーキテクチャと固有名詞にしてしまってますし。
間違い嘘がそこそこあるので、ウィキペディアを自分の説明に代えるのは止めておいた方が良いです。
書込番号:8670169
i7ってなんだかわかった上で質問してる?i7はデスクトップ用だからモバイル用に出るわけないじゃん。nehalmはでるけど
書込番号:8670586
Intelの発表では、Nehalemのデスクトップ向けをIntel Coreブランドの一つとし、最初の製品をi7とした。
ということしか決定されていません。
既に発売されている3商品だけi7である可能性があります。
モバイル向けがIntel Coreブランドである可能性はありますが、未定です。
i7はデスクトップ向けとしているので、モバイル向けがi7である可能性は低いでしょう。
書込番号:8670914
既に秋葉で展示されてる筈です。
確か値段は240k位かと…
重さを考えると、置く場所作ってデスクトップのPC買った方がよさげです。
書込番号:10230500
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
