Core i7 920 BOX
ターボ・ブースト機能やハイパー・スレッディング・テクノロジーを搭載したクアッドコアプロセッサー(2.66GHz/8MB/130W)
このページのスレッド一覧(全101スレッド)
5 | 12 | 2009年5月11日 20:54 |
2 | 9 | 2009年5月5日 11:02 |
9 | 16 | 2009年5月4日 14:02 |
9 | 9 | 2009年5月2日 11:25 |
11 | 18 | 2009年5月1日 21:59 |
2 | 28 | 2009年4月30日 21:58 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
先日、corei7をつかってパソコンを組んだのですが、組み立て後約一時間ほどで故障(OSのインストールが終わり、ドライバ類をインストールしていたところ、急に電源が落ちました)マザーボードのCPU付近が熱でショートしたようです。焦げ臭いにおいがしました。
そのマザーボードを初期不良扱いで販売店に送り返し、本日交換されたものが届いたので、再度組みなおしました。
通常に動作するのですが、BIOSのハードウェアモニターを見てみると、CPUの温度が84度にもなっていました。(高すぎるせいか、字が赤くなっています)起動時にも「CPUの温度が高すぎます」というメッセージが出てきます。このままだとまた壊れてしまいそうでとても怖いです。
当方、オーバークロックなどはしておりません。通常に使用していてここまで温度は上がるものなのでしょうか。また、おすすめのCPUクーラーなどがありましたら、教えて下さい。
以下使用環境です。
【CPU】intel corei7 920(クーラーは付属品を使用)
【マザーボード】ASUS P6T
【グラフィックボード】ASUS PCI-E EN9600GT BP/HTDI/512M
【メモリ】CFD T3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
【HDD】WD10EADS(1TB SATA300)
【OS】Windows Vista Ultimate
【電源】EarthWatts EA-650
ケースはとても古そうなATXタワーケースを使っています。
学校のパソコン室で昔使っていた物らしいです。
ファンはフロントに一台だけありますが、不安なので現在はケースの横を開けて直接扇風機の風を当てています。
考えられることとして、一度取り付けたCPUおよびクーラーを再度取り付けた時グリス塗ってなかったってことはないでしょうか。
書込番号:9495954
CPUクーラーより安価な物で良いので背面に排気ファンの付いた
ケースを購入しましょう。
短期間なら良いかもしれませんが長期使用前提なら
埃が入り故障の原因になります。
書込番号:9495986
北森男さんと同意ですね。
最初の破損の理由は不明ですが、恐らくちゃんとCPUクーラーが付いていない
のでは、ないでしょうか?
4つのピンが、パチンというまで、マザーの裏面を見たら
真ん中のピンが周りのガイドと同じ高さくらいまで4つ共出ていること。
再度組み直しても、ちゃんと付いていないと同じ結果になりますよ。
勿論、最初に付いていたグリスはジッポのライター用オイル等でキレイに
ふき取って、再度CPU用グリスを塗り直さないとダメです。
書込番号:9496310
ほかの方がおっしゃってるように、CPUファンがうまくついてないのでは?と思います。あと、ケースファンがフロントのみというのもひっかかりますね。フロントはともかく、排気ファンは合った方がいいと思う。通常、アイドルでしっかりファンがついていれば、30度〜40度以内に収まると思います。
あとグリスしっかり塗りましたか?CPUクーラーは一度でも取り外した場合は再度グリスの塗布が必要になります。
書込番号:9496600
自分も一度リテールを取り外して付け直したら10度近く上がってしまいました。
現在は負荷をかけなければ最低30度・最高42度くらいでしょうか。
一度外したら定格なのに60度いくんじゃないかってくらい上がって少し不安になりましたのでシルバーグリスを塗りなおしたところ元の温度よりちょっと低めまで下げることが出来ました。
ですからまずグリスを塗りなおしてみることをオススメします。
あとはケースも多少原因になってるかもしれませんね・・・
書込番号:9496820
ケースの交換をお奨めします。
http://kakaku.com/item/K0000029321/
これは私が使用しているクーラーですが以前使用していたSilentKnihgtUよりかなり冷えるようになりましたよ^^アイドル時で4,5℃負荷時で9,10℃ほど変わりました。
http://kakaku.com/item/K0000028861/
付けている方もかなり多いこれなんかはどうでしょうか。
書込番号:9498997
みなさん、ご指導ありがとうございます。
グリスですか、とりあえず今日店に行って買ってきます。ついでにリアファンも。
つけ方が甘かったかも知れません。
塗りなおしたらまた結果を報告したいと思います。
紅葉の時さん、こちらからおすすめのクーラーを尋ねておいて恐縮ですが、値段高めですね(汗)
画面から何から買いかえたので、財布の中がスッカラカンなんです・・・
とりあえずグリスを塗りなおして、それでも駄目だったらケース→クーラーの順に買おうかと思います。
書込番号:9505937
資金が少ないとの事でしたので、サイズの鎌アングルなんかはどうでしょうか?
http://ascii.jp/elem/000/000/209/209206/index-3.html
しかしこちらは別途LGA1336ソケット用のクリップを購入しなければいけません。
http://www.scythe.co.jp/cooler/775-1366clip.html
このクーラーはかなりCPもいいかと思いますがいかがでしょうか?
足してもMegahalemsやTRue Black 120 Plusよりも安いですけど、かなり冷えます。
参考程度にどうぞ^^
書込番号:9509797
あ、すいません・・・
スッカラカンって書いてましたね。
申し訳ないです。
書込番号:9509806
OCしないで定格動作で使用するならCPU付属のリテールクーラーでいけますので
CPUクーラーよりもPCケースの買い替えを先にした方がいいでしょう。
書込番号:9509868
報告が遅れました、ごめんなさい。
あらためてグリスを塗った結果、CPUの温度が半分近く下がりました!
皆さんのご指導のおかげです。本当にありがとうございました。
温度は、アイドル時34度〜41度、動画変換等作業時には50度前後となっております。
これからは、お金に余裕ができたらケースを買うつもりです。
紅葉の時さん、何度も丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきます。
書込番号:9525815
いえいえ^^
こちらこそボケてしまい、申し訳ありませんでした。
温度、下がって良かったですね^^
書込番号:9528906
1年ぶりにPC自作します。
Core i7 920 と Quad Q9650 とで迷っています。
どちらがいいのでしょう?
レビューでは i7 920の発熱がすごいと書いてるので不安になりました。
動画編集などをする予定です。
i7はHTオンでCPU使用率が100パーセントになるような
使い方をするなら発熱も気にする必要がありますが(主にエンコード等)
そこまでの使用率が無いならi7お勧めです。
書込番号:9490037
Fragile mindさん
動画編集されるということで、具体的にどういうソフトを使われますか?
多分、他に一杯レスが付くかと思いますが
Core i7の方が良いと思います。
発熱が凄いのは、定格以上の動作をさせるオーバークロックという
状態では確かに、その通りですが
定格周波数の2.66Ghzで、省電力機能をフルに使えば、そんなに発熱しませんよ。
なんなら試してみても良いですが、私のCPUクーラーは、V10なので
あまり参考にならないかも知れません。
でもリテール(純正)クーラーで発売当初は使っていましたが
定格で使うには、そんなに発熱してませんでしたよ。
処理能力は、ソフトによりますが、i7の方が上というシチュエーションが
多いと思います。
Core i7 920はダイの大きさから言うと考えられないくらい、お買い得だと
思います。
まぁ、インテルの戦略的部分も有ると思いますが、昔なら10万しても
おかしく無いCPUだと思いますよ。
書込番号:9490060
まぼっちさん、Tomba_555さん、ありがとうございます。
ソフトもまだ決まっていません。
地デジ録画→録画したものを編集→BLへ
という使い方をしたいのですが、ソフトのお勧めなんかもあれば教えていただけますか?
Hardに付属のソフトでは不十分でしょうか?
書込番号:9490114
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphs2/index.htm
こんなのが、ありますが
地デジは、著作権保護が厳しく圧縮等は無理かも知れませんね。
この製品の場合、別途ソフトを購入するかダブルチューナーにする
必要があるようですね。
後、PT1とか、ゴニョゴニョする方法があったようですが
もう、製造終了のようですし、中古でプレミアついて4万以上も
します。
ただ、単にCMカットとかなら上記リンクで出来そうです。
書込番号:9490205
C2Dでも十分でしょうから
価格の安い方でいいのではないかと思いますね
書込番号:9490294
EverestのstressFPUって、FPUに高負荷をかけるテストで60度くらい。
通常のアプリでここまで高負荷は掛からんからまず問題ないですねえ。
発熱がすごいっていってる奴は良く判ってないのでしょう。
書込番号:9490416
Core i7が威力を発揮するのは
ハイビジョンビデオカメラに収めた動画をエンコード(圧縮)して
DVD化して、親戚等に配布するという様な使い方では
大幅に作業時間を短縮出来るでしょう。
そういう使い方、もしくは将来的にハイビジョンTVチューナーにもっと
自由度が与えられた場合は、メリットがあるでしょう。
書込番号:9490434
皆さんありがとうございました。
とっても勉強になりました。
いろいろ自由度を考えて、i7に決めようかなと思います。
書込番号:9490525
地デジ録画ならチューナーはSK-NETのHDP2Gがお勧めです。理由は謹製ドライバー以外にもソフトがあるからですが、検索して自己責任でお試しください。
書込番号:9494287
初コメントで宜しくお願いいたします。
Core i7 920とPhenom II X4 940 Black Editionでどちらが良いか凄く迷っています。
決まってしまえばその他の構成はこれから考えたいのですが。
宜しくお願いいたします。
スミマセン。間違えました。
Core i7 920とPhenom II X4 955 Black Editionでした。
価格帯が同じなので。
書込番号:9484198
販売不振で安売りしてるAMDのを買ってあげたらいいんじゃないでしょうか。
書込番号:9484201
DDR2環境で組むならPhenom II X4 955
DDR3環境で組むならCore i7 920
って感じですかね。
書込番号:9484209
魔女っ子メグ★さん おはようさん。 URLを貼っておきます。
Intel製CPU
http://ascii.jp/elem/000/000/413/413329/index-3.html
Intel帝国に挑む、AMD CPU編
http://ascii.jp/elem/000/000/413/413329/index-4.html
旧型から最新モデルまで、CPU39種の性能を検証
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20090427/1014683/?P=2
書込番号:9484229
はじめましておはようございます。
Phenom II X4 955 Black Editionを検証
性能はCore 2 Quad Q9650に迫る、3.7GHz駆動でのアプリ動作も確認
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090423/1014539/?P=1
参考になればと思います。
書込番号:9484241
Corei7を選んだ場合は、その他パーツがAMDよりかなり割高になります
動画編集等の高負荷なことをしなければAMDのほうがコストパフォーマンスがよろしいかと思います
私は高負荷なことしてませんが、何気なくCorei7で組みました
書込番号:9484262
予算と用途がなんなのかわからないと何も言いようがないですね。
エンコードとかやる、というならi7のほうが早いですし、
特に高負荷なものをやるのでなければphenom IIでいいんじゃないでしょうか。
書込番号:9484530
CPUだけでなく、他のパーツをどうするかも関わってきますが、
お金かけてイイもの作るならCore i7 920でしょうね。
書込番号:9484891
Core i7 920に1票です。
INTEL派としては。
955と比べると性能も良いですし。
決めてしまってスミマセン参考程度にお願いします。
でも皆様の言うとおり予算と用途次第ですかね。
書込番号:9485048
phenomの場合DDR2とDDR3のスコアの差がそれほどないのでここはあえてPhenom II X4 940 BE
で組んでしまって浮いた分をHDDのraid0化とかに費やした方が普段使いではおいしいかも
しれませんね。予算も用途も分からないのでなんともいえませんが^^;
書込番号:9485739
用途はデジタルビデオの編集です。
ゲームはたまに。
予算は15万円です。
できればその他の仕様も教えていただければ幸いです。
初心者なもので。
書込番号:9485778
とりあえずこんな感じはどうでしょう。
M/B P5Q-E \14,880
CPU Core 2 Quad Q9550 \25,920
MEM Pulsar DCDDR2-4GB-800 \4,769
HDD WD5000AAKS*2 1TB \5,454*2=\10908
BDD BDR-S03J-BK \29,116
VGA WinFast PX9800 GT \11,979
これで10万以下ですので後はAC CASE TVなどで15万円ですかね。
ビデオ編集はDUAD CPUでRAIDが良いです。
作業領域(TEMP/TMP)はRAIDで区切った一番速い所にフォルダを作ると良いです。
参考になればと思います。
書込番号:9486545
みなさんありがとうございます。
新型PCパーツ好き!さんのコースでやってみます。
書込番号:9487022
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20090502/etc_foxconn.html
こんなマザーも出たことですし
CFDのDDR3-1333なら、1GBx3で\4,800位
CPUがCore i7 920 D0が、\29,000くらい
つまり、合計で\6,000チョイ、プラスするだけで、Core i7が組めますよ。
書込番号:9487246
Tomba_555さん
Core i7 920とPhenom II X4 955 Black Editionでしたが新型PCパーツ好き!さんの全ての対応(コメントと知識)が気に入りました。
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=%90V%8C%5EPC%83p%81%5B%83c%8DD%82%AB%81I
Q9550で組み立ててみたいと思いますこれから仕事に行きますがその後パーツを買って組み立ててみますありがとうございました。
書込番号:9488442
魔女っ子メグ★さん
正直言うと、
Core i7 920とPhenom II X4 955 Black Editionのどちらかと言うのを、
無視した形になってしまい、
スミマセン。
>こんなマザーも出たことですし
凄く良い組み合わせだと思います。
GWにを仕事ご苦労様です。
私は知識はありませんよ〜笑
書込番号:9489927
Core i7にてOCをすることを前提に背の低いCPUクーラーを探しております。
今のところ、Thermaltake の V1 CL-P0401-Aが候補ですが、
他に比較検討する候補がなく決め手に欠いております。
※Antec P193のケースを利用しますが、大きいCPUクーラー(160mm)の場合、
ケースのサイドパネルの200mmファンが干渉し、パネルがしまらないためです。
現在発売中で、145mm以下のサイズで冷却性能・静音の良いクーラーはありますでしょうか。
皆様のOC経験上お勧めがあればお教えください。
以上、よろしくお願いいたします。
サイドパネルのファンってそんなに温存すべきものなの?
ヒートシンクは表面積の量が大事。
風は別にサイドファンからにする必要は無い。
書込番号:9472563
サイドのファンを温存するなら、トップフローのCPUクーラーが良いかもしれませんね。
i7だとサイドフローのCPUクーラーを使う方が多いから、ちょっとオススメがよくわかりませんけど。
書込番号:9472603
きこりさん
>ヒートシンクは表面積の量が大事。
→おそらくサイドパネルのファンという箇所のみを見られての返答だとは思いますが、
P193のケースの場合、ファンを取り外すことを前提としておりませんので
外したところで、ケース内側の出っ張りは変わりません。
その為、ヒートシンクが大きすぎる物が利用できません。
(ファン周辺の構造材一式を壊してプラ板で塞ぐなら別ですが)
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
→そのとおりですね。トップフローで現時点でこれが最良という物は
なかなかないですね。
HD素材さん
>スレ主さんの質問はカテゴリ的にCPUクーラーに行った方がいいような気がします。
→ご丁寧にありがとうございます。
本CPUをOCして使用を前提としたため、実際にこちらの製品を使用し
OCを体験されている方のお勧めが知りたいため、こちらに書き込みさせていただきました。
CPUクーラーの方で再度質問させていただきます。
書込番号:9473662
2142さん こんにちは。
CPUクーラーの方にまだ書き込まれていないようなので こちらの方に書いておきます。
背の低いソケット1366対応のクーラーをお探しとの事ですが、背の低いトップフローだとかなり少ないのが現状だと思います。
ThermaltakeのV1は使ったこと無いので比較できませんが・・・
オイラの所に風神鍛が有ったので965の換装ついでにテストしてみたので 参考程度に見て下さい。
OC前提なら、このクーラーを推薦わけじゃないですからね。
室温21度の環境のPrime95で負荷を与え10分経過時点の画像です。
画像11がTREU copper+12cm38o3000RPM FAN
画像2が風神鍛+付属FAN
画像3が風神鍛+12cm38o3000RPM FAN
温度なので、環境等が違うと単純には比較出来ないと思いますが・・・
書込番号:9473946
ジパング2とかはどうでしょうか。
140mmファンが搭載できるみたいなので
ある程度の冷却性能はあるのかな。
今日偶然ショップで見てきましたけど
結構でかいです(笑
基本的に高クロックを狙っていくのであれば
トップフロータイプはあまりお勧めできませんね。
どの辺までのクロックを狙っていくのか分かりませんけど
CPUの電圧を上げるレベルまでのクロックで安定させたいのであれば
やはりサイドフロータイプがお勧めではあります。
書込番号:9474085
・JBL2235Hさん
実機での温度計測画像ありがとうございます。
すごく参考になります。
TREU copperは、すごいですね。
風神鍛も候補のひとつに考えてみようと思います。
・まぼっちさん
ジパング2もサイズ的にちょうどよさそうなので、
候補として考えさせていただきます。
V1はオール銅なのでそこそこ冷えそうですが
騒音は大きそうなので候補から外し、
クーラーマスター のHyper N520と、風神鍛、
サイズのZIPANG 2の3つを候補として検討します。
書込番号:9474700
KABUTO(兜)クーラーSCKBT-1000とかZIPANG 2クーラーSCZP-2000って、
まだ、出たばかりなので情報すくないですね。
書込番号:9477274
OC前提と言ってるので
兜とかはきついかもしれません
サイドフローを使ったクーラーが一番と思いますが
ケースが193であることを考えると難しいかもしれません
最初に純正のクーラー(トップフロー)でどれくらい冷やせるかを
確認した上でサイドフローかトップフローを選べることもできますし
またCorei7の個体差による発熱は色々ありますので
100%冷えるとは限りません
書込番号:9479736
いつもクチコミを参考にさせていただいています。
今度Core i7で自作したくてCore i7とP6Tは購入したのですが、お小遣いに余裕がないので現在の自作PCで流用できるパーツはそのまま使いたいと思っています。
それで、電源について教えていただきたく書き込みいたしました。
現在Q6600で使用中の電源「SILENT KING-5 PREMIUM EDITION LW-6560H」なのですが、
+12Vの出力が、+12V(1)16A,+12V(2)16A,+12V(3)14A,+12V(4)8Aとなっていて、
Core i7にはまったく無理なのか教えてほしいのですが。
Core i7は「20Aが2系統が目安」というのを今週の週刊アスキーで読んだのですが、
それだと条件をクリアしていないわけで、+12V出力が20Aに満たない電源の場合は、まったく使えない(起動しない)ということなのでしょうか?
となると、電源選びも必要になってくるので・・・。
メモリは「T3U1333Q-1G」の予定、
ビデオカードは「H467QS512P」
or「SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB」
or「GF9600GT-E512HW/HD/GE」で選択中。
補助電源なしモデルばかりですが、電源に余裕(お小遣いにも)ができればまた選択肢が増えますね。
CPUクーラーは今のところリテールクーラーの予定ですが、ZALMAN「CNPS8700 NT」がいいなと思っています。
(P6TにはLGA775のクーラー用の穴もあるのでOKですよね?)
電源購入待ち・・・が正解かな?
ここのCPU板だけじゃなく電源板やVGA、マザーの板も
過去ログ半月分くらいソートかけて読めばヒントになるのではないかと
思います。
実験君で試すのも面白いでしょうけどね。
案外BIOS起動だけは成功するのかも?と思いまして
書込番号:9460385
スレ主さん
ご使用の電源を持ってないので正確な回答ではありませんが。
仮に起動できたとしても負荷の掛る作業をしたときに動作が不安定になるかもしれませんね。
また、電源のトラブルは時として他のパーツも道連れにすることもありますので、
出来ればCore i7対応を謳っている電源をご使用になられた方がよろしいかと。
書込番号:9460387
昔の口コミにも書きましたが、厳しいと思います。ただ、ぎりぎりで動く可能性もあるかも。
i7は+12V2に常時16A、ピーク時19Aが供給できる必要があります。18Aだとのことなので、ピーク時の供給が果たして足りるかどうか疑問に残りますね。
あと当然OCするつもりなら電源が容量不足になる可能性が高いので、ご注意を。以下のサイトもさんざん書いてきましたが、ご一読を。
http://shop.tsukumo.co.jp/special/081103a/
書込番号:9460392
確かマザーボードメーカーは動作確認を取ってないので使用は自己責任でとなってたと思いますけど、
使用しても特に問題ないと思います。
書込番号:9460400
皆様、早々回答していただきありがとうございます。
やっぱり無理っぽいですね。
自分でも駄目だろうなと感じながら、わずかな期待を持って質問させていただきましたが
はっきりと答えがわかりました。
・・・電源は大事ですよね。
ここでケチって他のパーツに影響がでても困りますし、新しく購入しようと思います。
なんか、パーツの構成変更どころか、新規自作になってしまいますね。
流用できるのは、ドライブとHDDのみか・・。
本当にありがとうございました。
書込番号:9460483
自分は下記構成でOCチャレンジ中ですw
CPU i7 920@4.3Ghz vcore1.37v
MEM Corsair TR3X3G1866C9DFver4.1
VGA ASUS HD4670
M/T ASUS Rampage II Extreme bios 1204
PSU SS600HM
CASE Nine Hundred AB
COOLER TRue Black 120 @F12N/38×2
prime95 6時間通りましたのでご参考までに。
自分的感想は12vはハイエンドなVGAを搭載するなら
20A以上はあったほうがよいかもって感じです。
HD4670シリーズなら通常運用は問題ないかと。
OCはちょっと厳しいかもですね(安定性の意味で)
6時間prime通りましたのでご参考までに。
自分の電源のスペックは
+12V 1 +12V2 +12V 3 +12V 4
18 (21) 18 (21) 18 (21) 18 (21)
合計 48A
最大合計出力 600W (660W ピーク)
M12シリーズ
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/M12/M12.html
結構お気に入りの電源でQ9450やフェノム2 940BE 等でOCしながら
1年ぐらい使ってますけど今のところ問題無しです。
新規購入はいまさらな電源ですけど
同スペックかそれ以上なら問題無いかとおもいますよ〜
書込番号:9461946
動くと思いますよ。
定格の場合はTDPは130ですから電力もそのくらいでしょう。
12V 2が16Aまでですから、12x16=192Wで一応動くには動くと思います。
安心して使えるかどうかは別にしてですが。
経年劣化も気になるところではあります。
書込番号:9461986
TBもHTも切って、ついでに低電圧化でもやったら。
それで動くんじゃない?
書込番号:9462147
まぼっちさん、凄い大当たりですね
私のD0では、多分100℃くらいに達しますw
は、余計な話として。
電源は多分、ギリギリ
安心したいなら、おこずかい貯まったら買換え。
そういうスタンスでも、2〜3ヶ月くらいは持つでしょう。
書込番号:9462426
すいません。同じこと二回書いてましたね
>prime95 6時間通りました
コピペミスです。
室温低かったので通った模様ですがHWmonitor読みで
最高93度行ってましたので。
夜中の0時に実行して寝て起きたらびっくりでしたね(笑
書込番号:9462539
まぼっちさん
どうもありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ゆーdさん
やはりギリギリの状態ですかね〜
なんとか動くのが精一杯では安心できませんね。
どうもありがとうございました。
君は光のオレンジギャルさん
普通に使えるというのは無理みたいですね。
新しく購入することにします。
どうもありがとうございました。
Tomba_555さん
心配しながら使うのも精神的によくないのでこの際購入することにします。
どれがいいかお小遣いと相談しながら色々と考えたいと思います。
どうもありがとうございました。
回答をしていただいた皆様、ありがとうございました。
仕様をよく確認して、i7に対応するかよく調べて購入することにします。
書込番号:9464222
過ぎすぎ CPU温度 81度/C 破壊的ですね・・・OC止めとこ (-。-) ボソッ
書込番号:9465463
最近の電源はパッケージにi7対応と張ってあるのもありますので其方を選択してもいいと思います。やすいところならコルセアの650Wとかも+12V出力が高いので良いと思います。サイズの超力(エンハンスのOEM)も+12Vは強い方ですができれば700W〜ぐらいが良いかも。i7で重要なのは特に+12V2です。コルセアは12Vが1系統。
書込番号:9465973
エリトさん
何度もありがとうございます。
+12Vが決め手ですね。
教えていただいたコルセアや超力も含め、i7対応の電源をいろいろと調べてみます。
書込番号:9467048
オススメは全くしませんが、まだ余裕ですね。
最高で99℃くらいは拝みましたねw
その温度になると、安全回路が働きクロックが下がりますね。
まぁ、OCするには冷却を、ちゃんと強化しないとダメです。
書込番号:9467320
Tomba_555 さん
☆お(^O^)☆は(^o^)☆よ(^0^)☆う(^ー^☆♪
OCマニアーなんですね!
今PC触るより カメラにシフト 運動不足に解消にいいですよ
メインPC Q6600がB/M BIOS画面でキーボード マウス等認識しなくなり
M/B買ってきて OSインストでウィンドーズ展開からVistaでブルーエラー今度はメモリー買い換え・・やっと OS完了しましたが
BIOS更新でまた キーボード マウス等認識しなくなり 半日 ON>画面切り替わる瞬間時キーボードを認識してるので F8 Del Tab等叩きやっと復旧しました
この間 焦ってCore i7 920 BOXを注文しましたので来週にはCore i7 920これに切り替えします OCも試して見たいが壊したとき時間の無駄が・・・本人惚けもあり
Q6600 B/M OSHDD 緊急時用にそのまま残して置きますが・・鬼婆と2人 PC飽和状態・・
( ´△`)アァ-早く公園にカワセミちゃん撮りにに行かないと・・・では
書込番号:9469432
初めて、自作しようと考えています。
自作は、初心者なのでいろいろとわからないところがあるので、よろしくお願いします。
構成は・・・
OS:Windows Vista Ultimate 64bit
PCケース:Nine Hundred Two
電源:EarthWatts EA 750
CPU:Core i7 920 BOX
CPUクーラー:未定
マザーボード:GIGABYTE GA-EX58-UD5 Rev.1.0
メインメモリ:トランセンド TS1333KLU-6GK (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組)
光学ドライブ:バッファロー BR-H816FBS-BK
HDD:サムスン HD103UJ (1TB SATA300 7200)
グラフィックボード:GIGABYTE GV-N250ZL-1GI
テレビチューナー:ピクセラ PIX-DT090-PE0
カードリーダー:リンクスインターナショナル SFD-321F/T61UJR-3BEZEL
スピーカー:UNITCOM UNI-3150
モニタ:三菱電機 RDT231WMS BK
このように考えています。
用途は、フルHD動画の編集、ネットサーフィン、TVなどです。
ここで、お伺いしたいのですが、CPUクーラーについてなのですが、CPUについてくるクーラーで、冷却はある程度できるのでしょうか?
PCを置く予定のところは、夏場に結構、部屋が熱くなってしまうので、不安で・・・
もし、他のCPUクーラーをつけるなら、どんなものが、よくて、ケースに入りきるか教えてください。
また、ほかに、意見がありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
リテールクーラーで冷やしきれないような環境はほかの部分で問題がでるんじゃないかな?
書込番号:9456378
とりあえず組んでみて、温度計ってみてから検討してみては?
OSはその用途ならホームプレミアム32ビットで十分だと思いますが。
書込番号:9456538
僕ならHDD Cデスク OS専用(320G〜500G)にするけど..壊れることを考えると
データーHDD(1TG1〜5TG)とは分ける・・・データーは財産
CPUクーラーは安いし リテールクーラーは使わない
OSは64bit 早いのでしたいけど 安定・アプリを考えたら 32bitする
Core i7 920 BOX ・MB・CPUクーラー・メモリー今日頼んだので
OS HDD ST3500418AS バッグアップも同じで予定してます
書込番号:9456619
電源がでたてなのでおいらだったら記載電源は選びません。あとOS64BIT選択してるようだけど使用予定のソフトの対応は大丈夫ですか
書込番号:9456737
VGAってGTS250も要るんですかね。
ゲームとかしないのであればHD4350とかで十分ですよ。
浮いた分でHDDでも追加したらどうですか。
電源はそんなに容量要らないからこれにしたらどうですか。
http://kakaku.com/item/05901411124/
OSも皆さん仰ってる通り32bitで十分かと思います。
書込番号:9456854
ゲームはしないという前提でも、エンコはする可能性が高いと
いうことで、OKでしょうか?
そうなると、GTX260 55nmもCUDAという使い道があり有望です。
後は他の方が仰っていますが、Antecでお勧め出来る電源はSG850のみです。
1万5000円台の電源は、低品質のコンデンサを採用していて
ハッキリ言って良くは無いです。
2年くらいで、買い換えるという使い方なら問題無いかも知れないが
その値段では、ちょっと難しいですが、プラス\4,000くらいで
こんなのが買えます
http://www.links.co.jp/items/corsair-power/cmpsu850txjp.html
書込番号:9457113
さまざまな意見ありがとうございます。
CPUクーラーについては、使ってみてから様子を見ようかと思います。
しかし、もし、これから、クーラーをつけることになったとしたら、今回のケースの大きさで、大半のものは、入りますかね?
OSについてですが、すでに、4月19日まで行われていた、マイクロソフトのキャッシュバックキャンペーンを利用して、通常版を購入してあるので、とりあえず、大丈夫です。
Tomba_555さんに質問です。
CUDAとは、何ですか?
エンコード?(←これは、動画編集のことでしょうか?)
よく知識がなくてすみません。
用途は、今のところは、はじめにかいてあることをするつもりです。
ですが、いずれ、ゲームなどや、知識を増やしてから、オーバークロックをしたりしたいなと思っています。
また、これからこのPCは、ずっと使い続けていくつもりです。
将来性のあるPCということも考えています。
なので、ちょっとランクの高いグラフィックボードがよいかと思ったので・・・
書込番号:9457307
エンコードとは、主に動画の圧縮。
例えば、ハイビジョン画質の物をそのままのファイルで保存すると
どうなるか・・・
そう、アッと言う間に1TBくらいパンクしてしまいます。
その為の圧縮作業が、エンコード。
その逆の元に戻すのはデコードと言います。
グラボでその作業が可能なのです。
nVIDIAではCUDAというのがその機能を持っていてCPUより遙かに高速という
能力を持っています。
ただ、何から何へ変換出来るかというのは制限がありますが
ココを見ると良いかも
http://japan.internet.com/webtech/20081031/1.html
一旦圧縮した物を元へ戻す(デコード)で威力を発揮するようです。
書込番号:9457538
まともに使えない付属品をメーカーが製品に添付するというのは考えにくいでしょう。
ただ、性能は凡庸です。
その凡庸な性能で満足にいかないのなら、使用環境が不満足なのでしょう。
ま、不満足な環境でも満足に使えるようにしてしまうアフターパーツというのはあるでしょうね。
書込番号:9457602
分かりやすい説明ありがとうございます。
グラフィックボードには、動画再生支援機能?というような機能もあるんですよねォ
マザーボードのオンボードより、はるかにいいと聞いたので、つけてみようと思っているのです。
きこりさんに質問です。
アフターパーツとかcpuクーラーとかのことですか?
ちなみに、皆さんが使っているpcは、リテールのクーラー以外のものを使っているのですか?
書込番号:9457665
このクラスのCPUでリテールクーラーは使ったこと無いです
OS用HDDには作業一時ストックだけであとはデーター用HDDに移動させます
Cデスク リカバリーのときデーター無くしますよ それとOSのバッグアップでするの?
スピーカーシステムもう少しいいのにしたらいいと思う 動画見るならGX-D90このクラス以上 光接続をお勧めします
書込番号:9457830
リテールのクーラー?
リテールのクーラーを使う人はいるでしょう。
その一方で、リテールではないCPUに付属しているクーラーを使う人もまた、いるでしょう。
書込番号:9457842
F1-Mclarenさん こんにちは。
それで良いと思いますよ。オイラもリテールクーラー使わない派だけと(静音化とか冷却性能向上の為)、定格動作なら問題出ないでしょうし 仮にそれで壊れるたらBOX物の場合3年の保証が有ったはずです。
現在発売されたソケット1366対応のクーラーなら問題無いはずですよ。確証は無いけどV10でも大丈夫じゃないかなー?
書込番号:9457964
冷却がある程度できるということを、問題なく使用できる温度に収まるという意味なら、できるでしょう。
まあ、問題ないってもTcaseの温度を呼んでいる訳じゃないから、大丈夫かどうかなんて判りませんが。
大体Tcaseなんてユーザーが測れないんだから、比較すらできんがね。
書込番号:9458621
えっ、そうなの?
私はダメかと思って、CoolerMaster SNIPERを買ってしまいました。
マザーによると思いますが、P6T6 WS Revoでは、ギリでアウトかも。
それ以前に高さ的にキツイ感じがして・・・
書込番号:9459231
ξ^_^ξさんへ
OSは、HDDを2つのパーティションに分けておくので、データは大丈夫だと思います。
スピーカーシステムについては、光接続もいい音が出ると聞いたことがあったので、いいなと思っていたのですが、対応スピーカーが1万円を超えているようなので、あまり音にこだわるのは、やめようと思っているんです。
Tomba_555さんへ
電源の話ですが、ケースと電源のメーカーが違っていても、ぴったしフィットするのでしょうか?
みなさんへ
CPUクーラーについてですが、V8 RR-UV8-XBU1-GPといったようなものを選べばケースに入りきりますかね?
お答えお願いします。
書込番号:9461262
VGAを変えれば問題なく買えると思いますが・・・
スレ主さんはゲームしないんですよね?
それならローエンドで十分ですよ。
最近のVGAならローエンドでも再生支援機能がちゃんと付いていますので全く問題ないと思います。
CUDAをするにしろGTS250じゃ微妙ですね。
GTX260以上推奨です。
電源がケースに入るかどうかはATXという規格であれば他社でも問題ないです。
CPUクーラーはどうせならV8ではなくこれのほうがいいとおもいます。
こっちの方が冷却能力高くて結構お勧めです。
ただし、別途ファンの購入が必要ですが。
書込番号:9461379
Antecの電源で唯一、Antecのケースしかダメっていう電源があります。
http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp850.html
これは、Antecの新PCケースのみの対応で他のケースには付かないので
ご注意を。
書込番号:9462282
ゆーdさんへ
今、現在はPCゲームをするつもりは、ありません。
しかし、これから先、もしかするとモンハン系のゲームなどは、いずれやるかもしれません。
なので、ある程度の力のあるものをと思っています。
NVIDIA/GeForce GTX 260のものを探してみたのですが、語尾のアルファベットの違いで、かなり価格が違うようです。
これは、特に機能面で差があるのでしょうか?
(マザーボードがGIGABYTE製なので、GIGABYTEに絞って探しています。やっぱ、作っている会社が同じだと、相性問題は、出にくいですよね?)
Tomba_555さんへ
やっぱり、ケースと電源の大きさ問題ってあるんですね。
とりあえず、大きさに気をつけながら、皆さんのお勧めのCMPSU-850TXJPを使ってみようと思います。
書込番号:9462727
GTX260には、3種類あります。
@192SP 65nm
A216SP 65nm
B216SP 55nm
@〜Bの順で値段が推移します。
つまり、登場順となり、@はもう終息に向かっていて殆ど市場には
無いでしょう。
問題はAとBですが、基本的には同一クロックでは性能は同一。
Bの方が消費電力が低いという特徴があります。
Bでも最安では、2.2万くらいで買えます
http://www.1-s.jp/products/detail/19752
書込番号:9462945
[CPU]
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
CPU
