このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年8月29日 07:54 | |
| 1 | 6 | 2009年7月16日 23:15 | |
| 1 | 10 | 2009年7月15日 17:26 | |
| 3 | 8 | 2009年7月8日 07:36 | |
| 0 | 8 | 2009年6月19日 22:24 | |
| 0 | 7 | 2009年6月16日 23:20 |
ノートパソコン > EPSON > Endeavor Na01 mini
題名のとおりです。
最近、ネットをしているだけで特別負荷をかけているわけでもないのに、キーボードのパームレストが推定50℃前後になってしょっちゅうファンが回って止まることがなく回っています。
購入したばかりのころはこんなんでもなかったんですが皆さんはどうですか?
おなじようなものなんでしょうかねぇ〜
なんかしんぱいなのでよろしくお願いします。
気温が上がったからだと思いますよ。
冷却系統に異常があって廃熱不足になればPCが落ちてしまいます。
そうさせない為に、冷却ファンがフル稼働「回転」で冷やしているのだと思いますよ。
よってPC自体は正常な状態だと思います。
書込番号:9869859
Na01 mini まだ買ったばかりです。
暑くなったので、近くにあるデスクトップパソコンのCPUファンとカードケージファンが前より激しく回るようになりました。
Na01 miniですが、朝からずっと電源を入れっぱなしです。部屋の温度は32度です。ときどき冷房をいれます(設定温度は28度)。パームレストの付近は確かに結構暑くなっています
が、ファンの回転は最低限のままです。冷房をいれるとその騒音でほとんど無音に感じます。
恐らく質問者さんほどファンは回転していないと思います。用途はインターネットとメールチェックです。
書込番号:9872417
回答者さんの意見を聞いてこんなものなのか〜と安心しました。
でもたびたび落ちるようでしたら修理に出したいとおもいます。
今はノートクーラーでしのいでいます。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
書込番号:9896323
こんにちは。私のNA01も熱いしファン回りっぱなしということもあります。
ですが、「落ちる」ということはないです。
ユーザーズマニュアルを見ると、動作環境温度が10〜35度と記載されています。
環境温度がこの間で、たびたび、ではなく、1回で「落ちる」のであれば不良品or不具合の可能性が大ですから、エプソンに言って交換してもらうといいと思います。
サポート、結構対応いいですよ。
# 「落ちる」=フリーズする、ということですよね?
書込番号:10066554
この前買ったばかりです。
ページの関係でIEをバージョン8にアップデートしたのですが、アップデート後IEを立ち上げることができません。普段はFirefoxを使っているので、あまり気にならないのですが起動できないというのはとても気持ち悪いです。
みなさんはIE8にバージョンアップできましたか?
それからもう一つ。
PCを段ボールから出して起動してHDDの状態を見たら、電源投入回数が90回を超えていました。私と同じ方いますでしょうか?
返信よろしくお願いします。
機種は違いますが、IE8になりました。
すべてのプログラム〜アクセサリー〜システム〜前の日付へ戻す
で、正常だった日日(カレンダー画面の太字)へ戻してやってみてください。
書込番号:9863087
里いもさん、返信ありがとうございます。
アンインストールしてバージョン6に戻ったのですが、再インストールしても同じ症状なんです。起動してすぐ勝手に閉じてしまう現象が続いています。
どうすれば良いでしょうか;
書込番号:9863116
>電源投入回数が90回を超えていました。
わたしのNa01も90回越えていました。
出荷前に電源投入テストでもしてるのかな?
書込番号:9865166
ウサすけさん、返信ありがとうございます。
安心しました。
テストしているのかもしれないですね!
書込番号:9865231
BIOSでブート順を内蔵HDDを1番にしたとき、SDカードを刺しっ放しで(再)起動すると以下のエラーメッセージが出ます。
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
これは仕様でしょか?みなさんのNa01 miniでも同様のメッセージは出るでしょうか?
内蔵HDDのブート順を1番にした場合、上記のエラーメッセージが出るとは考えにくいとエプソンのサポートで言われました。ハードの不具合かOSの不具合かそれともなんともないのか切り分けが難しいとのこと。今後パソコンが起動できなくなる可能性もあるので、今のうちにデータのバックアップをしながら使って下さいとのことでした。
他の方のパソコンでも同様の現象が起これば、仕様だと分かるのですが・・・。
OSは関係なく、BIOSの問題だよね。さらに内蔵HDDの順番を変更する項目はないのかな。
エプソンダイレクトの方で実機で検証してくれるような話だと思うけどね。
もし不具合ならココにBIOSのアップデートがでるのを待つしかないね。
http://www.epsondirect.co.jp/support/transfer.html?id=DOWNLOAD&PROD=002003001002014001
それと初心者マーク、いらなくない?
書込番号:9842709
ヒメマルカツオブシムシさん、ありがとうございます。
初心者マーク、手違いで付けてしまいました。
内蔵HDDを工場出荷時の順位にすると(1.カードスロット 2.光学ドライブ 3.内蔵HDD)
、SDカードを刺しっ放しで(再)起動してもエラーメッセージは表示されません。
しかし、本来は上記のようにするとエラーメッセージが出て、内蔵HDDを1番にするとエラーメッセージが出ないというのが普通だと思うのですが・・・。
エプソンダイレクトに実機での検証を頼んだのですが、セキュリティのため、SDカード等の持ち込みは禁止されているとのことで、すぐには検証できないとのことでした。
書込番号:9842823
山田さん、こんにちは。
私のところでも同じです。たぶん「BIOSの不具合」ではないかと思ってます。
私は滅多に刺しっぱなしで使わないので実害はなく、このままで使ってます。(^^;
私はエプソンダイレクトは2台目ですが、最初に買ったデスクトップではUSBポ
ートにつなぐ機器によっては起動できず困りました。後でアップデートが公開さ
れ解消した経緯があります。(2002年購入なので、今年で7年目か...)
Na01ですが、BIOSを触っていて、私は一つだけいいことがありました。
右側Altキーですが、設定変更により右クリックと同じキーに割り当てられます。
(名前忘れましたが、フルキーボードではたいてい付いているキーです)
これで「送る」等の作業が非常に楽になりました。
感覚的にですが、Na01のBIOS、設定できる項目少ないです。
書込番号:9842963
ki_furuさん ありがとうございます。
ということは、メーカーとしては仕様です、ということですね。
修理に出そうかどうか迷っていましたので、これで安心しました。
書込番号:9843375
と(一般に)言うかどうか、私にはわかりません。
私はエプソンダイレクトの関係者でも何でもないし、『たぶん「BIOSの不具合」』と書いたのも私の想像です。
相性問題、と切ってしまうと実もフタもないですが、それに近い感じかなという程度しか受け取っていませんでした。
私にはどうでもよかったのですが、たまたま同じことを体験されていたのでコメントさせていただきました。
山田さんには本件は、なにか必須の『仕様』だった?? (^^;
私も技術職のはしくれですが、自分なら「想定外の動作でした」という感じかな。
書込番号:9850874
そうですよね。仕様とおっしゃったわけではないですよね。すみませんでした。
書込番号:9851579
山田雅子さんこんにちは。
10日にNa01miniを購入いたしました。
私も似た症状なのですが、PCを起動するときにUSBメモリを刺したままにするとエラーメッセージがでます。BIOSの設定はまだいじっていないのですが、これは仕様ですかね。
書込番号:9857162
私もBIOSはいじっていなかったのですが、結果的にBIOSのブート順は入れ変わっていました。
サポートに聞いたところ、なにもしないでもBIOSのブート順が何かに拍子に入れ替わってしまうこともある、という回答でした。
一度ブート順を確かめてみて下さい。
尚、エラーメッセージは同じものが出るのでしょうか?
今日までになんらかの回答が(仕様なのかそうでないのか)エプソンから来る予定になっています。
書込番号:9857551
はじめまして
私のNa01は、今年の3月購入の物ですが、USBメモリー(Team Fusion Plus 8G)を刺したまま起動させてもエラーはでません。ちなみにBIOSはいじってません。
書込番号:9858009
エプソンダイレクトから電話がありました。
私のパソコンの現象は仕様だとのことです。
エプソンダイレクトでは4つの容量の違うSDカードを用意して、カードスロットのブート順が1stの場合と内蔵HDDが1stの場合で、カードスロットにSDカードを刺して起動の実験を行ったところ、私の申告した現象が起こることが分かった、とのことでした。
書込番号:9858607
Acer AOD250を初期不良発見まで1週間使って(返品)、この機種に買い替えました。
両方ともOffice Personal 2007プリインストールです。
AOD250の方は比較的サクサクとOfficeが動いていましたが、Na01 miniではやや緩慢な動きを
するようです。
両者はスペック的にはほとんど同じですが、AOD250はCPUにN280を使っています。Na01のそれと比べると、1.66GHzと1.6GHzでほとんど変わらないようですが、実際にははやりスペック的な違いというのは体感できるものなのでしょうか?
また、Na01 miniですが、メモリ2Gまで増設できるようですが、上記のような緩慢さはメモリの増設で解決できるものなのでしょうか?
シールとキーボードの傾きくらいで返品返金してもらったんですか?
エプソンダイレクトでもまたクレームつけて返品するんですか?
安物買って、つまらないクレームつけて楽しいですか?
あばたもえくぼって言葉知りません?
商品を愛する心ってもってないんですか?
そんなあなたに下記の記事をプレゼントします。
http://www.tanteifile.com/newswatch/index2.html
書込番号:9807447
シールの傾きとスペースキーの傾きですが、量販店で他のネットブックも見て納得しました。
今回返品したのは、AOD250で起動時ブートオプションを出すことが出来ないので、サポートに電話したところ、それは初期不良だと言われ、返品しました。
書込番号:9808453
今回届いたNa01 miniもスペースキーは傾いていましたが、さすがに今回は納得して受け取りました。まあ、こんなものなんだろうと、少しは学習したようです。
書込番号:9808628
たかがシール?
たかがキーボードの傾き?
安物だから仕方がない?
技術系の人の発言とは思えないw
書込番号:9815992
いかなる理由でも返品できるシステムの構築を
各メーカー又は販売店は今後ユーザーサービス
として取り入れて行く必要がありそうですね
書込番号:9817540
PC2-6400 (DDR2-800) S.O.DIMM 2GB SDX800-2G/EC(アイ・オー・データ機器)という2Gの白箱に入ったメモリを買いました。価格はNTT-Xで2,480円でした。
パソコンを(再)起動して初めて立ち上げるときの(Word2007 Excel2007 Outlook2007)はやさを比べてみました。
ストップウォッチで計った訳ではないのですが、どうもあまり変わらないようです。間違いなく「マイコンピュータ」のプロパティでは1.99GB RAMとなって認識はしているのですが・・・。Excel2007は増設前も後もはやく立ち上がるのですが、Word2007とOutlook2007は前も後ももたついてます。
書込番号:9818610
山田雅子さん、おはようございます。
OSがXPで最初からメモリ1GBありますから、
メモリの増設では高速化しないと思います。
(Word も Excel も Outlook も
特別に重たいアプリではないので)。
余分なメモリはRAM化すると良いかもしれません。
XP高速化の本や雑誌を2・3冊買って、
あれこれ試すと少しは改善されると思いますyo。
書込番号:9821365
d-maruさん、おはようございます。
そうなんですね。
今回はそういうわけで残念な結果になりました。しかし、メモリを増設したという自己満足は残りました。
書込番号:9821420
CrystalMark 2004R3で、Read:1.67MB/s、Write:1.57MB/s。
HD Tune 2.55で、Minimum:1.1MB/sec、Maximum:1.7MB/sec。
なんて結果ですが、みなさんのマシンではいかがでしょうか。
なお、空き容量は143GB、エラーチェック・最適化はしています。
一応フォローしておきますと、IEでのネット閲覧やファイル操作、ウィルススキャン等は相応のスピードで実行できています。
書込番号:9719205
ミニノートで電源管理の状態が分からないからなんともいえないけれど、
CドライブはベンチマークとOSが同時に動作しているから低い値が出る。
書込番号:9719209
ベンチの結果は遅いが実際の転送速度は普通ってことですか?
まぁベンチ結果の数値が本当なら使い物にならないくらい遅いと思いますよ。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/hdbench.html
HDBENCH↑でも同じかな?
書込番号:9719512
コメントありがとうございます。
あまり適当な比較対象ではないのですが、CrystalMark 2004R3を2機種で実行してみました。
a)ThinkPad R52で、Read:25.43MB/s、Write:20.02MB/s。
b)EeePC 901のCドライブ(SSD)で、Read:30.74MB/s、Write:12.69MB/s。
Na01 miniとの共通点は
a)2.5インチのHDDをCドライブとして使用している
b)CPU、ChipSetが同じ
どちらにせよ、ちょっと差が大きすぎるんですよね。
HDBENCH Ver3.30使ってみました。
Read:1644、Write:1551、FileCopy:749。単位がKByte/sなので、他2ソフトと同程度ですね。
せっかくの機種別掲示板ですので、ユーザーからのレポートを待ちたいと思います。
使用するベンチマークソフトは問いませんので「ウチではこうだ」とお寄せ頂ければ幸いです。
書込番号:9719691
自己解決しました。
PIO病にかかっていたようです。
対処後のベンチマーク結果です。
CrystalMark 2004R3で、Read:55.04MB/s、Write:55.03MB/s。
HD Tune 2.55で、Minimum:3.7MB/sec、Maximum:69.5MB/sec。
HDBENCH Ver3.30で、Read:51585、Write:54122、FileCopy:2416。
これなら納得です。
書込番号:9725307
>PIO病にかかっていたようです。
それなら普通に使っててもわかるはずですが・・・
まぁ解決したなら良いとしましょう。
だだ、PIO病にかかるにはそれなりの理由があったりしますからね。
書込番号:9725345
コメントありがとうございます。
>マジ困ってます。さん
普段使っていても、さほど違和感は感じなかったんですよね。
重労働をさせていなかったからかもしれませんし、他所で使っている遅いマシンに慣れてしまったからかもしれません。
急に遅くなった訳でもないので、もしかしたら最初(or極初期)からPIOモードだった?
しばらくは状態を観察します。
>ウサすけさん
測定ありがとうございます。
対処後は頂いた結果と大体同じになりました。
書込番号:9725887
お伺いしたいことがあり投稿しました。
Na01miniに読書きが早いSSDを換装しても限界がありますよねぇ。
公示スペックで150MB/s以上の性能のSSDは換装しても無意味なのでしょうか?
ご教示下されば幸いです、どうぞ宜しくお願いします。
ノート側が150Mまでなら、それより高速なSSDを接続した場合頭打ちになります。
書込番号:9674714
ジャガーノート様
素早い返答ありがとうございました。
やはり200MB/sのSSDはムダということですね。
助かりました。
書込番号:9674814
確かにシーケンシャルは頭打ちになりますが、ランダムは速くなるので、まったく無意味というわけではありません。
換装すればそれなりに快適にはなるでしょう。
書込番号:9674867
habuinkadena様
「まあこれ位が妥当でしょう」
のSSDはどの製品でしょうか?
重ねてご教示下されば幸いです。
書込番号:9674977
OCZのVertexとか、あとはIntelやSamsungの製品が無難でしょう
リード170MB/s前後ライト90MB/s前後のものはプチフリが発生します。
安価ですが気をつけた方がいいです。
書込番号:9675059
habuinkadena様
やはり「インテル・サムスン・バーテックス」ですか・・・
有難うございました。
書込番号:9675367
TMK 2 さん
昨年 Transcend 32G TS32GSSD25S-M を購入して色々やってみましたが
フリーズして、まったく使いものにならず、諦めていましたが フリーズ
対策ソフトのFlashPointをインストールしてみました
結果は好印象で、今までのフリーズが解消されて安い SSD でもつかえるよう
です
これから SSD を購入される方には、少し不安があるとおもいますが...
FlashPointは相性が有るようで PCとOSそれとインストールされているソフト
等がマッチしないと効果が出ない時もあるようです
私は Na01 mini/32G(Transcend 2.5 ssd)とDELL mini9 /32G(MDSSD32MLC-D)
FlashPointをインストールする前は Na01はまったく使えませんでした mini9
は、プチフリが結構ありました
フリーズでお困りの方は試してみてはいかがですか
書込番号:9710857
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
