ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用シグマ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年11月18日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 11 | 16 | 2019年11月15日 09:45 | |
| 19 | 8 | 2013年4月30日 05:12 | |
| 3 | 5 | 2011年3月9日 02:05 |
フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用
買って1回くらいはエネループ使ったのですが、その後は使っても何も反応せず、普通の単3の電池なら使えるのですが、このストロボは充電式のエネループは使えないのですか?
今年の夏に買いました
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/accessories/flash/#em-140-dg
に、
>単3形ニッカド電池または単3形ニッケル水素電池4本
と書いてあるから、大丈夫だと思いますよ。
因みに、エネループは、ニッケル水素式充電池です。
書込番号:23046229
>その後は使っても何も反応せず、
という事は、エネループの方が可笑しくなっていないでしょうか。
書込番号:23046232
ありがとうございます。そうですよね。
エネループたくさん持ってるのでいろんなので試すのですが駄目です。例えば2本をエネループにすればつくけど3本だとつかないみたいな感じです。なんか初めから普通の電池でもつかなかったり、電池のふたがうまく閉まらなかったりだったので、ストロボに問題があるのかも
書込番号:23046258
>Nedさん
という事であれば、早めに販売元に見てもらったほうが良いですね。
書込番号:23046274
そうしようと思ってたのですが、これもう製造中止になっていますね。仕事で使うので少し困っています。本当はニコンのがいいのですが、こちらはとっくに製造中止。修理に出しても部品がなく戻ってきました。
シグマ用のはまだあるみたいなのでそれを買って直してる間にこちらを修理に出すしかないですかね
書込番号:23046289
シグマ用を買うならニッシンデジタルのMF18ニコン用を購入した方が良いと思いますね。
シグマ用でもマニュアル発光なら大丈夫かなとは思いますが、ニッシンデジタルからニコン用が出ているので素直にMF18を買うべきかなと思いますね。
書込番号:23046761 スマートフォンサイトからの書き込み
Nedさん こんにちは
使途ロボの電池の蓋の部分に端子がありますので 蓋の部分の接触不良も考えられますし
電池の本数で 変わるのでしたら その中の1本が 不良か充電したなかったなど問題が考えられますが
まずは 一本ごとの電池の状態を調べてみるのも良いかもしれません。
また 電池の端子部分や ストロボの端子部分に酸化被膜が付き 通電不良起こしている可能性もあるので 柔らかい布で 端子を磨いてみる事も必要だと思います。
書込番号:23046843
Nedさん 度々すみません
基本的な事で 間違いは無いと思いますが 電池の向きは合っていますよね?
書込番号:23046848
劣化して、膨張している電池はありませんか?
また、劣化した電池を含む組み合わせでは通電しなくなったりします。
せめて、100円ショップの電圧計で電圧だけでも試してみてください。
なお、電圧は一応大丈夫でも劣化して電流が流れにくい場合があります。
この場合に安く一応確認できる方法としては、耐電圧1.5Vぐらいの「豆球」を点灯させる方法があります。
(豆球用ソケットも要ります)
正常な電池での「電球の明るさ」と見比べてみてください (^^)
※耐電圧1.5Vぐらいの「豆球」とソケットを売っている可能性は、例えばホームセンター。
そこになければ電気街のパーツショップの片隅とか(大阪の日本橋では大抵有り)、
数十円の豆球のためにネット通販でしょうか(^^;
書込番号:23046930 スマートフォンサイトからの書き込み
うろ覚えなので確証はありませんが、
電圧の違いじゃないかと思います。
一般の乾電池は1.5Vと言っても新品の時はそれ以上あり
エネループは低かったと思います。
要するに1.5Vギリギリかそれ以下1.48Vとかですね。
この場合持続性とは別の話で
初期電圧にかかってくるのではと思います。
昔の電池は電圧は徐々に下がってましたが
最近の例えばパナソニックのEVOLTAとかは
最後にならないと電圧は下がらない設計になってるはずです。
基本的にエネループもそう言った仕様だと思いますが
一般の乾電池に比べて若干電圧が低かったと思います。
なので、
時折そんな注意書きを見る事があります。
「充電の出来る乾電池はお控えください。」みたいな文言です。
>例えば2本をエネループにすればつくけど3本だとつかないみたいな・・・
要するに初期電圧が低いのが原因かもです。
うろ覚えで、確かな事とは決して言えませんし
もしかしたら別の原因かも解りませんが
たぶん、そう言った事が原因かなぁとか考えてしまいました。
不確かな回答で、間違ってたらゴメンナサイ。。。
書込番号:23047178
ニッケル水素(NiMH)二次電池の基本的な電圧は「1.2V」で、これは以前のニッカド(NiCd)二次電池も同様です。
充電直後から使用開始しばらくは 1.2V以上ありますが、その後の「平坦部」が1.2Vぐらいと思っていれば良いかと思います。
単3電池型のニッカド二次電池が登場してからしばらくの、1980年代後半にはニッカド二次電池でも残量表示できる機器が増えてきて、その後のニッケル水素二次電池が一般化した段階においては、
(本体や取扱い説明書などに)「充電式電池は使えません」と注意書きが無い限り、国内の大手家電メーカー製品では基本的に「一応は使え」ます。
※もう30年ほど過ぎているんですよ(^^;
しかし、自己放電が早いタイプでは、時計やリモコンに使うと電池切れで困り易いので、
エネループが登場するまでは実際には「使い物にならなかった」わけです。
そんなエネループやその類には、新たな問題も起こってきました。
以前よりも「充電池のことがよくわからない人」が使う確率が高くなったので、電池の「個々」の劣化を気にせずに「まだ百回も使っていないから、寿命なんて有り得ない」と非科学的な判断をする人が増え、「現実を知るまで妄信し続ける」わけです(^^;
・・・というわけで、まずは電圧から確認してください(^^)
書込番号:23047537 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為、仕様を確認しました。
>使用電源
>単3形アルカリ乾電池、単3形ニッカド電池または単3形ニッケル水素電池4本
というわけで、使えます。
ただし、先に書きましたように、使用するニッケル水素二次電池が劣化していないことが(当然ながら)前提条件になります。
ストロボ(フラッシュ)は、大容量のコンデンサーなどに電気を貯め、貯める際に高電圧にして、一気に放電することでストロボ(フラッシュ)発光を行います。
その電気を貯める際、電池側にとっては結構な放電条件になりますので、電池が劣化してくると必要な放電が出来ずに、「途中でへ立ってしまい」ます。
あと、ストロボ(フラッシュ)自体は大容量コンデンサーなどが劣化すると、やはり正常に使えません。
エネループなどの充電池に問題が無いことを確認したならば、
あとはストロボ(フラッシュ)自体の劣化や故障の可能性があります。
書込番号:23047575 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ有難うございます。
初めは1.2Vなのでダメなのかと思っていましたが、一番初めは使えていました。で、今度はエネループの劣化を疑い新しいのを満充電しましたが、つかず。一本一本電圧を計ってみます。ただ2本ならついて3本ならつくこともあってというのに対しては、どれか決まった一本なら駄目という感じではないので、1.5Vが4本中2本なら大丈夫で、4本中1本なら、ついたりつかなかったりで、すべて1.2Vだと無理なのかとも思っていました。でも、初めは使えたし。。
ただこのストロボの電池ボックスの蓋なんか変でないですか?ものすごく空きにくいし、閉めるときもきちっと閉まらず、何回かやり直さないと閉まらないし。そんなことはなかったですか?
書込番号:23047984
>使用電源
これを軽視「し過ぎ」です(^^;
>単3形ニッケル水素電池4本
と明記されていますよね?
まずは個々の電圧チェック、
次に個々の電流(放電能力)ですが一般には判断が難しいかも知れません(豆球点灯でほぼ判ったりしますが)。
・・・もしかして、「異種の電池を混ぜて」ませんよね? 下記を読むと、もしや、と思いますが・・・「異種の電池を混ぜて」の意味が解らなかったら、使っている電池を並べて撮影して、画像アップしてください。
書込番号:23048123 スマートフォンサイトからの書き込み
ふつうは異種電池は使わないですが、エネループ4本ではつかないので、まず普通のアルカリ電池3本に、1本エネループ。これだとつきます。2本でもつきます。3本ではついたりつかなかったり。つかないことが多いです。
すべてエネループだと無理です。
なのでボルトが低いのかなと?ただ、初めは4本エネループで問題なかったのでよくわからないです。
ここの電圧を調べてみます。
それにしても電池の蓋が締まりにくいとかないですか?
書込番号:23048226
ニッケル水素なので、先に書いたように「仕様段階で既に低い(1.2V)」ですが、それ自体は【対応機器が正常ならば】問題ありません。
電池の劣化による膨張が関係なければ、対応機器の電池蓋の問題かと。
時々、そんな製品はあります(^^;
書込番号:23048247 スマートフォンサイトからの書き込み
何台か使っているのですが、複数の個体(おそらく古い分)が、電源をいれてチャージランプがつくまでの時間が非常に長くなっています。チャージ音もかぼそく、電源を入れた直後は音がわからないです。このような症状は修理できるものでしょうか? (もちろん電池入れ替えても同じです) どなたかお教えくださいませんでしょうか?
チャージ時間が長くなったのはフラッシュの心臓部ともいえるコンデンサーが劣化してきたのでしょう
修理は可能でしょうけど値段も高めになるので見積もりを取ってから修理されるのが良いと思います
書込番号:15999162
よっしーkpさん こんにちは
お考えの通り 経年劣化でのコンデンサーの不良の気がします 修理も良いとは思いますが 使い込まれているのでしたら ストロボの発光部の不安も有りますし 新しくした方が安心して使えるような気がします
書込番号:15999413
修理見積りをしてもらって金額によっては
修理か買い換えを検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:15999512 スマートフォンサイトからの書き込み
コンデンサーの劣化でしょうね
多機種ですがだいぶ前にコンデンサーの交換をした事があります
目が飛び出るような高額ではなかったと記憶しています
他の部分の劣化もある程度あるかと思いますけどまず見積もりをしてみてはどうですか
書込番号:16000750
皆様!いろいろと教えてくださりありがとうございます。今シグマのページをみましたら、分解修理一律料金7350円とありました。この枠におさまることを期待しつつ、とりあえず見積もりに出してみようと思います。やはり経年劣化なのですね、質問してよかったです。
書込番号:16001286
よっしーkpさん こんばんは
思っていたより 修理価格安くなりそうな金額ですので 修理の方が良いかも
一律料金になると いいですね
書込番号:16002084
私もELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用を所有しており、今まで3回修理に出したことがあります。
その内の二回の修理は、本体と発光部を繋ぐケーブルの断線で、残り一回はクセノン管の故障です。
ケーブルの断線は、二回とも保証期間内に発生しましたので、無償修理でシグマに受取人払いで送ることで対応して貰えました。
クセノン管不良の方は、保証期間経過後だったので有償修理でしたが、シグマに発送した後に見積もりをしてもらえるのですが、修理見積り後の手順が少々面倒に感じたので、ヨドバシカメラのサービスポイントがたまっておりましたので、ヨドバシカメラ新宿店の修理受付コーナーから修理に出しました。その際サービスポイントが2万ポイント弱ありましたので、見積もり結果に関わらずに修理ということで進めて貰いましたが、結果的に分解技術料と交換部品代で9000円程度でした。
スレ主さんが、どたらにお住まいでヨドバシカメラのカード会員なのかどうか分かりませんが、ヨドバシカメラのサービスポイントを修理費に充当することで、実質的に無償修理にすることも可能です。サービスポイントは修理とかメンテナンス等に対象が限定されるので、もしたまっている場合にはこういう機会に使ってしまうのが良いと思います。
それから、ストロボ一般に一度でも使用した場合は、2、3ヶ月に一度は、撮影に使用しなくても電源をいれ何度か発光させてやった方がいいです。一度使用してから、長期間使用しないと「コンデンサーの抜け」と言われる内部の電解コンデンサーの劣化が発生します。修理から戻ってきたら、届き発行させてみてください。こういう用途が限られるストロボの場合は、使用頻度が劣ると思いますが、手入れと思って思い出した時には発光させると長持ちします。また保管の際は恒温になる場所には補完しない様にも注意しましょう。一般的なストロボならば、それなりに使用頻度もあると思いますが、この手のやや特殊用途のものは、使用頻度が少なくなりがちなので、ちょっと気配りすることで長く使えます。
書込番号:16003925
空の星さん くわしくありがとうございます。使っていたほうがよいのですね。ポイント、みたら修理ポイントが10000点ありました!! これでいってみましょう ありがとうございます。
書込番号:16075663
情報が少ないようなので、amazon.co.jpのレビューくらいしか…
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B002FU6VT2/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
書込番号:12451921
初売りで買ってしまいました。装着に必要なアダプターが、55mmと58mm用のものしかついてこないので、ニコンのレンズに使える52mm、62mm、67mm、72mmの口径のアダプターは店(仙台ヨドバシ)に在庫がなかったので、注文しました。したがって、入手はしたもののまだ未使用です。
しかし、「ニコン用」なのにニッコールレンズに使えないアダプタしかついてこないというのは、まったく・・・・・。
書込番号:12453676
今年の初売り(仙台ヨドバシ)で既に購入されたのですね。
では、ご購入おめでとうございます。
ご使用されているニコン機は何でしょうか?
書込番号:12453852
現在はD300SとD90を使っています。早くこのストロボを使ってみたいのですが、アダプターを入手できるまで1週間〜10日ほどかかるようです。
書込番号:12455234
EM-140DGニコン用をNikon D700/D5000で使用してます。
ニコン機にサードパーティのTTL対応ストロボは相性が良くないと言われますが、調光は比較的安定していると思います。
但し、TTL-BLモードだと殆どの場合、一段くらい露出不足になります。ノーマルTTLモードだと大きく外すことはありませんが、1mを切るような近くの被写体を撮影する場合には、絞りをF8以上に絞らないと調光しきれなくなって露出オーバーになります。
書込番号:12761822
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
フラッシュ・ストロボ
