DALI
- スピーカー > DALI
- トールボーイスピーカー > DALI
LEKTOR 8 [単品]
DALIブランドの3ウェイ4スピーカーシステム。価格は210,000円(税込/ペア)
- スピーカー -位
- トールボーイスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 12 | 12 | 2011年9月1日 20:55 | |
| 48 | 34 | 2009年12月23日 19:54 | |
| 2 | 4 | 2009年10月4日 22:24 | |
| 5 | 2 | 2009年8月15日 17:48 | |
| 12 | 10 | 2009年9月16日 22:45 | |
| 3 | 4 | 2009年6月16日 11:04 |
スピーカー > DALI > LEKTOR 8 [単品]
質問させて下さい。オーディオ初心者です。
クラシックからテクノまで様々な音楽を聴きますが、ドラムベースなど低音が体に伝わるような音楽が好きで低音がいいと評判のLECTOR 8を昨年購入しました。クラシックを聞く分には低音域に不満ないのですがドラムベースやテクノ、ジャズを聞くときにもう少し低音が欲しいと思い家電量販店に行き相談した所貧弱だったアンプからDENON PMA-1500AEに買い替えると良いかもしれないと言われ上記アンプを購入しました。
かなり期待通りの音に近づいたのですが段々欲が出て、もっと体に振動が伝わるような低音も出せるといいのになと思うようになりました。
そこで サブウーファーの増築を考えているのですが、これって有効でしょうか?もし有効ならばお勧めの機種などありますか?DALI IKON SUB MK2が同じ会社から出ているのでこれにしようと思っているのですがご意見伺えると幸いです。よろしくお願いします。
低音が足らないなら音量上げるかアンプで低音増やせば?
若しくは壁に寄せて設置して反射音を使うとか
欲しい低音がでないならSWというのは分かるのですが
書込番号:13287702
DS3000さん、コメントをどうもありがとうございました。
アンプの低音は増やしてみたのですが、低音のvolumeの割合というよりもさらに低音が出ないかなーと思って質問させていただきました。音量を上げると近所迷惑だと思って躊躇しておりまして。。。
けどサブウーファー使うと全体の音のバランスがだいぶおかしくなるって話を聞きまして、やはりご指摘の通りアンプなどでなんとかしようかなと思っています。
書込番号:13288074
サブウーファは字のとおり、ウーファより下の周波数帯域を受け持つものですので、LECTOR 8では出にくい40Hz以下を受け持たせることになります。
この帯域をハイスピードで再生できるサブウーファは限られ、お勧めはエクリプスのTD725swになります。
LECTOR 8の40Hzから100Hzあたりを強化するのも効果的です。40Hz以下の楽音は普通あまり収録されていませんので。
それには30万円クラスのAVアンプ、例えばパイオニアのSC-LX83に高性能電源ケーブル、例えば低音増強に定評のあるオヤイデのTUNAMI GPX-Rを組み合わせると強力なゴリゴリの低音が出るようになります。
この価格クラスではAVアンプの方が一般にプリメインアンプより音が良いです。
サブウーファを導入してうまく鳴らすのは難しいので、後者がお勧めですね。
書込番号:13288548
ドラムンベースやテクノ等の低音と、ジャズやクラシックの低音は違いますけどね。ダンス系の打ち込み主体の低音は、実は本当の低音ではなく「中音域の下の方」だったりする例も多いと思います。
だから、サブウーファーを導入するにしても、そのサブウーファーが「ダンス系音楽の低音」をカバーしている製品じゃないと、効果は望めないと思います。ただしIKON SUB MK2がその用途に適しているのかは、分かりかねます(スイマセン)。
とりあえずはケーブル選定やセッティングを詰めてみたらどうでしょうか。壁に近づけて低域を補強したり、低音の音圧が強くなるようなケーブルを付けてみたりとかですね。
電源ケーブルの交換は効果があると思います。すでに名前が挙がっているOYAYDEのTUNAMIもいいし、安いところでは根岸通信のケーブルも(私は使ったことはないですが ^^;)低音が出るらしいです。
http://www.negishi-tsushin.com/
またスピーカーケーブルにBeldenの1810A、RCAケーブルに同じくBeldenの8412なんかを装着すると、低域の力感が高まります。
あと関係ないのですが、トピ主さんはLEKTOR 8を購入される前に試聴されたのでしょうか。「低音がいいと評判のLECTOR 8を昨年購入しました」との記述が気になったものですから(ちゃんと試聴されて納得ずくで買われたのならばゴメンナサイ)。
書込番号:13289671
Minerva2000さん,元・副会長さん ご丁寧なコメント大変ありがとうございます。
購入前に何度か視聴をし、気に入って購入しました。そして今も十分に気に入っているのですが、基本的に静かな部屋で小さな音量で音を鳴らしているためか、そして聞いているうちに欲が出てしまったという事もあり上記トピックを立ててしまいました。
ご指摘の通り、さっそくBelden 8412を購入しました。電源ケーブルも近くに買い換えてみたいなぁと思います。TUNAMI GPX-R気になります!
そしてそれでもダメであればお金をためてサブウーファーではなくアンプの買い替えを検討したいと思います。
ご親切にご教授いただき大変感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:13290185
bickleyさん、
低音の再生には、スピーカーのセッティングも影響が大きいです。
セッテイングの基本は、スピーカーと試聴位置が正三角形を構成するようにし、スピーカーを試聴位置に真っ直ぐ向けることです。たいていの場合、スピーカー間隔が狭すぎです。
スピーカーのスパイクは床またはボードに直刺しするなどして、しっかり固定します。
スパイクの高さ調整ではネジをまわしますが、結果として意外にスピーカー自体が垂直に立っていないことが多いので、水平器で確認します。距離は巻尺で正確にmmオーダーで測定し位置調整します。
このセッティングが決まれば低域もしっかりし、高解像度で聞き取れるようになります。
書込番号:13290359
bickleyさん、はじめまして。
LEKTOR 8は春先に試聴をしたのですが・・・低音は、このクラスではかなり出過ぎるくらいに出てると思います。
出てると申しますか、かなり低いところまで出るのと量が多いなと思いました。
仰ってる低音は、テクノ等と言うことで、もしかしたら弾むような切れのある前へ出てくる低音なのではないでしょうか。
求めてる低音が重低音ではなくて、そのような低音でしたら、
皆様が仰ってるように、まずはセッティングをしっかりされるだけでかなり変わると思います。
特に、床がしっかりしてあることと、後の壁から50cm以上は離されることがまずは必要かなと思われます。
書込番号:13290889
元・副会長さん,Minerva2000さん,espoir_gameさん
コメントありがとうございます。こんなに親身になって返事をしてくれて本当に感謝です。
Belden 8412を使用してみて本当に音が変わりました。ケーブルでこんなに音が変わるのかと本当に驚きました。
調子にのってBeldenの1810A、TUNAMI GPX-Rを購入することにしました!
espoir_gameさんの仰るとおり「弾むような切れのある前へ出てくる低音」って感じの音を欲しています。みなさんニュアンスを理解していただけてうれしいです。
実は恥ずかしながら以前スパイク付けようとしたらガタガタで途中で断念してしまったのです。もう少し勉強してスピーカーの設置についても勉強しようと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:13291659
低音が出るというLEKTOR8ですが
ツァラトゥストラの頭を鳴らすには少し弱いかも知れません
私はSWで補強しています
アンプ側で低音はSWだけに仕事させるもよし
両方だすのも良しではないでしょうか
スパイクですが、純正にオーテクのAT6294を履かせています
大分音が締まるようになりました
ただ本体がかなり重いので作業は2人以上でやらないと大変です
スパイクを刺す穴は精度が悪いので最初にかなり思い切って
ネジを掘る?必要があるように感じます(笑)
少なくとも私はケーブルよりは効果大きいと思います
書込番号:13294699
DS 3000さん
なるほど、サブウーハーで補強するのも上級者の手のようですね。さしあたってスパイクをもう一度履かせてみて、他のアクセサリーもいじれる限りいじってそれでもだめであればTD725swとかアンプの交換などで対処したいと思います。ありがとうございました。
しかしスパイクを履かせるのはひっくり返してはガタガタさせて、またしたをいじってはガタガタさせてで大変ですね。途中から半泣きになり、結局は断念してしまいました。なかなか大変ですねぇ。
書込番号:13298556
頑張ってください
設定位置だけはある程度決めてから
スパイクは履かせたほうがいいでしょうね
いい加減な状態でスパイク履かせてから
向きを変えようとすると大変です(笑)
私は少し低音がボアついていると感じたのですが
かなり改善されました
書込番号:13329490
みなさんにご指摘頂きましたBelden 8412、Beldenの1810A、TUNAMI GPX-Rにケーブルを変更しました。すごく音質はよくなり低音も見違えるようになりました。
そのあとスパイクをつけたら音質はたしかにクリアになったのですが、低音が却って目立たなくなった印象がありました。
やはりTD725swなどアンプ交換などをしようかなぁと思案中です。お金が溜まったらの話ですが。
しかしみなさまの書き込みのおかげでで本当に音がよくなりました。本当にありがとうございました。
以上現状の報告でした。
書込番号:13446335
つや消しブラックの天板の側面(角)、横板と天板の突合せ部分部分の処理で左右の、塗装の処理の仕方が違いませんか、当方のLEKTOR 8は最近気が付いたのですが、設置に左右の指定が有りまして、天板外側の角は綺麗に処理されていて、塗装も綺麗なのですが、内側の角部分の突合せ部分が、微妙に段差があって塗装がのっていなくて、白い線上になっていて、見る角度によっては、突合せ部分が開いているように見えます。
DENON、DALI担当の方に、設置に左右指定があるのは、構造が音質向上の為違うのか訊ねてみると、管理的問題で、外箱に左右の指定をしているだけなので、構造は左右とも同じとの事でした、コスト削減で左右を指定する事で、少しでも見え難い内側にあたる天板突合せ角の処理をしていないのかな等と、考えております、一様写真を撮ってDENONに送ったのですが、今の所回答は有りません。
つや消しブラックを、お使いの方のLEKTOR 8の天板の処理はどうでしょうか。
1818さん、こんにちは。
写真見ましたが、こりゃ気になりますねえ。
私も昔、ある海外ブランドのスピーカーを買ったとき、家に届いて箱をあけたら店頭にあったものとはまるで違って木目がヘンで汚かったので頭にきました(笑)。「店頭に飾る製品はきれいなやつを選んでるんだろうな」と。まあ海外の製品は神経質な日本製とちがい、そういうもんなのでしょうけどね。
書込番号:10429861
写真では分かり難いですが、細く線の様には見えますが段差は有りません。
写真の様だとヒドイですね?
ツイータの音は悪く無いですか?
書込番号:10429934
>白い線上になっていて
大切なスピーカーですから、こういった部分を見つけてしまうと
ショックですよね。
自分の大切にしているギターにも(目には見えない部分は)同じように
ラフな加工がそのまま残っていたりします。
で、スピーカーのその線ですが、靴墨、もしくは油性のマジックで塗って
しまうと目立たなくはなりますが、段差は修正できないかも。。
木工用のパテを塗るのはちょっとなぁ。
外車(コルベット)のダッシュボード内も結構ラフで仰天したとオーナーの
開設したブログを見たことあります。
見えないところは気にしない考え方なんでしょうね。
書込番号:10430528
1818さん、はじめまして。
気に入られてお買い上げになったものでしょうから、
こういう事態はとてもお気の毒ですね。
おそらく貼り込んだ化粧版(つき板)の木痩せだと思います。
MDFなどの加工材の表面を仕上げる際にとても薄い板を貼るのですが、
圧着する際に水分を吸わせてから接着しますので乾燥後に縮みます。
化粧版(つき板)のカットは縮みも考慮して貼り込みますし、
本来なら長時間かけて縮んでゆくのですが急速に乾燥させたか、
縮みを見極めるまで時間を置いてから端を裁断するところを、
時間を置かず短い工程で一気に塗装まで仕上げてしまったのかもしれません。
梱包された製品を無条件に受け取るだけのユーザさんに何ら非はない話です。
連絡したDENONも音沙汰無しというのは失礼な話ですね。
補修方法がないわけではありませんがそれより先に輸入元に再交渉ですね。
改めて事情説明を求めて可能なら交換してもらえる様に交渉されては如何でしょう。
書込番号:10430883
1818さん
画像拝見しました。
これは、ちと酷い仕上げですね。
私のスピーカーATCも天板角が若干ですが張り合わせの所に白い線ありますが…
近くに寄ってニラメッコしなきゃ判らない程度です。
海外製品は、概ね雑な仕上げなんでしょうかね…
店頭、メーカーにいって交換大丈夫じゃないんですか?
以前オンキョースピーカーにも仕上げの件ですったもんだあったみたいですね。
書込番号:10431076
皆さん
ご意見、ありがとう御座います、段差は微妙に有ります、購入設置時には気が付かなかったので、多分最近目だってきたのでは無いかと思いますが、左右同じ所にあるのが気になります、気になりだしたらどうしても、そこに目が言って余計に気に掛かります。
DENONの方から連絡が有り、其れは製作上の許容範囲内ですとでも連絡があれば、販売店と相談して対応を決めたいと思います。
どうしても駄目な場合は、出来るだけ狭くマスキングテープを張って水生の、つや消しブラックでもうまく塗ってごまかそうかと思っています、塗料が弾かれなければ良いのですが。
低価格とは言ってもメードイン・デンマークですからもう少し作りを良くしてほしいですね。
最近は中国製のスピーカーの方が作り、塗装の仕上げは良いですね、T77XG等。
しかしこのスピカーの低音たる物はすごいですね、まあーそのへんを狙っているんでしょうね。
エヌズさん
ツイータですが、127mmのミッドレンジを含めて、価格から考えればそこそこ良い音ですよ。
当初の予定では、FA1200ESを使用する予定でしたが、PMA-S10VLで鳴らしています。
RCAケーブルを色々試して見た結果オーディオクエスト パンサー(もどき)が一番良かったです、高音の伸びクリアー感、低音が押さえられて、ピァダイレクトで聞いています。
スピーカーケーブルは当初DENONのAK5000を使用していましたが、最近オークションで購入したTARALABS PRIZUNHEX 8(もどき)を使用しています、アンプ側のバナナプラグは抜けやすいので、クラフトのロック式バナナプラグに交換して使用しております、このケーブル結構いい音します。
書込番号:10431717
1818さん 情報有り難うございます。
自分のアンプは
PMA-1500AEだからですかね?
ケーブルはカナレですけど、ケーブルを見直してみます。
書込番号:10432380
初めまして。キズや汚れに強い騎馬民族の外国人とキズや汚れに神経質な農耕民族の日本人との差が出たのかな…??
書込番号:10432466
1818さん
スーペスタイムのスピーカーケーブルは良いですかね?
私も中高域用にとスペースタイムオムニUを使ったらどうかと検討してる所です(^_^;)。
今数本セレクトしてる最中ではありますが…
書込番号:10432912
1818さん、こんばんは。
>塗料が弾かれなければ良いのですが。
もしトライされるなら塗装よりもシーリング(コーキング)の方がよろしいかも。
DIYショップやホームセンターなどで防水用シリコン・シーリング材(黒色)をお探しになっては如何です?
歯磨き粉のチューブぐらいのアイテムが数百円で手に入ります。
シリコンは速乾型ではなくて8時間程度で硬化するものが向いてます。
硬化まで時間がありますから手直しも慌てずに行えます。
マスキング養生をきっちり行ってから付属のヘラでキュッ!と詰め込むだけで済みます。
マスキングテープは必ず硬化する前に剥がすのがポイントです。
この手のシリコンは機器のプラスチック製インシュレータ脚に充填したりして使ってました。
ご参考まで。
書込番号:10433053
ローンウルフさん、今日は。
スペース&タイムのケーブルは、よく分かりませんので、すいませんがご返答出来ません。
私が使用しているケーブルは、カナレの4S6G 4S8G 4S11G 4S12F(多様しています) ベルデン8470 DENON・AK5000(20m程使用) DENON正規品KIMBER 4TC フルテック・エボリューション1オーディオテクニカ・AT-ES1400単線 AUDIOQUEST GIBRALTAR(もどき) TARALABS PRIZUNHEX 8(もどき)その他数種類有ったと思います。
RCAケーブルは、オーディオテクニカ・オーディオケーブル AT-DV64A・アートリンクシリーズ・R ・S ・E AUDIO-QUEST・KINGCOBRA 2 0.5m(正規品)KINGCOBRA1m(もどき) WE24G4芯0.7m 貸出しで逸品館のAIRBOW MSU-095Silver
/0.95mです、この辺なら素人ながら自分で使った感じの、お答えは出来るのですが。
redfoderaさん、今日は。
交換または、メーカー修理対象外でしたら、redfoderaさんの言う事を参考に補修して見ます。
最近メーカーも外装品は対応が厳しいですから、以前ダリの400でフロント部分に、(割れ)ひびが入った時(保証期間中ぎりぎり)は交換でなくて、サービスが来て家具修理屋さんで補修でしたから、その頃フロント部分は、対応しますがサイド部分のひび・割れは対応外とメーカーの方針でした。
エヌズさん、今日は。
私もカナレのケーブルは、多様したいます、4S11Gはバイワイヤーで、オールマイティーは4S8Gかな、カナレのケーブルて味付けのないフラットな感じなので、システム入れ替えの時には、スピーカーケーブルは4S8Gから始まります。
書込番号:10433913
1818さん
TARALBSプリズム→スペースタイムのプリズムだと思いまして。
ご存知かと思いました、
オムニ8Nは一緒かな〜て
どちらの会社名が正式な呼び方は調べてませんが…
redさんは ご存知かな〜て思いますが…(^_^;)
ま、どちらでも良いですけどね…(爆)
書込番号:10441898
ローンウルフさん、今日は。
TARALBSの日本代理店て、千葉県のアポロン・インターナショナルですよね?。
アポロン・インターナショナルで検索して見れば、ホームページが有ります。
こちらのTARALBS Prism OMNI 2-8N(こちらは特に)とPrism OMNI ST BI-WIRE-8Nは、私も一度使って見たいです。
OMNI 2-8N2.5m×2で、ロック式のバナナプラグ(安いクラフト製)で作っても、収縮チューブ代とかで、3万円ぐらい掛かるかな?。
TARALABS PRIZUNHEX 8(もどき)は0.9mm絶縁線8本で4-4に分けて、+−に使用しますので、OMNI ST BI-WIRE-8Nとは一寸違うみたい。
何方か、TARALBS Prism OMNI 2-8Nを使われている方、レポート頂ければ、喜ばしいんですが。
書込番号:10443147
皆さん、今日は。
本日突如、DENONサービスより連絡が有り、ご都合が宜しければ代替品をお持ちしまして、宜しければ、交換しますとの事、私は家で仕事をしているので、何時でも時間は大丈夫ですので、お待ちしておりますと、返答致しました、午後サービスの方が来られて、先ずは当方の製品を確認、確かに両サイドの内側に、突合せの不具合が有るのを確認。
でわ交換しましょうと言う事になり、持ってきた製品を開封(箱がぼろぼろ)製品を確認してみると、天板の突合せ部分が、当方の製品より酷い、外側が白い線が有り、内側は段差が有り若干すき間が有る始末、サービスの方がどうします交換しますかと、訊ねてくるので、今の使用している製品の方がまだましなので、交換はやめました、サービス方が同じ製品で、同じような箇所が有るという事は、製品の製作上の範囲内でしょうと言う事で、交換はしないと言う事になりました、当方の製品は、どうしても気になるのでしたら、自己責任で補修して下さい途の事でした。
その後、販売店とも相談しましたら、つや消しブラックのメーカー在庫は無く販売店も、お客様の注文が有るので、オーダーしているのですが、入荷待ちで1ヶ月ぐらい掛かるとの事、新品がある訳無いはずだと言うことで、販売店の方からもう一度メーカーに確認してから、連絡くれる事になりました。
それと、私は勘違いをしていました、LEKTOR 8はデンマーク製だと思っていましたが、箱の下の管理バーコードシールの所に別シールで小さく、MADE-IN-CHINAと有りました。
箱の下のバーコードシールの横に、大きく○○○-in-Danmarkと有りましたので、デンマーク製だとばかり思っていました。
この価格で、クローネ安とわ言え、良くもデンマークで生産出来たな-と感心しておりましたが、MADE-IN-CHINAには一寸残念。
中国製にしても、あまりにも作りが雑過ぎます、DENONの委託している中国の工場は結構良い作りをしているのに、何処か新規の工場にでも生産依頼したのですかね?。
書込番号:10448182
1818さん、こんばんは。
災難続きですね。心中お察しします。
>デンマーク製だとばかり思っていました。
なんだかまぎらわしい表示ですね。「シールで小さくMADE-IN-CHINA」ということは、当初はDanmarkで製造してたけれど途中から中国に生産拠点を移した、とかでしょうかね。ちなみにその○○○には何が入っているのですか?
書込番号:10448673
Dyna-udiaさん、今晩は。
MADE-IN-CHINAの小さいシールは箱の下のバーコードシールの所だけ、上部にはバーコードシールのみ、今も元箱を良く観ましたが、箱に印刷でMADE-IN-CHINAのもじは有りませんでした。
片方の箱の下のMADE-IN-CHINAの文字は、擦れて把握出来ません、ロットに寄ってはMADE-IN-CHINAの印刷箱も有るのかも?。
in-Danmarkの文字だけ見て、勝手に私がデンマーク製と勘違いしたのかも?。
販売店では購入の時、デンマーク製と言ってましたが。
書込番号:10448953
先々週、ロイヤルタワーも購入したのですが
箱にはMade in Denmarkとなってますが梱包は一つの箱に入れた簡単な梱包でした。
レクトールは、四方スチロールで完璧な梱包なのに。
書込番号:10449153
エヌズさん、Dyna-udiaさん、今日は。
写真、1枚目の文字を訳すと、多分こんなふうな意味ですかね。
@デザインと木材接着はデンマーク。(箱の生産まではデンマーク、後は中国)
Aデザインと技術はデンマーク。(生産は中国)
どっちの意味が正解なんですかね、それとも、また違う意味が有るんですかね。
書込番号:10451277
このスピーカーを試聴して気に入りましたが他社で同価格のトールボーイでお勧めのスピーカーはありませんか?
6Ωと8Ωのスピーカーを鳴らす場合のアンプは6Ωのアンプでないとダメなのでしょうか?
書き忘れました。
このスピーカーに相性の良い低価格のAVアンプも教えて頂きたいです。
書込番号:10112812
普通アンプは4Ωから16Ω位まで対応しますので、特段マッチングに考慮する必要はありません。
また、相性については、オーディオの相性は聴く本人が好きか嫌いかって問題なので、スレ主さんが聴いて判断するしかありません。尚、オーディオ機器は相性問題で動作しないようなことはまずありません。
書込番号:10115386
586RAさん返信有り難うございます。
別にアンプは気にせず6Ωアンプでも8Ωスピーカー鳴らせるんですね。
音色は、やはり好みですね?年末まで位に何回もショップに行って試聴して決めたいと思います。
KEF IQ90か、LEKTOR8で迷ってるんですが?
書込番号:10116537
本日LEKTOR8が到着しました。ポイント無しの 143000円でしたが
大きさに唖然としてます。一杯家庭では6で充分かなと思います。
アンプは当初はAVアンプと思ってましたがプリメインにしました。
書込番号:10260198
ご購入された方に、お聞きしたいのですが。
LEKTOR 8 のスピーカー接続端子が、DENONのホームページではバナナプラグ対応となっておりますが、実際はどうなのでしょうか。
オーディオ店の説明で、バイ接続可能のバナナプラグ対応と言う事で、現物を見ずに購入したのですが、本日届いてみるとシングル端子のバナナプラグ非対応・Y端子も使えない端子でした。
実際のところどうなのでしょうか、オーナーの方宜しくお願いします。
端子を緩め、外し
赤、黒のプラスティックキャップを
裏から細い棒状の物で
押し、外して下さい
書込番号:10001448
ポチたまっぺさん
ありがとう、御座いました。
おかげさまで、キャップが取れてバナナプラグが使用出来るようになりました。
DENONの営業がきて、ラジオペンチで外そうとしたのですが外れず、連休明けにサービスに行かせる、との事でしたがサービスのお世話にならずに済みました。
精密ドライバーのマイナスでキャップの頭の下を、こじったら抜けました。
キャップが付いているなんて、思いませんでした。
バイ接続が出来ないのが、ちょっと心残りですが、今日6時間ぐらいナラシをして明日は、ちょっと入力を上げて、聞こえと思います。
アンプはDENONのS10VLをメンンで考えております、その他ソニーのデジタルアンプか東京サウンド100SE等も試して見様と考えております。
書込番号:10002252
こんにちは。。
私、以前にこちらで、「迷っています…」で質問させていただいたりょう5757です。
AVアンプで、しばらく音を出していたのですが、
どうしても、ステレオで聴きたくなって、少し、他の掲示板で書き込みしておりました。
その間
デノン:PMP-2000AE, オンキョー:A1VL、タンジェント:AMP-200-EU、ソウルノート:sa1.0
オニキス:A80、プライマー:I-21 と随分、聴きました。
(プレイヤーは、基本、同じメーカの同グレード)
で、多分、プライマーに決まりそうです。
なにぶん、まだまだ駆け出しで、何も知らない上、現状はAVアンプのDVDレコーダー再生、どれを聴いても、圧倒的だったんですが、自宅試聴など、様々聞いているうちに、ほんの少しだけ、違いが分かるようになり、現時点での好きな音も、なんとなくですが、区別できたかな!?…なんて思っています。
で、このスピーカー、現状では、大当たりです。
アンプを変えると、こんなにすごい音がでるんだ、って改めて思いました。
先日、「辻井伸行」さんの、アルバムを近所のオーディオショップと、自宅で聴く事ができ、
一番、奥行きや広がりがあり、なおかつ、音がしっかりしていたのが、プライマーでした。
で、ショップのペアで150万のスピーカとこのレクトール8、がっかりするほどの差も無く、
十分に楽器の大きさをリアルに感じる事ができたのに感動しました。
(…う〜ん、少し大げさかな!!?)
感じをうまく表現しきれませんが、このスピーカー、私的には、とっても満足しております。
取り急ぎ、簡単な報告と、皆様方への
御礼をさせていただきます。
りょう5757さん、こんばんは。
>で、多分、プライマーに決まりそうです。
おっ、最終的にはPRIMAREで決まりですか。いいですね。
ふむふむ。わかります。
えっ、ショップではPRIMARE I21でそのペア150万のスピーカを鳴らしたんですか? 知りたいですね。差し支えなければそのスピーカーのメーカー名と型番を教えていただけるとうれしいです。
それはなによりです。
ではよいオーディオライフを。
書込番号:9741350
こんばんは。。
Dyna-udia さん、早々の返信ありがとうございます。
で、今晩見積り頂き、さっそく注文しましたっ!!
PRIMAREーI21、CD-21!!!うまくいけば、今週末には、入荷します。
で、スピーカのメーカ等ですが、
「クレド CREDO3032」だそうです。
7,8年まで販売していたらしいのですが、今は作っていないとの事でした。
もともと、25年くらい前まで、SONYのアンプの技術者だった山田さんと言う人が、NECに移り、CDレコーダ、アンプの設計をした後、独立して、自分のアンプをしっかり鳴らしたいとの思いで、作ったスピーカらしいです。
発売当時、1本80万程度の価格で、長野と神奈川の2店舗だけでの販売(15、6年前)で、国内で100setくらいだったらしいです。
モニター色の強いスピーカで、当時はあまり受け入れられなかったらしいです。
(オーナさん曰く、今は「お宝」…らしいです)
…との事です。すべてショップオーナさん談。山田氏は現在77歳。。
まずはご報告。。
書込番号:9748833
りょう5757さん、こんにちは。
楽しみですね。
>で、スピーカのメーカ等ですが、
(以下、略)
ほー。なんか人間ドラマがありますね。オーディオ機器って冷たい機械ですけど、その裏にはこういう人生をかけたホットな物語があるのですね。いいお話が聞けました。
書込番号:9749812
りょう5757さん。はじめまして。
PRIMAREをご購入されたのですね。おめでとうございます。
私もPRAMAREのI21を購入しようと思っていましたが、ヤマハのA-S2000の音色の美しさ引かれてしまいこちらを購入してしまいました。
今でもPRIMAREに憧れていて、CDPはCD30をそのうち購入したいと思っています。
りょう5757さん。もしお手数でなければ、PRIMAREのレビューをして頂けませんか?
価格.comさんにお願いして、登録して貰ったのですがまだ、誰からもレビュー、クチコミが頂けてない状態です。
もし差し障りなければ初レビューをお願いします。PRIMAREも価格.comで盛り上げていきたいメーカーなんで宜しくお願いします。
書込番号:9751414
圭二郎さん、こんにちは。。
明日の午後には、ショップオーナさんが、届けて頂ける予定です。
なにぶん、知識も無く、ケーブルやスピーカーの足元など
さまざま実機にてセッティングのお手伝いも頂けるとの事、とても楽しみです^^
私、YAMAHAのアンプは、スピーカや音楽ジャンルのせいもあると思いますが、
第一印象で、「あれっ?!昔の印象と違うかな?少し大味?!」
(…と言っても、20年以上昔なので、はっきりした記憶ではないのですが…)
と思い、あまり聴いていませんでした。
もう暫くは、アンプ購入はなくなりましたが、機会があれば、改めて聴きたいと思います。
と
レビューの件は、ボチボチ書ければ、書き込みしたいと思います。
また、返信頂いた皆様、スレをごらん頂いた皆様、御礼方々、
これからも宜しくお願い致します。
りょう5757
書込番号:9759372
レクトール8の使用の方にお聞きしたいのですがAVアンプはデノンが良いと店側に薦められたのですがヤマハのAVアンプV1065.V765辺りだと音質は、どんな感じでしょうか?
用途は映像音楽系で
CDは、あまり聞きません。
書込番号:10151693
エヌズさん、こんにちは。。
私、まだまだ初心者で、レクトール8もほとんど衝動買いでした。
ただ、ほんとうに本当におこがましいですが、サラウンド7.1chでお考えでしたら、スピーカーは
同じメーカがいい気がします。
今回、AVアンプのお話で、フロントスピーカで、お考えだと思いますが、
(違っていたらごめんなさい)
ヤマハのスピーカをお持ちのようなので。。
で、アンプに関しては、AVアンプは聞き比べしたことはありませんが、
プリメインアンプだと、私のよく聞くジャンルでは、デノンは大味な気がしました。
で、ヤマハのアンプはしっかり聴いた事はないですが、繊細な音を静かに伝える
感じではない気がしました。
(両メーカとも、定価10万円台のものだ記憶しております)
これは、私事ですが、最初はサテライトを考えており、7.1chなんて思って、「ONKYO:TX-SA706X」
買って、小さなスピーカつけましたが、このレクトール8とプライマーアンプを購入してからは、
フロントがしっかりなれば、十分臨場感があるのかな。。なんて思っております。
レクトール8など、定価1本10万程度をご検討なら、ご予算が許す限り、金額が張ったものを選択されるのがいいかと思います。
あと、AVアンプ、パワーアンプ使いのプライマー、そしてレクトール8で、たまに映画を見るのですが、そんな時に、大きな画面があったら、なんて考えたりします。
あっ!…すいません。。これはあくまでも私見です。
なんだか、変な話になってすいません。
参考にならなないかもしれませんね。
りょう5757
書込番号:10161461
りょう5757さん
返信有り難うございます。 自分は、もっと初心者です。CDを聴かないのでプリメインは辞めてAVアンプを考えてますヤマハのDSPの評判が良さそうなので? スピーカーはフロントだけで予算が一杯なので現状のヤマハ
325Fをサラウンド
210Fをリアでセンターは無しで考えてますが違和感有るでしょうか?
プライマーアンプってプリメインとは違うのですか? レクトール8の鳴りには満足されてますか?
書込番号:10162521
エヌズ様
こんにちは。。
私の場合、メイン音源がCDなので、DVDなどはAVアンプからダイレクトで
プリメインアンプに繋いで、レクトールはそのアンプ経由で、サラウンドは音を出しています。
基本、パソコンやipodなどからの入力はしておりません。
で、実売価格8万円程度のAVアンプのみで「レクトール」を鳴らしていたときより
プリメインアンプを経由した時の方が、力強くもあり、繊細さもありで、大変満足しています。
で、少し思うのは、メーカというより、まずは20万〜30万程度のAVアンプがいいのかな、と思います。
あくまでも私見です。いろいろ試聴される事をおすすめいたします。
りょう5757
書込番号:10163074
りょう5757さん
アンプの予算も限られてますので試聴しながら考えてみます。
有り難うございました。
書込番号:10164842
テレビ買い替えを期にスピーカーの購入を考えています。
DALI LEKTOR 6は試聴することが出来たのですがLEKTOR 8は試聴出来る店が近くにありません
映画鑑賞が主な目的でウーファーが無くても低音に迫力を持ったスピーカーを探しています。
LEKTOR 6のような音に加えて、迫力の低音を求めています
LEKTOR 8はどういった感じなのでしょうか。
人それぞれ感じ方に違いがあると思いますが、個人的意見としてで構いませんのでお聞かせ願えないでしょうか。
はじめまして、れいチキチさん。
2月くらいにLEKTOR6を購入したものです。そのときに購入にあたり6と8両方とも試聴しました。あくまで私見ですがご参考になれば幸いです。
僕が試聴した感じではLEKTOR8は6より更に低音域が更に2割増しくらいは
つよい感じに受けました。
再生周波数特性も6より低い領域まで出るようになっているので低音域は
相当強力に出てると思います。
僕が買う前にヨドバシの店員に相談したときは、『6や8を買った客で低音が強すぎて
扱いづらいから買い換えたいと言っていた人が何人かいますよ。』とアドバイスしてくれました。そんな感じで誰からみてもかなり低音が強く感じられるスピーカーなのだと思います。
そんなアドバイスを無視し、僕はデザインと試聴時におとの着色が少なく感じた事と、
価格からLEKTORに決めました。更に6の方が8より低音が締まっていてタイトに感じたので6の方に決めました。
僕が実際に6をセッティングするときも、畳に直置きしたらものすごく低音域がブーミーに
なっていました。そのため、低音域を締まった音にするためにスパイクをつけて畳との間に
御影石を入れてやっとある程度締まりました。そんな感じでアクは強い方だと思います。
れいチキチさんは映画鑑賞用のフロントスピーカとして利用を考えていらっしゃるようなので8は十分に向きで、ご期待通りウファー要らずだと思います。戦争映画、アクション映画などでは低音の強い迫力のある音像が期待できると思います。ただスパイク、インシュレーター、スピーカーボードなどの足回りを十分にセッティングする必要がでてくるかも知れませんね。締まった音にするのに手間がかかりそうです。
あとは余談ですが、ぼくが試聴した感じではLEKTOR6と比較的似た音質でもう少し低音域が少なめでトータルバランスが良いように感じたのは B&W の684でしたね。
B&WのCM7などもバランスが良い印象をうけました。迫力はLEKTOR8には及ばないと
おもいます。
もし御時間があるようでしたらこれらのスピーカーも御試聴してみてください。
ちなみに僕の構成は アンプ:ONKYO Aー977 cdプレーヤー:マランツ SA8003
で2chで音楽鑑賞専用です。AVアンプはつないだ事はありませんのであしからず。
書込番号:9557509
資金不足さん
はじめまして、とても詳しいレスありがとうございます。
LEKTOR8は低音がかなりのようですね!しかもB&Wの684の音もオススメですか!
B&Wの683は聴いたことがありまして、自分は結構好きでした。
セッティングもなかなか難しいとは貴重な情報です。
ますます一度LEKTOR8聴いてみたくなりました。
どこかがんばって探します。
大変貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:9563017
LEKTOR8はDALIにしては安いし、またデザインもそこそこなので私も興味を持ち、池袋のBIC CAMERAで試聴して来ました。まず予想より大きなサイズであることにビックリしました。家でセットするには場所選びに苦労しそうです。さて音ですが全般的に静かで落ち着きのあるものでした。しかし低音域がなにやらもたついている感じがしてあまり良い印象ではありませんでした。もしかしたらLEKTOR6の方が小さくもたつきはなくなったりするのかもしれません(これは想像です)。話はそれますが、たまたまLEKTOR8のとなりにあったIKON6も聞かせていただきました。雲が晴れたような切れの良い音でかつ上品な響きでした。これを聞いてしまったらお金は少し高くなりますがIKON6に軍配を上げざるを得ない感じです。残念ながらIKON8はおいてませんでしたが、IKON6で十分満足できそうです。
書込番号:9701002
happy55beachさん
レスありがとうございます。
ちょうど自分も昨日、ついに聴く機会がありまして実物を見て聴いて参りました。
見た目はhappy55beachさんと同様の印象で、デザイン良く、大きいなという印象でした。
音は評判通り出てたと思います。中高音は一緒に聞いたB&W683が良く出ていた気がします。低音のボアボア感?はアクセサリー類で解消出来ないかなと考えてみました。
あのもたつきの解消は厳しいですかね?
IKON6はそんなに良かったのですか!
機会があれば聞いて見ます。でもフロントのシルバーぽい色がどうしても気になります…。
書込番号:9707090
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
スピーカー
