Core i7 920 BOX
ターボ・ブースト機能やハイパー・スレッディング・テクノロジーを搭載したクアッドコアプロセッサー(2.66GHz/8MB/130W)
このページのスレッド一覧(全280スレッド)
3 | 4 | 2008年12月15日 21:28 |
8 | 24 | 2008年12月18日 01:21 |
3 | 16 | 2008年12月20日 17:33 |
5 | 16 | 2008年12月21日 19:59 |
0 | 5 | 2008年12月9日 23:27 |
0 | 9 | 2008年12月9日 23:42 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
雑誌などを読む限りでは、ターボブーストでは自動でOC状態になるとか。。
これまでのCore2やQUADのようにユーザーがどこまでOCさせるのか設定はできるのでしょうか?
また、常用4Gとか3.7Gとか負荷のかからない状態でも常にOC状態という設定は可能なのでしょうか?
エクストリーム以外は倍率変更できないとのことで、ターボブースト適用した場合、不可に応じて自動的にクロックが上がると思っていたのですけど。。。
かりに、ユーザーが任意にクロックを上限まで上げられないとすれば、おもしろみがないような気もします。
実際、どうなのか非常にきになります。
ターボブーストは、おまけみたいなものと考えていただいて結構です。
i7は従来のベースクロックをいじってクロックアップする方法と、ターボブーストによるオーバークロックの2種類の方法でOCできます。
また、従来のような省電力機能がかかっている状態ではターボブースト時でもアイドルでは倍率が下がるのですが、省電力機能を切ることによって、温度に余裕がある場合は21倍で稼働します。(本当は1コアだけ22倍らしいですが、今回はCPU-Zの表示に準拠します)
また、今回よりユーザーの任意により1〜3個のコアをオミットすることができるようになり、これによってさらにOCの伸び代や倍率を高めることができます。
更に、ハイパースレッディングをオフにする事によってもかなり伸びます。
このようなことから、純粋にOCをするといった目的ではかなり楽しめるCPUではないでしょうか?
こういった話題は、実はQ9550のクチコミで詳しく報告がされているので参考にしてみてください。(発売日からの投稿なので、i7のクチコミに間に合わなかったようです。)
書込番号:8786263
M/Bのメーカーによって考え方の違いが有ります。
ASUSなんかは温度的に余裕のある時は、+1倍だけど・・・
逆にASUSのM/Bで倍率AUTO使わないと965いえど、ターボは働きません。
書込番号:8786444
ASUSの場合、SpeedStepとTurboをEnableにすると、定格倍率+1に固定
出来るのですが、あくまでも、温度に余裕がある場合です。
P6T Deluxeの場合は、コア温度100℃に達した時点で、定格倍率に戻るようです。
RampageUExtrimeの場合、84℃くらいで、定格倍率に戻ります。
どちらが親切かは、使用者の判断に委ねます。
後、SpeedStepとTurboをDisableにすると、倍率固定のOCが可能です。
その場合、HT有効だと負荷的にかなりキツイです。
3D GAME ONLYの場合は、切った方が速度向上が見込めるようですが
エンコの場合、ソフトによって低下します。
後、Q9550に私がスレ主で、様々な情報を提供していたのですが
ジャンル違いという事もあり、削除依頼を出し消しました。
書込番号:8789097
パッチオさん、JBL2235Hさん、Tomba_555さんご教示ありがとうございます。
。。。ということは、問題なくOCを楽しめるということですね。
ちょっと安心しました。
ハイパースレッジングの復活は嬉しい限り。しかし、Corei7発売前の噂や雑誌記事が脳裏に焼き付いていました。
自作ユーザーにとってはPCは単なる道具ではないですもんね!
ある意味「健全な」大人のおもちゃでもあると思います。もし、OC出来ないのなら、パスでしたが、AMDのフェノム2や次期リンフィールドの様子を伺いながら入れ替え時期を考えていこうと思います。
書込番号:8789520
初めて自作をする初心者です。
昨日、i7とP6Tを購入しまして、早速迷ってしまいました。
マザーボードにi7−920を設置するにあたって、
グリスは別途購入して塗布したほうが良いのでしょうか?
CPUクーラーについているグリス?(ネズミ色のゲル状のもの)
だけでOKなのでしょうか?
素人の質問ですが、ご教示御願い致します。m(_ _)m
私はそのまま取り付けました。無問題です。CPUファンはリテールです。
書込番号:8770752
とりあえず初めはそのまま使ってみて、温度とか気になるならシルバーグリスとか買ってみるってゆーのはどうでしょう?
書込番号:8770755
予め塗布されている物で構わない。
自分で購入したグリスを用いるのなら、塗布されている物は完全に除去してください。
併用すると、逆に熱伝導を損ねます。
塗布されている物を除去し、市販の高性能なグリスに変えた場合、温度にして数度の違いが期待出来ます。
書込番号:8770756
固形シートは、性能は低いが失敗が少ない。
ペーストは、性能は高いが難度が高い。
普通に使うには大差無い。
書込番号:8770853
熱伝導シートを剥がす
機会や決心がついたなら
(クーラーのつけ直し等で)
百均のお店でマニキュア除光液を…。
グリス剥がしに重宝しとります。
書込番号:8771028
>初めて自作をする初心者です。
参考本を買ってきてから組んだ方が良いです。いろいろ難しいところも出てきますから。
書込番号:8771258
皆様貴重な御指導有り難う御座います。
自作デビューとして
今後もしっかり勉強して頑張ります。m(_ _)m
書込番号:8771518
できれば、純正クーラーは外品の高性能なものに変えた方が良い。
たとえ定格運用でも、純正クーラーでは高負荷時に能力が足りていないと思う。
今では、こんな安価で高性能なものも出ています。
http://www.scythe.co.jp/cooler/mugen2.html
値段は、\5,000未満
書込番号:8775696
無限弐クーラーは純正のバックブレートを外さないと取り付け不可だから面倒くさいです。
書込番号:8776120
おっ、そうなのですか・・・
知らなかったw
書込番号:8776764
写真は、リテールからNH-U12Pに交換するときに撮ったもの
何も考えずにそのまま付けるとどう考えてもグリスが足りませんね
書込番号:8776779
ありゃ、本当だ。
後、CoolerMaster Hyper Z600もそうだが、この手のサイドフローの
欠点は、マザーによって、メモリーの上にかぶるような形になるので
背の高い、ヒートスプレッダ付きのコルセアの高クロックハイパフォーマンスモデル
が使えない可能性を秘めていますね。
その場合は、下から上へ吹き上げるようにすれば、無問題でしょうが
上面に電源があると、灼熱地獄の刑になりそうですw
書込番号:8776852
各々の好き嫌いやこだわりがあるので一概には言えないでしょうが、
現状だとおすすめのCPUファンはどれなんでしょうね。
書込番号:8776871
やはり、コレでしょうか・・・
http://www.scythe.co.jp/cooler/ultra120extream1366.html
奥行きというか厚みが少ないので、メモリまではかぶらない。
本当は、コレの全銅タイプが良い。
しかし、既に国内では入手不可能。
入手するなら、海外しかないが、送料だけで、\7,200くらい掛る
書込番号:8776925
Ultra-120 eXtreme 1366 RTは私も購入候補に加えてる1台ですが、全銅タイプが
あるのは知らなかったですね。
とりあえず、もう少し様子見してみようかと思い今はリテールで頑張っています。
書込番号:8777002
無限2はバックブレートを外さなければならないのは
わかるけど効果はあると思います
ブッシュでロックするより
ネジで固定した方が安定しますし
温度もアイドルでCoreTemp確認で20℃下がります
詳しくは無限弐の書き込みに私が書かれていますので
参考にどうぞ。
書込番号:8777106
http://www.scythe.co.jp/cooler/true-copper.html
これが、かつて国内限定200個で販売されたもの。
ファン込みだと、2kg近くになるが、冷却性能はピカイチのようです。
後、ほぼ同等なのが、CoolerMaster Hyper Z600、これも良いです。
書込番号:8777225
asikaさんの20℃マイナスに魅かれて無限弐を注文してみました。
明後日には届くようですので、夏が来る前に取り付けしてみます。
(今までバックプレートなんて外したことがない・・・)
書込番号:8779035
HD素材さん こんばんは
予約購入されましたか
取り付けの報告をお待ちおりますよ
書込番号:8779237
自分は初めて自作をしました。
仕様は
マザー GA-X48-DQ6
cpu CORE 2 DUO E6850
メモリ バルク品 8500 1G×2
HDD WD VelociRaptor WD3000GLFS
OS XP PRO SP3
を半年使用しています。でも実は少し物足りな感が・・・
思ったほど爆速感も感じれませんでしたし・・・
エンコードをメインでやってます。最初はquadにしようかと悩みましたが、この際なのでI7を計画しました。
マザーをGA-EX58-UD5、CPUをi7 920を購入予定です。実際体感できるほど速さは感じれるモノなのでしょうか?意見宜しくお願いいたします。
またCPUクーラーなのですが、GIGA-BYTEのG-POWER 2を使用していましたがそのまま使えませんよね?デザインが気に入ってはいるのですが・・・
CORE 2 DUO E6850からの変更で、エンコ目的なら
その速度差に驚く事でしょう。
書込番号:8764032
Core i7-920のオーバークロック性能を試す
〜 動画エンコードでチェック 〜
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20081213/sp_corei7.html
書込番号:8764440
キビキビ感という体感なら確実に感じられるでしょう。
エンコードも4コアに対応してればかなりの速度アップは感じるでしょう。
書込番号:8766065
詳しい内容を書き直します。
エンコは「TMPGEnc 4.0 Xpress」をよく使用します。
あとオンラインRPGとかゲームはよくやります。(モンハンやRED STONE 三国志オンラインなど・・・)
グラボは SAPPHIRE HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E です。
希望的には立ち上がりをめちゃくちゃ早くしたいのと、ゲームの重さを解消させたい。あとエンコードの処理時間短縮ですね。
多分自己満足なんですけどcore i7に興味があって購入を考えています。
書込番号:8768284
言っておくけど、OSの立ち上がり速度はHDD(SSD)依存だよ。
自己満足だと分かっているなら、誰にも口出しできんでしょう。
書込番号:8768543
じゃぁ、エゲツナイ程、速くなるよ。
OCしなくても、結構な差が出ると思います。
書込番号:8768610
う〜ん、これは、よく言われるように、BIOSで不要なデバイスとか
無効にしないと向上しない。
P6T Deluxeなんかは、SASのコントローラーも積んでいるしデフォルトでは
起動時間が、結構、掛かります。
後、HDDの性能にも大きく左右されるので、SSDを起動ドライブにするとか
工夫が必要でしょう。
書込番号:8770526
TMPGEnc 4.0 Xpressを使っているのならグラフィックボードをGeForce GTX 200シリーズにすると言う選択肢もあったりなんかして・・・
書込番号:8770872
OSの立ち上がり速度は、OS次第なんですが…
書込番号:8780150
それだけでは無い。
書込番号:8781170
本気で言ってるのか、揚げ足を取ろうとして自爆したのか、どっちだろう…w
書込番号:8782416
無論、本気ですが何かww
書込番号:8783642
皆様、いろいろ有難う御座います。
確かにOSは関係あるかもしれませんね。
VelociRaptorよりやはりSSD32GBをRAIDした方がいいんですかねぇ・・・
自分まだ知識が浅いので^^;
あとアプリケーションの都合でどうしてもXPを希望したいんですが、まだGAME関係でvista対応のソフトが少ないので。
書込番号:8789296
>無論、本気ですが何かww
OSだけに依存するとは、言ってらっしゃらないので、BIOS、ストレージに
影響されるというのは、認めていらっしゃるのですよね?
それとも反論する根拠はあるのでしょうか?
書込番号:8789332
Core 2 Quad Q6600にて自作機を使用しています。
今回i7にて組みたいと思っているのですが
今、使用しているHDDを交換するだけで新しく組み上げた
PCは通常起動するんでしょうか?
今までもHDDはそのままでマザーボード等は交換して
普通に使えていましたがCPUとマザーボード両方の交換は
初めてなのでお聞きしたくスレ起てました。
素人なもので宜しくお願い致します。
再インストールした方がいい、というか動かないような気がします。
ドライバがかたっぱしから違うでしょうから。
書込番号:8758631
ダメでした。
新規インストールしました。
早いのであまり苦になりません。
書込番号:8758668
筆太と邇献さん
こんなことを書くと大方叱られますが、Chipset SIS→Intelは不可能ですが、Intel→SISは可能です。従って、Intel→Intel可能でした。最近ではP5E3 Deluxe→Premium→RE→P6T−D全て難なく動きました。最後のP6TはOS認証が必要でしたが。本日、数年前にP64 WS DeluxeのBack-up HDDが出てきましたのでP6T-Dに繋いで見ました。2度自動再起動→Safe Mode→
正常起動→自動再起動→終に起動した。ASUSの骨董的なProbe-II EZ-xxx等付いてましたが直ちに全て古いものは削除して、X58-ICH10RのDriverを入れて、立ち上げに成功しました。たまたま今日古いHDDの生死を確認する時に何と無くやりました。
貴兄も前回同様に最近のX48等からであれば簡単に起動するでしょう。悪いことは自己責任です。そのつもりで対応願います。最悪クリーンインストールすれば良いのですから。
書込番号:8759379
>>habuinkadenaさん >>夏のひかりさん
ご返信ありがとう御座います。
OSをデュアルブート(ビスタ・XP)で使っているシステム側の
HDDですが、やっぱり駄目でしたか・・・・・・。
全て移項するのは大変なので何か良い方法とか有ればと思ったのですが
残念です。
書込番号:8759504
>>Hot Topさん
お返事、前後してしまってすみません。
と、言うことはCPUがi7でマザーボード(socket1366)がintel製のものなら
現状のシステム起動用のHDDが使用出来るって事ですか?
現在CPUがQ6600 マザーボードがIMSプラチナを使用しています。
追伸頂けると助かります。
書込番号:8759623
現状、使用しているHDDがi7で組んだPCで立ち上がらなくとも
組む予定は変わりないので組んでみて試してみるって言うのも
有りなんですかね。
明日秋葉でパーツ買ってきて取り合えず組んで試してみますね。
書込番号:8759648
筆太と邇献さん
Mother Boardに限らずChipsetでPC機材の性能は特定されます。ChipsetがIntel製であればASUS、DFI、MSI、Intel等のMotherメーカーに関係なくほぼ同一です。値段の違いはメーカーの哲学と付属機能が違うだけです。(小生はIntel製とは言ってません)
MSI製の間違いでしょうが、Platinumも多々有りますがQ6600から判断してX38以前のものを現用中と想います。X38ーPlatinumであれば99%以上の確率で無条件起動します。但し、OS認証は必要。
多少気になることは、Dual Bootなので二重の各種ドライバーが必要ですが、立ち上げるときはいずれかです。事前にマイコン→システムプロパティ→起動/回復でOSを面倒の少ないXPに固定するが無難です。
万一RAIDをDataドライブ等で組んでいる場合は、ICH8等であればICH10であれIntel同士で互換性があるはずです。 Systemドライブの場合は、小生はHardware Raidですので最近は経験がありません。
今夕、既に1366板を購入済みでしょうから、落ち着いて作業して下さい。
書込番号:8761485
メモリもDDR3に変わりトリプルチャンネルになりますよ。ただ、今迄のメモリ4Gが5千円に対しかなりお高めです。
書込番号:8761584
貴重な情報ありがとうございます。
組み上げたら、又、こちらのスレに報告致します。
ドキドキする
書込番号:8761634
本日組みあがりました。
色々と教えて頂いてありがとう御座います。
ちなみにパーツ関係は
CPU i7 2.67GHz
マザー P6T-D
グラボ ATI 4870 クロスファイア仕様
メモリ DDR3 3GB
電源 1000W
以上、170000円強掛かりました。
ここで、問題が・・・・・・・・・
まず、エクスプローラのブラウジングが鈍くカクカクしていますのと
音が出ません。
ドライバ関係は普通にインストール出来てる筈なのですが
調子が悪いです。
何度も申し訳無いのですが何方か詳しい情報
教えて下さい。
書込番号:8806180
筆太と邇献さん
おはよう御座います。音沙汰無いので全て完了したものと想ってました。
問題はブラウザーのことだけでしたら(その他の問題が無ければ)、MicrosoftのI.E.は独占禁止法で削除できるようになってますので一旦Safe Modeで削除して再度インストールしてみて下さい。
現状は単に立ち上げたばかりでしょうから、BIOSはDefaultでChipsetとEthernet Driverだけを入れただけだと判断してます。(BIOS設定を変えてましたらその内容が必要です)ATI4870は省電力なので1000Wで十分ですがMakerとModel? Memoryは12800ですか? Maker? Dual Bootなので何れのOSでの問題なのか? その他の異常は最大漏らさず差しつかえない範囲で開示願います。
書込番号:8806535
>Hot Topさん
前回から何度もありがとう御座います。
丁寧な説明で大変たすかっております。
今回、くみ上げたパーツの詳細ですが
玄人志向 RH4870-E512HW HDを2機
マザーボード ASUS P6T-deluxe
メモリ CFD T3U1333Q-1G(PC10600×3)
CPU i7(2.66GHz)
となります。
前にも書き込みましたがOSはデュアルブートで320GBのHDDをCとDに
分けてCドライブにはXP、Dドライブにはビスタをインストールしてます。
前回の書き込みの後ビスタにマザボとグラボのドライバをインストール
してみたところ不具合無く今まで通り動いてくれます。
XPの動作はブラウジングだけでなくマウスを動かす手の早さにカーソルが
着いて来ない感じだったり、ホイルスクロール(IEの縦移動)に画面が
くにゃくにゃと移動表示される現象がおきます。
それとどうしてもXPでは音が出てくれません(><)
ただ、先程マウスのホイールスクロールをコロコロ回していると
ピッ・ピピッと軽いビープ音がスピーカーから聞こえます。
長々とすいませんが解決の糸口だけでも宜しくお願い致します。
書込番号:8807380
上記書き込みの追加です。
忘れてました。
マザボはデフォルトから日付と時間のみ合わせただけです。
OC等特別に変更した項目はありません。
書込番号:8807394
更に追記させて頂きます。
起動後画面上にaacenterと警告っぽいメッセージが
出ます。
こちらも画面のキャプチャをUPしておきます。
何か関連がある様でしたら教えて頂きたく
追記致します。
書込番号:8807614
筆太と邇献さん
こんばんわ!今日は勉強会の打ち上げがありまして遅くなりました。
C:DriveのXP側のみの問題ですね。しかもI.E.の問題でなくSoundとPointerの問題ですね。
1)Soundはhardが変わりましたのでDriverも変える必要がありますが、(アスース独特のaaCenter.exe.で書き込み違反が起きてる様です)ので、前回書きましたとおり出来ればXP onlyの起動に固定しえて、DeviceMgr.→サウンド→削除して再起動後Driverを入れ直す。但し、SoundはATI(Graphic付属)、又はOnBoard、又はその他当方は不明?
2)Soundが収まりましたら次にMouseのDriver更新して調整する。
3)最後の手段はXPの修復を行う。ご承知の通りWizardに従って「R」を押して行う。
少し酩酊してるかも?失礼します。
書込番号:8809140
>Hot Topさん
ご指導通り色々と試してみましたが、どれも駄目でした。
これは、駄目と言うより私の知識、経験不足です。
ちなみにローカルエリアCにOS(XP)を入れ直して
再度チャレンジ!!
当たり前ですが、すんなり全て問題なくインストール
致しました。
2日間無駄な時間を費やしてしまいましたが
面白かったので、まぁ、良いです。 (^^)
ただ、仕事で使っているエクセルやPDFファイルをコピーせずに
リカバリしてしまったのでパニック気味に
ファイル復旧ソフトで救出ちゅうです。
すでに1日半放置してますが、まだ作業は終わっていません。
取り合えずこの状態で使ってみて勉強したいと思います。
今回はありがとう御座いました。
書込番号:8818984
i7 920に合うマザーボードを考え中です
ギガバイト製のX58-UD5のUltra Durable3とGA-EX58-DS4のUltra Durable2との性能差はどれほどでしょうか?
インターネット・メール・エンコードが主です
i7は温度が高くなるってよく書いてますので、Ultra Durable3と2対応のマザーボーボで同じ使い方をすればcpu温度とかにだいぶん温度差がでるのでしょうか?
オーバークロックはしたいですが、やったことがないので最初はEasyTune6でできる範囲でしたいと思ってます
よろしくお願いします
Ultra Durable3とUltra Durable2の比較ですが、X58じゃなくP45なので参考までに・・・。
http://www.dosv.jp/gigabyte/0812/index.htm
http://ascii.jp/elem/000/000/184/184818/
書込番号:8757788
ご存じでしょうが、GA-EX58-DS4では、SLI出来ません。
CFなら問題ありません。
書込番号:8759322
かじょさん、Tomba_555さん早速の返信ありがとうございます
参考サイトをみればやはりUltra Durable3がよさそうですね
付加機能は別として温度関係だけで言えば、ギガバイト製の方がアスースよりも
すぐれているのでしょうか?
他の人の口コミを見てると、温度が気になってしまいます
書込番号:8759856
LGA775では、ギガの方が温度は低く、パフォーマンスも低かったのですが
LGA1366では、全く、遜色無くなったようで、代わりに温度も遜色無くなった
ようです。
私個人としては、OCのしやすさからASUSを選んでいます。
まぁ、X58では、好みで良いのでは?
書込番号:8759931
Tomba_555さん、返信ありがとうさまです
自分で調べたりお店で聞くより、やはり経験豊富な方の意見
は為になりますよね!
どちらも基本はしっかりしてるみたいですので、自分が何を
したいかをもっと煮詰めて構成を考えたいと思います
ありがとうございました
書込番号:8760111
いまCore 2 Quad Q9550を使用しているのですが、
i7に乗り換えたいと思っています。
しかし使用しているグラボがGTX260のSLIなので、
nForceを搭載したマザボでなければいけません。
現状として、LGA1366に対応していてSLIもできる
マザボというのは発売されているのでしょうか?
価格.comのスペック欄にも対応してれば載ってるんでは?
書込番号:8743103
nForceでないのにちゃんと2枚のカードに
x16のバス幅で接続できるのですか?
以前聞いた話ではIntelチップの場合片方には
x16で接続されるがもう片方にはx4での接続になるので
パフォーマンスが低下すると聞いたのですが…
書込番号:8743115
X58は、2本x16のフルレーンで使える。
書込番号:8743213
通常のX58チップセットだと
SLIは16-16のフルレーン接続
3waySLIだと16-8-8になりますね。
P6T6 WS Revolutionなんかは別途nForce200チップセットを積んでいるので16-16-16の3Wayができるそうです。
VGAだけで全スロット埋まります。凄いですね。
書込番号:8744668
コレ、実は2スロット占有タイプは出来ないんですよ。
できるスロットが、限定されているので、9800GT等の1スロットでしか
出来ません、惜しい仕様です。
後、X58でも、nVIDIAに使用料を払っていないギガのGA-EX58-DS4では
SLIは出来ません。
書込番号:8749275
えっ、16x+16x+16xになりますか?
多分、16x+8x+8xでは?
前者なら最高ですね。
書込番号:8760240
[CPU]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
CPU
