このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年5月8日 12:25 | |
| 0 | 2 | 2010年3月7日 08:25 | |
| 3 | 3 | 2010年2月28日 12:02 | |
| 2 | 3 | 2010年2月7日 16:44 | |
| 1 | 4 | 2010年2月7日 16:26 | |
| 1 | 1 | 2009年12月26日 23:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R435OC-512I (PCIExp 512MB)
以前、玄人志向のGeForce7600搭載(HDCP非対応)カードでRGBケーブル経由で地デジを観賞していました。音関係配線等をすっきりしたく、HDMI経由で接続できる格安なグラフィックカードと言う条件で探し、本カードを使ってみましたが、なぜか動画の部分が「砂の嵐」のカラー版の状態(緑や赤の数色のみ表示)で全く見ることができません。音は正常に出てきます。解像度を一番下のものに落しても全く状況が変わりません。
一応、「ストリームテスト for 地デジ」で試したところ、「観賞可能」との結果です。地デジ以外は正常に表示されるので、グラフィックカードが故障ということは無いと思います。 ATIの最新版のドライバーを当てましたが、インストール中に画面が真っ黒になり何も表示されなくなったので、OSから入れなおし、地デジも添付CDにて再度入れなおしました。
PCの環境は次の通りです。
マザーボード:MSI P965Neo-2
CPU Intel: E4300
メモリー: 2GB
OS: Windows Vista Home Premium 32Bit版
モニター:シャープアクオス LS42-ES50(HDMI接続)。アイオーデータ22インチ1680x1050(DVI接続)に戻しても現象は変わりませんでした。
なお、地デジ以外のソフトは、何も入れていません。玄人志向の7600を購入する際、「ATIは、癖が強くてお勧めできません。」と言われたのを今頃思い出したしだいです。その通りなのでしょうか?
こんにちは僕もDT-H50/PCIで同じような症状がでました僕のPC構成は
マザー 4CoreDual-VSTA
CPU Celeron Dual-Core E3300
グラボ RH4350-LE512HD/HS
メモリ 2GB
DT-H50/PCIやグラボのドライバをいろいろ入れ替えてもダメだったのですがマザーボードのBIOSを最新バージョンに更新したら正常に作動するようになりました。ご参考までに
書込番号:11334431
質問です。
音が出ません。
接続はHDMI接続です。
モニターはプリンストン製PTFBGF-22Wを使っています。
結線は単純にHDMIケーブルでパソコンとモニターを繋いでいるだけです。
どうすれば音が出るのでしょうか?
ひろ518741さん、こんにちは。
HDMI接続との事なので、下記に記載の方法で改善されるかと思います。
(「TV」とありますが、モニタでも同じです)
「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」
http://h50222.www5.hp.com/support/L1549A/solve/81485.html
書込番号:11045449
カーディナルさんのご助言ですでに解決してるかもしれませんが、
説明書に設定について書いてありませんでしたか?
メーカーサイトでマニュアルを見たら15ページにそれらしき
記述がありますよ。
英語版ですがこれです。
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/vga_manual_gv-r455d3(r435oc)-512i_e.pdf
書込番号:11046640
この製品を買ったものです。
昨日、PC本体が完成しましてOSもインストールが完了しました。ただ付属のディスクでディスプレイドライバなどをインストールしようとしたところ、他のソフトはインストールに成功するのですが、ディスプレイドライバのみインストールに失敗します。
そこでAMDのwebから最新のドライバをダウンロードしようとすると、なにか英語のエラーメッセージが出てダウンロードできません。私は今Windows7Professionalの64bitを今使っております。WebではVistaの64bitのドライバはダウンロードできそうなのですがWindows7の64bitの方はだめです。このことからおそらくWindows7Professionalの64bitのドライバを作っていないのだと思います(箱にはcompatible with Windows7とありますし掲示板でも少なくともWindows7は使えるという記述があるんですが)
@この場合上記のVistaの方で試してみるべきでしょうか。
AWin7の64bitのドライバができるまで待つべきでしょうか。
Bインストールしないと描画が見て分かるほど遅くなると本にありますが本当でしょうか。
エラーでてるみたいですね
とりあえずこちらから
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?driver=VideoCard/win7-64-components
書込番号:11011019
単にAMDのダウンロードページの不具合。
週明けには回復すると思う。
1
無理
2
他のサイト、あるいはWindows Updateからダウンロードする。
3
既にインストールされていないのであれば。
書込番号:11011057
お二人ともありがとうございます。
昨日さんざん調べたあげく解決できなかったのに、いっきに問題が解決しました。
>レークランド・テリアさん
ありがとうございます。ダウンロードしても以前のバージョンと同様にインストールできないのではないかと心配しましたがうまくいきました。しかし単なるエラーでしたか、英語力不足かもしれません。しかしどうやってそのwebをみつけたんでしょうか。その手法、検索力が気になります。
>きこりさん
すべての質問に答えていただきありがとうございます。Windows Updateからもダウンロードできるとは初耳です。新しい知識ありがとうございます。
書込番号:11011119
この製品はWin7に対応していないようで後から対応ドライバをインストールするという記述を拝見させていただきました。
私の場合オンボードのビデオカードはなく最初からこの製品をマザーボードに挿して使うことになります。この場合はやはりまったく画面が移らないわけですからドライバのインストールはできないと思います。
こういう場合はBIOSからインストールできるようになっているのでしょうか。それとも最初はWin7に対応したビデオカードを買うしかないのでしょうか。
ドライバー入れなくても最低限の解像度で表示されます。
書込番号:10901577
最近買ったのですが、商品には満足しています。
ゲームをやらないので、地デジが見たいためにデジタル接続のために買いました。
問題は、Windows7に対応してないようですね。
今後ドライバーが出る予定があればいいのですが、ない場合はwindows7では全く使えないということでしょうか?ドライバーがなくても動くのでしょうか?みなさんはどうされるのでしょうか?
ATI Radeon HD4350ですからWindows7に対応できると思います。
AMDのHPからドライバーをダウンロードすれば良いと思います。
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
書込番号:10355047
申し訳ありません便乗質問です。ほぼこの製品を買うことに決定したのですが、上記からWindows7対応のドライバを後でインストールしなければならないようです。私はこのビデオカードを一番はじめに使おうと考えています。OSを入れる前にドライバをインストールする場合どのようにすればよろしいでしょうか。バイオスかなにかでしょうか。
書込番号:10901456
すみません便乗質問は問題かもしれないので新しいスレをたてました。お手数おかけします。
書込番号:10901524
動く可能性は高いですが、OCモデルは選ばない方が無難だと思います。
書込番号:10690485
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
グラフィックボード・ビデオカード
