このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年10月28日 08:45 | |
| 0 | 12 | 2009年7月10日 12:29 | |
| 1 | 7 | 2009年9月10日 01:09 | |
| 3 | 3 | 2010年5月2日 20:57 |
ドライブ自体がOSに対応するかどうかではなく、ドライブを使うためのドライバが
対応するかどうかでは?
マザーボードメーカがWindows7対応のドライバを出すかどうかが問題です。
因みにIntelやnVidia,AMD等は初めからWindowsにドライバを提供しているので
特別何かをインストールする必要は今のところありません。
書込番号:10373727
中のドライブ単体と同等の製品を使用していますが、Windows7 64bitでも問題あり
ません。
付属ソフトウェアについてはドライブメーカでサポートしていないのでCyberLinkで
確認してみて下さい。
ちなみに既にドライブを所有されているなら付属アプリケーションがWindows7に対応
か下記のページで確認できます。
CyberLinkより Windows7対応チェック
http://jp.cyberlink.com/stat/window7-updates-center/jpn/index.jsp
書込番号:10379373
連続書き込みすると熱くなるのは普通のことですよ。
書き込みはかなりパワーを食いますので。
書込番号:9827208
8倍速でも連続で3枚4枚焼けば熱くなります
速度にかんしては使用ドライブで何倍速が一番安定するのか調べて
その速度で焼くのが一番いいです
書込番号:9827223
回答有難う御座います。
参考になりました。
デザインが気に入り即ゲットしました。
書込番号:9827323
nanamicaさん こんにちは。
>速度は8倍速辺りのが良いんですか?
使用されるメディアにも寄ると思います。
あくまでも個人的にですが、パイオニアドライブなので、6倍速(CLV)がお勧めでしょうか。
http://dvd-r.jpn.org/help/advanced1.htm
書込番号:9827800
有難う御座います。
ディスクについて伺いますがMaxellの台湾製を使用していますが…
長期保存する場合は太陽誘電を使用した方が良いのでしょうか?
書込番号:9827830
私は太陽誘電派ですね。
もうかれこれ800枚は焼いたでしょうか。
書込番号:9827855
nanamicaさん こんにちは。
最初に出来ればPCで見てくださいね。
この辺りは、使用しているドライブとメディアにも寄ると思いますが、台湾製メディアだから悪いというわけでもないと思います。
最近、日本製16倍速メディアの品質が落ちていると言うことも言われていますが、私も昨年後半の購入した太陽誘電メディアで、書込み(パイオニアドライブ)失敗が多くなり、いつも参考にされていただいている、しあにんさんのHPを見て納得したことがあります。
ただもしかしたら、その後の製造・出荷分の品質は、戻っているかもしれません。
参考です。
http://dvd-r.jpn.org/help/list.htm
個人的には、8倍速メディア(誘電OEMが安い?)が安く買えるなら、お勧めですが・・・。
書込番号:9827901
書き忘れましたが
長期保存性については、保存される環境(温度や湿度、日光等の影響等)でもかなり変わってくると思います。
書込番号:9827906
度々失礼ですが…パイオニアドライブユーティリティ設定欄に
最速記録倍速機能の設定。有効&無効の項目がありますがどちらに選択されていますか?
書込番号:9830102
nanamicaさん こんにちは。
>最速記録倍速機能
最速記録倍速機能じゃなくて、最適倍速記録機能じゃないでしょうか?
この製品を持っていないので、詳細なところはわかりません。
以前から似たような?機能は、他のメーカー(プレクやライトオン等)でも有るようですが、
どちらか言うと、未知のメディア対しての対応のような気がします。
以前から発売されているメディアで、ドライブのファームウェア内のストラテジ情報にあるメディアなら、使用しない方がいいように思います。
書込番号:9830687
外付けDVDドライブとして、本製品を購入しましたがフォームアップについてどなたか教えてください。
本製品は、DVR−X162Jとなっていますが、ドライブINFOでみるとDVR−216L ver1.07となっています。
パイオニアのホームページではDVR−216Lについてのフォームアップが記載されておらずDVR−S16J VER1.09を適用するのではないか?と思いますが甚だ自信がありません。お詳しい方のアドバイスを宜しくお願いいたします。
パイオニア製品は好きですが、ユーザーを混乱させるような型式表現はいかがなものかと・・・。
内蔵にDVR-S16J-BKが使われているんだから、DVR-S16J用のファームウエアで良いんじゃね
但し、DVR-X162J用のファームウエアがあればこっち。
スレ主だけじゃね。
DVR-SxxJ=DVR-2xxLは有名な話、過去の口コミを漁れば幾等でも出てくる。
書込番号:9676111
あの〜。
自信がなければ、無理にファームアップしなくても良いのでは。
それと、フォームアップじゃなくて、ファームアップですヨ。
ファームウェアのバージョンアップの短縮形です。
書込番号:9676449
失礼。
いま読み返してみて、気がつきました。
「アップ」は、アップデートが正解です。
書込番号:9677588
ここで質問するよりも実際に適用してみればわかりますよ、ファームアップできない場合には「該当ドライブがありません」というようなメッセージが出ますから。
書込番号:9677799
早々の御教示有難うございます。
特に性能的に不具合があるわけではないので、しばらく今のままで様子見することにします。
時間はたっぷりあるので、勉強のつもりで過去ログをゆっくり読ませていただき勉強します。
皆様本当に有難うございました。
書込番号:9679451
中身のドライブは、DVR-216Lが使われているようです。
S16に同様です。
製品型番ちがう型番のドライブのファームウェアと推測されるような方法をするのであれば、その辺の説明をしないのは不親切でしょう。
しかしS16用とバージョンが違う場合、正常に動作しない場合があるかもしれませんし、単に動作を確かめていないだけかもしれません。
そもそも、必要が無いのかもしれません。
適用外のドライブにも強制的に書き換えすることも出来るので、使用できなくなる可能性を気にしないのであれば試してみても良いでしょう。
書込番号:9679547
私は、DVR-S16J VER1.09を適用して、普通に使用できていますよ。
書込番号:10128390
本機種の購入を見当しております。
どなたかこの製品を、MacOSでお使いになっている方おられるでしょうか。
もちろんこの製品、WindowsOSのみの対応となっていますが、
これまでPIONEER-109のドライヴは、MacOSで、オーサリングソフトは
「Toast」で問題なく使えてました。
PIONEER製のDVDライターが好きなので、購入へ背中を押して欲しいのですが。
うーん、でもレスつかないですかね。
私もMacでPIONEER製ドライブ(DVR-110D)を使っていますが、このモデルが気になって仕方がありません。
付属のソフトウェアは不要なので、ハードが使えればなーと思っています。
どなたか、MacOSX(10.5.7)で使えるか試していただけないかと日々チェックしています。
書込番号:9931799
bicmacmini さん
丸3カ月間、放置されおりましたこのスレッドに、レス頂けたこと、
そうですか、Macユーザーで、私のようにPIONEER製ドライヴにこだわれる方
がおられること、嬉しい限りです。
以前は、家電のDVDレコーダーもPIONEER製にこだわったものです。
まだ私は、本機種を購入しておりませんが、おそらく大丈夫かなという認識は
持っています。
また購入することがあれば、レポートしたいと思います。
書込番号:9974923
はじめまして
本日購入しましたmacbookのMacOSの標準ユーティリティにて
CD-R、DVD-R書き込みともに問題なく行えています
購入前にこちらの掲示板の書き込みを見て
恐らく問題ないだろうと判断出来ました、ありがとうございます
書込番号:11309675
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと12時間
